Chargeur de batterie pour aspirateur balai rowenta
Chargeur aspirateur rowenta balai
CHARGEUR Batterie POUR ASPIRATEUR AIR FORCE Sortie 24V ROWENTA RS-RH4902
Chargeur Batterie RSRH4902 Pour aspirateur ROWENTA Capacité de sortie : 36V/200MA 0.3A max Appareils compatibles : Aspirateur ROWENTA RH87xx AIRFORCEEXTREME; Aspirateur ROWENTA RH85xx AIRFORCE; Aspirateur ROWENTA AIRFORCE2030
Chargeur et transformateur pour aspirateur ROWENTA Air Force Extreme RS de...
Aspirateur balai rechargeable 18v jade - rh8812wh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aussi maniable et pratique qu'un balai, l'aspirateur sans fil Air Force Extrême offre la performance en plus. Grâce à une puiss
Rowenta Batterie Aspirateur de Sol Air Force 360 RH9057WO Manuel avec LED
Maniable et léger - Technologie cyclonique breveté - Tête d'aspiration haute performance Power Slim - Se transforme en aspirateur à main - Solution Animal Care - L'aspirateur balai Air Force 360 Animal Care de ROWENTA est un balai sans fil multifonction.
Chargeur et transformateur pour aspirateur ROWENTA Air Force Extreme RS de rh5277
Rowenta - RS-RH5277 Chargeur de batterie 18V-24V - RS-RH5277.Permet de charger la batterie de l'aspirateur balai Air Force Extreme RH87 18V ou 24V.Conçu pour :- aspirateur balai Air Force Extreme RH87 18V ou 24V, marque Rowenta®.
Rowenta Aspirateur Balai Sans Câble Air Force 360 RH9057 Haute Ventouse Sans Sac
Rowenta RH8929WO Aspirateur Balai Sans Fil Air Force Extrême Silence Autonomie jusqu'à 55mn Technologie cyclonique
Aspirateur balai sans fil avec tête d'aspiration DELTA de forme triangulaire unique pour un nettoyage efficace, simplifié et optimisé dans les coins sur tous types de sols Technologie Silence avec un niveau sonore bas de 77dB(A) Bac à poussière de 0,5L pour un meilleur confort d'utilisation et poignée de transport pour plus de praticité. Position parking, pratique l'aspirateur tient debout tout seul. Batterie Lithium-Ion de 25,2V ultra longue durée (durée de vie x 2) et temps de charge plus rapide (6h vs 10h vs batterie NiMh de même niveau de voltage). Jusqu'à 55 minutes d’autonomie (en position min) pour de longues sessions de nettoyage 3 vitesses pour adapter la puissance en fonction du type de sol
Rowenta Chargeur de Batterie Alimentation Transformateur pour Sauge Air Force
Rowenta Aspirateur-balai ROWENTA - RH 8919 WH
Couleur : Rose - Niveau sonore (dB) : 77
Rowenta RH8872WO Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac Air Force Extrême Vision Pro Autonomie jusqu'à 65mn Eclairage LED Technologie cyclonique Bleu Lagon
Air Force Extrême Vision Pro : un aspirateur balai sans fil et sans sac. Aspirateur balai sans fil: Monofonction Technologie cyclonique breveté qui assure un haut niveau de séparation de l'air et de la poussière, pour un résultat ultra-efficace Autonomie jusqu’à 65 minutes (en position min) Éclairage LED pour pister la poussière nichée sous les meubles bas et dans les zones difficiles d'accès. Type de moteur: Moteur universel Tête d’aspiration Delta de forme triangulaire unique pour un nettoyage simplifié et optimisé dans les coins Brosse active motorisée (6 200 tours/minute) pour un dépoussiérage optimal sur tous types de sols Batterie longue durée de 25,2V
Rowenta Air Force 360 RH9086WO Aspirateur à Main sans Câble Spécial Cheveux
Aspirateur balai multifonctions rechargeable 21.9v - rh7324wo - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai multifonctions rechargeable X-PERT ESSENTIAL 260 Rowenta RH7324WO haute performance sur tous types de sols. Po
Rowenta RH8812WH Aspirateur balai sans fil Jade, 18 Volts
Il est doté d'un système cyclonique breveté ultra performant qui assure un haut niveau de séparation de l'air et de la poussière, pour un résultat ultra efficace. Temps de recharge: 10h maximum Longue autonomie : jusqu'à 35 minutes (en position min) Pratique pour toutes les pièces de la maison Batterie ultra longue durée (durée de vie x 2 vs batterie NiMh de même niveau de voltage) Maniabilité renforcée grâce à son poids plus léger (Vs batterie NiMh de même niveau de voltage) Air Force Extrême Lithium tient debout tout seul Disponibilité pièces : 5 ans Origine: Chine Garantie : 1 an(s) Capacité: 0.5 Litre(s)
Rowenta Rh9089wo Airforce 360 Batterie Tétine Standstaubsauger Facture Y00662
Aspirateur balai rechargeable 21.9v - rh9472 - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, Aspirateur balai rechargeable Air Force FLEX 560 Animal Rowenta RH9472 doté d'une tube flexible pour aspirer sous les meubles.Découvrez la technologie Flex, la
Rowenta RH9086WO Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac Multifonction Air Force 360 Autonomie jusqu'à 30mn Tous types de sols Accessoires Spéciaux Voiture et Poils d'Animaux
Tête d'aspiration motorisée (jusqu'à 6 500 RPM) pour des performances optimales sur tous types de sols (carrelages, sols durs, tapis, etc.). Filtration: mousse lavable Inclus : brosse motorisée Power Slim Vision, support mural, suceur fente, large suceur ameublement plat, mini-électrobrosse pour les poils d'animaux, cheveux, sièges et tapis de voitures, suceur fente flexible XL pour les espaces entre les sièges de voitures Aspirateur sans fil équipé d'une batterie 21,9 V lithium-ion pour 30 minutes* de nettoyage en totale autonomie 1er clic : votre aspirateur balai se transforme en un aspirateur à main / 2nd clic : il vous permet de nettoyer vos plafonds, meubles hauts et zones difficiles d'accès Ultra léger, pour un confort d'utilisation hors-pair : poids total 2,8 kg, 1,9 kg en configuration aspiration plafond
Rowenta Chargeur de Batterie Alimentation Balai Dual Force RH6751 RH6756
ROWENTA Aspirateur balai RH6751WO Dual Force 2 en 1
Cet aspirateur balai sans fil ROWENTA RH6751WO est combiné à un aspirateur à main et permet un ménage sans effort et tout en légèreté, sans fil ni contraintes, partout où vous en avez besoin. Des zones faiblement éclairées ou en dessous des meubles, optez pour un ménage adapté à tous types de sols. Dual Force
TOP CHARGEUR * Adaptateur Secteur Alimentation Chargeur 36V pour ASPIRATEUR AIR Force 24V ROWENTA RS-RH4902
EXPÉDITION DEPUIS LA FRANCE AVEC SUIVI Longueur du câble: 120cm Marque: TopChargeur Neuf
Transformateur 29V pour Rowenta Air Force 18V RH854XXX/RH855XXX
Aspirateur balai 2 en 1 pour un nettoyage en un rien de temps - Ultra-léger pour un confort optimal - Poignée pliable pour un rangement facile - Brosse motorisée avec éclairage par LED - Longue autonomie de 45 min - Séparation optimale de l’air et de la po
TRANSFORMATEUR 18V RS-RH4901 RH85 RH87 AC92
ROWENTA - RS-RH4901 Le chargeur de batterie de l'aspirateur balai Air Force a une puissance de 18 volts ce qui permet de recharger les batteries. L'aspirateur balai Air Force Rowenta affiche alors une autonomie allant jusqu'à 50 minutes. Pour votre aspirateur balai Air Force Rowenta , nous pouvons vous fournir toutes les pièces détachées et accessoires de type : électrobrosse, chargeur de batterie, filtre, bac à poussière...
RS-RH5277 Chargeur De Batterie 18-24V RS-RH5277 Ni-Mh Aspirateur RH87
TOP CHARGEUR * Adaptateur Secteur Alimentation Chargeur 36V pour Aspirateur ROWENTA Air Force 24V RH-856xxx RH-857xxx
Rowenta Alimentation Chargeur Batterie Balai Air Force 32.4V RH8895 RH8897 32V
Aspirateur balai rechargeable 21.9v - rh9252wo - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai rechargeable Air Force 460 Rowenta RH9252WO. Faites l?expérience de la polyvalence avec l?aspirateur balai san
Rowenta RH8879 Où Air Force Aspirateur de Sol Aspirateur Manuel Facture Y02673
Maniable et silencieux 77 dB - Système cyclonique ultra performant - Tète d'aspiration Delta Vision ultra efficace - Position parking - L'aspirateur balai Air Force Extrême Silence RH8971WO de ROWENTA est toujours à portée de main. Aussi maniable et pratiq
ROWENTA RS-RH4901 Chargeur 18V aspirateur Air Force RH85 Transformateur RSRH4901
Hoover Chargeur de Batterie Aspirateur Balai Éléctrique Athen ATN300B 011
Aspirateur balai rechargeable 18v - rh8919wh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai rechargeable Air Force Extrême Silence Rowenta RH8919WH avec performance extrême, jusqu'à 2 fois plus silencie
Chargeur de batterie Prise de câble d'alimentation pour aspirateur Dyson V6
ROWENTA aspirateur balai 2en1 rechargeable 21.9v noir/rouge - rh9293wo - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, La performance tout-terrain prend une nouvelle dimension avec l'aspirateur sans fil Air Force Flex 460 Animal Kit Rowenta RH9293WO. Découvrez un nouvel aspirateur sans
ELECTROLUX Chargeur De Batterie (NEUF) 405506611 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYE
Longhi Alimentation Chargeur de Batterie de 32 V pour Aspirateur Colombina XLR32
ROWENTA aspirateur balai rechargeable 18v jade - rh8812wh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aussi maniable et pratique qu'un balai, l'aspirateur sans fil Air Force Extrême offre la performance en plus. Grâce à une puissance élevée et une tête d'aspiration
Chargeur de Batterie Secteur Câble Prise pour Gtech AFT001 Airram Aspirateur
Premium pour Dyson DC30 Aspirateur Maniable Hoover Chargeur de Batterie Secteur
Rowenta Aspirateur balai ROWENTA RH8828WO
Maniable (sans fil) - Puissance 25,2 V - Système cyclonique breveté - Tête Delta Air Force Extrême - 3 vitesses dont turbo - Autonomie 45 min - Batterie lithium ion - Système Easy Clean - Electrobrosse amovible - - L'aspirateur balai Air Force Extreme RH88
26.1V AC Adaptateur Pour Dyson V6 V7 V8 Animal Aspirateur Chargeur de Batterie
Ariete Alimentation Prise Chargeur de Batterie pour Aspirateur Pro Evolution
Rowenta Aspirateur-balai ROWENTA - RH 9293 W 0
Couleur : Noir - Niveau sonore (dB) : 85
Pour Dyson DC34 Premium Aspirateur Maniable Hoover Chargeur de Batterie Secteur
Aspirateur balai multifonctions rechargeable 21.9v - rh9253wo - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Faites l?expérience de la polyvalence avec l?aspirateur balai sans fil AIR FORCE ALL-IN-ONE 460 Rowenta RH9253WO. Ergonomique,
Aspirateur balai 2en1 rechargeable 21.9v noir/rouge - rh9293wo - rowenta
EMEXIN 26V AC Remplacement Adaptateur Chargeur De Batterie Pour Dyson Aspirateur
Rowenta Chargeur Transformateur Aspirateur Air Force 24v Rh8565 Rh8570 Rh85
Balai à batterie triangulaire pour tous types de sol aspirateur mécanique manche
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai ROWENTA RH8828W0. Aussi maniable et pratique qu'un balai, l'aspirateur sans fil Air Force Extrême offre la performance en plus. Grâce à une puissance
Rowenta Chargeur de Batterie Alimentation Aspirateur Extenso 4.8v Ac4461
Rowenta Chargeur de Batterie Alimentation Air Force Light Rh6543 Rh6545 14v
DOMO Aspirateur balai DOMO sur batterie 2 en 1 - 0,5L - 14,4V DO217SV
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMO, Description : Présentation : Aspirateur balai DOMO sur batterie 2 en 1 - 0,5L - 14,4V DO217SV, Cet aspirateur balai 2 en 1 est doté d'un ramasse-miettes amovible. Pour plus
Batterie de 21,9V pour Balai Électrique Rowenta Serie Air Force 360
ROWENTA Batterie aspirateur Rowenta RH8870WO 25.2V 2.1Ah - RS-RH5274 ; RH8870WO/2D0 ; RH
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme ROWENTA, Unité de vente : Batterie(s)[ Dimensions : 22,5cm (L) x 5cm (l) x 4,5cm (h) - Poids : 50 Gr[ Marque : Rowenta[ [Garantie : 6 mois[ Tension : 25,2V Capacité : 2,1Ah Technologie :
Aspirateur de Fenêtre Batterie Chargeur Prise puissance Câble pour Karcher WV50
DeWalt Aspirateur eau et poussières - Classe L - Sans batterie, ni chargeur - DCV584L Dewalt Dewalt
Filtre très efficace permettant d'aspirer 99,7% des poussières jusqu'à 0,3 microns. Buse, tuyau et câble maintenus sur l'aspirateur pour faciliter le transport. Cuve : 7,5L. Poids : 4,8 kg.
Rowenta Alimentation Chargeur de Batterie Balai Air Force 32.4V RH8895 RH8897
Makita Aspirateur 18 V Li-Ion 54 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DCL182ZB
Détails : Doté d'un bouton de marche continue et d'un sac Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 122859-6 - Brosse articullée 451208-3 - Pré-filtre 443060-3 - Filtre plissé. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion Capaci
Batterie de 18V pour Balai Électrique Rowenta Air Force Extreme Mod. RH8753
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion MAKITA - 2 batteries, chargeur, coffret - DVC863LZ
Détails : Aspirateur de classe L avec filtre HEPA Equipement : Livré avec : 195434-1 - Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m 195437-5 - Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 2.5 m 192563-1 - Tube de soufflage 192562-3 - Tube coudé 195547-8 - Adaptateur d'a
DYSON Batterie De Rechange Pour Aspirateur Balai V8 2800mAh 400W / EBGD
DeWalt Aspirateur XR Flesxvolt 54V DEWALT - eau et poussière classe M - sans batterie ni chargeur - DCV586MN-XJ
Détails : Moteur Brushless 2000W pour une performance accrue Télécommande Signal d?alarme en cas de diminution des performances Conforme à la classe M, moins de 0,1% de poussière s?échappe du filtre et rend l?aspirateur approprié pour une utilisation sur l
ROWENTA CHARGEUR DE BATTERIE ALIMENTATION ASPIRATEUR EXTENSO 4.8V AC4461
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 110 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC265ZXU
Détails : Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine Equipement : Livré avec : A-34235 - Tuyau d'aspiration 28 mm avec raccords machines 198900-7 - Clé Bluetooth AWS 166116-2 - Collier de serrage du câble 424379-9 - Adaptateur 24 417765-1
Batterie de 4.8V pour Aspirateur Rowenta Extenso Mod. AC4441- AC4461
Makita Aspirateur MAKITA 18 V - 36 mbar - Sans batterie ni chargeur - DCL180ZB
Détails : Aspirateur à batterie puissant et maniable Grande autonomie : 20 min en utilisation continue Double filtration Accessoires pratiques Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main Equipement : Livré avec :  1 X 122859-6 Brosse articullé bla
Aspirateur de Fenêtre Batterie Chargeur Prise puissance Câble pour Karcher WV1
Makita Aspirateur MAKITA 36V ( 2x18V ) - 62 mbar - Sans batterie, ni chargeur - DVC260Z
Détails : Grande autonomie de travail : 60 minutes à vitesse maximale. Léger, seulement 4,3 kg lors de l'utilisation avec 2 batteries BL1850 18V 5Ah. Haute puissance d'aspiration de 45W. Moteur sans charbon 2 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à l
Rowenta Chargeur de Batterie Alimentation Balai 24V RH8570 RH8571 RH8573 RH8575
Makita Aspirateur 10,8 V Li-Ion (intégrée) 26,5 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL111DWI
Détails : Léger et avec témoin indiquant la charge de batterie restante Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 198149-9 - Brosse d'aspiration . Caractéristiques : Énergie : 10,8 V Li-Ion (intégrée) Capacité de la boîte à
Aspirateur de Fenêtre Batterie Chargeur Prise puissance Câble pour Karcher WV60
Makita Aspirateur 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah 33 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL107FDWYW
Détails : Doté d'un interrupteur pour le fonctionnement en continu Equipement : Livré avec : 166084-9 - Sac à poussière 197390-1 - Batterie BL1015 (Li-Ion 10,8 V - 1,5 Ah) 197334-1 - Chargeur DC10WC. Caractéristiques : Énergie : 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah
Chargeur de Batterie Aspirateur Ca Pour Dyson V8 V7 V6 Dc58
Makita Aspirateur 10,8 V Li-Ion (intégrée) 1,5 Ah 33 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL104DWY
Détails : Léger et puissant avec son mode turbo Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 194566-1 - Petits sacs à poussières en papier. (set de 5) 122861-9 - Brosse universelle 630842-4 - Chargeur DC1001. Caractéristiques :
ROWENTA CHARGEUR DE BATTERIE ALIMENTATION BALAI AIR FORCE 18V RH8554 RH8555
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 110 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC261ZX14
Détails : Aspirateur dorsal autonome et mobile pour le nettoyage Equipement : Livré avec : 143787-2 - Tuyau complet 197903-8 - Sac papier filtre 197901-2 - Buse d'aspiration 123486-2 - Brosse universelle 140G19-0 - Tube télescopique 166116-2 - Collier de s
Détails : Support de stockage embarqué des accessoires Filtre eau / poussières lavable Filtre haut rendement 99,7% pour piéger les poussières fines Moteur haute puissance 28 V Milwaukee délivrant une forte puissance d?aspiration Capacité idéale pour les pe
Makita Aspirateur Souffleur 18 V Li-Ion 6,7 / 4,2 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC750LZ
Détails : Aspirer où vous voulez! Equipement : Livré avec : 140G04-3 - Tuyau d'aspiration 458919-1 - Suceur plat 458891-7 - Buse large. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 18V-10 L - Kit Professional - 2 batteries 18V 5.0Ah, chargeur, coffret - 06019C6301
Détails : Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et légère et à l?interface « Click & Clean » Grande variété d?applications grâ
Détails : L'aspirateur sans fil le plus puissant et le plus compact de la catégorie 10,8 V Aspirateur sans fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d'une prise de courant Puissant et compact - peut être rangé dans un petit coffret L-BOXX 102 Encliqueta
DEWALT Aspirateur DEWALT eau et poussières - Classe L - Sans batterie, ni chargeur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DEWALT, Détails : Fonctionne sur secteur ou avec des batteries DEWALT XR li-ion 14,4 à 18 Volts Filtre très efficace permettant d‘aspirer 99,7% des poussières jusqu‘à 0,3 microns
DOMO Aspirateur balai DOMO sur batterie 2 en 1 - 0,7L - 21,6V DO222SV
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMO, Description : Présentation : Aspirateur balai DOMO sur batterie 2 en 1 - 0,7L - 21,6V DO222SV, Cet aspirateur avec système cyclonique puissant est doté d'une fonction
DOMO Aspirateur balai DOMO sur batterie - 1L - 29V DO221SV
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMO, Description : Présentation : Aspirateur balai DOMO sur batterie - 1L - 29V DO221SV, Son système cyclonique puissant, avec deux modes de vitesse, sa tête motorisée ainsi que
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier VARAN MOTORS, Balai aspirateur sans fil 2 en 1 (peut être utilisé en aspirateur balai ou en aspirateur à main) Léger et maniable. Mini brosse motorisée. Silencieux. Efficace sur
Autonomie illimitée - Trois réglages de débit vapeur - Réservoir amovible - Brosse extrême - Puissant 1200w - Prêt en 30 secondes - Le nettoyeur vapeur RY6597WH Steam Power de ROWENTA élimine jusqu’à 99 % des germes et des bactéries sans produit chimique.
L'aspirateur balai ROWENTA RH9282WO AF all in one 460 est l'appareil qu'il vous faut pour aspirer la poussière du sol au plafond. Efficace et puissant, il utilise la technologie cyclonique. Un aspirateur qui s'adapte à tous vos besoins L'aspirateur balai R
Ultra ergonomique et performant, l'aspirateur balai ROWENTA RH9471WO Flex Power vous assure un maximum de confort lors de l'entretien de votre intérieur. Son design innovant et sa puissance d'aspiration vous permettent d'aller encore plus loin sous vos meu
Silence et performance sont au rendez-vous avec l'aspirateur-balai ROWENTA RH6751WO Dual Force 2 EN 1. Un allié redoutable pour vous aider à lutter contre la saleté au quotidien, grâce à sa grande puissance d'aspiration. Un nettoyage parfait et un air plus
Rowenta Aspi Balai ROWENTA RH9051WO air force 36
Rowenta Aspi Balai ROWENTA RH8828WO
DeWalt Aspirateur XR Flesxvolt 54V DEWALT - eau et poussière - 2 batteries 6.0Ah + chargeur - DCV586MT2-QW
DeWalt Aspirateur DEWALT eau et poussières - Classe L - Sans batterie, ni chargeur - DCV584L
Détails : Fonctionne sur secteur ou avec des batteries DEWALT XR li-ion 14,4 à 18 Volts Filtre très efficace permettant d?aspirer 99,7% des poussières jusqu?à 0,3 microns AirLock permet une fixation directe et sécurisée aux outils DEWALT AirLock Buse, tuya
Makita Aspirateur robot MAKITA 18 V Li-Ion - Sans batterie, ni chargeur - DRC200Z
Détails : 2 modes de navigation, aléatoire ou réctiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer (chaises, bureaux, machines outils...). 2 modes d'aspiration, permettant de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer (gros débris, ou poussières + gros dé
Makita Aspirateur 18 V Li-Ion 100 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DCL501Z
Détails : Moteur BL pour gagner en autonomie Equipement : Livré avec : access_161 - Tuyau d'aspiration + tube access_162 - Bandoulière access_159 - Suceur plat access_160 - Brosse d'aspiration. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion
Makita Aspirateur 7,2 V Li-Ion 1 Ah 18 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL070DSX
Détails : Ultra léger et sans fil Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 194328-7 - Chargeur DC07SA Li-Ion 7,2 V 122859-6 - Brosse articullée 194355-4 - Batterie BL7010 (Li-Ion 7,2 V - 1 Ah) 443060-3 - Filtre plissé 45120
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC863LZX
Détails : Aspirateur à batterie puissant de classe L Equipement : Livré avec : 195437-5 - Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 2.5 m 195547-8 - Adaptateur d'aspiration 22 mm 195546-0 - Adaptateur d'aspiration 24 mm 417766-9 - Adaptateur d'aspiration 38 mm 19
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 62 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC260ZX
Détails : Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine Equipement : Livré avec : A-34235 - Tuyau d'aspiration 28 mm avec raccords machines 417765-1 - Adaptateur 22 195546-0 - Adaptateur d'aspiration 24 mm. Caractéristiques : Énergie : 36 V =
Bosch Aspirateur sans fil GAS 18V- 10L - Sans batterie ni chargeur Bosch Professional Bosch Professional
Makita Aspirateur 12 V Li-Ion 44 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - CL108FDZ
Détails : Idéal pour aspirer les véhicules ou la maison Equipement : Livré avec : 451244-9 - Tube d'aspiration 451243-1 - Suceur plat 451245-7 - Support suceur plat 123488-8 - Brosse universelle. Caractéristiques : Énergie : 12 V Li-Ion Capacité de la boît
Makita Aspirateur 18 V Li-Ion 1,3 Ah 22 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL183DW
Détails : Idéal pour aspirer les véhicules, l'atelier ou la maison Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 195423-6 - Chargeur DC18WA 122859-6 - Brosse articullée 196366-5 - Batterie BL1813G (Li-Ion 18 V - 1,3 Ah). Caracté
Makita Aspirateur 18 V Li-Ion 52 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC350Z
Détails : 2 en 1 contre la poussière Equipement : Livré avec : 166094-6 - Sangle 132025-7 - Buse 140456-6 - Tuyau complet Ø 28 2,5 m 122918-6 - Sac à poussières . Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion Capacité du sac à poussières : 3000 ml
Milwaukee Aspirateur autonome MILWAUKEE M12 DE-0 - sans batterie ni chargeur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MILWAUKEE, Description : Présentation : Aspirateur autonome MILWAUKEE M12 DE-0 - sans batterie ni chargeur 4933440510, adaptable sur les
Makita Aspirateur Souffleur 18 V Li-Ion 54 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DUB182Z
Détails : Pour des chantiers nets en toute circonstance Equipement : Livré avec : 132025-7 - Buse. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion
Makita Aspirateur 2x18V, sans batterie et chargeur - DVC864LZ
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, AWS Auto-Start Wireless System Très efficace Filtre-HEPA Puissance d'aspiration réglable Avec indicateur de la capacité de la batterie XPT - Xtreme Protect Technology
MAKITA Aspirateur MAKITA 36V - sans batterie ni chargeur DVC154LZ
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Description : Présentation : Aspirateur MAKITA 36V - sans batterie ni chargeur DVC154LZ est une machine performante, qui est en plus équipée du bluetooth pour le mode
MAKITA Aspirateur brushless MAKITA 36V - sans batterie ni chargeur DVC152LZ
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Description : Présentation : Aspirateur brushless MAKITA 36V - sans batterie ni chargeur DVC152LZ aspire l'eau et la poussière avec une bonne puissance et efficacité de
MILWAUKEE Aspirateur autonome MILWAUKEE M12 DE-201X - 1 batterie 2.0 Ah - 1 chargeur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MILWAUKEE, Description : Présentation : Aspirateur autonome MILWAUKEE M12 DE-201X - 1 batterie 2.0 Ah - 1 chargeur 4933443003, adaptable sur les perforateur (collet ø 43/59 mm),
MILWAUKEE Aspirateur autonome MILWAUKEE M12 DE-201C - 1 batterie 2.0 Ah - 1 chargeur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MILWAUKEE, Description : Présentation : Aspirateur autonome MILWAUKEE M12 DE-201C - 1 batterie 2.0 Ah - 1 chargeur 4933440500, adaptable sur les perforateur (collet ø 43/59 mm),
MILWAUKEE Aspirateur autonome MILWAUKEE M12 DE-0 - sans batterie ni chargeur 4933440510
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MILWAUKEE, Description : Présentation : Aspirateur autonome MILWAUKEE M12 DE-0 - sans batterie ni chargeur 4933440510, adaptable sur les perforateur (collet ø 43/59 mm), parfait
Bosch Aspirateur BOSCH sans fil GAS 10.8 V-LI - Sans batterie, ni chargeur - en Boîte carton - 06019E3000
Facile à utiliser et à manier, le balai vapeur ROWENTA CLEAN and STEAM RY7585WH est un appareil 2 en 1 pratique qui peut à la fois aspirer et nettoyer tous les types de sols. Proposant une belle autonomie, il deviendra vite le partenaire de choix pour lave
Rowenta Aspi Balai ROWENTA RH8912WH Air Force Ex
L'aspirateur ROWENTA RH8912WH Air Force Extreme Silence, c'est un appareil performant et un fonctionnement jusqu'à 2 fois plus silencieux que son prédécesseur. Sa tête ultra-moderne, de forme triangulaire est ultra efficace et permet d'atteindre les saleté
Passer l'aspirateur facilement dans toute sa maison en étant efficace et rapide, c'est possible grâce à l'aspirateur balai ROWENTA RH8996WO Air Force Extreme Silence qui utilise la technologie cyclonique. Un aspirateur balai puissant pour aspirer toute la
Aspirateur traineau 77db noir/fuchsia - ro6879ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, X-trem Power assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats exceptionnels. Vous avez désormais la puissance au bout des doigts grâce
Aspirateur traineau a+aca 66db cassis - ro6485ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le premier et le seul aspirateur avec sac qui combine un tel niveau de performance (A+CAA) et de silence (66 dBA). La nouvelle
ROWENTA Aspirateur à main
L' aspirateur AC476901 possède une aspiration efficace grâce à la technologie cyclonique" qui permet une meilleure séparation de l’air et de la poussière. Vous aurez largement le temps d'aspirer toutes les surfaces de votre intérieur grâce à son autonomie incomparable de 16 minutes. Pour les endroits
Aspirateur traineau 77db noir/bleu - ro6851ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur RO6851EA de Rowenta assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats exceptionnels. Vous
Aspirateur traineau a+aaa 72db cigarillo - ro7266ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le nouvel aspirateur sans sac X-trem Power Cyclonic Animal Care Rowenta RO7266EA assure un nettoyage ultra simple et hautement
Aspirateur traineau 72db noir/rouge - ro6883ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, X-trem Power assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats exceptionnels. Vous avez désormais la pu
Aspirateur traineau a+aaa 67db rouge - ro6373ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur avec sac HOME & CAR PRO Silence Force Compact Rowenta RO6373EA silencieux qui capture la poussière en profondeur.
Rowenta Aspirateur traîneau ROWENTA RO 6941 EA
Capacité XL : 2,5 L - Bac à poussière facile à nettoyer - Sans sac mono cyclonique - Puissance 750 W - Filtre mousse haute efficacité - Poignée classique avec Brossette multi-usage - Tête d'aspiration haute efficacité 2 positions - L'aspirateur RO6941EA de
Aspirateur sans sac 68db 750w bleu/noir - ro8311ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, L'aspirateur sans sac RO8311EA Silence Force Multi-Cyclonic silence pour des performances d'aspiration remarquables sur tous types de sols. Équipé d'une triple
Aspirateur sans sac adac 79db équivalent 2100w - ro6723pa - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur sans sac RO6723PA de ROWENTA est puissant, facile à utiliser, à transporter et à ranger. Un vidage du bac à poussi
ROWENTA aspirateur traineau aaba 75db rubis - ro6843ea
L'aspirateur haute performance 3A RO6843EA de ROWENTA garantit des résultats exceptionnels sur sols durs.Il obtient également les meilleures notes en terme de ré-émission de poussières et d'efficacité énergétique.X-trem Power assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats
Rowenta Aspirateur traîneau ROWENTA RO6984EA
Capacité XL 2.5L - Solution Animal Care - Performance Sols dures et tapis / moquette - Performance de filtration - Le X-Trem Power Cyclonic RO6984EA de ROWENTA est un aspirateur sans sac doté d'une performance exceptionnelle ! Cet aspirateur haute performa
Aspirateur sans sac 68db rouge/noir - ro8343ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le seul aspirateur multicyclonique qui combine une puissance exceptionnelle sans perte d'aspiration et un niveau de silence iné
