Carrefour aspirateurs sans sac
Carrefour Aspirateurs
NILFISK aspirateur à cuve avec ou sans sac 79db noir/argent - 107418491 - nilfisk
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NILFISK, L'Aspirateur à cuve avec ou sans sac 107418491 Nilfisk GM 80 C est le symbole de la qualité Nilfisk. Léger, maniable, parfaitement adapté à une utilisation en milieu
Electrolux EF78 2 Filtres pour Aspirateurs sans Sac Twinclean
TWINCLEAN 2 Filtres pour Aspirateurs sans Sac
Nouvelle annonce Proscenic I7 Aspirateurs balais sans Fil sans Sac et balais électriques 16000 PA
ATEPAC ASPIRATEUR CENTRAL SANS SAC SANS FILTRE HD801C (jusqu'à 600 M²) GARANTIE 10 ans
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Centrale d'aspiration et kit complet ATEPAC, Aspiration centralisée de la série HD conçu avec un moteur 2 stages des plus robustes, pour une durabilité sans pareille. De plus, cet aspirateur ne nécessite ni sac ni filtre !
TopFilter 931, 4 sacs aspirateur pour Bluesky boîte de sacs d'aspiration en non-tissé, 4 sacs à poussière (30 x 26 x 0,1 cm)
Boîte de 4 sacs aspirateur multicouches en non-tissé (100% synthétique) compatibles avec Bluesky et Carrefour Contenu : 4 sacs aspirateur de dimensions 30 x 26 x 0,1 cm, poids 0,03 kg l'un, livrés dans une coque PET – Qualité TopFilter Utilisation : pour insérer correctement le sac aspirateur TopFilter dans votre aspirateur, reportez-vous à la notice d’utilisation du fabricant de votre modèle Chaque sac est équipé d’une cartonnette avec joint caoutchouc pour une haute capacité de filtration et une étanchéité sans défaut.
Kealive Aspirateur, Aspirateur sans Sac, Aspirateurs Traîneaux (Filtre HEPA ave
Aspirateur cyclone sans sac 800 W Aspirateurs nettoyeurs
Sac Aspirateur Ufesa , AEG, Taurus F674S. Sacs de Aspirateur
Aspirateurs sans sac vax c 85 ac ph e
10 Pièces Poussière Sac Remplacement pour Gtech Pro ATF301 sans Aspirateurs
ATEPAC ASPIRATEUR CENTRAL SANS SAC SANS FILTRE HD800C (jusqu'à 350 M²) GARANTIE 10 ans
10pcs Sac À Poussière Adapté Pour Pièces D'aspirateurs Sans Fil Gtech Pro ATF301
10xDust Sac pour Gtech Pro ATF301 sans Fil Aspirateurs Gadget Accessoire Vente
10* Gtech Pro ATF301 Sac De Filtre À Poussière Aspirateurs Sans Fil Accessoires
WS14 ASPIRATEUR MULTICYCLONIQUE SANS SAC TRIPLE A WINKEL
DESCRIPTION : Terminés les sacs à poussière qui se bouchent et diminuent l'aspiration, le WS14 utilise ses cyclones pour propulser poussières et saletés afin de les envoyer directement dans la cuve amovible.Classé triple A par toutes les normes energetique
HQ Remplacement pour sac Aspirateur Rowenta RB - RS NE550488747
Aspirateur sans sac acaa rouge - fc9729/09 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Aspirateur sans sac PowerPro Expert Philips FC9729/09 conçu pour aspirer parfaitement la poussière.Les poussières fines sont pi
10 Set Poussière Sac Remplacement pour Gtech Pro ATF301 sans Fil Aspirateurs De
Aspirateur sans sac adaa 75db bleu - amc1000b - bestron
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BESTRON, Aspirateur sans sac Multipo Plus Bestron AMC1000B économise de l'énergie avec système d'aspiration multi-cyclone pour une puiss
Désinfectant Odeur Contrôle Poubelle Spray pour sans Sac Aspirateurs 250ml
Aspirateur sans sac 900 Watt Rouge - Brosse ronde sol à meuble Multi
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DEUBA, De meilleures performances et moins de consommation d?énergie ! Bon pour l?environnement et le porte-monnaie ! L´aspirateur Multicyclone fonctionne sans sac . Vo
Filtre pour Hoover Elite Rembobinage Vertical sans Sac Aspirateurs, 59157055
Aspirateur sans sac adaa 75db argent - amc1000s - bestron
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BESTRON, Aspirateur sans sac Multipo Plus Bestron AMC1000S économise de l'énergie avec système d'aspiration multi-cyclone pour une puiss
4 sacs à aspirateur N°149 et 1 filtre moteur
Aspirateur sans sac 1200w gris/bleu - abl900sbe - bestron
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BESTRON, L'aspirateur ECOSENZO ABL900SBE de BESTRON est très économique avec une classe énergétique A. Sa puissance de 1200 W et sa bros
3 X Désinfectant Odeur Contrôle Spray pour sans Sac Aspirateurs 250ml
GRUNDIG Aspirateur sans sac 800 W EEC A anthracite argent
Fonctionnalités Puissance d'aspiration réglable en continu Réservoir à poussière - affichage du niveau de remplissage Rayon d'action pratique de 9 m Volume du sac à poussière : 1,8 L Long manche télescopique (94 cm) en métal pour un réglage individuel selon la taille Brosse combinée avec roulettes ;
Paquet de 4 H13 Filtres pour Eureka 2000-3000 Série Vertical Aspirateurs, HF-7
Aspirateur Sans Fil Sans Sac, Aspirateur à Main, Fuchsia/Grey,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur TODECO, Oubliez le fait de trébucher sur un cordon d'alimentation lorsque vous nettoyez votre maison! Profitez de la commodité dun aspirateur sans sac pour vider la pou
Aspirateur Traîneau sans Sac, Aspirateur Cyclonique, Rouge, Capacité du
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur Sotech, Fatigué de voir ces petits morceaux de poussière et de saleté qui se cachent dans votre espace de vie? Ramenez à la maison ce puissant aspirateur pour profiter
20 Aspirateur Microfibre Non-Tissé Adapté Fakir / Nilco CLASSE S 200 - 250 (R3M)
Aspirateur traineau sans sac Thomas Powerpack 1630 Bleu/Rouge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier THOMAS, Aspirateur Eau-et-Poussière Modèle THOMAS Power Pack 1630 Moteur by-pass à double turbine Réf : 786204 EAN : 4005435104909 Donné
4x Filtres pour Hoover Elite Rembobinage Vertical sans Sac Aspirateurs 59157055
Aspirateur sans sac Professionnel Lavor Pro Taurus IR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit L'aspirateur TAURUS IR fait partie de la gamme Heavy Duty et, en plus d'être pratique et ergonomique, a un
5 Sac D'Aspirateur à Poussière à Filtre Europlus R5001mV pour et Autres Rowenta
Fonctionnalités Puissance d'aspiration réglable en continu Puissance du moteur 800 W Fonctionnement silencieux avec seulement 74 dB (A) Performance puissante et durable grâce à la technologie Eco Cyclone® Collecteur de poussière d'une capacité de 2,5 L Le collecteur se retire et se vide facilement,
Aspirateur sans sac THOMAS PERFECT AIR FEEL FRESH
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur THOMAS, Le Perfect air Feel Fresh x3 est le dernier né de notre gamme, spécialement conçu pour les personnes sensibles aux odeurs. Les amateurs d'air frais ne peuvent r
H13 Filtre pour Eureka 2000-3000 Série Vertical Aspirateurs, HF-7 61850 39524
Klarstein TurboHybrid Aspirateur traineau sans sac et à main batterie
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur sans fil 2 en 1 : aspirateur traineau et à main en un seul appareil avec 2 vitesses d'aspiration. Nettoyage flexible des sols et des coussins sans
Pack Révision Vidange Filtre Hiflo Bougie/Huile YAMAHA SR 500 /SP 1978-83
Aspirateur sans sac a+aaa 78db titanium/bleu - ks51pet - hoover
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOOVER, Aspirateur sans sac Khross KS51PET de Hoover avec régulateur d'aspiration sur la poignée.Technologie multi-cyclonique à haut ren
Kit Entretien Révision YAMAHA SR 500 /SP filtre à air huile bougie
klarstein TurboHybrid Aspirateur traineau sans sac et à main batterie 2200mAh -
Aspirateur traineau et à main : 2in1 Function pour réunir les deux en un appareil, Le sol toujours en vue : LED-Frontlight pour des conditions de visibilité parfaites, Grande autonomie : batterie 25,2 Volt Li-Ion pour high power without cable, Tout compris
Kit Pack Entretien Révision YAMAHA SR 500 /SP filtre à air huile bougie 81-83 N
Aspirateur sans sac Lavor Windy 130 IF
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit La poubelle Lavor Windy 130 IF fait partie de la nouvelle ligne de produits conçue par Lavor pour le netto
ELECTROLUX - EF78 2 Filtres pour Aspirateurs sans Sac [EF 78] [Blanc] NEUF
OneConcept Duster Aspirateur cyclone sans sac 72dB 600W - bleu & noir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ONECONCEPT, Aspirateur 2 en 1 : aspirateur pour sols et à main en un seul appareil facile à utiliser. Polyvalent et efficace grâce à son faible poids de 1,5/1,9 kg (asp
Rowenta ASPIRATEUR SANS SAC ROWENTA RO 7612 EA
HOOVER ASPIRATEUR SANS SAC HOOVER CH 40 PAR
Aspirette détachable : NonBrosse spéciale parquet : OuiCapacité max. poussière (L) : 2.5Classe d'émission de poussière : AClasse de performance de nettoyage sur sols durs : AClasse de performance de nettoyage sur tapis : CClasse énergétique : A+Consommation annuelle (kWh/an) : 22Couleur : NoirCouleur(s)
Severin ASPIRATEUR SANS SAC SEVERIN MY 7118 S
Bosch ASPIRATEUR SANS SAC BOSCH BGS 7 MS 64
Aspirateur sans sac aebc 78db noir/bleu - tkg vc1024 - kalorik
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KALORIK, Aspirateur sans sac Cyclonic Kalorik TKGVC1024 avec moteur haute efficacité. Contrôle de vitesse. Tuyau téléscopique en métal.
Hoover ASPIRATEUR SANS SAC HOOVER CH 40 PAR
SEVERIN ASPIRATEUR SANS SAC SEVERIN MY 7114
Accessoire(s) supplémentaire(s) : Embout meubles/ joints avec sac de rangementAspirateurs pour sols durs : Ne convient pas pour une utilisation sur tapis avec le suceur fourniAspirateurs pour tapis : Ne convient pas pour une utilisation sur sols durs avec le suceur fourniAspirette détachable : NonAutonomie :
OneConcept Pila Aspirateur sans sac 800W Filtre HEPA 18 kPa - gris &
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ONECONCEPT, Aspirateur sans sac avec bac à poussière facile à vider et 800 watts de puissance. 4 roues pour une rotation à 360° et un de
Rowenta ASPIRATEUR SANS SAC ROWENTA RO 6941 EA
Aspirateur sans sac Lavor Windy 120 IF
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit La gamme d'aspirateurs professionnels s'enrichit de nouveaux produits fonctionnels et performants, qui rép
BLACKPEAR ASPIRATEUR SANS SAC 800W BLACK PEAR
CARACTERISTIQUES TECHNIQUESASPIRATEUR SANS SAC- Tube telescopique - Brosse métallique pour le sol a 2 positions- Poignée de transport pratique- Rayon d'action 8 , 10 mètres- Accessoires integrés : embout suceur et brossecombinés- Alimentation au courant : AC 220-240V-50/60Hz- Puissance : 800W- Dimensions avec
Aspirateur Cyclonique, Aspirateur Traîneau sans Sac, Bleu, Capacité du
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur TODECO, Nettoyez efficacement vos tapis, meubles et sols avec cet aspirateur puissant. La technologie cyclonique élimine efficacement les particules de poussière de l'a
Aspirateur sans sac DOMO - 2L - 700W DO7271S
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMO, Description : Présentation : Aspirateur sans sac DOMO - 2L - 700W DO7271S, Grâce à l'équipement du système cyclone il bénéficie d?
h koenig H.Koenig - Aspirateur sans sac polycyclonique Silence + 2.5l
Un aspirateur qui soit à la fois puissant, silencieux etsans sac ? C’est possible avec l’aspirateur H.Koenig.Terminé les sacs à poussière qui se bouchent et fontbaisser l’aspiration, IL utilise ses cyclonespour propulser poussières et saletés afin de lesen
Philips Aspirateur sans sac PHILIPS 750w.
Aspirateur sans sac PHILIPS 750w. Technologie PowerCyclone 4 et capacité de 1,7L Maximise la séparation de la poussière et de l’airBrosse TriActive+ pour un résultat optimal sur tous les sols Réalise trois actions de nettoyage à la fois: aspire les grosses
Aspirateur sans sac afad 85db noir/bleu - doh110b - domoclip
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMOCLIP, Aspirateur multi-cyclonique sans sac Domoclip DOH110B, capacité du bac à poussière 2 L, variateur de puissance, rayon d?action
Aspirateur Cyclonique, Aspirateur Traîneau sans Sac, Orange, Capacité
Aspirateur sans sac aaba 78db bleu/métal - euc96dbm - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur sans sac UltraCaptic Electrolux EUC96DBM avec aspiration puissante et facile à vider.Poignée de flexible ergonomi
H.KOENIG SLC85 BLEU ASPIRATEUR POLYCYCLONIQUE SANS SAC SILENCIEUX
DESCRIPTION : Terminé les sacs à poussière qui se bouchent et font chuter l'aspiration, le SLC85 utilise ses cyclones pour éjecter la poussière et la saleté et les envoyer directement dans la cuve transparente. Sa technologie multi-cyclonique optimise le f
oneconcept Pila Aspirateur sans sac 800W Filtre HEPA 18 kPa - rouge & noir
Sans sac : aspirateur avec bac à poussière facile à vider, Performant : puissance aspirante de 18 kPa et 800 watts, Design particulier : élégante apparence arrondie, Nettoyage profond sans allergène : élimine pollen et poussière fine grâce à un filtre HEPA
Aspirateur sans sac adac 78db bleu - la71_la20parket - hoover
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOOVER, Aspirateur sans sac Lander Hoover LA71_LA20PARKET est un aspirateur pratique qui allie une technologie cyclonique avancée et des
Aspirateur sans sac a+aaa 72db noir/bleu - pc91-8stm - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur sans sac Pure C9 Electrolux PC918STM puissante avec filtration ultra-performantes. Son Système PureFlow entièreme
ASPIRATEUR POLYCYCLONIQUE SANS SAC SILENCIEUX H.KOENIG SLC80 BLEU
DESCRIPTION : Terminés les sacs à poussière qui se bouchent et font chuter l'aspiration, le SLC80 utilise ses cyclones pour éjecter la poussière et la saleté et les envoyer directement dans la cuve transparente. Sa technologie multi-cyclonique optimise le
Klarstein Clean King Ergo Aspirateur cyclone sans sac HEPA13 800W gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur sans sac avec système multi cyclonique, puissance très efficace de 800 watts. Excellente ergonomie grâce au Remote Control Assist : réglage très s
Aspirateur sans sac 68db 750w - tw8359ea - tefal
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur TEFAL, Le puissant aspirateur multi-cyclonique Silence Force est conçu pour le plaisir de nettoyer et de servir longtemps, et fournit des résultats extraordinaires avec
OCEANIC OCEAVC7015 Aspirateur traineau sans sac - 7000W - A - 78 dB
Sans sac - 700W - 78 dB - Classe énergétique : A - Efficacité sols durs : A - Efficacité tapis/moquette : E - Qualité de filtration : D - Puissance d'aspiration : 160W - Depression : 13.5 kpa - Capacité : 1.5 L - Câble : 5 m - Inclus : Tube télescopique + Brosse sols + Accessoires 2 en 1 - Garantie : 2 ans
Aspirateur sans sac baca 74db bleu - my7118s - severin
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier SEVERIN, L'aspirateur sans sac Special Pet and Carpets Severin MY7118S est silencieux, sans odeurs avec une puissance d'aspiration const
oneconcept Duster Aspirateur cyclone sans sac 72dB 600W - bleu & noir
Aspirateur 2 en 1 : aspirateur de sols et à main en un seul appareil, Flexible : poids réduit  d'env. 1,5/1,9 kg (aspirateur à main/ pour sols)
Dyson Aspirateur-sans-sac DYSON - Cinetic Big Ball Absolute 2
Couleur : Gris - Niveau sonore (dB) : 80 - Puissance utile max. (W) : 700
Aspirateur sans sac THOMAS CYCLOON HYBRID family & pet
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier THOMAS, LE NOUVEAU MONDE DE THOMAS CYCLOON HYBRID Le premier aspirateur cyclone sans sac, qui élimine les poils des animaux et rafraîchi
HOOVER Aspirateur traîneau sans sac BR30PET Animaux
Silencieux 78 dBA, turbobrosse spéciale poils d'animaux inclus. [Unité] [Électroménager] Aspirateur traîneau sans sac.
ASPIRATEUR POLYCYCLONIQUE SANS SAC SILENCIEUX H.KOENIG SLS810 BLEU
DESCRIPTION : Terminés les sacs à poussière qui se bouchent et font chuter l'aspiration, le SLS810 utilise ses cyclones pour éjecter la poussière et la saleté et les envoyer directement dans la cuve transparente. Sa technologie multi-cyclonique optimise le
Bosch Aspirateur-sans-sac BOSCH - BGS 7 MS 64
Couleur : Noir - Consommation annuelle (kWh/an) : 28 - Classe énergétique : A - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : B - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 64
Aspirateur sans sac aaaa 75db noir/rouge - ro6963ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur sans sac Rowenta RO6963EA X-TREM Cyclonique prendra soin de vos sols grâce à sa brosse double position.- Cet aspir
Aspirateur sans sac a+aca 66db noir - bgs5ksils - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L?aspirateur ProSilence66 Bosch BGS5KSILS est un aspirateur sans sac le plus silencieux du marché, testé dans des conditions extr
Rowenta Aspirateur-sans-sac ROWENTA - RO6941EA X-TREM POWER CYCLONIC
Couleur : Bleu - Consommation annuelle (kWh/an) : 28 - Classe énergétique : A - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : B - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 75 - Puissan
oneconcept Pila Aspirateur sans sac 800W Filtre HEPA 18 kPa - gris & lilas
klarstein Reinraum Hydro Aspirateur sans sac filtre à eau 2500 Air Watt - bleu
Fiable : aspirateur avec filtre à eau pour une fixation efficace des poussières, Puissant : 1400 Watt et une puissance d'aspiration de 2500 AirWatt, Volumineux : grand réservoir de 15L pouvant accueillir jusqu'à 5L d'eau, Sans sac : écologique, simple d'ut
Rowenta Aspirateur-sans-sac ROWENTA - RO 7673 EA
Couleur : Orange - Classe énergétique : A+ - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : A - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 67 - Puissance utile max. (W) : 550
Aspirateur sans sac aaaa 75db rouge/gris - rc81rc25p - hoover
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOOVER, Aspirateur sans sac Reactiv Hoover RC81RC25P. Reactiv est un aspirateur haut de gamme, qui vise à simplifier votre vie. C'est un
Dyson Aspirateur-sans-sac DYSON - BIG BALL ALLERGY 2
Couleur : Gris - Niveau sonore (dB) : 80 - Puissance utile max. (W) : 600
Aspirateur sans sac acaa 79db noire - bgc3u330 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur sans sac BOSCH BGC3U330.Aussi compact qu'efficace!Performant et silencieux grâce à la technologie SensorBagless?.Facil
Electrolux Aspirateur-sans-sac ELECTROLUX - Silent Performer Cyclonic ESPC72RR
Couleur : Rouge - Consommation annuelle (kWh/an) : 26.4 - Classe énergétique : A - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : C - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 72 - Puis
tornado Aspirateur-sans-sac TORNADO - TOCGC 32 WR
Couleur : Rouge - Consommation annuelle (kWh/an) : 27.1 - Niveau sonore (dB) : 79 - Puissance utile max. (W) : 650
DESCRIPTION : Terminés les sacs qui se bouchent et diminuent la capacité d'aspiration.Avec la technologie cyclonique du TC34 Hugo, la poussière est directement propulsée dans la cuve transparente.Sa grande puissance et son filtre hépa offrent une efficacit
HOOVER BR71_BR10 Aspirateur traineau sans sac -78 dBA - Vidage facile 2 L - 700 W - Blanc
Technologie simple cyclone - Double A- 78 dBA - Silencieux - Retrait facile et rapide de la cassette - Poignée de transport - Capacité cassette : 2 L - Microfiltre - Tube télescopique - Poignée de transport pratique- Rayon d'action : 8 m - Puissance : 700 W - Accessoires : Suceur long + Brosse poussiere
Aspirateur sans sac 76db vert - fc9555/09 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, L'aspirateur sans sac Philips PowerPro Active FC9555/09 permet un nettoyage impeccable grâce à la technologie avancée PowerCycl
Klarstein Reinraum Hydro Aspirateur sans sac filtre à eau 2500 Air Watt
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur puissant avec filtre à eau pour une fixation efficace de la poussière et une puissance d'aspiration de 2500 AirWatt. Nul besoin de sac : particuli
Aspirateur sans sac a+aaa 67db vert - ro7612ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur sans sac Rowenta RO7612EA est le premier et le seul aspirateur sans sac cyclonique qui combine un tel niveau de perf
OCEANIC VC10RBAX2 Aspirateur traineau sans sac - 700W - 78 dB - A - Rouge
Sans sac - 700W - 80 dB - Classe énergétique : A - Efficacité sols durs : A - Efficacité tapis/moquette : D - Qualité de filtration : A - Consommation annuelle : 27 kWh - Dépression : 21 kPa - Volume d'aspiration : 2.1 m3/min - Capacité : 3 L - Câble : 5 m - Inclus : Brosse - Suceur - Garantie : 2 ans
Miele Aspirateur-sans-sac MIELE - BLIZZARD CX 1 ECOLINE
Couleur : Noir - Consommation annuelle (kWh/an) : 21.6 - Classe énergétique : A+ - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : D - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 75 - Puis
Electrolux Aspirateur-sans-sac ELECTROLUX - Silent Performer Cyclonic ESPC74SW
Couleur : Blanc - Consommation annuelle (kWh/an) : 26.4 - Classe énergétique : A - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : C - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 72 - Puis
Aspirateur sans sac a+aca 76db vert - fc9744/09 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Aspirateur sans sac PowerPro Expert Philips FC9744/09 conçu pour aspirer parfaitement la poussière.Les poussières fines sont pi
Rowenta Aspirateur-sans-sac ROWENTA - Silence Force Cyclonic 4A (RO7611EA)
Couleur : Bleu - Consommation annuelle (kWh/an) : 28 - Classe énergétique : A - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : A - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 67 - Puissan
DESCRIPTION : Optez pour l'aspirateur compact+ sans sac et triple A de H.Koenig . Grâce à son système de filtration et à son filtre hépa il bloque jusqu'à 99,95 % des particules présentes dans votre environnement et vous aide à lutter contre les pollens, a
Miele Aspirateur-sans-sac MIELE - BLIZZARD CX 1 CAT ET DOG
Couleur : Blanc - Consommation annuelle (kWh/an) : 21.6 - Classe énergétique : A+ - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : D - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 75 - Pui
Dyson Aspirateur-sans-sac Aspirateur traineau sans sac Dyson Big Ball Multifloor 2
Aspirateur sans sac 68db 750w bleu/noir - ro8311ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, L'aspirateur sans sac RO8311EA Silence Force Multi-Cyclonic silence pour des performances d'aspiration remarquables sur tous types de sols. Équipé d'une triple
Aspirateur sans sac acba 80db jaune - big ball multifloor 2 - dyson
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DYSON, Aspirateur sans sac Dyson BIGBALLMULTIFLOOR2 pour une aspiration puissante. Cet aspirateur se redresse quand il se renverse et éjecte hygiéniquement la poussière
Aspirateur sans sac adaa 75db vert - amc1000g - bestron
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BESTRON, Aspirateur sans sac Multipo Plus Bestron AMC1000G, économie d'énergie avec le système d'aspiration multi-cyclone pour une puiss
Aspirateur sans sac Professionnel Lavor Pro Domus IR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit Praticité, design ergonomique, efficacité et design de pointe ne sont que quelques-unes des caractéristiqu
OneConcept CleanTower Aspirateur cyclonique sans sac 800W Filtre HEPA
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ONECONCEPT, Aspirateur cyclonique de 800 watts au total et une puissance d'aspiration de 160 watts au niveau de la buse de sol. Pas besoin de sac : Cyclonic Filter Tech
Aspirateur sans sac aaca 72db blanc coquillage - escp74sw - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, L'aspirateur ESPC74SW Silent Performer de chez ELECTROLUX est puissant et silencieux.Il est doté de la technologie Silence P
Aspirateur sans sac adaa 78db - bgc05aaa1 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur sans sac GS05 Cleann'n Bosch BGC05AAA1 compact et ultra performant à la fois.Performant, compact et léger. Et pas de s
Aspirateur sans sac aaac 72db rouge - escp72rr - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur sans sac ELECTROLUX ESCP72RR est puissant et efficace. Il est doté de la technologie Silence Pro System, pour une
Aspirateur sans sac acba 72db bleu - espc71db - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur sans sac SilentPerformer Cyclonic Electrolux ESPC71DB puissant et silencieux.Technologie Silence Pro System pour
Aspirateur sans sac a+aca 73db bleu - cx1 parquet a+ - miele
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MIELE, Cet aspirateur traîneau sans sac Blizzard CX1 Parquet EcoLine CX1PARQUETA+. Découvrez la haute performance de nettoyage grâce à l
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur GENIUS, Aspirateur cyclone sans fil ultra-puissant - doté de la dernière technologie d'aspiration dans toutes les dimensions.Exclusivité : batterie Sony 25,2 Volt ultra
Carrefour aspirateur sans sac bluesky
Carrefour home aspirateur sans sac
Carrefour market aspirateur sans sac
Carrefour aspirateur balai sans sac
Aspirateur carrefour home sans sac hvc10bl-14
