Brosse pour aspirateur rowenta spaceo
Brosse Pour Aspirateur Rowenta
Rowenta Brosse aspirateur ROWENTA
La brosse pour ROWENTA RO166011 SPACEO est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
ZVac Brosse Delta Ultra Silencieuse pour Aspirateur Silence Force Diamètre 32Mm
Type de produit : Tête Delta Silence Force S'adapte sur tous les aspirateurs traîneaux Ø 32 mm - 35 mm Idéale pour aspirer dans les coins La tête Delta Silence Force doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique (ZR900101) pour utiliser efficacement le Silence System Rowenta Référence : ZR900501
Turbo Brosse aspirateur pour Rowenta RO2669EA City Space
Rowenta ZR900301 Brosse Aspirateur
Suceur rectangulaire Accessoire origine fabricant Convient pour aspirateur toutes marques utilisant les tubes de diamètre 32 mm.et pour tous les aspirateurs traineaux Rowenta et Moulinex (diamètre 32mm). Type : accessoire pour aspirateur Coloris : noir S'adapte sur tous les aspirateurs traîneaux, diamètre 32 mm - 35 mm
Turbo Brosse aspirateur pour Rowenta RO2611EA City Space
ROWENTA Brosse Ergo Comfort Silence+Aspirateur SilenceForce Extreme(RS-RT3511)
ATTENTION : cette brosse RS-RT3511 posséde un systéme de verrouillage.Ne pas confondre avec la brosse RS-RT4279 Compatible avec les appareils suivants : RO582011 RO582111 RO582211 RO582311 RO582511 RO592111
✧WESSPER® Brosse d'aspirateur pour Rowenta Spaceo 1900W (ø32mm-38mm, avec des roues)
Diamètre: 32mm-38mm Largeur: 27 cm Couleur: noir Fixation: fixation universelle ✧Wesper brosse originale aspirateur Rowenta Spaceo 1900W
Turbo Brosse aspirateur pour Rowenta City Space Cyclonic RO2759EA
ROWENTA Brosse Aspirateur Silence Force Extreme Compact (RS-RT4141)
Compatible avec les appareils suivants : RO5727EA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5729DA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5729EA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5735OA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5745EA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT
Rowenta ZR900101 Tube Télescopique Acoustique Silence Force
Type de produit : Tube télescopique acoustique Conçu pour tous les aspirateurs traineaux (diamètre 32mm), sauf les modèles équipés du système de verrouillage 'Lock System' Réglable de 53 cm à 85 cm (verrous tous les 5 cm) Verrouillage par clip sur la poignée de l’aspirateur. Le tube télescopique acoustique doit être utilisé avec la tête Delta silence Force (ZR900501) pour utiliser efficacement le Silence System Rowenta. Diam 32 mm : Multimarques, Rowenta, Moulinex Référence : ZR900101
Brosse pour aspirateur Rowenta silence force
ROWENTA Brosse Parquet Silence Force Extreme Aspirateur Rowenta (RS-RT3512)
Quantité : 1 Compatible avec les appareils suivants : RO582011 RO582111 RO582211 RO582311 RO582511 RO592111
✧WESSPER® Brosse d'aspirateur pour Rowenta Spaceo 1900W (ø32mm-38mm)
Diamètre: 32mm-38mm Largeur: 28 cm Couleur: noir Fixation: fixation universelle ✧Wesper brosse originale aspirateur Rowenta Spaceo 1900W
Electro-brosse aspirateur Air Force 360 Rowenta, + Réf rs-rh5779
ROWENTA Electro Brosse 24-25v Marron RS-RH5697 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur soufflant ROWENTA, Descriptif : Brosse remplacer par un colorie de couleur grise fonce neutre sans serigraphie. . Modeles d appareils concernes : C3656, RH8578WP/9A0 - RH8578WP/9A0 (ROWENTA) (ROWENTA),
Rowenta, Aspirateur avec Sac, Puissant et Silencieux, 550 W, 4,5 L, Accessoires Spécial Poils d'Animaux, X-Trem Power² Animal Care Pro RO6883EA
Aspirateur avec sac pour un nettoyage complet sur sols durs, parquet, tapis, tissus, Tête d’aspiration P3WER GLIDE 3 positions, Brosse efficace contre les poils d'animaux, Idéal contre les allergies Modèle maniable avec 4 roulettes 360°, Rayon d’action (11 m) et câble (8,4 m) adaptés aux grandes surfaces, Tube télescopique et poignée Ergo Comfort, Silencieux (72 dBA) même en puissance maximale Faible consommation (550 W) et aspiration optimale avec moteur Effitech, 99,98% de poussière filtrée grâce au système triple filtration avec filtres permanents pratiques et économiques Sac à poussière hygiénique+ anti-odeur avec rabat automatique pour limiter le contact avec la poussière, Volume de 4,5 L pour des remplacements moins fréquents, Pièces détachées garanties 10 ans Contenu : Aspirateur Rowenta X-Trem Power² Animal Care Pro + Brosse parquet Softcare, Maxi Turbobrosse, Suceur fente flexible XL, Suceur ameublement plat, Poids: 7,833kg, Dim.: 47,71 x 27,35 x 24,71cm
Brosse Delta Force pour aspirateur Rowenta Silence Force (Occasion)
ROWENTA suceur fente + brosse sofa - zr903101
Le kit pour maison Rowenta ZR903101 contient une brosse sofa et un suceur fente. La brosse sofa assure une utilisation efficace sur les tissus d?ameublement type sofa et le suceur fente permet d?atteindre les coins et endroits difficiles d?accès. Type de produit : Brosse aspirateur.Coloris :
ROWENTA Flexible complet
ROWENTA - RS-RT2676 Flexible complet (crosse incluse) adapté à l'aspirateur Rowenta Spaceo. Pour votre aspirateur compact Rowenta Spaceo, notre site vous propose des accessoires et pièces détachées d'origine : sac, flexible, brosse,…
ROWENTA Aspirateur traîneau RO6466EA Silence Force 4A Home & Car pro
L'aspirateur avec sac Silence Force Animal Care" RO6466EA. Doté de la technologie silence avancée, Silence Force 4A est le plus silencieux des aspirateurs traineaux avec sac 4A* équipé d’une seule brosse d’aspiration pour tous les sols. Il offre un niveau sonore de seulement 63 dB(A) en position maximale pour
Rowenta ZR200520 Sac Haute Filtration Hygiene + OPTIMAL - Pack de 4
Pays d'origine: Allemagne Son pouvoir filtrant de 99,99%* des microparticules garantie une hygiène irréprochable Fermeture automatique du sac dès l’ouverture du capot de l’aspirateur Zéro contact avec la poussière Poids du produit :0.19 kilogrammes
RS-RT4122 Brosse parquet large SOFTCARE+ pour aspirateur ROWENTA
10 sacs haute performance + 2 microfiltres coupables pour aspirateur Rowenta et Moulinex : ARTEC 2, COMPACT POWER, MANEA, SILENCE FORCE, SPACEO, X-TREM
10 sacs à haute filtration + 2 microfiltres - Fabrication européenne - Efficacité de filtration 99,7 % Micro fibre Hyperfilter Plus – Ce matériau assure un flux d'air optimal en fournissant à votre aspirateur une puissance d'aspiration plus constante même si le sac est presque plein. 75 % de durabilité par rapport aux sacs traditionnels en fibre – Chaque sac équivaut à 3 sacs en papier ou en microfibre classique. Compatible avec les aspirateurs Moulinex : Manea, Manea CER 3, Manea CER 4.., CER141, CER343, CER361, CER 471. Compatible avec les aspirateurs Rowenta : Artec 2, RO4100 jusqu'à RO4299, COMPACT POWER : RO3800 jusqu'à RO3899. Manea : RO2011 HASTA RO2026, RO3800 HASTA RO3899, SILENCE FORCE COMPACT : RO4600 HASTA 4699. XTREM POWER : RO5400 HATE RO5499. SILENT FORCE EXTREME : RO5600 HASTA 5999. Silence Force Compact : RO4400 Hasta RO4499. SILENECE FORCE COMPACT : RO4600 HASTA RO4699. Silence Force : RO4500 jusqu'à 4599. SILENECE FORCE RO4700 HASTA 4799. Silence Force Extreme RO5800 Hache RO5899.SPACEO : RO1600 HASTA RO1699
BROSSE ASPIRATEUR UNIVERSELLE pour ROWENTA MOULINEX LG PHILIPS TORNADO MIELE
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur sans sac puissant avec sa brosse haute efficacité, ses tubes étanches et sa conception Eco efficient : une puissance d'aspiration optimale, équivalente à
Wonderbag WB415120 Sacs aspirateur Wonderbag Fresh Line x 5
Description du produit : Sac aspirateur 5 Sacs aspirateur Wonderbag Fresh Line Sac microfibre tres resistant : filtration optimale des particules de poussiere pour une aspiration constante plus efficace et de longue duree Parfume delicatement votre interieur Adaptateur universel breveté. S’installe en quelques secondes sur la majorité des aspirateurs traîneaux Description du produit : Sac aspirateur 5 Sacs aspirateur Wonderbag Fresh Line Sac microfibre très résistant : filtration optimale des particules de poussière pour une aspiration constante plus efficace et de longue durée Parfume délicatement votre intérieur Adaptateur universel breveté. S’installe en quelques secondes sur la majorité des aspirateurs traîneaux Référence : WB415120
Brosse parquet Soft Care aspirateur ROWENTA, ZR900401
Brosse Delta triangulaire Aspirateur RT1958 ROWENTA
ROWENTA aspirateur traineau aaaa 66db cigarillo - ro6466ea - rowenta
ZR003001 Filtre Hepa pour Aspirateur Rowenta Spaceo Original
Turbo brosse large pour aspirateur ROWENTA, ZR900701
1x Brosse suceur aspirateur Ø 35mm pour Rowenta, Delonghi
Nouvelle annonce Brosse Delta triangulaire SILENCE FORCE Aspirateur RT2665 ZR900501 ROWENTA, TEFA
BROSSE ASPIRATEUR DELTA SILENCE ROWENTA, ZR001801
Rowenta Tube Raccord Flexible Rechange Brosse pour Aspirateur Air Force
NILFISK Brosse 2 positions (297067-31536) (1408492550) Aspirateur 297067_3662734357712
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NILFISK, Brosse 2 positions pour aspirateur NILFISK, ROWENTA, PHILIPS 1408492550 Appareils compatibles : ASPIRATEUR NILFISK: P10, P12, P20, P40, X100, X110, X150, X200, X210, X300, X300C ASPIRATEUR
Microfiltre pour Rowenta RO167111/410, RO1671FA/410, Spaceo
WESSEL WERK Brosse Combi pour aspirateur 35 mm Noir Compatible Bosch Siemens
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur WESSEL WERK, Description du produit ø 35mm Convient pour: Bosch, Miele, Panasonic, Siemens Informations générales BOSCH - MIELE - PANASONIC - ROWENTA - SAMSUNG - SIEMENS Spécifications Convient à:
10 Sacs micro fibres non tissées pour Rowenta RO 1600 >> 1699 Spaceo
MAXI TURBO BROSSE ZR900701 MOULINEX / ROWENTA / SEB-TEFAL
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 162911 - SPACEO
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SPACEO RO162911 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Aspirateur filtre HEPA pour Rowenta Silence Force RO5762 RO5921 ZR002901
Rowenta Suceur plat aspirateur ROWENTA RO 163011 - SPACEO
Suceur plat d'aspirateur Diamètre 32mm Longueur 150mm
Brosse Delta triangulaire SILENCE FORCE aspirateur ROWENTA, TEFAL, MOULINEX ...
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 165011 - SPACEO
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SPACEO RO165011 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Brosse parquet Aspirateur RT3512 ROWENTA
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 166811 - SPACEO
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SPACEO RO166811 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Brosse Aspirateur Silence Compact Force Extreme Multi Cyclonique
Rowenta Carte électronique aspirateur ROWENTA RO 165011 - SPACEO
Circuit imprimé d'origine pour aspirateur ROWENTA SPACEO RO165011 Module déjà programmé
Brosse Pour Aspirateur balai vapeur rowenta CLEAN ET STEAM
Rowenta Cassette filtre aspirateur ROWENTA RO 162111 - SPACEO
Ce microfiltre pour aspirateuir Rowenta assaini l'air jusqu'à 99 99 Il préserve le moteur et optimise la puissance d'aspiration Conseil il est préconisé de changer ce filtre tous les 5 changements de sac
Brosse 2 positions Aspirateur RT4308 ROWENTA
RS-2230001083 Support mural ORIGINAL ROWENTA pour Aspirateur Type RH92/TY92/
Rowenta Cassette filtre aspirateur ROWENTA RO 167111 - SPACEO
Rowenta ZR004001 Accessoire pour Aspirateur Crosse D'Aspirateur
1pc Filtre pour Rowenta RO6962 RO6963 RO6971 Aspirateur Brosse Pièces Outils
Rowenta Suceur plat aspirateur ROWENTA RO 1671FA - SPACEO
Rowenta ZR002101 Filtre Aspirateur Hepa H10 Classic et Spacéo
Rowenta Filtre HEPA aspirateur ROWENTA RO 162011 - SPACEO
Ce filtre HEPA capture les particules les plus fines de l'air comme par exemple le pollen les spores de moisissures les déjections d'acariens et les allergènes Ce filtre HEPA purifie l'air ce qui réduit les risques de réactions allergiques En préservant un environnement plus sain toute votre famille pourra
Brosse parquet Soft Care Aspirateur ZR900401 ROWENTA, MOULINEX, TEFAL
Rowenta Filtre HEPA aspirateur ROWENTA RO 166011 - SPACEO
Brosse pour aspirateur Dyson DC45 DC58 DC59 V6 DC62 DC61 DC31 Home Tool ABS
Rowenta Filtre HEPA aspirateur ROWENTA RO 163011 - SPACEO
Brosse à rouleau pour aspirateur série Dyson V6 DC59 DC62 SV03 SV073
Rowenta Cassette filtre aspirateur ROWENTA RO 165511 - SPACEO
Turbo brosse large Aspirateur ZR900701 ROWENTA, MOULINEX
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 1671FA - SPACEO
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SPACEO RO1671FA Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Brosse parquet aspirateur Rowenta Silent Force RO4721FB (Occasion)
Rowenta Cassette filtre aspirateur ROWENTA RO 163011 - SPACEO
Rowenta Filtre HEPA aspirateur ROWENTA RO 162111 - SPACEO
Brosse ronde ameublement Aspirateur ZR900801 ROWENTA, MOULINEX
Rowenta Carte électronique aspirateur ROWENTA RO 163011 - SPACEO
Circuit imprimé d'origine pour aspirateur ROWENTA SPACEO RO163011 Module déjà programmé
Aspirateurs suceur avec brosse Ø32mm / 7,5cm pour Panasonic, LG, Rowenta
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 165511 - SPACEO
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SPACEO RO165511 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Filtre pratique d'aspirateur pour force ZR002901 RO5762 RO5921 silence Rowenta
Rowenta Filtre HEPA aspirateur ROWENTA RO 167111 - SPACEO
Electro-brosse 18v AIR FORCE EXTREME Aspirateur RH5687, RH5441 ROWENTA
Rowenta Filtre HEPA aspirateur ROWENTA RO 165511 - SPACEO
Brosse aspirateur ROWENTA RS 09 & RS 12-brosse combinée sol dur&tapis/moquette
Rowenta Cassette filtre aspirateur ROWENTA RO 162011 - SPACEO
Turbo Brosse aspirateur pour Rowenta RO6984EA
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 1660FA - SPACEO
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SPACEO RO1660FA Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Brosse Delta parquet pour SILENCE FORCE Aspirateur ZR901801 ROWENTA, TEFAL
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 162011 - SPACEO
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SPACEO RO162011 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Cassette filtre aspirateur ROWENTA RO 166811 - SPACEO
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 166011 - SPACEO
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SPACEO RO166011 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Suceur plat aspirateur ROWENTA RO 166811 - SPACEO
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 167111 - SPACEO
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SPACEO RO167111 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Carte électronique aspirateur ROWENTA RO 162011 - SPACEO
Circuit imprimé d'origine pour aspirateur ROWENTA SPACEO RO162011 Module déjà programmé
Rowenta Filtre HEPA aspirateur ROWENTA RO 165011 - SPACEO
Rowenta Filtre HEPA aspirateur ROWENTA RO 166811 - SPACEO
Rowenta Cassette filtre aspirateur ROWENTA RO 1660FA - SPACEO
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 162111 - SPACEO
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SPACEO RO162111 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Cassette filtre aspirateur ROWENTA RO 166011 - SPACEO
Rowenta Cassette filtre aspirateur ROWENTA RO 1671FA - SPACEO
Rowenta Cassette filtre aspirateur ROWENTA RO 165011 - SPACEO
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 163011 - SPACEO
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SPACEO RO163011 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Filtre HEPA aspirateur ROWENTA RO 1660FA - SPACEO
Rowenta Suceur plat aspirateur ROWENTA RO 165511 - SPACEO
La brosse pour ROWENTA SPACEO RO 1600 RO 1699 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Rowenta Brosse DELTA aspirateur ROWENTA
Brosse DELTA d'origine pour aspirateur ROWENTA Spaceo
Rowenta Mini turbo brosse aspirateur ROWENTA
Ce mini turbo brosse ROWENTA RO1671FA SPACEO enlève efficacement les poils d'animaux sur les types de sols comme les moquettes ou encore les tapis Remplacement constructeur Suppression du bouton de verrouillage
La brosse pour ROWENTA RO162011 SPACEO est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La tête Delta ROWENTA RO162111 SPACEO doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique pour utiliser efficacement le Silence System Idéale pour aspirer dans les coins Ne convient pas aux modèles d'aspirateur ROWENTA équipés du système "Lock system"
La brosse pour ROWENTA RO162911 SPACEO est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Ce mini turbo brosse ROWENTA RO165011 SPACEO enlève efficacement les poils d'animaux sur les types de sols comme les moquettes ou encore les tapis Remplacement constructeur Suppression du bouton de verrouillage
Ce mini turbo brosse ROWENTA RO162111 SPACEO enlève efficacement les poils d'animaux sur les types de sols comme les moquettes ou encore les tapis Remplacement constructeur Suppression du bouton de verrouillage
Ce mini turbo brosse ROWENTA RO167111 SPACEO enlève efficacement les poils d'animaux sur les types de sols comme les moquettes ou encore les tapis Remplacement constructeur Suppression du bouton de verrouillage
POIGNEE + BROSSE + SUPPORT pour aspirateur ROWENTA
POIGNEE + BROSSE + SUPPORT pour aspirateur ROWENTA SPACEO RO 1600 RO 1699 Pièces détachées pour aspirateur
La brosse pour ROWENTA RO167111 SPACEO est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Ce mini turbo brosse ROWENTA RO165511 SPACEO enlève efficacement les poils d'animaux sur les types de sols comme les moquettes ou encore les tapis Remplacement constructeur Suppression du bouton de verrouillage
Ce mini turbo brosse ROWENTA RO162911 SPACEO enlève efficacement les poils d'animaux sur les types de sols comme les moquettes ou encore les tapis Remplacement constructeur Suppression du bouton de verrouillage
Rowenta Brosse parquet aspirateur ROWENTA
Brosse parquet SOFT CARE silencieuse avec roulettes d'origine ROWENTA SPACEO Livré avec adaptateur 32 35 mm
La tête Delta ROWENTA RO167111 SPACEO doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique pour utiliser efficacement le Silence System Idéale pour aspirer dans les coins Ne convient pas aux modèles d'aspirateur ROWENTA équipés du système "Lock system"
La tête Delta ROWENTA RO163011 SPACEO doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique pour utiliser efficacement le Silence System Idéale pour aspirer dans les coins Ne convient pas aux modèles d'aspirateur ROWENTA équipés du système "Lock system"
Brosse aspirateur ROWENTA SPACEO Brosse ronde aspirateur ROWENTA SPACEO Dimensions brosse diamètre 32 poils semi rigide de 18 mm de longueur
POIGNEE + BROSSE + SUPPORT pour aspirateur ROWENTA SPACEO Pièces détachées pour aspirateur
La tête Delta ROWENTA SPACEO RO 1600 RO 1699 doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique pour utiliser efficacement le Silence System Idéale pour aspirer dans les coins Ne convient pas aux modèles d'aspirateur ROWENTA équipés du système "Lock system"
La brosse pour ROWENTA RO1660FA SPACEO est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La brosse pour ROWENTA SPACEO est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La brosse pour ROWENTA RO166811 SPACEO est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La tête Delta ROWENTA RO166011 SPACEO doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique pour utiliser efficacement le Silence System Idéale pour aspirer dans les coins Ne convient pas aux modèles d'aspirateur ROWENTA équipés du système "Lock system"
Ce mini turbo brosse ROWENTA RO162011 SPACEO enlève efficacement les poils d'animaux sur les types de sols comme les moquettes ou encore les tapis Remplacement constructeur Suppression du bouton de verrouillage
La brosse pour ROWENTA RO165011 SPACEO est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La brosse pour ROWENTA RO1671FA SPACEO est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Ce mini turbo brosse ROWENTA RO163011 SPACEO enlève efficacement les poils d'animaux sur les types de sols comme les moquettes ou encore les tapis Remplacement constructeur Suppression du bouton de verrouillage
La brosse pour ROWENTA RO162111 SPACEO est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La tête Delta ROWENTA RO1671FA SPACEO doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique pour utiliser efficacement le Silence System Idéale pour aspirer dans les coins Ne convient pas aux modèles d'aspirateur ROWENTA équipés du système "Lock system"
La tête Delta ROWENTA RO162011 SPACEO doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique pour utiliser efficacement le Silence System Idéale pour aspirer dans les coins Ne convient pas aux modèles d'aspirateur ROWENTA équipés du système "Lock system"
La tête Delta ROWENTA RO162911 SPACEO doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique pour utiliser efficacement le Silence System Idéale pour aspirer dans les coins Ne convient pas aux modèles d'aspirateur ROWENTA équipés du système "Lock system"
Ce mini turbo brosse ROWENTA RO1660FA SPACEO enlève efficacement les poils d'animaux sur les types de sols comme les moquettes ou encore les tapis Remplacement constructeur Suppression du bouton de verrouillage
Ce mini turbo brosse ROWENTA RO166011 SPACEO enlève efficacement les poils d'animaux sur les types de sols comme les moquettes ou encore les tapis Remplacement constructeur Suppression du bouton de verrouillage
La tête Delta ROWENTA RO165011 SPACEO doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique pour utiliser efficacement le Silence System Idéale pour aspirer dans les coins Ne convient pas aux modèles d'aspirateur ROWENTA équipés du système "Lock system"
Ce mini turbo brosse ROWENTA RO166811 SPACEO enlève efficacement les poils d'animaux sur les types de sols comme les moquettes ou encore les tapis Remplacement constructeur Suppression du bouton de verrouillage
La brosse pour ROWENTA RO163011 SPACEO est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La tête Delta ROWENTA RO166811 SPACEO doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique pour utiliser efficacement le Silence System Idéale pour aspirer dans les coins Ne convient pas aux modèles d'aspirateur ROWENTA équipés du système "Lock system"
Brosse aspirateur rowenta spaceo
