ROWENTA Brosse Parquet Silence Force Extreme Aspirateur Rowenta (RS-RT3512)
Quantité : 1 Compatible avec les appareils suivants : RO582011 RO582111 RO582211 RO582311 RO582511 RO592111
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur soufflant ROWENTA, Descriptif : Brosse remplacer par un colorie de couleur grise fonce neutre sans serigraphie. . Modeles d appareils concernes : C3656, RH8578WP/9A0 - RH8578WP/9A0 (ROWENTA) (ROWENTA),
Rowenta - RS-RT3511 Brosse tous sols - RS-RT3511 Ergo Comfort Silence avec système de verrouillage Lock System. Suceur équipé d'un bouton 2 positions : brosse rentrée pour tapis et moquettes - brosse sortie pour parquets et sols lisses.Compatible uniquement avec les aspirateurs traîneaux Rowenta®suivants : Silence Force Upgrade, Silence Force Extreme, Silence Force Extreme Compact, Silence Force Extreme Cyclonic, Silence Force Cyclonic Upgrade, Compact Force Cyclonic.
Tête d'aspiration extrêmement silencieuse haute performance avec 3 positions pour aspirer tous types de sols carrelage parquet moquette tapis etc
Type de produit : Tête Delta Silence Force S'adapte sur tous les aspirateurs traîneaux Ø 32 mm - 35 mm Idéale pour aspirer dans les coins La tête Delta Silence Force doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique (ZR900101) pour utiliser efficacement le Silence System Rowenta Référence : ZR900501
Brosse Aspirateur Rowenta DELTA RS-RT2665 Convient ROWENTA Code produit : RSRT2665 Référence(s) de l'article par marque RO442111/410 RO442711/410 RO4441FA/411 RO444911/410 RO444911/411 RO452011/410 RO452311/410 RO453011/410 RO453311/410 RO454011/410 RO4623
Pièce d'origine Constructeur. Référence RS-RT3512. Les articles en stock sont expédiées sous 24 heures du Lundi au Vendredi..... Semboutique vend uniquement des pièces détachées électroménager neuves et garantie constructeur. Vérifiez si votre appareil est compatible grâce au descriptif produit ou en contactant notre service client. . Modèles d'appareils concernés :RO566111 - RO566111 (ROWENTA) (ROWENTA). ... Classification : PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT ELECTROMENAGER. Catégorie : . Nom de l'article : Suceur brosse large parquet
Quantité : 1 La tête Delta Silence Force doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique pour utiliser efficacement le Silence System . Idéale pour aspirer dans les coins difficiles d'accès. Avec adaptateur 32 - 35mm Compatible avec les appareils suivants : AT41001.5 ASPIRATEUR FIRST LINE CARREFOUR
Description du produit : Brosse aspirateur Brosse alliant force d'aspiration et silence Permet d'aspirer dans les moindre recoins Pour tous types de sols : moquettes et sols durs. Compatible avec tous les aspirateurs traîneaux Rowenta Forme triangulaire pour traquer la poussière dans les moindres recoins. Confort d'utilisation: une large zone d'aspiration pour couvrir un maximum de surface en un seul passage. Compatible avec les aspirateurs utilisant les tubes de diamètre 32 mm.
Compatible avec les appareils suivants : RO5727EA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5729DA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5729EA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5735OA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5745EA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT
Ouverture pour faciliter le nettoyage Corps transparent pour un meilleur contrôle Système de verrouillage par clip Enlevé les poils d'animaux et la poussière sur les tapis et moquettes Ouverture pour faciliter le nettoyage. Corps transparent pour un meilleur contrôle. Système de verrouillage par clip. Enlevé les poils d'animaux et la poussière sur les tapis et moquettes. Langues : AR/BA/BG/CS/DE/EL/EN/ES/FA/FR/HR/HU/IT/KK/NL/PL/PT/RO/RU/SK/SL/SR/TR/UK/ZH. Conçu pour les aspirateurs doté du système de verrouillage Lock System Ouverture pour faciliter le nettoyage Corps transparent pour un meilleur contrôle Système de verrouillage par clip Enlève les poils d’animaux et la poussière sur les Tapis et Moquettes Conçu pour les aspirateurs doté du système de verrouillage Lock System
Pièce de rechange originale
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur sans sac puissant avec sa brosse haute efficacité, ses tubes étanches et sa conception Eco efficient : une puissance
Modèle ZR901801 Tête de parquet Coloris : noir et gris Simple d'utilisation et facile à ranger Ultra fine : passe sous les meubles Respecte les parquets Lock System : connexion qui assure le verrouillage sécurisé de la chaîne d'accessoires Forme Delta : idéal pour les coins Compatible : Aspirateur sans sac Silence Force Extrem Cyclonic Rowenta, Aspirateur sans sac Compact Force Cyclonic Rowenta, Aspirateur sans sac Silence Force Cyclonic 2eme génération,Aspirateur sac Silence Force Extrem Rowenta,Aspirateur Sac Silence Force Extrem Compact Rowenta,Aspirateur sac Silence Force 2eme Génération Rowenta,Aspirateur sac X-trem Power XL Rowenta RO556511
Aspirateur balai 2 en 1 pour un nettoyage en un rien de temps - Ultra-léger pour un confort optimal - Poignée pliable pour un rangement facile - Brosse motorisée avec éclairage par LED - Longue autonomie de 45 min - Séparation optimale de lair et de la po
ROWENTA - RS-RH5070 Electro-brosse noire 24V Tête d'aspirateur delta 24V avec brosse rotative motorisée garantissant une très grande efficacité de nettoyage. Aspire et nettoie en profondeur : fils, cheveux, poils d'animaux incrustés dans les tapis et les moquettes. Conçu pour : - aspirateur balai Air Force RH8575, marque Rowenta®.
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur sans sac puissant avec sa brosse haute efficacité, ses tubes étanches et sa conception Eco efficient : une puissance d'aspiration optimale, équivalente à
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur SEB, . Modeles d appareils concernes : RO572711/410 - RO572711/410 (ROWENTA) (ROWENTA), RO5729EA, RO5729EA/410 - RO5729EA/410 (ROWENTA) (ROWENTA), RO5745EB/410 - RO5745EB/410 (ROWENTA) (ROWENTA),
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NILFISK, Brosse 2 positions pour aspirateur NILFISK, ROWENTA, PHILIPS 1408492550 Appareils compatibles : ASPIRATEUR NILFISK: P10, P12, P20, P40, X100, X110, X150, X200, X210, X300, X300C ASPIRATEUR
Autonomie illimitée - Trois réglages de débit vapeur - Réservoir amovible - Brosse extrême - Puissant 1200w - Prêt en 30 secondes - Le nettoyeur vapeur RY6597WH Steam Power de ROWENTA élimine jusquà 99 % des germes et des bactéries sans produit chimique.
Des performances remarquables et une efficacité exceptionnelle réunies dans cet aspirateur Rowenta X-trem Power Animal Care Pro , un modèle spécialement conçu pour venir à bout des poils incrustés, grâce à sa brosse innovante. Extrêmement maniable et régl
Brosse aspirateur ROWENTA SPONGO Brosse ronde aspirateur ROWENTA SPONGO Dimensions brosse diamètre 32 poils semi rigide de 18 mm de longueur
La brosse pour ROWENTA VORACE RU 362 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La brosse pour ROWENTA RS775 TONIXO est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La brosse pour ROWENTA RU 635 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Brosse équipé d'un bouton 2 positions Brosse rentrée pour tapis et moquettes Brosse sortie pour parquets et sols lisses
Brosse rectangulaire aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE CYCLONIC UPGRADE spéciale parquet et sols fragiles
Cette brosse rectangulaire d'origine ROWENTA RO1855Y1 MINI SPACE est polyvalente En effet elle est articulée pour permettre un contact continu avec les surfaces à aspirer et faciliter le passage sous les meubles Elle permet d'aspirer les sols lisses les tapis et les moquettes
La brosse pour ROWENTA RB52 1 BULLY est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Brosse parquet rectangulaire avec 'Lock System' spéciale parquet et sols fragiles
La brosse pour ROWENTA MO155501 COMPACTEO est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Brosse aspirateur DELTA d'origine ROWENTA RO4323 Idéal pour les recoins et ultra silencieuse Cette brosse aspirateur ROWENTA RO4323 s'adapte à l'ensemble des aspirateurs traîneaux dont le diamètre du tube est de 32mm
Cette brosse rectangulaire d'origine ROWENTA RO2011T1 MANEA est polyvalente En effet elle est articulée pour permettre un contact continu avec les surfaces à aspirer et faciliter le passage sous les meubles Elle permet d'aspirer les sols lisses les tapis et les moquettes
La brosse pour ROWENTA RU 364 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La brosse pour ROWENTA RB 50 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La brosse pour ROWENTA VORACE COMPACT est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La brosse pour ROWENTA RS 268 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Cette brosse rectangulaire d'origine ROWENTA COMPACTEO ERGO est polyvalente En effet elle est articulée pour permettre un contact continu avec les surfaces à aspirer et faciliter le passage sous les meubles Elle permet d'aspirer les sols lisses les tapis et les moquettes
Cette brosse rectangulaire d'origine ROWENTA SG3063WA COMPACTEO CYCLONIC est polyvalente En effet elle est articulée pour permettre un contact continu avec les surfaces à aspirer et faciliter le passage sous les meubles Elle permet d'aspirer les sols lisses les tapis et les moquettes
Brosse rectangulaire aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE EXTREME CYCLONIC spéciale parquet et sols fragiles
La brosse pour ROWENTA RU 101 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La brosse pour ROWENTA VORACE RU 500 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La brosse pour ROWENTA ERGO FORCE CYCLONIC RO6799 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Brosse tous sols ERGO COMFORT avec "Lock System" pour aspirateur ROWENTA RO5955EA SILENCE FORCE EXTREME
La brosse pour ROWENTA RU 15 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Cette brosse rectangulaire d'origine ROWENTA RO1717R1 COMPACTEO est polyvalente En effet elle est articulée pour permettre un contact continu avec les surfaces à aspirer et faciliter le passage sous les meubles Elle permet d'aspirer les sols lisses les tapis et les moquettes
La brosse pour ROWENTA RS 164 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Brosse tous sols ERGO COMFORT avec "Lock System" pour aspirateur ROWENTA RO7834 COMPACT FORCE CYCLONIC
La brosse pour ROWENTA RS 151 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Brosse aspirateur DELTA d'origine ROWENTA RO454011 SILENCE FORCE Idéal pour les recoins et ultra silencieuse Cette brosse aspirateur ROWENTA RO454011 SILENCE FORCE s'adapte à l'ensemble des aspirateurs traîneaux dont le diamètre du tube est de 32mm
La brosse pour ROWENTA RU 020 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La brosse pour ROWENTA COMPACT POWER est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La brosse pour ROWENTA RU 08 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La brosse pour ROWENTA RU 103 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Cette brosse rectangulaire d'origine ROWENTA MANEA est polyvalente En effet elle est articulée pour permettre un contact continu avec les surfaces à aspirer et faciliter le passage sous les meubles Elle permet d'aspirer les sols lisses les tapis et les moquettes
Cette brosse rectangulaire d'origine ROWENTA RO18554A MINI SPACE est polyvalente En effet elle est articulée pour permettre un contact continu avec les surfaces à aspirer et faciliter le passage sous les meubles Elle permet d'aspirer les sols lisses les tapis et les moquettes
La brosse pour ROWENTA RU 05 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Brosse aspirateur ROWENTA SPACEO Brosse ronde aspirateur ROWENTA SPACEO Dimensions brosse diamètre 32 poils semi rigide de 18 mm de longueur
La brosse pour ROWENTA RS 162 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La brosse pour ROWENTA RS 530 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Cette brosse rectangulaire d'origine ROWENTA RO362301 COSMO est polyvalente En effet elle est articulée pour permettre un contact continu avec les surfaces à aspirer et faciliter le passage sous les meubles Elle permet d'aspirer les sols lisses les tapis et les moquettes
La brosse pour ROWENTA BULLY ZR 81 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La brosse pour ROWENTA RB800 BULLY LAVEUR est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Brosse tous sols ERGO COMFORT avec "Lock System" pour aspirateur ROWENTA RO8333EA SILENCE FORCE MULTI CYCLONIC
Cette brosse rectangulaire d'origine ROWENTA RO18234A MINI SPACE est polyvalente En effet elle est articulée pour permettre un contact continu avec les surfaces à aspirer et faciliter le passage sous les meubles Elle permet d'aspirer les sols lisses les tapis et les moquettes
La brosse pour ROWENTA VORACE RU 33 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Cette brosse rectangulaire d'origine ROWENTA MINI SPACE CYCLONIC est polyvalente En effet elle est articulée pour permettre un contact continu avec les surfaces à aspirer et faciliter le passage sous les meubles Elle permet d'aspirer les sols lisses les tapis et les moquettes
Brosse aspirateur DELTA d'origine ROWENTA RO476211 SILENCE FORCE UPGRADE Idéal pour les recoins et ultra silencieuse Cette brosse aspirateur ROWENTA RO476211 SILENCE FORCE UPGRADE s'adapte à l'ensemble des aspirateurs traîneaux dont le diamètre du tube est de 32mm
La brosse pour ROWENTA VORACE RU 366 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
La brosse pour ROWENTA RS 560 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Brosse pour aspirateur rowenta silence force extreme compact
