Samsung Brosse aspirateur SAMSUNG
Brosse aspirateur SAMSUNG ECOBLUE SC61E0 Brosse combinée aspirateur SAMSUNG ECOBLUE SC61E0 Il y a 2 réglages selon le type de revêtement Moquette brosse rentrée Sol dur brosse sortie
Spares2go Multi Purpose Swivel Brush Floor Tool For Samsung Vacuum Cleaner (35mm)
Flexible complet pour aspirateur SAMSUNG SC 6216 ECOBLUE ce flexible est équipé d'une poignée et de sa tourelle
Garantie: 1 an Dimensions: 37 x 27,3 x 23,3 cm Contenu du packaging: 1 Puissance: 1200 Watts 40 % d’économies d’énergie Très haut niveau de filtration = Hepa H12 Nouvelle brosse “3 Way”, silencieuse et performante Brosse parquet
Brosse aspirateur SAMSUNG SC61E0 ECOBLUE Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Description du produit: Samsung SC61E0 Puissance d'alimentation max.: 1600W Puissance d'aspiration: 360W Type: Droit Type de conteneur à poussière: Sac à poussière Matériau du tube: Metal Aspirateur à air filtrant: HEPA Usage adapté: Maison Type de nettoyage: Sec Longueur du cordon: 7m
Brosse aspirateur SAMSUNG SC54JO ECOBLUE Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Diamètre: 32mm-38mm Largeur: 28 cm Couleur: noir Fixation: fixation universelle ✧Wesper brosse originale aspirateur Samsung easy 1800W
Brosse aspirateur SAMSUNG SSC61JO ECOBLUE Brosse combinée aspirateur SAMSUNG SSC61JO ECOBLUE Il y a 2 réglages selon le type de revêtement Moquette brosse rentrée Sol dur brosse sortie
Remarque : Vous achetez ici un original Mistervac brosse Fonction de commutation de tapis sur sols lisses Brosse hauteur seulement 6,5 cm pour structure plate pour meubles 2 roulettes, ramasse-fils et hochpolierte facile Semelle
Brosse aspirateur SAMSUNG ECOBLUE Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Véritable outil de sol de combinaison de remplacement pour votre aspirateur Samsung Modèles compatibles : sc21 F50hdereu vc21 F50hdereu Caractéristiques du produit robuste pédale pour une opération de brosses –-la dureté d'épaisseur moins de brosses pour nettoyer en profondeur –-double bande de peluches pour les cheveux et les peluches Pick up –-base large pour augmenter la surface de nettoyage –-Guide des bandes de caoutchouc plus grande surface d'aspiration de particules de saleté dans Véritable Samsung original de rechange/pièce de rechange
Brosse aspirateur SAMSUNG ECOBLUE VP 90 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Diamètre: 32mm-38mm Largeur: 28 cm Couleur: noir Fixation: fixation dédiée Wesper brosse originale
Brosse aspirateur SAMSUNG VCC91EO Brosse combinée aspirateur SAMSUNG VCC91EO Cette brosse aspirateur est aussi compatible avec les modèles ci dessous SC47D0 SC47G0 SC47J0 SC54J0 SC6140 SC6141 SC6160 SC6161 SC6165 SC6170 SC6178 SC6179 SC6185 SC6188 SC6189 SC61A0 SC61B0 SC61B1 SC61B2 SC61E0 SC61EO SC61E0 SC61E7
Diamètre : 32-38 mm. Largeur : 27 cm Couleur : noir. Fixation : Fixation universelle Brosse d'aspirateur Wessper compatible avec les aspirateurs Samsung SC61E0.
Brosse aspirateur SAMSUNG EASY 1600 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosses d'Aspirateur pour cotée Modèle / Type Convient pour différents types de sols | diamètre universel de 30 mm - 37 mm Réglable manuellement avec ou sans brosse S'il vous plaît vérifier le diamètre intérieur de leur pinceau ou le diamètre extérieur du tube d'aspiration !! Ce devrait être 30mm - 37mm, sinon cet aspirateur ne convient pas! Les pièces sont non authentique | Fabricants noms et numéros de pièces sont utilisés uniquement à des fins de référence, ces pièces sont en aucune façon associés avec les pièces du fabricant initial
Brosse aspirateur SAMSUNG SERIES SC 630 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Pièce d'origine Constructeur. Référence DJ97-02174A. Les articles en stock sont expédiées sous 24 heures du Lundi au Vendredi..... Semboutique vend uniquement des pièces détachées électroménager neuves et garantie constructeur. Vérifiez si votre appareil est compatible grâce au descriptif produit ou en contactant notre service client. DJ9702396A. Modèles d'appareils concernés :SC47Q0. ... Classification : PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT ELECTROMENAGER. Catégorie : . Nom de l'article : Brosse combinee nb900.2s
Brosse aspirateur SAMSUNG SC040 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC86GO Brosse combinée aspirateur SAMSUNG SC86GO Cette brosse aspirateur est aussi compatible avec les modèles ci dessous SC47D0 SC47G0 SC47J0 SC54J0 SC6140 SC6141 SC6160 SC6161 SC6165 SC6170 SC6178 SC6179 SC6185 SC6188 SC6189 SC61A0 SC61B0 SC61B1 SC61B2 SC61E0 SC61EO SC61E0 SC61E7
Brosse aspirateur SAMSUNG VELOCE Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SERIE VC Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG FC5000 5499 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG EASY 1500 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC1400 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC61J0 Brosse combinée aspirateur SAMSUNG SC61J0 Cette brosse aspirateur est aussi compatible avec les modèles ci dessous SC47D0 SC47G0 SC47J0 SC54J0 SC6140 SC6141 SC6160 SC6161 SC6165 SC6170 SC6178 SC6179 SC6185 SC6188 SC6189 SC61A0 SC61B0 SC61B1 SC61B2 SC61E0 SC61EO SC61E0 SC61E7
Brosse aspirateur SAMSUNG EASY Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC4191 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC87G0 ECO STYLE Brosse combinée aspirateur SAMSUNG SC87G0 ECO STYLE Il y a 2 réglages selon le type de revêtement Moquette brosse rentrée Sol dur brosse sortie
Brosse aspirateur SAMSUNG DIGIMAX Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG EASY 1300 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC4030 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC1200 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Embout brosse meuble pour aspirateur Samsung SC61J0
Brosse aspirateur SAMSUNG PORSCHE Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC404 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC4041 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC419 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG MICRO VELOCE Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG NC 6200 6299 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SERIES SC 7800 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SERIE TC 9000 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC2754 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG MINT Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC86H0 ECO STYLE Brosse combinée aspirateur SAMSUNG SC86H0 ECO STYLE Il y a 2 réglages selon le type de revêtement Moquette brosse rentrée Sol dur brosse sortie
Brosse aspirateur SAMSUNG SC7840 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC86G0 ECO STYLE Brosse combinée aspirateur SAMSUNG SC86G0 ECO STYLE Il y a 2 réglages selon le type de revêtement Moquette brosse rentrée Sol dur brosse sortie
Brosse aspirateur SAMSUNG EASY 1800 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC7636 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC4040 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG EBONY Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC6260 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC5480 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC4180 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG EASY 2000 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC7646 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG STARDUST Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC91EO Brosse combinée aspirateur SAMSUNG SC91EO Cette brosse aspirateur est aussi compatible avec les modèles ci dessous SC47D0 SC47G0 SC47J0 SC54J0 SC6140 SC6141 SC6160 SC6161 SC6165 SC6170 SC6178 SC6179 SC6185 SC6188 SC6189 SC61A0 SC61B0 SC61B1 SC61B2 SC61E0 SC61EO SC61E0 SC61E7
Brosse aspirateur SAMSUNG SC8240 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG VELOCE ECO Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC4110 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC5670 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG CROCK MITE Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SERIES SC6200 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG FC RC VC7100 A 7199 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC 61E0 Brosse combinée aspirateur SAMSUNG SC 61E0 Il y a 2 réglages selon le type de revêtement Moquette brosse rentrée Sol dur brosse sortie
Brosse aspirateur SAMSUNG SUPERO RC 7650 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC7850 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC7801 7899 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SUPER 5 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SERIE RC 5000 Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC5280 EASY 2000W Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse parquet pour aspirateur SAMSUNG SC61J0
Brosse aspirateur SAMSUNG HOME CLEAN Conseil d'utilisation ce combiné brosse possède deux positions de réglage permettant de nettoyer tous les types de sols aussi bien les sols durs que les moquettes
Brosse aspirateur SAMSUNG SC86GO ECO WAVE Brosse combinée aspirateur SAMSUNG SC86GO ECO WAVE Il y a 2 réglages selon le type de revêtement Moquette brosse rentrée Sol dur brosse sortie
Pack de 10 sacs microfibres pour un aspirateur de la marque SAMSUNG ECOBLUE Poche microfibre pour aspirateur SAMSUNG ECOBLUE
Filtre aspirateur SAMSUNG SC54JO ECOBLUE
Pack de 10 sacs aspirateur SAMSUNG SC54JO ECOBLUE Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur SAMSUNG SC54JO ECOBLUE Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur SAMSUNG SC54JO ECOBLUE
Pack de 10 sacs aspirateur SAMSUNG ECOBLUE Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur SAMSUNG ECOBLUE Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur SAMSUNG ECOBLUE
Pack de 5 sacs aspirateur SAMSUNG ECOBLUE Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur SAMSUNG ECOBLUE Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur SAMSUNG ECOBLUE
Pack de 10 sacs aspirateur SAMSUNG SC6216 ECOBLUE Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur SAMSUNG SC6216 ECOBLUE Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur SAMSUNG SC6216 ECOBLUE
Pack de 5 sacs aspirateur SAMSUNG ECOBLUE VP 90 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur SAMSUNG ECOBLUE VP 90 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur SAMSUNG ECOBLUE VP 90
Pack de 10 sacs microfibres pour un aspirateur de la marque SAMSUNG SC61E0 ECOBLUE Poche microfibre pour aspirateur SAMSUNG SC61E0 ECOBLUE
Pack de 5 sacs aspirateur SAMSUNG SC54JO ECOBLUE 100 compatible avec votre aspirateur SAMSUNG SC54JO ECOBLUE Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur SAMSUNG SC54JO ECOBLUE Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur SAMSUNG SC54JO ECOBLUE
Pack de 10 sacs microfibres pour un aspirateur de la marque SAMSUNG ECOBLUE VP 90 Poche microfibre pour aspirateur SAMSUNG ECOBLUE VP 90
Pack de 5 sacs aspirateur SAMSUNG SC54JO ECOBLUE Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur SAMSUNG SC54JO ECOBLUE Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur SAMSUNG SC54JO ECOBLUE
Pack de 10 sacs aspirateur SAMSUNG ECOBLUE VP 90 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur SAMSUNG ECOBLUE VP 90 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur SAMSUNG ECOBLUE VP 90
Pack de 5 sacs aspirateur SAMSUNG SC6216 ECOBLUE Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur SAMSUNG SC6216 ECOBLUE Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur SAMSUNG SC6216 ECOBLUE
Pack de 5 sacs aspirateur SAMSUNG SC61E0 ECOBLUE Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur SAMSUNG SC61E0 ECOBLUE Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur SAMSUNG SC61E0 ECOBLUE
Tube d'origine D35mm pour aspirateur Samsung
La brosse pour aspirateur SAMSUNG ECOBLUE a été spécialement conçu pour les parquets et les sols durs Diamètre 30 à 38 mm
La brosse pour aspirateur SAMSUNG SC61E0 ECOBLUE a été spécialement conçu pour les parquets et les sols durs Diamètre 30 à 38 mm
La brosse pour aspirateur SAMSUNG SC54JO ECOBLUE a été spécialement conçu pour les parquets et les sols durs Diamètre 30 à 38 mm
La brosse pour aspirateur SAMSUNG ECOBLUE VP 90 a été spécialement conçu pour les parquets et les sols durs Diamètre 30 à 38 mm
La brosse pour aspirateur SAMSUNG Series SC 7800 a été spécialement conçu pour les parquets et les sols durs Diamètre 30 à 38 mm
La brosse pour aspirateur SAMSUNG SC1200 a été spécialement conçu pour les parquets et les sols durs Diamètre 30 à 38 mm
Brosse rotative d'origine pour aspirateur robot SAMSUNG DJ97 02508A
Maintien la brosse principale de l'aspirateur robot SAMSUNG VR2FM7050US EF
Maintien la brosse principale de l'aspirateur robot SAMSUNG DJ97 02507A
La brosse pour aspirateur SAMSUNG VELOCE ECO a été spécialement conçu pour les parquets et les sols durs Diamètre 30 à 38 mm
Brosse rotative d'origine pour aspirateur robot SAMSUNG VR10M703PW9 WA
La brosse pour aspirateur SAMSUNG FC5000 5499 a été spécialement conçu pour les parquets et les sols durs Diamètre 30 à 38 mm
La brosse pour aspirateur SAMSUNG EASY 1800 a été spécialement conçu pour les parquets et les sols durs Diamètre 30 à 38 mm
Brosse rotative d'origine pour aspirateur robot SAMSUNG SR10M701PU5 STAR WARS
La brosse pour aspirateur SAMSUNG SC5280 EASY 2000W a été spécialement conçu pour les parquets et les sols durs Diamètre 30 à 38 mm
