Bidon vide cendre castorama
Vide cendre castorama
VARO aspirateur vide cendres 1200W 20L POWX300
VARO aspirateur vide cendres 1200W 20L POWX300 Puissance: 1200W Tension: 220/240 V  50 Hz Longeur du câble: 1,20 m Degré de protection: ip20 Contenance du réservoir: 20 L Réservoir: 285 x 310 mm Diamètre du flexible: 28,5 mm Poids: 3,780 kg Garantie 3 ans sku: 21670
KARCHER Vide cendre Gros dechets 18 L 2.863-183.0
Le vide cendre vous permet d'aspirer sans aucun problème les cheminées, les barbecues ou encore les poêles à bois. Il vous permettra d'aspirer aussi les déchets tels que le sable, la sciure ou encore les bouts de verre.
ISO TRADE KAMINER aspirateur souffleur vide cendres 20 L 1600W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre ISO TRADE, ASPIRATEUR A CENDRES KAMINER 20 L - 1600 W. La puissance élevée du moteur (1600 W.) permet une extraction rapide et efficace des impuretés. L'aspirateur est équipé d'un
KAMINER II Aspirateur vide cendres poêle cheminée barbecue souffleur 15 L
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre KAMINER, Aspirateur vide cendre KAMINER. Existe en 10 L, 15 L, 18 L et 20 L Utilisation sur cendres froides. Sa forte puissance facilite l'aspiration des cendres et des poussières
RIBITECH Aspirateur eau poussieres et cendres 1200 W, PRCEN010
Aspirateur bidon 3 en 1 concu pour aspirer les cendres froides des cheminees ou des poeles a bois ou a granules mais aussi l eau et les poussieres Caracteristiques Techniques - Moteur 230 W - 50 Hz - 1200 W - Depression : 16 Kpa - Filtres interchangeables - Bidon aspirateur 20 Litres en tole laquee avec
CERTEO EUROKRAFT Armoire de sécurité pour stockage extérieur - corps d'armoire vide
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aménagement d'atelier Rangement utilitaire CERTEO, description du produit Pour stockage extérieur de bidons contenant des produits dangereux conformément aux prescriptions en vigueur Toit incliné en saillie pour une évacuation parfaite des eaux
Lavor Aspirateur à cendre Lavor Ashley 410 aspirateur vide cendre avec bidon en acier, 1000 W
Aspirateur à cendre Lavor Ashley 410 aspirateur vide cendre avec bidon en acier, 1000 W. Puissance max 1000 W - débit 30,4 l/sec. - bidon en acier de 18 l - filtre lavable
Bidon à cendres en métal
Dimensions : Ø 40 H 32-38 Matière : métal noirPoids : 3 kgGencod : 3238920703719
EWT aspirateur à cendres froides 18l - csfire
L'Aspirateur à cendres Ewt CSFIRE est un vide-cendre motorisé pour cendres froides. Ne passez plus des heures à nettoyer votre cheminée ! Le CS FIRE, aspirateur vide-cendres EWT, est idéal pour nettoyer facilement les cendres froides des cheminées, des poêles à bois ou à granulés. Cet appareil est doté d?une
Lavor Aspirateur à cendres Lavor Ashley 901 avec cuve 18 l - moteur électrique 1000 W
Aspirateur à cendres Lavor Ashley 901 avec cuve 18 l - moteur électrique 1000 W. Puissance max 1000 W - bidon en acier de 18 L - 15 kPA - filtre lavable - secoueur de filtre
Annovi Reverberi Aspirateur AR20M (4en1) - aspire liquides, cendres et fonction soufflerie
Aspirateur AR20M (4en1) - aspire liquides, cendres et fonction soufflerie. Puissance max.1200W - filtre spécifique pour aspiration liquides et solides - bidon en acier 20 l - débit 28 l/sec - poids net 7,2 kg - tuyau flexible - 4 en 1
Annovi Reverberi Aspirateur à cendres Annovi & Reverberi TOP 20 (2 en 1) aspire poussières et souffleur, 900 W
Aspirateur à cendres Annovi & Reverberi TOP 20 (2 en 1) aspire poussières et souffleur, 900 W. Puissance max 900 W - débit 28 lt/sec. - bidon en acier de 20 L - secoueur de filtre - filtre lavable
Annovi Reverberi Aspirateur à cendre E12B - capacité 12 l -batterie lithium-ion 18V - 2000 mAh
Aspirateur à cendre E12B - capacité 12 l -batterie lithium-ion 18V - 2000 mAh. Fonction aspiration et souffleur - batterie rechargeable 2000 mAh - poignée pour le transport - filtre interchangeable - bidon en tôle laquée - utilisation sans fil
Lavor Aspirateur à cendres Lavor Ashley 1000 Premium cuve en acier, moteur 1000W
Aspirateur à cendres Lavor Ashley 1000 Premium cuve en acier, moteur 1000W. Puissance max 1200 W - débit 30 lt/sec. - bidon en acier de 20 L - filtre et préfiltre - secoueur de filtre pneumatique
RIBILAND Aspirateur 4-en-1 - 20L + 1.bat + chargeur RIBILAND
Fiche technique : Contenu du pack :  1 x  Aspirateur bidon 4 en 1 pour aspirer cendres froides, eaux, poussières (réf : R-BAT20)  1 x Chariot porte accessoires équipé de 4 roulettes 1 x Chargeur de batterie rapide RBAT...
Lavor Aspirateur Lavor Ashley Kombo (4 en 1) aspirateur eau et poussière, 1200 Watts
Aspirateur Lavor Ashley Kombo (4 en 1) aspirateur eau et poussière, 1200 Watts. Puissance max 1200 watts - débit 30 l/s - bidon en acier 14 l + 14 l - secoueur pour filtre manuel - filtre poussières fines - 4en1 : aspirateur à eau, poussière et cendres
KRUSE AUTOMOTIVE 4 x 10 Litre AdBlue®
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert KRUSE AUTOMOTIVE, KRUSE Automotive AdBlue® en bidon de 10L Le bon choix: KRUSE Automotive AdBlue® Qu?est-ce que c?est? Adblue est la marque déposée pour la solution hydrosoluble AUS32,
KRUSE AUTOMOTIVE 2 x 20 Litre AdBlue®
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert KRUSE AUTOMOTIVE, KRUSE Automotive AdBlue® en bidon de 20L Le bon choix: KRUSE Automotive AdBlue® Qu?est-ce que c?est? Adblue est la marque déposée pour la solution hydrosoluble AUS32,
KRUSE AUTOMOTIVE 4 x 20 Litre AdBlue®
KRUSE AUTOMOTIVE 3 x 20 Litre AdBlue®
KRUSE AUTOMOTIVE 6 x 20 Litre AdBlue®
