Balai aspirateur piscine leroy merlin
Balai Aspirateur De Piscine
JARDIBOUTIQUE balai aspirateur en alu de 45 cm pour piscine. - JARDIBOUTIQUE
Balai aspirateur manuel, pour piscine, forme demi lune. - Jardiboutique SC-PSL-4
Gré Aspirateur balai piscine GRE Electric-Vac - Gré
Nouvelle annonce Balai / Robot piscine. Aspirateur automatique hydraulique pour piscine
JARDIBOUTIQUE Balai aspirateur manuel, forme haricot pour nettoyage piscine
BESTWAY Balai aspirateur à batterie pour piscine et spa gonflable Bestway
Nouvelle annonce Robot Balai aspirateur de piscine automatique hydraulique
BESTWAY Balai aspirateur Flowclear Aquacrawl pour piscine Bestway
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine BESTWAY, Aspirateur de piscine Aquacrawl avec 2 têtes de balai incluses, 6 mètres de tuyau diamètre 32 mm, 3 adaptateurs pour utlisation avec branchement sur différents types de filtration. Manche alu 4 sections pour un total
Balai aspirateur manuel, forme haricot pour nettoyage piscine - Jardiboutique IN
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Brosse de piscine JARDIBOUTIQUE, Nettoyeur de fond par aspiration rectangulaire en aluminium . Pour le nettoyage manuel de la piscine. A monter sur manche (non fourni) et sur un tuyau d'aspiration (non fourni) raccordé à une buse d'aspiration.
Bestway 58212 Aspirateur de piscine Aquacrawl 2 têtes de balai tuyau manche a...
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Robot piscine Gré, L'aspirateur balai pour piscine GRE Electric-Vac sur batterie, vous permet de réaliser un nettoyage complet de votre bassin. Un aspirateur balai pour piscine sur batterie capable d'aspirer les escaliers, échelles, parois et
Aspirateur balai triangulaire avec brosse pour piscine liner - Jardiboutique STB
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Brosse de piscine JARDIBOUTIQUE, Brosse latérales pour un nettoyage optimal Manipulation facile pour un nettoyage efficace Compatible bras télescopiques et tuyau d'aspiration piscine 32/38 mm Balai aspirateur manuel, forme haricot pour nettoyage
Aspirateur balai de piscine GRE pool & spa Vac
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine BESTWAY, Balai Aspirateur Aquascan Electric Pool Vaccum pour Spa ou Piscines hors sol jusqu'à 6 m de diamètre ou de largeurManche TélescopiqueBatteries au lithium rechargeable
BESTWAY Balai aspirateur Aquascan pour Spa ou piscine hors sol jusqu'a Ø 2
FAIRLOCKS balai aspirateur manuel 48cm - fairlocks - fairlocks
Balai aspirateur articulée pour Fond de Piscine couleur or - Premium - Générique
BAYROL Balai aspirateur flexible BAYROL - rectangulaire
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Brosse de piscine BAYROL, Description : Présentation : Balai aspirateur flexible BAYROL - rectangulaire, adapté aux piscines enterrées et semi-enterrées, il couvre une grande surface de nettoyage grâce à sa forme rectangulaire et ses larges
Tête d'Aspirateur de Piscine Brosses de Nettoyage Tête Balai Entretien
SPLASH balai aspirateur manuel haricot - bali - splash
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Brosse de piscine SPLASH, Pour piscine béton et liner De forme haricot Equipé de brosses situées dessous et sur les cotés de l'aspirateur Photo non contractuelle
vidaXL Tête d'Aspirateur de Piscine Brosses de Nettoyage Tête Balai Entretien
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Brosse de piscine FAIRLOCKS, Balai en PVC rigide Pour piscine béton et Liner Adapté aux piscines fond plats ou inclinées, avec angles arrondies ou droit Brosse réglable en hauteur Grande surface d'aspiration 48 x 18 cm Le poids du balai FAIRLOCKS
balai aspirateur en alu de 45 cm pour piscine. - Jardiboutique IN-STBALU45
Novarden Robot balai piscine hydraulique NOVARDEN NSB50
Le robot de piscine NOVARDEN NSB50 est un aspirateur hydraulique qui ramasse les débris tombés dans le fond ou accrochés aux parois des piscines enterrées ou hors sol allant jusqu'à 7 m de long. Ce robot se raccorde facilement sur votre prise balai
BALAI ASPIRATEUR SKOOBA VAC POUR PISCINE HORS SOL / SPA
Astralpool Nettoyage manuel Balai flexible 8 roues - 35 cm - Piscine béton - Astralpool
Type : Balai-aspirateur Fixation : À clipser Matériau : Plastique
Astralpool Nettoyage manuel Aspirateur ovale pour piscines liner Shark - Astralpool
Type : Balai-aspirateur Fixation : À visser Fixation : À clipser Matériau : Plastique
Balai aspirateur, 12 Roues,forme rectangulaire, couleur noir, pour Piscine béto
Astralpool Nettoyage manuel Aspirateur triangulaire avec brosse pour piscine liner Shark - Astralpool
NOVARDEN Robot balai piscine hydraulique NOVARDEN NSB50
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Robot piscine NOVARDEN, Le robot de piscine NOVARDEN NSB50 est un aspirateur hydraulique qui ramasse les débris tombés dans le fond ou accrochés aux parois des piscines enterrées ou hors sol, allant jusqu'à 7 m de long. Ce robot se raccorde
TETE DE BALAI DEMI LUNE A DECOMPRESSION POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE
KARCHER Aspirateur Balai Polyvalent KARCHER FC5 460 W 200 mL Brosse rotative microfibre
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique, Collecte la saleté et l'aspire, système de double réservoirs, pas besoin de passer l'aspirateur avant de laver. Son système d'aspiration débarrasse le sol des petites saletés
TETE BALAI ASPIRATEUR PISCINE TRIANGULAIRE LESTE
JARDIBOUTIQUE Tète de balai piscine triangulaire
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine JARDIBOUTIQUE, Tête de balai triangulaire lesté. Tête de balai triangulaire pour piscines avec liner. Nécessite un tuyau flottant de diamètre 32 ou 38. Permet d'aspirer le fond de la piscine. Balai spécial liner. Large bande
MAREVA Tête de balai piscine Bendervac
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine MAREVA, Tête de balai piscine Bendervac Mareva
NEUF : tête de balai aspirateur nettoyage à 8 roues piscine - Prix habituel 19€
Astralpool Nettoyage manuel Balai en aluminium anodisé L350-D38 - à clip - Astralpool
Type : Balai-aspirateur Fixation : À clipser Matériau : Alu
TETE DE BALAI OVALE AVEC BROSSES POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE
Astralpool Nettoyage manuel Balai en aluminium anodisé L350-D38 - à vis papillon - Astralpool
Type : Balai-aspirateur Fixation : À visser Matériau : Alu
TETE DE BALAI TRIANGULAIRE LESTE POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE
"SCP - PSL-400-0005" "Tête de balai flexible"
"La tête flexible a été conçue pour faciliter le nettoyage des piscines béton. Elle permet de constituer un aspirateur manuel dans le but de récolter les saletés posées au fond du bassin pour les envoyer ensuite vers le système de filtration. • Tête pouvant être raccordée à un tuyau flottant. • 8 roulettes
TETE DE BALAI DEMI - LUNE LESTE POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE
Procopi Nettoyage manuel Balai Liner/Beton 48cm - Procopi
Type : Balai-aspirateur Fixation : À visser Matériau : Plastique
Procopi Nettoyage manuel Tête de balai Beton luxe - Procopi
"ASTRAL - 44600" "Tête de balai forme ovale"
"Brosse indispensable pour le nettoyage votre piscine. - Tête de balai ovale pour aspirateur des saletés du bassin. - En matière plastique inaltérable. - Couleur bleu et blanc. - Avec soupape de sécurité pour limiter la puissance d'aspiration. - Raccord de tuyau tournant. - Fixation à clip sur le manche
Astralpool Nettoyage manuel Balai en aluminium anodisé L450-D50 - à vis papillon - Astralpool
WATER TECH balai nettoyant electrique - pool blaster catfish - water tech
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, Polyvalence et puissance, le Pool Blaster Catfish possède tout cela ! Le Catfish de Pool Blaster ne ressemble à aucun autre aspirateur de piscine et de spa disponible aujourd'hui. En combinant une conception légère
WATER TECH balai nettoyant electrique 10m3/h - pool blaster max - water tech
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, Le Pool Blaster est un robot aspirateur autonome fonctionnant sur batterie rechargeable.Se connecte à un manche télescopique standard. Autonomie jusqu'à 1 heure avec sa batterie rechargeable en 1H. Permet un
FAIRLOKS Balai fairlocks
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine FAIRLOKS, Aspirateur Fairlocks en PVC rigide pour piscines béton. Adapté aux fonds plats et inclinés, aux angles arrondis ou droits. Brosse réglable en hauteru, grande surface d'aspiration (48 x 18 cm) Tenue dans l'eau
KOKIDO Brosse balai poignée ajustable Fun - Kokido
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Brosse de piscine Fun de la marque Kokido à brancher sur l'aspiration du système de filtration de votre piscine. Elle vous permet de nettoyer et d'entretenir les parois de la piscine.Vendue seule, elle s'adapte sur des
KOKIDO Balai Manuel Articulé Kokido Elite Series 35 cm
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Le Balai Manuel Articulé Kokido Elite Series mesure 35 cm et il est fabriqué en aluminium. Avec un poids supplémentaire pour faciliter un contact permanent avec le sol. Le balai manuel est articulé pour s'adapter aux
Kokido Robot piscine Kokido VEKTRO junior
L’aspirateur balai KOKIDO Vektro Junior pour Spas ou petites et moyennes piscines permet de réaliser un nettoyage sans fil de vos bassins grâce à sa batterie lithium-ion. Il est idéal pour nettoyer les fonds, les parois, la ligne d’eau, les escaliers ou bien les coffres de volets. Pour spas et piscines
Kokido Robot piscine Kokido VEKTRO pro
L’aspirateur balai KOKIDO Vektro Pro est idéal pour les spas et piscines jusqu’à 7 mètres de long. Il permet de réaliser un nettoyage efficace du fond, des parois, de la ligne d’eau mais aussi des recoins et escaliers, le tout sans fil grâce à sa batterie lithium-ion. Pour spa et piscine jusqu’à 7m Batterie
Gré Robot piscine GRÉ Electric Vac
L'aspirateur balai pour piscine GRE Electric-Vac sur batterie, vous permet de réaliser un nettoyage complet de votre bassin. Un aspirateur balai pour piscine sur batterie capable d'aspirer les escaliers, échelles, parois et angles. Très maniable grâce à son poids et à sa forme compact, il peut également être
8 ML Tuyau flottant piscine, ø38 mm
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Tuyau d'aspiration de piscine, S'utilise avec les groupes de filtrations, aspirateurs, balais et divers robot de piscine, la flottabilité de ce tuyau facilite les manipulations dans l'eau. Tuyau rigide très bonne résistance à l'écrasement pour
LINXOR Tuyau flottant 2 embouts pour piscine - Diam 38 mm - 15 m - Blanc - Linxor
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Tuyau d'aspiration de piscine LINXOR, Le tuyau flottant 2 embouts d'un diamètre de 38 mm s'utilise avec des aspirateurs, des balais et autres appareils de nettoyage pour piscine qui peuvent être raccordés à ce tuyau. Avec sa matière en Polyéthylène,
12 ML Tuyau flottant piscine, ø 38 mm.
ZODIAC Nettoyeur de piscine hydraulique - ZODIAC -Inspiring nettoie le fond
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Robot piscine ZODIAC, Le robot aspirateur hydraulique pour piscine inspiring Le robot nettoyeur hydraulique z standard 2 inspiring de la catégorie robots hydrauliques est un aspirateur automatique, il se branche sur le skimmer ou la prise balai de
LINXOR Tuyau flottant 2 embouts pour piscine - Diam 38 mm - 4 m - Blanc - Linxor
LINXOR Tuyau flottant 2 embouts pour piscine - Diam 38 mm - 7.5 m - Blanc - Linxor
PISCINEO Skimmer petite meurtrière + buse de refoulement pour piscine hors sol
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Skimmer de piscine PISCINEO, Skimmer petite ouverture standard 15 cm pour piscine hors sol - Livré avec buse de refoulement, joints et vis, - Adaptateurs pour tuyau de diam. 32 mm ou diam. 38 mm - Plateau de raccordement pour balai aspirateur
7 ML Tuyau flottant pour piscine ø 38 mm.
15 ML Tuyau flottant piscine D38 -noir et or
Polaris Robot POLARIS 380
L'aspirateur automatique à surpression POLARIS 380 est d'une grande robustesse, de part son système d’entraînement par courroies. Il est adapté à toutes les piscines enterrées quelque soient leurs formes ou leur type de revêtement. Ce balai automatique déchargera votre filtre à sable grâce à son sac qui
Kokido VEKTRO mini
L’aspirateur balai KOKIDO Vektro Mini s’adapte à toutes les piscines hors sol et spas. Cet aspirateur électrique sur batterie est compact et maniable, ce qui lui permet de nettoyer le fond, les parois, la ligne d’eau ou bien les escaliers. Idéal pour piscine Hors sol et Spas Batterie rechargeable lithium-ion
NOVARDEN NSB50
Le robot de piscine NOVARDEN NSB50 est un aspirateur hydraulique qui ramasse les débris tombés dans le fond ou accrochés aux parois des piscines enterrées ou hors sol, allant jusqu'à 7 m de long. Ce robot se raccorde facilement sur votre prise balai, sans aucune modification de votre installation (puissance
Kokido VEKTRO pro
HiKOKI RB36DAW4Z Souffleur sans fil - Multivolt 36 V
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur HIKOKI, Caractéristiques Liberté de mouvement totale Silencieuse et écologique Moteur sans balais Commutateur pour vitesse variable en 4 positions - position turbo Equilibre parfait Interrupteur électronique facile à manier Machine
GARDENA Souffleur GARDENA AkkuJet 18-Li 09335-55 sans fil sans batterie 18 V 1 pc(s)
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur GARDENA, Souffleur GARDENA AkkuJet 18-Li 09335-55 sans fil sans batterie 18 V 1 pc(s) Ce souffleur polyvalent est aussi maniable et léger qu'un balai et permet un travail encore plus confortable. En effet, avec une vitesse de
GartenMeister Souffleur à feuilles - GM ALB 40
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur GARTENMEISTER, Moteur sans balai pour plus de puissance, une plus grande durabilité et moins d'entretien. Moins bruyant que les souffleurs électriques et à essence Design compact et léger Tube amovible pour un rangement peu
EGO POWER+ Souffleur feuilles batterie Ego Power LB5300E lithium 56V volume d air 900m3
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur EGO POWER+, Souffleur batterie LB5300E Ego Power+ aux capacités supérieures aux souffleur thermique. Puissance, performance et autonomie avec le moteur sans balai et la batterie Arc lithium 56V. Vitesse de l'air jusqu'à 176 km/h en
