Balai aspirateur piscine hors sol gifi
Balais Aspirateur Piscine
BESTWAY Nettoyeur Bestway Aquadip Pool pour piscine hors-sol
Un robot aspirateur à ailettes pour un nettoyage optimalCet aspirateur de piscine Aquadip Bestway nettoie parfaitement le fond de votre piscine hors-sol. Il est doté de la technologie à membrane et garantit ainsi un fonctionnement efficace et silencieux. Il se connecte à une pompe avec un débit minimum de 5
BALAI ASPIRATEUR SKOOBA VAC POUR PISCINE HORS SOL / SPA
INTEX Piscine hors-sol Intex 26378 ex 26376 rectangulaire Ultra XTR Frame volley-ball
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, Piscine hors-sol rectangulaire Intex 26378 Ultra Frame Extra-large full option avec échelle, un générateur de chlore, bâches de couverture, kit de nettoyage deluxe avec aspirateur inclus et le set volley-ball pour s'amuser avec
Nouvelle annonce Intex Nettoyeur de Piscine Hors Sol Automatique Aspirateur Piscine Entretien
KERLIS Balai arrondi 41 cm pour aspirateur de piscine Kerlis
Un balai à brancher sur votre aspirateurCe balai est idéal pour nettoyer votre piscine d'un seul geste. Connectez-le sur le tuyau d'aspiration de votre piscine, vous n'aurez plus qu'à brosser les tâches et autres saletés. Sa forme sphérique vous permet d'atteindre tous les recoins de votre piscine, pour un
Aspirateur manuel JET VAC Venturi pour piscine hors-sol - kokido SC-PSL-400-0041
NAO volet piscine roulant (hors sol mobile à moteur) 3m x 4m
3m x 4m. Volet piscine roulant. Ce volet est hors sol . motorise et alimente par une batterie de 12v. un voyant indiquera si il faut recharger la batterie ou non Ce volet manuel est un volet hors sol optimise pour les piscine existantes ou a construire. Son installation simple et rapide grace a son ouverture
NAO Volet de piscine hors sol mobile solaire L 5000 x l 9500 mm
L 5000 x l 9500 mm. Le volet de piscine sur mesure hors sol mobile Nao est réalisé grâce à des lames en PVC dont la flottabilité exceptionnelle permet un bon déroulement et enroulement du volet. Ce volet est facile à installer et peut être doté du type d'alimentation de vore choix : solaire, à batterie, à
Robot aspirateur Derby - piscine hors-sol
NAO Volet de piscine hors sol mobile solaire L 5000 x l 10500 mm
L 5000 x l 10500 mm. Le volet de piscine sur mesure hors sol mobile Nao est réalisé grâce à des lames en PVC dont la flottabilité exceptionnelle permet un bon déroulement et enroulement du volet. Ce volet est facile à installer et peut être doté du type d'alimentation de vore choix : solaire, à batterie, à
NAO volet piscine roulant (hors sol mobile solaire) 3m x 4m
3m x 4m. Volet piscine roulant. Le volet de piscine mobile solaire se deplace sur des rails en inox qui s'adapte parfaitement a des piscines existantes ou en construction. Il permet de couvrir des bassins en forme libre c'est a dire n'importe qu'elle piscine et d'en liberer les bords. Ce volet de piscine est
Nouvelle annonce Bestway Aspirateur de Piscine Hors Sol Filtration d'Eau Jardin Arrière-cour
NAO Volet de piscine hors sol fixe manuel L 5500 x l 4000 mm
L 5500 x l 4000 mm. Le volet de piscine sur mesure hors sol fixe Nao est réalisé grâce à des lames en PVC dont la flottabilité exceptionnelle permet un bon déroulement et enroulement du volet. Ce volet est facile à installer et peut être doté du type d'alimentation de vore choix : solaire, à batterie, à
NAO volet piscine roulant (hors sol mobile à batterie) 3m x 4m
NAO Volet de piscine hors sol mobile solaire L 4500 x l 8000 mm
L 4500 x l 8000 mm. Le volet de piscine sur mesure hors sol mobile Nao est réalisé grâce à des lames en PVC dont la flottabilité exceptionnelle permet un bon déroulement et enroulement du volet. Ce volet est facile à installer et peut être doté du type d'alimentation de vore choix : solaire, à batterie, à
Nouvelle annonce Bestway Aspirateur de Piscine Hors Sol Filtration d'Eau Arrière-cour Jardin
NAO Volet de piscine hors sol mobile solaire L 3000 x l 4000 mm
L 3000 x l 4000 mm. Le volet de piscine sur mesure hors sol mobile Nao est réalisé grâce à des lames en PVC dont la flottabilité exceptionnelle permet un bon déroulement et enroulement du volet. Ce volet est facile à installer et peut être doté du type d'alimentation de vore choix : solaire, à batterie, à
NAO Volet de piscine hors sol fixe a batterie L 3000 x l 4000 mm
L 3000 x l 4000 mm. Le volet de piscine electrique hors sol fixe Nao est réalisé grâce à des lames en PVC dont la flottabilité exceptionnelle permet un bon déroulement et enroulement du volet. Ce volet est facile à installer et peut être doté du type d'alimentation de vore choix : solaire, à batterie, à
NAO Volet de piscine hors sol fixe a moteur filaire L 3000 x l 4000 mm
L 3000 x l 4000 mm. Le volet de piscine sur mesure hors sol fixe Nao est réalisé grâce à des lames en PVC dont la flottabilité exceptionnelle permet un bon déroulement et enroulement du volet. Ce volet est facile à installer et peut être doté du type d'alimentation de vore choix : solaire, à batterie, à
NAO Volet de piscine hors sol mobile a moteur L 3000 x l 4000 mm
NAO Volet de piscine hors sol mobile a batterie L 3000 x l 4000 mm
NAO Volet de piscine hors sol fixe solaire L 3000 x l 4000 mm
NAO Volet de piscine sur mesure (hors sol fixe manuel) 5.5m x 4m
5.5m x 4m. Volet de piscine sur mesure. Ce volet est hors sol . motorise et alimente par une batterie de 12v. un voyant indiquera si il faut recharger la batterie ou non Ce volet manuel est un volet hors sol optimise pour les piscine existantes ou a construire. Son installation simple et rapide grace a son
NAO Volet de piscine sur mesure (hors sol fixe à batterie) 3m x 4m
3m x 4m. Volet de piscine sur mesure. Ce volet est hors sol . motorise et alimente par une batterie de 12v. un voyant indiquera si il faut recharger la batterie ou non Ce volet manuel est un volet hors sol optimise pour les piscine existantes ou a construire. Son installation simple et rapide grace a son
NAO Volet de piscine sur mesure (hors sol fixe à moteur filaire) 3m x 4m
NAO Volet de piscine sur mesure (hors sol fixe solaire) 3m x 4m
Garden Leisure Liner piscine hors sol ronde Swirl - 6.40m x 1.32m
Liner pour piscine hors sol ronde d'une hauteur de 122 à 132 cm.Epaisseur : 30/100eLe liner est overlap: il déborde sur les parois pour venir se bloquer sous le rebord de votre piscine hors sol (voir image).Le liner est extensible donc il s'adaptera à votre piscine hors sol si la taille de cette dernière
Happy Garden Galets 135g de chlore pour piscine hors-sol
DESCRIPTION : Profitez de votre piscine et du bien-être qu'elle vous offre dans une eau claire, propre et bien entretenue grâce à la large gamme de produits de traitement de l'eau des piscines que propose HTH. Découvrez ici les galets au chlore pour piscines hors-sol de 10 à 30m³. Les + produit : - Une large
Piscine hors sol tubulaire 5,48m x 2,74m
Piscine hors sol autoportée rectangulairePiscine hors sol tubulaire rectangulaire de dimensions hors tout 5,48m x 2,74m et de hauteur 1,32m.Structure renforcée et autoportante grâce à ses jambes de force.Cette piscine s'assemble simplement et offre une beaucoup plus grande solidité.Fabriquée en PVC épais
Piscine hors sol Bois Bohol 4.60 x Ht 0.94
Piscine hors sol Bois Bohol Waterclip  4.60 x Ht 0.94Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistants.Le bois est certifié FSC, et traité pour résister
Piscine hors sol Bois Leyte 4.60M x Ht 1.11M
Piscine hors sol Bois Leyte Waterclip 4.60m - Ht 1.11mLes piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistants.Le bois est certifié FSC, et traité pour résister
Piscine hors sol Bois Basilan 4.60 x Ht 0.76
Piscine hors sol Bois Basilan Waterclip  4.60 x Ht 0.76Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistants.Le bois est certifié FSC, et traité pour résister
Piscine hors sol Bois Sibuyan 3.40 x 2.95 x Ht 0.94
Piscine hors sol Bois Sibuyan Waterclip  3.50 x 2.95 x Ht 0.76Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistants.Le bois est certifié FSC, et traité pour
Réchauffeur électrique hors sol Nano 3kW
Réchauffeur électrique piscine hors sol 3kW NanoLe réchauffeur piscine hors sol d'une puissance de 3kw est un appareil spécialement conçu pour chauffer l'eau des piscines hors sol.Il dispose d'un coupe circuit thermique de sécurité, d'un thermostat 0° à 40°, et d'un régulateur de débit.Très simple à installer
Pompe à chaleur Hors sol Pac 3 - 3kW
Présentation de la pompe à chaleur hors sol Pac 3Chauffez votre eau de piscine hors sol grâce aux pompes à chaleur hors sol Pac.Hors sol Pac utilise les calories de l'air pour les restituer à l'eau de votre piscine et à chaque kW consommé, 4 à 5 kW sont restitués à l'eau de la piscine, soit 80% d'énergie
Piscine hors sol tubulaire Mistral 5.49 X 3.05m
Piscine hors sol tubulaire Mistral 5.49m x 3.05mLa piscine Mistral est une piscine hors sol tubulaire rectangulaire aux dimensions généreuses de 5,49m par 3.05m et de hauteur 1.22m.Structure renforcée et autoportante grâce à sa tubulure en acier et ses jambes de renforts qui lui assurent une grande
Pompe à chaleur Hors sol Pac 5 - 7,6kW
Présentation de la pompe à chaleur hors sol Pac 5Chauffez votre eau de piscine hors sol grâce aux pompes à chaleur hors sol Pac.Hors sol Pac utilise les calories de l'air pour les restituer à l'eau de votre piscine et à chaque kW consommé, 4 à 5 kW sont restitués à l'eau de la piscine, soit 80% d'énergie
Piscine hors sol tubulaire 5,49m
Piscine hors sol autoportée ronde ∅5,49mPiscine hors sol tubulaire ronde de dimensions hors tout 5,49m et de hauteur 1,32m.Structure renforcée et autoportante grâce à sa tubulure.Cette piscine s'assemble rapidement et offre une beaucoup plus grande solidité.Fabriquée en PVC épais renforcé d’un filet interne
Piscine hors sol autoportante Chinook
Piscine hors sol autoportée et tubulaire ChinookLa piscine Chinook est une piscine hors sol gonflable et tubulaire disponible en 3 dimensions de 5.00m à 7.30m.Son boudin supérieur gonflable permet une grande stabilité mais également un grand confort d'utilisation, et sa structure en acier lui confère une
Piscine hors sol tubulaire Passaat
Piscine hors sol tubulaireLa piscine Passaat est une piscine hors sol tubulaire rectangulaire disponible en 3 dimensions et 2 hauteurs d'eau.Structure renforcée et autoportante grâce à sa tubulure en acier et ses jambes de renforts qui lui assurent une grande stabilité.Branchements filtration intégrés au
Piscine hors sol Bois Panay 4.60M x Ht 0.58M
Piscine hors sol Bois PANAY Waterclip 4.60m - Ht 0.58mLes piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistants.Le bois est certifié FSC, et traité pour résister
Piscine hors sol Bois Lucon 5.90 x 4.20 x Ht 1.11
Piscine hors sol Bois Lucon Waterclip  5.90 x 4.20 x Ht 1.11Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistants.Le bois est certifié FSC, et traité pour
Piscine hors sol Bois Cebu 3.50 x 2.95 x Ht 1.11
Piscine hors sol Bois Cebu Waterclip  3.50 x 2.95 x Ht 1.11Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistants.Le bois est certifié FSC, et traité pour
Piscine hors sol tubulaire Passaat Grey 3.00 X 3.00m
Piscine hors sol tubulaire 3.00m x 3.00mLe nouveau format carré 3x3m ainsi que le nouveau liner gris de la PASSAAT conviendra au plus grand nombre.Disponible en version filtre à sable ou filtre à cartouche et livré avec son échelle d’accès, elle s’intègre facilement dans les jardins, même les plus petits et
Piscine hors sol Bois Jolo 3.50 x 2.95 x Ht 0.76
Piscine hors sol Bois Jolo Waterclip  3.50 x 2.95 x Ht 0.76Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistants.Le bois est certifié FSC, et traité pour
Piscine hors sol tubulaire 4,57m
Piscine hors sol autoportée ronde 4,57mPiscine hors sol tubulaire ronde de dimensions hors tout 4,57m et de hauteur 1,22m.Structure renforcée et autoportante grâce à sa tubulure.Cette piscine s'assemble rapidement et offre une beaucoup plus grande solidité.Fabriquée en PVC épais renforcé dun filet interne en
ID Piscine Matelas mousse Sunray bleu 178 x 63 x 3,2 pour piscines enterrées et hors-sol
Matelas mousse flottant SUNRAY 178 cm x 63 cm x 3,2 cm, coloris bleu.Terminé les renouvellements de matelas gonflables à chaque saison ! Grâce au Matelas mousse flottant Sunray 178 cm x 63 cm x 3,2 cm, coloris bleu, vous ferez des économies. Plus besoin de regonfler, de rechercher les fuites, de mettre des
ID Piscine Pack Pièces à sceller hors sol - Petite meurtrière
Utilisation du Pack Pièces à sceller hors sol - Petite meurtrièreLe Pack Pièces à sceller hors sol - Petite meurtrière vous permettra de procéder à une installation simple et rapide.Le Pack Pièces à sceller hors sol - Petite meurtrière comprend :1 Skimmer Petite meurtrière1 Refoulement2 Adaptateurs Dimensions
TOI Piscine hors sol Ronde Etnica D 4.60m H1.20m
Piscine Hors-sol acier Etnica diamètre 4.60m - hauteur 1.20m avec filtration à sable de 3.6m3/h Descriptif piscine - Diamètre interne 4.60m, hauteur 1.20m, volume 18000 litres - Décor Etnica. Le décor est livré sous forme d'un film imprimé à appliquer sur la paroi métallique à la manière d'une housse. - Mur
Gre Pack hivernage Gre piscine hors sol 6,10 x 3,75m
Pack hiver Gre pool pour piscine hors solUn pack complet selon la dimension de votre piscine Grele pack hivernage Gre est composé de produit d'hivernage, de flotteurs et de gizzmos qui seront indispensables à l'hivernage de votre piscine et à sa protection durant cette période.Le gizzmo est un tube fileté (en
BESTWAY Piscine Hors-Sol Ovale Bestway 56448 488x305x107 cm Complètement Équipée
Dema Bâche pour piscine hors sol autoportante ronde 305 cm
Protégez votre piscine des impuretés grâce à cette bâche.
Dema Piscine hors sol autoportante 457 x 107 cm
La piscine hors sol autoportante est LA solution pratique pour ceux qui souhaitent profiter du beau temps et se baigner dans leur propre jardin ! Le montage est un jeu d'enfant : il suffit de gonfler la bouée, de remplir d'eau et de raccorder la pompe.
BESTWAY Piscine hors-sol Bestway 56475 Rectangulaire Power Steel 732x366x132
HELIOTRADE Bache hivernage couverture protection piscine hors sol 5.15 x 3.90 m
PISCINEO Liner 50/100 piscine hors sol Ronde 3.60m H 1.20/1.32m overlap
Liner overlap bleu uni pour piscine hors-sol ronde Diamètre 3.60 à 3.66m - hauteur 1.20m jusqu'à 1.32m Poche d'étanchéite pour piscine hors-sol. • Epaisseur du liner : 0.50mm (50/100) • Coloris: Bleu uni • Pour piscine ronde de 3.60 à 3.66m par 1.20m ou 1.32m de hauteur (mesures US 12' x 48'' ou 12' x 52
Gre Piscine hors sol acier aspect bois 240 x 120
Kit piscine hors sol paroi acier aspect bois 240 x 120cmCette piscine hors sol possède une paroi en acier galvanisé et un liner traité anti UV pour une piscine fiable et durable. Facile à monter, elle ravira les petits comme les grands! Caractéristiques: Liner 25/100ième traité anti UVLiner bleuParoi acier en
BESTWAY Piscine Hors-sol en Acier Bestway Hydrium 460x120 cm - 56382
TOI Piscine hors sol Ronde Rocalla D 4.50m H0.90m
Piscine Hors-sol acier Rocalla diamètre 4.50m - hauteur 0.90m avec filtration à cartouche de 2m3/h Descriptif piscine - Diamètre interne 4.50m, hauteur 0.90m, volume 13505 litres - Décor Rocalla. Le décor est livré sous forme d'un film imprimé à appliquer sur la paroi métallique à la manière d'une housse. -
PISCINEO Liner 50/100 piscine hors sol Ovale 9.10x4.60m H 1.20/1.32m overlap
Liner overlap bleu uni pour piscine hors-sol ovale 9.10 x 4.60m - hauteur 1.20m jusqu'à 1.32m Poche d'étanchéite pour piscine hors-sol. • Epaisseur du liner : 0.50mm (50/100) • Coloris: Bleu uni • Pour piscine ovale de 9.10 x 4.60m par 1.20m ou 1.32m de hauteur (mesures US 15' x 30' x 48'' ou 15' x 30' x 52
INTEX Tapis solaire chauffant Intex pour piscine hors-sol
Un chauffage économique et écologique !Ce tapis solaire de 120x120 cm vous permettra d'augmenter la température de votre piscine (de 3 à 5
BESTWAY Piscine hors-sol Bestway 56950 Acier rond Pro MAX 427x107cm
INTEX Piscine Intex 26340 Ultras XTR Frame Hors Sol Ronde 732x132
BESTWAY Piscine Hors Sol Bestway 56716 Avec Hublot Swim Vista Ovale 549x274x122
Dema Piscine hors sol autoportante 305 x 76 cm
GRE POOL Liner mosaïque pour piscine hors sol ovale Gre Pool
Un liner mosaïque pour piscine hors-sol ovale Gre Pool Le liner en PVC 50/100 ème coloris mosaïque s'adapte sur les piscines ovales de Gre Pool de 1.32 mètres de haut. Il est disponible en six dimensions: L 9,15 x l 4,70 x h 1,32 m L 8,00 x l 4,70 x h 1,32 m L 7,30 x l 3,75 x h 1,32 m L 6,10 x l 3,75 x h 1,32
GRE Piscine hors-sol Sicilia Ø460 H120 cm - Filtre à cartouches
Piscine hors-sol GRE série Sicilia ronde Ø 4,60 mDimensions extérieures: 4,80 m x H 1,22 mEspace intérieur de nage: 4,60 m x H 1,20 mLiner bleu en PVC 30/100ièmeÉchelle de sécurité 2 x 3 marchesTapis de sol non fourniFiltration via un skimmer motorisé à cartouche, débit 3,8m3/hGarantie : structure
TOI Piscine hors sol Ronde Piedra D 3.50m H1.20m
Piscine Hors-sol acier Piedra diamètre 3.50m - hauteur 1.20m avec filtration à sable de 3.6m3/h Descriptif piscine - Diamètre interne 3.50m, hauteur 1.20m, volume 10580 litres - Décor Piedra . Le décor est livré sous forme d'un film imprimé à appliquer sur la paroi métallique à la manière d'une housse. - Mur
TOI Piscine hors-sol Etnica Ø640 x H120 cm - Filtre à sable
Piscine hors-sol TOI gamme ETNICA ronde, Ø 6,40 mDimensions extérieures : Ø640 x H 120 cmEspace intérieur de nage : Ø610 cmLiner bleu en PVC 40/100ième (base) - 35/100ième (paroi)Filtration via un filtre à sable, débit 6 m3/hGarantie : structure métallique 2 ans, équipements 2 ans, liner : 1
PISCINEO Rechauffeur electrique Nano 3Kw pour piscine hors-sol
Réchauffeur 3 kW NANO pour piscine hors-sol - Réchauffeur 3kW (220-240W) pour piscine hors-sol de 20m3 maximum- S'installe entre la filtration et la buse de retour d'eau de la piscine- Réchauffeur non compatible avec de l'eau salée ou une piscine avec un électrolyseur de sel- Livré avec adaptateur pour tuyau
PISCINEO Liner 50/100 piscine hors sol Ovale 5.50x3.70m H 1.20/1.32m overlap
Liner overlap bleu uni pour piscine hors-sol ovale 5.50 x 3.70m - hauteur 1.20m jusqu'à 1.32m Poche d'étanchéite pour piscine hors-sol. • Epaisseur du liner : 0.50mm (50/100) • Coloris: Bleu uni • Pour piscine ovale de 5.50 x 3.70m par 1.20m ou 1.32m de hauteur (mesures US 12' x 18' x 48'' ou 12' x 18' x 52
UBBINK Spot LED blanche pour piscine hors sol bois
Kit spot LED 350 Un projecteur LED blanc pour votre piscine hors sol en bois, il s'adapte sur toutes les piscines ayant une épaisseur maximum de 4,5 cm. Installations en toute simplicité. Votre piscine hors sol en bois n'a pas d'éclairage ? Le projecteur LED d'Ubbink s'installe rapidement et sublime votre
GRE Piscine hors-sol Pacific 730 x 375 H120 cm - Filtre à sable
Piscine hors-sol avec parois en acier GRE Pacific ovale 7,30 x 3,75 H 1,20 mDimensions extérieures: 7,44 x 3,99 x H 1,22 mDimensions avec jambes de forces : 7.44m x 5.99m x H1.22mEspace intérieur de nage: 7,30 x 3,75 x H 1,20 mLiner bleu en PVC 40/100 èmeRevêtement aspect boisJambes de force
GRE Piscine hors-sol Lanzarote Ø450 H90 cm - Filtre à cartouches
Piscine hors-sol Lanzarote Ã˜450 H90 cmDimensions extérieures: Ø4,50 m x H 0,90 mEspace intérieur de nage: Ø4,50 m x H 0,90 mLiner bleu en PVC 20/100ièmeÉchelle 2 x 2 marchesTapis de sol non fourniÉpurateur de surface à cartouche, débit 2m3/hGarantie : 2 ansFabriquée en EspagneLivrée en
BESTWAY Piscine hors-sol Bestway 56977 Hublot Acier Rond Vue Hublot 427x122cm
BESTWAY Piscine hors-sol Bestway 56670 Rectangulaire Power Steel 488x244x122 cm
TOI Piscine hors sol Ovale 7.30m x 3.66m H1.32m
Piscine Hors-sol acier ovale 7.30 x 3.66m - hauteur 1.32m avec filtration à sable de 8m3/h Descriptif piscine - Piscie hors sol ovale 7.30 x 3.66m, hauteur 1.32m, volume 31500 litres - Mur en acier - Ossature avec margelles de 14cm de large - Liner bleu uni overlap 30/100 avec tapis de sol - Livré avec une
INTEX Pompe à chaleur Intex pour piscine hors-sol Modèle - jusqu'à 22m3
GRE Liner piscine hors sol ronde uni h132 - 4.60m x 1.32m
Liner uni pour piscine hors sol ronde d'une hauteur de 1.32 m.Epaisseur : 40/100eC'est un liner pour rail d'accrochage c'est à dire qu'il se fixer sur le rail prévu sur votre piscine (Voir image).
INTEX Enrouleur de bâche pour piscine hors-sol Intex
Nouveauté 2018 Intex : Un enrouleur de bâche à bulles pour piscines hors solIl y a de nombreux avantages à posséder une bâche à bulles pour sa piscine, seulement, l'installer ou la retirer au quotidien peut vite devenir
TOI Piscine hors-sol Mosaïque Ø640 x H120 cm - Filtre à sable
Piscine hors-sol TOI gamme Mosaïque ronde, Ø 6,40 mDimensions extérieures : Ø640 x H 120 cmEspace intérieur de nage : Ø610 cmLiner bleu en PVC 40/100ième (base) - 35/100ième (paroi)Filtration via un filtre à sable, débit 6 m3/hGarantie : structure métallique 2 ans, équipements 2 ans, liner : 1
GRE Piscine hors-sol Córcega ronde Ø 460 H 132 cm - Filtre à sable
Piscine hors-sol avec parois en acier GRE Córcega ronde Ø4,60 mDimensions extérieures: 4,60 m x H 1,32 mEspace intérieur de nage: 4,60 m x H 1,30 mLiner bleu en PVC 40/100 èmeRevêtement aspect pierreFiltration à sable, débit 5 m3/hÉchelle de sécurité 2 x 3 marches + plateformeTapis de sol
GRE Piscine hors-sol Lanzarote Ø350 H90 cm - Filtre à cartouches
Piscine hors-sol Tenerife Ø350 H90 cmDimensions extérieures: Ø3,70 m x H 0,90 mEspace intérieur de nage: Ø3,50 m x H 0,90 mLiner bleu en PVC 20/100ièmeÉchelle 2 x 2 marchesTapis de sol non fourniÉpurateur de surface à cartouche, débit 2m3/hGarantie : 2 ansFabriquée en EspagneLivrée en kit
TOI Piscine hors sol Ronde Rocalla D 4.00m H0.90m
Piscine Hors-sol acier Rocalla diamètre 4.00m - hauteur 0.90m avec filtration à cartouche de 2m3/h Descriptif piscine - Diamètre interne 4.00m, hauteur 0.90m, volume 10675 litres - Décor Rocalla. Le décor est livré sous forme d'un film imprimé à appliquer sur la paroi métallique à la manière d'une housse. -
GRE Piscine hors-sol Varadero 500 x 340 H120 cm - Filtre à sable
Piscine hors-sol GRE série Varadero en huit, 5,00 x 3,40 H1,20 mDimensions extérieures : 5,05 m x 3,45 - H. 1,22 mEspace intérieur de nage : 5,00 m x 3,40 - H. 1,20 mLiner bleu en PVC 40/100ièmeFiltration via un filtre à sable, débit 4m3/hÉchelle de sécurité 2 x 3 marchesTapis de sol fourniGarantie :
TOI Piscine hors-sol Pinus 550 x 366 x H120 cm - Filtre à sable
Piscine hors-sol TOI gamme PINUS ovale, 5,50 x 3,66 mDimensions extérieures : 5,50 x 3,66 x H 1,20 cmLiner bleu en PVC 40/100ième (base) - 35/100ième (paroi)Filtration via un filtre à sable, débit 3,6 m3/hGarantie : structure métallique 2 ans, équipements 2 ans, liner : 1 anFabriquée en EspagneLivrée
TOI Piscine hors-sol Pierre Grise Ø640 x H120 cm - Filtre à sable
Piscine hors-sol TOI gamme PIERRE GRISE ronde, Ø 6,40 mDimensions extérieures : Ø640 x H 120 cmEspace intérieur de nage : Ø610 cmLiner bleu en PVC 40/100ième (base) - 35/100ième (paroi)Filtration via un filtre à sable, débit 6 m3/hGarantie : structure métallique 2 ans, équipements 2 ans, liner : 1
GRE Piscine hors-sol Fidji Ø550 H120 cm - Filtre à sable
Piscine hors-sol GRE série Fidji ronde, Ø 5,50 mDimensions extérieures : 5,50 m x H 1,22 mEspace intérieur de nage : 5,50 m x H 1,20 mLiner bleu en PVC 30/100ièmeÉchelle de sécurité 2 x 3 marchesTapis de sol non fourniFiltration via un filtre à sable, débit 4m3/hGarantie : structure et équipements
TOI Piscine hors sol Ronde Rocalla D 6.40m H1.20m
Piscine Hors-sol acier Rocalla diamètre 6.40m - hauteur 1.20m avec filtration à sable de 6m3/h Descriptif piscine - Diamètre interne 6.40m, hauteur 1.20m, volume 35370 litres - Décor Rocalla. Le décor est livré sous forme d'un film imprimé à appliquer sur la paroi métallique à la manière d'une housse. - Mur
TOI Piscine hors sol Ronde Trencadisc D 3.50m H0.90m
Piscine Hors-sol acier Trencadisc diamètre 3.50m - hauteur 0.90m avec filtration à cartouche de 2m3/h Descriptif piscine - Diamètre interne3.50m, hauteur 0.90m, volume 8150 litres - Décor Trencadisc. Le décor est livré sous forme d'un film imprimé à appliquer sur la paroi métallique à la manière d'une housse.
GRE Piscine hors-sol Fidji Ø350 H120 cm - Filtre à sable
Piscine hors-sol GRE série Fidji ronde, Ø 3,50 mDimensions extérieures: 3,70 m x H 1,20 mEspace intérieur de nage: 3,50 m x H 1,05 mLiner bleu en PVC 30/100ièmeFiltration via un filtre à sable, débit 3m3/hÉchelle de sécurité 2 x 3 marchesTapis de sol non fourniGarantie : structure 4 ans et
TOI Piscine hors-sol Pinus Ø640 x H120 cm - Filtre à sable
Piscine hors-sol TOI gamme PINUS ronde, Ø 6,40 mDimensions extérieures : Ø640 x H 120 cmEspace intérieur de nage : Ø610 cmLiner bleu en PVC 40/100ième (base) - 35/100ième (paroi)Filtration via un filtre à sable, débit 6 m3/hGarantie : structure métallique 2 ans, équipements 2 ans, liner : 1
TOI Piscine hors-sol Etnica 730 x 366 x H120 cm - Filtre à sable
Piscine hors-sol TOI gamme ETNICA ovale, 7,30 x 3,66 mDimensions extérieures : 7,30 x 3,66 x H 1,20 cmLiner bleu en PVC 40/100ième (base) - 35/100ième (paroi)Filtration via un filtre à sable, débit 3,6 m3/hGarantie : structure métallique 2 ans, équipements 2 ans, liner : 1 anFabriquée en
TOI Piscine hors-sol Rocalla 550 x 366 x H120 cm - Filtre à sable
Piscine hors-sol TOI gamme ROCALLA ovale, 5,50 x 3,66 mDimensions extérieures : 5,50 x 3,66 x H 1,20 cmLiner bleu en PVC 40/100ième (base) - 35/100ième (paroi)Filtration via un filtre à sable, débit 3,6 m3/hGarantie : structure métallique 2 ans, équipements 2 ans, liner : 1 anFabriquée en
GRE Piscine hors-sol Pacific Ø350 H120 cm - Filtre à sable
Piscine hors-sol avec parois en acier GRE Pacific ronde Ø3,50 mDimensions extérieures: 3,70 m x H 1,22 mEspace intérieur de nage: 3,50 m x H 1,20 mLiner bleu en PVC 40/100 èmeRevêtement aspect boisFiltration à sable, débit 3 m3/hÉchelle de sécurité 2 x 3 marchesTapis de sol non fourniGarantie :
"POOLSTAR - JL-17540FR" "Piscine hors-sol autoportantes MARIN 420 X 84"
"La pisicne autoportante MARIN est la pisicne hors-sol la plus facile à monter. Profitez de votre pisicne en moins de 10 minutes : grâce à sa boué supérieur gonflable, remplissez votre bassin et la piscine s'élève toute seule. Ingénieusement placée, les raccords de filtration permettent un branchement rapide
TOI Piscine hors sol Ovale Veta 7.30m x 3.66m H1.20m
Piscine Hors-sol acier Veta ovale 7.30 x 3.66m - hauteur 1.20m avec filtration à sable de 3.6 m3/h Descriptif piscine - Piscine hors sol ovale 7.30 x 3.66m, hauteur 1.20m, volume 28500 litres - Décor Veta. Le décor est livré sous forme d'un film imprimé à appliquer sur la paroi métallique à la manière d'une
TOI Piscine hors sol Ovale Trencadisc 5.50m x 3.66m H1.20m
Piscine Hors-sol acier Trencadisc Ovale 5.50 x 3.66m - hauteur 1.20m avec filtration à sable de 3.6m3/h Descriptif piscine - Piscine hors sol ovale 5.50 x 3.66m, hauteur 1.20m, volume 19500 litres - Décor Trencadisc. Le décor est livré sous forme d'un film imprimé à appliquer sur la paroi métallique à la
TOI Piscine hors-sol Forêt Ø640 x H120 cm - Filtre à sable
Piscine hors-sol TOI gamme Forêt ronde, Ø 6,40 mDimensions extérieures : Ø640 x H 120 cmEspace intérieur de nage : Ø610 cmLiner bleu en PVC 40/100ième (base) - 35/100ième (paroi)Filtration via un filtre à sable, débit 6 m3/hGarantie : structure métallique 2 ans, équipements 2 ans, liner : 1
TOI Piscine hors-sol Mosaïque 730 x 366 x H120 cm - Filtre à sable
Piscine hors-sol TOI gamme MOSA�QUE ovale, 7,30 x 3,66 mDimensions extérieures : 7,30 x 3,66 x H 1,20 cmLiner bleu en PVC 40/100ième (base) - 35/100ième (paroi)Filtration via un filtre à sable, débit 3,6 m3/hGarantie : structure métallique 2 ans, équipements 2 ans, liner : 1 anFabriquée en
GRE Piscine hors-sol Bora Bora Ø460 H120 cm - Filtre à cartouche
Piscine hors-sol GRE série Bora-Bora ronde Ø 4,60 mDimensions extérieures: 4,80 m x H 1,22 mEspace intérieur de nage: 4,60 m x H 1,20 mLiner bleu en PVC 30/100ièmeÉchelle de sécurité 2 x 3 marchesTapis de sol non fourniFiltration via un skimmer motorisé à cartouche, débit 3,8m3/hGarantie :
Garden Leisure Bâche à bulles été pour piscine hors sol ovale - 4.57m x 9.14m
Bâche à bulles ou couverture d'été traitée anti UV.Coloris Bleu/bleu.La bâche est d'une épaisseur de 180 microns.Idéale pour maintenir la température de l'eau et même gagner quelques degrés !
GRE Piscine hors-sol Atlantis 1000 x 550 H132 cm - Filtre à sable
Piscine hors-sol GRE série Atlantis ovale 10,00 x 5,50 avec renforts apparentsDimensions extérieures : 10,00 x 7,50 x H 1,32 mEspace intérieur de nage : 9,95 m x 5,25 - H. 1,30 mDimensions avec jambes de forces : 10m x 9.5m x H1.32mLiner bleu en PVC 40/100ièmeFiltration via un filtre à sable, débit 10m3
Poolstar "Piscine hors-sol tubulaire MISTRAL - version filtre à cartouche"
"Profitez d'un moment de détente en famille avec la piscine MISTRAL. Ses dimensions généreuses permettront à toute la famille de s'y retrouver. Sa structure tubuaire en acier et son liner PVC triple couche lui assurent une excellente durée de vie. Tous les équipements nécessaires à l'utilisation de votre
TOI Piscine hors-sol Océan Ø460 x H120 cm - Filtre à sable
Piscine hors-sol TOI gamme Océan ronde, Ø 4,60 mDimensions extérieures : Ø460 x H 120 cmEspace intérieur de nage : Ø430 cmLiner bleu en PVC 40/100ième (base) - 35/100ième (paroi)Filtration via un filtre à sable, débit 3,6 m3/hGarantie : structure métallique 2 ans, équipements 2 ans, liner : 1
TOI Piscine hors sol Ronde Piedra D 4.50m H0.90m
Piscine Hors-sol acier Piedra diamètre 4.50m - hauteur 0.90m avec filtration à cartouche de 2m3/h Descriptif piscine - Diamètre interne 4.50m, hauteur 0.90m, volume 13505 litres - Décor Piedra. Le décor est livré sous forme d'un film imprimé à appliquer sur la paroi métallique à la manière d'une housse. - Mur
