Avis aspirateur sans fil pas cher
Meilleur aspirateur sans fil pas cher
Dyson Deutschland Dyson - Aspirateur sans fil v6 Fluffy, bleu / nickel
Le v6 Fluffy de Dyson est un aspirateur sans fil éliminant aussi bien les saletés grossières que les fines particules de poussière. Le spécialiste des sols durs nous enchante par sa puissance d'aspiration et sa batterie avec une longue autonomie.
Black & Decker SVA420B-QW Aspirateur balai sans fil - 14,4 V - Autonomie : 20 min - Base de charge - Brosse et suceur plat, 14 W, 0.5 liters, Gris Anthracite
Aspirateur 2 en 1 avec aspirateur à main détachable pour aspirer votre sol et toutes vos surfaces ou recoins difficiles d'accès Batterie lithium 14,4V et 2Ah pour une plus grande autonomie sans perte d'aspiration Larges roues sur la tête de l'aspirateur pour une meilleure maniabilité. Equipé d'un voyant LED indiquant le niveau de charge de la batterie. Le balai tient debout tout seul pour plus de praticité. Fourni avec prolongateur et brosse s’adaptant sur aspirateur à main, une base de charge pouvant accueillir les Accessoires
Dyson Deutschland Dyson - Aspirateur sans fil v6 Animalpro +, lilas/lilas
L'aspirateur v6 Animalpro + convainc par son utilisation simple et sans fil et par sa puissance d'aspiration particulièrement élevée. Un aspirateur flexible avec un filtre pour un intérieur encore plus propre et ses accessoires supplémentaires pour nettoy
Rowenta RO3731EA Aspirateur Traineau Sans Sac Compact Power Cyclonic Efficacité Energétique A Sols Durs 750W Noir et Turquoise
Compact Power Cyclonic : aspirateur sans sac avec une performance de nettoyage de classe A pour des résultats parfaits sur sols durs Classe A en termes de réémission de poussières et en efficacité énergétique Compact, léger et maniable, il est facile à utiliser, à transporter et à ranger Système Clean Express : retirez/videz votre bac à poussières sans le moindre effort Tête d’aspiration 2 positions avec brossette multi-usages intégrée et suceur fente
Dyson V7 Trigger Pro Profitez de jusqu'à 49% de réduction sur le deuxième article Aspiration portative puissante. Outils supplémentaires pour les tâches difficiles. Chargeur de voiture pour alimenter votre aspirateur en déplacement. Propulsé par le moteur numérique Dyson V7: petit et léger, il tourne jusqu'à
Aspirateur Balai sans Fil sans Sac UP600 H.Koenig - EasyClean - 2 vitesses - Puissant -Compact - Léger - Autonome -Silencieux - 100W - Multifonction pour Maison Voiture Bureau
Classe énergétique: a - batterie lithium: 22.2 V - autonomie: jusqu’à 40 minutes Idéal pour un nettoyage du sol au plafond - poids léger - compact et facile à ranger Deux vitesses d’aspiration - capacité du bac: 0.8 L - poignée ergonomique Temps de chargement: 4 heures - rechargement sur sa base murale Accessoires: support mural, brosse ronde et suceur plat - puissance: 100 Watts
DESCRIPTION : L?aspirateur balai UP600 2 en 1 sans fil vous permettra de nettoyer votre intérieur du sol au plafond. -  Rechargeable, il vous offre jusqu?à 40 minutes d?aspiration pour enlever toutes vos poussières en un seul passage. Avec sa puissance de
Aspirateur Balai sans Fil sans Sac 17000 PA Puissant, Batterie 30 Min, Phare LED, Multifonction, 2 Vitesses, pour Maison, Poils d'animaux, Voiture, Bureau (Bleu)
【Aspiration Cyclonique 17Kpa】Avec une puissance impressionnante de 17KPA et 2 modes de vitesse d'aspiration, l'aspirateur balai sans fil et sans sac est capable d’aspirer en un seul passage la plus petite miette ou poussière comme les plus grosses saletés. 【2200mAh Batterie Rechargeable】 L'aspirateur balai sans sac et sans fil Hotmiky fonctionne avec une batterie au lithium 22,2V qui lui confère une autonomie de 25 min à vitesse maximale, et se recharge en 5 heures. 【2 Brosses & 3 Accessoires】 L'aspirateur balai Homtiky est équipé d’un suceur plat, d'une buse raclette, d'une mini-brosse motorisée avec des fibres en nylon ainsi que deux autres grosses brosses: une pour les sols durs et l'autre pour les surfaces souples. Cet aspirateur convient au sol et plafond. 【Éclairage LED】 L'aspirateur balai sans fil Homtiky est équipé d'une tête d’aspiration avec éclairage LED. Il est pratique pour nettoyer sous les meubles et trouver ce qui est sale jusqu’aux moindres recoins. 【Génial Design pour Stocker】 L'aspirateur Balai Homtiky est conçu avec un socle destiné pour le rangement de tous ses accessoires. Une simple manoeuvre suffit pour démonter et vider le bac à poussière.
gre Aspirateur sans fil pour spa et piscine hors-sol
Moulinex MX232301 Aspirateur à Main Extenso Dry Sans Fil Rechargeable Embout Télescopique Cleanette Rouge et Blanc
Simplifiez votre quotidien avec cet aspirateur à main sans fil d’une puissance de 3,6V Jusqu’à 10 minutes d’autonomie Embout télescopique intégré pour vous permettre d'accéder aux zones les plus difficiles Bac à poussière d'une capacité de 375 ml pour plus de praticité Poignée ergonomique pour un grand confort d'utilisation
FAGOR Aspirateur BALAI 2 EN 1 sans fil rouge
Capacité du bac 0.5L - Rechargeable - Sans sac - Variateur de puissance - Position parking - Autonomie 48 min - Eclairage LED - Charge: 4h - 2 vitesses - 18V - Tous type de sols - Multicyclonique - Turbobrosse - Pivote a 180° - Filtre sortie d'air HEPA 12 - Position de rangement intégré - Manche repliable -
Koticidsin Aspirateur Balai, Aspirateur à Main Sans Sac 2 en 1(800W/16Kpa Puissance d'aspiration, Filtration HEPA, Brosse pour Sols Durs et Escaliers) Noir/Orange
♦ Le Koticidsin Aspirateur Balais incorpore un moteur de 800Watt max pour fournir assez de puissance et d'efficacité dans votre nettoyage. Ce produit appartient à la catégorie A de l'étiquette-énergie garantissant un produit à faible consommation. ♦ Le bac à poussière peut être vidé à tout moment, avec filtre HEPA. Le réservoir à poussières est transparent et facile à démonter pour une meilleure gestion des déchets. Filtre HEPA professionnel, adsorbe et verrouille 99,97% des poussières aussi petites que 0,3 micron. ♦ Grâce à la puissance du moteur et aux différentes buses de sol, l'aspirateur sans sac Koticidsin est idéal pour tous les revêtements de sol. (NOTE: En raison de l'aspiration puissante et de haute puissance, il n'est pas adapté pour une utilisation sur les tapis, parfait pour le sol dur.) ♦ Aspirateur Koticidsin utilisable comme aspirateur ou aspirateur à main, poids extrêmement léger, donc optimal pour une mobilité maximale. ♦ Garantie de qualité de trois ans et service client à vie : Koticidsin a une confiance totale sur nos produits et le prend en charge une garantie de remplacement de 36 mois.
einhell Aspirateur eaux et poussières sans fil TC-VC 18/20 Li S Kit - batterie EINHELL
Livré avec chargeur et batterie, Le produit est vendu avec sac à poussières, 2 embouts d?aspiration.
Leogreen - Aspirateur Cyclonique, Aspirateur sans Sac, Rouge, Capacité du bac à poussière: 2,5 L, Surface de couverture maximale: 70 m²
✅ Ecologique: Alimenté par un impressionnant moteur à air de 180 Watt agréablement silencieux Praticité: Un article de maison pour garder votre espace de vie propre et bien rangé Livré avec guide d'utilisation pour votre confort ✅ Cet aspirateur a un sac à poussière de grande capacité (2.5L) et peut nettoyer jusqu'à 99% de la poussière et les allergènes dans votre maison Facile à monter et à démonter: démonter le sac à poussière rapidement avec une simple pression sur le bouton Cet appareil n'est pas fait pour aspirer des liquides, des substances inflammables ou des combustibles tels que l’essence ✅ Stockage facile: compact, sans sac et livré avec un câble auto-rétractable, pas besoin de vous soucier des longs fils éléctriques Multi-usages: Conçu pour une utilisation en intérieur, comme la salle de séjour, chambre à coucher, etc. ✅ Multi-fonctions: Equipé d'un moteur très performant, le produit peut aussi atteindre les endroits les plus inaccessibles grâce à son tube extensible Les pièces amovibles vous permettent un nettoyage facilité ✅ Taille: 38 x 28 x 20 cm Poids: 4,8 kg Standards/Certifications: ROHS, GS Surface maximale couverte: 70 m² Système de filtration: Filtre HEPA Système de filtration efficace et lavable Matériau: Plastique ABS + Polypropylène Tension électrique: 220-240V
oneconcept Cleanbutler 2G Aspirateur sans fil 130W 2200mAh batterie li-ions - li
Aspirateur sans fil avec batterie pour une utilisation mobile, Moteur de 130W avec technologie de rotation innovante pour une grande force d'aspiration, Batterie ions lithium incluse avec 22,2 V / 2200 mAH, 15 à 25 minutes de durée de fonctionnement en con
H.Koenig AXO700 Aspirateur avec sac traineau blanc 3L, classe énergétique AAA, filtre HEPA H12, Silencieux, Puissant, Efficace, Compact, brosse poussière et suceur plat inclus, tapis et sols durs
Aspirateur puissant, silencieux et efficace à faible consommation énergétique Grande capacité : 3L Filtre Hepa H12 Tube télescopique en alliage d’aluminium Rayon d’aspiration : 9m Câble d’alimentation : 7m 2 Accessoires pour le sol (compartiment de rangement dans l’appareil) Garantie : 2 ans Capacité: 3 Litre(s) Couleur : Blanc
oneconcept CleanFree Batterie rechargeable Li-Ion 22,2V pour aspirateur sans fil
Article accessoire : batterie Lithium-Ion pour utilisation hors secteur de l'aspirateur sans fil OneConcept cleanFree, Pleine puissance : batterie rechargeable de 22,2 V / 2.200 mA/h, Des chiffres excellents : temps de charge de 3,5 heures seulement et aut
AmazonBasics Aspirateur cylindrique sans sac, 1,5L, 700 W [classe énergétique A]
Aspirateur cylindrique et cyclonique sans sac ; performances AAA en termes d'efficacité énergétique et de performances de nettoyage ; consommation de 25 kWh par an. Tête triple action qui absorbe en profondeur les poussières grosses et fines (réglage de l'aspiration par simple bouton coulissant). Filtre lavable HEPA 12 qui capture plus de 99,5 % de toutes les particules pour une sortie d'air plus pure. Capacité de 1,5 l ; petit, compact et léger ; facile à porter grâce à la poignée intégrée ; câble de 5 m de long ; tuyau réglable de 1,5 m. Extraordinairement silencieux (78 dB) ; câble rembobinable ; accessoires incluant suceur plat, tête pour tissus d'ameublement, brosse à épousseter, brosse pour parquet, et support pour accessoires.
GRUNDIG Aspirateur à main sans fil EEC n/a blanc argent
Utilisation flexible grâce à la possibilité d'une utilisation sans fil. Adapté à la plupart des surfaces et des meubles. Fonctionnalités Autonomie sans fil jusqu'à 45 minutes Batteries Li-Ion 14,4 V pour plus de puissance et une durée de vie plus longue Aspirateur sans fil autonome, utilisable à tout moment,
Bosch Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-1 Professional (Machine seule)
Bosch met en place le VERY IMPORTANT PROMOS pour tout achat réalisé entre le 01/07 et le 31/12/2019. 1. Achetez une machine de la sélection VIPros : Cumulez 5 points VIPros sur cette Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-1 Professional (Machine seule), référen
Klarstein Clean Turismo Aspirateur sans fil sur batterie 110W 71dB
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur 2 en 1 sur batterie : aspirateur pour sols et à main en un appareil avec 2 niveaux d'aspiration. Nettoyage polyvalent des sols et des coussins, sa
klarstein Cleanbutler 3G Turbo Aspirateur sans fil 0,7 l 120W HEPA13 - rouge & n
Manipulation facile: nettoyage confortable sans câbles, Système cyclonique : nettoyage à fond sans sac avec bac de 0,7 l, Visibilité totale : buse de tapis motorisée avec éclairage LED, 2 vitesses d'aspiration : 20 et 25 watts air pour un nettoyage puissan
Aspirateur à main 2 en 1 sans fil - Version 60 W
Poussière, miettes, mais aussi liquide renversé : il nettoie tout un en tour de main. Cet aspirateur est un véritable multilatent, capable de réaliser une aspiration des particules solides comme des liquides.Fixé &agr...
Klarstein Cleanbutler 3G Turbo Aspirateur sans fil 0,7 l 120W HEPA13
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur avec système cyclonique pour un nettoyage sans sac en profondeur avec bac de 0,7 l. Visibilité totale grâce à la buse à tapis motorisée avec éclai
DomoClip DOH117 Aspirateur à main télescopique sans fil Rouge/Noir
Aspirateur à main télescopique sans fil et sans sac, 22, 2 Volts, système d’aspiration cyclonique, bac à poussière amovible de 0, 6 l, batterie lithium rechargeable en 5 heures, autonomie jusqu’à 25 minutes, brosse rotative motorisée, filtre HEPA, poignée de transport, adaptateur, embout brosse et suceur
Ariete 2768 Aspirateur balai sans fil Rouge
Aspirateur balai sans fil, pratique, rapide et facile à utiliser, idéal pour le nettoyage des sols et des tapis. Cet aspirateur balai sans fil a une autonomie de plus de 40 minutes, et dispose d’une brosse rotative qui vous permet de capturer les saletés diverses dans n’importe quels recoins. Ariete est une
UPX18 H.KOENIG ASPIRATEUR 2 EN 1 SANS FIL FULLPOWER
DESCRIPTION :  L?aspirateur UPX18 2 en 1 sans fil vous permettra de nettoyer votre intérieur du sol au plafond. Rechargeable, il vous offre jusqu?à 40 minutes d?aspiration et avec sa puissance de 220 Watts il permet d?enlever toute la poussière en un seul
einhell Aspirateur eaux et poussières sans fil TC-VC 18/20 Li S - Solo EINHELL
Livré sans chargeur et batterie, Le produit est vendu avec sac à poussières, 2 embouts d?aspiration.
Milwaukee M18 CV-0 18V Li-Ion Aspirateur compact sans fil
Fourni en standard: Attention! Les bateries ou chargeurs ne sont pas fourni en standard. Particularités: Aspirateur sans fil puissant (debit air 934 l/min -Dépression 31,1 mbar), compact et. Lire la suite sur le site.
Multi-Function Portable Sans Fil Rechargeable De Poche Pour Aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ZIGLINT, Décapant 120W de poussière d'aspirateur tenu dans la main rechargeable sans fil portatif Sommaire * Cet aspirateur portable est un outil idéal pour le nettoyag
DESCRIPTION : L'aspirateur UP700 2 en 1 sans fil vous permettra de nettoyer votre intérieur du sol au plafond. Rechargeable, il vous offre jusqu'à 35 minutes d'aspiration pour enlever toutes vos poussières en un seul passage.Avec sa puissance de 22.2 volts
Dibea D18 Léger Sans Fil Bâton Aspirateur 9000 Pa Puissance
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DIBEA, Fonctionnalités: ? Sans fil avec un design de poignée ergonomique, vous pouvez nettoyer partout sans vous emmêler ? Commande à deux vitesses pour un nettoyage ef
Dibea V008 PORTABLE 2 en 1 Sans Fil Main Bâton Aspirateur 9000 Pa
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DIBEA, Descriptions: L'aspirateur sans fil 2 en 1 Dibea V008 est conçu pour nettoyer votre maison plus efficacement. Conception sans fil avec utilisation 2-en-1 de la m
2 EN 1 8000Pa Aspirateur Balai et À Main Sans Fil Sac Nettoyeur Léger
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ZIGLINT, Aspirateur sans fil 2 en 1 pour aspirateur sans fil ZIGLINT Z5 et aspirateur portatif à main avec 8KPa d'aspiration élevée, durée de fonctionnement de 40 min e
klarstein Cleanbutler 3G Turbo Aspirateur sans fil 0,7 l 120W HEPA13 - gris & no
Manipulation facile : nettoyage confortable sans câbles, Système cyclonique : nettoyage à fond sans sac avec bac de 0,7 l, Visibilité totale : buse de tapis motorisée avec éclairage LED, 2 vitesses d'aspiration : 20 et 25 watts air pour un nettoyage puissa
OneConcept cleanFree Aspirateur sans fil filtre HEPA cyclone 50W - noir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ONECONCEPT, Aspirateur sans fil avec système Cyclone et bac à poussières sans sac de 1,2 l. Batterie Li-ion 22,2 V 2200 mAh et filtre HEPA Classe 10. Aspirateur silenci
Makita Aspirateur sans fil MAKITA DCL182ZB 18 V (machine nue)
AVANTAGES Aspirateur sans fil MAKITA DCL182ZB Aspirateur à batterie puissant et maniable Grande autonomie : 20 min d'utilisation continue à puissance maximale. Double filtration Accessoires pratiques Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main CAR
Détails : Support de stockage embarqué des accessoires Filtre eau / poussières lavable Filtre haut rendement 99,7% pour piéger les poussières fines Moteur haute puissance 28 V Milwaukee délivrant une forte puissance d?aspiration Capacité idéale pour les pe
Aspirateur 2 en 1 sans fil 75 W avec filtre HEPA BLS-21
Pourquoi s'encombrer d'un aspirateur pour sol et d'un autre à main quand vous pouvez simplement disposer d'un appareil 2 en 1 ? Aspirez aussi bien le sol que la table en retirant ou ajoutant les tubes télescopiqu...
einhell Aspirateur à main sans fil - 18 volts - TE-VC solo EINHELL
Buse pour sols durs et surfaces lisses Buse à rainures pour zones difficiles d?accès Brosse pour meubles pour aspirer les capitonnages et les textiles
GRUNDIG Aspirateur à main sans fil EEC n/a bleu métal argent
Flexible grâce à une utilisation sans fil comme aspirateur manuel sur les plans de travail, les tissus d’ameublement, ou comme un élégant aspirateur traîneau à batterie avec sa brosse électrique. Fonctionnalités Batteries Li-Ion 18 V pour plus de puissance et une durée de vie plus longue Aspirateur sans fil
DESCRIPTION : L'aspirateur 2 en 1 WH500 vous permet de choisir entre la fonction aspirateur balai et aspirateur à main, pour les nettoyages rapides et efficaces du quotidien.Avec son système sans fil et son autonomie de25 mn, il est très maniable et idéal
CLATRONIC Aspirateur sans fil Clatronic BS 1307 A - Violet
Aspirateur sans fil Clatronic BS 1307 A - VioletAspirateur sans fil pour une utilisation flexible et individuelle comme un aspirateur à brosse et un aspirateur à main.Aspiration constante à grande puissance. grâce à la technologie bi-spin cyclone sans sac.Technologie de filtre sans sac.Batterie lithium-ion à
Aspirateur cyclonique sans fil 130 W BHS-400.ak
Aspirateur pour sol et aspirateur à main, pourquoi choisir ? Cet appareil allie ces 2 fonctions. Il est ainsi inutile de vous encombrer de deux appareils lorsqu'un seul peut tout faire. Surtout, cet appareil innovant utilise la technologie c...
Makita Aspirateur sans fil MAKITA DCL182Z 18 V (machine nue)
Caractèristique du produit: Makita DCL182Z est propulsé par Lithium-Ion 18 V / 3,0 Ah ou BL1815 (1,3 Ah) Makita DCL182Z est doté de l'éclairage LED indiquant le niveau de batterie Interrupteur tactile avec choix de la puissance d'aspiration Emission sonore
domo Aspirateur balai sans fil 29 V SLK DO221SV Domo
Cet aspirateur balai sans fil d'une autonomie remarquable en fonctionnement d'environ 50 min va vous permettre de nettoyer votre intérieur avec une efficacité indéniable grâce à ses diverses fonctionnalités. Votre aspirateur balai comportant 2 vitesses d'a
HOOVER Aspirateur traîneau Athos sans fil ATC18LI
L'aspirateur Athos de HOOVER allie la performance et la polyvalence d'un traineau sac associés à la liberté du sans fil. La batterie Lithium du ATC18LI dispose d'une autonomie allant jusqu'à 30 minutes. Elle se recharge en seulement 4 heures en dehors du produit. Ultra maniable, cet aspirateur sans fil vous
Bosch Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-10 L Professional (Machine Nue)
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-10 L Professional L'aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance ! Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transpo
Aspirateur balai sans fil 18v blanc/chromé - bbs1224 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur balai sans fil Bosch BBS1224 est pourtant doté d?une autonomie illimitée grâce aux 2 batteries interchangeables combin
Bosch Aspirateur sans fil GAS 12 V-LI solo
Aspirateur sans fil GAS 12 V-LI solo - Alimentation : Sans-fil Batterie capacité : 8 Ah Batterie tension : 12 V Capacité : 0.35 L Coloris : Bleu Coloris : Noir Dépression : 45 mbar Hauteur : 17 cm Largeur : 7.7 cm Longueur : 27.3 cm Poids : 0.87 kg Puissan
Bosch Aspirateur sans fil GAS 18V- 10L - Sans batterie ni chargeur Bosch Professional Bosch Professional
klarstein Clean Turismo Aspirateur sans fil sur batterie 110W 71dB - argent
Aspirateur sans fil 2 en 1 : aspirateur de sols et à main en un seul appareil, Nettoyage flexible : sans fil grâce à sa batterie intégrée, Batterie de qualité : Samsung 2200 mAH 21,6 V Li-Ion, Votre sol toujours visible : avec rétroéclairage LED, Transform
DESCRIPTION : L?aspirateur balai UP680 2 en 1 sans fil vous permettra de nettoyer votre intérieur du sol au plafond. -  Rechargeable, il vous offre jusqu?à 40 minutes d?aspiration pour enlever toutes vos poussières en un seul passage. Avec sa puissance de
oneconcept CleanFree Aspirateur sans fil filtre HEPA cyclone 50W - noir & gris
Utilisable partout  : aspirateur à une main avec nombreuses applications possibles, Visibilité : grâce à sa brosse rotative électrique avec lumière LED, Autonomie : 30 minutes maximum en fonctionnement continu, Complet et écologique : grâce au système Cycl
oneconcept CleanFree Aspirateur sans fil filtre HEPA cyclone 50W - noir & violet
Bosch Aspirateur Bosch pro sans fil GAS 10,8 V-LI + coffret L-BOXX Version solo sans batterie ni chargeur 06019E3001
L'aspirateur sans fil le plus puissant et le plus compact de la catégorie 10,8 V (06019E3001) :Aspirateur sans-fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d'une prise de courantPuissant et compact - peut être rangé dans un petit coffret L-BOXX 102Enclique
thomas Aspirateur Balai Sans Fil 2500 mAh Quick Stick Family
L?aspirateur balai sans fil Quick Stick Family fonctionne avec une batterie au lithium de 2500 mAh/18 Volts. Cet aspirateur dispose d?un indicateur de charge...
Détails : L'aspirateur sans fil le plus puissant et le plus compact de la catégorie 10,8 V Aspirateur sans fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d'une prise de courant Puissant et compact - peut être rangé dans un petit coffret L-BOXX 102 Encliqueta
H.Koenig UP810 Aspirateur balai 2 en 1 sans fil PowerClean+
DESCRIPTION : L'aspirateur UP810 2 EN 1 sans fil vous permettra de  nettoyer votre intérieur du sol au plafond. Rechargeable, il vous offre jusqu'à 35 mn d'aspiration et avec sa puissance de 160W il permet d'enlever toutes les poussières en un seul passage
thomas Aspirateur Balai Sans Fil 2000 mAh Quick Stick Tempo
L?aspirateur balai sans fil Quick Stick Tempo dispose d?une batterie au lithium de 18 Volts. Très léger, il ne pèse que 2,1 kg et il est parfaitement maniable....
Bosch Aspirateur Bosch Pro sans fil 18V GAS18V-1 (machine seule) Bosch 06019C6200
Des performances de nettoyage inédites ! Avec nouvelle technologie à flux d?air rotatifs. Pouvoir aspirant constant grâce aux 2 flux rotatifs empêchant le colmatage du filtreTrès grand confort d?utilisation grâce à la forme ergonomique et à la répartition
Batterie pour Ryobi P711 aspirateur sans fil 3000mAh 18V - VISIODIRECT
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Ryobi P711 aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 3 batteries pour Dyson V6 Up Top aspirateur sans fil 1500mAh
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Dyson V6 Up Top aspirateur sans fil, Caractéristiques: 1500mAh 21.6V, batteries aux normes CE, garantie 12 mois.
Batterie pour Ryobi CHV-18WDM aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Ryobi CHV-18WDM aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
Batterie pour Ryobi OWD-1801M aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Ryobi OWD-1801M aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 3 batteries pour Ryobi CHV-180L aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi CHV-180L aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Batterie pour Ryobi P710 aspirateur sans fil 3000mAh 18V - VISIODIRECT
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Ryobi P710 aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
Makita Filtre Tissu MAKITA 443060-3 pour Aspirateur sans fil
Filtre Tissu MAKITA 443060-3 pour Aspirateur sans fil Machines liées :MAKITA CL070D, MAKITA CL100D, MAKITA BCL140, MAKITA BCL180, MAKITA CL183D, MAKITA 4071D, MAKITA CL070D, MAKITA CL100D, MAKITA CL183D, MAKITA DCL140, MAKITA DCL180
Milwaukee M12 HV-0 12V Li-Ion Aspirateur sous-compact sans fil
Fourni en standard: Attention! Les bateries ou chargeurs ne sont pas fourni en standard. - 1x Embouchure - 1x Buse de crevasse - 1x Extension de tube Particularités: Aspirateur . Lire la suite sur le site.
Lot de 3 batteries pour Ryobi CHV180L aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi CHV180L aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Détails : Perceuse à percussion GSB 21-2 RE : La plus puissante de sa catégorie pour les applications les plus exigeantes Moteur haute performance Bosch (1 100 W) doté d?un couple élevé pour des applications difficiles avec de gros diamètres (perçage avec
GREENWORKS Souffleur et Aspirateur à feuilles sans fil GREENWORKS 40V avec batterie et
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur, Souffleur et Aspirateur à feuilles sans fil 40V Lithium-ion.Parfait pour éliminer les feuilles et la poussière. Puissant et silencieux grâce à un moteur DigiPro sans balais. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : - Vitesse de soufflerie de
bissell Aspirateur laveur BISSELL Crosswave sans fil Cordless
Utilisation sans fil - Batterie 36V : jusqu'à 30 minutes d'autonomie - Aspire, lave et sèche simultanément - Pour sols en bois massifs, carrelages... - Commandes digitales pratiques et intuitives - Réservoirs amovibles - Indicateur LED - Autonettoyant - BI
BOSCH Aspirateur sans fil Bosch + 2 batteries 3.0 Ah + Chargeur Pack complet
FINETHER Aspirateur multi-cyclone portable et de poche sans fil DV-888DC-RXW EU
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FINETHER, Caractéristiques MOTEUR NUMÉRIQUE AVANCÉ PERMETTANT D'ÉLIMINER LA POUSSIÈRE AVEC UN PASSAGE: Finether Buster est équipé du moteur d'aspirateur sans balai intégré qui
VOUNOT Aspirateur a Main Sans Fil 6KPA 14,8V Batterie Lithium Ion rechargeable
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur VOUNOT, ASPIRATION PUISSANTE: Cet aspirateur sans fil avec un moteur de 100W et une batterie de 14.8V génère une aspiration 6KPA qui peut absorber 120ml liquide ou 500ml de poussi è res. Cela vous permet de
THERMOSTAT Aspirateur balai sans fil Bleu
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur THERMOSTAT, L'aspirateur balai sans fil de Thermostat® est à la fois un aspirateur à main et un aspirateur balai. Grâce à ses 45 minutes d'autonomie et ses différents accessoires, vous pourrez aspirer toute la
Aspirateur à main sans fil Grundig VCP 4830 VCP 4830 21.6 V argent, fruit rouge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Alimentation : à batterie Autonomie de l'accu (max.) : 40 min Capacité du bac de récupération : 0.5 l Couleur : argent, fruit rouge Spécificités de l'aspirateur : brosse
Makita DCL 180 B 18V Li-Ion Aspirateur compact sans fil Noir + 1x Batterie BL
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur MAKITA, Contenu du paquet: - Makita DCL 180 Aspirateur compact sans fil Noir 18V - 1x Batterie Makita BL 1830 3,0 Ah - 1x Chargeur rapide RC Makita DC 18 - Brosse articullée - Suceur plat - Tube rallonge
Aspirateur à main sans fil Grundig VCP 3930 VCP 3930 25.2 V noir, cuivre 1 pc(s)
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Autonomie de l'accu (max.) : 42 min Capacité du bac de récupération : 0.7 l Couleur : noir, cuivre Spécificités de l'aspirateur : brosse aspirante motorisée Technologie accu :
Dibea 2en1 Aspirateur Balais Sans Fil Sans Sac Nettoyage Moquette, Tapis 17000Pa
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DIBEA, Descriptions: L'aspirateur sans fil 2 en 1 Dibea DW200 Pro est conçu pour nettoyer votre maison plus efficacement. Conception sans fil avec utilisation 2 en 1 verticale et
ZIGLINT Multi-Function Portable Sans Fil Rechargeable De Poche Pour Aspirateur 120 W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ZIGLINT, Décapant 120W de poussière d'aspirateur tenu dans la main rechargeable sans fil portatif Sommaire * Cet aspirateur portable est un outil idéal pour le nettoyage. * Équipé du tuyau flexible réglable,
Ikohs.com MAMBO VG101 18,5V - Aspirateur sans Fil 3 en 1 Exclusive
Mambo VacuumGun 101, aspirateur balai 3 en 1 sans fil et sans sac. Aspirateur de main, vertical et à balai. Avec la Technologie Ultra-Ciclonyc qu'IKOHS incorpore à tous ses aspirateurs. Pratique, facile à utiliser, ergonomique, une véritable aide dans le nettoyage quotidien de tous types de surface. Plus
Ikohs.com MAMBO VG201 22,2V - Aspirateur sans fil 3 en 1 Exclusive
MAMBO VacuumGun 201, aspirateur sans câble ni sac 3 en 1 : Aspirateur manuel, vertical et à balai. Avec la technologie Ultra-Ciclonyc qu'IKOHS incorpore à tous ses aspirateurs. Nettoyez facilement toute votre maison avec le nouvel aspirateur sans fil puissant d'IKOHS. Une solution de nettoyage authentique qui
Ikohs.com MAMBO VG301 25,9V - Aspirateur sans fil 3 en 1 Exclusive
Mambo VacuumGun 301 l'aspirateur sans fil 3 en 1 qui travaille pour vous. Polyvalent et léger, il se transforme par simple pression en un puissant aspirateur portatif multi-surfaces. Nettoyez facilement toute votre maison avec le nouvel aspirateur puissant sans fil d'IKOHS. Une véritable solution de nettoyage
ZIGLINT Y8 Aspirateur à main sans fil
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ZIGLINT, ZIGLINT Y8 Aspirateur de poche Aspirateur sans fil portable 6KPA avec bâti de charge individuel et 4 outils principaux Aspiration sèche et humide pour le nettoyage de la
Gré Aspirateur sans fil pour spa et piscine hors-sol
MAKITA Aspirateur sans fil 36V solo classe L bluetooth - DVC154LZ
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Aspirateur équipé d'.une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'.aspirateur Filtre HEPA, aspiration d'.au moins 99,75% des particules. Large bouton
Ikohs.com Pack ZEN-AIR - Mambo VG101 Aspirateur sans fil + ION-WIND TF Ventilateur Colonne Ioniseur Ultra-silencieux
Pack ZEN-AIR, pensé et conçu pour créer des espaces totalement acclimatés, propres, silencieux et respectueux de votre style de vie. En associant l'ASPIRATEUR VERTICAL 3 EN 1 MAMBO VG101 avec filtre HEPA au VENTILATEUR COLONNE IONISEUR ULTRA-SILENCIEUX ION-WIND TF, vous obtiendrez une ambiance agréable et
DYSON Kit De Brosses Pour Aspirateur Sans Fil 967768-01 Pour PIECES ASPIRATEUR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DYSON, . Modeles d appareils concernes : V10 - 0154713K (MEA), V7 - V7 (DYSON) (DYSON), V8 - V8 (DYSON) (DYSON). Merci de vérifier que cette pièce est bien compatible avec votre
KOKIDO Aspirateur piscine sans fil VEKTRO JUNIOR Kokido
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Description complète : Aspirateur piscine sans fil rechargeable VEKTRO JUNIOR Kokido. Batterie rechargeable lithium-ion. Pour spas et piscines enterrées ou hors-sol. Tête pivotante avec brosses latérales.
Bosch Aspirateur Bosch pro sans fil GAS 10,8 V-LI + coffret L-BOXX 2 batteries 2,5Ah 06019E3002
L'aspirateur sans fil le plus puissant et le plus compact de la catégorie 10,8 V Aspirateur sans-fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d'une prise de courant Encliquetable avec un coffret L-BOXX ainsi qu'avec les aspirateurs eau et poussière GAS 35
