Aspire v3 772g
Aspire V3
Acer aspire 3 a315-34-c0v3 - celeron n4000 / 1.1 ghz - win 10 familiale 64 bi...
Une élégance et des fonctionnalités remarquables Une technologie vraiment impressionnante Finition agréables Précision tactile Puissance sans fil Profitez du confort oculaire Des images saisissantes Une élégance et des fonctionnalités remarquablesUn châssis toute en finesse, des finitions remarquables.Une
Dalle Ecran 17.3" LED ACER ASPIRE ES1-731-P7UJ V3-772G-747AG2T?MAKK 1600x900
Brand New
Makita Aspirateur 18 V Li-Ion 1,3 Ah 22 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL183DW
Détails : Idéal pour aspirer les véhicules, l'atelier ou la maison Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 195423-6 - Chargeur DC18WA 122859-6 - Brosse articullée 196366-5 - Batterie BL1813G (Li-Ion 18 V - 1,3 Ah). Caractéristiques : Énergie
Clavier Français Original Acer Aspire V3-772 V3-772G V3-7710 V3-7710G Série NEUF
Brand New
Connecteur alimentation Acer Aspire V3-771G V3-771 V3-731 V3-772 V3-772g
Brand New
Acer Aspire V3-772G-9829 LCD Display Dalle Ecran 17.3" LED 30pin oiz
Brand New
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Batterie */ Secteur MAKITA - DVC860LZ
Détails : En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau Equipement : Livré avec : 195434-1 - Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m 192563-1 - Tube de soufflage 192562-3 - Tube coudé 122512-4 - Brosse universelle 410306-2 - Bec suceur 195432-5 - Sac
Acer Aspire V3-772G-747AG2TMAKK | Dalle Écran Équivalent 17.3" LED
Brand New
Makita Aspirateur Souffleur 18 V Li-Ion 6,7 / 4,2 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC750LZ
Détails : Aspirer où vous voulez! Equipement : Livré avec : 140G04-3 - Tuyau d'aspiration 458919-1 - Suceur plat 458891-7 - Buse large. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion
Acer Aspire v3-772g e1-772g MOTHERBOARD LAPTOP REPAIR REPAIR va70hw ea/va70hw
New (Other)
SCHEPPACH Aspirateur HD2P SCHEPPACH - 230V 50Hz 1250W - 5906301901
Détails : - Aspirateur, 120 m3/h, 1250W, 5L, accessoires d'aspiration et de gonflage, sac de récupération de poussière inclus. - L’aspirateur Scheppach HD2P est un outil 3 en 1 très utile, portatif, il permet d’aspirer, de dépoussiérer une
Acer Aspire V3-772G-9850 LCD Display Dalle Ecran 17.3" LED 30pin eoa
Brand New
PROMAC TOOL Compresseur 200L / 400V PROMAC - C-200-540B
Détails : Compresseur à courroie 200L 10 bars C200-540B PROMAC - Capacité cuve 200 lt. - Air aspiré 540 lt./min - Air débité à 7 bar 410 lt./min - Pression max. 11 bar - Cylindre 2 - Tension moteur 400 volts - Puissance moteur 3 kW -
Dalle LCD écran 17.3" Acer Aspire V3-772G - 40 pins
Brand New
MAKITA Aspirateur Souffleur 12V (Machine nue) MAKITA
Fiche technique : Contenu du pack :  1 x Aspirateur Souffleur 12 V (machine nue) (Ref: CL121DZ)  Avantages produit :  Tuyau extensible 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer Sécurité thermique protégeant le...
Dalle Écran 17.3" LED | Acer Aspire V3-772G series | Full HD uniquement
Brand New
Compresseur 100L 3CV mono
Tableau de controle avec sortie directe et sortie réguléeFourreau pour rangement accessoiresEnrouleur fixe de tuyau en bout de cuveCuve 100 LAlimentation: 230 V monophaséPuissance: 3 cv (2.2 KW)Rotation: 1140 tr/minVolume d'air aspiré: 347 L/minVolume d'air engendré: 270 L/minPression maxi: 9 barsDimensions:
Brand New
PRODIF COMPRESSEURS Compresseur 100l 3hp mono ref.vc3051003mg
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Compresseur PRODIF COMPRESSEURS, Puissance 3 CV Courroie bicylindre tête en V lubrifié intégrale fonte Alimentation 230 V monophasé Débit d'air aspiré 347 l/mn / restitué 270l/mn Pression maxi. 9 bar Garantie 2 ans (photo non
Dalle Écran 17.3" LED | Acer Aspire V3-772G-54208G75Makk
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable AC13C34 pour (entre autres) Acer Aspire E3-111, Aspire V5-122,V5-132 - 2640mAh - Pièce d'origine Acer
11.4V - 2640mAh Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
Dalle Écran 17.3" LED | Acer Aspire V3-772G-5420161.12TMakk
Brand New
Acer - Adaptateur secteur - 65 Watt - Europe - pour Aspire R 15 (65 Watt), Aspire V 13 (65 Watt), Chromebook 11 (65 Watt), 15 (65 Watt), Swift 3 (65 Watt)
Dalle LCD écran 17.3" Pour Acer Aspire V3-772G-5420161 de Paris
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable UM08A73 pour (entre autres) Acer Aspire One (White 3 Cell) - 2300mAh
11.1V - 2300mAh Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
Acer Aspire V3-772G-5413 LCD Display Dalle Ecran 17.3" LED 30pin hzm
Brand New
Universeel Batterie ordinateur portable AC14B8K pour (entre autres) Aspire E3-111 - 3220mAh - Pièce d'origine Universeel
Laptop 15.2V - 3220mAh Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
For Acer Aspire V3-771 V3-771G V3-7710 V3-7710G V3-772G Czech/Slovakia Keyboard
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable 3ICP5/65/88 pour (entre autres) Acer Aspire S3 Ultrabook 13.3 - 3280mAh
11.1V - 3280mAh Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
For Acer Aspire V3-772G V3-571G V3-771G Keyboard Slovenian Croatian Serbian CRO
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable BT.00304.011 pour (entre autres) Acer Aspire M3-581 - 4800mAh
11.1V - 4800mAh Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
Acer Aspire V3-772G Series LCD Display Dalle Ecran 17.3" LED 30pin mav
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable UM08A51 pour (entre autres) Acer Aspire One (3 Cell Black) - 2300mAh
Dalle LCD écran 17.3" Pour ACER ASPIRE V3-772G-5420161.12TMAKK de Paris
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable 3UR18650F-3-QC262 pour (entre autres) Acer Aspire 3600, 5500, TravelMate 3210 - 6900mAh
11.1V - 6900mAh Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
Dalle Écran 17.3" LED | Acer Aspire V3-772G series | FULL HD 1920x1080
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable 3UR18650Y-2-QC261 pour (entre autres) Acer Aspire 3680 - 4600mAh
11.1V - 4600mAh Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
Dalle Écran LED 17.3" | Acer Aspire V3-772G-747A161.26TBDWAKK
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable 3UR18650Y-2-QC236 pour (entre autres) Acer Aspire 9410z - 5200mAh
11.1V - 5200mAh Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
Dalle Écran 17.3" LED | Acer Aspire V3-772G-747A8G75MA
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable AP12E3K pour (entre autres) Acer Aspire S7-191 (11.6 Screens) - 3784mAh
7.4V - 3784mAh - 28Wh Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
Dalle Écran LED 17.3" | Acer Aspire V3-772G series | FULL HD 1920x1080
Brand New
FAG Soufflet De Cardan HYUNDAI,MITSUBISHI 772 0030 30 MB160658,MB526276,MB886676 Jeu De Joint-soufflet,Arbre De Commande
Matériel: 4; Hauteur [mm]: 89; Diamètre intérieur 2 [mm]: 81; Diamètre intérieur 1 [mm]: 25; HYUNDAI: GALLOPER II JK-01,GALLOPER I; MITSUBISHI: PAJERO II V3_W, V2_W, V4_W,L 200 K7_T, K6_T,PAJERO I L04_G, L14_G,PAJERO III Todo terreno, abierta V6_W, V7_W,PAJERO II Canvas Top V2_W, V4_W,PAJERO I Ca...
Acer Aspire V3-772g-54208g75makk LCD Display Dalle Ecran 17.3" HD+ LED rpv
Brand New
FAG Soufflet De Cardan VW,SKODA,SEAT 772 0250 30 191498201,191498201B,1K0498201 Jeu De Joint-soufflet,Arbre De Commande
Article complémentaire / Info complémentaire 2: 43; Matériel: 38; Hauteur [mm]: 110; Diamètre intérieur 2 [mm]: 100; Diamètre intérieur 1 [mm]: 27; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,POLO 9N_,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,POLO 6R, 6C,GOLF III 1H1,TIGUAN 5N_,GOLF VII 5G1, BE1,PASSAT 3C2,NEW BEETLE 9C1, 1C1,...
Brand New
FAG Soufflet De Cardan VW,SKODA,SEAT 772 0433 30 1K0498203 Jeu De Joint-soufflet,Arbre De Commande
Matériel: 38; Hauteur [mm]: 120; Diamètre intérieur 2 [mm]: 86; Diamètre intérieur 1 [mm]: 25; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,GOLF III 1H1,PASSAT 3C2,NEW BEETLE 9C1, 1C1,GOLF II 19E, 1G1,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT 3B2,PASSAT Variant 3C5,BORA 1J2,EOS 1F7, 1F8,PASSAT CC 357,C...
Russian FOR Acer Aspire V3-731 V3-771G V3-772 V3-772G V3-551 5755 RU Keyboard
New (Other)
Acer Aspire 3 A315-34-C0V3 - Celeron N4000 / 1.1 GHz - Win 10 Familiale 64 bits - 4 Go RAM - 1 To HDD - 15.6" TN 1366 x 768 (HD) - UHD Graphics 600 - Wi-Fi, Bluetooth - noir charbon - clavier : Français
Une élégance et des fonctionnalités remarquablesUne technologie vraiment impressionnanteFinition agréablesPrécision tactilePuissance sans filProfitez du confort oculaireDes images saisissantes Une élégance et des fonctionnalités remarquablesUn châssis toute en finesse, des finitions remarquables.Une
Dalle LCD écran 17.3" Pour Acer Aspire V3-772G-54208G75Makk de Paris
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable AP13B3K pour (entre autres) Acer Aspire M5-583P, R7-571, V5-572, V7 - 3500mAh
15V - 3500mAh Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
Dalle Écran 17.3" LED | Acer Aspire V3-772G-54208G1TMakk | FHD 1920x1080
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable KT.00303.002 pour (entre autres) Acer Aspire M3-581 - 4800mAh
Dalle Écran 17.3" LED-EDP Acer Aspire V3-772G-54208G1TMAKK V3-772G-54204G75MAKK
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable KT.00403.040 pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Acer Aspire V3-772g-54204g75makk LCD Display Dalle Ecran 17.3" HD+ LED bwg
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable NE512 pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Acer Aspire V3-772g-54204g1tmakk LCD Display Dalle Ecran 17.3" HD+ LED psp
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable LC.BTP00.017 pour (entre autres) Acer Aspire One (White 3 Cell) - 2300mAh
Acer Aspire V3-772g-54208g1tmakk LCD Display Dalle Ecran 17.3" HD+ LED ura
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable MS2392 pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Acer Aspire V3-772G-9643 LCD Display Dalle Ecran 17.3" LED 30pin eyw
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable KT.00403.024 pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Acer Aspire V3-772G-747A321.26TBDWakk LCD Display Dalle Ecran 17.3" tpu
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable AP12B3F pour (entre autres) Acer Aspire S5 (S5-391) - 2310mAh
14.8V - 2310mAh Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
Acer Aspire V3-772G-54208G1TMakk LCD Display Dalle 17.3" LED 30pin cdw
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable AP14B8K pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Dalle LCD écran 17.3" Pour ACER ASPIRE-V3-772G-747A161.26TBDWAKK de Paris
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable KT.00403.023 pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Dalle Écran 17.3" LED-EDP | ACER ASPIRE V3-772G-747A8G1.06TMAKK
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable AP11D4F pour (entre autres) Acer Aspire S3 Ultrabook 13.3 - 3280mAh
Acer Aspire V3-772G-747A8G1TMakk LCD Display Dalle Ecran 17.3" LED noj
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable 3INR19/65-2 pour (entre autres) Acer Aspire 4251 - 5200mAh
10.8V - 5200mAh Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
Dalle Écran LED 17.3" | Acer Aspire V3-772G-747a8G1TMakk | FULL HD 1920x1080
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable UM08B73 pour (entre autres) Acer Aspire One (White 3 Cell) - 2300mAh
Clavier Original Français Azerty Pour ACER Aspire V3-531 V3-531G V3-772 V3-772G
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable KT.00407.003 pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Genuine QWERTZ Keyboard Acer Aspire v3-772/v3-772g Series Black De NEW
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable UM08A72 pour (entre autres) Acer Aspire One (White 3 Cell) - 2300mAh
Dalle Écran 17.3" LED | Acer Aspire V3-772G-747a161.26TBS | FULL HD 1920x1080
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable KT.0030G.004 pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Dalle Écran 17.3" LED | Acer Aspire V3-772G-747A8G75MA | FULL HD 1920x1080
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable UM08A74 pour (entre autres) Acer Aspire One (White 3 Cell) - 2300mAh
Acer Aspire V3-772G 17.3" Full HD Laptop Screen
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable BT.00303.026 pour (entre autres) Acer Aspire S3 Ultrabook 13.3 - 3280mAh
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable UM08A51 pour (entre autres) Acer Aspire One (White 3 Cell) - 2300mAh
Tastiera ACER Aspire V3-731 V3-731G V3-771 V3-771G V3-772 V3-772G ITALIANA
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable AC14B7K pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Acer Aspire V3-772G 17.3 " Écran D'Ordinateur Portable Full HD
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable 3INR18/65-2 pour (entre autres) Acer Aspire TimelineX 3830T - 4400mAh
11.1V - 4400mAh Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
Acer Aspire V3-772G Series Laptop Screen 17.3" LED BACKLIT Full-HD
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable AC14B3K pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Acer Aspire V3-772G 17.3" écran d'ordinateur portable Full HD
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable KT.0040G.002 pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Acer Aspire Screen Hinges-V3-731 V3-731G V3-771 V3-771G V3-772G
Pre-Owned
Acer Batterie ordinateur portable KT.00403.026 pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
New Acer Aspire V3-731 V3-771 V3-771G V3-772G V5-561 V5-561G UK Keyboard
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable AS10D3E pour (entre autres) Acer Aspire 4251 - 5200mAh
Acer Aspire V3-772G Séries 17.3 " Écran de PC Portable
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable KT.00407.006 pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Acer Aspire V3-772G Series 17.3" Laptop Screen
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable KT.0040G.005 pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Acer ASPIRE V3-772G écran 17,3" 1600x900 LED brillant
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable UM08B71 pour (entre autres) Acer Aspire One (White 3 Cell) - 2300mAh
Acer Aspire v3-772g Series LCD Display Screen 17.3" LED 30pin EDP Hil
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable UM08B32 pour (entre autres) Acer Aspire One (3 Cell Black) - 2300mAh
Acer ASPIRE V3-772G-9820 17.3" LED LCD FHD Matte Display Laptop Panel Screen
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable KT.0040G.011 pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable AC14B8K pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Batterie Acer Aspire V3-471 V3-772G V3-471G V3-531 V3-571G-6602 8800mAh
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable B-5872 pour (entre autres) Acer Aspire One (White 3 Cell) - 2300mAh
100% NEW for Acer Aspire V3-731 V3-771G V3-772 V3-772G laptop Keyboard black US
Brand New
Acer Batterie ordinateur portable AP11D3F pour (entre autres) Acer Aspire S3 Ultrabook 13.3 - 3280mAh
Acer Batterie ordinateur portable KT.00403.036 pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Acer Batterie ordinateur portable 3ICP5/67/90 pour (entre autres) Acer Aspire S3 Ultrabook 13.3 - 3280mAh
Acer Batterie ordinateur portable DR5876 pour (entre autres) Acer Aspire One (3 Cell Black) - 2300mAh
Acer Batterie ordinateur portable UM08A71 pour (entre autres) Acer Aspire One (White 3 Cell) - 2300mAh
Acer Batterie ordinateur portable UM08B72 pour (entre autres) Acer Aspire One (White 3 Cell) - 2300mAh
Acer Batterie ordinateur portable B-5876 pour (entre autres) Acer Aspire One (3 Cell Black) - 2300mAh
Acer Batterie ordinateur portable UM08B74 pour (entre autres) Acer Aspire One (White 3 Cell) - 2300mAh
Acer Batterie ordinateur portable BT.00307.002 pour (entre autres) Acer Aspire One (White 3 Cell) - 2300mAh
Acer Batterie ordinateur portable AP12F3J pour (entre autres) Acer Aspire S7-391 - 4680mAh
7.4V - 4680mAh - 35Wh Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
Acer Batterie ordinateur portable KT.0040G.006 pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Acer Batterie ordinateur portable 3UR18650Y-2-QC261 pour (entre autres) Acer Aspire 3600, 5500, TravelMate 3210 - 6900mAh
Acer Batterie ordinateur portable 3UR18650Y-3-QC262 pour (entre autres) Acer Aspire 3600, 5500, TravelMate 3210 - 6900mAh
Acer Batterie ordinateur portable AC14B18K pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Acer Batterie ordinateur portable AS11A3E pour (entre autres) Acer Aspire TimelineX 3830T - 4400mAh
Acer Batterie ordinateur portable KT.0040G.004 pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Acer Batterie ordinateur portable NE511 pour (entre autres) Acer Aspire E3-111 - 3220mAh
Acer Batterie ordinateur portable UM08A31 pour (entre autres) Acer Aspire One (White 3 Cell) - 2300mAh
Acer Batterie ordinateur portable AS10B3E pour (entre autres) Acer Aspire TimelineX 3820T - 5200mAh
Acer Batterie ordinateur portable 3ICP7/61/80 pour (entre autres) Acer Aspire VN7-791G Series - 4450mAh
11.4V - 4450mAh Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
Acer Batterie ordinateur portable LCB467 pour (entre autres) Acer Aspire One (White 3 Cell) - 2300mAh
Kärcher Nettoyeur de vitres Karcher WVP 10 ADV - Aspire résidu humide - accessoires interchangeables
Nettoyeur de vitres Karcher WVP 10 ADV - Aspire résidu humide - accessoires interchangeables. Batterie au lithium 3,7 V - réservoir eau usée 200ml - double buse d'aspiration - double batterie et chargeur de batterie fourni - ultraléger : seulement 1 kg
GeoTech-Pro Compresseur électrique à courroie Geotech-Pro BACP50-10-3 moteur 3 HP - 50 litres - puissance 10 bars
Compresseur électrique à courroie Geotech-Pro BACP50-10-3 moteur 3 HP - 50 litres - puissance 10 bars. Compresseur modèle Geotech-Pro BACP50-10-3 - 10 bars - Air aspiré: 200 litres/min - cuve 50 litres - 230V - 2800 tours moteur par minute - transmission par courroie
ELICA - Hotte de plafond - PRF0120972
Technologie des capteurs : reconnait la qualité et la quantité des vapeurs et odeurs et s'autorégule Top performance : puissance du flux d'air aspiré + faible bruit Installation facile Dimensions 120x70 cm Finition Cristalplant blanc Version Extraction Commandes tactiles 3V+I Éclairage bandeau led 7w
Bosch Aspirateur à main BOSCH BHN2140L
Batterie Lithium 21.6V - 2 vitesses - Jusqu'à 45 minutes d'autonomie - Filtre à 3 couches lavable - Réservoir 0.3L - Pratique, l'aspirateur à mains vous permet d'aspirer de petites zones telles que votre table, votre voiture ou votre canapé facilement et avec un appareil léger et maniable. L'aspirateur
Philips Aspirateur balai PHILIPS FC6405/01 PowerPro aqua
3 en 1 : aspirateur balai + aspirateur à main + système de lavage - Sans fil - Batterie Lithium-ion 18V - Léger et maniable - Tous type de sols - Aspire et nettoie en un seul geste, PowerPro Aqua FC6405/01 de Philips est toujours à portée de main pour un nettoyage quotidien ! Le nouvel aspirateur sans fil
LACAIR - Compresseur JETCO 50-15 + tuyau + Souffleur - 104000
Capacité 50 L. Pression maximale : 8 bar. Débit aspiré : 12.3 m3/h. Puissance moteur : 2 CV. Alimentation : 230 V. Livré avec souffleterie 13m3/h et tuyau spirale de 3 mètres.
RIBIMEX Compresseur 0,75cv silencieux sur cuve 6 litres
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Compresseur RIBIMEX, Compresseur électrique SILENCIEUX monté sur cuve + poignée de transport. 59dB Puissance : 0,75CV Cuve : 6L Pression maxi : 8 bars Alimentation 230V. Air aspiré : 100 L/min - 6 m3/h Air restitué : 61 L/min
