Aspiration Soudure
Stamos Soldering Extracteur de fumée de soudure - 2 zones d’aspiration
Flexible – absorption de fumée efficace grâce à la tête inclinable, Efficace – débit d’air de 175 m³ par heure, Mobile – appareil compact et léger, très facile à transporter, Commode – changement de filtre intuitif et sans outil, Accessoires inclus – livraison comprenant trois filtres
Aspirateur de soudure électrique super fonctionnel Velleman
CHEFOOK Machine Sous Vide À Aspiration Extérieure Barre de Soudure 450 mm
Machine à emballer sous vide en acier inoxydable pour la conservation des aliments, convenant aux pizzerias, aux supermarchés, aux bars, aux sandwicheries et aux restaurants. De Fabrication italienne.
Soudure de soudure de réparation d'aluminium de ventouse d'aspiration de
Royal Food Machine sous vide Royal Food VSP 3300 INOX - Double barre de soudure de 30 cm
Machine sous vide Royal Food VSP 3300 INOX - Double barre de soudure de 30 cm. Écran avec voyant bleu et touchpad - 4 fonctions d'aspiration - Double pompe d'aspiration qui permet un débit égal à 20L/min. - Puissance absorbée 290W
Soudure Venteuse Dé-soudage Pompe Outil Démontage Aspirateur Soudure Fer
Royal Food Machine sous vide automatique Royal Food VS 330 I - Barre de soudure de 30 cm - 110W
Machine sous vide automatique Royal Food VS 330 I - Barre de soudure de 30 cm - 110W. Modèle AUTOMATIQUE avec 4 programmes, facile à utiliser avec commandes intuitives, finitions en acier, pompe 12 litres par minute + 150 sachets et tube d'aspiration pour bocaux offerts
Soudure Venteuse Dé-soudage Pompe Outil Kit Enlever Aspirateur Fer à Souder
R.G.V. Machine Sous-vide automatique RGV Fresh Quality SV 400 double soudure avec porte-rouleaux
Machine Sous-vide automatique RGV Fresh Quality SV 400 double soudure avec porte-rouleaux. Double barre de soudure de 40 cm, 4 fonctions d'aspiration: automatique, manuelle, bocaux et marinade. Corps pompe et revêtement en acier, 45W - 3000 g/min
stylo aspiration dessoudage soudure Stylo Outil suppression Extraction Blanc
Bc-elec - BD-512 Mini Cabine de Peinture Cabine d'aspiration 3m³/min, éclairage LED et tuyau d'évacuation
Notre Kit complet cabine de peinture peut éviter la propagation des vaporisations provoquées par votre aérographe. Elle peut également être utilisée pour aspirer les fumées lors de soudure, des vapeurs âcres et des vapeurs de solvants. Un ventilateur puissant mais néanmoins silencieux situé à l'arrière
S-366D Pompe à désouder d'aspirateur de soudure ventouse Bras Remover Outil
CHEFOOK Machine Sous Vide À Aspiration Extérieure Barre de Soudure 500 mm
Nouvelle annonce Soudure Ventouse Dé-soudage Enlever Aspirateur Aluminium Retravailler Réparation
Royal Food Machine sous vide compacte automatique Royal Food RSV 3250 Super
Machine sous vide compacte automatique Royal Food RSV 3250 Super. Modèle automatique avec 4 programmes avec possibilité de sceller sans le vide - Barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser + 150 sachets et tuyau d'aspiration pour bocaux offerts
Weller WFE / aspiration soudure
Reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 avec filtre 9709 NF - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 avec filtre 9709 NF - Fabriqué en Italie. Machine à fonctionnement continu avec potentiomètre. Barre de soudure de 32 cm - 280W - Puissance d'aspiration 40 L/min - Offerts: 20 sachets 20x30cm et attache pour récipients
Soudure Venteuse Dé-soudage Pompe Outil Enlever Aspirateur Soudure Fer
Macom Machine sous vide super automatique verticale Macom VAC7090
Machine sous vide super automatique verticale Macom VAC7090. Totalement automatique en plastique et plaques d'acier inox et barre de soudure de 30 cm, aspiration - 9,20L/min et tuyau aspire-liquides, récipient, rouleau (28x250 cm) et 6 sachets offerts
Soudure Venteuse Dé-soudage Pompe Outil Enlèvement Aspirateur Soudure Fer
Royal Food Machine sous vide automatique Royal Food VS30E Extra Slim Black - Ultra compacte et pratique
Machine sous vide automatique Royal Food VS30E Extra Slim Black - Ultra compacte et pratique. Barre de soudure de 30 cm, totalement automatique, simple à utiliser - Super compacte: 390x80x55mm - Puissance d'aspiration 9 litres par minute - 10 sachets inclus + 150 sachets offerts
stylo aspiration dessoudage soudure Outil suppression Extraction Blanc 2Pcs
Reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 55 avec filtre externe - 9712 NF - Fabriquée en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 55 avec filtre externe - 9712 NF - Fabriquée en Italie. Machine à fonctionnement continu avec potentiomètre. Barre de soudure de 58 cm - 355W - Puissance d'aspiration 40 L/min - Offerts 20 sachets 20x30cm et attache pour récipients
Pompe à désouder outil d'aspirateur de soudure ventouse Vert foncé 22,6 cm
Laica Machine de confection sous-vide compacte automatique Laica VT3112
Machine de confection sous-vide compacte automatique Laica VT3112. Modèle automatique avec barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser, aspiration - 9 L/min, dotée de 10 sachets (22x30cm)
stylo aspiration dessoudage soudure Outil suppression Extraction Stylo noir 2Pcs
Laica Machine sous vide automatique LAICA Power Plus VT3118 - Écran à touches rétro-éclairé
Machine sous vide automatique LAICA Power Plus VT3118 - Écran à touches rétro-éclairé. Avec cutter interne intégré - Barre de soudure de 30 cm, 4 fonctions d'aspiration: automatique, manuel, bocaux et marinade. 120W - Puissance d'aspiration 18 litres par minute
Soudure Aspiration Ventouse Stylo Capteur Argent Suceur Pompe Manuel Ic Outils
Laica Machine d'emballage sous-vide compacte Laica VT3117 automatique + Balance KS1005W
Machine d'emballage sous-vide compacte Laica VT3117 automatique + Balance KS1005W. ÉDITION LIMITÉE: PZ2000 - Modèle automatique avec barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser, aspiration - 12L/min, dotée d'1 rouleau (20x200cm) et 10 sachets (20x30cm)
Aspirateur Soudure Ventouse pour Dessouder les Composants Venteuse Rework
Laica Machine sous-vide automatique LAICA Extra Slim VT3115 - Ultra compacte
Machine sous-vide automatique LAICA Extra Slim VT3115 - Ultra compacte. barre de soudure de 30 cm, complètement automatique. 100W - Super compacte: 395x80x55mm - Puissance d'aspiration 9 litres par minute
Pompe à Ventouse Manuel Étain Aspirateur de Soudures Outils de Dissolvant
Laica Machine sous-vide compacte automatique Laica VT3113
Machine sous-vide compacte automatique Laica VT3113. Modèle automatique avec barre de soudure de 28 cm, facile à utiliser, aspiration - 12 L/min, dotée d'1 rouleau (dimension 28x300 cm) et 1 cutter
215mm long soudure plastique dépose aspiration pompe dessouder Outil étain
Royal Food Machine sous vide compacte automatique Royal Food VS310Y Jaune
Machine sous vide compacte automatique Royal Food VS310Y Jaune. Modèle automatique avec 4 programmes et possibilité de sceller sans le vide - barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser. Puissance d'aspiration 10L/min - Offerts : 10 sachets (25x30cm)
Aspirateur Soudeuse Deca 673093 Remplacement Original Deca
Reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 55 - 9712 N - TOP NIVEAU DE LA GAMME - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 55 - 9712 N - TOP NIVEAU DE LA GAMME - Fabriqué en Italie. Machine à fonctionnement continu avec potentiomètre. Barre de soudure de 58 cm - 355W - Puissance d'aspiration 40 L/min - Offerts 20 sachets 20x30cm et attache pour récipients
Pompe D'Aspiration de Soudage " Solder-Ex " 15cm Long
AgriEuro TOP-LINE Machine professionnelle pour mise sous-vide EURO 365 PRO ALU - en aluminium anodisé
Machine professionnelle pour mise sous-vide EURO 365 PRO ALU - en aluminium anodisé. Grande puissance d'aspiration, avec 2 pompes professionnelles (15+15 L/m), machine extrêmement compacte à cycle automatique ou manuel - Barre de soudure 37 cm
2 pcs électrique dé rant Aspiration Pompe Conseils De Remplacement
Royal Food Machine sous vide compacte automatique Royal Food VS310B - Bleue
Machine sous vide compacte automatique Royal Food VS310B - Bleue. Modèle automatique avec 4 programmes ainsi que la capacité de sceller sans le vide - barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser. Puissance d'aspiration 10L/min - Offerts : 10 sachets (25x30cm)
Aspirateur Soudeuse Deca 673099 Remplacement Original Deca
Royal Food Machine sous vide automatique Royal Food VS30E Extra Slim BLUE - Ultra compacte et pratique
Machine sous vide automatique Royal Food VS30E Extra Slim BLUE - Ultra compacte et pratique. Barre de soudure de 30 cm, totalement automatique, simple à utiliser - Super compacte: 390x80x55mm - Puissance d'aspiration 9 litres par minute - 10 sachets inclus + 150 sachets offerts
Silverline Métal Pompe à Dessouder à Aspiration à Soudure
DPE Olimpic Machine sous vide automatique OLIMPIC DPE Pratico Silent 53807
Machine sous vide automatique OLIMPIC DPE Pratico Silent 53807. Machine automatique avec tuyau d'aspiration pour les bocaux offert. Barre de soudure de 30 cm. Puissance du moteur d'aspiration 110W - Puissance d'aspiration 11 litres par minute
Tresses à Déssouder L20 X 1,6m Cordon Aspiration Brin D'Aspiration ,Soudage ,Fer
Royal Food Machine de confection sous vide compacte automatique Royal Food VS310W Blanche
Machine de confection sous vide compacte automatique Royal Food VS310W Blanche. Modèle automatique avec 4 programmes et possibilité de sceller sans le vide - barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser. Puissance d'aspiration 10L/min - Offerts : 10 sachets (25x30cm)
Tresses à Déssouder L05 X 1,6m Cordon Aspiration Brin D'Aspiration ,Soudage ,Fer
Laica Machine sous vide compacte automatique Modèle Laica VT3108
Machine sous vide compacte automatique Modèle Laica VT3108. Modèle automatique avec barre de soudure de 25 cm, facile à utiliser, aspiration - 9 L/min, dotée de 10 sachets (25x29cm)
Entlötlitze-3 Set 1,5/2,0/2,5mm X 1,6m Cordon, Aspiration, Soudage, Fer à Souder
Reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 ECOPRO - 9709 NE - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 ECOPRO - 9709 NE - Fabriqué en Italie. Mise sous vide professionnelle à fonctionnement continu. Barre de soudure de 32 cm - 200W - Puissance d'aspiration 18 L/min - Offerts 20 sachets 20x30cm et attache pour le vide dans les récipients
Tresses à Déssouder L1,5 X 1,6m Passant Cordon Aspiration Brin D'Aspiration
Laica Machine d'emballage sous vide automatique/manuelle Laica VT3120
Machine d'emballage sous vide automatique/manuelle Laica VT3120. Entièrement en plastique avec plaques en acier inox et double barre de soudure de 30 cm, aspiration - 20L/min avec 2 rouleaux offerts, double pompe d'aspiration
AOYUE Pièce détachée Plaquettes Filtre Aspiration Fumées de Soudure
Royal Food Machine de confection sous vide compacte automatique Royal Food VS310P Rose
Machine de confection sous vide compacte automatique Royal Food VS310P Rose. Modèle automatique avec 4 programmes et possibilité de sceller sans le vide - barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser. Puissance d'aspiration 10L/min - Offerts : 10 sachets (25x30cm)
Handheld Electric Tin Suction Sucker Pen Desoldering Pump Welding Soldering
Reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 - 9709 N - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 - 9709 N - Fabriqué en Italie. Machine à fonctionnement continu avec potentiomètre. Barre de soudure de 32 cm - 280W - Puissance d'aspiration 40 L/min - Offerts: 20 sachets 20x30cm et attache pour récipients
AOYUE B003A Poignée Fer à Souder Aspiration Fumées de Soudure 90968A+
AgriEuro TOP-LINE Machine professionnelle de mise sous-vide EURO 515 PRO ALU - en aluminium anodisé
Machine professionnelle de mise sous-vide EURO 515 PRO ALU - en aluminium anodisé. Grande puissance d'aspiration, avec 2 pompes professionnelles (15+15 L/m), machine extrêmement compacte à cycle automatique ou manuel - Barre de soudure 50 cm
Soudure dessoudage aspirateur succion stylo pompe ventouse IC SMD pince à épiler
Royal Food Machine sous vide automatique Royal Food VS30E Extra Slim GREEN - Ultra compacte et pratique
Machine sous vide automatique Royal Food VS30E Extra Slim GREEN - Ultra compacte et pratique. Barre de soudure de 30 cm, totalement automatique, simple à utiliser - Super compacte: 390x80x55mm - Puissance d'aspiration 9 litres par minute - 10 sachets inclus + 150 sachets offerts
AOYUE Raccordement pour Aspiration des Fumées de Soudure grande
Reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 40 avec filtre externe - 9714 NF - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 40 avec filtre externe - 9714 NF - Fabriqué en Italie. Machine à fonctionnement continu avec potentiomètre. Barre soudure de 43 cm - 345W - Puissance d'aspiration 40L/min - Offerts 20 sachets 20x30cm et attache récipients
AOYUE Filter Pipe Pad pour Aspiration des Fumées de Soudure
Reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 40 - 9714 N - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 40 - 9714 N - Fabriqué en Italie. Machine à fonctionnement continu avec potentiomètre. Barre de soudure de 43 cm - 345W - Puissance d'aspiration 40 L/min - Offerts 20 sachets 20x30cm et attache pour récipients
à ressort Aspiration sous vide Pompe à dessouder soudure Bleu Jaune
R.G.V. Machine Sous-vide automatique RGV Fresh Quality SV 300 - porte-rouleau et coupe-sacs intégrés
Machine Sous-vide automatique RGV Fresh Quality SV 300 - porte-rouleau et coupe-sacs intégrés. Double barre de soudure de 30 cm, 4 fonctions d'aspiration: automatique, manuelle, bocaux et marinade. Arbre pompe et revêtement en acier, porte-rouleau
30W 220V 50Hz Électrique Aspirateur Soudure Ventouse Dessouder Pompe Repair Tool
Reber Machine sous vide professionnelle Reber EcoPro 40 - 9716 N - Fabriqué en Italie
Machine sous vide professionnelle Reber EcoPro 40 - 9716 N - Fabriqué en Italie. Machine à fonctionnement continu avec potentiomètre. Barre de soudure de 43 cm - 335W - Puissance d'aspiration 40L/min - Offerts: 20 sachets 20x30 cm et attache pour récipients
Aspirateur Aspira Fumi ZD-153 Toolcraft Table Soudeur Soudure Fumée Étang
S100 Premium Microfibre Tissu
Extrêmement doux et confortable pour le polissage doux des cirages et des cires sans nuages et voiles Deux faces à poils hauts, double la surface Sans soudure grâce à la coupe ultra-Sonic pour un résultat de 100% sans rayures Puissance d’aspiration élevée pour le séchage après lavage de moto Finition parfaite
Aspirateur Aspira Fumi ZD-153A Soudure Étain Station Soudure Table Neuf
Reber Machine sous vide automatique Reber Salvaspesa 9340 N - 180W - Fabriqué en Italie
Machine sous vide automatique Reber Salvaspesa 9340 N - 180W - Fabriqué en Italie. Machine automatique. Barre de soudure de 30 cm. Puissance du moteur d'aspiration 180W - Puissance d'aspiration 18 L/min - Offerts : 20 sachets gaufrés 20x30 cm
Metal Desoldering Pump Suction Tin Gun Soldering Sucker Pen Removal Welding Tool
Reber Machine sous vide automatique Reber FAMILY 9700 N - avec vacuomètre intégré - Fabriqué en Italie
Machine sous vide automatique Reber FAMILY 9700 N - avec vacuomètre intégré - Fabriqué en Italie. Machine automatique à fonctionnement continu. Barre de soudure de 32 cm. Puissance moteur aspiration 190W - Puissance d'aspiration 18L/min - offerts: 20 sachets 20x30 cm et attache pour récipients
5pcs pompe à dessouder aspiration étain pistolet à vide soudage soudure sucer
FOOD SAVER Emballeuse sous vide FOOD SAVER FFS005X-01 Emballeuse sous vide
2 niveaux de soudure - Témoins lumineux de fonctionnement - Aspiration et scellage automatique - Fonction "Pulse" pour les aliments fragiles - 3 vitesses d'aspiration pour des sacs, boîtes et bocaux de différentes tailles - Conservez la fraîcheur de vos aliments jusqu'à 5 fois plus longtemps grâce à
Antistatique pour aspirateur de soudure Stylo pompe à dessouder outils 13 "
Ventouse à souder Dessoudage Pompe à Vide Outil Soudure Aspirateur
AOYUE Pièce détachée 486 Carbon Filterpad Aspiration Fumées de Soudure
Electric Desoldering Solder Gun Suction Nozzle For S-993A S-995A MT-993 MT-995
30W 220V Électrique Aspiration Souder Pompe pour Désoudage Soudure Réparation
Aspirateur Aspira Fumi HK-493 Table Soudeur Soudure Fumée Étang
Solder Sucker Pump Desolder Stannum Removal Vacuum Tin Gun Suction Skid Pen
Electric Vacuum Solder Sucker Desoldering Suction Pump Iron Gun Drill Rod Tool
Desoldering Solder Sucker Soldering Pump Suction Tin Gun Vacuum Removal Tool KIt
1mm/1.5mm/2mm Electric Desoldering Solder Gun Suction Nozzle For S-993A S-995A
Outil de dépose de pompe à dessouder de soudure à souder Aspirateur à
Pump Solder Sucker Powerful Suction Tin Gun Solder Removal Plastic Piston Tool
Electric Vacuum Solder Sucker déssoudée pompe d'aspiration d'fer Pistolet à Perc...
Adjustable Electric Temperature Gun Welding Soldering Iron+Other Auxiliary tools
Soudure remover Ventouse sucer outil avec de-soldering wick tresse
Métal souder Ventouse sucer desoldering tool Pompe Soudure suppression
Soudure Ventouse sucer desoldering tool Pompe Soudure suppression
Durable Solder Sucker Pump Desolder Stannum Removal Vacuum Tin Gun Suction Pen
Métal souder desolder Ventouse sucer desoldering tool stylo pompe
Aluminium Solder Sucker déssoudée Outil soudure POMPE D'ASPIRATION D'supprime à ...
ALCO conduite d'aspiration Filtre ASF-50S9 1 1/8" à souder
Desoldering Pump Solder Remover Vacuum Suction Removal Tool
Desoldering Pump Tools Solder Sucker Suction Vacuum Pen Soldering Removal Gun
