Aspiration piscine desjoyaux
VIPOOL Pompe piscine Solubloc 20 compatible piscine desjoyaux jusqu a 25 m3/h
Pompe piscine Solubloc 20 compatible piscine Desjoyaux Pompe de Circulation série PHT sans préfiltre pour filtration de piscine Caractéristiques PHT 10 (0,4 kW) PHT Bloc-20 (1,1 kW), compatible bloc de filtration Desjoyaux Moteur spécifique : résistant haute température 65°C Ces pompes sont compatibles avec
pompe de piscine Desjoyaux 25 m3/h 230 V
Reconditionné
VIPOOL Pompe piscine Solubloc 10 compatible bloc desjoyaux
Pompe piscine Solubloc 10 compatible bloc Desjoyaux Pompe de Circulation série PHT sans préfiltre pour filtration de piscine Caractéristiques PHT 10 (0,4 kW) PHT Bloc-20 (1,1 kW), compatible bloc de filtration Desjoyaux Moteur spécifique : résistant haute température 65°C Ces pompes sont compatibles avec les
Nouvelle annonce Tuyau massage piscine JD Aqua-Massage - Pour piscine desjoyaux
EASYFILTER Poche filtrante piscine compatible Desjoyaux® 10 microns
Poche filtrante piscine compatible système de filtration Desjoyaux®, niveau de filtration de 10 micronsLamatière innovante de la poche filtrante 10 micronscompatible pour piscine Desjoyaux®vous permettra de réaliser des économies. En un temps record de filtration, votre eau sera cristalline et votre poche
poche filtrante compatible piscine Desjoyaux - EASYFILTER® Concepteur/Fabriquant
EASYFILTER Poche filtrante piscine compatible Desjoyaux® 5 microns
Poche filtrante piscine compatible système de filtration Desjoyaux® 5 micronsLa matière innovante de la poche filtrante 5 microns compatible pour bloc de filtration de piscine Desjoyaux® vous permettra de filtrer très efficacement l'eau de votre piscine en un temps record.Les poches de filtrations piscines
Nouvelle annonce pompe de piscine avec nage à contre courant 25/50 m3/h Desjoyaux
Reconditionné
EASYFILTER Poche filtrante piscine compatible Desjoyaux® 20 microns
Poche filtrante piscine compatible système de filtration Desjoyaux® 20 micronsLa matière innovante de la poche filtrante 20 microns compatible pour piscine Desjoyaux® vous permettra de réaliser des économies. Pour un temps de filtration record, votre eau sera cristalline et votre poche sera amortie dans la
Pool Hose 38mm Bleu 9m Long Tuyau de Piscine Aspiration Flexible Pompe Tuyau
VIPOOL Solubloc bi-vitesse - compatible Desjoyaux de VIPool - Pompe piscine
Jardin piscine Piscine Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine VIPOOL, Parfaitement compatible pour le remplacement d'une pompe PBI Matériau corps de pompe: Inox - Fonctionnement: bi-vitesse Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 0,47 à 2,7 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée
2.94€/m 9m Ø38mm Tuyau de piscine d'aspiration flottant sections double manchon
VIPool Pompe piscine Solubloc bi-vitesse - compatible Desjoyaux - VIPool
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 0,47 à 2,7 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui
Bestway Pompe Drainage Aspiration Vidange Entretien Eau Piscine 58230
Astralpool Régulation piscine Canne d'aspiration 52cm - Astralpool
Régulation piscine - Régulation piscine Canne d'aspiration 52cm - Astralpool - Astralpool
Aspirateur de piscine avec aspirateur d'aspiration
BWT MYPOOL Robot piscine à aspiration The PoolCleaner - BWT MYPOOL
Aspiration Flexible Praher 32mm Bleu 2,20 M Piscine Intex Tuyau
2.31€/m 12m Ø32mm Tuyau de piscine d'aspiration flottant sections double manchon
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Robot piscine BWT MYPOOL, Description complète : Robot piscine à aspiration The PoolCleaner. Se branche sur une aspiration. Fonctionne à partir de 5m³/h. Ne nécessite aucun réglage. Changement de direction automatique. Poids 8kg. Entièrement
Nouvelle annonce filtre complet de Robot piscine Tiger Shark Quick Clean desjoyaux etc...
Nouvelle annonce moteur Robot piscine Tiger Shark Quick Clean desjoyaux etc..
2.55€/m 9m Ø32mm Tuyau de piscine d'aspiration flottant sections double manchon
Intex 28000 skimmer de surface système aspiration universelle pour piscines
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Skimmer de piscine INTEX, Skimmer universel INTEX, filtre d'aspiration et de nettoyage pour piscines hors-sol équipé de tous les accessoires de montage. Le skimmer est relié à la pompe à filtre pour un nettoyage automatique et précis du fond de
Aspiration Flexible Praher 32 mm Bleu 4,40 M Piscine Intex Tuyau Tube
Générique Pompe piscine STP - 1 CV - Mono - Générique
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 1 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Oui
Tuyau De Piscine D'Aspiration Flottant Sections Nettoyage Ø 32/38 mm L: 6 -15 m
Zodiac Robot électrique Vortex 4 de piscine
Robot Vortex 4 Le robot de piscine électrique Vortex 4 est un robot fabriqué en France qui combine design, puissance et intelligence. Il utilise des technologies breveté Zodiac qui lui permet de se déplacer intelligemment dans le bassin de votre piscine tout en maintenant une puissance d'aspiration constante.
2X(Brosse de Nettoyage pour Piscine Brosse D'Aspiration pour Piscine Step & F7A5
Robot Piscine Pulit Advance 3
Robot Piscine Pulit Advance 3Le robot piscine PULIT ADVANCE 3 nettoie le fond et le bas des parois des bassins de toutes formes.Il nettoie les impuretés en un temps record grâce à son système de gestion électronique AQUASMART, à sa pompe d'aspiration puissante de 17m³/h et à sa brosse centrale inclinée et
Tuyau Spécial Solaire 38 mm Piscine Intex Mat 2 Mètres Aspiration Flexible
Robot Piscine Polaris 480 Pro
Robot piscine Polaris 480 ProDesign, efficacité professionnelle, innovations techniques, et aspiration exceptionnelle.Doté de toutes les dernières innovations Polaris, le 480 PRO est un nettoyeur de qualité professionnelle qui satisfera vos exigences.De forme fluide et sportive avec un carter translucide
Pool Hose 38mm Bleu 6m Long Tuyau de Piscine Aspiration Flexible Pompe Tuyau
Robot Piscine Reaction
Robot nettoyeur piscine Reaction AstralIdéal pour toutes les piscines jusqu'à 60m², le robot piscine électrique Reaction d'Astralpool fera des merveilles dans le fond de votre bassin grâce à sa pompe d'aspiration haute performance (18m³/h). Il est parfaitement adapté comme robot piscine hors sol et enterrée à
Tuyau de Piscine Aspiration Flexible Tuyau Bleu Ø 32/38 mm Ab 1 Mètres
Robot Piscine Pulit Advance 5
Robot Piscine Pulit Advance 5Le robot piscine PULIT ADVANCE 5 nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau des bassins de toutes formes.Il nettoie les impuretés en un temps record grâce à son système de gestion électronique AQUASMART, à sa pompe d'aspiration puissante de 17m³/h et à sa brosse centrale
Tuyau Spécial Solaire 38 mm Piscine Intex Mat 12 M Aspiration Flexible
Robot Piscine Idealbot Télécommandé1
Robot Piscine Idealbot TélécommandéLe robot piscine Idealbot nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau des bassins de toutes formes.Il nettoie les impuretés en un temps record grâce à son système de gestion électronique AQUASMART, et à sa pompe d'aspiration puissante de 16m³/h qui désincruste les saletés
Brosse de Nettoyage pour Piscine Brosse D'Aspiration pour Piscine Step & Co U9P6
8streme Robot piscine 8STREME 7320
Le robot piscine 8streme 7320 est économique et autonome. Son panier filtre récolte les impuretés de la piscine allant jusqu’à 11 x 5.5m. Ses brosses souples nettoient les sols et parois à la perfection et l’aspiration Focus Flow optimise davantage l’efficacité de l’aspiration de l’appareil 8streme. Il est
Brosse de Nettoyage pour Piscine Brosse D'Aspiration pour Piscine Step & Co S8Z6
Aquabot Robot piscine Publique Aquabot Ultra 500
Les principaux atouts du Robot piscine Publique Aquabot Ultra 500Pour piscines grande taille jusqu'à 25 mNettoie le fondSystème Breveté "Aqua Smart System"3 cycles de nettoyageEquipé d'1 moteur d'aspiration et 2 moteurs d'entrainementMatériel professionnel conforme aux spécifications 15.100Livré avec chariot
2.62€/m 12m Ø38mm Tuyau de piscine d'aspiration flottant sections double manchon
Zodiac Robot piscine Zodiac T3
Les principaux atouts du robot piscine Zodiac T3Disques à ailerons qui augmentent la mobilité du nettoyeurDiaphragme Dia Cyclone : aspiration encore plus puissante (+ 40%)Tuyaux Twist Lock : connexion facile et sécuriséeEquipé d'une roue anti-blocages échelles, angles, escaliers...Facile à installerTaille
Aspiration Flexible Praher 38 mm Bleu 3M Piscine Intex Tuyau Tube D'Installation
PSH Pompe piscine Micro 50 - 0,5 CV - PSH
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 0,50 CV Type de pompe : Pompe piscine hors-sol Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Oui
3.58€/m 6m Ø32mm Tuyau de piscine d'aspiration flottant sections double manchon
KSB Pompe piscine Filtra N 14 Mono - KSB
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 0,95 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63
Brosse de Nettoyage pour Piscine Brosse D'Aspiration pour Piscine Step & Co T9M4
Espa Pompe piscine Naiade 22 Tri - Espa
Puissance : 1,5 CV Tension (V) : Triphasé - 400 V Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63/Ø 50
2 M Tuyau de Raccordement Aspiration Flexible 38 mm Piscine Intex Connexion
Jardino Pompe piscine NOX 50-12 M - Jardino
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 0,5 CV Type de pompe : Pompe piscine hors-sol Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Oui
1.74€/m 21m Ø32mm Tuyau de piscine d'aspiration flottant sections double manchon
Procopi Pompe piscine Belstar 75T - Procopi
Tension (V) : Triphasé - 400 V Puissance : 0,61 Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63
Tuyau Spécial Solaire 38 mm Piscine Intex Mat 8 Mètres Aspiration Flexible
Hayward Pompe piscine Super Pump 1 Cv Tri 1
Puissance : 1 CV Tension (V) : Triphasé - 400 V Type de pompe : Pompe piscine enterrée Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Oui
1X(Brosse de Nettoyage pour Piscine Brosse D'Aspiration pour Piscine Step & O1X8
Jardino Pompe piscine NOX 100-15 M - Jardino
Brosse de Nettoyage pour Piscine Brosse D'Aspiration pour Piscine Step & Co V8X5
Pentair Pompe piscine Kit hydromoteur Ultraflow VS - 1,5 CV - Mono - Pentair
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : de 1 à 1,5 CV Type de pompe : Pompe à vitesse variable Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63
Tuyau Spécial Solaire 38 mm Piscine Intex Mat 1 M Aspiration Flexible
ESPA Pompe piscine Tifon 3 cv - 36 m3/h
Pompe de filtration ESPA Tifon 1 300 M :Puissance : 3,00 cv / Débit : 36 m3/hComposants robustes et de grande qualitéHaut rendement hydrauliqueFonctionnement silencieuxCompatible eau salée (7g/l max)Panier préfiltre grande capacitéAuto-amorçage 4 mLarge diamètre d'aspiration et de refoulement : 63
Aspirateur automatique de piscine tête d'aspiration de PP nettoyage durable
Gré Pompe piscine Gre Premium Modèle - 1,00 CV - 12 m3/h
Pompe de filtration Gre Premium Pompe auto-amorçante avec préfiltre pour piscine La pompe piscine Premium Gre est l’élément le plus déterminant pour la qualité d’eau de votre piscine. Chargée d’acheminer l’eau depuis la buse d’aspiration/skimmer puis au travers du filtre et enfin jusqu’à la buse de
Aspiration Flexible Praher 32mm Bleu 8,80 M Piscine Intex Tuyau Tube
POMPES GUINARD LOISIRS Pompe piscine Nemolink 2 - POMPES GUINARD LOISIRS
Nouvelle annonce protection des moteur de Robot piscine Tiger Shark Quick Clean desjoyaux etc..
Espa Pompe piscine Silver 10 M - Espa
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 0,6 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63, Ø 50
Brosse de Nettoyage pour Piscine Brosse D'Aspiration pour Piscine Step & O6D3
Hayward Pompe piscine Super Pump 1 Cv Mono 1
Aspiration Flexible Praher 38mm Bleu 10,5 M Piscine Intex Tuyau Tube
PSH Pompe piscine Maxi 40 T - PSH
Tension (V) : Triphasé - 400 V Puissance : 4 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 75
Aspirateur de Piscine Automatique Équipement de nettoyage tête d'aspiration
Espa Pompe piscine Naiade 18 Tri - Espa
Puissance : 1 CV Tension (V) : Triphasé - 400 V Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63/Ø 50
Brosse de Nettoyage pour Piscine Brosse D'Aspiration pour Piscine Step & B6W7
KSB Pompe piscine Filtra N 24 Tri - KSB
Puissance : 1,50 CV Tension (V) : Triphasé - 400 V Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63
Aspiration Flexible Praher 38mm Vert 3M Piscine Intex Étang Tuyau Tube
Astralpool Pompe piscine Niagara 1 CV Monophasée - Astralpool
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 1 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63
ESPA Pompe piscine Tifon 2 cv - 31 m3/h Triphasée
Pompe de filtration ESPA Tifon 1 200 T :Puissance : 2,00 cv / Débit : 31 m3/hComposants robustes et de grande qualitéHaut rendement hydrauliqueFonctionnement silencieuxCompatible eau salée (7g/l max)Panier préfiltre grande capacitéAuto-amorçage 4 mLarge diamètre d'aspiration et de refoulement : 63
Bestway Robot de piscine Bestway Raptor
Robot de piscine électrique Bestway RaptorType de bassin : Rectangulaire, rond, ovale ou forme libreType de fond : Plat, pente douce, pente composée ou pointe de diamantType de revêtement : Liner, PVC armé, polyester, béton peintTempérature de fonctionnement : Entre 10 et 40°CDébit d'aspiration : 20
Espa Pompe piscine Silen 50 Mono - Espa
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 0,5 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Oui
Zodiac Robot de piscine Zodiac T5 Duo
Zodiac T5 Duo est un aspirateur hydraulique simple et efficace, idéal pour les piscines jusqu'à 12 x 6 m.Nettoyage fond et parois (si puissance d'aspiration suffisante)Disque souple Duo Traction Control pour une adhérence optimaleDiaphragme DiaCyclone pour une aspiration encore plus puissanteCompatible
Hayward Pompe piscine Powerline 0,5 CV - Mono - Hayward
Hayward Pompe piscine - Super Pump 1 Cv Tri 1
Aqualux Pompe piscine Pompe P2 1/2 - 9,5 m3/h - Aqualux
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : de 0 à 0,75 CV Type de pompe : Pompe piscine hors-sol Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Non
Astralpool Pompe piscine Astral Glass Plus 1,5 CV Mono - Astralpool
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 1,5 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63
POLARIS Robot piscine Polaris 280+coffret+surpresseur
Robot piscine polaris 280 + coffret + surpresseur L'aspiration se fait par 2 jets venturi Le robot piscine polaris fonctionne avec un surpresseur Adapté pour des piscines jusqu'à 14 x 7 m Convient à tous les types de piscines et de fond Le robot piscine polaris 280 vous assure en trois ou quatre heures de
Bestway Robot de piscine Bestway Falcon Plus (sur batterie flottante)
Robot de piscine électrique Bestway Falcon PLUS à batterieFonctionne avec batterie et télécommandeIdéal pour les piscines à fond plat ou pente légèreCompatible piscine enterrées, hors-sol acier, tubulaire et autoportanteTempérature de fonctionnement : Entre 10 et 40°CDébit d'aspiration : 20 m3
Mareva Pompe piscine Eco Premium 0,50 CV - Mareva
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 0,50 CV Type de pompe : Pompe piscine hors-sol Diamètre aspiration/refoulement : 38/50 Compatible traitement au sel : Oui
ESPA Pompe piscine Tifon 0,5 cv - 15 m3/h
Pompe de filtration ESPA Tifon 1 50 m :Puissance : 0,50 cv / Débit : 15 m3/hComposants robustes et de grande qualitéHaut rendement hydrauliqueFonctionnement silencieuxCompatible eau salée (7g/l max)Panier préfiltre grande capacitéAuto-amorçage 4 mLarge diamètre d'aspiration et de refoulement : 63
Zodiac Robot de piscine Zodiac MX8
Le robot Zodiac MX8 est la référence des nettoyeurs de piscine hydrauliques. Il assure le nettoyage des piscines jusqu'à 12 x 6 m.Compatible toutes formes et tous revêtementsTurbo aspiration : puissante et efficaceSystème de navigation pré-programmé X-DriveEntraînement par chenilles crantées pour une
Astralpool Pompe piscine Europa 0,5 CV - Monophasé - Astralpool
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 0,5 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63
Jardino Pompe piscine NOX 75-15 M - Jardino
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 0,75 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Oui
ESPA Pompe piscine Tifon 0,75 cv - 18 m3/h Triphasée
Pompe de filtration ESPA Tifon 1 75 T :Puissance : 0,75 cv / Débit : 18 m3/hComposants robustes et de grande qualitéHaut rendement hydrauliqueFonctionnement silencieuxCompatible eau salée (7g/l max)Panier préfiltre grande capacitéAuto-amorçage 4 mLarge diamètre d'aspiration et de refoulement : 63
Hayward Pompe piscine - Super Pump VSTD - Vitesse variable - Hayward
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 1,5 CV Type de pompe : Pompe à vitesse variable Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63
Robot de piscine électrique Bestway FalconIdéal pour les piscines à fond plat ou pente légèreCompatible piscine enterrées, hors-sol acier, tubulaire et autoportanteTempérature de fonctionnement : Entre 10 et 40°CDébit d'aspiration : 20 m3/hSurface de nettoyage : 70m²Cycles de nettoyage : 1h, 2h ou
Espa Pompe piscine Silver 10 T - Espa
Tension (V) : Triphasé - 400 V Puissance : de 0 à 0,75 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63, Ø 50
Espa Pompe piscine Tifon1 300 M - Espa
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 3 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63
Astralpool Pompe piscine Europa 1 CV - Triphasé - Astralpool
Pentair Pompe piscine Swimmey 1 CV Tri - Pentair
Puissance : 1 CV Tension (V) : Triphasé - 400 V Type de pompe : Pompe piscine enterrée Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Non
Astralpool Pompe piscine Victoria Plus - 0.75 cv - Tri - Astralpool
Tension (V) : Triphasé - 400 V Puissance : de 0 à 0,75 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Oui
Sta-Rite Pompe piscine Sta-Rite SW-5P6R - 2 CV - Tri - Eau de mer - Sta-Rite
Tension (V) : Triphasé - 400 V Puissance : de 2 à 4 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63
Espa Pompe piscine Tifon1 150 M - Espa
Kripsol Pompe piscine Kripsol KS 200 T - Kripsol
Puissance : de 1 à 1,5 CV Tension (V) : Triphasé - 400 V Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63
Bestway Robot de piscine Bestway Thétys rechargeable
Robot de piscine électrique Bestway Thétys - rechargeable avec batterie lithium inclueType de bassin : Rectangulaire, rond, ovale ou forme libreType de fond : Plat uniquementType de revêtement : Liner, PVC armé, polyester, béton peintConvient aux piscines jusqu'à 50 m2Débit d'aspiration : 11 m3
Pentair Pompe piscine Ultra Flow Plus 1 CV Mono - Pentair
Kripsol Pompe piscine Kripsol KS 100 M - Kripsol
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : de 1 à 1,5 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Oui
Bestway Robot de piscine Bestway MIA
Robot de piscine électrique Bestway MIAIdéal pour les piscines à fond plat jusqu'à 28 m²Compatible toutes piscines hors-sol : acier, tubulaire et autoportante3 cycles de nettoyage : 1h, 1h30 ou 2hFonctionne à partir de 10°C de température d'eauGrande puissance d'aspiration : 18 m3/hGrande capacité de
Pentair Pompe piscine Ultra Flow Plus 1,5 Cv Mono - Pentair
Espa Pompe piscine Tifon1 200 T - Espa
Tension (V) : Triphasé - 400 V Puissance : 2 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63
Espa Pompe piscine Silen I 100 15 M - Espa
Hayward Pompe piscine Powerline 0,33 CV - Mono - Hayward
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 0,33 CV Type de pompe : Pompe piscine hors-sol Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50
Speroni Pompe piscine Swimm 750 - Speroni
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 0,75 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Non
PSH Pompe piscine Maxi 30 M - PSH
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 3 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 75
DAB Pompe piscine Euroswim 75 M - DAB
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 0,75 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63
DAB Pompe piscine Euroswim 100 M - DAB
VIPool Pompe piscine Solubloc 20 - 1,1 kW - VIPool
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : de 1 à 1,5 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63
PSH Pompe piscine Mini 100 M - PSH
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 1 CV Type de pompe : Pompe piscine hors-sol Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Oui
Espa Pompe piscine Silver 22 M - Espa
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 1,5 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63, Ø 50
Espa Pompe piscine - Silen 150 Tri - Espa
Puissance : 1,5 CV Tension (V) : Triphasé - 400 V Type de pompe : Pompe piscine enterrée Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Oui
VIPool Pompe piscine MPB 14-18 Tri - 1 cv - VIPool
Puissance : de 1 à 1,5 CV Tension (V) : Triphasé - 400 V Type de pompe : Pompe piscine enterrée Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Oui
Pentair Pompe piscine Ultra Flow Plus 2 CV Tri - Pentair
DAB Pompe piscine Euroswim 150 T - DAB
Kripsol Pompe piscine Ondina OK 51 M - Kripsol
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 0,68 CV Type de pompe : Pompe piscine hors-sol Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Oui
Kripsol Pompe piscine Ondina OK 33 M - Kripsol
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 0,45 Type de pompe : Pompe piscine hors-sol Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Oui
Aqualux Pompe piscine Pulso 100M - 1 CV - Aqualux
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 0,75 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Diamètre aspiration/refoulement : Diamètre refoulement Ø 50 Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Diamètre aspiration Ø 63
Kripsol Pompe piscine Kripsol KS 200 M - Kripsol
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : de 2 à 4 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63
Kripsol Pompe piscine Ondina OK 71 M - Kripsol
Kripsol Pompe piscine Ondina OK 100 M - Kripsol
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 1,35 CV Type de pompe : Pompe piscine hors-sol Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Oui
Astralpool Pompe piscine Sena - 1 Cv - 12 m3/h - Monophasée - Astralpool
Astralpool Pompe piscine Sena -1/3 Cv - 7 m3/h - Monophasé - Astralpool
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : de 0 à 0,75 CV Type de pompe : Pompe piscine hors-sol Diamètre aspiration/refoulement : Ø 50 Compatible traitement au sel : Oui
Gre Kit nettoyage piscine Medium vac
Kit de nettoyage venturi Medium vac pour piscine hors solLe kit de nettoyage est livré avec 2 têtes de balai dont une équipée d'une brosse. Il suffit ensuite de raccorder le tuyau à votre skimmer ou aspiration d'eau et d'allumer votre filtration.Le balai est équipé d'un panier de préfiltre afin de filtrer les
Pompe de filtration ESPA Tifon 1 200 M :Puissance : 2,00 cv / Débit : 31 m3/hComposants robustes et de grande qualitéHaut rendement hydrauliqueFonctionnement silencieuxCompatible eau salée (7g/l max)Panier préfiltre grande capacitéAuto-amorçage 4 mLarge diamètre d'aspiration et de refoulement : 63
Water Tech Aspirateur piscine Aqua Broom - Water Tech
Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Capacité du filtre : 0,25 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 55 mm
Astralpool Pompe piscine Astral Glass Plus 1 CV Mono - Astralpool
Sta-Rite Pompe piscine Sta-Rite 5P6R - 3 CV - Tri - Eau douce - Sta-Rite
Tension (V) : Triphasé - 400 V Puissance : de 2 à 4 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63 Compatible traitement au sel : Non
Zodiac Robot de piscine Zodiac Vortex OV3500 avec télécommande + chariot
Le robot de piscine Zodiac Vortex OV3500 assure le nettoyage des piscines jusqu'à 12 x 6 m. Il intègre le meilleur de la technologie Zodiac : aspiration cyclonique Vortex, navigation Active Motion et télécommande Kinetic à capteurs de mouvement. Avec 6 programmes différents, il assure un
