Aspiration Industriel
Mw-tools Cabine de sablage industrielle à haute pression + aspiration 540 l MW-Tools SCHD540
Cabine de sablagehaute pressionde 540 litres avec cuve sous pression sous la cabine et système d'aspiration intégré. Cette cabine de sablage haute pression professionnelle convient particulièrement bien pour les applications industrielles comme l'élimination de saletés tenaces, le traitement de surfaces en
1850m3/h Industrie Radial Centrifuge Ventilateur avec variateur de vitesse 500Watt , Centrifuge Industriel Conduit Extracteur Aspiration Ventilacion Radial Valve ator Radial Ventilateurs industrielles
L'industrie radial Ventilateur obr200 avec régulateur de vitesse de 10 A Max. Débit – Débit d'air : 1800 m3/h Variateur de vitesse 230 V – 10 A (Fan Speed Controller) max. 1000 W Plus de 20 modèles disponible. Avec 19% TVA. Avec facture + immédiatement disponible
Extracteur d'air Industriel Radial VENTILATEUR CENTRIFUGE Aspiration ventilation
MW-TOOLS Cabine de sablage industrielle à haute pression + aspiration 540 l MW-Tools
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Sableuse pneumatique MW-TOOLS, DESCRIPTION: Cabine de sablagehaute pressionde 540 litres avec cuve sous pression sous la cabine et système d'aspiration intégré. Cette cabine de sablage haute pression professionnelle convient
OBR200 Centrifuge Industriel Extracteur 1850 m³/h Radial Ventilateur, 230VOLT Centrifuge Industriel Conduit extracteurs ventilateur ,Aspiration Ventilateurs, Industriels Ventilacion
OBR200 Centrifuge Industriel Extracteur 1800 m³/h 230Volt 50 types de Ventilateurs différents sur www.amazon.de/uzman-versand www.amazon.de/uzman-versand
Flexible tuyau d'aspiration industriel PU7 dia 80 mm - PROBOIS
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur PROBOIS, Flexible diamètre 80 mm pour aspirateur à copeaux. Flexible haut de gamme antistatique. Fil en acier à ressorts intégré dans la paroi ester-polyuréth
Extracteur d'aspiration Ventilateur 485m3h, avec variateur de vitesse 500 Watt, centrifuge ventilateurs cenrifuges industriels aspiration
L'industrie radial Ventilateur 140–60 avec régulateur de vitesse de 475 m³/h avec 10 A 20 modèles différents disponible. Radial et ventilateurs axiaux Immédiatement – Contenu de bar Avec 19% TVA. Avec facture
Aspirateur industriel tube d'aspiration en acier inoxydable
Mw-tools Cabine de sablage industrielle à injecteur 370l + cyclone + aspiration MW-Tools SCIN370
Cabine de sablageà injecteurde 370 litres avec aspirateur et filtre cyclone. Cette cabine professionnelle convient particulièrement bien pour les applications industrielles comme l'élimination de couches de peinture et de laque, le nettoyage de pièces détachées, la préparation pour le traitement de surfaces
Bosch Professional 1600A001G7 Système d'aspiration GDE 68, Bleu
Pour un travail propre : nettoyage ultérieur réduit Manipulation simple : un simple raccordement à un aspirateur de poussières suffit Dispositif indépendant : fonctionne avec toutes les machines à percer Aucun montage requis sur la machine - aucun poids supplémentaire sur la machine Parfaitement adapté au système Bosch click & clean (raccordement d'aspiration direct possible)
5 M Tuyau D'Aspiration Remplacement pour Nilfisk Wet Aspirateur Sec, Industriel
MW-TOOLS Cabine de sablage industrielle à injecteur 370l + cyclone + aspiration MW-Tools
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Sableuse pneumatique MW-TOOLS, DESCRIPTION: Cabine de sablageà injecteurde 370 litres avec aspirateur et filtre cyclone. Cette cabine professionnelle convient particulièrement bien pour les applications industrielles comme
Uzman-Versand 250mm Ventilateur Mural , Extracteurs d'air Industriel VENTILATEURs Aspiration Extracteur Helicoide Ventilation
250mm Ventilateur Mural 50 types de Ventilateurs différents sur www.amazon.de/uzman-versand www.amazon.de/uzman-versand
2 M Tuyau D'Aspiration Remplacement pour Nilfisk Wet Aspirateur Sec, Industriel
Aspirateur Extracteur Ventilateur d'aspiration électrique de fumée pour cheminèe modèle professionnel Gemi Elettronica
ASPIRATEUR DE CHEMINÉEGEMI ELETTRONICAModèle professionnel - Conduit carré / rectangulaire Poêles, Fours, Rôtisseries, Pizzerias,Barbecues, hottes industrielles 20 raisons d'installer le ventilateur d'extraction Gemi Comment le monter? Test: feu de cheminé
Uzman-Versand 350mm Ventilateur Mural avec variateur de vitesse 500Watt Extracteurs d'air Industriel VENTILATEURs Aspiration Extracteur Helicoide Ventilation
KSA 350 mm ventilateur mural avec 500 W Variateur de vitesse Puissance : 3350 m³/h Poids 8,7 kg . 30 types différents disponible. Avec 19% TVA. Avec facture + immédiatement disponible
Moteur Hoover aspirateur Numatic 230V 2 étages BL21104 moteur 1200w 205411
Aspirateur Extracteur Ventilateur d'aspiration électrique de fumée pour cheminèe modèle de cuivre professionnel
ASPIRATEUR DE FUMÉEGEMI ELETTRONICA Modèle De Cuivre Professionnel Idéal pour: Cheminées, Cheminées,Poêles, Fours, Rôtisseries, Pizzerias,Barbecues, hottes industrielles 20 raisons d'installer le ventilateur d'extraction Gemi Montage vidéo: Test de fumée:
AUTLEAD Aspirateur eau et poussières, 20 L 1000 W Aspirateur Polyvalent avec Fonction d'aspiration et de soufflage Humide et Sec,métal Inoxydable,Silencieux, 3 Buses, Sac filtrant en Papier - WD02A
✨Grande puissance d’aspiration : Avec un moteur haute performance de 1000W Aspirateur fournissant une aspiration puissante, cet aspirateur eau poussière peut éliminer efficacement poussière et salissures en tout genre. Les bobines du moteur sont faites de cuivre pur pour convertir plus efficacement l’énergie électrique en énergie cinétique. Le réservoir d’une capacité de 20L en acier inoxydable assure une excellente résistance à la corrosion sans devoir le vider constamment. ✨Trois en Un : Qu’il s’agisse de poussière, de poils, d’ordures quotidiennes ou de liquides, vous pouvez tout nettoyer grâce à cet aspirateur eau et poussière. Avec sa fonction soufflage, vous pouvez sécher et nettoyer les zones difficiles. Vous n’avez pas besoin de changer de filtre pendant le fonctionnement. ★ Lorsque vous prenez un liquide, veuillez retirer le sac bleu ★ ✨ Trois buses différentes : Sol, tapis, lit, canapé, intérieur de voiture ou coin, vous pouvez facilement les atteindre et les nettoyer avec les différentes buses. La buse de sol convient aux surfaces lisses, la buse ronde pour les espaces plus restreints, La buse fendue est particulièrement adaptée au nettoyage des espaces les plus étroits et difficiles d’accès, comme les coins.★ l'aspirateur eau et poussière fonctionne bien sans sac★ ✨ Conception fiable et durable : Le conteneur en inox assure une excellente résistante à la corrosion alors que le cordon d’alimentation de 5 mètres et le tuyau de 1,8 mètre garantissent une grande liberté de mouvement. Avec ses 2 tubes d’extension, pas besoin de se pencher pendant les séances de nettoyage. Équipé d'un silencieux pour une utilisation silencieuse et confortable. ✨ Garantie de 2 Ans - Autlead aspirateur eau et poussières, 3*buses,2*48cm tubes prolongateurs,1*5m cordon d'alimentation, 1*1.8 m tuyau, 1* silencieux, 1*sachet filtre papier, 1 x Filtre éponge, 1 x sacs à poussière de papier(bleu), 4*roues universelles,1*manuel d'utilisation,1* carte de garantie
Aspirateur Extracteur Ventilateur d'aspiration électrique de fumée pour cheminèe modèle base Gemi Elettronica
ASPIRATEUR DE CHEMINÉEGEMI ELECTRONICAModèle base - conduit carrée/rectangulaire Idéal pour: Cheminées, Cheminées,Poêles, Fours, Rôtisseries, Pizzerias,Barbecues, hottes industrielles 20 raisons d'installer le ventilateur d'extraction Gemi Comment monter l
KLARSTEIN Reinraum Prima - Aspirateur Industriel, Réservoir 25L INOX, Puissance d’Aspiration de 1200W, Prise Courant 1000W intégrée, 82 dBa, Filtre intégré, IP54, Bleu
🎄🎄 DROIT DE RÉTRACTATION PROLONGÉ: Faites vos courses de Noël en toute tranquilité! Pour tout article acheté sur Klarstein entre le 25/10 et le 31/12, bénéficiez d'un droit de rétractation jusqu'au 31.01.2020. 🎄🎄 PRATIQUE: l'aspirateur industriel Reinraum fait du nettoyage des grandes surfaces un jeu d'enfant. Un câble long de 8 mètres vous assure un large rayon d'action pendant le travail, il est ainsi très pratique pour les artisans et les bricoleurs. ASPIRE TOUT: Avec ses 2000 W, il aspire poussière, impuretés ou eau sale dans sa cuve inox de 60 litres, parfaite pour le nettoyage des grandes surfaces. Son tuyau d'évacuation verrouillable peut être utilisé pour évacuer directement les eaux usées. PRISE: sur sa prise intégrée de 1600 watts de classe IP44, branchez des outils tels qu'une perceuse, une scie circulaire ou une ponceuse, pour que la poussière, les copeaux et la sciure soient aspirés avant de provoquer beaucoup de poussière. ELIMINE TOUT: éliminez les saletés avec la brosse, la raclette en caoutchouc facilitera la suppression de l'humidité. Le filtre HEPA ne retient pas seulement les grosses particules mais supprime également les poussières fines et les pollens.
Ponceuse à plâtre compacte MENZER TBS 225 AV avec système d'aspiration
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse à plâtre MENZER TBS 225 AV Le compact avec aspiration intégrée travailler sans poussière et sans aspirateur industriel Simple et pratique : avec aspiration in
Uzman-Versand 400mm Ventilateur Mural, avec variateur de vitesse 500Watt Extracteurs d'air Industriel VENTILATEURs Aspiration Extracteur Helicoide Ventilation
BSM 400 industrie Ventilateur mural avec régulateur de vitesse de 10 A 20 modèles différents disponible. Radial et axial Facture avec TVA 19% + Immédiatement disponible
Polisseuse écologique brosse/brosse FEMI gamme industrie - socle + aspiration - 1100W Ø250mm - 202 EVO
Détails : La Femi 202 est une polisseuse écologique conçu pour les opérations de nettoyage industriel en totale conformité avec la sécurité et l'environnement. Ce produit Femi est conçu pour le montage de différents types de brosses (filaments métalliques,
Aspirateur Eau et Poussière TACKLIFE,15L Aspirateur sans Sac, Fonction Humide/Sécheuse/Soufflage 3 en 1,1200W Aspirateur de Chantier avec l’Aspiration Puissante, Filtre HEPA- PVC01B
🎅 【EFFICACE & BONNE QUALITE】: Avec le moteur de puissance 1200W, il aspire facilement les saletés ou l'eau usée dans sa cuve de polypropylène de 15L. Son moteur en cuivre assure un fonctionnement à long terme et de hautes performances. 🎁 【CONCEPTION ERGONOMIQUE】: L’aspirateura un matériau plastique épais capable de résister aux chocs et glissements externes.La conception en forme de boîte à outils lui donne un aspect plus unique. Roues rotatives à 360 degrés,design compact,facile à transporter et à travailler.Et il possède trois fonctions ensemble: aspiration sèche,aspiration de l’eau, soufflage. 🎅 【HEPA FILTRE】: L’aspirateur a 4 filtres: filtration cyclonique dans la cuve, filtre épais à poussière HEPA,filtre d’éponge silencieux et filtre cotonneux de sortie d’air.Les fonctions de filtrage multiples est facile d'un nettoyage.En utilisant la technologie des bouées de sécurité,lorsque les eaux usées atteignent un certain point critique,le vide s’arrête automatiquement pour protéger le moteur. 🎁 【AMOVIBLE ET PRATIQUE】: Le tuyau de 1,5 mètre de long et le cordon d'alimentation de 5 mètres,ce qui faudrait de travailler dans une zone de travail de 8 mètres.4 roulettes en caoutchouc dur et des amortisseurs multidirectionnels est facile du déplacement sans endommager la planche. 🎅 【SERVICE DE QUALITÉ】: S'il y a les problèmes de qualité apparaître when you received the product, le service de clientèle de tacklife vous fournira une réponse satisfaisante en 24 heures. Please send email to [email protected] Net to get any support.
Eau Embout Pullman Système, NW 38 mm avec Lèvres D'Aspiration pour Industriel
Ponceuse girafe MENZER LHS 225 AV avec système d'aspiration intégré / +
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse girafe MENZER LHS 225 AV Le modèle classique, à présent avec aspiration intégrée : poncer sans poussière sans aspirateur industriel Simple et pratique : avec
Balais de Charbon à Moteur pour Aspiration Industrielle Fin Sq 450-21
MENZER Ponceuse à plâtre compacte MENZER TBS 225 AV avec système d'aspiration intégré
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse à plâtre MENZER TBS 225 AV Le compact avec aspiration intégrée travailler sans poussière et sans aspirateur industriel Simple et pratique : avec aspiration intégrée et système de sac à poussière
Caterpillar 3208 Industriel Engin Aspiration Naturelle Manuel Pièces 90N52893-UP
MENZER Ponceuse girafe MENZER LHS 225 AV avec système d'aspiration intégré / + kit
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse girafe MENZER LHS 225 AV Le modèle classique, à présent avec aspiration intégrée : poncer sans poussière sans aspirateur industriel Simple et pratique : avec aspiration intégrée et système de sac à
Mirka Aspiration Industrielle,Tuyau D'Aspiration Fleecebeutel Kit de Nettoyage
Chicago Pneumatic - Ponceuse rectangulaire 74x109 mm 210 W 3/32 sans aspiration
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse orbitale CHICAGO PNEUMATIC, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Chicago Pneumatic - Ponceuse rectangulaire 74x109 mm 210 W 3/32 sans aspiration plateau H&L; - CP7263E Moteur puissant 210 Watts industriel
Mirka Tuyau D'Aspiration pour Aspirateur 915L 915M Industriel 1025L Flexible 4m
klarstein Reinraum Prima Aspirateur sec et humide Aspirateur industriel 1200W 30L
Aspirateur sec et humide pour l?élimination de poussières et de saletés sur de grandes surfaces ou en milieu artisanal, Réservoir stable de 30 L en inox pour un travail long sans vidange, Puissance maximale de 2200 Watt : puissance d?aspiration de 1200 Wat
kaercher Aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² M Kärcher 1.576-105.0
L?aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² M est doté de deux puissants moteurs qui permettent une aspiration constante. Cet aspirateur permet l?aspiration de poussières fines de type M.
En Silicone Noir Outil de manutention industrielle Pompe à Air 3/4 "ASPIRATION
kaercher Aspirateur industriel IVR-L 40/12-1 Kärcher 9.986-054.0
L'IVR-L 40/ 2-1 est le plus petit aspirateur à liquides de la gamme. Il est particulièrement adapté à l'aspiration de liquides et/ou des copeaux dans l'industrie métallurgique.
Mirka Pneumaticbox pour Aspiration Industrielle 915 Commencer /Stop Système
kaercher Aspirateur industriel IVR 40/30 Pf Kärcher 9.986-067.0
L'aspirateur industriel IVR 40/30 Pf avec compresseur à canal latéral haute qualité et filtre à poches. Idéal pour de longs cycles de fonctionnement et l'aspiration de poussières fines dans les zones de production et autour des machines de production.
Mirka Reinigungs-Set Compact Malette pour Aspiration Industrielle et Tuyau
kaercher Aspirateur industriel IVR 40/15 Pf Kärcher 9.986-066.0
L'aspirateur industriel IVR 40/15 Pf pour de longs cycles de travail. Aspiration des poussières fines dans les zones de production et autour des machines. Avec compresseur à canal latéral et filtre à poches.
Table de Repassage - avec aspiration et soufflante - industrielle - NEUF!
klarstein Reinraum Prima Aspirateur industriel sec & humide 1800W 30L -jaune
Aspirateur sec et humide pour l?élimination de poussières et de saletés sur de grandes surfaces ou en milieu artisanal, Réservoir stable de 30 L en inox pour un travail long sans vidange, Puissance maximale de 3400 Watt : puissance d?aspiration de 1800 Wat
Square D 9016-GAW-2 Industriel Aspiration Interrupteur Neuf en Boîte
kaercher Aspirateur industriel IVC 60/24-2 Ap Kärcher 1.576-104.0
L?aspirateur industriel IVC 60/24-2 Ap est doté de deux puissants moteurs. Cet aspirateur est adapté pour l?aspiration professionnelle de l?eau et des poussières.
Mirka Reinigungs-Set Compact Malette F.Industriel et Tuyau D'Aspiration 10 M
klarstein Reinraum Prima Aspirateur sec et humide Aspirateur industriel 1200W 25L
Aspirateur sec et humide pour l?élimination de poussières et de saletés sur de grandes surfaces ou en milieu artisanal, Réservoir stable de 25 L en inox pour un travail long sans vidange, Puissance maximale de 2200 Watt : puissance d?aspiration de 1200 Wat
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Attix 360-11 Vide Aspiration Industrielle
kaercher Aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² Kärcher 1.576-101.0
L?aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² est un modèle eau et poussières triphasé. Cet aspirateur permet l?aspiration des déchets sur les sites de production : bois, métallurgie?
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Attix 751-11 Vide Aspiration Industrielle
kaercher Aspirateur industriel IVR-L 65/12-1 Tc Kärcher 9.986-055.0
L' aspirateur à liquides IVR-L 65/12-1 Tc est une machine d'entrée de gamme compacte avec châssis basculant. Il excelle dans l'aspiration de copeaux et de liquides, type huiles de coupe, dans l'industrie de transformation des métaux.
Pistolet-riveteur pneumatique de type industriel pour auto-aspiration 1 / 8in-1
kaercher Aspirateur industriel IVC 60/30 Ap M Z22 Kärcher 1.576-106.0
Compact et polyvalent, l'aspirateur industriel eau et poussières IVC 60/30 Ap M Z22 est destiné à l?aspiration de déchets et poussières fines en atmosphères explosives ATEX de type Zone 22.
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Attix 560-2M XC Vide Aspiration Industrielle
kaercher Aspirateur industriel IVC 60/12-1 Tact EC Kärcher 1.576-102.0
L?aspirateur industriel IVC 60/12-1 Tact EC est idéal pour l?aspiration des déchets sur les lignes de production. Cet aspirateur est idéal pour un usage professionnel.
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Sq 651-11 Vide Aspiration Industrielle
kaercher Aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² Kärcher 1.576-100.0
L?aspirateur industriel eau et poussières IVC 60/24-2 Tact² est un modèle monophasé. Cet aspirateur permet l?aspiration des déchets sur les sites de production : métallurgie, bâtiment.
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Attix 751-61 Vide Aspiration Industrielle
kaercher Aspirateur industriel IVC 60/30 Ap Kärcher 1.576-107.0
L?aspirateur industriel IVC 60/30 Ap est un modèle triphasé. Compact et très maniable, cet aspirateur professionnel est idéal pour l?aspiration des déchets sur les lignes de production.
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Attix 350-01 Vide Aspiration Industrielle
klarstein Reinraum Aspirateur industriel sec & humide 2000W HEPA 60L -rouge
Aspirateur sec et humide pour l?élimination de poussières et de saletés sur de grandes surfaces ou en milieu artisanal, Réservoir stable de 60 L en inox pour un travail long sans vidange, Puissance maximale de 3600 Watt : puissance d?aspiration de 2000 Wat
Felx 259.307 Filtre Bouteille pour Aspiration Industrielle S35 et S35HO
klarstein IVC-30 Aspirateur industriel sec et humide 30L 1800W
puissant aspirateur surface sèche et humide à 1800W, moteur à deux roues pour une meilleure puissance d'aspiration, poids réduit - peut être facilement trasnporté par une personne
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Attix 751-71 Vide Aspiration Industrielle
Bosch Aspirateur industriel Bosch 55 litres - GAS55M
Cet aspirateur de chantier Bosch GAS55M pour Solides et Liquides - certifié classe M - possède un aspiration constante grâce au système de nettoyage de filtre automatique. La puissance d'aspiration est réglable en continu. Equipé de prises de branchement d'outils électroportatifs.
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Attix 761-2M XC Vide Aspiration Industrielle
Klarstein Reinraum Prima Aspirateur sec et humide Aspirateur industriel 1200W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KLARSTEIN, Aspirateur sec et humide puissant pour le nettoyage à grande échelle des sols d’ atelier, de bureau ou d’ appartement. Puissance d’ aspiration de 1200 W
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Sq 450-11 Vide Aspiration Industrielle
Klarstein Reinraum Aspirateur industriel sec & humide 2000W HEPA 60L -rouge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KLARSTEIN, Aspirateur sec et humide puissant pour le nettoyage à grande échelle des sols d’ atelier, de bureau ou d’ appartement. Puissance d’ aspiration de 2000 W
Table de Repassage - avec aspiration - industrielle - NEUF!
Klarstein Reinraum Prima Aspirateur industriel sec & humide 1800W 30L -jaune
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KLARSTEIN, Aspirateur sec et humide puissant pour le nettoyage à grande échelle des sols d’ atelier, de bureau ou d’ appartement. Puissance d’ aspiration de 1800 W
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Attix 761-2H Vide Aspiration Industrielle
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Attix 360-2H Vide Aspiration Industrielle
Cleancraft Aspirateur portable industriel compact et léger Cleancraft FLEXCAT 112Q B
Aspirateur portable et silencieux avec grande capacité de filtrage. Caractéristiques : Très silencieux, seulement 63 dB (EN 60335-2-69) Compact et léger Grande efficacité et grand surface de filtrage Conçu pour applications à sec Livré avec tuyau d'aspiration flexible, 2 tuyaux réglables et set de brosses
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Sq 650-1M Vide Aspiration Industrielle
Aspirateur sec et humide pour l’élimination de poussières et de saletés sur de grandes surfaces ou en milieu artisanal, Réservoir stable de 60 L en inox pour un travail long sans vidange, Puissance maximale de 3600 Watt : puissance d’aspiration de 2000 Watt et
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Sq 650-3H Vide Aspiration Industrielle
Klarstein Reinraum Prima Aspirateur sec et humide Aspirateur industriel 1200W 30L
Aspirateur sec et humide pour l’élimination de poussières et de saletés sur de grandes surfaces ou en milieu artisanal, Réservoir stable de 30 L en inox pour un travail long sans vidange, Puissance maximale de 2200 Watt : puissance d’aspiration de 1200 Watt et
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Sb 711 Vide Aspiration Industrielle
Klarstein Reinraum Prima Aspirateur sec et humide Aspirateur industriel 1200W 25L
Aspirateur sec et humide pour l’élimination de poussières et de saletés sur de grandes surfaces ou en milieu artisanal, Réservoir stable de 25 L en inox pour un travail long sans vidange, Puissance maximale de 2200 Watt : puissance d’aspiration de 1200 Watt et prise de
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Attix 550-21 Vide Aspiration Industrielle
Aspirateur sec et humide pour l’élimination de poussières et de saletés sur de grandes surfaces ou en milieu artisanal, Réservoir stable de 30 L en inox pour un travail long sans vidange, Puissance maximale de 3400 Watt : puissance d’aspiration de 1800 Watt et
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Sb 710 Vide Aspiration Industrielle
Klarstein IVC-30 Aspirateur industriel sec et humide 30L 1800W
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Sq 650-71 Vide Aspiration Industrielle
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Sq 650-61 Vide Aspiration Industrielle
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Sb 680 Vide Aspiration Industrielle
prevost Pistolet à peinture air comprimé CAR S03 par aspiration PRÉVOST
Pour travaux industriels : ferronnerie, charpente métallique, bâtis de machine Pour peintures : épaisses, anti-rouille, laque, époxy.
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Attix 751-21 Vide Aspiration Industrielle
Festool Aspirateur CTL 48 E LE EC CLEANTEC
Conçu pour une utilisation industrielle longue durée Avantages et bénéfices Endurance exceptionnelle grâce au moteur EC-TEC, longévité nettement plus élevée qu'avec un moteur universel Avec un nouveau tuyau d'aspiration : lisse, souple, avec un revêtement pour un glissement parfait sur les surfaces Fonction
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Centix 60 Vide Aspiration Industrielle
klarstein Reinraum Aspirateur 3 en 1 sec et humide 1800 W 30l Inox
Aspirateur industriel 3 en 1 sec et humide, souffleur et aspirateur à cendres, Haute puissance (1800 W) pour un nettoyage impeccable, Grand réservoir de collecte (30l) avec filtre intégré, Kit avec pinceau, tuyaux et tubes d´aspiration, Prise intégrée (140
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Attix 550-2M Vide Aspiration Industrielle
Scie électrique à sec GOLZ ES350 - 2700W Ø350 mm - 02951501300
Détails : Puissant moteur électrique de 2,7 kW avec disque diamant ø 350 mm et carter avec aspiration. Le disque diamant avec rotation vers le haut garantit une aspiration optimale des poussières en branchant un aspirateur industriel adapté Utilisable pour
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Sq 650-21 Vide Aspiration Industrielle
AXHUP Plafonnier Metal E27 15cm Noir
Luminaire Eclairage d'intérieur Plafonnier d'intérieur Plafonnier AXHUP, Type d'ampoule: 1*E27(non inclus dans notre paquet). taille: 15*16cm, Plateau d'aspiration: diametre 10 cm * hauteur 2cm facile a installer, excellents resultats. Retro et simple, style industriel exquis, apportez
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Attix 560-2M Vide Aspiration Industrielle
Klarstein Reinraum Aspirateur 3 en 1 sec et humide 1800 W 30l Inox
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KLARSTEIN, Puissant aspirateur industriel 3-en-1 : sec et humide, souffleur et aspirateur de cendres froides du four. Haute puissance d'aspiration (1800 W) et grand réservoir de
Pompe à Vide Aspirateurs D'Eau Aspiration Industrielle D Professionnel avec
KS Tools Cale à poncer, 90x175 mm
Pour les travaus de ponçage et de polissage le papier à poncer se fixe avec du Velcro Pour surfaces planes Design ergonomique pour un travail facilité Construction compacte Sytème d'aspiration de la poussière combiné à un aspirateur industriel Poignée antidérapante Soft-Grip Boîtier ultra léger en PVC
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Attix 360-21 Vide Aspiration Industrielle
KS Tools Cale à poncer, 70x125 mm
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Attix 550 -11 Vide Aspiration Industrielle
Aspirateur industriel 3 en 1 sec et humide, souffleur et aspirateur à cendres, Haute puissance (1800 W) pour un nettoyage impeccable, Grand réservoir de collecte (30l) avec filtre intégré, Kit avec pinceau, tuyaux et tubes d´aspiration, Prise intégrée (1400W) pour un raccordement direct
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Attix 550-01 Vide Aspiration Industrielle
RS PRO Tube flexible PVC renforcé, D. 38mm x 47mm
Tube flexible PVC renforcé, D. 38mm x 47mm Couleur : Bleu Renforcé : Oui Type d'application : Agriculture, Automobile, Industries de la construction, Livraison, Diesel, Zones dangereuses, Industriel, Kérosène, Marine, Huiles hydrauliques à base minérale, Exploitation minière, Rail, Alcools, Aspiration
Balais Charbon pour Nilfisk-Alto Attix 791-21 Ec Vide Aspiration Industrielle
RS PRO Tuyau PVC renforcé, D. 25.4mm x 33.8mm
Tuyau PVC renforcé, D. 25.4mm x 33.8mm Couleur : Bleu Renforcé : Oui Type d'application : Agriculture, Automobile, Industries de la construction, Livraison, Diesel, Zones dangereuses, Industriel, Kérosène, Marine, Huiles hydrauliques à base minérale, Exploitation minière, Rail, Alcools, Aspiration Longueur :
RS PRO Tuyau PVC renforcé, D. 38mm x 47mm
Tuyau PVC renforcé, D. 38mm x 47mm Couleur : Bleu Renforcé : Oui Type d'application : Agriculture, Automobile, Industries de la construction, Livraison, Diesel, Zones dangereuses, Industriel, Kérosène, Marine, Huiles hydrauliques à base minérale, Exploitation minière, Rail, Alcools, Aspiration Longueur : 5m
RS PRO Tuyau PVC renforcé, D. 51.6mm x 60.9mm
Tuyau PVC renforcé, D. 51.6mm x 60.9mm Couleur : Bleu Renforcé : Oui Type d'application : Agriculture, Automobile, Industries de la construction, Livraison, Diesel, Zones dangereuses, Industriel, Kérosène, Marine, Huiles hydrauliques à base minérale, Exploitation minière, Rail, Alcools, Aspiration Longueur :
RS PRO Tuyau PVC renforcé, D. 76mm x 87.6mm
Tuyau PVC renforcé, D. 76mm x 87.6mm Couleur : Bleu Renforcé : Oui Type d'application : Agriculture, Automobile, Industries de la construction, Livraison, Diesel, Zones dangereuses, Industriel, Kérosène, Marine, Huiles hydrauliques à base minérale, Exploitation minière, Rail, Alcools, Aspiration Longueur :
Dema Cabine de sablage / sableuse XXL 500/690 L Fabriquée en EUROPE
Cabine à usage professionnel - grande ouverture frontale - permet l'introduction et le nettoyage de grandes pièces - aspiration des poussières intégrée. Cabine de sablage pour une utilisation régulière dans le domaine industriel, automobile, construction de machine, travail du métal, réparation ou de
Dema Cabine de sablage / sableuse multi action SK 1200 MA
2 Cabines à usage professionnel - grande ouverture frontale - permet l'introduction et le nettoyage de grandes pièces - aspiration des poussières intégrée. Cabine de sablage pour une utilisation régulière dans le domaine industriel, automobile, construction de machine, travail du métal, réparation ou de
kaercher Accessoires pour aspirateurs - kit industrie Kärcher Kärcher
Ensemble d'accessoires pour aspirateurs industriels NT. Flexible Dn 61 de 4 mètres, coude métal, tubes d'aspiration métal 2x0,5 m, suceur fente, suceur surfaces planes aluminium, suceur sol métal. Pour NT 45/1 Tact/TE, NT 55/1 Tact/TE, NT 65/2 Tact/Tc/AC/M
