Aspiration Fumée Soudure
Stamos Soldering Extracteur de fumée de soudure - 2 zones d’aspiration
Flexible – absorption de fumée efficace grâce à la tête inclinable, Efficace – débit d’air de 175 m³ par heure, Mobile – appareil compact et léger, très facile à transporter, Commode – changement de filtre intuitif et sans outil, Accessoires inclus – livraison comprenant trois filtres
Aspirateur Aspira Fumi ZD-153 Toolcraft Table Soudeur Soudure Fumée Étang
GEMI ELETTRONICA Aspirateur Extracteur Ventilateur D'aspiration Électrique De Fumée Pour
Aspirateur Aspira Fumi HK-493 Table Soudeur Soudure Fumée Étang
Stamos Soldering Station de soudage avec support pour bobine et dispositif d'aspiration de fumée - Basic
Station de brasage idéale pour la réparation de machines électroniques, circuits imprimés, brasage à l'étain, tout type de façonnage de métaux et bien plus encore., Station compacte, stable, bien isolée et résistante, Puissance maximum du fer à braser de 75 Watts, Temps de chauffe court et régulation précise
AOYUE Pièce détachée Plaquettes Filtre Aspiration Fumées de Soudure
Stamos Soldering Station de soudage avec aspiration de fumée - 720W
Appareil parfaitement adapté pour les réparations, entretiens et contrôles de composants électroniques, Structure compacte, robuste et bien isolée, Fer à souder d'une puissance max. de 75 Watts, Réglage de la température exact, 2 écrans LED, Usage mobile grâce à sa poignée de transport, Isole et protège des
AOYUE B003A Poignée Fer à Souder Aspiration Fumées de Soudure 90968A+
Stamos Soldering Station de soudage avec aspiration de fumée - Basic
AOYUE Raccordement pour Aspiration des Fumées de Soudure grande
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Accessoire de cheminée et poêle GEMI ELETTRONICA, Aspirateur Extracteur Ventilateur D'aspiration Électrique De Fumée Pour Cheminèe Modèle Professionnel ASPIRATEUR Modèle Professionnel GEMI ELETTRONICA Idéal pour:
AOYUE Filter Pipe Pad pour Aspiration des Fumées de Soudure
Royal Food Machine sous vide Royal Food VSP 3300 INOX - Double barre de soudure de 30 cm
Machine sous vide Royal Food VSP 3300 INOX - Double barre de soudure de 30 cm. Écran avec voyant bleu et touchpad - 4 fonctions d'aspiration - Double pompe d'aspiration qui permet un débit égal à 20L/min. - Puissance absorbée 290W
AOYUE Pièce détachée 486 Carbon Filterpad Aspiration Fumées de Soudure
Royal Food Machine sous vide automatique Royal Food VS 330 I - Barre de soudure de 30 cm - 110W
Machine sous vide automatique Royal Food VS 330 I - Barre de soudure de 30 cm - 110W. Modèle AUTOMATIQUE avec 4 programmes, facile à utiliser avec commandes intuitives, finitions en acier, pompe 12 litres par minute + 150 sachets et tube d'aspiration pour bocaux offerts
Jelt Anti-projection soudure anti-grattons Jelt
Propriétés antiadhérentes qui empêchent l'adhérence des projections métalliques et grattons. Ne dégage ni odeur désagréable, ni fumée, ni vapeurs dangereuses pour l'utilisateur durant les opérations de soudure. Se rince très facilement à l'eau et contient des inhibiteurs de corrosion. Contenance : 650/400 mL.
Absorbeur De Fumée Extracteur Avec Station Soudage Anti Statique Fer 80w 430°C
R.G.V. Machine Sous-vide automatique RGV Fresh Quality SV 400 double soudure avec porte-rouleaux
Machine Sous-vide automatique RGV Fresh Quality SV 400 double soudure avec porte-rouleaux. Double barre de soudure de 40 cm, 4 fonctions d'aspiration: automatique, manuelle, bocaux et marinade. Corps pompe et revêtement en acier, 45W - 3000 g/min
Aspirateur Aspira Fumi ZD-153A Soudure Étain Station Soudure Table Neuf
Bc-elec - BD-512 Mini Cabine de Peinture Cabine d'aspiration 3m³/min, éclairage LED et tuyau d'évacuation
Notre Kit complet cabine de peinture peut éviter la propagation des vaporisations provoquées par votre aérographe. Elle peut également être utilisée pour aspirer les fumées lors de soudure, des vapeurs âcres et des vapeurs de solvants. Un ventilateur puissant mais néanmoins silencieux situé à l'arrière
Weller WFE / aspiration soudure
SODITECC Gaine aspiration PVC souple spirale PVC rigide O125
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe SODITECC, Gaine aspiration PVC souple spirale PVC rigide O125 Ventilation industrielle d'air chargé de poussieres, fibres, fumées, etc´ Bonne tenue a la plupart des
Soudure Fumée Amortisseur Extracteurs Filtre à Air Fan Fumées Extraction Éponge
CHEFOOK Machine Sous Vide À Aspiration Extérieure Barre de Soudure 450 mm
Machine à emballer sous vide en acier inoxydable pour la conservation des aliments, convenant aux pizzerias, aux supermarchés, aux bars, aux sandwicheries et aux restaurants. De Fabrication italienne.
Soudure Fumée Extracteur Fumée Absorbeur + 2 de Rechange Filtres
CHEFOOK Machine Sous Vide À Aspiration Extérieure Barre de Soudure 500 mm
Plymovent MK800 Mobile Soudure Fumée Extracteur
Gemi Elettronica Aspirateur Extracteur Ventilateur d'aspiration électrique de fumée pour cheminèe modèle professionnel Gemi Elettronica
ASPIRATEUR DE CHEMINÉEGEMI ELETTRONICAModèle professionnel - Conduit carré / rectangulaire Poêles, Fours, Rôtisseries, Pizzerias,Barbecues, hottes industrielles 20 raisons d'installer le ventilateur d'extraction Gemi Comment le monter? Test: feu de cheminée VOTRE TIGE À FUMÉE EST ROND Pas de problèmevoici le
Aoyue 486 Fumée Extracteur Ventilateur Unité pour Soudure Station avec 2 Filtres
Gemi Elettronica Aspirateur Extracteur Ventilateur d'aspiration électrique de fumée pour cheminèe modèle base Gemi Elettronica
ASPIRATEUR DE CHEMINÉEGEMI ELECTRONICAModèle base - conduit carrée/rectangulaire Idéal pour: Cheminées, Cheminées,Poêles, Fours, Rôtisseries, Pizzerias,Barbecues, hottes industrielles 20 raisons d'installer le ventilateur d'extraction Gemi Comment monter l'extracteur de fumée électrique Gemi? Votre canne à
Station Soudure Yihua 992DA + Numérique Soudure Étain Dessouder Air Chaude
Souhaitez-vous plus d'informations?         Contactez-nous sur le chat ou par courrier à [email protected]
Station Soudure Dessouder à Air Chaude Yihua 992DA Plus Succion Fumée
Gemi Elettronica Aspirateur Extracteur Ventilateur d'aspiration électrique de fumée pour cheminèe modèle de cuivre professionnel
ASPIRATEUR DE FUMÉEGEMI ELETTRONICA Modèle De Cuivre Professionnel Idéal pour: Cheminées, Cheminées,Poêles, Fours, Rôtisseries, Pizzerias,Barbecues, hottes industrielles 20 raisons d'installer le ventilateur d'extraction Gemi Montage vidéo: Test de fumée: Votre canne à fumée est ronde? Pas de problèmevoici le
Soudure dessoudage aspirateur succion stylo pompe ventouse IC SMD pince à épiler
Gemi Elettronica Aspirateur pour conduit rond , Ventilateur d'aspiration électrique de fumée pour cheminèe modèle professionnel Gemi Elettronica
ASPIRATEUR DE CHEMINÉEGEMI ELETTRONICAModèle PROFESSIONNELCheminée ronde Idéal pour: Cheminées, Cheminées, Poêles, Fours, Rôtisseries, Pizzerias, Barbecues, Hottes Industrielles Nous vous fournissons l'adaptateur GRATUITEMENT pour vousCANNE À FUMÉE RONDE.Spécifiez lediamètre de la vôtreconduit extérieur(pas
Aoyue 2703A + Retravailler Station de Soudage Tout dans un Heißluft- Soudure
Station Soudure Yihua 968DB + Soudeur Succion Fumée Air Chaude et Freebies
Gemi Elettronica Aspirateur pour conduit rond, Extracteur Ventilateur d'aspiration électrique de fumée pour cheminèe modèle base Gemi Elettronica
ASPIRATEUR DE FUMÉEGEMI ELETTRONICAModèle de baseCheminée ronde Idéal pour: Cheminées, Cheminées, Poêles, Fours, Rôtisseries, Pizzerias, Barbecues, Hottes Industrielles Nous vous fournissons l'adaptateur GRATUITEMENT pour vousCANNE À FUMÉE RONDE.Spécifiez lediamètre de la vôtreconduit extérieur(pas celui
Station Soudure Yihua 968DB + Air Chaude Soudeur Succion Fumée
Royal Food Machine sous vide compacte automatique Royal Food RSV 3250 Super
Machine sous vide compacte automatique Royal Food RSV 3250 Super. Modèle automatique avec 4 programmes avec possibilité de sceller sans le vide - Barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser + 150 sachets et tuyau d'aspiration pour bocaux offerts
Station de Soudage Fer à Souder Air Chaud Soudure Électrique SMD Numérique LCD
Reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 avec filtre 9709 NF - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 avec filtre 9709 NF - Fabriqué en Italie. Machine à fonctionnement continu avec potentiomètre. Barre de soudure de 32 cm - 280W - Puissance d'aspiration 40 L/min - Offerts: 20 sachets 20x30cm et attache pour récipients
220V 493 Absorbeur De FumÉE De Soudure + 5 Pcs Professionnels Au Charbon Ac P1Q1
Macom Machine sous vide super automatique verticale Macom VAC7090
Machine sous vide super automatique verticale Macom VAC7090. Totalement automatique en plastique et plaques d'acier inox et barre de soudure de 30 cm, aspiration - 9,20L/min et tuyau aspire-liquides, récipient, rouleau (28x250 cm) et 6 sachets offerts
3M 9928 Masque fumée de soudure avec soupape contre particules irritantes, Certi
Royal Food Machine sous vide automatique Royal Food VS30E Extra Slim Black - Ultra compacte et pratique
Machine sous vide automatique Royal Food VS30E Extra Slim Black - Ultra compacte et pratique. Barre de soudure de 30 cm, totalement automatique, simple à utiliser - Super compacte: 390x80x55mm - Puissance d'aspiration 9 litres par minute - 10 sachets inclus + 150 sachets offerts
AOYUE Int701 Station de Réparation Pompe de dessouder avec Fer à Souder
Reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 55 avec filtre externe - 9712 NF - Fabriquée en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 55 avec filtre externe - 9712 NF - Fabriquée en Italie. Machine à fonctionnement continu avec potentiomètre. Barre de soudure de 58 cm - 355W - Puissance d'aspiration 40 L/min - Offerts 20 sachets 20x30cm et attache pour récipients
1X(220V 493 Absorbeur De FumÉE De Soudure + 5 Pcs Professionnels Au Charbon H8V1
Laica Machine de confection sous-vide compacte automatique Laica VT3112
Machine de confection sous-vide compacte automatique Laica VT3112. Modèle automatique avec barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser, aspiration - 9 L/min, dotée de 10 sachets (22x30cm)
Nouvelle annonce Mini Électrique Nourriture Aspiration Scelleuse Main Sac Clip Chaleur Soudure À
Laica Machine sous vide automatique LAICA Power Plus VT3118 - Écran à touches rétro-éclairé
Machine sous vide automatique LAICA Power Plus VT3118 - Écran à touches rétro-éclairé. Avec cutter interne intégré - Barre de soudure de 30 cm, 4 fonctions d'aspiration: automatique, manuel, bocaux et marinade. 120W - Puissance d'aspiration 18 litres par minute
AOYUE Aspirateur de fumées 486 - Smoke Absorber - avec élément filtre
Laica Machine d'emballage sous-vide compacte Laica VT3117 automatique + Balance KS1005W
Machine d'emballage sous-vide compacte Laica VT3117 automatique + Balance KS1005W. ÉDITION LIMITÉE: PZ2000 - Modèle automatique avec barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser, aspiration - 12L/min, dotée d'1 rouleau (20x200cm) et 10 sachets (20x30cm)
220V 493 Absorbeur De FumÉE De Soudure + 5 Pcs Professionnels Au Charbon K5M4
Laica Machine sous-vide automatique LAICA Extra Slim VT3115 - Ultra compacte
Machine sous-vide automatique LAICA Extra Slim VT3115 - Ultra compacte. barre de soudure de 30 cm, complètement automatique. 100W - Super compacte: 395x80x55mm - Puissance d'aspiration 9 litres par minute
joint aspiration fumée poêles a granules
Royal Food Machine sous vide compacte automatique Royal Food VS310Y Jaune
Machine sous vide compacte automatique Royal Food VS310Y Jaune. Modèle automatique avec 4 programmes et possibilité de sceller sans le vide - barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser. Puissance d'aspiration 10L/min - Offerts : 10 sachets (25x30cm)
5pcs pompe à dessouder aspiration étain pistolet à vide soudage soudure sucer
Laica Machine sous-vide compacte automatique Laica VT3113
Machine sous-vide compacte automatique Laica VT3113. Modèle automatique avec barre de soudure de 28 cm, facile à utiliser, aspiration - 12 L/min, dotée d'1 rouleau (dimension 28x300 cm) et 1 cutter
WELLER WFE-P Soldering fume extraction unit - Extracteur de fumée de soudure
Reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 40 avec filtre externe - 9714 NF - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 40 avec filtre externe - 9714 NF - Fabriqué en Italie. Machine à fonctionnement continu avec potentiomètre. Barre soudure de 43 cm - 345W - Puissance d'aspiration 40L/min - Offerts 20 sachets 20x30cm et attache récipients
Support Soudure Fumée Fumées Extracteur Ventilateur – Filtre Fer à M2
Reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 ECOPRO - 9709 NE - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 ECOPRO - 9709 NE - Fabriqué en Italie. Mise sous vide professionnelle à fonctionnement continu. Barre de soudure de 32 cm - 200W - Puissance d'aspiration 18 L/min - Offerts 20 sachets 20x30cm et attache pour le vide dans les récipients
Fer À Souder Braser Accessoire Station De Soudage 75 Watts 100-480°C 164 Cm
AgriEuro TOP-LINE Machine professionnelle de mise sous-vide EURO 515 PRO ALU - en aluminium anodisé
Machine professionnelle de mise sous-vide EURO 515 PRO ALU - en aluminium anodisé. Grande puissance d'aspiration, avec 2 pompes professionnelles (15+15 L/m), machine extrêmement compacte à cycle automatique ou manuel - Barre de soudure 50 cm
AOYUE Int968A+ Station de Réparation Station de Soudage à air chaud
Laica Machine d'emballage sous vide automatique/manuelle Laica VT3120
Machine d'emballage sous vide automatique/manuelle Laica VT3120. Entièrement en plastique avec plaques en acier inox et double barre de soudure de 30 cm, aspiration - 20L/min avec 2 rouleaux offerts, double pompe d'aspiration
Nouvelle annonce Ok Industries SMT-880 Soudure Aspiration Retravailler Station
Pièces détachées uniquement
Royal Food Machine de confection sous vide compacte automatique Royal Food VS310P Rose
Machine de confection sous vide compacte automatique Royal Food VS310P Rose. Modèle automatique avec 4 programmes et possibilité de sceller sans le vide - barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser. Puissance d'aspiration 10L/min - Offerts : 10 sachets (25x30cm)
Station de Soudure + Air Chaud Yihua 968DA+ Neuf
Royal Food Machine sous vide automatique Royal Food VS30E Extra Slim GREEN - Ultra compacte et pratique
Machine sous vide automatique Royal Food VS30E Extra Slim GREEN - Ultra compacte et pratique. Barre de soudure de 30 cm, totalement automatique, simple à utiliser - Super compacte: 390x80x55mm - Puissance d'aspiration 9 litres par minute - 10 sachets inclus + 150 sachets offerts
220V 40W Électrique Fer À Dessouder Pompe Vide Souder Tin Sucker Nouveau
Reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 40 - 9714 N - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 40 - 9714 N - Fabriqué en Italie. Machine à fonctionnement continu avec potentiomètre. Barre de soudure de 43 cm - 345W - Puissance d'aspiration 40 L/min - Offerts 20 sachets 20x30cm et attache pour récipients
à ressort Aspiration sous vide Pompe à dessouder soudure Bleu Jaune
Reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 55 - 9712 N - TOP NIVEAU DE LA GAMME - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 55 - 9712 N - TOP NIVEAU DE LA GAMME - Fabriqué en Italie. Machine à fonctionnement continu avec potentiomètre. Barre de soudure de 58 cm - 355W - Puissance d'aspiration 40 L/min - Offerts 20 sachets 20x30cm et attache pour récipients
Aoyue 2703A CPU Contrôlée PCB Travail Station
AgriEuro TOP-LINE Machine professionnelle pour mise sous-vide EURO 365 PRO ALU - en aluminium anodisé
Machine professionnelle pour mise sous-vide EURO 365 PRO ALU - en aluminium anodisé. Grande puissance d'aspiration, avec 2 pompes professionnelles (15+15 L/m), machine extrêmement compacte à cycle automatique ou manuel - Barre de soudure 37 cm
Laica Machine sous vide compacte automatique Modèle Laica VT3108
Machine sous vide compacte automatique Modèle Laica VT3108. Modèle automatique avec barre de soudure de 25 cm, facile à utiliser, aspiration - 9 L/min, dotée de 10 sachets (25x29cm)
DPE Olimpic Machine sous vide automatique OLIMPIC DPE Pratico Silent 53807
Machine sous vide automatique OLIMPIC DPE Pratico Silent 53807. Machine automatique avec tuyau d'aspiration pour les bocaux offert. Barre de soudure de 30 cm. Puissance du moteur d'aspiration 110W - Puissance d'aspiration 11 litres par minute
Royal Food Machine sous vide compacte automatique Royal Food VS310B - Bleue
Machine sous vide compacte automatique Royal Food VS310B - Bleue. Modèle automatique avec 4 programmes ainsi que la capacité de sceller sans le vide - barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser. Puissance d'aspiration 10L/min - Offerts : 10 sachets (25x30cm)
Royal Food Machine de confection sous vide compacte automatique Royal Food VS310W Blanche
Machine de confection sous vide compacte automatique Royal Food VS310W Blanche. Modèle automatique avec 4 programmes et possibilité de sceller sans le vide - barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser. Puissance d'aspiration 10L/min - Offerts : 10 sachets (25x30cm)
Royal Food Machine sous vide automatique Royal Food VS30E Extra Slim BLUE - Ultra compacte et pratique
Machine sous vide automatique Royal Food VS30E Extra Slim BLUE - Ultra compacte et pratique. Barre de soudure de 30 cm, totalement automatique, simple à utiliser - Super compacte: 390x80x55mm - Puissance d'aspiration 9 litres par minute - 10 sachets inclus + 150 sachets offerts
Reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 - 9709 N - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 - 9709 N - Fabriqué en Italie. Machine à fonctionnement continu avec potentiomètre. Barre de soudure de 32 cm - 280W - Puissance d'aspiration 40 L/min - Offerts: 20 sachets 20x30cm et attache pour récipients
R.G.V. Machine Sous-vide automatique RGV Fresh Quality SV 300 - porte-rouleau et coupe-sacs intégrés
Machine Sous-vide automatique RGV Fresh Quality SV 300 - porte-rouleau et coupe-sacs intégrés. Double barre de soudure de 30 cm, 4 fonctions d'aspiration: automatique, manuelle, bocaux et marinade. Arbre pompe et revêtement en acier, porte-rouleau
Reber Machine sous vide professionnelle Reber EcoPro 40 - 9716 N - Fabriqué en Italie
Machine sous vide professionnelle Reber EcoPro 40 - 9716 N - Fabriqué en Italie. Machine à fonctionnement continu avec potentiomètre. Barre de soudure de 43 cm - 335W - Puissance d'aspiration 40L/min - Offerts: 20 sachets 20x30 cm et attache pour récipients
SMEG Hotte decorative murale SMEG KT90PE
Puissance d'aspiration 788 m3/h - 3 vitesses d'aspiration - Eclairage LED 2 x 3 W - Filtre à graisse lavable au lave vaisselle - Clapet anti-retour inclus - Fonction vitesse intensive - Oubliez les fumées grasses et les mauvaises odeurs en choisissant une hotte polyvalente et disposant des systèmes de
Chefook Moteur Caissonné Monophasé Pour Hotte Aspirante - Extérieur Galvanisé - Moteur Caissonné Extérieur Galvanisé 550 W
Moteur pour hotte aspirante professionnelle en acier pour pizzerias, épicerie fine, restaurant pour l'aspiration dees fumées et des odeurs.
Chefook Moteur Caissonné Triphasé Pour Hotte Aspirante Avec Transmission Par Courroies - Moteur Caissonné Triphasé Avec Trasmission Par Courroies 1,1 Kw
ROSIERES Hotte casquette RHC6381GR
La hotte aspiration casquette RHC6381GR ROSIERES est équipée d'un filtre à graisse métallique, qui permet un filtrage optimum des graisses et peut se nettoyer au lave-vaiselle. Oubliez les fumées grasses et les mauvaises odeurs en choisissant la hotte polyvalente RHC6381GR ROSIERES et disposant des systèmes
FABER Hotte decorative murale 0280383 Northia Verre blanc 900
La hotte murale 280383 de FABER offre une double aspiration grâce à deux niveaux de filtration en mode évacuation ou recyclage. Arrêt temporisé : Il permet une aspiration des fumées résiduelles après les cuissons. Vitesses : La fonction vitesse intensive reste active 6 minutes et s'adapte aux besoins de
NEFF Hotte decorative ilot I79SL64NO
Parce que tout le monde ne cuisine pas de la même façon, cette hotte cuisine Neff dispose de plusieurs vitesses d'aspiration, ce qui vous permet d'adapter la puissance nécessaire à vos besoins. Cette hotte cuisine polyvalente vous donnera toute satisfaction en toutes occasions. Oubliez les fumées grasses et
Siemens Hotte plan de travail SIEMENS LD97DBM60
Classe A - Débit d'air maxi. 750 m3/h en évacuation - Eclairage LED - Aspiration périmétrale - 5 vitesses + 2 intensives - Commande touchControl - Evacuation ou recyclage - Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif - Oubliez les fumées grasses et les mauvaises odeurs en choisissant une
ELICA Hotte decorative murale ELICA SHIRE BK/A/60 Inclinée Verre Noire 60 cm
Evacuation ou Recyclage (filtre charbon en option) - Largeur 60 cm Noire - 3 vitesses d'aspiration - Design Verre - Filtre à graisse métallique fourni - Débit d'air 713 m3/h - Eclairage LED - Oubliez les fumées grasses et les mauvaises odeurs en choisissant cette hotte SHIREBKA60 d'ELICA et qui dispose des
Electrolux Groupe filtrant ELECTROLUX LFG615K Série 600
Hotte intégrable - Eclairage LED - Débit d'aspiration max 705m3/h - 4 Vitesses - Clapet anti-retour - Commandes électroniques - La hotte LFG615K par ELECTROLUX dispose d'un moteur puissant afin de débarrasser votre cuisine des fumées de cuisson. Avec ces quatre vitesses, vous pouvez adapter facilement le
FABER Hotte decorative murale 280369 Northia Verre Noir 900
La hotte murale 280369 de FABER offre une double aspiration grâce à deux niveaux de filtration en mode évacuation ou recyclage. Arrêt temporisé : Il permet une aspiration des fumées résiduelles après les cuissons. Vitesses : La fonction vitesse intensive reste active 6 minutes et s'adapte aux besoins de
Chefook Moteur Caissonné Monophasé Pour Hotte Aspirante - Extérieur Galvanisé - Moteur Caissonné Extérieur Galvanisé 736 W
Chefook Moteur Caissonné Monophasé Pour Hotte Aspirante - Extérieur Galvanisé - Moteur Caissonné Extérieur Galvanisé 200 W
Chefook Moteur Caissonné Triphasé Pour Hotte Aspirante Avec Transmission Par Courroies - Moteur Caissonné Triphasé Avec Trasmission Par Courroies 2,2 Kw
Electrolux Groupe filtrant ELECTROLUX LFG517X
Hotte intégrable - Eclairage LED - Débit d'aspiration max 705m3/h - 4 Vitesses dont 1 intensive - Clapet anti-retour - Commandes électroniques - La hotte LFG517X par ELECTROLUX dispose d'un moteur puissant afin de débarrasser votre cuisine des fumées de cuisson. Avec ces quatre vitesses, vous pouvez adapter
ELECTROLUX Groupe filtrant LFG615W
La hotte LFG615W par ELECTROLUX dispose d'un moteur puissant afin de débarrasser votre cuisine des fumées de cuisson. Avec ces quatre vitesses, vous pouvez adapter facilement le débit d'aspiration qui vous convient et gardez ainsi un atmosphère frais dans votre cuisine. Grâce aux commandes électroniques,
Electrolux Groupe filtrant ELECTROLUX LFG615X
Hotte intégrable - Eclairage LED - Débit d'aspiration max 705m3/h - 4 Vitesses dont 1 intensive - Clapet anti-retour - Commandes électroniques - La hotte LFG615X par ELECTROLUX dispose d'un moteur puissant afin de débarrasser votre cuisine des fumées de cuisson. Avec ces quatre vitesses, vous pouvez adapter
ROBLIN Hotte decorative murale 5630306
La hotte murale inclinée 5630306 de ROBLIN offre un panneau central qui permet une aspiration périphérique, pour une meilleure captation des fumées et des odeurs. Double aspiration : Elle assure un bon traitement des graisses grâce au filtre du panneau d'aspiration et de celui intégré sous la hotte. Filtres
ROBLIN Groupe filtrant ROBLIN 6208174
Groupe Filtrant - Pas compatible meuble haut - Evacuation ou Recyclage - Aspiration périphérique - Fonction booster - Eclairage LED - Vitesses 3 + 1 intensive - Fabrication française - Oubliez les fumées grasses et les mauvaises odeurs en choisissant une hotte intégrable et disposant des systèmes de filtrage
ELICA Hotte decorative murale ELICA SHIRE WH/A/90 Inclinée Verre Blanc 90 cm
Evacuation ou Recyclage - 3 vitesses d'aspiration - Design Verre - Filtre à graisse métallique fourni - Débit d'air 713 m3/h - Eclairage LED - Oubliez les fumées grasses et les mauvaises odeurs en choisissant cette hotte SHIREWHA90 d'ELICA et qui dispose des systèmes de filtrage les plus performants qui
ROBLIN Hotte de plafond ROBLIN 6209269 Plafonnier Verre Blanc 100 cm
Fonction booster - Aspiration périphérique - Eclairage LED - 3 vitesses + 1 intensive - Télécommande fournie - Fonction aspiration 24h - Arrêt temporisé - Grâce à son double système d’évacuation ou de recyclage, vous n’aurez plus de problème de vapeur d’eau, fumées grasses ou mauvaises odeurs qui n’épargnent
Chefook Moteur Caissonné Triphasé Pour Hotte Aspirante Avec Transmission Par Courroies - Moteur Caissonné Triphasé Avec Trasmission Par Courroies 1,5 Kw
ELICA Hotte decorative murale ELICA SHIRE WH/A/60 Inclinée Verre Blanc 60 cm
Evacuation ou Recyclage - 3 vitesses d'aspiration - Design Verre - Filtre à graisse métallique fourni - Débit d'air 713 m3/h - Eclairage LED - Oubliez les fumées grasses et les mauvaises odeurs en choisissant cette hotte SHIREWHA60 d'ELICA et qui dispose des systèmes de filtrage les plus performants qui
AIRLUX Hotte tiroir AIRLUX AHT930IX
Hotte Tiroir 90 cm Inox - 315 m3/h - 3 vitesses d’aspiration - Spots LED 2 x 2,2 W - Évacuation ou recyclage - Commandes par curseur - Clapet anti-retour, et filtres a charbon livré de série - Grâce à son double système d’évacuation ou de recyclage, vous n’aurez plus aucun problème de vapeur d’eau, fumées
SMEG Hotte decorative murale SMEG KT90BE
Puissance d'aspiration 788 m3/h - 3 vitesses d'aspiration - Eclairage LED 2 x 3 W - Filtre à graisse lavable au lave vaisselle - Clapet anti-retour inclus - Fonction vitesse intensive - Grâce à son double système d’évacuation ou de recyclage, vous n’aurez plus de souci de vapeur d’eau, fumées grasses ou
AIRLUX Hotte casquette AIRLUX AHC940IX
Hotte Casquette 90 cm en INOX - Débit d'air maxi. 350 en m3/h - Sortie d'air sur le dessus ou l'arrière de la hotte - 2 moteurs 100 W - 3 vitesses d'aspiration - Eclairage LED 2*4 W - Visiere Verre - 3 filtres à graisse métallique - 2 filtres anti-odeurs à charbon actif, livré de série - Oubliez les fumées
ROBLIN Hotte decorative ilot ROBLIN 5029012
Système évacuation ou recyclage - Fonction booster - Aspiration périphérique - Voyant lumineux saturation des filtres - 3 vitesses + 1 intensive - Eclairage LED - Grâce à son double système d’évacuation ou de recyclage, vous n’aurez plus de problème de vapeur d’eau, fumées grasses ou mauvaises odeurs qui
ROBLIN Hotte decorative ilot ROBLIN 5029013
ROSIERES Hotte casquette ROSIERES RHC6381GR
Débit d'air maxi 348 m3/h - 2 moteurs - 3 vitesses - Eclairage 1 x 1.5W - Evacuation / Recyclage - La hotte aspiration casquette RHC6381GR ROSIERES est équipée d'un filtre à graisse métallique, qui permet un filtrage optimum des graisses et peut se nettoyer au lave-vaiselle. Oubliez les fumées grasses et
Beko Hotte decorative murale BEKO HCA63640BH
630 m3/h - 1 moteur, 3 vitesses - 2 lampes LED - 3 W - Aspiration périmètrale - 2 filtres à charbon fourni - Grâce à son à la puissance de la hotte HCA63640BH de chez BEKO, vous n’aurez plus de problème de vapeur d’eau, fumées grasses ou mauvaises odeurs qui n’épargnent aucune cuisine. Cette hotte dispose
SMEG Hotte casquette SMEG KSEC96XE
Largeur hotte 90 cm - Puissance du moteur 250 W - Débit d'air à la vitesse maximale 330 m³/h - La hotte encastrable en inox KSEC96XE de SMEG dispose de 3 vitesses d'aspiration pour débarrasser rapidement votre cuisine des odeurs et des fumées de cuisson. Ainsi, réglez au quotidien et selon vos besoins la
Whirlpool Hotte decorative murale WHIRLPOOL WHFG65FLMX
Hotte aspirante en verre - 4 vitesses d'aspiration - Polyvalente évacuation et recyclage - Classe énergétique D - Filtre à charbon inclus - Filtre aluminium lavable au lave vaisselle - Grâce à son double système d’évacuation ou de recyclage, vous n’aurez plus aucun souci de vapeur d’eau, fumées grasses ou
KitchenAid Hotte decorative murale KITCHENAID KEWPP90010
Hotte decorative murale 90 cm - Inox EasyClean antitrace - Classe A - Aspiration périmétrale - 3 vitesses + 1 intensif - Evacuation ou recyclage - Débit d'air : 603 m3/h - Grâce à son double système d’évacuation ou de recyclage, vous n’aurez plus aucun souci de vapeur d’eau, fumées grasses ou mauvaises
Electrolux Groupe filtrant ELECTROLUX LFG615W
Hotte intégrable - Eclairage LED - Débit d'aspiration max 705m3/h - 4 Vitesses - Clapet anti-retour - Commandes électroniques - La hotte LFG615W par ELECTROLUX dispose d'un moteur puissant afin de débarrasser votre cuisine des fumées de cuisson. Avec ces quatre vitesses, vous pouvez adapter facilement le
AIRLUX Hotte plan de travail AIRLUX AHV972BK
Classe énergétique A - Aspiration périmétrique - Débit d'air maxi. 700m3/h en évacuation - moteur double turbine 270 W - 4 vitesses + 1 intensive - Evacuation ou recyclage - Oubliez les fumées grasses et les mauvaises odeurs en choisissant une hotte polyvalente et disposant des systèmes de filtrage les plus
Beko Hotte decorative murale BEKO HCB91845BDXH
Hotte box 90 cm dark INOX - Classe A - 750 m3/H - Eclairage LED - Aspiration périmetrale - Télécommande - Filtre à charbon Oui - Grâce à son double système d’évacuation ou de recyclage, vous n’aurez plus de problème de vapeur d’eau, fumées grasses ou mauvaises odeurs qui n’épargnent aucune cuisine, et ce
Outillage Outillage spécialisé Outil et protection du soudeur Station de soudage et dessoudage AOYUE, 3 en1: o Fer à souder o Aspiration de fumées o Fer à dessouder La station AOYUE Int 701A++ est équipée d'une pompe à membrane puissante, d'un système d'aspiration et offre une haute capacité
S100 Premium Microfibre Tissu
Extrêmement doux et confortable pour le polissage doux des cirages et des cires sans nuages et voiles Deux faces à poils hauts, double la surface Sans soudure grâce à la coupe ultra-Sonic pour un résultat de 100% sans rayures Puissance d’aspiration élevée pour le séchage après lavage de moto Finition parfaite
Reber Machine sous vide automatique Reber Salvaspesa 9340 N - 180W - Fabriqué en Italie
Machine sous vide automatique Reber Salvaspesa 9340 N - 180W - Fabriqué en Italie. Machine automatique. Barre de soudure de 30 cm. Puissance du moteur d'aspiration 180W - Puissance d'aspiration 18 L/min - Offerts : 20 sachets gaufrés 20x30 cm
Reber Machine sous vide automatique Reber FAMILY 9700 N - avec vacuomètre intégré - Fabriqué en Italie
Machine sous vide automatique Reber FAMILY 9700 N - avec vacuomètre intégré - Fabriqué en Italie. Machine automatique à fonctionnement continu. Barre de soudure de 32 cm. Puissance moteur aspiration 190W - Puissance d'aspiration 18L/min - offerts: 20 sachets 20x30 cm et attache pour récipients
FOOD SAVER Emballeuse sous vide FOOD SAVER FFS005X-01 Emballeuse sous vide
2 niveaux de soudure - Témoins lumineux de fonctionnement - Aspiration et scellage automatique - Fonction "Pulse" pour les aliments fragiles - 3 vitesses d'aspiration pour des sacs, boîtes et bocaux de différentes tailles - Conservez la fraîcheur de vos aliments jusqu'à 5 fois plus longtemps grâce à
