Aspiration Bois
DIAMWOOD 5 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 120 mm spire acier cuivré PU
Einhell TE-VE 550 A Système d'échappement (550 W, volume du sac de récupération 65 l, dépression 1.6 kPa, prise automatique, châssis)
Le moteur à induction longue durée fournit 550 watts pour faire fonctionner le système d'échappement et amène le moteur à un régime de ralenti de 2 850 min-1. Avec cette puissance, une capacité d'admission d'air de 1 150 m³ par heure est rendue possible. Un adaptateur d'aspiration de Ø 100 mm à Ø 36 mm (2 connexions) offre des options de connexion au boîtier pour les tuyaux de Ø 100 mm et Ø 36 mm. Un tuyau d'aspiration assorti de Ø 100 mm et d'une longueur de 250 cm est inclus dans la livraison. Un consommateur jusqu'à 2500 W peut être connecté à la prise automatique intégrée. Le grand avantage est que la machine démarre automatiquement lors de la mise en service chez le client, de sorte que le système d'extraction n'a pas besoin d'être exploité séparément.
Aspiration spéciale tour à bois
DIAMWOOD 5 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 120 mm spire acier cuivré PU 0,4 mm
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Tuyauterie pour aspiration centralisée DIAMWOOD, Tuyau flexible pour raccorder votre machine à votre système d'aspiration. Applications : Aspiration et transport de particules abrasives légères, sciures, fines poussières,
Scheppach 4906302901-9930 Système d'aspiration ha 1000 avec lot d'adaptateurs 220-240 V 1,1 kW
Capacité de filtration 0,3 micron Longueur du tuyau : 2 m Diamètre de raccordement : 100 mm Capacité d'aspiration : 183 m³/h Dimensions : 400 x h 700 mm Poids : env.11 kg
Système d'aspiration pour machines à bois GAA 65 - Aspirateur Güde G55137
DIAMWOOD 10 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 120 mm spire acier cuivré PU 0,4 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur DIAMWOOD, Tuyau flexible pour raccorder votre machine à votre système d'aspiration. Applications : Aspiration et transport de particules abrasives légères, sciures, fines poussières, vapeurs d'huiles.
Zipper ZI-ASA550E Aspirateur et purificateur d'air 855 x 475 x 400
Facile à utiliser, longueur du tuyau : environ 2 m, raccord de tuyau 100 mm. Inclus : adaptateur 100/70 mm, 70/45 mm, 45/40 mm, 40/35 mm Système d'aspiration puissant pour la maison et les loisirs, avec suspension.
** L'atelier bois n°160 Une console design / Poussières et aspiration
DIAMWOOD 10 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 150 mm spire acier cuivré PU 0,4 mm
Metabo 6.01205.0004 Dispositif d'aspiration SPA 1200
Dimensions : 820 x 450 x 1950 mm Pression max : 1300 Pa Dbit max : 842 m/h Surface filtre : 2 m Capacit du sac : 60 l
Horloge D'aspiration Murale En Bois Décoration Intérieur Maison Bureau
DIAMWOOD 10 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 100 mm spire acier cuivré PU 0,4 mm
HERZO Capot de protection pour système d'aspiration avec brosse dentée Meuleuse Angulaire 115mm/125mm
Convient pour Bosch, Makita, Dewalt, Kress, Milwaukee Etc 80% Marque principale 125MM Grinder Angle Sutiable pour 48-51mm Capuchon de rectification d'angle Capuchon d'aspiration avec raccord de serrage, 4 pcs rondelle de serrage épaisseur 1.5-5.5mm, fixation de blocage au tuyau d'aspiration Protection antipoussière avec anneau brosse Permet la collecte des applications de rectification de la poussière nocive
50L Poussière Extracteur Aspiration avec 100mm Tuyau Atelier Bois Puce Collector
Milwaukee Perforateur burineur MILWAUKEE M28 CHPXDE-502C SDS+ 28V - 2 batteries 5.0Ah, chargeur + Système d'aspiration - 4933448015
Détails : Perforateur Burineur 28V, Moteur FUEL sans charbon + système d'aspiration, Emmanchement SDS +. Mandrin auto serrant 13 mm. Stop de percution, Débrayage de sécurité, Fonction burinage. Capacité béton/acier/bois Ø 28/13/ 30mm,
Aspirateur, 550W, 75L
Un moteur puissant de 0.75 couche permet une collecte efficace des poussières L'entrée avec un diamètre de 10cm recueille de gros morceaux de copeaux, de poussières et de débris Le sac à poussière de grande capacité permet une utilisation prolongée entre les cycles de vidange La poignée de transport permet à l'unité de se déplacer facilement autour de la zone de travail au besoin Tuyau flexible de collecte pour une plus grande polyvalence lors de la connexion de l’équipement
Sonde D'Aspiration de Pellets Stockage Granulés Transport Bois pour Turbine
HOLZPROFI Buse d'aspiration à tirette D. 120 mm - AB-VM120 - Holzprofi - -
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur HOLZPROFI, Buse d'aspiration métal à tirette d'obturation. Diamètre extérieur : 120 mm. Accessoire aspirateur copeaux de bois : Buse d'aspiration à tirette D. 120 mm - AB-VM120 - Holzprofi
Aspirateur Holzmann Maschinen ABS850_230V 40 l 1050 W 1 pc(s)
Holzmann Maschinen ABS850_230V Contenu: 1 pc(s)
Hotte de Aspiration pour Tours A Bois
Makita - Ponceuse excentrique 300W Ø125mm (aspiration intégrée) - BO5041
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse excentrique MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Makita - Ponceuse excentrique 300W Ø125mm - BO5041 Idéal pour un usage intensif, sur des grandes surfaces de bois, de plastiques ou métalliques
Diamwood - 2,5 M de tuyau flexible d'aspiration PU acier cuivré D. 100 mm + 2 colliers de serrage - DW-257258001 - Diamwood
Diamwood Référence : DW-257258001 Accessoire aspirateur copeaux de bois Diamètre : 100 mm
RUPES aspirateur professionnel S 145 L aspiration voiture industrie bois 230V
Milwaukee Scie radiale MS304DB MILWAUKEE 1800W 305 mm pour bois et alu - 4933471052
Détails : Double inclinaison de la tête pour des coupes combinées et complexes en une seule passe Grande capacité de coupe, jusqu'à 102 x 342 mm Extraction de la poussière vers l'arrière de la machine grâce à l'aspiration intégrée
Triton 330055 Collecteur de Sciure 20 litres DCA300
Collecteur de sciure 20 litres Permet d'éviter l'accumulation de sciure et l'engorgement de l'aspirateur Capacité de 20 litres Facile à manier et à vider Compatible avec les Workcentres WCA201, WCA200 et WCA001 Compatible avec la plupart des produits comportant une sortie d'extraction de la poussière
La Perche De Oiseaux Avec L'aspiration, Le Bois Portatif Tient Des Perches
HOLZMANN Aspirateur à copeaux de bois 1 sac 60 litres 750 W 230 V - ABS1500FF-230V
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux HOLZMANN, Produit robuste, maniable et indispensable dans toutes les opérations d'aspiration de poussière de bois ou nettoyage de votre atelier. Equipé de série avec une cartouche de filtration qui réduit
Tidyard Collecteur de Poussière | Jeu d’adaptateurs | Aspirateur Voiture Noir Fer 550 W
★Le collecteur de poussière est équipé d'un tuyau flexible avec plusieurs adaptateurs, ce qui est idéal pour absorber les copeaux de bois, la poussière de bois, ainsi que tous les types de poussière. ★Le jeu d’adaptateurs peut également être utilisé pour connecter une large gamme de machines à bois. Nous fournissons 2 sacs en PVC supplémentaires pour la poussière. ★Grâce à son débit efficace, cet aspirateur obtient d'excellents résultats de nettoyage. Avec les roues sur le cadre, l'aspirateur est facile à manipuler. ★Notre collecteur de poussière convivial deviendra une pièce indispensable pour garder votre atelier ou votre usine sans poussière ! ★La livraison inclut 1 collecteur de poussière, 1 filtre en papier, 1 tuyau d'aspiration, 1 sac à poussière, 2 sacs en PVC et 5 adaptateurs.
Holzmann Aspiration ABS 2480 230V
CHRselect Déboucheur + Manche En Bois - Jantex
Déboucheur doté d'une très forte aspiration avec une ventouse en caoutchouc et un manche en bois souple.Avec une ventouse en caoutchouc pour une très forte aspiration. Manche en bois. Dimensions Manche: 510(l)mm. Ventouse: 150(dia)mm
Holzmann Aspiration ABS 850
HOLZKRAFT Aspirateur à copeaux bois 833 m³/h 0,75 kW 1x230V Holzkraft ASA1051
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux HOLZKRAFT, DESCRIPTION: Aspirateurà copeauxpour copeaux de bois de tournage, rabotage et sciage. Avantages: à chaque situation son aspirateur L'aspiration améliore les prestations des machines à bois et
Woods Valve Lapping Tool Vacuum Pump Suction (3) Suction Cups 3/4 1.00 and 1 1/4
Metal Plate Glass Wood Shelf Suction Cup Clip Clamp Support Holder Bracket 10Pcs
Premium Cosmétiques Table – avec Deux Travail Inclus Aspiration des Poussières
Super Ventouse Aucun Forage Salle de Bain Douche Mural Stockage Accessoires
Siemens Groupe filtrant SIEMENS LB53NAA30
Débit d'air 300m3/h - Eclairage LED - Boutons poussoirs - 3 vitesses d'aspiration - Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle - Le groupe filtrant est un modèle de hotte cuisine que vous pouvez installer par exemple sous un meuble haut ou bien sous une hotte en bois. Discrétion et efficience
12pcs clair Ventouse crochets tuiles Windows Bois Crochets Clair UK stock Free P...
ROBLIN Groupe filtrant ROBLIN 6208176
Fonction booster - Aspiration périphérique - Eclairage LED - 3 vitesses + 1 intensive - Le groupe filtrant cuisine est un modèle de hotte aspirante qui se pose idéalement sous un meuble haut ou sous une hotte de cuisine en bois. Elegance et efficacité garanties pour ce groupe filtrant 6208176 de ROBLIN, dont
"ventouse robot" en bois boutons (BT011452)
DeWalt Aspirateur eau et poussières DEWALT 35 L et Classe M - DWV902M
Détails : Classe M pour répondre à la législation européenne Possibilité darrêter le nettoyage automatique du filtre si besoin en est Aspiration constante même avec les plus fines particules de béton et de bois Nettoyage automatique du filtre toutes les 15 secondes, évitant lobstruction du filtre ce
Holzmann Aspiration ABS 4000 400V
Makita Scie circulaire 1050 W Ø 190 mm MAKITA - M5802
Détails : Incontournable dans l'atelier ou au chantier Equipement : Livré avec : 164095-8 - Guide parallèle 452091-1 - Embout d'aspiration B-02939 - Lame carbure bois 190 x 2 x 30 12 dents . Caractéristiques : Puissance nominale : 1050 W Diamètre de la lame : 190 mm
WOOD'S Power-Grip Pump-activé aspiration Lifter, métal poignée N5450
DeWalt Défonceuse électronique DEWALT 1100 W 65 mm DW621K
Détails : Aspiration unique des poussières au travers de la colonne principale, ce qui améliore la visibilité du travail Contrôle électronique de la vitesse, assurant le même niveau de finition quelle que soit la qualité du bois, et permettant de travailler l'aluminium et les plastiques. La vitesse
Badger Airbrush Modèle 155-9 Hymne d'aspiration alimentation Kit en bois style B...
FABER Groupe filtrant FABER IN NOVA Smart 90 cm
Groupe aspirant 90 cm - 360 M3/H - Type de commandes : Bouton rotatif - 3 vitesses d'aspiration - Eclairage LED - La hotte aspirante groupe filtrant est un modèle de hotte cuisine que vous pouvez installer par exemple sous un meuble de cuisine haut ou sous une hotte en bois. Harmonie et efficience assurées
1921 400 Hp Waste Wood Suction Gas Engine
Samsung Hotte decorative murale SAMSUNG NK36M3050PSUR
Hotte décorative murale 90cm - Puissance d'aspiration 512 m3/h - 3 vitesses d'aspiration - Design innovant et premium - Le groupe filtrant est un modèle de hotte cuisine que vous pouvez installer par exemple sous un meuble haut de cuisine ou encore sous une hotte en bois. Furtivité et efficacité assurées pour
Poissons, estampes, mackarel, Thons, gobie, épée, JG en bois, antique, mixte, in...
ROBLIN Groupe filtrant ROBLIN 6208178
Fonction booster - Aspiration périphérique - Eclairage LED - 3 vitesses + 1 intensive - Le groupe filtrant cuisine est un modèle de hotte aspirante qui se pose idéalement sous un meuble haut ou sous une hotte de cuisine en bois. Elegance et efficacité garanties pour ce groupe filtrant 6208178 de ROBLIN, dont
Moderne Horloge Murale Enfants Chambre Nurserie éducation Ventouses en bois horl...
ROBLIN Groupe filtrant ROBLIN 6208179 Hotte de meuble 77 cm Inox
Fonction booster - Aspiration périphérique - Eclairage LED - 3 vitesses + 1 intensive - Le groupe filtrant cuisine est un modèle de hotte aspirante qui se pose idéalement sous un meuble haut ou sous une hotte de cuisine en bois. Elegance et efficacité garanties pour ce groupe filtrant 6208179 de ROBLIN, dont
Large Wind Chimes Outdoor Design Garden Porch Balcony Home Decoration Ornament
FAYARD Lot 10 sacs D. 500 mm récupération copeaux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur FAYARD, Lot de 10 sacs d'aspiration en plastique (PEBD neutre) pour récupération copeaux bois et sciures. Diamètre : 500 mm. Largeur : 785 mm Hauteur : 1400 mm Épaisseur : 20/100 ème.
10Pcs Glass Wood Panel Shelf Suction Cup Plate Support Holder Bracket Shelves
FAYARD Lot 10 sacs D. 400 mm récupération copeaux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur FAYARD, Lot de 10 sacs d'aspiration en plastique (PEBD neutre) pour récupération copeaux bois et sciure. Diamètre : 400 mm. Largeur : 630 mm. Hauteur : 2000 mm
Easy View Bird Nest Box ventouses fenêtre monté Bois Nesting Finch Birdhouse
FAYARD Lot 10 sacs D. 600 mm récupération copeaux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur FAYARD, Lot de 10 sacs d'aspiration en plastique (PEBD neutre) pour récupération copeaux bois et sciures. Diamètre : 600 mm. Largeur : 960 mm Hauteur : 1600 mm Épaisseur : 20/100 ème.
1922 Alexander Portable Crane Wood Refuse Suction Gas Plant Austin
FAYARD Lot 10 sacs D. 650 mm récupération copeaux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur FAYARD, Lot de 10 sacs d'aspiration en plastique (PEBD neutre) pour récupération copeaux bois et sciures. Diamètre : 650 mm. Largeur : 1500 mm Hauteur : 1400 mm Épaisseur : 20/100 ème.
Melissa & Doug Jenna 12" Succion Du Pouce Baby doll 18 mois plus NEUF
LEMAN Aspirateur à copeaux 150 Litres ASP152/ASP152T 220 Volts
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux LEMAN, ATTENTION MERCI DE VÉRIFIER LE VOLTAGE DE L'ASPIRATEUR (220 ou 400V lors de votre commande) Données de la machine : • Appareil destiné à être relié à une ou plusieurs machines à bois pour l'aspiration
"ventouse robot" Large en Bois Plaque Murale/Porte Signe (DP00018012)
HIKOKI - Scie sauteuse 400W capacité 65mm en boite carton - FCJ65V3
Vitesses variablesPare-éclat transparentTable inclinable droite/gauche pour coupe en biaisLigne de coupe éclairée par LEDPossibilité d'aspiration des poussièresPuissance : 400 WCapacité de coupe dans l'acier : 6 mmCapacité de coupe dans le bois : 65 mmVitesse à vide : 0-3000 tr/minCourses 18 mmLivré avec- 1
Dustproof Toothbrush Holder Wall Mount Rack Suction Cover Bathroom Frame Tool
DEWALT Aspirateur 1400 W 38 litres Classe M - DWV902M
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DEWALT, Aspirateur classe M répond à la législation européenne, aspiration constante même avec les plus fines particules de béton et de bois Possibilité darrêter le nettoyage
275 mm "ventouse robot" Large en Bois Horloge (CK00011070)
Makita TM3010CX5J Outil multi-fonctions set dans MAKPAC + set d'accessoires 57
Outillage Outillage électroportatif Outil multifonction et accessoire Outil multifonction MAKITA, Équipement standard: 1x Coffret MAKPAC II 1x Adaptateur d'aspiration TM3010C 3x Coffret(s) pour accessoires 1x Lame segm. BIM Bois/Métal moyeu déporté Ø 85 mm TMA006 3x TMA014 10mm Lame scie
12pk fenêtre ventouse Crochets 25 mm Ventouse Serviette Cintre en plastique Tran...
Makita DJV 181 ZJ 18 V Li-Ion Scie sauteuse + Coffret Makpac + Assortiment de
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse MAKITA, Contenu du paquet: - 1x Makita DJV 181 Scie sauteuse - 1x Buse d'aspiration - 1x Plaque coulissante - 2x Lames coupe bois B-10 Makita - 2x Lames coupe bois B-13 Makita - 2x Lames coupe Metal B-22 Makita - 1x
Glass Wood Shelf Rubber Suction Cup Support Holder Bracket 5mm Pin Dia 10 pcs
Makita DJV 181 RTJ 18 V Li-ion Scie sauteuse + 2x Batteries BL 1850 B 5,0 Ah +
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse MAKITA, Contenu du paquet: - 1x Makita DJV 181 Scie sauteuse - 1x Buse d'aspiration - 1x Plaque coulissante - 2x Lames coupe bois B-10 Makita - 2x Lames coupe bois B-13 Makita - 2x Lames coupe Metal B-22 Makita - 2x
Glass Wood Shelf Rubber Suction Cup Support Holder Bracket 5mm Pin Dia 10pcs
HIKOKI - Scie circulaire 2000W avec lame carbure Ø235mm en coffret standard - C9U3
- Coffret - Lame carbure bois- Blocage de l'arbre- Coupe d'onglet jusqu'à 45°- Interrupteur de sécurité- Couteau diviseur- Ligne ergonomique, poignée bi-matière- Visibilité permanante de la ligne de coupe- Possibilité d'aspiration des poussièresProfondeur de coupe - à 90 ° 0-86 mm - à 45 ° 0-65 mm
Elegear Crochet Ventouses Murale Transparents d’Aspiration, Lot De 6 pack
Elegear Crochet Ventouses Murale Transparents d’Aspiration, Lot De 6/Charge...
Extsud Salle De Bain Oreiller, Non-slip 6 grand ventouses, imperméable à l'eau H...
Support mural d'aspiration porte-brosse à dents porte-serviettes auto-adhésif
Profile Gauge Shape Contour Duplicator Tiling Laminate Edge Shaping Wood Metal
300ML USB Humidifier Aromatherapy Wood Grain 7 Color LED Electric Oil Diffuser
Holzmann ABS2480 Installation D'Aspiration avec Anschlussverteiler
