Aspirateur souffleur haut de gamme
Aspirateur Haut De Gamme
flymo Aspirateur souffleur broyeur pour feuilles Flymo Power Vac 3000
Aspirateur souffleur broyeur pour feuilles Flymo Power Vac 3000. Puissance 3000 watts, facilement convertible sans accessoires ajoutés - aspiration, soufflage, broyage
Aspirateur souffleur broyeur 3 en 1 Bandoulière - Jardin - Feuilles papier branche - Sac 45 Litres
3 en 1 : souffleur, aspirateur et broyeur de feuilles, papier et de petites branches Les feuilles sont broyées et entassées dans le sac collecteur (45 litres) fourni avec l'appareil - Broie les feuilles Une bandoulière est comprise avec le souffleur et le tuyau d'aspiration est équipé de roues - Moteur puissant Tuyau d'aspiration avec des roues pour un travail facile Le sac se vide en toute simplicité
H.KOENIG TC120 ASPIRATEUR EAU POUSSIERE SOUFFLEUR 3 EN 1
DESCRIPTION : Le TC120 de H.Koenig est un aspirateur 3 en 1 qui vous permet, grâce à sa fonction soufflage d'air, de vous débarrasser des feuilles mortes de votre jardin et de vos déchets .Avec sa fonction aspiration d'eau, vous pouvez également nettoyer v
Kärcher WD6 P Premium aspirateurs multifonctions
Cuve acier inox : 30 l Flexible 2,2 m. Type de courant (V / Hz): 220 - 240/50 - 60 Tube inox 2x0,5m Longueur câble: 6 m Fonction soufflerie Décolmatage de filtre Prise pour outils électro Puissance d'aspiration de 2000W pour une consommation électrique de 1300W
ribitech Aspirateur à cendres RIBITECH Cenebat - Souffleur - Batterie Li-Ion 18 V - 2150 mAh
Aspirateur à cendres RIBITECH Cenebat - Souffleur - Batterie Li-Ion 18 V - 2150 mAh. 2en1 aspire et souffle - bidon de 18 litres en tôle laquée avec poignée de transport - Filtre interchangeable - Pré filtre incorporé - batterie rechargeable 2150 mAh - uti
Zerodis Aspirateur-souffleur Électrique Multifonctionnel Nettoyeur de Ventilateur Souffleur de Feuilles Broyeur de Feuilles 500W 16000rpm avec Plug EU
【Fait de matériaux de haute qualité】Ce ventilateur à air adopte une coque en plastique de qualité supérieure, au design simple et moderne, durable et robuste. 【Aspirateur-souffleur Électrique multifonctionnel】Multi-fonctionnelle, la bouche rotative peut décoller ou sucer la fonction librement. 【Large gamme d'applications】Il peut être largement utilisé pour le gonflage de l'air, ou la voiture, l'ordinateur, les meubles, la collecte de poussière de rideau. 【Performance stable】Adopte le moteur en laiton avec une puissance élevée pour assurer des performances stables. 【Facile à utiliser】Livré avec un sac pour ramasser la poussière, facile à utiliser.
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 6 P Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 30L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 6 P Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 30L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1300 Watt - prise pour outils électroportatif - valve d'évacuation - cuve en acier inox 30L - filtre dans caisse
ASHATA Keyboard Cleaner, Mini aspirateur de poussière Rechargeable Portable, Nettoyeur de Clavier à Haute efficacité, aspirateur de Poche Aspirant l'écart pour Ordinateur Portable
【Ordinateur de poche portable】 - Système de filtre EVA à haute efficacité avec un bon effet de filtrage, une bonne formabilité et une faible résistance à la circulation d'air. 【Silencieux 】Réduction intelligente du bruit, profitez de la vie. 【Large gamme d'applications】il peut être utilisé pour un siège de voiture, un tableau de bord, une table basse pour canapé, un nid pour animal de compagnie, de la poussière, des poils, des miettes, des déchets pour ordinateur portable, clavier, trousse de maquillage, voiture 【Conception conviviale】 Trois têtes de nettoyage pour répondre à tous vos besoins. 【Puissant】 Une aspiration puissante peut aspirer plus rapidement les déchets cachés dans le coin.
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W. Aspirateur eau et poussière - puissance 1000W - bidon en plastique de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - prise pour outils électroportatifs - avec roue
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 25L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 25L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1100 Watt - fonction soufflerie - cuve en acier inox 25 L - filtre plat dans caissette amovible - filtre en ouate
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1100 Watt - fonction soufflerie - cuve en plastique de 25 L - filtre plat dans caissette amovible - filtre en ouate -
lavor Aspirateur à cendres Lavor Freddy (4 en 1) aspire poussières, liquides et souffleur, 1200watts
lavor Aspirateur à cendres Lavorwash Free Vac 1.0 (3 en 1) aspire poussières et souffleur, 150W à batterie
ribitech Aspirateur à cendres RIBITECH Ceneflame - fonction souffleur 1200W - Bidon en tôle 18L
Aspirateur à cendres RIBITECH Ceneflame - fonction souffleur 1200W - Bidon en tôle 18L. Puissance max 1200 W - 2 en 1 aspire et souffle - bidon 18 litres in tôle laquée avec poignée de transport et roues pivotantes - filtre interchangeable - pré-filtre inc
Stiga Souffleur aspirateur à feuilles STIGA SBV 48 AE, aspirateur à batterie
Souffleur aspirateur à feuilles STIGA SBV 48 AE, aspirateur à batterie. BATTERIE ET CHARGEUR INCLUS. Puissance 750 Watts - facilement convertible sans accessoires - aspiration, soufflage.
alpina Aspirateur souffleur à feuilles Alpina BL 2.6 E
Aspirateur souffleur à feuilles Alpina BL 2.6 E. Puissance 2600 watts - Facilement convertible sans besoin d'accessoires - aspiration, soufflage, broyage - soufflage avec sortie d'air à 330 Km/h - capacité bac de ramassage de 45L.
Makita Aspirateur Souffleur MAKITA DVC750LZX1 18V Li-Ion 6,7/4,2mbar (Machine Nue)
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur Souffleur MAKITA DVC750LZX1 2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirer Témoin de charge de la batterie Fonction soufflage Muni d'un filtre HEPA Large poignée de transport Moteur sans charbon : usure plu
Stiga Souffleur aspirateur à feuilles STIGA SBV 48 AE, aspirateur souffleur à batterie
Souffleur aspirateur à feuilles STIGA SBV 48 AE, aspirateur souffleur à batterie. BATTERIE 2,5Ah ET CHARGEUR INCLUS. Puissance 750 Watts - facilement convertible sans accessoires - aspiration, soufflage.
Makita Aspirateur Souffleur 18 V Li-Ion 6,7 / 4,2 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC750LZ
Détails : Aspirer où vous voulez! Equipement : Livré avec : 140G04-3 - Tuyau d'aspiration 458919-1 - Suceur plat 458891-7 - Buse large. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion
Aspirateur à cendres Annovi & Reverberi TOP 20 (2 en 1) aspire poussières et souffleur, 900 W
Aspirateur à cendres Annovi & Reverberi TOP 20 (2 en 1) aspire poussières et souffleur, 900 W. Puissance max 900 W - débit 28 lt/sec. - bidon en acier de 20 L - secoueur de filtre - filtre lavable
gardena Aspirateur souffleur broyeur à feuilles Gardena Ergo Jet 2500W
Aspirateur souffleur broyeur à feuilles Gardena Ergo Jet 2500W. Puissance 2500 W, facilement convertible sans accessoires supplémentaires - aspiration, soufflage, broyage
Black & Decker Souffleur Aspirateur Broyeur GWC3600L20-QW - Batterie au lithium black & Decker - 36V 2Ah
Souffleur Aspirateur Broyeur GWC3600L20-QW - Batterie au lithium black & Decker - 36V 2Ah. Batterie au lithium de 2.0 AH 36V chargeur et batterie inclus - modalité ECO et TURBO Vitesse de soufflage 218 km/h - 3 fonctions en 1
OUTIROR ASPIRATEUR SOUFFLEUR BROYEUR 2800W
Moteur 230 V - 50 Hz Puissance maxi 2 800 W Protection Classe II. Interrupteur marche/arrêt. Câble électrique 0,30 m. Levier de sélection de la fonction. Large poignée et roulette fixe au nez du fût + sangle dépaule. Sac de récupération amovible 50 L
Makita Aspirateur souffleur à feuilles Makita UB0801V - aspiration, soufflage, broyage - 1650 watts
Aspirateur souffleur à feuilles Makita UB0801V - aspiration, soufflage, broyage - 1650 watts. Puissance 1650 watts - Facilement convertible sans besoin d'accessoires - aspiration, soufflage, broyage - soufflage avec sortie d'air à 83 m/h - bac ramassage 35
Aspirateur-souffleur électrique GE-EL 3000 E - EINHELL
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur EINHELL, Interupteur Marche/Arrêt Sélecteur pour le souffleur et l?aspirateur Grand tube d'aspiration en 2 pièces Réglable en hauteur Controleur Electronique de vitesse Poignée supplémentai
Black & Decker Aspirateur Souffleur Broyeur Black Decker 2600W Sac 40L BEBLV260
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Taille-haies, sculpteur de haie Taille-haies électrique, L'ASPIRATEUR SOUFFLEUR BROYEUR BEBLV260 de Black & Decker est livré avec un tube souffleur et un tube d'aspiration, vous permettant ainsi d'emporter ou
Powerplus Aspirateur/souffleur Powerplus 3000W
* Puissance 3000W * Débit d'air max 240km/h * Sac de ramassage 35 litres
mcculloch Souffleur thermique McCulloch GB 320 à feuilles (sans aspirateur) - 320 km/h
Souffleur thermique McCulloch GB 320 à feuilles (sans aspirateur) - 320 km/h. Nouveau MOTEUR EURO 2 - KIT USAGE ET ENTRETIEN MOTEURS À MÉLANGE ET BIDON 5 L OFFERTS
Makita UB1103 Aspirateur / Souffleur - 600W - 479mm
Equipement standard: 1x Buse de soufflage 220mm - 1x Sac à poussière en tissu Caractéristiques: Aspiro-souffleur compact et léger - Interrupteur variateur permetant le contrôle de l. Lire la suite sur le site.
Makita Aspirateur Souffleur MAKITA DVC350Z 18 V Li-ion 52 mbar
AVANTAGES PRODUIT 2 machines en une : Aspirateur et Souffleur Capacité d'aspiration idéale pour les petits travaux Conçue pour la collecte des poussières sèches Tuyau flexible de 2,5 m livré de série pour utilisation pratique Machine compacte, légère et pu
Aspirateur LEMAN Inox souffleur Eau / Souffleur 1250W - LOASP201
Détails : Puissance moteur (230V - 50Hz) : 1250W Encombrement (LxlxH) : 390 x 380 x 510 mm Longueur du cable : 5 m. Débit d'air : 58 L/S. Dépression : 18 Kpa. Capacité totale : 20 L Capacité utile liquide : 13L Diamètre d'accessoires : 36 Poids Net : 7,5 K
Makita Aspirateur Souffleur 18 V Li-Ion 54 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DUB182Z
Détails : Pour des chantiers nets en toute circonstance Equipement : Livré avec : 132025-7 - Buse. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion
mcculloch Aspirateur souffleur thermique McCulloch Mac GBV 345 - FABRIQUÉ AUX ETATS-UNIS
Aspirateur souffleur thermique McCulloch Mac GBV 345 - FABRIQUÉ AUX ETATS-UNIS. moteur Euro 2 - 25 cm3 - souffle, aspire, broie - KIT USAGE ET ENTRETIEN MOTEUR À MÉLANGE ET BIDON OFFERT
mtd Aspirateur souffleur à feuilles MTD BV 2500 E. Puissance 2500W
Aspirateur souffleur à feuilles MTD BV 2500 E. Puissance 2500W. Puissance 2500 watts, facilement convertible sans accessoires. Aspiration, soufflage, broyeur. Produit de catégorie économique à usage exclusivement domestique et limité.
Stiga Aspirateur souffleur à feuilles Stiga SBL 2600
Aspirateur souffleur à feuilles Stiga SBL 2600. Puissance 2600 watts, facilement convertible sans usage d'accessoires - aspiration, soufflage, broyage. Soufflage avec vitesse de sortie de l'air à 330 Km/h. Capacité bac de ramassage 45 L.
einhell Aspirateur-souffleur électrique - puissance 3000 watts - GE-EL 3000 E EINHELL
Grand tube d'aspiration en 2 pièces Réglable en hauteur Controleur Electronique de vitesse Sac de débris avec témoin de niveau Bandoulière réglable
RACING Aspirateur souffleur broyeur thermique 30 cm³ 200 Km/h 40 L
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Débroussailleuse et accessoire Débroussailleuse RACING, RACING Aspirateur souffleur broyeur thermique 30 cm³ 200 Km/h 40 L RAC33ASBT-1 Finie, la corvée de ramassage de feuilles mortes! Avec laspirateur thermi
Hyundai Aspirateur Souffleur Broyeur électrique 3200W - HAS3200V
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur HYUNDAI, HYUNDAI ASPIRATEUR SOUFFLEUR BROYEUR 3200 WATTS HAS3200V Léger, puissant, à roulettes et à un prix très abordable, laspirateur souffleur broyeur HAS3200V séduit par les nombreuses
outiror Aspirateur souffleur broyeur 2600w, vitesse variable, sac 40L+ sangle
aspirateur souffleur broyeur 2600asb 2600w, vitesse variable, flux d'air160-270 km/h, sac 40l + sangle. Alimentation 230V-240V. Puissance 2600W. Vitesse variable 9000 à 15000/min. Débit dair aspiré 13200 l/min (13,2 m3/h). Flux dair 160 - 270 km/h. R
GREENCUT Souffleur thermique aspirateur feuilles moteur 26cc vitesse max 225km/h-GREENCUT
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur GREENCUT, Souffleur thermique 2 en 1 efficace, également avec fonction de vide, moteur à essence 2 temps 26cc et puissance 1hp , pour souffler ou aspirer facilement et confortablement de grandes quantités de feuilles et herbes.
GREENWORKS Souffleur et Aspirateur à feuilles sans fil GREENWORKS 40V avec batterie et
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur, Souffleur et Aspirateur à feuilles sans fil 40V Lithium-ion.Parfait pour éliminer les feuilles et la poussière. Puissant et silencieux grâce à un moteur DigiPro sans balais. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : - Vitesse de soufflerie de
GT GARDEN Souffleur - aspirateur - broyeur thermique, 26 cm3
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur GT GARDEN, Souffleur idéal pour un particulier souhaitant entretenir son jardin. Equipé d'un grand sac de récupération de 50 litres, ce souffleur peut également aspirer et broyer les feuilles. Simple d'utilisation, il est équipé
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Débroussailleuse et accessoire Débroussailleuse RACING, RACING Aspirateur souffleur broyeur thermique 30 cm³ 200 Km/h 40 L RAC33ASBT-1 Finie, la corvée de ramassage de feuilles mortes! Avec laspirateur thermique RAC33ASBT-1, aspirez et remplissez sans
BRAST Aspirateur souffleur broyeur thermique - 1000W, 30cc, moteur essence à 2 temps
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur BRAST, Le plus important : Avec un Moteur essence à 2 temps léger avec une cylindrée de 30 cm3, refroidissement à l'air, puissance nominale 1 000 watts (1,0 kW, 1,36 Ch) pour 9 000 trs/min, capacité du réservoir 0,5 L (suffisante
BLACK & DECKER Aspirateur Souffleur Broyeur Black Decker 2600W Sac 40L BEBLV260
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Taille-haies, sculpteur de haie Taille-haies électrique, L'ASPIRATEUR SOUFFLEUR BROYEUR BEBLV260 de Black & Decker est livré avec un tube souffleur et un tube d'aspiration, vous permettant ainsi d'emporter ou d'aspirer les feuilles avec l'alésoir à
TIMBERPRO Souffleur Aspirateur Broyeur, 3 en 1, 26 cm3 + sac de récolte
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur TIMBERPRO, Souffleur Aspirateur Broyeur 3 en 1 de 26 cm3 - Permet à la fois de rassembler les feuilles, les aspirer et les broyer. - Il dispose d'une pompe d'amorçage et d'un starter pour un démarrage facile et sans effort.
ECHO Sac aspirateur souffleur Echo
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur ECHO, Sac complet Aspirateur souffleur Echo Modèles: PBAV 1010 PBAV 255 PB 2350 ES-250ES ES-252 ES 255 ES ES-2100 ES-2400 Ancienne référence: X692000022 (Tous les modèles ne sont pas dans la liste ci dessus)
CARAMBA Aspirateur sec / humide CARAMBA AUTO 5.0 - souffleur avec 5 buses
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier CARAMBA, L'aspirateur sec / humide multifonctions AUTO 5.0 de CARAMBA peut être utilisé en plus de la fonction d'aspiration pour la saleté sèche et le liquide comme ventilateur ou
GRIZZLY Sac de collecte pour aspirateur à feuilles/souffleur à feuilles avec raccord
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur GRIZZLY, sac de collecte de souffleur de feuilles, pour souffleur de feuilles électrique Florabest FLB 3000 A1. Caractéristiques : Capacité de 50 litres indicateur pratique de niveau de remplissage bac de
MAKITA Aspirateur Souffleur 18 V Li-Ion 6,7 / 4,2 mbar MAKITA - Sans batterie, ni
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Détails : Aspirer où vous voulez! Equipement : Livré avec : 140G04-3 - Tuyau d'aspiration 458919-1 - Suceur plat 458891-7 - Buse large. Caractéristiques : Énergie : 18 V
BLACK & DECKER Aspirateur Eau et Poussière souffleur BLACK & DECKER - 1600W - Cuve plastique
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Description : Présentation : Aspirateur Eau et Poussière souffleur BLACK & DECKER - 1600W - CUVE PLASTIQUE 30L, cet aspirateur se révélera idéal pour aspirer toute forme de
bc elec Bc-elec - neelb-02-blue 3 en 1, Souffleur aspirateur et broyeur de feuilles électrique 2000W
3 en 1: Souffleur, aspirateur et broyeur de feuilles électrique 2000W Varanmotors Contenu 1 Souffleur-aspirateur électrique1 harnais de maintien du sac1 sac pour récolter les feuilles mortesLe manuel Description Ce produit sera idéal pour nettoyer toutes v
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Makita BVR450Z aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVR450Z aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita BVC350Z aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVC350Z aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita BVR850F aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVR850F aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita BVR450RFE aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVR450RFE aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita BVR350F aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVR350F aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Makita BVR850Z aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVR850Z aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Makita BVR350F aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVR350F aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Makita BVR350 aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVR350 aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Makita BVR450F aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVR450F aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita BVR350 aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVR350 aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita BVR450Z aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVR450Z aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Batterie pour Makita BVR350Z aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Makita BVR350Z aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita BVR350Z aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVR350Z aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita BVR450 aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVR450 aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Makita BVC350Z aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVC350Z aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Makita BVF154RF aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVF154RF aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Makita BVR850F aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVR850F aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Makita BVR450 aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVR450 aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita BVR850 aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVR850 aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita BVF154RF aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVF154RF aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Makita BVR350Z aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVR350Z aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita BVR450F aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita BVR450F aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
OUTIROR Aspirateur souffleur broyeur 2600w, vitesse variable, sac 40L+ sangle
MAKITA Aspirateur Souffleur MAKITA DVC350Z 18 V Li-ion 52 mbar
AVANTAGES PRODUIT 2 machines en une : Aspirateur et Souffleur Capacité d'aspiration idéale pour les petits travaux Conçue pour la collecte des poussières sèches Tuyau flexible de 2,5 m livré de série pour utilisation pratique Machine compacte, légère et puissante   CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Batterie
MAKITA Souffleur Aspirateur et Kit d'Aspiration MAKITA UB0800X
Makita UB0800X Souffleur / aspirateur de feuilles Avantages d'utilisation: Souffleur de feuilles électrique puissant, idéal pour l'entretien de jardins et terrains privés. Grâce au tuyau d'aspiration et au sac collecteur livrés en standard avec la machine, celle-ci convient aussi pour aspirer et broyer des
MAKITA Aspirateur Souffleur MAKITA DVC750LZX1 18V Li-Ion 6,7/4,2mbar (Machine Nue)
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur Souffleur MAKITA DVC750LZX1 2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirer Témoin de charge de la batterie Fonction soufflage Muni d'un filtre HEPA Large poignée de transport Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance
VISIODIRECT Batterie pour Makita BVC350Z aspirateur souffleur 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Makita BVC350Z aspirateur souffleur Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
STIGA Souffleur/aspirateur de feuilles �lectrique STIGA SBL 2600
Le souffleur de feuilles �lectrique STIGA SBL 2600 peut �galement �tre utilis� en tant qu'aspirateur. Il est aliment� par un moteur �lectrique � induction de 2 600 W qui garantit des performances et une fiabilit� bien sup�rieures � celles des souffleurs standard : l'air peut atteindre une vitesse de
STIGA Aspirateur/souffleur de feuilles � batterie STIGA SBV 48 AE
Le souffleur/aspirateur de feuilles STIGA SBV 48 AE ne produit aucune �mission gr�ce � sa batterie lithium-ion 48 V de 5 Ah. Le moteur � induction limite le bruit et les vibrations. Le poids du souffleur de feuilles SBV 48 AE est parfaitement �quilibr�, ce qui le rend l�ger et maniable. Son d�bit
STIGA Souffleur/aspirateur de feuilles thermique STIGA SBL 327 V
� Moteur 2-temps de 27,6 cm�� Sac de ramassage de 55 L� D�bit d'air maximal : 10,2 m3/min� Vitesse de l'air maximale : 72 m/s� Syst�me anti-vibration (VCS)Livraison gratuiteD�lai de livraison : 3 � 4 joursTous les prix incluent la TVAGARANTIE : 2 ans
Inside75 Lit coffre TESEO haut de gamme avec tête de lit, couchage 160*200 cm
Le lit coffre TESEO vous permettra de ranger discrètement vos affaires (draps, couvertures, couettes, oreillers, etc.), en un clin d'oeil presque d'un seul geste. Fourni avec son sommier à cadre métal, ce lit vous fera gagner une place considérable. Un coffrage très solide
Inside75 Lit coffre TESEO haut de gamme avec tête de lit 140*190 cm
Le lit coffre TESEO vous permettra de ranger discrètement vos affaires (draps, couvertures, couettes, oreillers, etc.), en un clin d??il presque d'un seul geste. Fourni avec son sommier à cadre métal, ce lit vous fera gagner une place considérable. Un coffrage très solide
Inside75 Lit coffre SEYUN haut de gamme avec tête de lit 140*190 cm
Le lit coffre SEYUN vous permettra de ranger discrètement vos affaires (draps, couvertures, couettes, oreillers, etc.), en un clin d'oeil presque d'un seul geste. Fourni avec son sommier à cadre métal, ce lit vous fera gagner une place considérable. Un coffrage très solide
Inside75 Lit coffre SEYUN haut de gamme avec tête de lit, couchage 160*200 cm
Inside75 Lit coffre MADRIGALE haut de gamme avec tête de lit 160*200 cm
Le lit coffre MADRIGALE vous permettra de ranger discrètement vos affaires (draps, couvertures, couettes, oreillers, etc.), en un clin d'oeil presque d'un seul geste. Fourni avec son sommier à cadre métal, ce lit vous fera gagner une place considérable. Un coffrage très
Inside75 Lit coffre MADRIGALE haut de gamme avec tête de lit 140*190 cm
kaercher Aspirateur poussières Kärcher T7/1 Gamme pro 800 W Gris noir jaune
Tondeuse débroussailleuse à fléaux professionnelle à chenilles GINKO-MGM TT 886 HD, GX390 - HAUT de GAMME
Tondeuse débroussailleuse à fléaux professionnelle à chenilles GINKO-MGM TT 886 HD, GX390 - HAUT de GAMME. Motofaucheuse à fléaux compact à boîte manuelle 4+2 (réducteur) - 48 marteaux - largeur de travail: 87 cm, hauteur réglable - moteur Honda GX390
MBE - 6 Fer en 1 60 gélules 6 sels de Fer Haut de Gamme pour une plus grande Biodisponibilité
6 sels de Fer Haut de Gamme pour une plus grande Biodisponibilité.  Le Fer contribue :  - A réduire la fatigue  - A la formation normale des globules rouges et de l?hémoglobine  - Au transport de l?oxygène dans l?organisme  - Au fonctionnement normal du sy
FOUR BARBECUE HAUT DE GAMME - VULCANO 2 BBQ
FOUR D'EXTÉRIEUR CONVERTIBLE EN BARBECUE - Modèle Vulcano 2 BBQ - Devenez un véritable cordon bleu avec le four d'extérieur Vulcano 2 ! Fonctionnant au bois et au charbon de bois, il permet de retrouver les saveurs traditionnelles et de cuisiner comme un chef ! Multi-fonctions, ce four n'est pas se
mcculloch Souffleur axial à batterie 58V à feuilles McCulloch Li-58 GB - batterie au lithium 2,6Ah
Souffleur axial à batterie 58V à feuilles McCulloch Li-58 GB - batterie au lithium 2,6Ah. BATTERIE DE 58V/2,6Ah ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS. Puissant moteur sans brosse, batterie au lithium rechargeabl - vitesse d'air 209 km/h - Volume d'air 10 m3/min -
snapper Souffleur axial à batterie Snapper SXDBL82 - avec batterie Briggs&Stratton de 4 Ah/82V
Souffleur axial à batterie Snapper SXDBL82 - avec batterie Briggs&Stratton de 4 Ah/82V. BATTERIE DE 4 Ah/82V ET CHARGEUR BRIGGS&STRATTON INCLUS. Autonomie élevée - moteur brushless - vitesse de l'air 201 Km/h - Volume d'air 14,2 m3/min - Commande de vitess
flymo Trimmer Taille-haies Souffleur Flymo C-Li 20V3N1 - Kit 3 en 1 - Moteur à batterie 20 V
Trimmer Taille-haies Souffleur Flymo C-Li 20V3N1 - Kit 3 en 1 - Moteur à batterie 20 V. 2 Batteries 2.5A 20V et chargeur inclus - Groupe Moteur à batterie 20V - Kit 3 in 1 - Souffleur 128 km/h - Trimmer 30cm - Taille-haies 42 cm
Black & Decker Souffleur axial BCBL200L-QW Black & Decker - avec batterie au lithium 18V 2Ah
Souffleur axial BCBL200L-QW Black & Decker - avec batterie au lithium 18V 2Ah. BATTERIE au lithium de 2 AH 18V batterie et chargeur incluss poids de 2.2kg - Vitesse de soufflage de l'air 140.00 km/h
worx Souffleur électrique à batterie 20V 2 Ah WORX WG547E - avec batterie et chargeur inclus
Souffleur électrique à batterie 20V 2 Ah WORX WG547E - avec batterie et chargeur inclus. BATTERIE AU LITHIUM CHARGEUR DE BATTERIE WORX INCLUS. Batterie au lithium 2 Ah rechargeable - 2 sélecteur de vitesses - volume d'air 11.3 m3/min - pratique et poids lé
blue bird Souffleur électrique à batterie 40V 2,5Ah Blue Bird R3S - avec variateur de vitesse
Souffleur électrique à batterie 40V 2,5Ah Blue Bird R3S - avec variateur de vitesse. BATTERIE DE 40V ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS. Vitesse variable et modalité turbo et seulement 2,7 kg , poignée ergonomique
Souffleur à feuilles à batterie Topsun 36 volts - Batterie de 4 Ah
Souffleur à feuilles à batterie Topsun 36 volts - Batterie de 4 Ah. Batterie et chargeur inclus - produit silencieux et léger - Autonomie: 4 Ah (60 minutes) - temps de recharge 60 minutes - Vitesse de sortie de l'air 64 m/s
Hyundai Souffleur 58V avec batterie HY?LB8001?58LI SET
HYUNDAI Souffleur 58V avec batterie HY?LB8001?58LI SET Vitesse du flux d'air variable avec option turbo Flux d'air jusqu'à 870 m3/h Poignée confortable pour une meilleure prise en main Moteur brushless 800W Caractéristiques: Moteur: 800 W, brushless Vitess
Makita Souffleur MAKITA DUB361Z 36 V - 2 x 18 V Li-ion (machine nue)
AVANTAGES PRODUIT Très grande vitesse de souffle maximale = 335 km/h Idéal pour les jardins de ville : terrasse de piscine, bord de véranda, escaliers 2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de souffle en fonction de la surface à nettoyer Léger, seulement
Stiga Souffleur de feuilles à batterie Stiga SBL 24 AE - 24volts 2Ah
Souffleur de feuilles à batterie Stiga SBL 24 AE - 24volts 2Ah. Batterie et chargeur inclus. Puissance 280 watts, silencieux et léger (1.5 kg), batterie de 2.0 Ah. Autonomie de 15 minutes environ.
Souffleur à feuilles à batterie Topsun 36 volts - batterie de 2 Ah
Souffleur à feuilles à batterie Topsun 36 volts - batterie de 2 Ah. Batterie et chargeur inclus - produit silencieux et léger - Autonomie 2 Ah (30 minutes) - temps de recharge 30 minutes - Vitesse de sortie de l'air 64 m/s
alpina Souffleur de feuilles à batterie Alpina ABL 24 B - 24 Volts 2Ah
Souffleur de feuilles à batterie Alpina ABL 24 B - 24 Volts 2Ah. Batterie et chargeur inclus - Puissance 280 watts - Silencieux et léger (1.5 kg) - batterie de 2.0 Ah - Rechargeable
