Aspirateur souffleur electrique ikra mogatec bvn 2500
IKRA SERVICE FRANCE Sac pour Aspirateur BVN2500
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur IKRA SERVICE FRANCE, Sac pour Aspirateur/souffleur BVN2500
GARDENA Aspirateur Souffleur de feuilles électrique ErgoJet 2500
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur GARDENA, Aspirateur/souffleur de feuilles ErgoJet 2500 de Gardena, puissant, léger et ergonomique. Changement du mode aspiration vers le mode soufflerie (et vis-versa) sans outil grâce au nouveau design breveté. Broyeur intégré pour
GARDENA Aspirateur Souffleur de feuilles électrique ErgoJet 2500 - GARDENA
Ikra Souffleur aspirateur à feuilles IKRA IBV 2800 E - puissance 2800 W
Souffleur aspirateur à feuilles IKRA IBV 2800 E - puissance 2800 W. Facile conversion de souffleur à aspirateur - Rapport de broyage feuilles 10:1 - Volume d'air de 275 Km/h - Bac de ramassage 45 L - puissance d'aspiration max. 13m³/min
IKRA SERVICE FRANCE Aspirateur/ souffleur 3000 watts
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur IKRA SERVICE FRANCE, Poids extra-léger Réglage électronique de la vitesse et de la capacité Puissance de soufflage importante Avec brassière Puissance 2,600 W T / min. 15,000 - 19,000 Vitesse de soufflage 270 km/h Puissance de
Ikra Broyeur électrique IKRA IMH 2500 à couteaux réversibles et sac
Broyeur électrique IKRA IMH 2500 à couteaux réversibles et sac. émietteur électrique 2400 watts diamètre max de coupe 45 mm, sac de 45 litres, lames réversibles, poids 11 kg
Ikra Tronçonneuse IKRA KSE 2540 PRO - guide de 40 cm - moteur électrique horizontal de 2500W
Tronçonneuse IKRA KSE 2540 PRO - guide de 40 cm - moteur électrique horizontal de 2500W. Guide de 40 cm, moteur de 2500W - poignée ergonomique - frein de sécurité - niveau d'huile visible - lubrification chaîne automatique et réglable - coupe horizontale et verticale - tendeur de chaîne rapide
Ikra Broyeur électrique IKRA IEG 2500 à couteaux réversibles et bac
Broyeur électrique IKRA IEG 2500 à couteaux réversibles et bac. Broyeur électrique 2500 watts avec diamètre maximal de coupe 40 mm, bac 50 litres avec lames réversibles interchangeables
Ikra Broyeur de végétaux électrique IMH 2500 (2.500 W) - 81003000
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Broyeur de végétaux et accessoire Broyeur de végétaux, Moteur très puissant pour un broyage puissant 2 Lames réversibles en acier trempé Trémie rabattable avec verrouillage de sécurité Poignée de transport pratique Porte-sac intégré Protection
Einhell Aspirateur souffleur à feuilles Einhell GC-EL 2500 E - puissance 2500 W
Aspirateur souffleur à feuilles Einhell GC-EL 2500 E - puissance 2500 W. Facile conversion de soufflage à aspiration - rapport broyage de feuilles 10:1 - Vitesse de flux d'air à 240 Km/h - Bac de ramassage 40 L - Produit de base à usage domestique
Gardena Aspirateur souffleur broyeur à feuilles Gardena Ergo Jet 2500W
Aspirateur souffleur broyeur à feuilles Gardena Ergo Jet 2500W. Puissance 2500 W, facilement convertible sans accessoires supplémentaires - aspiration, soufflage, broyage
MTD Aspirateur souffleur à feuilles MTD BV 2500 E. Puissance 2500W
Aspirateur souffleur à feuilles MTD BV 2500 E. Puissance 2500W. Puissance 2500 watts, facilement convertible sans accessoires. Aspiration, soufflage, broyeur. Produit de catégorie économique à usage exclusivement domestique et limité.
Grizzly Aspirateur – Souffleur Electrique Els 3027 Et Combi
VARO POWERPLUS Aspirateur souffleur broyeur électrique 3200W POWEG9012 - VARO
FEIDER Aspirateur souffleur broyeur électrique 3000 W 40 L FAS3000
Ikra Souffleur à batterie rechargeable IKRA IAB 20-1 - batterie de 20V au lithium - Léger et compact
Souffleur à batterie rechargeable IKRA IAB 20-1 - batterie de 20V au lithium - Léger et compact. batterie de 2Ah/20V au lithium incluse avec son chargeur. Autonomie 15 min. Vitesse d'air 220km/h - Volume d'air max 2.6 m3/s - Léger: 1.6 kg
VILLAGER Souffleur aspirateur de feuilles électrique 3000W 960m3/h Villager VEBV
HYUNDAI Aspirateur Souffleur Broyeur électrique 3200W - HAS3200V
HYUNDAI ASPIRATEUR SOUFFLEUR BROYEUR 3200 WATTS HAS3200V Léger, puissant, à roulettes et à un prix très abordable, l'aspirateur souffleur broyeur HAS3200V séduit par les nombreuses fonctionnalités qu'il propose : Conçu pour favoriser un déblayage efficace et raide, ramasser des feuilles mortes avec
Hyundai Aspirateur souffleur broyeur électrique 3200W HAS3202SV
Einhell Aspirateur Souffleur Electrique GE-EL 3000 - 3433225
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur GRIZZLY, Moteur 220 Volt. Puissance 3000 Watt. Vitesse air jusqu'à 270 km /h. Capacité d'aspiration 14 m3/min. Réduction volume 1 :15. Capacité du bac 45 lts. Régulation du flux de l'air. Rouleau conducteur Attelage du bac avec
Grizzly Aspirateur de feuilles électrique EL 2800, 3 en 1 aspirateur, souffleur
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur GRIZZLY, électrique robet thermostatique - Puissance: 2800 W 3 en 1 fonction: souffler, aspirer, broie Click In Support cadre pour sac collecteur 40 l Soufflage Vitesse 140-270 km/h réglable Sangle de portage avec câble, décharge de
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur EINHELL, Le GE-EL 3000 E Aspirateur/Souffleur électrique de haute qualité, extrêmement puissant et fiable pour les jardiniers amateurs qui ont les plus hautes exigences lors du nettoyage de leurs jardins. Le feuillage et l'herbe est
Hecht jardin 3030 Souffleur de feuilles à lair électrique 3000W 3en1 Aspirateur
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur HECHT, Hecht 3030 Souffleur de feuilles à l'air électrique 3000W 3en1 Aspirateur souffleur broyeur L'aspirateur électrique Hecht 3-IN-1 vous évite beaucoup de travail à l'automne et est l'un des appareils les plus importants du
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur VARO, POWERPLUS Aspirateur souffleur broyeur électrique 3200W POWEG9012 Ce souffleur de feuilles d'une puissance de 3200 W souffle les feuilles mortes à une vitesse de 250 kilomètres par heure. Avec le commutateur de sélection vous
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur HYUNDAI, Hyundai Aspirateur souffleur broyeur électrique 3200W HAS3202SV Léger, puissant, à roulettes et à un prix très abordable, laspirateur souffleur broyeur HAS3202SV séduit par les nombreuses fonctionnalités quil propose :
VILLAGER Souffleur aspirateur de feuilles électrique 3000W 960m3/h Villager VEBV 3000
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur VILLAGER, Souffleur aspirateur broyeur Villager VEBV 3000. Moteur électriq ue puissance 3000 Watts. Equipé d'un jeu de lames, bac de ramassage 45 litres, tube télescopique, roulettes et râteau sur le tube. Capable de souffler
HELIOTRADE Aspirateur souffleur broyeur de feuille electrique 2800W
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur HELIOTRADE, - Aspirateur/broyeur - Souffleur avec variateur de vitesse. - Moteur 230-240 V~50 Hz.- Puissance maxi 2 800 Watt. Protection Classe II.- Interrupteur marche/arrêt. C ble électrique 0,30 m.- Levier de sélection de la
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FEIDER, FEIDER Aspirateur souffleur broyeur électrique 3000 W 40 L FAS3000 Léger et maniable, l'aspirateur souffleur broyeur FEIDER est un must-have pour l'entretien du jardin à
Bc-elec - neelb-02-blue 3 en 1, Souffleur aspirateur et broyeur de feuilles électrique 2000W
3 en 1: Souffleur, aspirateur et broyeur de feuilles électrique 2000W Varanmotors Contenu 1 Souffleur-aspirateur électrique1 harnais de maintien du sac1 sac pour récolter les feuilles mortesLe manuel Description Ce produit sera idéal pour nettoyer toutes vos allées, entrées de garage, routes secondaires,
Hyundai Aspirateur souffleur broyeur électrique 3200W HAS3202SV Puissance : 3200 watts Vitesse à vide : 15000 tr/min Débit d'air maxi : 10.7 m3 Ratio de mulching : 10:1 Capacité du sac de ramassage : 40L Vitesse variable Vitesse air maxi : 250km/h Livré avec un  deuxième sac Garantie 2 ans assurée par le
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur HYUNDAI, HYUNDAI ASPIRATEUR SOUFFLEUR BROYEUR 3200 WATTS HAS3200V Léger, puissant, à roulettes et à un prix très abordable, laspirateur souffleur broyeur HAS3200V séduit par les nombreuses fonctionnalités quil propose : Conçu pour
IKRA SERVICE FRANCE Broyeur de végétaux électrique
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Broyeur de végétaux et accessoire Broyeur de végétaux IKRA SERVICE FRANCE, Puissance 2500 W Voltage 230 V Diamètre maximal de la branche ≤ 40 mm Bac de récupération 50 l Niveau sonore 111 dB(A) Moteur puissant pour un broyage puissant 2 Lames
IKRA Broyeur de végétaux électrique
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Broyeur de végétaux et accessoire Broyeur de végétaux, puissance 2500 watts diametre maximal 40 mm plateau de 2 lames reversibles en acier trempé protection anti démarrage et contre les surcharges livré complet avec sac et poussoir poids 10.5 kgs
Worx Souffleur électrique à batterie 20V 2 Ah WORX WG547E - avec batterie et chargeur inclus
Souffleur électrique à batterie 20V 2 Ah WORX WG547E - avec batterie et chargeur inclus. BATTERIE AU LITHIUM CHARGEUR DE BATTERIE WORX INCLUS. Batterie au lithium 2 Ah rechargeable - 2 sélecteur de vitesses - volume d'air 11.3 m3/min - pratique et poids léger de 2,5 Kg
Blue Bird Souffleur électrique à batterie 40V 2,5Ah Blue Bird R3S - avec variateur de vitesse
Souffleur électrique à batterie 40V 2,5Ah Blue Bird R3S - avec variateur de vitesse. BATTERIE DE 40V ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS. Vitesse variable et modalité turbo et seulement 2,7 kg , poignée ergonomique
Worx Souffleur électrique à feuilles à batterie 40V WORX WG584E - batterie au lithium de 2x20V / 2Ah
Souffleur électrique à feuilles à batterie 40V WORX WG584E - batterie au lithium de 2x20V / 2Ah. BATTERIE AU LITHIUM CHARGEUR DE BATTERIE WORX INCLUS. Batterie au lithium de 2 Ah rechargeable - moteur Brushless - 3 options de vitesse - vitesse 145 km/h - volume d'air 13.3 m3/min
Makita Souffleur électrique à batterie Makita DUB362Z - avec 2 batteries au lithium 18v 5ah - corps mécanique
Souffleur électrique à batterie Makita DUB362Z - avec 2 batteries au lithium 18v 5ah - corps mécanique. Batteries et chargeur inclus - vitesse de soufflage réglable - vitesse de soufflage 27 - 53 m/sec - volume d'air 6.7 - 13.3 m3/min - puissance moteur 36V (2x18V)
RYOBI Pack souffleur aspiro-broyeur électrique RYOBI 3000W 3en1 RBV3000CESV
FLORABEST Sac collecteur pour aspirateur/souffleur de feuilles FLORABEST FLB 2400 DE, FLB
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur FLORABEST, Compatible pour aspirateur/souffleur de feuilles FLORABEST FLB 2400 DE, FLB 2400/8, 2400/9 et FLB 2500 A1. Poids: environ 0,38 kg
Makita - Aspirateur Souffleur de feuilles 1650W 299 km/h - UB0801V
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Makita - Aspirateur Souffleur de feuilles 1650W 299 km/h - UB0801V Les avantages de cet aspirateur souffleur Makita UB0801V sont : - Souffleur de feuilles électrique
VILLAGER Broyeur de branches électrique 2500W Villager VC 2500
Ryobi - Souffleur aspiro-broyeur électrique 3000W 375km/h 2en1 - RBV3000CSV
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur RYOBI, Ce produit est habituellement livré en 25 jours ouvrables. Ryobi - Souffleur aspiro-broyeur électrique 3000W 375km/h 2en1 - RBV3000CSV Avec des tubes facilement démontables,le souffleur aspiro-broyeur électrique 3000 W passe
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur RYOBI, Description : Présentation : Pack souffleur aspiro-broyeur électrique RYOBI 3000W 3en1 RBV3000CESV - Collecteur de feuilles universel RAC365, un souffleur 3 en 1 performant et un collecteur de feuilles universel. Léger et
Florabest Sac de collecte aspirateur avec support FLB 2500 A1 BK 49246 Lidl
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur FLORABEST, Florabest Sac de collecte aspirateur avec support FLB 2500 A1 BK 49246 Lidl Florabest
Florabest Sac de collecte pour aspirateur avec support FLB 2500 A2 IAN 73662
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur FLORABEST, Florabest Sac de collecte pour aspirateur avec support FLB 2500 A2 IAN 73662 Lidl Florabest
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur VILLAGER, Broyeur de branches et végétaux Villager VC 2500C. Puissance moteur électrique de 2500 Watts. Excellent rendement grâce à son système de broyage spécifique acceptant des branchages jusqu'à 40mm. Idéal pour broyer
Grizzly Aspirateur Sac de collecte avec montage Grizzly Aspirateur électrique
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur GRIZZLY, Grizzly Aspirateur Sac de collecte avec montage Grizzly Aspirateur électrique Grizzly ELS 2801 PROFI Aspirateur électrique PROFI
Florabest sac de collecte avec support Florabest LIDL Aspirateur électrique FLB
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur FLORABEST, Florabest sac de collecte avec support Florabest LIDL Aspirateur électrique FLB 3000/6
MTD Souffleur à essence MT 32 BPB
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur MTD, Ce souffleur économique, livré est une partie de notre gamme de souffleur et aspirateur, y compris les modèles électriques MTD BV 2500 E et les modèles à essence MTD BV 3000 G, SC 4 et MT 32 BPB. Avec son puissant moteur OHV à
RYOBI Souffleur hybride RYOBI 18V OnePlus sans batterie ni chargeur OBL1820H
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur RYOBI, Description : Présentation : Souffleur hybride RYOBI 18V OnePlus sans batterie ni chargeur OBL1820H avec une technologie unique par batterie ou raccordement électrique. La vitesse de soufflerie de 241 Km/h pour un travail de
DUNSCH Pack souffleur de feuilles sans fil 40V Dunsch AVEC batterie et chargeur
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur DUNSCH, Souffleur électrique sans fil à batterie Dunsch puissant et efficace : Moteur brushless sans balais 40 volts. Vitesse air soufflé 198 km/h. Volume d'air 650m3/h. Silencieux , idéal pour travailler dans les zones sensibles. 5
Einhell Souffleur sans fil GE-LB 36 Li E - Sans batterie, ni chargeur - 3433610
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur EINHELL, Fait partie de la gamme Power -Change, fonctionne avec 2 batteries 18 V Variateur électronique Interrupteur „Turbo“– pour une puissance de soufflage maximale Moteur sans charbons Einhell – avec moteur électrique sans
Makita - Souffleur de feuilles 1650W 7,1 m³/min - UB0801
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 26 jours ouvrables. Makita - Souffleur de feuilles 1650W 7,1 m³/min - UB0801 Avantages du souffleur Makita UB0801 : - Souffleur de feuilles électrique puissant, idéal pour l'entretien
IKRA SERVICE FRANCE Sac pour Aspirateur BVN2500 - IKRA SERVICE FRANCE
AL-KO Tondeuse électrique 3600VE 1400W
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur AL-KO, Avec cette tondeuse, vous rendez votre pelouse saine. La puissance et la précision de cette machine vous étonnera. Il est recommandé par les horticulteurs d'enlever le feutre de la pelouse (mousse et roseaux) au moins une
GeoTech Aspirateur de feuilles à roues GeoTech LV 200 E - moteur électrique de 1600W - Bac 45L - Souffleur
Aspirateur de feuilles à roues GeoTech LV 200 E - moteur électrique de 1600W - Bac 45L - Souffleur. Moteur électrique 1,6 KW - aspirateur à feuilles avec bac de 45 litres - aspirateur/souffleur à roues et 3 positions en hauteur - pratique et maniable - Vitesse de l'air 38.52 m/s, flux de l'air 530 m3/h
GeoTech Aspirateur de feuilles à roues GeoTech LV 100 E 3 en 1 - souffleur - balayeuse - puissance 3000W
Aspirateur de feuilles à roues GeoTech LV 100 E 3 en 1 - souffleur - balayeuse - puissance 3000W. Moteur électrique 3 KW - aspirateur à feuilles avec bac de 45 litres - pratique et maniable à transporter - 15000 rpm, flux d'air 15 m3/min
Charles Bentley 3000W Électrique 220V Leaf Blower / Vacuum / Shredd...
Ce polyvalent 3 en 1 souffleur, aspirateur et broyeur effectue des travaux légers de feuilles mobiles et autres débris de jardin à l’automne/hiver...
