Aspirateur Sans Fil Rowenta 24V
Rowenta, Aspirateur Balai Sans Fil, Sans Sac, Autonomie 45 min, Technologie Cyclonique, 25,2 V, Air Force Extrême Lithium RH8828WO
Aspirateur balai sans sac et sans fil haute performance avec brosse motorisée (6 200 tours/min) pour un nettoyage optimisé sur tout type de sol (carrelage, sols durs, tapis, etc.) Design ultra-moderne et léger pour un confort maximal, Position parking pratique pour un gain de place lors du rangement, Bac à poussière de 0,5 L facile à vider Tête d'aspiration Delta triangulaire pivotante à 180° avec accès précis dans les angles, Filtration optimale grâce à la technologie cyclonique, Moteur universel 3 vitesses dont mode Boost Batterie Lithium-Ion (25,2 V) pour une autonomie jusqu'à 45 min, Recharge par prise jack fournie en 10h, Niveau sonore 80 dB(A), Garantie 2 ans, Garantie supplémentaire 5 ans Contenu : Aspirateur Rowenta Air Force Extrême Lithium, Couleur : Argenté, Poids : 3,3 kg, Dimensions : 120 x 28,4 x 25 cm
Barcelona LED Régulateur de fréquence PWM sans fil 12/24V 30A - Barcelona LED
Régulateur PMW pouvant s'utiliser manuellement (molette de réglage) ou sans fil grâce à sa télécommande. Il permet d'ajuster l'intensité de vos rubans LED unicolores, ampoules dimmables et autres luminaires 12/24V. Ce variateur sans fil permet à la fois de régler la fréquence de sortie de votre dispositif LED
Aspirateur Balai sans Fil sans Sac UP600 H.Koenig - EasyClean - 2 vitesses - Puissant -Compact - Léger - Autonome -Silencieux - 100W - Multifonction pour Maison Voiture Bureau
Classe énergétique: a - batterie lithium: 22.2 V - autonomie: jusqu’à 40 minutes Idéal pour un nettoyage du sol au plafond - poids léger - compact et facile à ranger Deux vitesses d’aspiration - capacité du bac: 0.8 L - poignée ergonomique Temps de chargement: 4 heures - rechargement sur sa base murale Accessoires: support mural, brosse ronde et suceur plat - puissance: 100 Watts
Rowenta Brosse 24V Aspirateur Balai Éléctrique sans Fil Air Force 24V RH8565
GREENWORKS Perceuse à percussion sans fil GREENWORKS 24V avec 2 batteries et 1
Rowenta, Aspirateur Balai Sans Fil, Sans Sac, Autonomie 55 min, Technologie Cyclonique, 25,2 V, Air Force Extrême Silence RH8929WO
Aspirateur balai sans sac et sans fil haute performance, Brosse motorisée pour un nettoyage quotidien optimisé sur tout type de sol, Tête d'aspiration Delta triangulaire unique efficace dans les coins Design ultra-moderne et léger pour un confort maximal, Poignée de transport ergonomique et position parking pratique pour un gain de place lors du rangement Technologie cyclonique brevetée pour une filtration optimale, Moteur universel 3 vitesses efficace même sur la saleté incrustée, Technologie Silence pour un niveau sonore de 77 dB(A) seulement Batterie Lithium-Ion (22 V) pour une autonomie jusqu'à 45 min, Recharge par prise jack fournie en 6h, Bac à poussière de 0,5 L, Garantie 2 ans, Pièces détachées pour une réparabilité garantie 10 ans Contenu : Aspirateur Rowenta Air Force Extrême Silence, Couleur : Cigarillo, Poids : 3,5 kg, Dimensions : 25 x 28,4 x 120 cm
ASPIRATEUR BALAIROWENTA 24V Aspirateurs à Main
METABO Marteau perforateur burineur sans fil 18V 2x4Ah KHA 18 LTX BL 24 Quick - 600211970 - Metabo
Ce produit est livrée avec : 2 batteries 4Ah Li-Power1 chargeur rapide1 coffretCaractéristiques techniques de ce perforateur burineur : Type de batterie Li-Ion Li-PowerTension batterie 18 VCapacité de la batterie 2 x 4 AhÉnergie de frappe max. par coup (EPTA) 2.2 JCadence de frappe max. 4500 /minØ de perçage
Rowenta, Aspirateur Balai Sans Fil, Sans Sac, Autonomie 1h05, Technologie Cyclonique, 25,2 V, Air Force Extreme Lithium Vision Pro RH8872WO
Aspirateur balai sans sac et sans fil haute performance avec brosse motorisée (6 200 tours/min) pour un nettoyage optimisé sur tout type de sol (carrelage, sols durs, tapis, etc.) Design ultra-moderne et léger pour un confort maximal, Position parking pratique pour un gain de place lors du rangement, Bac à poussière de 0,5 L facile à vider Tête Delta fine et pivotante à 180° avec éclairage LED, Forme triangulaire pratique dans les coins, Filtration optimale grâce à la technologie cyclonique, Moteur universel 3 vitesses dont mode Boost Batterie Lithium-Ion (25,2 V) pour une autonomie jusqu'à 1h05, Recharge par prise jack fournie en 6h, Niveau sonore 80 dB(A), Garantie 2 ans, Pièces détachées pour une réparabilité garantie 10 ans Contenu : Aspirateur Rowenta Air Force Extrême Vision Pro, Couleur : Bleu lagon, Poids : 3,41 kg, Dimensions : 120 x 28,4 x 25 cm
Aspirateur-balais sans fil ROWENTA Air Force Extreme RH8871
RHINO WINCH Rhino - Treuil électrique 24 V - 6125 kg - télécommande sans fil - câble
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils RHINO WINCH, POURQUOI ACHETER CHEZ NOUS? Rhino 13500lb - Treuil électrique Le treuil Rhino, le bete orange, vous aidera lors de vos aventures hors des sentiers battus grâce à sa puissance incroyable et sa
Orfeld Aspirateur Balai, 17000Pa Aspirateur sans Fil, 2 en 1 Aspirateur avec 2 Vitesses Modurable, Batterie Amovible, Technologie Cyclonique, Filtre HEPA Hypoallergénique, Blanc
Aspiration Cyclonique 17000Pa: Adopte un nouveau moteur brushless avec une puissance impressionnante de 17000Pa et 2 modes de vitesse d'aspiration, excellente conception acoustique, très silencieux pendant le travail Polyvalent et Ultra Léger: Le corps principal est seulement 1,5 kg.L'aspirateur cyclonique se transforme facilement entre l'aspirateur balai et l'aspirateur à main. À part passer l'aspirateur sur sol, vous pouvez aussi l'utiliser pour la voiture, sur la table, pour le plafond, etc Batterie Amovible et Indépendante Rcharge : Après un chargement complet de 4h à 5h, l'apparail est capable de travailler jusqu'à 30 minutes. Pour le chargement, on peut fixer le socle au mur ou le mettre directement sur table 4 Niveau Cyclones Filtration Système: Verrouille efficacement 99,7% des particules, expulsant l'air frais et vous procurant un environnement sûr et confortable. Le système de filtration prend en charge le lavage à l'eau et est équipé d'un filtre HEPA de rechange vous permettant de continuer à utiliser l'aspirateur sans attendre son séchage après le nettoyage du filtre HEPA Assurance Qualité et Service Clientèle: Orfeld offre 24 mois d'assurance qualité et un service client à vie
Aspirateur balai ROWENTA AIR FORCE 360 AMINAL CARE SANS FIL
Rowenta, Aspirateur Balai Multifonction, Sans Fil, Sans Sac, Autonomie 30 min, 21,9 V, Accessoires Voitures + Poils d'Animaux, Air Force 360 "Car Care" RH9086WO
Aspirateur balai multifonction sans fil et sans sac, Aspirateur à main intégré pour un nettoyage efficace au quotidien, Brosse efficace contre les poils d'animaux et embouts précisions pour la voiture Design léger et maniable, Fonctionnement ergonomique sans maintien de la gâchette, Tête d'aspiration Power Slim motorisée (
Xiaomi JIMMY JV51 Aspirateur sans fil aspirateur 17kpa 21.6 V Cleaner NEUF
✔️EU Version✔️100% original✔️2 años de garantia
GREENWORKS Scie circulaire sans fil GREENWORKS 24V avec batterie et chargeur
Rowenta, Aspirateur Balai Multifonction, Sans Fil, Sans Sac, Autonomie 30 min, 21,9 V, Accessoires Tout Type de Sol, Air Force 360 "All Floors & Plus" RH9057WO
Aspirateur balai multifonction sans fil et sans sac, Aspirateur à main intégré pour un nettoyage efficace au quotidien, Kit avec embouts pour textiles, surfaces étroites, tapis, sols durs, plafonds. Filtration: Mousse lavable Design léger et maniable, Fonctionnement ergonomique sans maintien de la gâchette, Tête d'aspiration Power Slim motorisée (
Dyson V6 Cord-Free Aspirateur Sans Fil Filtre Lavable Permanent
Boutique Оfficielle. 2 an de garantie.
GREENWORKS Scie sauteuse sans fil GREENWORKS 24V avec batterie et chargeur
Rowenta Air Force Extreme Silence rh8995wo – Aspirateur Balai cyclonique sans câble et sans Sac avec Technologie Silence et Batterie Li-ION de 32,4 V, avec autonomie de 75 Minutes, Couleur Charbon
Aspirateur balai cyclonique sans câble et sans sac avec batterie lithium-ion de 32,4 V qui offre une autonomie de jusqu'à 75 minutes avec cycle de charge maximum de 6 heures. Technologie advanced Silence capable de maintenir les niveaux acoustiques en seulement 77 dB (a). 3 décibels moins que les modèles précédents. Idéal pour votre maison Design entièrement repensé avec tête d'aspiration Delta Slim Vision avec brosse motorisée, ultra-fin pour une facile accès sous les meubles et forme triangulaire unique Avec capacité du réservoir de saleté extríble de 0,5 l, trois vitesses réglables pour adapter selon le type de sol et 3 indicateurs de temps de fonctionnement.
Xiaomi Dreame V9 Aspirateur à main Aspirateur sans fil 400W 20000Pa EU Version
✔NOUVEAU✔GARANTIE 2 ANS✔LIVRAISON 4 JOURS
BATTERIES4PRO Remise à Neuf BATTERIES 24V outils sans fil Toutes marques
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie BATTERIES4PRO, Remise a Neuf de votre Batterie 24V d'outils sans fil Perceuse, visseuse, rabot, perforateur... Toutes marques, tous modèles (Bosch, Elu, Festool, Hilti, Makita, Skil...) Choisissez votre ampérage (Ah) en fonction de votre
Orfeld Aspirateur Balai Sans Fil, 16000Pa 2 en 1 Aspirateur Puissant, Autonomie 50 min, Batterie Amovible, 2 Vitesses Modurable, Silencieux et Ultraléger, Bleu
Aspirateur Puissant 16000Pa: Sa puissance aspiration impressionnante de 16000Pa,l'aspirateur balai est facilement capable d’aspirer de saleté, résidus, squames, poils, litière pour chat et bien plus. 50 min Autonomie: Une batterie lithium-ion rechargeable et amovible de 2200 mAh, enn mode d'aspiration standard peut offre l'autonomie de 50 minutes. Assez Nettoyer la maison de 150 mètres carrés Aspirateur avec Multifonction: L'aspirateur se transforme facilement entre l'aspirateur balai et l'aspirateur à main. À part passer l'aspirateur sur sol, vous pouvez aussi l'utiliser pour la voiture, sur la table, pour le plafond, etc 4 Niveau Cyclones Filtration Système: Verrouille efficacement 99,7% des particules , expulsant l'air frais et vous procurant un environnement sûr et confortable. Le système de filtration prend en charge le lavage, très facile à nettoyer Assurance Qualité et Service Clientèle: Orfeld offre 24 mois d'assurance qualité et un service client à vie.Si vous avez des questions sur le produit, veuillez nous contacter à [email protected], nous vous répondrons dans les 24 heures
Xiaomi Dreame V9 Aspirateur sans fil aspirateur 20kpa 25.5 V Cleaner NEUF
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire, Scie circulaire 24V Lithium-ion de la marque Greenworks.Silencieuse et à faibles vibrations, cette scie circulaire sans fil est immédiatement prête à l'emploi en lui joignant une batterie adaptée et elle est sans
Rowenta, Aspirateur Balai Multifonction, Sans fil, Sans sac, Autonomie 25 min, 21,9 V, Tout Type de Sol, X-pert Essential 260 RH7324WO
Aspirateur balai multifonction sans fil et sans sac, Aspirateur à main intégré, Modèle haute performance efficace sur tout type de surface (carrelage, sols durs, tapis, plafond, etc.) Design léger et maniable, Fonctionnement ergonomique sans maintien de la gâchette, Tête d'aspiration Power Slim motorisée (
Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac Multifonction Rowenta 360 bonne Autonomie
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse, Que vous travailliez avec du bois, du métal, des cloisons sèches ou de la fibre de verre, la scie sauteuse 24V G24JS de Greenworks est votre outil de choix. Il peut être utilisé pour couper des lignes courbées,
Aspirateur Rowenta Sans Fil Sac Multifonction Essential Autonomie 25 Cadeau Noel
Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick Marteau sans fil, 2x18V LiHD, Chargeur ASC 30-36
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur METABO, Marteau sans fil extrêmement léger et maniable avec raccord d'aspiration intégré Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie
Xiaomi Dreame V9P Aspirateur sans fil Portable aspirateur 400W 20KPa EU Version
Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA Marteau sans fil 18V, Coffret, avec
Rowenta rh8872wo Batterie-Sol Aspirateur Air Force Extrême sans sac et sans fil
Vente Privée - Comme Nouveau - Tres Bon etat
GREENWORKS Perceuse à percussion sans fil GREENWORKS 24V avec 2 batteries et 1 chargeur
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse, Perceuse à percussion sans fil avec mallette de rangement, pour le perçage de l'acier et du bois.3 fonctions : perceuse, visseuse et perforateur. Cette perceuse est à percussion mécanique,
S0423812 291921 Aspirateur Balai Cyclonique Sans Fil Rowenta RH9293 0,4 L 85 dB
Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick Marteau sans fil 18V, MetaLoc, avec mandrin de
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur METABO, " Description Marteau sans fil extrêmement léger et maniable avec raccord d'aspiration intégré Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la
Rowenta Aspirateur Sans Fil Sans Sac Multifonction Autonomie jusqu'a 25 min
aspirateur ROWENTA air force 460 toutes surfaces sans fil
Metabo Marteau sans fil KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA 18V, Coffret, avec
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur METABO, " Marteau sans fil extrêmement léger et maniable avec raccord d'aspiration intégré Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie
S0423811 325721 Aspirateur Balai Cyclonique Sans Fil Rowenta RH9152 0,6 L 72 dBA
Rowenta Aspirateur Sans Fil Sans Sac Multifonction Air Force Flex 560 Tube Flexi
ROWENTA aspirateur sans sac 72db vert/noir - ro7262ea - rowenta
Rowenta Aspirateur Sans Fil Sans Sac Multifonction X-Pert Essential 260 Multifon
ROWENTA aspirateur sans sac aaca 68db jaune - ro8324ea
Le vidage du bac à poussière est maintenant simple, rapide et hygiénique .Une aspiration puissante et continue dans le temps grâce à sa technologie multi-cyclones à double étages (séparation air/poussière à 99%).Un niveau sonore extrêmement bas de 68 dB, grâce à deux technologies brevetées et exclusives :
Xiaomi Dreame V9P Aspirateur sans fil aspirateur 2500mah 20kpa 25.5 V Cleaner
EU version / Free shipping to FR, ES, PT, IT, LU, DK
ROWENTA aspirateur sans sac 68db noir - ro8396ea - rowenta
Rowenta AC476901 Aspirateur à Main Extenso Cyclonic Dry Sans Fil...
Rowenta Air Force 360 Super Aspirateur Tout-En-Un Sans Fil Ni Sac Multifonction
Rowenta Batterie Aspirateur sans Fil RH9253 All-In-One Aspirateur sans Fil
S0423812 325720 Aspirateur Balai Cyclonique Sans Fil Rowenta RH9293 0,4 L 85 dB
Rowenta Batterie Aspirateur sans Fil à Animal Prime 21,9V avec Viel Accessoires
Rowenta Aspirateur Sans Fil Sans Sac Mul(Noir & Jaune Autonomie 25 min)
Rowenta Air Force 460 RH9252WO Aspirateur Portable sans Fil Accessoires Spécial
Rowenta RH9086WO Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac Multifonction Air Force 360
Rowenta Air Force 360 RH9086WO Aspirateur Portable sans Fil Spécial Poils Mascot
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur RO6950EA X-trem Power cyclonic de Rowenta assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats exceptionnels. Vous avez désormais la
Rowenta RH9057WO Aspirateur Balai Sans Fil Sac Multifonction Air Force360 blanc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur sans sac puissant avec sa brosse haute efficacité, ses tubes étanches et sa conception Eco efficient : une puissance d'aspiration optimale, équivalente à
S0423813 325720 Aspirateur Balais Sans Fil Rowenta RH9572 0,8 L 25,2 V Vert
BAC A POUSSIÈRE ASPIRATEUR BALAIS AIR FORCE EXTRÊME ROWENTA 24 V
ROWENTA Aspirateur Compact Sans sac 2,5L Vert A+AAA 67dB 22kw/an 550w Rayon
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, L'aspirateur sans sac 4 A+ Rowenta est pratique d'utilisation ! Sa brosse double position est conçu pour tous les types de sols.D'une grande capacité de 2,5 litres, il est idéal pour les moyennes et
Rowenta RH9252WO Aspirateur Balai Sans Fil Multifonction Air Force All In One 4
ROWENTA Aspirateur Sans sac Compact Cyclonique 2,5L Bleu Noir AAA 75dB 28kw/an
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, Cet aspirateur haute performance 3A garantit des résultats exceptionnels sur sols durs. Il obtient également les meilleures notes en terme de ré-émission de poussières et d'efficacité énergétique. La
Dyson V6 Slim Origin Aspirateur Sans Fil Filtre Lavable Permanent
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le seul aspirateur multicyclonique qui combine une puissance exceptionnelle sans perte d'aspiration et un niveau de silence inégalé. Un aspirateur puissant et silencieux,
aspirateur dyson v7 Sans Fil Avec Accessoires
Aspirateur Balai Cyclonique Sans Fil Cecotec Conga Thunderbrush 25,9V 0,7 L
Dirt Devil -Blade DD767-2-Aspirateur balai sans fil multifonctions 24V-Hélix-Aku
Dyson V7 Motorhead Aspirateur Sans Fil Cyclones 2 Tier Radial™
Xiaomi Dreame V10 Aspirateur Balai Portable sans Fil 140AW,2.2KPa,Version UE
Available February 20, worth looking forward to!
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le vidage du bac à poussière est maintenant simple, rapide et hygiénique . Une aspiration puissante et continue dans le temps grâce à sa technologie multi-cyclones à
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le nouvel aspirateur sans sac X-trem Power cyclonic assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats exceptionnels. Vous avez désormais une
Bosch Aspirateur sans fil GAS 18V-1 Bosch Professional
• Technologie flux d'air rotatifs • Contenance de la cuve : 0,7 L • Débit max : 10 L/min • Autonomie : 7 min/Ah
Bosch Aspirateur sans-fil GAS 18V-10 solo Bosch 06019C6300
Aspirateur sans-fil GAS 18V-10 solo Bosch référence  06019C6300 . Livré sans batterie ni chargeur.
Bosch Aspirateur sans fil GAS 18V- 10L - Sans batterie ni chargeur Bosch Professional
RIBIMEX Aspirateur sans fil Ribimex Cenebat
Bosch Aspirateur sans-fil GAS 18V-10 2x5,0Ah Bosch 06019C6301
KARCHER Aspirateur sans fil Karcher VC 5 500 W
Bosch Aspirateur Sans Fil GAS 18V-1 Solo Bosch 06019C6200
Bosch Aspirateur sans fil GAS 12V Professional Bosch 06019E3003
Aspirateur sans fil GAS 12V Professional Bosch référence 06019E3003 .
Bosch Aspirateur sans fil GAS 12V solo en L-Boxx Bosch 06019E3001
Aspirateur sans fil GAS 12V solo en L-Boxx Bosch référence  06019E3001 . Livré sans batterie ni chargeur.
Bosch Aspirateur Sans Fil Gas 12 V-li Solo
Description : Aspirateur sans fil GAS 12 V-LI solo, Capacité: 0.35 L, Poids: 0.87 kg, Dépression: 45 mbar, Puissance: 32 W, Type de déchet: Poussière, Largeur: 7.7 cm, Longueur: 27.3 cm, Hauteur: 17 cm, Coloris: Bleu Noir, Type: Aspirateur à main, Réf. Fabricant: 06019E3001 - Nom du produit : Bosch 1
GREENWORKS Souffleur et Aspirateur à feuilles sans fil GREENWORKS 40V avec batterie et
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur, Souffleur et Aspirateur à feuilles sans fil 40V Lithium-ion.Parfait pour éliminer les feuilles et la poussière. Puissant et silencieux grâce à un moteur DigiPro sans balais. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : - Vitesse de soufflerie de
