Aspirateur sans fil rowenta 18v avis
Aspirateur Sans Fil Rowenta 18V
Bosch Aspirateur sans fil GAS 18V-10 L Set
Aspirateur sans fil GAS 18V-10 L Set; L’aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance !; Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology; Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et légère et à l’interface
Makita DCL501Z - Aspirateur sans Fil - 18 V (sans Batterie + Chargeur)
Aspirateur sans fil GAS 18V-10 L; L’aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance !; Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology; Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et légère et à l’interface «
Rowenta RH8828WO Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac Air Force Extrême Autonomie jusqu'à 45mn Technologie cyclonique Argenté
Air Force Extrême : un aspirateur balai sans fil et sans sac. Tête pivotante à 180° Technologie cyclonique breveté qui assure un haut niveau de séparation de l'air et de la poussière, pour un résultat ultra-efficace Autonomie jusqu’à 45 minutes (en position min). Temps de charge: 10 h Tête d’aspiration Delta de forme triangulaire unique pour un nettoyage simplifié et optimisé dans les coins Brosse active motorisée (6 200 tours/minute) pour un dépoussiérage optimal sur tous types de sols Batterie longue durée de 25,2V Dimensions du produit (L x l x h) : 25 x 25,5 x 119 cm Autonomie : jusqu'à 40 min
Aspirateur à Main Sans Fil Dibea D18 2 En 1 22,2V/sans Sac Lumineux
Aspirateur sans fil GAS 18V-1; Des performances de nettoyage inédites ! Avec nouvelle technologie à flux d’air rotatifs.; Pouvoir aspirant constant grâce aux 2 flux rotatifs empêchant le colmatage du filtre; Plus grande autonomie grâce au moteur optimisé permettant une utilisation continue pendant 42 min avec
Aspirateur Balai sans Fil sans Sac 17000 PA Puissant, Batterie 20 Min, Phare LED, Multifonction, 2 Vitesses, pour Maison, Poils d'animaux, Voiture, Bureau (Bleu)
【Aspiration Cyclonique 17Kpa】Avec une puissance impressionnante de 17KPA et 2 modes de vitesse d'aspiration, l'aspirateur balai sans fil et sans sac est capable d’aspirer en un seul passage la plus petite miette ou poussière comme les plus grosses saletés. 【2200mAh Batterie Rechargeable】 L'aspirateur balai sans sac et sans fil Hotmiky fonctionne avec une batterie au lithium 22,2V qui lui confère une autonomie de 20 min à vitesse normale, et se recharge en 5 heures. 【2 Brosses & 3 Accessoires】 L'aspirateur balai Homtiky est équipé d’un suceur plat, d'une buse raclette, d'une mini-brosse motorisée avec des fibres en nylon ainsi que deux autres grosses brosses: une pour les sols durs et l'autre pour les surfaces souples. Cet aspirateur convient au sol et plafond. 【Éclairage LED】 L'aspirateur balai sans fil Homtiky est équipé d'une tête d’aspiration avec éclairage LED. Il est pratique pour nettoyer sous les meubles et trouver ce qui est sale jusqu’aux moindres recoins. 【Génial Design pour Stocker】 L'aspirateur Balai Homtiky est conçu avec un socle destiné pour le rangement de tous ses accessoires. Une simple manoeuvre suffit pour démonter et vider le bac à poussière.
Aspirateur balai sans fil multifonction Air Force Rowenta - 21,9 V
Makita Aspirateur sans fil MAKITA DCL182ZB 18 V (machine nue)
AVANTAGES Aspirateur sans fil MAKITA DCL182ZB Aspirateur à batterie puissant et maniable Grande autonomie : 20 min d'utilisation continue à puissance maximale. Double filtration Accessoires pratiques Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main CAR
Bosch Unlimited BBS1224 Aspirateur Balai Multifonction sans Fil 2400 W, 0,4 L, Blanc
Autonomie illimitée grace aux 2 packs de batterie et au chargeur ultra rapide Système Power for all 18 V Li-Ion : une seule batterie interchangeable pour tous vos outils Bosch (bricolage, jardinage, électroménager…) Multifonction : nettoyage du sol au plafond et même jusque dans la voiture Haute performance de nettoyage sur tous types de sols grace à la brosse motorisée Cartouche filtrante à poussières fines efficace à vie pour une idéal qualité de filtration des poussières fines et un air ambiant assaini Aucun nettoyage manuel du filtre, le filtre s'auto-nettoie tout seul en tournant un simple bouton rotatif
Aspirateur main sans fil idéal voiture escalier SILVERCREST Moteur puissant 18 V
Bosch Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-10 L Professional (Machine Nue)
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-10 L Professional L'aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance ! Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transpo
PUPPYOO A9 Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac À Faible Bruit Léger Portable, 200W, 17000Pa
200W moteur brushless, plus efficace et profite la durée de vie plus longue 2200mAh batterie 45mins autonomie, 2 vitesse : 11mins pour puissance grande et 45mins pour puissance normale 0.5L bac à poussière sans sac, matériel filtre HEPA lavable 8000Pa pour la puissance normal et 17000Pa pour la puissance grande 2.1kg, léger et portable
Bosch Professional 06019C6200 Aspirateur sans Fil GAS 18V-1, 18 V, Bleu/noir
Milwaukee M18 CV-0 18V Li-Ion Aspirateur compact sans fil
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur MILWAUKEE, Fourni en standard: Attention! Les bateries ou chargeurs ne sont pas fourni en standard. Particularités: Aspirateur sans fil puissant (debit air 934 l/min -D
Philips FC6405/01 Aspirateur balai sans fil PowerPro Aqua : nettoie et aspire
Solution hybride unique 3 en 1 : aspirateur + aspirette + nettoyage à l'eau Réservoir d'eau clipsable avec lingette en microfibre brevetés Puissantes batteries lithium 18 V, pour une autonomie de 40 min Brosse TriActive Turbo : capture le maximum de poussière en un seul passage 2 lingettes en microfibre fournies Superficie traitable avec un réservoir: 50 m² Temps de charge : 5 heure(s)
S0423813 277634 Aspirateur Balais Sans Fil Rowenta RH9572 0,8 L 25,2 V Vert
HOOVER FM18Li FREEMOTION Aspirateur balai sans fil - 18 V Lithium - 2 en 1 - Noir
Balai sans fil 2 en 1 avec aspirateur a main détachable - 18V Lithium - Autonomie : 35 min - Se charge en 4 h - Léger et maniable - 2 fois plus durable - Electrobrosse a éclairage LED et équipée de brosse latérales - Régulateur de puissance - Pour toutes les sufaces - Tient debout tout seul - Capacité
Holife Aspirateur à Main Sans Fil, Aspirateur de Table sans Fil Portatif avec Aspiration Puissants, Charge Rapide (avec Base de Charge), 2 Filtres Lavables pour Maison, Voiture, Table, Bureau, Canapé
Léger et Portable:1kg, aspirateur à main, prise en main confortable, conçu ergonomique qui vous aidera à s’échapper du nettoyage fatigue. Sans fil, vous permettez de mouvoir librement d'une chambre à l'autre. Dernière technologie de batterie au lithium: Longue durée. La batterie lithium 2000mAh peut contenir plus d'énergie, plus puissante par rapport aux batteries au nickel-cadmium classiques. Batterie rechargeable:Recharge de bonne durée 3-5h, elle peut fonctionner constamment pendant 30 minutes. Ce qui signifie que vous pouvez nettoyer votre chambre de 150㎡sur une fois de la recharge. Le système de charge s'éteint automatiquement lorsque la batterie est complètement chargées. Poussière & Liquide aspirateur puissante:Avec un moteur 70W, filtre cyclonique multicouche, aspiration super et constante, Il peut aspirer rapidement 600ml solide sec minuscule. Pratique:Démontable et nettoyable facilement. Équipé des accessoires pour nettoyer bien dans les coins, dans votre maison ou votre voiture. Il peut facilement nettoyer la poussière, les miettes, les poils d'animaux, ainsi que les liquides. Note: Pour nettoyer les poils d'animaux sur le tapis, nous vous recommendons de détacher des poils d'abord avec le petit brosse nous vous offrons.
Aspirateur balai à main Sans fil 120W Batterie 18,5V Filtre lavable -Gris/violet
Bosch Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-1 Professional (Machine seule)
Bosch met en place le VERY IMPORTANT PROMOS pour tout achat réalisé entre le 01/07 et le 31/12/2019. 1. Achetez une machine de la sélection VIPros : Cumulez 5 points VIPros sur cette Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-1 Professional (Machine seule), référen
Philips FC6149/01 Aspirateur à main/Aspirette Maison et Voiture
Prise allume-cigare : idéal pour aspirer l'intérieur d'une voiture Voltage : 12V Accessoires : petite et grande brosse, petit et grand suceur plat, flexible Points Forts: Autonomie 11 minutes Capacité poussière: 0,5 L
Makita DVC350Z - Aspirateur sans Fil - 18 V (sans Batterie + Chargeur)
Makita DCL 180 RT1 18V Li-Ion Aspirateur sans fil vert + Buses
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Contenu du paquet: - 1x Makita DCL 180 18V Li-ion Aspirateur sans fil VERT - 1x Batterie BL 1850 5,0 Ah Makita - 1x Chargeur DC
Hoover FD22G Aspirateur balai sans fil multifonction Freedom ultra léger
Multifonction: aspiration du sol au plafond en mode balai ou aspirateur main Léger (2,2kg seulement) et très maniable: il suit tous vos mouvements Puissant: 22V Lithium avec brosse motorisée 25 minutes d'autonomie Cassette simple et hygiénique à vider: aucun contact avec la poussière !
Bosch BBS1U224 Unlimited sans Fil Batterie D'Aspirateur de Poussière à Main,
Makita DCL 180 B 18V Li-Ion Aspirateur compact sans fil Noir + 1x
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur MAKITA, Contenu du paquet: - Makita DCL 180 Aspirateur compact sans fil Noir 18V - 1x Batterie Makita BL 1830 3,0 Ah - 1x Chargeur rapide RC Makita DC 18 - Brosse artic
Rowenta RH875801 Aspirateur balai Air Force Extreme 18V (Argenté)
Puissance : 18 VAutonomie : 35 minutesDimensions : 16 x 28,5 x 76 cm Description du produit: Rowenta Air Force Extreme 18V RH8758 Temps de rechargement de la batterie: 10h Temps de marche: 35 min Type: Droit Type de conteneur à poussière: Sans sac Couleur: Gris Usage adapté: Maison Surfaces de nettoyage: Tapis, Sol dur Tension des piles: 18V Disponibilité des pièces de rechange après achat du produit : 5 ans
Makita DCL182Z - Aspirateur sans Fil 18 V (sans Batterie + Chargeur)
Bosch Aspirateur sans fil GAS 18V- 10L - Sans batterie ni chargeur Bosch Professional Bosch Professional
Aspirateur balai sans fil 18v blanc/chromé - bbs1224 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur balai sans fil Bosch BBS1224 est pourtant doté d?une autonomie illimitée grâce aux 2 batteries interchangeables combin
18/20V Max sans Fil / Filaire Wet-Dry Aspirateur
Lot de 2 batteries pour Makita BUB182F aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita BUB182F aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Makita DVC350Z - Aspirateur sans Fil 18 V (sans Batterie + Chargeur)
Lot de 3 batteries pour Ryobi P710 aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi P710 aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Bosch Aspirateur sans fil GAS 18V-10 L Professional, Version solo - 06019C6300
Lot de 3 batteries pour Makita CL180F D aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita CL180F D aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Ryobi R18HVF-0 Aspirateur sans fil One Plus Kit d'entretien du sol, 18 V Vert
Makita Batterie pour Makita UB182D aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Makita UB182D aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
Makita DVC864LZ - Aspirateur sans Fil - 2x18,0 V (sans Batterie + Chargeur)
Lot de 2 batteries pour Makita BCL180Z aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita BCL180Z aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Makita LXT 18V 12tlg. Batterie Outil + DVC261 ZX11 Aspirateur sans Fil Sac à Dos
Lot de 3 batteries pour Makita XLT01Z aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita XLT01Z aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Hoover H-Free HF18GHI sans Fil Bâton Aspirateur Nettoyeur, Gris, 18V, 0.7L
Batterie pour Ryobi P710 aspirateur sans fil 3000mAh 18V - VISIODIRECT
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Ryobi P710 aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
Makita DCL182Z - Aspirateur sans Fil - 18 V (sans Batterie + Chargeur)
Dewalt DEWDCV517N DCV517N sans Fil XR Humide & Sec Aspirateur 18V Unité Nue
Batterie pour Ryobi P711 aspirateur sans fil 3000mAh 18V - VISIODIRECT
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Ryobi P711 aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
12tlg. Makita 18V Professionnel Batterie Outil Kit + DCL500 Aspirateur sans Fil
Lot de 3 batteries pour Makita BCL180F aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita BCL180F aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Makita DVC860LZ - Aspirateur sans Fil 2x18V (sans Batterie + Chargeur)
Lot de 2 batteries pour Makita XLT01Z aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita XLT01Z aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Aspirateur à Main sans fil-18 V-Autonomie : 10 Min-Charge complètes, Chrome
Batterie pour Ryobi P716 aspirateur sans fil 3000mAh 18V - VISIODIRECT
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Ryobi P716 aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
CONTINENTAL EDISON VCCSP Aspirateur balai et a main sans fil - 18V - 800ML - Fus
Lot de 3 batteries pour Makita BCL182 aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita BCL182 aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
BLACK+DECKER BHHV520BF-QW Aspirateur à main sans fil - 40 Airwatts - 18 V -...
Lot de 2 batteries pour Makita BCL182Z aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita BCL182Z aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
HiKOKI 18V Aspirateur à main sans fil R18DSL (sans batterie, sans ...
Lot de 3 batteries pour DEWALT DC500-QW aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour DEWALT DC500-QW aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
CONTINENTAL EDISON VCCLW Aspirateur balai et a main sans fil - 18V - 800 ml
Batterie pour Ryobi CHV18WDM aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Ryobi CHV18WDM aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
Metabo AS 18 L PC Aspirateur sans fil, 18V Li-Ion, carton, avec nettoyage ...
Lot de 3 batteries pour Ryobi P716 aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi P716 aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Black & Decker PV1820L-QW Aspirateur à Main sans fil-18 V-Autonomie : 10 18 V
Lot de 2 batteries pour DEWALT DC500-QW aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour DEWALT DC500-QW aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
BLACK+DECKER PV1820L-QW Aspirateur à main sans fil - 35 Airwatts - 18 V -
Lot de 2 batteries pour Makita BCL180 aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita BCL180 aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 2 batteries pour Makita UB182D aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita UB182D aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Aspirateur sans fil Bosch - UniversalVac 18 (1 batterie 18V - 2,5Ah, Système 18
Lot de 3 batteries pour Makita BUB182 aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita BUB182 aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Aspirateur Portable Aspirateur à Main Aspirateur sans Fil 0,5 L 18,4V Noir
Lot de 3 batteries pour Makita XLT02Z aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita XLT02Z aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
aspirateur balai ergorapidoplus electrolux sans fil 18V occasion
Lot de 2 batteries pour Makita XLT02Z aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita XLT02Z aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Brosse Éléctrique Rowenta Air Force 18 V sans Fil pour RH8753 Original LED
Lot de 3 batteries pour Makita CL182F D aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita CL182F D aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
18V 90W Aspirateur Balai à Main Sans Fil Nettoyage Silencieux Cyclonique 9000PA​
Lot de 2 batteries pour Ryobi P710 aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi P710 aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Nouvelle annonce Makita DCL180Z Aspirateur sans fil 18 V Li-Ion 36 mBar (Machine Seule)
Lot de 2 batteries pour Makita UB182DRF aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita UB182DRF aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Makita DUB 182 LXT Aspirateur/souffleur simple sans fil 18 V
Lot de 2 batteries pour Makita BUB182Z aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita BUB182Z aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Bosch BBH21830L Readyy'Y Aspirateur Balai NEUF sans Fil 2 en 1,18 V Bleu . ..
Lot de 3 batteries pour Makita BUB182Z aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita BUB182Z aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Nouvelle annonce [Ref:DUB182Z] MAKITA Aspirateur/souffleur simple sans fil 18 V DUB182Z Sans Batt
MAKITA Aspirateur sans fil MAKITA DCL182ZB 18 V (machine nue)
AVANTAGES Aspirateur sans fil MAKITA DCL182ZB Aspirateur à batterie puissant et maniable Grande autonomie : 20 min d'utilisation continue à puissance maximale. Double filtration Accessoires pratiques Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Aspirateur sans fil MAKITA
BOSCH PRO Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-10 L Professional (Machine Nue)
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-10 L Professional L'aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance ! Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transport et manutention faciles grâce à la conception
BOSCH - Aspirateur sans fil 2 EN 1 GAS 18V-1 version solo (machine seule) en boite carton - 06019C6200
Version solo: livrée dans valise L-BOXX mais sans batterie ni chargeur (à utiliser avec les batteries li-ion d'un autre outil sans fil 18V Bosch professionnel)Poids avec batterie 1.3 kg Volume du récipient 0.7 lMax.débit volumique 10 L/s Max. dépression (turbine) 60 mbarLivré en solo sans batterie ni
BOSCH - Aspirateur sans fil GAS 18V-10L version solo (machine seule) en boite carton - 06019C6300
Version solo: livrée dans valise L-BOXX mais sans batterie ni chargeur (à utiliser avec les batteries li-ion d'un autre outil sans fil 18V Bosch professionnel)Puissance d'aspiration soutenue grace à la technologie Rotational Airflow.Indice IPx4 Résiste toutes projection d'eau mais par immersion.Catégorie
BOSCH PRO Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-1 Professional (Machine seule)
Bosch met en place le VERY IMPORTANT PROMOS pour tout achat réalisé entre le 01/07 et le 31/12/2019. 1. Achetez une machine de la sélection VIPros : Cumulez 5 points VIPros sur cette Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-1 Professional (Machine seule), référence 06019C6200. 2. Créditez vos points VIPros sur http:
Ikohs.com MAMBO VG101 18,5V - Aspirateur sans Fil 3 en 1 Exclusive
Mambo VacuumGun 101, aspirateur balai 3 en 1 sans fil et sans sac. Aspirateur de main, vertical et à balai. Avec la Technologie Ultra-Ciclonyc qu'IKOHS incorpore à tous ses aspirateurs. Pratique, facile à utiliser, ergonomique, une véritable aide dans le nettoyage quotidien de tous types de surface. Plus
Aspirateur balai rechargeable 18v jade - rh8812wh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aussi maniable et pratique qu'un balai, l'aspirateur sans fil Air Force Extrême offre la performance en plus. Grâce à une puiss
Aspirateur balai rechargeable 18v - rh8919wh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai rechargeable Air Force Extrême Silence Rowenta RH8919WH avec performance extrême, jusqu'à 2 fois plus silencie
ROWENTA aspirateur balai rechargeable 18v jade - rh8812wh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aussi maniable et pratique qu'un balai, l'aspirateur sans fil Air Force Extrême offre la performance en plus. Grâce à une puissance élevée et une tête d'aspiration
Makita DHP 483 RTJ B Perceuse visseuse à percussion sans fil 18 V noir
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse MAKITA, Contenu du paquet: - 1x Makita DHP 483 18 V Li-Ion Perceuse visseuse à percussion sans fil noir - 2x Batteries Makita BL 1850 B 5,0 Ah - 1
DEWALT Souffleur sans fil DEWALT DCM562P1 18 V XR (1 x 5 Ah)
AVANTAGES PRODUIT Le concept léger et compact assure un confort d'utilisation optimal et limite au minimum absolu la pression sur le bras de l'utilisateur. Grâce au moteur Brushless et à la vitesse de souflage élevée, le souf'eur batterie est idéal pour le nettoyage rapide des déchets et résidus en fin de
Metabo Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LTX Quick (602193500); Coffret; 18V 2x4Ah Li-Ion + ASC 55
Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses Moteur Metabo puissant à 4 pôles permettant un perçage et un vissage rapides Protection contre la
Hyundai Perceuse sans fil 18V + 2 batteries, tournevis HPVD18L-A31
HYUNDAI - Perceuse sans fil 18V + 2 batteries, tournevis - HPVD18L-A31 Cette Perceuse sans fil 18V de marque Hyundai, est munie de 2 batteries 2 Ah et d'un jeu de tournevis de precision, 31 pièces. Performante et légère, cette visseuse sera votre fidèle assistant bricolage dans votre appartement ou
Makita Perceuse visseuse sans fil, 2 batterie 18 V 3 Ah, chargeur
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse MAKITA, Pignonnerie entièrement métallique à 2 vitesses 21 positions de couple Double éclairage LED Caractéristiques techniques Vitesse à vide V1
Projecteur de chantier sans fil GLI 18V-2200C Professional 0601446501
Luminaire Lampe portative Projecteur portatif BOSCH, Projecteur de chantier sans fil GLI 18V-2200C Professional 0601446501 Bosch Le premier projecteur LED télécommandable à partir d'un smartphone . Lampe sans fil certifié IP64 contre la poussière et le
Bosch Lampe sans fil GLI 18V-300, batterie et chargeur non inclus
Luminaire Lampe portative Projecteur portatif BOSCH, Mettez votre travail en lumière, 24 heures sur 24 ! De la lumière toute la journée... et jusqu'au bout de la nuit : 24 heures d'éclairage continu avec une seule batterie 18 V 5,0 Ah Utilisation prati
Bosch Lampe sans fil GLI 18V-1200 C, sans batterie et chargeur
Luminaire Lampe portative Projecteur portatif BOSCH, Endurante et très lumineuse : pour éclairer partout et à tout moment Très fort éclairement : grâce à 12 LED puissantes permettant d'obtenir une luminosité jusqu'à 1 200 Lumen Peut être utilisée quasi
METABO Marteau perforateur burineur sans fil 18V 2x4Ah KHA 18 LTX BL 24 Quick - 600211970 - Metabo
Ce produit est livrée avec : 2 batteries 4Ah Li-Power1 chargeur rapide1 coffretCaractéristiques techniques de ce perforateur burineur : Type de batterie Li-Ion Li-PowerTension batterie 18 VCapacité de la batterie 2 x 4 AhÉnergie de frappe max. par coup (EPTA) 2.2 JCadence de frappe max. 4500 /minØ de perçage
Bosch Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-60 C solo Bosch 06019G1103
Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-60 C solo Bosch référence 06019G1103. Livré SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR
DeWalt DCD 796 M2 Set Perceuse-Visseuse à percussion sans fil 18V 70Nm
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse DEWALT, Contenu du paquet: - 1x DeWalt DCD 796 M2 Set Perceuse-Visseuse à percussion sans fil 18V 70Nm - 2x Batteries DeWalt DCB 182 4,0 Ah XR - 1
RYOBI Perceuse Visseuse sans fil 18V 2Ah One+ - R18DD3-120S - Ryobi
Contenu de ce pack de perceuse sans fil : 1 perceuse visseuse sans fil 18V 2Ah1 batterie Lithium+ 18V 2,0 Ah1 chargeur rapideDonnées techniques de la perceuse visseuse Ryobi : Tension : 18VCapacité acier : 13 mmCapacité bois : 38 mmCapacité mandrin : 13 mmCouple max. : 50 NmRéglages couple 24
Milwaukee M18 SLED-0 18V Li-Ion Lampe de poche sans fil
Luminaire Lampe portative Lampe torche MILWAUKEE, Fourni en standard: Attention! Les bateries ou chargeurs ne sont pas fourni en standard. Particularités: Éclairage haute définition TRUEVIEW? La tête pivotante délivre 1 250 Lumens avant un faisceau d'u
Makita BML 802 Lampe sans fil Li-ion pour Batterie 14,4 et 18 V Solo
Luminaire Lampe portative Lampe torche MAKITA, Contenu du paquet: - 1x Makita BML 802 Lampe Li-ion 18 V / 14,4 V Solo - sans batterie, sans chargeur Description du produit: La lampe Makita BML 802 sans fil est ultra lumineux pour éclairer les zones de
DeWalt DCL 043 18V XR Li-Ion Lampe torche LED sans fil + 1x Batterie
Luminaire Lampe portative Lampe torche DEWALT, Contenu du paquet: - 1x DeWalt DCL 043 18 Volt XR Li-Ion Lampe torche LED sans fil - 1x Batterie Dewalt DCB 184 18 Volt - 5 Ah Li-Ion - 1x Chargeur Dewalt DCB 115 XR pour batterie jusqu'à 10,8 - 18 V Li-Io
Dewalt perceuse visseuse sans fil xr 18v - dcd790m2
Bosch Boulonneuse sans-fil GDS 18 V-LI HT Bosch 06019B130A
Boulonneuse sans-fil GDS 18 V-LI HT Bosch référence 06019B130A .
Bosch Boulonneuse sans-fil solo GDS 18 V-LI HT Bosch 06019B1300
Boulonneuse sans-fil solo GDS 18 V-LI HT Bosch référence  06019B1300 . Livré sans batterie ni chargeur.
Lot de 3 batteries pour Makita BGD801RFE meuleuse sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita BGD801Z meuleuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Metabo BS 18 LT BL Q Perceuse-visseuse sans fil 18V, MetaLoc solo sans
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse METABO, Metabo BS 18 LT BL Q Perceuse-visseuse sans fil 18V, MetaLoc solo sans batterie ni chargeur 602334840 Perceuse visseuse compacte pour les
Makita Meuleuse sans fil 125 mm 18 V DGA 508 Z-sans batterie MAKITA
Protection anti kick-back Interrupteur poignée sécurité Batterie lithium-ion
Ensemble perceuse / tournevis sans fil Metabo BS 18 LT BL 18V LiHD (3x
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse METABO, Livré en standard: 1x mandrin à serrage rapide 1x crochet de ceinture avec dépôt de bits 2x batterie LiHD (18V / 3,5Ah) 1x chargeur ASC 30
DeWalt Scie sabre sans fil 18 V + 2 batteries XR - DCS367P2 DEWALT
Puissance 18 V Batteries lithium-ion 5 Ah Lampe LED
Bosch Professional GSB 18V-21 Perceuse-visseuse à percussion sans fil
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse BOSCH, Contenu du paquet: - 1x Bosch GSB 18 V-21 Perceuse-visseuse à percussion sans fil - 1x Coffret de transport Bosch L-Boxx LB4 Sortimo Box 13
Panasonic Scie circulaire sans fil PANASONIC 18V 5.0 Ah Li-ion (2 x Batteries)
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire PANASONIC, La scie circulaire sans fil PANASONIC 18V 5.0 Ah Li-ion (2 x Batteries) dispose d'un corps bien équilibré, léger et compact qui permet la découpe haute performan
Lot de 3 batteries pour Ryobi P610 rabot sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi P610 rabot sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Bosch Ponceuse Vibrante sans fil BOSCH GSS 18V-10 Professional (machine nue)
AVANTAGES PRODUIT La première meuleuse vibrante sans-fil Bosch à une main La ponceuse vibrante sans-fil compacte : atteint tous les coins Souplesse de travail dans toutes les situations grâce à la batterie de 18 V Conception ergonomique avec zones Softgrip
Metabo BS 18 L Quick Perceuse-visseuse sans fil, 2x18V/2Ah Li-Ion,
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse METABO, Perceuse-visseuse puissante, compacte et courte Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flex
Bosch Ponceuse vibrante sans fil GSS 18V-10 Bosch 06019D0201
Ponceuse vibrante sans fil GSS 18V-10 Bosch référence 06019D0201 .
Lot de 2 batteries pour Ryobi P610 rabot sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi P610 rabot sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Batterie pour Ryobi P2400 outil sans fil 3000mAh 18V - VISIODIRECT
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Ryobi P2400 outil sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
DeWalt DCS 391 M1 18 V XR Li-Ion Scie circulaire sans fil 165 mm +
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire DEWALT, Contenu du paquet: - 1x DeWalt DCS 391 760 Watt 18V XR Li-Ion Scie circulaire sans fil - 1x Coffret de transport DeWalt TSTAK DWST1-71195 - 1x Batterie Dewalt DCB 1
Scie à Ruban sans fil BOSCH GCB 18 V-LI Professional + L-Boxx (machine nue)
Bosch met en place le VERY IMPORTANT PROMOS pour tout achat réalisé entre le 01/07 et le 31/12/2019. 1. Achetez une machine de la sélection VIPros : Cumulez 80 points VIPros sur cette Scie à Ruban sans fil BOSCH GCB 18 V-LI Professional + L-Boxx (machine n
Lot de 3 batteries pour Ryobi P2400 outil sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi P2400 outil sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Bosch GSA 18V-LI Scie sabre sans fil + 1 x Batterie 6,3Ah - sans
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sabre BOSCH, Contenu du paquet: - 1x Bosch GSA 18 V-LI Scie sabre sans fil - 1x Batterie Bosch GBA 18V Eneracer 6,3 Ah - sans chargeur Description du produit: La GSA 18 V-LI Professio
Metabo Perceuse-visseuse sans fil BS 18 L BL, Coffret, 18V 2x2Ah Li-Ion
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse METABO, Perceuse visseuse compacte pour les travaux universels et exigeants Lampe de travail à LED intégrée Avec crochet de ceinture pratique et p
DeWalt Meuleuse sans fil 125mm XR 18V TOOLSELECT DCG405NT-XJ DEWALT
Embrayage électronique Moteur sans charbon Gamme TOOLSELECT qui permet de créer la configuration idéale
MAKITA Marteau perforateur SDS+ sans fil 18V avec 2 batteries 5Ah - DHR171RTJ - Makita
Pack marteau perforateur Makita composé de : 1 marteau perforateur SDS+1 butée de profondeur1 chargeur rapide1 coffret MAKPAC1 poignée2 batteriesCaractéristiques techniques de ce perforateur Makita : Tension : 18VCapacité de la batterie Li-Ion : 5 AhTemps de charge en moyenne : 45 minNombre de batteries
Makita DJV 181 RGJ 18 V Li-ion Scie sauteuse sans fil + 2x Batteries BL
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse MAKITA, Contenu du paquet: - 1x Makita DJV 181 Scie sauteur sans fil - 1x Buse d'aspiration - 1x Plaque coulissante - 2x Lames de scie Makita pour bois B-10 - 2x Lames de sci
Metabo SBE 18 LTX Perceuse à percussion sans fil, 2x18V/2Ah Li-Ion,
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse METABO, Perceuse à percussion sans fil performante pour un perçage aussi efficace qu'une machine filaire dans la maçonnerie Débrayage de sécurité
DeWalt Batterie pour DEWALT DC616K cloueuse sans fil 3000mAh 18V - VISIODIRECT
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour DEWALT DC616K cloueuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
kaercher Désherbeur sans fil électrique Karcher WRE 4 BATTERY SET - Brosse désherbage avec batterie au lithium 18V/2.5Ah
Désherbeur sans fil électrique Karcher WRE 4 BATTERY SET - Brosse désherbage avec batterie au lithium 18V/2.5Ah. BATTERIE ET CHARGEUR Karcher INCLUS - rayon de coupe 18 cm - batterie lithium-ion rechargeable de 18V 2.5Ah - Arbre mobile - Tête inclinable
Bosch Grignoteuse sans fil GNA 18V-16 avec 2 batteries 5.0Ah Li-ion Bosch 0601529501
Grignoteuse sans fil solo GNA 18V-16 Bosch référence  0601529501 avec 2 batteries 5.0Ah Li-ion dans une L-BOXX.
Dino Visseuse à percussion sans fil 18V 2A 250 Nm - DINO 130200
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Visseuse à chocs DINO, Pratique, puissante et innovante !Caractéristiques techniques :Tension de la batterie: 18 VoltCapacité de la batterie: 2 piles Li-Ion - Cellules SAMSUNG S
Lot de 3 batteries pour Ryobi MS181 tronçonneuse sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi MS181 tronçonneuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
