Aspirateur sans fil robusta speedclean s10
Aspirateur Eau Poussierre Sans Fil Batterie 18V Cuve 10 Litres Aspiration 24L/S
DIO Moteur tubulaire sans fil DiO MVR-60-10RF 115 W 10 Nm 1 pc(s)
Pré Filtre pour Tineco A10 A11 Pure un S12 sans Fil Aspirateur Pièce Portable
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de volet Moteur pour motorisation de volet DIO, Moteur tubulaire sans fil DiO MVR-60-10RF 115 W 10 Nm 1 pc(s) Motorisez facilement vos volets roulants et commandez-les depuis votre canapé ou de n'importe où dans votre maison via la
Makita Aspirateur sans fil 18 V DCL181FZW
Caractéristiques : Possibilité de commuter entre 2 niveaux d'aspiration pour une durée de fonctionnement plus longue. Système de filtre en textile à 2 niveaux sans sac : pas de coûts pour des sacs à poussière. Sans câble. Utilisation simple dans les voitures et les cages d'escaliers Grand bac à poussière pour
Makita Aspirateur sans fil 18 V DVC750LZX1
Caractéristiques : Aspirateur sans fil compact et portatif, facile à transporter et à manipuler Moteur sans balais pour plus d'endurance, durée de vie prolongée et construction plus compacte Filtre HEPA à efficacité élevée Egalement utilisable comme souffleur Confort de port agréable grâce à la bandoulière
Nettoyage puissant des sols et des tapis Un moteur numérique intégré fait tourner la barre de brossage jusqu'à 60 fois par seconde. Il élimine les salissures dans les tapis de soies de nylon rigides et les filaments de fibre de carbone capturent la poussière fine sur les sols durs. Ecran...
Makita Aspirateur sans fil 10,8 V CL107FDZ
Caractéristiques : Utilisation au choix avec un sac à poussières en papier ou en tissu Avec indication de capacité de la batterie sur la batterie En complément économique du système de batterie rechargeable Li-Ion 10,8 V Avec trois niveaux d'aspiration Avec LED Domaines d'application : Idéal pour les meubles
KOKIDO Aspirateur piscine sans fil VEKTRO MINI Kokido
Novarden Aspirateur Spa sans fil NOVARDEN NSB30h
Pratique et très simple d’utilisation, l'aspirateur électrique sans fil NOVARDEN NSB30h est conçu pour tous types de spas et de petites piscines. Doté des piles rechargeables, il assure un nettoyage optimal dans les moindres recoins.
NOVARDEN Aspirateur Spa sans fil NOVARDEN NSB30h
FINETHER UK PLUG Finether Aspirateur balai sans fil avec 5 accessoires Support
GREENWORKS Souffleur Et Aspirateur À Feuilles Sans Fil Greenworks 40v (sans
BOSCH HAUSHALT Aspirateur à main sans fil Bosch Haushalt BBS611PCK 18 V bleu 1 pc(s)
Bosch GAS 18V-1 Professional Li-Ion Aspirateur à Main sans fil + 2x
Gardena Aspirateur souffleur sans fil PowerJet Li-40 (sans batterie)
A la recherche d'un aspirateur qui soit à la fois puissant et qui vous aide à assainir efficacement votre environnement? Cet appareil est celui qu'il vous faut!
Nettoyage puissant des sols et des tapis Un moteur numérique intégré fait tourner la barre de brossage jusqu'à 60 fois par seconde. Il élimine les salissures dans les tapis de soies de nylon rigides et les filaments de fibre de carbone...
Metabo AS 18 L PC Aspirateur sans fil, 18V Li-Ion, carton, avec
EINHELL Aspirateur eaux et poussières sans fil TE-VC 36/30 Li S-Solo - EINHELL
GARDENA Souffleur aspirateur broyeur sans fil PowerJet Li-40 - GARDENA
Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-10 L (machine seule) + Accessoires livré en boîte carton 06019C6302
L'aspirateur 18 V de classe L mobile avec pouvoir aspirant élevé Pouvoir d'aspiration constant et continu grâce à la technologie cyclonique empêchent tout colmatage du filtre Grande compacité et légèreté pour un transport et un rangement faciles Conception sans sac et nombreux accessoires (inclus) pour une
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur GARDENA, Le souffleur aspirateur broyeur PowerJet Li-40 GARDENA est un souffleur de feuilles sans fil 40 V. Il vous permet d'évacuer rapidement et sans effort les feuilles mortes, les débris ou l'herbe coupée avec une vitesse de
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur GARDENA, Aspirateur souffleur sans fil PowerJet Li-40 (sans batterie) Type de batterie:-Lion Vitesse de soufflerie:-310 km/h Caractéristiques Système d'outils à batterie puissants La batterie de rechange Lithium pour les outils de
Karcher - Aspirateur eau et poussières sans fil 36 V 7.5 Ah Li-Ion 22 L
Bosch Aspirateur balai BOSCH BCH6ATH25 Sans fil
GREENWORKS Souffleur Et Aspirateur À Feuilles Sans Fil Greenworks 40v (sans Batterie Ni
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur, Tout savoir sur l'article Souffleur et Aspirateur à feuilles sans fil GREENWORKS 40V (sans batterie ni chargeur) de la marque GREENWORKS Souffleur et Aspirateur à feuilles sans fil 40V Lithium-ion. Si vous cherchez un produit
Dibea D18 Aspirateur Sans Fil Batterie Aspirateur 2200mAh 9000Pa NEW OVP
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DIBEA, Fonctionnalités: Sans fil avec un design ergonomique, vous pouvez nettoyer partout sans vous emmêler Commande à deux vitesses pour un nettoyage efficace et en profondeur à différentes occasions La large
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine NOVARDEN, Pratique et très simple dutilisation, l'aspirateur électrique sans fil NOVARDEN NSB30h est conçu pour tous types de spas et de petites piscines. Doté des piles rechargeables, il assure un nettoyage optimal dans les
KITCHEN MOVE Aspirateur balai sans fil 2 en 1 multifonction sans sac 2 vitesses puissant
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KITCHEN MOVE, 2 en 1 : Aspirateur à main ou balai. Aspirez votre maison, voiture, bureau du sol au plafond en toute simplicité. Système cyclonique pour capturer toute la poussière en un seul passage. Ne manquez
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier EINHELL, L'aspirateur eau et poussière sans fil Einhell TE-VC 36/30 Li S-Solo fait partie de la gamme Power X-Change. Deux vitesses : ECO et BOOST assurent une utilisation
FEIDER Aspirateur eau et poussière sans fil - Cuve Inox 20 L FHAEP20V20
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FEIDER, FEIDER Aspirateur eau et poussière sans fil - Cuve Inox 20 L FHAEP20V20 Dune redoutable efficacité, le FHAEP20V20 Feider aspire et absorbe poussières fines, gravats et
Karcher - Aspirateur eau et poussières sans fil 36 V 7.5 Ah Li-Ion 22 L débit
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Ce produit est habituellement livré en 12 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur eau et poussières sans fil 36 V 7.5 Ah Li-Ion 22 L débit 57 l/s - NT 22/1 Ap Bp L Compact, léger
ZIGLINT UK PLUG ZIGLINT Y8 Aspirateur à main sans fil
DIGGRO VC-1809 Aspirateur sans fil léger avec batterie amovible 2 en 1 pour la
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DIGGRO, « DIGGRO VC-1809 Aspirateur sans fil léger avec batterie amovible 2 en 1 pour Tapis plancher dur poussière Pet cheveux Allergènes avec filtre HEPA Description du produit Fini le temps de trimballer
Metabo AS 18 L PC Aspirateur sans fil, 18V Li-Ion, carton, avec nettoyage
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier METABO, Aspirateur sans fil léger et compact pour une aspiration mobile de la poussière et de la sciure Aspirateur de poussière homologué pour un usage professionnel, certifié
xiaomi Brosse à roulement 2500mAh pour aspirateur sans fil sans fil à main
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur XIAOMI, La description: L'aspirateur sans fil portable Xiaomi est conçu pour nettoyer votre maison plus efficacement. Avec le puissant moteur sans balai, c'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez non seulement
KITCHEN MOVE Aspirateur balai sans fil 2 en 1 multifonction sans sac avec brosse animaux 160W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KITCHEN MOVE, ANIMAL CARE : Avec brosse à poils souples pour animal et flexible articulé pour un brossage facile tout en douceur de votre chien et chat. La brosse est conçue pour les chiens adultes avec un
Mliter H7 Aspirateur à main sans fil MLITER Aspiration puissante de 9 KPa avec
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur MLITER, Aspirateur à main sans fil MLITER Aspiration puissante de 9 KPa avec un design léger, aspirateur rechargeable avec autonomie de 30 minutes et batterie au lithium-ion de 2200 mAh pour la maison et la
LEOGREEN Aspirateur Sans Fil Sans Sac, Aspirateur à Main, Fuchsia/Grey, Accessoires:
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur LEOGREEN, Il est temps de se débarrasser de tout ces fils et cables qui vont empêchent de nettoyer votre maison efficacement! Cet aspirateur sans fil est parfaitement adaptable, ce qui vous permet datteindre les
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ZIGLINT, ZIGLINT Y8 Handheld Vacuum Cordless Portable 6 KPA Cleaner with Individual Charge Mount and 4 Headtools Wet Dry Suction for Home Car Pet Fur Cleaning Versatile Handheld Vacuum Cleaner Perfect for quick
FINETHER UK PLUG Finether Aspirateur balai sans fil avec 5 accessoires Support mural
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FINETHER, traits ASPIRATEUR SANS FIL 2-EN-1: livré avec 3 brosses différentes, vous pouvez rapidement le transformer en aspirateur à main pour nettoyer les sols durs, les tapis,
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Description complète : Aspirateur piscine sans fil rechargeable VEKTRO MINI Kokido. Batterie rechargeable lithium-ion. Pour spas et piscines hors-sol. Tête d'aspiration pivotante, 1 buse plate à brosses. Débit
NOVARDEN Aspirateur Spa sans fil NSB30h
Pratique et très simple d’utilisation, l'aspirateur électrique sans fil NOVARDEN NSB30h est conçu pour tous types de spas et de petites piscines. Doté des piles rechargeables, il assure un nettoyage optimal dans les moindres recoins. L'entretien de votre bassin n'a jamais été aussi simple ! Adapté aux spas et
LEOGREEN Aspirateur Sans Fil Sans Sac, Aspirateur à Main, Gris/Bleu, Accessoires: (1x)
EXCELVAN UK plug Aspirateur à main sans fil Excelvan Aspirateur rechargeable 9 KPa avec
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur EXCELVAN, Aspirateur à main sans fil Excelvan Aspirateur rechargeable de 9 KPa avec autonomie de 30 minutes et batterie au lithium-ion de 2200 mAh pour la maison et la voiture, 18 V 90 W 1. ASPIRATION PUISSANTE
Dibea D18 Léger Sans Fil Bâton Aspirateur 9000 Pa Puissance d'aspiration sans
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DIBEA, Fonctionnalités: ? Sans fil avec un design de poignée ergonomique, vous pouvez nettoyer partout sans vous emmêler ? Commande à deux vitesses pour un nettoyage efficace et en profondeur à différentes
Milwaukee M18 VC2-401 18 V Aspirateur eau et poussiere sans fil + 1x Batterie
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MILWAUKEE, Contenu du paquet: - 1x Milwaukee M18 VC2-0 18 V Aspirateur eau et poussiere sans fil - 1x Filtre - 1x Tuyau d'aspiration - 1x Buse étroite - 1x Buse à grosses saletés
Hoover HF18RRXL Aspirateur Sans Fil Modulable Hfree - Home + Car - 18V
-Multi-fonctions : Sol, Multi-surfaces, Plafond et Voiture en format balai ou aspirateur a main - Puissant 18V Lithium -25 min d'autonomie avec électrobrosse LED -Léger : seulement 2.2kg - Vidage en 1 clic simple et hygiénique - Prise en main facile et mode aspiration continue -Position parking -SPECIAL
Sichler Haushaltsgeräte Aspirateur-nettoyeur cyclonique 200 W sans fil BWS-200
Gagnez du temps avec l'aspirateur-nettoyeur cyclonique BWS-200. Grâce à cet appareil le ménage se fait en un temps record ! Enlevez la poussière, les miettes et la saleté tenace sans avoir à c...
Sichler Haushaltsgeräte Aspirateur sans fil 75 W BLS-21
Pourquoi s'encombrer d'un aspirateur pour sol et d'un autre à main quand vous pouvez simplement disposer d'un appareil 2 en 1 ? Aspirez aussi bien le sol que la table en retirant ou ajoutant les tubes télescopiqu...
Sichler Haushaltsgeräte Aspirateur cyclonique sans fil 2 en 1 BHS-550.ak
Passer l'aspirateur n'aura jamais été aussi simple et confortable : avec l'aspirateur sans fil BHS-550.ak, nettoyez vos sols sans avoir à changer de sac et sans vous prendre les pieds dans un câble.Faites mor...
Sichler Haushaltsgeräte Aspirateur à main 2 en 1 sans fil - Version 60 W
Poussière, miettes, mais aussi liquide renversé : il nettoie tout un en tour de main. Cet aspirateur est un véritable multilatent, capable de réaliser une aspiration des particules solides comme des liquides.Fixé α...
Sichler Haushaltsgeräte Aspirateur à main pour solides & liquides sans fil, 75 W, montage mural BHS-150.ak
Ne sortez plus systématiquement le gros aspirateur. Éliminez efficacement la poussière, les miettes et même les liquides renversés avec cet appareil, le tout avec une totale liberté de mouvement grâce α...
Sichler Haushaltsgeräte Aspirateur à main 2 en 1 sans fil - Version 30 W
BOSCH - Aspirateur sans fil 2 EN 1 GAS 18V-1 version solo (machine seule) en boite carton - 06019C6200
Version solo: livrée dans valise L-BOXX mais sans batterie ni chargeur (à utiliser avec les batteries li-ion d'un autre outil sans fil 18V Bosch professionnel)Poids avec batterie 1.3 kg Volume du récipient 0.7 lMax.débit volumique 10 L/s Max. dépression (turbine) 60 mbarLivré en solo sans batterie ni
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur BOSCH HAUSHALT, Aspirateur à main sans fil Bosch Haushalt BBS611PCK 18 V bleu 1 pc(s) Notre aspirateur balai Unlimited Série 6 au design compact et léger offre un maximum de confort dutilisation. Sa batterie
Sichler Haushaltsgeräte Aspirateur cyclonique sans fil 130 W / 21,6 V BHS-300.ak (reconditionné)
Cet aspirateur vous fait profiter de toute l'efficacité de la technologie cyclonique. Et pour une utilisation simple et confortable, il se recharge pour être ensuite utilisé sans fil.Aspirez chaque recoin : avec 2 embouts d'...
BOSCH Aspirateur sans fil Bosch - UniversalVac 18 (1 batterie 18V - 2,5Ah, Système 18
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Opération Surprise Power for ALL 18V 2020 Bosch n°BZ84 - du 15/02/2020 au 31/03/2020 1. Conditions de participation Pour bénéficier de l'offre, vous devez acheter entre le
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DYSON, Aspirateur à main sans fil dyson V11 Absolute 268700-01 bleu 1 pc(s) Donnees techniques : Alimentation (LOV) : à batterie Autonomie de l'accu (max.) : 60 min Capacité du bac de récupération : 0.76 l
