Aspirateur rowenta compact ergo
Aspirateur Rowenta Compact
Rowenta Poignée aspirateur ROWENTA ROWENTA
Crosse poignée ergonomique 'Ergo Comfort Silence' pour aspirateur ROWENTA RO563511 SILENCE FORCE EXTREME COMPACT avec 'Lock System'
Rowenta aspirateur traîneau avec sac wB305140 wonderbag compact
Grande capacité Ne se déchire pas Produit de qualité Consommation annuelle moyenne d'énergie (kWh/an) : 1 Classe d'efficacité énergétique (de a à g) : a Classe d'émission de poussière (de a à g) : d Performance de nettoyage sols durs (de a à g) : d Classe de performance de nettoyage sur tapis (de a à g) : la buse fournie n'est pas adaptée aux tapis. Niveau de puissance acoustique (en dB) : 1
ROWENTA Brosse Aspirateur Silence Force Extreme Compact (RS-RT4141)
Compatible avec les appareils suivants : RO5727EA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5729DA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5729EA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5735OA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5745EA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT
Rowenta ZR200720 Sac Haute Filtration Hygiene + Animal Care x4
Sac haute filtration anti odeur Son pouvoir filtrant de 99,99% des microparticules garantie une hygiène irréprochable Fermeture automatique du sac des l'ouverture du capot de l'aspirateur Zero contact avec la poussiere Conçu pour aspirateur : Compact Power , X-Trem Power , Silence Force, Silence Force Compact
L?aspirateur Silence Force 4A++ met l?alliance entre performance extrême et silence exceptionnel à votre portée, pour une expérience de nettoyage inédite. La nouvelle tête POWER AIR garantit des résultats optimaux sur tous les types de surfaces. La technol
Wonderbag WB406120 boite de 5 Sacs aspirateur Wonderbag Classic
Description du produit : Sac aspirateur Boîte de 5 sacs Wonderbag Classic Sac microfibre très résistant : filtration optimale des particules de poussière pour une aspiration constante plus efficace et de longue durée Adaptateur universel breveté. S'installe en quelques secondes sur la majorité des aspirateurs traîneaux Référence : WB406120
Wonderbag WB305120 Sacs aspirateur Wonderbag Compact x 5
Description du produit : Sac aspirateur Boîte de 5 sacs Wonderbag Compact Sac microfibre très résistant : filtration optimale des particules de poussière pour une aspiration constante plus efficace et de longue durée Référence : WB305120 Compatible avec la plupart des aspirateurs traîneaux COMPACTS (capacité inférieure à 3l) grâce à son adaptateur universel breveté. Ce sac microfibre est trés filtrant : 3 couches successives captent 96 % des particules de poussière. Conçu pour les aspirateurs traîneaux Compacteo, Accessimo et Soam des marques Rowenta et Moulinex. 5 sacs + 1 adaptateur
McNeill Ergo Light Compact flex Cartable et accessoires (ensemble de 4 pièces) 38 cm
SEB - BROSSE AMOVIBLE POUR ASPIRATEUR ROWENTA
ROWENTA Brosse tous sols RS-RT3511
Rowenta - RS-RT3511 Brosse tous sols - RS-RT3511 Ergo Comfort Silence avec système de verrouillage Lock System. Suceur équipé d'un bouton 2 positions : brosse rentrée pour tapis et moquettes - brosse sortie pour parquets et sols lisses.Compatible uniquement avec les aspirateurs traîneaux Rowenta®suivants : Silence Force Upgrade, Silence Force Extreme, Silence Force Extreme Compact, Silence Force Extreme Cyclonic, Silence Force Cyclonic Upgrade, Compact Force Cyclonic.
McNeill Ergo Light Compact flex DIN Cartable et accessoires (ensemble de 4 pièces) 38 cm
Green Label Filtre HEPA pour les Aspirateurs Rowenta et Moulinex Compacteo Ergo, City Space, Accessimo (Alternative à ZR004501)
Une alternative de qualité supérieure à la pièce originale numéro ZR004501; Le lot contient 1 x filtre HEPA Compatible avec les modèles ROWENTA: City Space : RO2423WA, RO2451WA; MOULINEX : Compacteo : MO152301, MO153301, MO154501, MO153601, MO152601, MO152101, MO153501, MO155501, MO156501 Compacteo Ergo : MO5244PA, MO5221PA, MO5231PA, MO5233PA, MO5249PA, MO526301, MO524401, MO522101; City Space : MO2441PA, MO242301, MO2430PA, MO2425PA, MO2427PA, MO2433PA, MO2423PA; Accessimo : MO151501, MO151901, MO151741, MO151801, MO151401, MO154101, MO152711, MO151701; Accessimo Parquet : MO151301 VEUILLEZ NOTER: ce filtre est compatible avec les aspirateurs seulement s'ils sont fournis avec "Wonderbag" et sacs en papier. Ce filtre ne fonctionne pas avec sacs en textile. Politique de remboursement sans conditions; Entièrement remboursable; Green Label est un fabricant respectueux de l'environnement au marché d'accessoires et de filtres de rechange de qualité supérieure pour les aspirateurs et les balais à vapeur
Rowenta ZR003901 Lot de 6 sacs d'aspirateur + 1 micro-filtre
Garantie un entretien optimal de son aspirateur Facile à utiliser Sacs et filtres de remplacement pour aspirateurs Compacteo Ergo/ Compacteo accessimo/City Space/Mini Space Description du produit: Rowenta COMPACTEO RO 1733 Consommation électrique: 1800W Type: Droit Couleur: Rouge Capacité poussière: 2L Type de nettoyage: Sec Niveau sonore: 79 dB Débit d'air: 33 l/min Poids: 0g
McNeill Fashion-Line Ergo Light Compact flex Cartable et accessoires (ensemble de 4 pièces) 38 cm
bleu - .......
Green Label Kit de Filtres pour les Aspirateurs Rowenta, Moulinex, Tefal Compact Power Cyclonic (Alternative à ZR005901)
Kit de filtration de Green Label pour votre aspirateur Rowenta, Moulinex et Tefal Compact Power Cyclonic Une alternative de qualité supérieure à la pièce originale (FEO) ZR005901 Compatibles avec les modèles ROWENTA : RO3718EA, RO3724EA, RO3731EA, RO3753EA, RO3786EA, RO3798EA; MOULINEX: MO3718PA, MO3723PA, MO3751PA, MO3774PA, MO3786PA; TEFAL: TW3724RA, TW3731RA, TW3753EA, TW3786RA; VEUILLEZ NOTER que ces filtres ne sont pas compatibles avec la série X-Trem Power Cyclonic Le lot contient 1 x cassette filtre (HEPA) et 1 x filtre en mousse filtrante Politique de remboursement sans conditions. Entièrement remboursable. Green Label est un fabricant respectueux de l'environnement au marché des accessoires et pièces de rechange de qualité supérieure pour les aspirateurs et balais vapeur
multicouleur - .......
Rowenta ZR200520 Sac Haute Filtration Hygiene + OPTIMAL - Pack de 4
Pays d'origine: Allemagne Son pouvoir filtrant de 99,99%* des microparticules garantie une hygiène irréprochable Fermeture automatique du sac dès l’ouverture du capot de l’aspirateur Zéro contact avec la poussière Poids du produit :0.19 kilogrammes Son pouvoir filtrant de 99,99%* des microparticules garantie une hygiène irréprochable Fermeture automatique du sac dès l’ouverture du capot de l’aspirateur Zéro contact avec la poussière Poids du produit :0.19 kilogrammes
fuchsia - .......
rouge - .......
rouge - .......
bleu
fuchsia - .......
Aspirateur traineau aaaa 68db équivalent 2200w - ro6327ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur ROwENTA RO6327EA.Aspirateur est silencieux tout en étant compact et très efficace!Equipé d'un haut niveau de filtrat
ROWENTA aspirateur traineau a+aaa 67db rouge - ro6373ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur avec sac HOME & CAR PRO Silence Force Compact Rowenta RO6373EA silencieux qui capture la poussière en profondeur. Silence Force 4A+AAA Compact a passé avec
ROWENTA 2 filtres pour aspirateur ergo force cyclonic - zr902601 - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur ROWENTA, Système de filtration ZR902601 pour aspirateur Rowenta composé de Filtre Hepa 13 et un filtre lavable pour une meilleure capture des allergène et des bactéries. A renouveler une fois par an.
Rowenta Filtre HEPA 12 aspirateur ROWENTA RO 382111 - COMPACT POWER ROWENTA
Filtre HEPA 12 d'origine ROWENTA Conseil Pour être efficace ce filtre ce change tous les ans en utilisation normale
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 442111 - SILENCE FORCE COMPACT ROWENTA
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SILENCE FORCE COMPACT RO442111 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 382111 - COMPACT POWER ROWENTA
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA COMPACT POWER RO382111 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Flexible aspirateur ROWENTA RO 572711 - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT ROWENTA
Flexible complet d'origine ROWENTA (crosse incluse) utilisant le système de verrouillage Lock System
Rowenta Brosse DELTA aspirateur ROWENTA RO 5729EA - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT ROWENTA
Cette brosse DELTA aspirateur d'origine ROWENTA est idéal pour les recoins et est ultra silencieuse
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 382711 - COMPACT POWER ROWENTA
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA COMPACT POWER RO382711 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Filtre HEPA aspirateur ROWENTA RO 382111 - COMPACT POWER ROWENTA
Conseil Le filtre Hepa purifie l'air jusqu'à 99 99 Le filtre HEPA 13 d'origine constructeur ROWENTA est conseillé pour les personnes allergiques et sensibles à la qualité de l'air Ce filtre est idéal pour préserver le moteur de votre aspirateur et conserve
Rowenta Brosse DELTA parquet aspirateur ROWENTA RO 5729EA - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT ROWENTA
La brosse DELTA parquet d'origine ROWENTA est idéal pour les recoins associant puissance et silence
Rowenta Poignée aspirateur ROWENTA RO 565111 - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT ROWENTA
Poignée d'origine ROWENTA équipée de la brossette utilisant le système de verrouillage Lock System
Rowenta Brosse aspirateur ROWENTA RO 572711 - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT ROWENTA
Brosse parquet rectangulaire avec 'Lock System' spéciale parquet et sols fragiles
Rowenta Suceur plat aspirateur ROWENTA RO 444911 - SILENCE FORCE COMPACT ROWENTA
Suceur plat d'aspirateur Diamètre 32mm Longueur 150mm
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 462711 - SILENCE FORCE COMPACT UPGRADE ROWENTA
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SILENCE FORCE COMPACT UPGRADE RO462711 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voi
Rowenta Suceur plat aspirateur ROWENTA RO 382711 - COMPACT POWER ROWENTA
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 466211 - SILENCE FORCE COMPACT UPGRADE ROWENTA
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SILENCE FORCE COMPACT UPGRADE RO466211 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voi
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 382311 - COMPACT POWER ROWENTA
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA COMPACT POWER RO382311 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Flexible aspirateur ROWENTA RO 562911 - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT ROWENTA
Rowenta Interrupteur M/A aspirateur ROWENTA FORCE COMPACT-RO442711/410 - SILENCE FORC ROWENTA
Interrupteur M A Dimensions 13mm X 21mm 2 cosses 2 positions
Rowenta Carte électronique aspirateur ROWENTA RO 4441FA - SILENCE FORCE COMPACT ROWENTA
Circuit imprimé d'origine pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE COMPACT RO4441FA Module déjà programmé
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 462911 - SILENCE FORCE COMPACT UPGRADE ROWENTA
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SILENCE FORCE COMPACT UPGRADE RO462911 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voi
Rowenta Carte électronique aspirateur ROWENTA RO 562911 - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT ROWENTA
Circuit imprimé d'origine pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO562911 Module déjà programmé
Rowenta Filtre HEPA aspirateur ROWENTA RO 382711 - COMPACT POWER ROWENTA
Rowenta Filtre HEPA aspirateur ROWENTA RO 384511 - COMPACT POWER ROWENTA
Rowenta Brosse parquet aspirateur ROWENTA RO 5729EA - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT ROWENTA
Brosse rectangulaire pour aspirateur d'origine ROWENTA spéciale parquet et sols fragiles
Rowenta Flexible aspirateur ROWENTA RO 5729EA - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT ROWENTA
Rowenta Carte électronique aspirateur ROWENTA RO 462911 - SILENCE FORCE COMPACT UPGRADE ROWENTA
Circuit imprimé d'origine pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE COMPACT UPGRADE RO462911 Module déjà programmé
Rowenta Carte électronique aspirateur ROWENTA RO 564511 - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT ROWENTA
Circuit imprimé d'origine pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO564511 Module déjà programmé
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 444911 - SILENCE FORCE COMPACT ROWENTA
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SILENCE FORCE COMPACT RO444911 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Carte électronique aspirateur ROWENTA RO 563511 - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT ROWENTA
Circuit imprimé d'origine pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO563511 Module déjà programmé
Rowenta Brosse tous sols aspirateur ROWENTA RO 563511 - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT ROWENTA
Conseil Brosse équipé d'un bouton 2 positions Brosse rentrée pour tapis et moquettes Brosse sortie pour parquets et sols lisses
Rowenta Carte électronique aspirateur ROWENTA RO 565111 - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT ROWENTA
Circuit imprimé d'origine pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO565111 Module déjà programmé
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 385301 - COMPACT POWER ROWENTA
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA COMPACT POWER RO385301 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Carte électronique aspirateur ROWENTA RO 466211 - SILENCE FORCE COMPACT UPGRADE ROWENTA
Circuit imprimé d'origine pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE COMPACT UPGRADE RO466211 Module déjà programmé
Rowenta Poignée aspirateur ROWENTA RO 5729EA - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT ROWENTA
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 4441FA - SILENCE FORCE COMPACT ROWENTA
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SILENCE FORCE COMPACT RO4441FA Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 384511 - COMPACT POWER ROWENTA
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA COMPACT POWER RO384511 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 442711 - SILENCE FORCE COMPACT ROWENTA
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SILENCE FORCE COMPACT RO442711 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Carte électronique aspirateur ROWENTA RO 572711 - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT ROWENTA
Circuit imprimé d'origine pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO572711 Module déjà programmé
Rowenta Poignée aspirateur ROWENTA RO 5761EA - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT ROWENTA
Rowenta Poignée aspirateur ROWENTA RO 572711 - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT ROWENTA
Siège de douche compact rembourré
Siège de douche compact rembourré L'assise souple du siège de douche rembourré confère à l'utilisateur assis dessus un confort exceptionnel.Le coussin d'assise est amovible et peut être retiré facilement en vue d'être nettoyé. Il peut être commandé en gris
Rowenta Brosse aspirateur ROWENTA ROWENTA
Brosse tous sols ERGO COMFORT avec Lock System pour aspirateur ROWENTA RO5745EA SILENCE FORCE EXTREME COMPACT PARQUET
Brosse tous sols ERGO COMFORT avec Lock System pour aspirateur ROWENTA RO5761EB SILFORCE EXTREM COMPACT
Crosse ergonomique Ergo Comfort Silence pour aspirateur ROWENTA RO4643EA SILENCE FORCE COMPACT équipée d'une brossette avec système de verrouillage Lock System
Crosse ergonomique Ergo Comfort Silence pour aspirateur ROWENTA RO4631EA SILENCE FORCE COMPACT UPGRADE équipée d'une brossette avec système de verrouillage Lock System
Rowenta Tube aspirateur ROWENTA ROWENTA
Tube télescopique métal Ergo Comfort Silence pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE EXTREME COMPACT avec système de verrouillage 'Lock System' et bouton de réglage
Brosse tous sols ERGO COMFORT avec Lock System pour aspirateur ROWENTA RO4639EA SILENCE FORCE COMPACT
Brosse tous sols ERGO COMFORT avec Lock System pour aspirateur ROWENTA RO7845 COMPACT FORCE CYCLONIC
Brosse tous sols ERGO COMFORT avec Lock System pour aspirateur ROWENTA RO7853EA COMPACT FORCE CYCLONIC
Crosse poignée ergonomique 'Ergo Comfort Silence' d'origine ROWENTA RO6331OA SILENCE FORCE COMPACT 4A avec 'Lock System'
Poignée de flexible ergonomique 'Ergo Comfort Silence' pour aspirateur ROWENTA RO7854EA COMPACT FORCE CYCLONIC avec 'Lock System'
Crosse poignée ergonomique 'Ergo Comfort Silence' d'origine ROWENTA RO6383OA SILENCE FORCE COMPACT 4A avec 'Lock System'
Brosse tous sols ERGO COMFORT avec Lock System pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE EXTREME COMPACT
Brosse tous sols ERGO COMFORT avec Lock System pour aspirateur ROWENTA COMPACT FORCE CYCLONIC
Crosse poignée ergonomique 'Ergo Comfort Silence' pour aspirateur ROWENTA RO7824 COMPACT FORCE CYCLONIC avec 'Lock System'
Brosse tous sols ERGO COMFORT avec Lock System pour aspirateur ROWENTA RO5761EA SILENCE FORCE EXTREME COMPACT
Brosse tous sols ERGO COMFORT avec Lock System pour aspirateur ROWENTA RO7834 COMPACT FORCE CYCLONIC
Brosse tous sols ERGO COMFORT avec Lock System pour aspirateur ROWENTA RO7824 COMPACT FORCE CYCLONIC
Crosse ergonomique Ergo Comfort Silence pour aspirateur ROWENTA RO4633EA SILENCE FORCE COMPACT équipée d'une brossette avec système de verrouillage Lock System
Crosse poignée ergonomique 'Ergo Comfort Silence' pour aspirateur ROWENTA RO7837 COMPACT FORCE CYCLONIC avec 'Lock System'
Crosse poignée ergonomique 'Ergo Comfort Silence' pour aspirateur ROWENTA RO7834 COMPACT FORCE CYCLONIC avec 'Lock System'
Poignée de flexible ergonomique 'Ergo Comfort Silence' pour aspirateur ROWENTA RO784511 COMPACT FORCE CYCLONIC avec 'Lock System'
Crosse poignée ergonomique 'Ergo Comfort Silence' d'origine ROWENTA RO6355EA SILENCE FORCE COMPACT 4A avec 'Lock System'
Poignée de flexible ergonomique 'Ergo Comfort Silence' pour aspirateur ROWENTA RO783411 COMPACT FORCE CYCLONIC avec 'Lock System'
Rowenta Flexible aspirateur ROWENTA ROWENTA
Flexible complet d'origine pour aspirateur ROWENTA RO6221TA X TREM POWER CYCLONIC avec crosse Ergo Comfort Silence
Tube télescopique 'Ergo Comfort Silence' pour aspirateur ROWENTA avec système de verrouillage Lock System et bouton de réglage
Tube télescopique d'origine ROWENTA COMPACTEO ERGO CYCLONIC pour une aspiration silencieuse et une ergonomie optimisée Ne convient pas pour les aspirateurs qui ont le LOCK SYSTEM!
Rowenta Brosse DELTA aspirateur ROWENTA ROWENTA
Brosse DELTA d'origine pour aspirateur ROWENTA Compacteo Ergo
Crosse ergonomique 'Ergo Comfort Silence' d'origine ROWENTA RO7647EA SILENCE FORCE CYCLONIC 4A PARQUET PRO
Crosse poignée ergonomique 'Ergo Comfort Silence' d'origine ROWENTA RO6831EA X TREM POWER avec 'Lock System'
Cette brosse aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE ERGO COMFORT est idéal pour les recoins et est ultra silencieuse
Crosse ergonomique Ergo Comfort Silence pour aspirateur ROWENTA RO6821EA X TREM POWER équipée d'une brossette avec système de verrouillage Lock System
Flexible complet d'origine pour aspirateur ROWENTA RO542111 X TREM POWER 2 avec crosse Ergo Comfort Silence
Poignée de flexible ergonomique 'Ergo Comfort Silence' pour aspirateur ROWENTA RO8359EA SILENCE FORCE MULTICYCLONIC avec 'Lock System'
Tube télescopique métal Ergo Comfort Silence Tube télescopique aspirateur ROWENTA RO6432EA pour une aspiration silencieuse et ergonomique
La brosse pour ROWENTA ERGO FORCE CYCLONIC RO6799 est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
