Aspirateur robot cyclonia hz 01 avis
vhbw 5 x Sacs microfibres pour aspirateur, aspirateur robot Kärcher R 24.01, SE
vhbw 5 x Sacs microfibres pour aspirateur, aspirateur robot Top Craft NT 01/11
vhbw 10 sacs non tissée pour aspirateur, aspirateur robot Philips FC 8613/01
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur VHBW, Les sacs d'aspirateur compatible et économique de la marque vhbw est adapté à votre aspirateur, robot aspirateur ainsi qu'à votre aspirateur humide ou multifonctions. En changeant régulièrement vos sacs
vhbw 10 sacs non tissée pour aspirateur, aspirateur robot Philips FC 9306/01
vhbw 10 sacs papier pour aspirateur robot aspirateur multi-usages Siemens VS 01
vhbw 10 sacs non tissée pour aspirateur, aspirateur robot Philips FC 8445/01,
vhbw 10 sacs non tissée pour aspirateur, aspirateur robot Philips FC 8610/01
CAME OH/A.01-230 V 50/60 HZ Alimentation CAME 67000111
Domotique CAME - OH/A.01-230 V 50/60 HZ Alimentation CAME 67000111
vhbw Li-Ion batterie 6900mAh (25.2V) pour tondeuse robot Stiga 1126-9105-01
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VHBW, Batterie de rechange compatible pour votre outil comme aspirateur, tondeuse robot, Rasenaspirateur, Rasenschneider, etc.. Idéale aussi comme deuxième batterie pour les déplacements. Vous pouvez continuer à utiliser votre chargeur
vhbw Li-Ion batterie 2600mAh (21.6V) pour aspirateur come Dyson 215866-01/02,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Cette batterie de remplacement de la marque vhbw est adaptée pour vos robots domestiques aspirateur ou vos robots nettoyeur de sol. Avec cette batterie vos accessoires de nettoyage pourront de
vhbw filtre d'aspirateur pour Nilfisk Aero 20, 21- 01 PC INOX, 21-01 PC, 21-21
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre aspiration principal compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Le filtre est
vhbw filtre d'aspirateur pour Philips FC8262/01 HomeCare, FC8264, FC8280/01
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre à cartouches compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Le filtre est facile à
vhbw filtre d'aspirateur pour Bosch BGL 3B330/01, BGL 4 ALL, BGL 4ALLGB/01, BGL
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre protection moteur compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Conservez la
vhbw Batterie NiMH 4500mAh (14.4V) pour aspirateur ménager Agait E-Clean EC01
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Batterie de rechange compatible pour votre robot ménager, aspirateur. Idéal aussi en tant que deuxième batterie en cas de déplacement. Vous pouvez continuer d'utiliser votre chargeur habituel.
GEWISS Boitier prise socle 3P+T 16A femelle bleu 380-415V 50/60HZ 6H protection
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Coffret et prise de sécurité de chantier GEWISS, Boitier prise socle 3P+T 16A femelle bleu 380-415V 50/60HZ 6H protection fusible D01-E14 (non incl) avec interrupteur de verrouillage rotatif en sailie 200X103mm IP55
GEWISS Boitier prise socle 3P+T 16A femelle bleu 200-250V 50/60HZ 9H protection
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Coffret et prise de sécurité de chantier GEWISS, Boitier prise socle 3P+T 16A femelle bleu 200-250V 50/60HZ 9H protection fusible D01-E14 (non incl) avec interrupteur de verrouillage rotatif en sailie 200X103mm IP55
SCHNEIDER Télécommande pour disj. iC60 3P, 4P sans interface Ti24 230VCA 50Hz - Acti9, RCA
Caractéristiques principales : Type de produit ou de composant : Auxiliaire de télécommande Nom abrégé d'appareil : RCA iC60 Composition de contacts de signalisation : 1 OF contacts sans tension Tension circuit de signalisation : Contact libre de potentiel 24...230 V 0,01'1 A c.a. Caractéristiques
SCHNEIDER Télécommande pour disj. iC60 3P, 4P avec interface Ti24 230VCA 50Hz - Acti9, RCA
Caractéristiques principales : Type de produit ou de composant : Auxiliaire de télécommande Nom abrégé d'appareil : RCA iC60 Composition de contacts de signalisation : 1 OF contacts sans tension / 1 OF Ti24 / 1 SD Ti24 Tension circuit de signalisation : Contact libre de potentiel 24...230 V 0,01'1 A c.a. /
TELEFUNKEN TV LED 60 cm TELEFUNKEN S24B01NC17
Téléviseur LED HDTV 60 cm - 100 Hz CMP - TV Edge LED - Entrée HDMI - Port USB pour lecture multimédia et enregistrement - Le téléviseur TELEFUNKEN S24B01NC17 vous étonnera par son design simple mais élégant. Il vous offrira aussi de multiples fonctions comme le système « PVR Ready » qui vous permettra
TELEFUNKEN TV LED 80 cm TELEFUNKEN S32N01NC16
Téléviseur LED HDTV 80 cm - 100 Hz CMP - TV Edge LED - 2 entrées HDMI - Port USB pour lecture multimédia et enregistrement - Le téléviseur TELEFUNKEN S32N01NC16 vous étonnera par son design simple mais élégant. Il vous offrira aussi de multiples fonctions comme le système « PVR Ready » qui vous permettra
TELEFUNKEN TV LED 60 cm TELEFUNKEN S24N01NC17
Téléviseur LED HDTV 60 cm - 100 Hz CMP - TV Edge LED - Entrée HDMI - Port USB pour lecture multimédia et enregistrement - Le téléviseur TELEFUNKEN S24N01NC17 vous étonnera par son design simple mais élégant. Il vous offrira aussi de multiples fonctions comme le système « PVR Ready » qui vous permettra
Oktava MK 012-01 Mini Cardioid black
Oktava MK 012-01 mini Cardioid black, Micro miniature à condensateur, Petite membrane, Directivité: cardioïde, Le mini-pré-ampli est divisé en 2 parties avec un câble d'extesion de 3m, Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz, Pad atténuateur -10 dB, Étui en bois, Fabriqué en Russie, Couleur: noir
DPA 4098-DL-G-B01-030
DPA 4098-DL-G-B01-030, Micro à condensateur de pupitre ou suspendu, Directivité: supercardioïde, Réponse en fréquence: 100 Hz - 15000 Hz, Sensibilité: 16 mV/Pa (±2 dB), SPL max: 136 dB, Nécessite une alimentation Phantom +48V, Longueur du col de cygne: 30 cm, Connecteur XLR, Couleur: noir
Oktava MK 012-01 Movie Set Black
Oktava MK 012-01 Movie Set Noir, Micro à condensateur petite membrane, Directivité: hypercardioïde, Réponse en fréquences: 20 - 20000 Hz, Requiert une alimentation fantôme 48V, SPL max (plage 250 - 8000 Hz): 130 dB, Sensibilité en champ libre:
DPA 2028-B-B01
DPA 2028-B-B01, Microphone à condensateur, Caractéristique : supercardioïde, Micro filaire DPA, Réponse en fréquence : 20 - 20 000 Hz, Gamme dynamique typique : 117 dB, Niveau maximal : 160 dB, Dimensions (Ø x longueur) : 18 x 188 mm, Poids : 186 g, Couleur : Noir @+*Remarque :* nécessite une alimentation
Oktava MK 012-01 Black
Oktava MK 012-01 BK, Micro à condensateur pet^te membrane, Directivité: Cardioïde, Pad atténuateur: -10 dB, Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz, Livré dans un boitier en bois, Couleur: noir, Fabriqué en Russie
Oktava MK 012-01 mini Omni Silver
Oktava MK 012-01 mini Omni Silver, Micro miniature à condensateur, Petite membrane, Directivité: omnidirectionnelle, Le mini-pré-ampli est divisé en 2 parties avec un câble d'extesion de 3 mètres, Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz, Pad atténuateur (-10 dB), Étui en bois, Fabriqué en Russie, Couleur:
Oktava MK 012-01 Mini Hypercard BK
Oktava MK 012-01 mini Hypercard.. bk, Micro miniature à condensateur, Petite membrane, Directivité: hypercardioïde, Le mini-pré-ampli est divisé en 2 parties avec un câble d'extesion de 3m, Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz, Pad atténuateur -10 dB, Étui en bois, Fabriqué en Russie, Couleur: Noir
DPA 4098-DL-G-W01-015
DPA 4098-DL-G-W01-015, Micro à condensateur de pupitre ou suspendu, Directivité: supercardioïde, Réponse en fréquence: 100 Hz - 15000 Hz, Sensibilité: 16 mV/Pa (±2 dB), SPL max: 136 dB, Nécessite une alimentation Phantom +48V, Longueur du col de cygne: 15 cm, Connecteur XLR, Couleur: blanc
DPA 4098-DL-G-B01-045
DPA 4098-DL-G-B01-045, Micro à condensateur de pupitre ou suspendu, Directivité: supercardioïde, Réponse en fréquence: 100 Hz - 15000 Hz, Sensibilité: 16 mV/Pa (±2 dB), SPL max: 136 dB, Nécessite une alimentation Phantom +48V, Longueur du col de cygne: 45 cm, Connecteur XLR, Couleur: noir
DPA 4098-DL-G-B01-015
DPA 4098-DL-G-B01-015, Micro à condensateur de pupitre ou suspendu, Directivité: supercardioïde, Réponse en fréquence: 100 Hz - 15000 Hz, Sensibilité: 16 mV/Pa (±2 dB), SPL max: 136 dB, Nécessite une alimentation Phantom +48V, Longueur de la tige: 15 cm, Connecteur XLR, Couleur: noir
Oktava MK 012-01 MSP2 Black Pair
Oktava MK 012-01 MSP2 Matched Pair Noir, Ensemble de micros à condensateur petite membrane, 2x micros de directivité cardioïde appairés, Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz, Pad -10 dB, Pinces micro, Boitier en bois, Couleur: noir, Dimensions: 20 x 114 mm, Poids: 100 g, Livrés dans un étui en bois
Oktava MK 012-01
Oktava MK 012-01 Cardioid, Micro à condensateur petite membrane, Avec capsule cardioïde et pad atténuateur de -10 dB, Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz, Nécessite une alimentation fantôme +48V, Dimensions (longueur x diamètre) : 128 x 23 mm, Poids : 200 g, Couleur : Argenté, Livré avec coffret en bois et
Oktava Mk 012-01 Movie Set Silver
Oktava MK 012-01 Movie Set Silver, Micro à condensateur petite membrane, Directivité: hypercardioïde, Réponse en fréquences: 20 - 20000 Hz, Requiert une alimentation fantôme 48V, SPL max (plage 250 - 8000 Hz): 130 dB, Sensibilité en champ libre:
Precision Devices PD.184C01
Precision Devices PD.184C01, Haut-parleur 18"", Convient pour caisson de basses, Puissance: 700 / 2800 Watt (RMS / crête), Impédance: 8 Ohm, Réponse en fréquence: 40 Hz - 1 kHz, Sensibilité (1W / 1 m): 98 dB, Poids: 14 kg, Bobine en céramique
Boss TU-01 Clip Tuner
Boss TU-01 Clip Tuner, Accordeur, Modes d'accordage: chromatique, guitare, basse et ukulélé, La de référence: 440 Hz, Compact et pliable
AIAIAI S01 Speaker Unit - All-round
AIAIAI S01 Speaker Unit - All-Round, Unité de haut-parleurs, Pour casque AIAIAI TMA-2, Son équilibré, adapté à tous les types de musique, Logement en ABS avec revêtement en caoutchouc, Optique mat, Transducteurs 40 mm en néodyme, Bande passante: 20 - 20.000 Hz, Puissance admissible: 70 mW, SPL: 117 dB,
Rockboard ST-01 Chromatic Pedal Tuner
Rockboard ST-01 Chromatic Pedal Tuner, Pédale accordeur pour instruments électriques, Chromatique, True Bypass, 28 segments (FND) & affichage LED, Sortie séparée pour les voix audibles, Plage d'accordage: La0 (27,5 Hz) - Do8 (4186 Hz), Fréquence de référence réglable: 432 - 445 Hz (par pas de 1 Hz), Fonction
Metal Sounds Zenko Drum ZEN01 ionian
Metal Sounds Zenko Drum ZEN01 Ionian, Tongue Drum, Notes: La3, Do4, Ré4, Mi4, Fa4, Sol4, La4, Si4, Do5, La = 440 Hz, En acier inoxydable, Diamètre: 320 mm, Hauteur: 130 mm, Poids: 2,8 kg, Anneau de support, paire de maillet et housse incl.
Precision Devices PD.185N01
Precision Devices PD.185N01, Haut-parleur 18"" de basses, Puissance: 100 Watt RMS / 4000 Watt crête, Bobine néodyme, Impédance: 8 Ohm, Réponse en fréquence: 35 Hz - 1 kHz, Sensibilité: 98 dB (1W/1m), Poids: 11,5 kg
Thomann ACM-01
Thomann ACM-01, Micros à condensateur pour accordéons, 2 micros médium et 1 micro basse (à installer à l'intérieur de l'accordéon, SPL max: 135 dB, Réponse en fréquence: 50 Hz - 19 kHz, Sortie jack 6,3 mm, Installation facile avec manuel inclus, Livré sans pile
Mooer CT-01 Clip Tuner
Mooer CT-01 Clip Tuner, Accordeur à pince, Pour guitare et basse, Accordage par capteur de vibration, Affichage à alignement automatique avec capteur de gravité, Ecran lumineux et coloré, Calibration de 435 à 445 Hz par pas de 1 Hz, Accordage rapide et précis de l'instrument, Clip de maintien stable et
Behringer HB01 Hell Babe
Behringer HB01 Hell Babe, Pédale Wah Wah, Contrôle optique, Fréquence en position ""talon collé"" réglable de 440 Hz à 250 Hz, Utilisation possible avec une basse, Alimentation optionnelle non-fournie (N° d'article #409939#)
Palmer PDIR 01
Palmer PDIR 01, Boitier dé-symétriseur, Convertit un signal symétrique en signal asymétrique, 1 canal, Entrée XLR femelle, Sortie jack 6,3 mm, Interrupteur de masse, Niveau de sortie max : +6 dBu, Réponse en fréquence : 20 - 20.000 Hz, Dimensions : 110 x 35 x 39 mm
Precision Devices PD.153C01
Precision Devices PD.153C01, Haut-parleur 15"", Convient pour caisson de basses, Capacité de charge: 400 Watt RMS / 1600 Watt crête, Bobine néodyme, Impédance: 8 Ohms, Réponse en fréquence: 40 - 3500 Hz, Sensibilité: 100 db (1 W / 1 m), Poids: 9,5 kg
Precision Devices PD.123C01
Precision Devices PD.123C01, Haut-parleur 12"" de caisson de basses, Puissance: 400 Watt RMS / 1600 Watt crête, Aimant en ferrite, Impédance: 8 Ohm, Réponse en fréquence: 45 Hz - 3,5 kHz, Sensibilité (1W/1m): 96 dB, Poids: 7,9 kg, Kit de remembranage disponible en option, article n°: #430287#
MTS Pot d'Échappement PEUGEOT 01.96360 1726HZ,1726P8 Silencieux Echappement,Silencieux Arrière
Version d'équipement: 00000000000000006109; Longueur [mm]: 780; Poids [kg]: 10,34; Diamètre [mm]: 0; PEUGEOT: 406 8B,406 Break 8E/F; 1726HZ, 1726P8; Silencieux Echappement,Silencieux Arrière
Dyson batterie d'aspirateur robot Dyson BP01
Tension : 21.6V Capacité :1.5Ah Technologie : Li-Ion En remplacement de la batterie des aspirateurs robot Dyson DC16, DC16 Iron, DC16 Titanium ...
Dyson batterie d'aspirateur robot Dyson 912433-01
Dyson batterie d'aspirateur robot Dyson BP-01
Dyson batterie d'aspirateur robot Dyson 17183-01-03
Tension : 22.2V Capacité : 1.5Ah Technologie : Li-Ion En remplacement de la batterie des aspirateurs robot Continental Edison Ce60lrb, Ce60lrw...
Dyson batterie d'aspirateur robot Dyson 917083-01
Philips batterie d'aspirateur robot Philips FC8800/01
Tension : 14.4V Capacité : 800mAh Technologie : Ni-Mh En remplacement de la batterie des aspirateurs robot Philips EasyStar
Philips batterie d'aspirateur robot Philips FC8802/01
Agait batterie d'aspirateur robot Agait e-clean EC01
Tension : 14.4V Capacité : 2.8Ah Technologie : Ni-Mh En remplacement de la batterie des aspirateurs robot Agait et Infinuvo
Agait batterie d'aspirateur robot Agait e-clean EC01-EHC
Bosch batterie d'aspirateur robot Bosch BBH Move 2.1
Tension : 9.6V Capacité : 3Ah Technologie : Ni-Mh En remplacement de la batterie des aspirateurs robot Bosch BBH MOVE 2.0, 2.01...
Bosch batterie d'aspirateur robot Bosch BBH Move 6
Bosch batterie d'aspirateur robot Bosch BBH Move 5
Bosch batterie d'aspirateur robot Bosch BBH Move 2.0
pb Batterie aspirateur robot 9.6v 3Ah 6V Ecovacs Deebot D66 / D68 / D73 / D76
ebmpapst Ventilateur Ebmpapst W2K121-AA01-40 5950 127 x 127 x 38 mm 230 V
Modèle universel Puissance 19 W Alimentation 230 V 50 Hz Vitesse 2700 t/min Châssis, moteur et hélice en métal injecté Palier lisse Température d'utilisation maximum 75°CDimensions  Longueur 127 ...
ebmpapst Ventilateur avec moteur integré Ebmpapst A4E450-AP01-01 FOINOX 70704 hélice Ø 450 mm
Diamètre hélice 450 mm Puissance 245 W Alimentation 230 V 50/60 Hz  Vitesse 1400 t/min Consommation 1,1 A Livré avec condensateur de 8 µF Codes fabricants EBM-PAPST-A4E450-AP01-01 FOINOX-70704Document ...
ebmpapst Ventilateur avec moteur integré Ebmpapst A2E250-AE65-01 Ø 250 mm 115 W
Diamètre de hélice de 250 mm Consommation 0.51 A Puissance 115 W  Alimentation 230 V 50 Hz Tours 2550 tr/min Condensateur 4 µF comprisDocument technique du ventilateur ebmpapst hélice Ø 250 ...
ebmpapst Ventilateur avec moteur intégré Ebmpapst A4E300 AB01-47 hélice Ø 300 mm 58 W
Diamètre hélice 300 mm Alimentation 220 V 50/60 Hz  Vitesse 1280 t/min
ebmpapst Ventilateur de four ebmpapst R2K150-AC01-14 55466.3204 38 W
Diamètre de l'hélice 150 mm  Puissance 38 W Alimentation 230 V 50 Hz Châssis, moteur et hélice en métal Livré avec héliceDimensions  L1 : 60 mm L2 : 21 mm L3 : 20 mm L4 : 38 ...
ebmpapst Ventilateur centrifuge avec moteur intégré Ebmpapst R2E180-CB28-01
Alimentation 230 V 50 Hz Puissance 60 W Diamètre 180 mm Hauteur : 70 mm Condensateur fourni 1,5 µF Codes fabricants AFINOX-74845084 EBM-PAPST-R2E180-CB28-01 Labels de qualité
ebmpapst Ventilateur avec moteur intégré Ebmpapst A2E200-AI38-01 hélice Ø 200 mm 64 W
Diamètre hélice 200 mm Puissance 64 W  Alimentation 230 V 50/60 Hz Condensateur 1,5 µFCodes fabricants DEXION - 019027  ANGELO PO/SAGI - 32M6610Document technique du ventilateur ebmpapst A2E200-AI38-01 Labels ...
ebmpapst Ventilateur avec moteur intégré Ebmpapst A4E300-AA01-57 hélice Ø 300 mm 95 W
Diamètre hélice 300 mm Puissance 95 W Alimentation 230 V 50/60 Hz Vitesse 1350 t/min Consommation 0.44 A Condensateur 3 µF comprisCodes ...
ebmpapst Ventilateur avec moteur integré Ebmpapst A4E300-AA01-02 hélice Ø 300 mm 90 W
Diamètre hélice 300 mm Puissance 90 W Alimentation 230V 50/60 Hz Vitesse 1350 t/min Consommation 0.4 A Condensateur 3 µF comprisCodes fabricants ALPENINOX-83392 ALPENINOX-84711 EBM-PAPST-A4E300-AA01-02 ELECTROLUX ...
ebmpapst Ventilateur oval Ebmpapst W2S130-AA03-01 45 W 150 mm
Modèle universel Dimension 150/55 mm  Puissance 45 W Alimentation 230 V 50/60Hz Raccord câble 300 mm Roulement à billes chassi en métalDimensions Longueur : 172 mm Largeur : 150 mm Hauteur : 55 mmCodes ...
ebmpapst Ventilateur avec moteur intégré Ebmpapst A2E170-AF23-01 hélice Ø 170 mm 50 W
Diamètre hélice 170 mm Puissance 50 W  Hauteur 100 mm  Alimentation 230 V 50/60 Hz   Consommation 0,22 A Vitesse 2650/2900 tr/min  Condensateur 1,5/1 µF  Codes fabricants  POLARIS ...
ebmpapst Ventilateur de four ebmpapst R2A150-AG01-09 32 W
Fixation à 2 trous Diamètre de l'hélice 150 mm  Puissance  32 W Alimentation 230 V 50 Hz Châssis, moteur et hélice en métal Vitesse 1800 tr/min Écart entre l'hélice et la fixation 10 ...
ebmpapst Ventilateur avec moteur intégré Ebmpapst A2E250-AM06-01 Ø 250 mm
Diamètre hélice 250 mm Consommation 0.53 A Puissance 120 W  Alimentation 230 V 50 Hz Vitesse 2500 t/min Condensateur 3 µF comprisCodes fabricant DEXION - 019055-00 HIBER - ...
ebmpapst Ventilateur avec moteur integré Ebmpapst A4E300-AB01-68 hélice Ø 300 mm 58 W
Diamètre de hélice de 300 mm Puissance 58 W Alimentation 230 V 50 Hz
ebmpapst Ventilateur avec moteur intégré Ebmpapst A4E300-AB01-18 hélice Ø 300 mm 58 W
Diamètre hélice 300 mm Puissance 58 W  Alimentation 230 V 50 Hz  Vitesse 1250 t/min Condensateur 1,5 µF comprisCodes ...
ebmpapst Ventilateur avec moteur integré Ebmpapst A4D450-AP01-01 hélice Ø 450 mm
Diamètre hélice 450 mm Puissance 200 W Alimentation triphasée 400 V 50 Hz  Vitesse 1380 t/min Consommation 0,48 ACodes fabricants  EBM-PAPST-A4D450-AP01-01Document technique du ventilateur avec ...
ebmpapst Moteur de ventilateur Ebmpapst M4Q045-EA01 25 W
Moteurs universels Puissances 50/60 Hz 25 W   Alimentation 230 V Vitesse 1300/1550 t/min.. Version multifonctionnel Palier lisse Dimensions :Largeur ;84 mm Hauteur : 84 mm Valeur L1 : 44 mm Valeur L3 : 103 mm Valeur ...
ebmpapst Ventilateur avec moteur integré Ebmpapst A4E350-AA06-01 hélice Ø 350 mm 140 W
Diamètre hélice 350 mm Puissance 140 W  Alimentation 230 V 50 Hz  Sens souflant Condensateur adaptable 5 µF  Labels de qualité
ebmpapst Ventilateur avec moteur integré Ebmpapst A4D400 AP12-01 hélice Ø 400 mm
Diamètre de hélice de 400 mm Puissance 135 W Alimentation triphasée 400 v 50 Hz Vitesse 1435 t/min Consommation 0,44 ACodes fabricants EBM-PAPST-A4D400-AP12-01Document technique du ventilateur avec moteur integré Ebmpapst ...
ebmpapst Ventilateur avec moteur intégré Ebmpapst A4E300 AB01-46 hélice Ø 300 mm 58 W
ebmpapst Ventilateur avec moteur intégré Ebmpapst A4E300 AB01-49 hélice Ø 300 mm 58 W
ebmpapst Ventilateur avec moteur integré Ebmpapst A4D300-AP28-01 hélice Ø 300 mm 68 W
Diamètre hélice 300 mm Puissance 68 W  Alimentation triphasée 400 V 50/60 Hz  Vitesse 1300 t/min Consommation 0.14 a Labels de qualité
ebmpapst Ventilateur de four ebmpapst R2K150-AC01-15 R2A150-AC01-13 R2K150-AC01-30....30 W
Diamètre de l'hélice 150 mm  Puissance 32 W Alimentation 230 V 50 Hz Châssis, moteur et hélice en métalDimensions L1 : 60 mm L2 : 20 mm L3 : 20 mm L4 : 157 mm D : 150 mmCodes ...
ebmpapst Ventilateur de four ebmpapst R2K150-AC01-13 32 W
Dimension 60 mm Diamètre de l'hélice 150 mm  Puissance 32 W Alimentation 230 V 50Hz Châssis, moteur et hélice en métalDimensions L1 : 60 mm L2 : 21 mm L3 : 20 mm L4 : 88 mm D : 150 mmCodes ...
ebmpapst Ventilateur avec moteur integré Ebmpapst A4D300-AS34-01 hélice Ø 300 mm 68 W.
ebmpapst Ventilateur avec moteur integré Ebmpapst A4E400-AP02-01 hélice Ø 400 mm
Diamètre de hélice de 400 mm Puissance 160 W Alimentation 230 V 50/60 Hz  Vitesse 1430 t/min Consommation 0,73 A Livré avec condensateur de 8 µFCodes fabricants EBM-PAPST-A4E400-AP02-01 AFINOX-74845078Document ...
ebmpapst Ventilateur avec moteur intégré Ebmpapst A4E300-AP26-01 hélice Ø300 mm 68 W
Diamètre de hélice de 300 mm Puissance 68 W Alimentation 230 V 50 Hz Livré avec condensateur de 2 µF Ventilation aspiranteLabels de qualité
ebmpapst Ventilateur de four ebmpapst R2K150-AC01-25 32 w
Puissance 32W Alimentation 230 V 50 Hz Châssis, moteur et hélice en métal Vitesse 2000 tr/min Dimensions L1 : 60 mm L2 : 28 mm L3 : 20 mm L4 : 157 mm Hélice ø : 150 mmCodes fabricants ebm ...
ebmpapst Ventilateur avec moteur intégré Ebmpapst A4E300 AB01-48 hélice Ø 300 mm 58 W
ebmpapst Ventilateur avec moteur integré Ebmpapst A4E250-AA04-01 Ø 250 mm
Diamètre de hélice de 250 mm Puissance 32 W Alimentation 230 V 50 Hz  Condensateur 1 µF inclusCodes ...
ebmpapst Ventilateur avec moteur intégré Ebmpapst A4E300-AS72-01 hélice Ø 300 mm 62 W
Diamètre hélice 300 mm Puissance 62 W  Alimentation 230 V 50 Hz  Consommation 0,28 A Vitesse 1380 t/min Condensateur 2 µF compris Ventilation, refoulanteDocument technique ventilateur ebmpapst ...
ebmpapst Ventilateur avec moteur integré Ebmpapst A4D500-AM03-01 hélice Ø 500 mm 720 W
Diamètre de hélice de 500 mm Vitesse 1390 t/m Puissance 720 W  Alimentation 400 V 50 Hz Labels de qualité
ebmpapst Ventilateur avec moteur integré Ebmpapst A4E450-AP01-20 FOINOX 70704 hélice Ø 450 mm
ebmpapst Ventilateur de four ebmpapst R2E180-AI01-12 120 W
Diamètre de l'hélice 180 mm Puissance 120 W Alimentation 230 V 50 Hz Labels de qualité
ebmpapst Ventilateur avec moteur integré Ebmpapst A4E315-AA05-01 hélice Ø 315 mm 120 W
Diamètre hélice 315 mm Puissance 120 W Alimentation 230 V 50 Hz  Avec condensateur de 5 µF  Vitesse 1490 tr/min Ventilation aspiranteCodes fabricants  Irinox 270233124 Document technique ...
