Aspirateur puissant sans sac
Aspirateur puissant avec ou sans sac
ROWENTA aspirateur sans sac aaca 68db jaune - ro8324ea
Le vidage du bac à poussière est maintenant simple, rapide et hygiénique .Une aspiration puissante et continue dans le temps grâce à sa technologie multi-cyclones à double étages (séparation air/poussière à 99%).Un niveau sonore extrêmement bas de 68 dB, grâce à deux technologies brevetées et exclusives :
Aspirateur Eau et Poussière TACKLIFE,15L Aspirateur sans Sac, Fonction Humide/Sécheuse/Soufflage 3 en 1,1200W Aspirateur de Chantier avec l’Aspiration Puissante, Filtre HEPA- PVC01B
👍【EFFICACE & BONNE QUALITE】: Avec le moteur de puissance 1200W, il aspire facilement les saletés ou l'eau usée dans sa cuve de polypropylène de 15L. Son moteur en cuivre assure un fonctionnement à long terme et de hautes performances. 👍【CONCEPTION ERGONOMIQUE】: L’aspirateura un matériau plastique épais capable de résister aux chocs et glissements externes.La conception en forme de boîte à outils lui donne un aspect plus unique. Roues rotatives à 360 degrés,design compact,facile à transporter et à travailler.Et il possède trois fonctions ensemble: aspiration sèche,aspiration de l’eau, soufflage. 👍【HEPA FILTRE】: L’aspirateur a 4 filtres: filtration cyclonique dans la cuve, filtre épais à poussière HEPA,filtre d’éponge silencieux et filtre cotonneux de sortie d’air.Les fonctions de filtrage multiples est facile d'un nettoyage.En utilisant la technologie des bouées de sécurité,lorsque les eaux usées atteignent un certain point critique,le vide s’arrête automatiquement pour protéger le moteur. 👍【AMOVIBLE ET PRATIQUE】: Le tuyau de 1,5 mètre de long et le cordon d'alimentation de 5 mètres,ce qui faudrait de travailler dans une zone de travail de 8 mètres.4 roulettes en caoutchouc dur et des amortisseurs multidirectionnels est facile du déplacement sans endommager la planche. 👍【CONTENU DU COLIS】: 1 x TACKLIFE PVC01A Aspirateur Eaux Poussière 1200W; 1 x Cuve de 15L; 1 x Tube Flexible; 2 x Tige de Rallonge; 1 x Brosse Combinée; 1 x Brosse Rideau; 1 x Suceur; 1 x Filtre HEPA; 1 x Manuel d'utilisation; 1 x Carte de Garantie.
RECONDITIONNÉ H. KOENIG - ASPIRATEUR SANS SAC HUGO TC34 - ORANGE
PRODUIT RECONDITIONNÉ Un aspirateur qui soit à la fois puissant et sans sac ? C'est possible avec l'aspirateur TC34 HUGO de H.Koenig.
Philips FC9332/09 Aspirateur sans Sac PowerPro Compact, 650W, Capacité de Poussière 1,5L, Suceur Plat Intégré, Blanc
La technologie PowerCyclone 5 sépare la poussière et l'air en une seule fois pour une performance optimale La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage en une seule fois Le filtre anti-allergènes piège plus de 99,90% des poussières fines Verrouillage ActiveLock pour une adaptation facile à chaque surface de nettoyage Le compartiment à poussière se démonte d'une main, tandis que sa forme unique et sa surface lisse vous permettent de le vider sans créer de nuages de poussière
Aspirateur sans sac - 900 W - Eco Power - Multi cyclone rouge 2 en 1 puissant
✔️Multi cyclone ✔️Performant ✔️Silencieux ✔️Filtre HEPA
Kärcher VC3 Aspirateur sans sac
Pratique : petit aspirateur maniable pour le nettoyage en profondeur des sols, tapis, moquettes et autres surfaces sensibles – idéal en appartement ou pour les maisons de petite taille Efficace : les accessoires fournis vous permettent de nettoyer même les espaces difficiles d'accès ou les surfaces les plus sensibles pour un résultat vraiment impeccable Simple & économique : plus besoin de remplacer le sac, le bac à déchets se nettoie simplement à l'eau. Hypoallergénique : le filtre HEPA intégré filtre les particules les plus fines telles que le pollen et autres particules allergènes – l'air qui sort de l'aspirateur est propre, pour un environnement de vie particulièrement sain Contenu de la livraison : aspirateur avec flexible d'aspiration (1,5 m), tube d'aspiration télescopique, filtre HEPA 12, buse de sol, suceur plat et brosse à poils souples
Aspirateur Traineau Sans Sac 20Kpa Puissant 800W Technologie Cyclonique
Aspirateur Balai sans Fil sans Sac UP600 H.Koenig - EasyClean - 2 vitesses - Puissant -Compact - Léger - Autonome -Silencieux - 100W - Multifonction pour Maison Voiture Bureau
Classe énergétique: a - batterie lithium: 22.2 V - autonomie: jusqu’à 40 minutes Idéal pour un nettoyage du sol au plafond - poids léger - compact et facile à ranger Deux vitesses d’aspiration - capacité du bac: 0.8 L - poignée ergonomique Temps de chargement: 4 heures - rechargement sur sa base murale Accessoires: support mural, brosse ronde et suceur plat - puissance: 100 Watts
Proscenic P9 Aspirateur Balai sans Fil sans Sac Main 15000PA Puissant Nettoyeur
2 en1 Voiture,2 vitesses,poils d'animaux,Cyclone Auto
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC863LZX
Détails : Aspirateur à batterie puissant de classe L Equipement : Livré avec : 195437-5 - Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 2.5 m 195547-8 - Adaptateur d'aspiration 22 mm 195546-0 - Adaptateur d'aspiration 24 mm 417766-9 - Adaptateur d'aspiration 38 mm 195432-5 - Sac élimination
MFAVOUR Aspirateur sans Sacs Filtre Intégré 2L 800W Grande Capacité Aspirateur Cylindrique Multifonctionnel Aspirateur Traîneau avec 8m Rayon de Travail (Argent)
◎Grande Puissance◎ -- Aspirateur de 800W grande puissance, avec 5m fil d’alimentation, 8m rayon de travail devrait possible. MFAVOUR Aspirateur cylindrique est un super assistant pour le nettoyage quotidien. ◎Economique et Pratique◎ -- Pas besoin de remplacer le sac, le bac à déchets se nettoie simplement à l'eau. ◎Aspirateur Multifonctionnel◎ -- Fourni 3 brosses de taille différente, vous pouvez nettoyer en profondeur des sols, tapis, moquettes et autres surfaces sensibles. Il existe un bouton sur la grande brosse de plancher, nettoyage multi-surface! ◎Hypoallergénique◎ -- le filtre HEPA intégré filtre les particules les plus fines telles que le pollen et autres particules allergènes – l'air qui sort de l'aspirateur est propre, pour un environnement de vie particulièrement sain. ◎Garantie◎ -- MFAVOUR offre à tous ses clients une garantie de 12 mois à compter de la date de son achat initial.
Aspirateur Traineau Sans Sac à Main 800W 20Kpa Puissant Silencieux 1.5L 3 en 1
Rayon de travail: 7 m✔système cyclone✔Bruit: ≤80dB✔
AmazonBasics Aspirateur cylindrique sans sac, 1,5L, 700 W [classe énergétique A]
Aspirateur cylindrique et cyclonique sans sac ; performances AAA en termes d'efficacité énergétique et de performances de nettoyage ; consommation de 25 kWh par an. Tête triple action qui absorbe en profondeur les poussières grosses et fines (réglage de l'aspiration par simple bouton coulissant). Filtre lavable HEPA 12 qui capture plus de 99,5 % de toutes les particules pour une sortie d'air plus pure. Capacité de 1,5 l ; petit, compact et léger ; facile à porter grâce à la poignée intégrée ; câble de 5 m de long ; tuyau réglable de 1,5 m. Extraordinairement silencieux (78 dB) ; câble rembobinable ; accessoires incluant suceur plat, tête pour tissus d'ameublement, brosse à épousseter, brosse pour parquet, et support pour accessoires.
Aspirateur sans sac 900 W Eco Power Multi cyclone vert 2en1 puissant
OneConcept CleanTower Aspirateur cyclonique sans sac 800W Filtre HEPA - noir
Puissant : 800 watts de puissance totale et 160 watts de puissance d'aspiration au niveau de la brosse de sol, Pas besoin de sac : Cyclonic Filter Technology avec bac récupérateur lavable,
Orfeld Aspirateur, Haute Performance Aspirateur sans Sac, Cyclonique Aspirateur Traîneau, Seau à Poussière 5L, Rayon d'action 8m, Filtre HEPA à 4 Couches, Orange et Gris
Performance de Nettoyage Ultime: Grâce sa haute performance moteur avec 500W et technologie cyclonique avancée, cet aspirateur garantit des résultats de nettoyage exceptionnels sur tous types de sols Hypoallergénique : Le filtre HEPA intégré filtre les particules les plus fines telles que le pollen et autres particules allergèn Simple et Economique : Seau à poussière grande capacité d'une capacité de 5 litres, plus besoin de remplacer le sac, le bac à déchets se nettoie simplement à l'eau Accessoires Pratiques: Brosse à tapis et au sol améliorée, conception pratique des pédales, vous pouvez changer le mode de travail de la brosse sans plier votre taille. Également équipé de petites brosses carrées et d'une aspiration à plat pour vous aider à nettoyer tous les coins de votre maison Assurance Qualité et Service Clientèle: Orfeld offre 24 mois d'assurance qualité et un service client à vie
Rowenta, Aspirateur Sans Sac, Puissant, 750 W, 1,5 L, Accessoire Spécial Parquet
6041429 Phyto-Terra Brumizéa Purificateur Aspirateur Sans Sac Fleuri 30ml
Description :Le Purificateur d’Aspirateur Sans Sac Fleuri Brumizéa Phyto-Terra permet de détruire naturellement les acariens ainsi que les bactéries présents dans votre maison grâce aux substances actives contenues dans sa formule. Les actifs présents dans la formule sont très puissants afin qu'ils puissent
PUPPYOO WP9002F Aspirateur Traîneau sans Sac Multi-système Grande Puissance 800W
Classe d'efficacité énergétique : A ; puissance élevée de 800 W avec consommation d'énergie particulièrement faible et très silencieux avec seulement 80 dB. Avec 3 buses parfaites, cet aspirateur convient à tous les types de sols. Vidange du réservoir à poussière sur simple pression d'un bouton : grande capacité de 2,0 litres, facile à vider. Système de filtration : filtre hygiénique lavable HEPA pour un air expulsé propre. Technologie multi-cyclonique : la poussière et l'air sont séparés en un seul passage.
Nouvelle annonce Dibea Aspirateur balais sans fil 12000pa d'aspiration puissante 4 en 1, sans sac
Bosch Aspi BOSCH BGS05A220
L'aspirateur BOSCH BGS05A220 a été conçu pour gérer plus facilement les petites surfaces grâce à son design compact et léger. Puissant et sans sac, il aspire et retient aisément toutes les poussières, même les plus fines. Un aspirateur sans sac performant L'aspirateur BGS05A220 possède une très bonne
Koticidsin Aspirateur Balai, Aspirateur à Main Sans Sac 2 en 1(800W/16Kpa Puissance d'aspiration, Filtration HEPA, Brosse pour Sols Durs et Escaliers) Noir/Orange
♦ Le Koticidsin Aspirateur Balais incorpore un moteur de 800Watt max pour fournir assez de puissance et d'efficacité dans votre nettoyage. Ce produit appartient à la catégorie A de l'étiquette-énergie garantissant un produit à faible consommation. ♦ Le bac à poussière peut être vidé à tout moment, avec filtre HEPA. Le réservoir à poussières est transparent et facile à démonter pour une meilleure gestion des déchets. Filtre HEPA professionnel, adsorbe et verrouille 99,97% des poussières aussi petites que 0,3 micron. ♦ Grâce à la puissance du moteur et aux différentes buses de sol, l'aspirateur sans sac Koticidsin est idéal pour tous les revêtements de sol. (NOTE: En raison de l'aspiration puissante et de haute puissance, il n'est pas adapté pour une utilisation sur les tapis, parfait pour le sol dur.) ♦ Aspirateur Koticidsin utilisable comme aspirateur ou aspirateur à main, poids extrêmement léger, donc optimal pour une mobilité maximale. ♦ Garantie de qualité de trois ans et service client à vie : Koticidsin a une confiance totale sur nos produits et le prend en charge une garantie de remplacement de 36 mois.
Proscenic I7 Aspirateur Balai sans Fil et sans Sac 16Kpa Puissant Multifonction
Rowenta, Aspirateur Sans Sac, Puissant, 750 W, 1,5 L, Accessoires Inclus, Compact Power Cyclonic RO3731EA
Aspirateur sans sac puissant (750 W) pour un dépoussiérage efficace et sans effort sur sols durs, moquettes, tapis, tissu d’ameublement et zones difficiles d’accès, Volume sonore 79 dB(A) Modèle compact et maniable avec roulette 360° et grandes roues arrière, Rayon d’action de 8,8 m et câble de 6,2 m adaptés aux grandes surfaces, Tube télescopique, Transport et rangement faciles Technologie monocyclonique associée à 2 filtres pour 99,98% de poussière filtrée, Moteur Effitech, Tête d’aspiration à 2 positions, Brossette multiusage et suceur fente pour un nettoyage précis Bac à poussière de 1,5 L avec vidage facile Clean Express, Système de verrouillage sécurisé et hygiénique anti-ouverture accidentelle, Entretien rapide, Garantie 2 ans, Réparabilité 10 ans Contenu : Aspirateur Rowenta Compact Power Cyclonic noir/turquoise + Suceur fente, Brossette multiusage, Poids : 6,38 kg, Dim. : 40,94x27,62x29,03 cm
Nouvelle annonce Aspirateur Balai sans Fil sans Sac 22000 PA puissant Batterie 30 min Phare LE...
Dustgo Aspirateur Balai sans Fil sans Sac 22000 PA puissant 3 Vitesses Phare ...
H. KOENIG STC90 ASPIRATEUR SANS SAC FILTRE HEPA 13
A la recherche d'un aspirateur qui soit à la fois puissant et qui vous aide à assainir efficacement votre environnement? Cet appareil est celui qu'il vous faut!
Aspirateur Balai Jashen Sans Fil Puissant Sans Sac Aspiration Silencieux 2 en 1
Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac 2 En 1 9000Pa Puissant Aspirateur Sans Fil É
Rowenta, Aspirateur Sans Sac, Puissant, 750 W, 1,5 L Accessoires Inclus
WINKEL WS14 ASPIRATEUR MULTICYCLONIQUE SANS SAC TRIPLE A
Un aspirateur qui soit à la fois compact et puissant? C'est possible avec l'aspirateur Winkel WS14 !
KLAISER XL Aspirateur Sans Sac 2400W Confort XL - Ultra Puissant
Aspirateur ROWENTA sans sac silencieux traineau puissant leger compact poussiere
✔Rayon d'action 8.8m ✔Classe énergétique A ✔Bruit:≤80db
ROWENTA aspirateur sans sac 72db vert/noir - ro7262ea - rowenta
Aspirateur Balai sans Fil sans Sac 17000 PA Puissant Batterie 20 Min Phare LE...
RECONDITIONNÉ : H. KOENIG STC68 ASPIRATEUR COMPACT+ SANS SAC AAA SPECIAL ANIMAUX
KLAISER Aspirateur Sans Sac 2400W Klaiser Turbo - Ultra Puissant
TORNADO aspirateur sans sac abaa 80db bleu - toc414bb
Cet aspirateur sans sac performant TOC414BB de Tornado est aussi économe en énergie et dispose d'un système de filtration très efficace. Une solution simple pour un nettoyage rapide et sans effort.Un nettoyage facile tout en consommant moins d'énergieLa conception totalement étanche de notre aspirateur
Aspirateur à Main De Table Sans Fil Sans Sac Rechargeable Léger Puissant Légers
DOMO Aspirateur sans sac DOMO - 2,5L - 800W DO7290S
Aspirateur Sans Sac 3L Poussière Moquette Multi Cyclonique Puissant 900W Neuf
PHILIPS aspirateur sans sac 76db vert - fc9555/09 - philips
3 en 1 Aspirateur Sans Sac 1.5L Puissant 800W 20Kpa Multifonction Silencieux FR
Dibea Aspirateur Balais Sans Fil 12000Pa Aspiration Puissante 2 En 1 Sans Sac Re
PHILIPS aspirateur sans sac acaa rouge - fc9729/09 - philips
★ ★ ★ ★ ★ 9,4/10
aspirateur balai 2 en 1 sans sac haute performance puissant léger
oneConcept Pila Aspirateur sans sac 800W Filtre HEPA 18 kPa - gris &
Aspirateur Traineau Sans Sac Puissant 800W 20Kpa Technologie Cyclonique Silencie
ROWENTA aspirateur sans sac 68db noir - ro8396ea - rowenta
Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac, Homever 120W Puissant 2 En 1 Aspirateur Sans
Aspirateur Balai H.Koenig Sans FIL Sans SAC Puissant 2 vitesses,Léger,Silencieux
CLEANCRAFT Aspirateur sans sac industriel 1150W, 62L (eau et poussière) Cleancraft
CLEANCRAFT Aspirateur sans sac industriel 2300W, 37L (eau et poussière) Cleancraft
Aspirateur Voiture Sans Sac,Top Accessoire à Main Puissant Branchement Allume C
CLEANCRAFT Aspirateur sans sac industriel 2300W, 37L - filtre classe M Cleancraft
Rowenta, Aspirateur Sans Sac, Puissant, 750 W, 2,5 L, Accessoires Spécial Voitu
TEFAL aspirateur sans sac aaca 66db jaune - tw8364ea - tefal
Aspirateur Balai sans Fil sans Sac 17000 PA Puissant, Batterie 20 Min, Phare LED
GHIBLI Aspirateur sans sac Ghibli AS 60 IK
Aspirateur Balai Sans Fil sans Sac Silencieux Puissant 100 Watts Compact Léger
RECONDITIONNÉ H. KOENIG STC60 ASPIRATEUR COMPACT+ SANS SAC AAA
Multi-Systeme Cyclonique Aspirateur Traineau Sans Sac Puissant Silence Prix 24h
Aspirateur Balais Sans Fil 9000pa Aspiration Puissante Sans Sac Rechargeable
Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac 17000 Pa Puissant, Lg Batterie 30 Min, Phare
KALORIK aspirateur sans sac aebc 78db noir/bleu - tkg vc1024
Aspirateur sans sac Cyclonic Kalorik TKGVC1024 avec moteur haute efficacité. Contrôle de vitesse. Tuyau téléscopique en métal. Brosse à plancher en plastique haute efficacité. Filtre en plastique. Réservoir à poussière facile à nettoyer à un bouton. Enrouleur de câble automatique, 5m de longueur de câble.
Dibea Aspirateur balais sans fil 2 en 1 9000pa d'aspiration puissante, sans sac
ELECTROLUX aspirateur sans sac a+aaa 72db noir/bleu - pc91-8stm - electrolux
Aspirateur Sans Sacs Puissant 900 Watt Multicyclone Silencieux Livraison France
PHILIPS aspirateur sans sac a+aca 76db vert - fc9744/09 - philips
Jimmy JV51 Aspirateur sans Câble et Sac Ventouse 17000PA Puissante Léger 400W
TORNADO aspirateur sans sac 76db 650w noir - tosc64eb - tornado
NILFISK aspirateur à cuve avec ou sans sac 79db noir/argent - 107418491
MOULINEX aspirateur sans sac 79db noir/orange - mo3723pa - moulinex
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MOULINEX, Aspirateur sans sac Moulinex MO3723PA.PUISSANT ET ECO- Aspirateur sans sac puissant avec sa brosse haute efficacité, ses tubes étanches et sa conception Eco efficient :
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur sans sac ELECTROLUX ESCP72RR est puissant et efficace. Il est doté de la technologie Silence Pro System, pour une aspiration efficace et silencieuse de tous
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur sans sac SilentPerformer Cyclonic Electrolux ESPC71DB puissant et silencieux.Technologie Silence Pro System pour nettoyer en silence et en profondeur tous
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le vidage du bac à poussière est maintenant simple, rapide et hygiénique . Une aspiration puissante et continue dans le temps grâce à sa technologie multi-cyclones à
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, L'aspirateur ESPC74SW Silent Performer de chez ELECTROLUX est puissant et silencieux.Il est doté de la technologie Silence Pro System?, pour une aspiration efficace et
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur sans sac Pure C9 Electrolux PC918STM puissante avec filtration ultra-performantes. Son Système PureFlow entièrement étanche garantit une aspiration
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, L'aspirateur sans sac Philips PowerPro Active FC9555/09 permet un nettoyage impeccable grâce à la technologie avancée PowerCyclone 7 et à la brosse TriActive+, qui
Bosch Aspirateur sans sac GS70 Relaxxx - Bleu
BOSCH - GS70 Relaxx'x - aspirateur sans sac - bleu nuit - Classe A en efficacité énergétique - Classe A en émission de poussiere - Classe B en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 68 dB - 28 kWh/an - hepa 13 permanent - 11m - 3L - brosse universelle -
H.Koenig HKoeNIG - AXO900 - Aspirateur Sans Sac - A - 74dB - 2L - Blanc
L'aspirateur sans sac AXO900 H.Koenig est classé Triple A par les nouvelles normes énergétiques : A : Classe d'efficacité énergétique A : Qualité de filtration A : Efficacité d'aspiration sur sols durs Grâce a sa technologie silencieuse, le AXO900 se fera tres discret. Sa puissance d'aspiration, son filtre
Taurus Pulsar Animal Care Aspirateur sans sac - 800 W - Reservoir 2 L
Couleur : Noir mat et bleu métallisé Puissance : 800 W Moteur Energy System de haute efficacité et faible consommation Systeme de filtrage Multicyclone System avec 9 cyclones situés dans le réservoir pour augmenter la rapidité du flux d'air et pouvoir filtrer les particules tres fines Brosse motorisée Mini
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit L'aspirateur TAURUS IR fait partie de la gamme Heavy Duty et, en plus d'être pratique et ergonomique, a un design moderne et harmonieux. C'est un
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit La gamme d'aspirateurs professionnels s'enrichit de nouveaux produits fonctionnels et performants, qui répondent parfaitement aux besoins des clients
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le nouvel aspirateur sans sac X-trem Power cyclonic assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats exceptionnels. Vous avez désormais une
OCEANIC VC10WBAX2 Aspirateur traineau sans sac - 700W - 78 dB - A
Sans sac - 700W - 78 dB - Classe énergétique : A - Efficacité sols durs : A - Efficacité tapis/moquette : D - Dépression : 21 kpa - Capacité : 3 L - Câble : 5 m - Garantie : 2 ans
DOMO Aspirateur sans sac DOMO - 2L - 700W DO7271S
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMO, Description : Présentation : Aspirateur sans sac DOMO - 2L - 700W DO7271S, Grâce à l'équipement du système cyclone il bénéficie d'une efficacité d'aspiration permanente.
BESTRON aspirateur sans sac 1200w gris/bleu - abl900sbe - bestron
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BESTRON, L'aspirateur ECOSENZO ABL900SBE de BESTRON est très économique avec une classe énergétique A. Sa puissance de 1200 W et sa brosse efficace lui permettent une bonne
Taurus 948202000 Aspirateur sans sac Megane 3G Eco turbo - 800 W 2 L -
Bleu - 800 W - 2L - Systeme Eco Energie : rendement élevé/faible consommation - «Dual PROAIR» Haute qualité de filtration : 3eme génération - Filtre HEPA - Régulateur de puissance électronique
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur Bosch BGS7MS64 est le plus silencieux des aspirateurs sans sac sur le marché qui en plus reconnaît le type de sol.Fonction ComfortSensor pour réguler
Bosch Aspirateur sans sac GS05 Cleannn - Mauve
BOSCH - GS05 Cleann'n - aspirateur sans sac - violet - Classe A en efficacité énergétique - Classe A en émission de poussiere - Classe D en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 78 dB - 28 kWh/an - (h)epa - 9m - 1,5L - tube télescopique a crémaillere -
LAVOR Aspirateur sans sac Professionnel Lavor Pro Windy 265 PF
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit 2 moteurs monophasés à haute efficacité (2,4 kW) et est construit avec un boîtier en plastique résistant aux chocs. WINDY 265 PF est équipé de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L?aspirateur ProSilence66 Bosch BGS5KSILS est un aspirateur sans sac le plus silencieux du marché, testé dans des conditions extrêmes.Technologie SmartSensor pour un
Bosch Aspirateur sans sac BGS 1 UEC 02
Aspirette détachable : Non Autonomie : N/C Brosse spéciale parquet : Non Brosse spéciale sols durs : Oui Capacité max. poussière (L) : 1.4 Classe d'émission de poussière : A Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A Classe de performance de nettoyage sur tapis : C Classe énergétique : A+
LAVOR Aspirateur sans sac Lavor GB 50 XE
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit Lavor GB 50 XE est un aspirateur et un aspirateur humide professionnel qui est utilisé aussi bien dans les lieux de travail et collectifs que dans le
oneConcept Pila Aspirateur sans sac 800W Filtre HEPA 18 kPa - gris & lilas
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ONECONCEPT, Aspirateur sans sac avec bac à poussière facile à vider et 800 watts de puissance. 4 roues pour une rotation à 360° et un design élégant aux formes arrondies.
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur sans sac GS10 Bosch BGS1UECO2. Compact et super léger, il se faufile partout pour traquer la poussière et trouve facilement sa place dans un placard. Variateur
