Aspirateur puissance 500w
Aspirateur Puissance
Aspirateur balai KARCHER VC5 500W compact avec + filtre HEPA
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur balai VC 5 de Kärcher compact de puissance 500W. Hauteur réglable de 62 à 123 cm - Ses résultats sont bluffants, il
Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac, Peut Essuyer Le Sol Et Ramasser La Poussière 9000Pa Puissance 500 W 2 Vitesses Modurable Lithium-Ion Batterie Remplaçable Système De Filtration Quadruple
[Aspirateur 2 en 1 et multifonction] Le robot aspirateur peut être facilement commuté entre l’aspirateur à balai et l’aspirateur à main. En plus de passer l'aspirateur sur le sol, vous pouvez également l'utiliser pour les voitures, les ordinateurs de bureau, les plafonds, etc. Un aspirateur léger enlève la saleté de différents endroits, même les plus difficiles d'accès. [Inhalation de puissance et de cyclones] Convient aux petites particules telles que la poussière, les débris, les poils d'animaux, le pollen. Convient à tous les types de revêtements de sol (parquet, carrelage, moquette, etc.). L'aspirateur à balai sans fil est équipé d'un système de filtre cyclone et d'un filtre HEPA pour assurer un degré élevé de séparation de l'air et de la poussière. Évitez les fuites de poussière du réservoir et protégez-vous des allergènes. [Batterie intégrée, haute sécurité, autonome 45 minutes] Aspirateur de balai batterie lithium-ion rechargeable intégrée 2200mAh, le travail sur batterie est stable et sûr. Temps de chargement: 2,5 heures. Deux vitesses de pompage sont disponibles. 30 minutes d'autonomie en mode fort. 45 minutes d'autonomie en mode normal. [Tête de brosse rotative] Le joint flexible peut nettoyer librement les meubles et la saleté sous le lit et nettoyer les voies sans issue. La tête de brosse est facile à contrôler et libre de contrôler sa direction. [Entretien facile à utiliser et hygiénique] L'aspirateur à balais est facile à utiliser. Appuyez simplement sur le bouton une fois pour le mode normal et appuyez deux fois pour le mode amélioré. Nettoyage quotidien super pratique. Enlevez simplement la saleté de la brosse.
2 in1 500W 13000pa Handheld Vacuum Cleaner Power Dry Stick Vac Home Bagless
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur balai VC 5 de Kärcher compact de puissance 500W. Hauteur réglable de 62 à 123 cm - Ses résultats sont bluffants, il balaie et nettoie aussi bien qu'un
[Aspiration puissante 7000pa] Convient aux sols en marbre, carrelage et bois franc, elle peut ramasser tous les débris de surface et les salissures profondes, telles que la litière pour chat, le grain du chien, les poils d'animaux. Sa succion est très grande et il peut absorber le téléphone. [Batterie intégrée, haute sécurité, autonome 40 minutes] Aspirateur de balai batterie lithium-ion rechargeable intégrée 2200mAh, le travail sur batterie est stable et sûr. Temps de chargement: 4 heures à 5 heures. Deux vitesses de pompage sont disponibles. 25 minutes d'autonomie en mode fort. 40 minutes d'autonomie en mode normal. [Prise d’alimentation et cyclone] L’aspirateur à balai sans fil est équipé d’un système de filtre cyclone et d’un filtre HEPA afin d’assurer un degré élevé de séparation de l’air et de la poussière. Évitez les fuites de poussière du réservoir et protégez-vous des allergènes. [Flexible et pratique]: puissant dispositif de direction rotatif à 180 ° pour le balayage et l'aspiration, excellent contrôle autour du meuble. [Entretien facile à utiliser et hygiénique] L'aspirateur à balais est facile à utiliser. Appuyez simplement sur le bouton une fois pour le mode normal et appuyez deux fois pour le mode amélioré. Nettoyage quotidien super pratique. Enlevez simplement la saleté de la brosse.
2X (22.5 V 1.25 A 30 W Chargeur Adaptateur pour aspirateur Roomba 400 500 W5O7
PHILIPS Aspirateur AquaTrio Pro FC7080/01 Philips
Type de produit Aspirateur eau et poussière Adapté pour Extérieur, Sols durs Couleur Bleu Efficacité & Développement durable Puissance 500 W Filtre Capacité du réservoir 0,8 L Technologie d'aspiration Cyclonique Particularités & Sécurité Équipement Indicateur de changement de sac Compris dans la livraison
ZJBD Aspirateur à Main, aspirateur Domestique sans Fil à Double Usage, Ultra Puissant, Forte Puissance de 500w, Puissance d'aspiration élevée, Humide et Sec, Or Rose
★ Sans fil et léger: design fin, sans fil, vous permettant de vous déplacer et de nettoyer librement et commodément; 30 minutes de temps de travail; ★ Une aspiration puissante assure un nettoyage en profondeur. assez puissant pour ramasser tous les types typiques de débris, y compris la poussière, les débris, les poils d'animaux, etc. ★ aspirateur 2 en 1: il peut être utilisé comme aspirateur à main ou à la main en appuyant simplement sur un bouton; avec une tête rotative électrique, une tête de brosse et une tête plate, convient à tous types de sols, tapis, surfaces et petits espaces ★ Maintenir l'air propre: le système cyclone et le filtre éponge capturent les petites particules pour purifier l'air; bloquer 99% des débris pour protéger le moteur; le filtre est réutilisable et lavable ★ puissante batterie 22.2V 2000mAh peut être chargée; son grand compartiment anti-poussière vous empêche de le vider souvent
2 in1 500 W 13000 Pa Aspirateur à Main Power Dry Stick Vac Home sans sac
NUMATIC - WVD1800AP - Aspirateur à eau injecteur extracteur - 835734
Aspirateur à eau équipé de 2 moteurs «By-pass» à turbine 2 étages. Doté de la technologie Twinflow avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration. Vidange par pompe immergée Inox 500W : refoulement automatique (AP) - avec r
Orfeld Aspirateur, Haute Performance Aspirateur Sans Sac, Cyclonique Aspirateur Traîneau, Seau à Poussière 5L, Rayon D'action 8m, Filtre HEPA à 4 Couches, Orange et Gris
Performance De Nettoyage Ultime: Grâce sa haute performance moteur avec 500W et technologie cyclonique avancée, cet aspirateur garantit des résultats de nettoyage exceptionnels sur tous types de sols. Hypoallergénique : Le filtre HEPA intégré filtre les particules les plus fines telles que le pollen et autres particules allergèn. Simple et Economique : Seau à poussière grande capacité d'une capacité de 5 litres, plus besoin de remplacer le sac, le bac à déchets se nettoie simplement à l'eau. Accessoires Pratiques: Brosse à tapis et au sol améliorée, conception pratique des pédales, vous pouvez changer le mode de travail de la brosse sans plier votre taille. Également équipé de petites brosses carrées et d'une aspiration à plat pour vous aider à nettoyer tous les coins de votre maison. Assurance Qualité et Service Clientèle: Orfeld offre une garantie de remboursement inconditionnelle de 30 jours, 24 mois d'assurance qualité et un service client à vie.Si vous avez des questions sur le produit, veuillez nous contacter à [email protected], nous vous répondrons dans les 24 heures
Perforateur Sds-Max Gbh 8-45 Dv + Aspirateur Gas 20L Sfc Bosch Click Outil - 0611265000
Puissance exceptionnelle pour le GBH 8-45 DV Bosch, Puissance de 1.500 W à vibrations réduites Faibles vibrations : seulement 7 m/s² en mode burinage et de 8 m/s² en mode perçage grâce au triple système de réduction des vibrations intelligent Fonction Turb
VonHaus Aspirateur Traîneau Sans Sac Cyclonique 500 W — Filtrage HEPA, pour le nettoyage de tous types de sols
FILTRAGE HEPA — Aspirateur polyvalent doté d’un moteur de 500 W d’une classe énergétique A+ pour un nettoyage à efficace et basse consommation. Le filtre HEPA permet d’évacuer de l’air plus propre, ce qui est idéal pour les personnes ayant des allergies. FACILE À UTILISER — Sans sac, avec un compartiment à poussière de 4 L très facile à vider. La puissance d’aspiration est réglable pour s’adapter aux besoins. ACCESSOIRES FOURNIS — Brosse parquet, embout suceur et brosse double position pour s’attaquer à différents types de surfaces. Filtre HEPA de rechange pour que les performances de votre aspirateur restent intactes. FAIBLE ÉMISSION SONORE — Le son émis lors de son fonctionnement ne dépasse pas 72 dB, ce qui est idéal pour nettoyer la maison sans réveiller les bébés ou exciter les animaux domestiques. COMPACT — D’un design compact, il se manipule avec aisance. Un système à clips permet d’attacher les accessoires sur l’aspirateur.
Aspirateur Balai Portable à Main Electrique 2en1 500W 600ML Léger Accessoires
gardena Taille-haie électrique télescopique Gardena THS 500/48 - lame 48 cm avec puissance max. 500W
Taille-haie électrique télescopique Gardena THS 500/48 - lame 48 cm avec puissance max. 500W. Perche télescopique - tête de coupe orientable - puissance moteur 500 W - léger et facile à utiliser
Finether Balai Aspirateur Electrique 2 en 1, 15.5KPA Puissant 500W Aspirateur Portable Câble de 5m, Volume de 600ML Balai à Main Léger 5 Accessoires Balai Aspirateur pour Maison Poils d'Animaux
【SUPER ASPIRATION DE 15.5KPa】Haute puissance d'aspiration de l’ aspirateur électrique atteint 15.5Kpa. Cet aspirateur portable aspire 99,97% des particules de 0,3 mm ou plus, de 15 à 20 mm de profondeur; Un cordon d'alimentation de 5 mètres permet diverses tâches ménagères. 【4 TÊTES DE BROSSE DETACHABLES】Toutes les pièces du corps de cet aspirateur balai électrique sont détachables et lavables. Livré avec 4 fixations pour tous types de sol: matelas, dessous de meubles, fenêtres à la française, plafond ou plus, brosse à poils durs pour taches rebelles. 【FACILE A MAINTENIR ET NETTOYER】Le bac à poussière de cet aspirateur portable est transparent pour indiquer la quantité de saleté et de débris capturés. Appuyez simplement sur le bouton à l'aide du pied pour éliminer la saleté incrustée et les poils des tapisde la tête du plancher. 【PRATIQUE ET CONFORTABLE】Le tuyau de cet balai aspirateur avec fil 5M est réglable, ainsi vous pouvez nettoyer les endroits les plus hauts ou les plus bas; la conception légère et la poignée ergonomique permettent une prise en main confortable pour un nettoyage sans fatigue. 【FACILITE DE STOCKAGE ET CHARGE】 Le support mural de cet aspirateur puissant est super pratique pour un rangement facile, économie d'espace. Cet aspirateur électrique pour maison est très compact, totalement indépendant et prêt à stocker où vous le souhaitez.
VonHaus Aspirateur Cyclonique sans sac 500 W
Filtrage HEPA, Pour le nettoyage de tous types de sols
TODECO Centrifugeuse, Extracteur de Jus, Argent, 500W, Puissance maximale: 500 W
Outillage ... Divers TODECO, Les jus de fruits et de légumes sont un moyen délicieux et pratique de consommer suffisamment de produits frais. Cependant, l'achat de jus de fruits et de légumes produits dans le commerce coûte cher. Pourquoi ne pas faire votre propre jus frais et nutritif à la
Aspirateur sans fil Tineco PURE ONE S12, Aspirateur balai intelligent, Aspiration intelligente, Écran d'affichage numérique, Puissance nominale de 500 W, Commandes d'application
Aspiration intelligente pour un nettoyage en profondeur. Le capteur iLoop détecte la poussière cachée ; la puissance d'aspiration est ajustée automatiquement en fonction de la quantité de poussière en temps réel. Optimisation intelligente du bruit, le bruit de l’aspirateur est inférieur à 71dB (A). La gestion d’alimentation par batterie intelligente permet d’obtenir une autonomie plus longue, jusqu’à 100 minutes, avec deux batteries Li-ion 2500 mAh à double charge détachables. Également couvert par notre garantie de 2 ans. Outil d'auto-nettoyage de filtre intelligent sans rinçage pour assurer une aspiration persistante et une durabilité plus longue. L’écran LED tout-en-un indique l'état de fonctionnement complet sur un seul écran, vous permettant de tout surveiller en un coup d'œil.
Aspirateur De Voiture 120W Haute Puissance Charge Puissante Nettoyage Noir A3L9
TROUV DCRAFT Palan électrique robuste 250 kg/500 kg Puissance 1000W 230V / 50 Hz
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Palan TROUV, Palan électrique idéal pour les ateliers et les chantiers. Il est conçu pour le soulèvement et l'abaissement des objets lourds tels que matériaux de construction, outils lourds, moteurs, etc. Construction
Electrolux eus8 x 2DB – Aspirateur (500 W, A +, 21,3 kWh, aspirateur cylindrique, Sac pour la poussière, 3,5 l),Bleu
Electrolux EUS8X2DB. Puissance d'alimentation max.: 500 W Classe d'efficacité énergétique: A+ Consommation annuelle d'énergie: 21,3 kWh. Type: Aspirateur réservoir cylindrique Type de conteneur à poussière: Sac à poussière Capacité poussière: 3,5 L. Aspirateur à air filtrant: HEPA Méthode de séparation de la saleté: Filtrage Type de nettoyage: Sec. Longueur du câble: 9 m Type de commande: foie. Poids: 5,98 kg Largeur: 403 mm Profondeur: 308 mm
Aspirateur De Voiture 120W Haute Puissance Charge Puissante Nettoyage Noir E9E9
Bosch Aspirateur sans fil PAS 18 LI outil seul sans batterie, technologie Syneon 06033B9001
Capacité réservoir 650 ml Filtre hepa Débit d'air 1.4 m3 Puissance d'aspiration 4.2 kpa Sans batterie ni chargeur
Aspirateur Balai à Main Puissance 600W Sans Sac Avec Fil Menage Bec et Brosse
FaureFV-508MC1 Aspirateur balai Magic Clean 2.0 multi cyclonique sans fil 2 en 1 - 25,2V - 500W - Sans Sac - Auto Tracté - Coloris Gris
4 Cyclones Batterie lithium - 25,2V - Amovible 2 vitesses Moteur numérique Smart engine Accessoires intégrés dans le support de charge Eclairage 6 LED Volume bac à poussière - 650ml Autonomie jusqu'à 60mn Temps de charge - 4 heures
Fakir Air Vague Prestige Ts 2000 Aspirateur de Sol avec Sac Hepa 13 Filtre 500W
Aspirateur De Voiture 120W Haute Puissance Charge Puissante Nettoyage Noir I1L6
HiKOKI Aspirateur pour eau et poussières, 1200 W, RP500YDM - RP500YDMWAZ
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HIKOKI, Limiteur de courant de démarrage Nettoyage semi-automatique du filtre à mécanisme vibrant Arrêt automatique lorsque le réservoir est plein Prise intégrée pour max. 2.000 W
Fakir Aspirateur de Sol Air Vague Prestige Ts 2400 500 W XL-PARKETTDÜSE
Aspirateur De Voiture 120W Haute Puissance Charge Puissante Nettoyage Y8B9
Aspirateur eau et poussières - aspirateur forte puissance - 3600 Watt, capacité conteneur 78 l
Cartouche de filtrage à filtre plissé spécial 3200 cm² et filtre polyester 3100 cm². Châssis à cuve basculante en acier chromé capacité 78 litres. Avec sac papier. Equipement standard Ø 35 mm1 flexible longueur 3,2 m1 poignée en inox avec réglage de la pui
Aspirateur de Voiture DC 12V 120W Haute Puissance,Avec LumièRe LED, Aspirat C6Q5
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier CERTEO, description du produit Cartouche de filtrage à filtre plissé spécial 3200 cm² et filtre polyester 3100 cm². Châssis à cuve bascu
Aspirateur De Voiture 120W Haute Puissance Charge Puissante Nettoyage K1H6
Diggro KK320 Robot Aspirateur Haute Puissance d'aspiration 4 Nettoyage
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot DIGGRO, Diggro KK320A1N Aspirateur robotique 900Pa Aspiration puissante auto-chargé avec filtre HEPA pour sols durs pour cheveux Descriptions: Avez-vous déjà ennuyé ave
Aspirateur Bon Etat Taurus Modèle Golf 61 500E- 330w. avec Sacs
sidamo Aspirateur eau et poussières Jet 100 i à cuve inox 55 L puissance 3 x 1200W 230 V
Cet aspirateur eau et poussières possède un système de décolmatage manuel de son filtre. Il est équipé d'un filtre à poussière classe M. Son aspiration bi turbine à refroidissement vous permettra de l'utiliser de manière intensif.
2X(Aspirateur De Voiture 120W Haute Puissance Charge Puissante Nettoyage R1X8)
mtd Aspirateur souffleur à feuilles MTD BV 2500 E. Puissance 2500W
Aspirateur souffleur à feuilles MTD BV 2500 E. Puissance 2500W. Puissance 2500 watts, facilement convertible sans accessoires. Aspiration, soufflage, broyeur. Produit de catégorie économique à usage exclusivement domestique et limité.
Aspirateur De Voiture 120W Haute Puissance Charge Puissante Nettoyage Noir Câ OU
Tapis de sol, chauffant - gris, avec raccord secteur - puissance 50 W
En textile bouclé résistant, coloris gris. Plastique isolant de protection sur les éléments chauffants. Puissance 45 W, câble de raccordement 2,4 m. Raccordement secteur 220 / 230 V.Largeur x profondeur 700 x 500 mm.
Karcher Aspirateur sans Sac 500W Balai Électrique avec Accessoires VC5
Sèche-serviettes ARBORESCENCE Electrique 500W Collecteurs droite
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette électrique FINIMETAL, Présentation Puissance 500W - L 45 x H 125 x P 6,85cm - Poids 17,8kg - Nombre de tubes : 12 - Classe II IP44 IK09 - Mono 230V Finitions :
Aspirateur De Voiture 120W Haute Puissance Charge Puissante Nettoyage C8K8
Applimo Sèche-serviettes électrique APPLIMO SOLENE 500W - 16191FD
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette électrique APPLIMO, Sèche-serviettes électrique APPLIMO SOLENE blanc : Une puissance unique pour votre confort ! Programmation intégrée ou à personnaliser selon
Kärcher VC5 Aspirateur Compact sans Sac Avec Câble 500W Silencieux 77 Db HEPA12
Sèche-serviettes ARBORESCENCE Electrique 500W Collecteurs gauche
Qlima Aspirateur Sec et Humide 1 500 W Robot Nettoyeur de Sol Balayeuse
thermor Sèche serviette Thermor Allure avec soufflerie pivotant droit 500 w + 1000 w
Dimension (cm): L55 x H115 P15 Livraison: 24 / 48 heures (Blanc) Information: Pivotant, Mât à droite Garantie: 2 ans pièces Puissance: 500 w électrique + 1000 w soufflant Type de technologie: A inertie fluide Technologie 3 CS Sèche serviette salle de bains
Aspirateur À Main Aspirateur 120W Puissance Aspirateur pour la Maison Propr X1L2
thermor Radiateur Thermor 500 w Amadeus 2 horizontal
Dimension (cm): L44,3 x H45,1 P12 Livraison: 24 / 48 heures Format: Horizontal Garantie: 2 ans pièces Puissance / Surface : 500 w Moins de 10 m² Type de technologie: Chauffage par rayonnement Corps en aluminium Radiateur Thermor rayonnant électrique Amadeu
Nouvelle annonce vidaXL Aspirateur à Main Multi-cyclone 2 en 1 Violet Balai Nettoyage Maison
Sèche-serviettes électrique acier TAHITI Blanc 500W + Soufflant
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette électrique FINIMETAL, Présentation Puissance 500W - L 50 x H 95,3 x P 3cm - Poids 10,5kg - Nombre de tubes : 17. Avec Soufflant Speed'Air 1000W intégré en bas d
Aspirateur De Voiture 120W Haute Puissance Charge Puissante Nettoyage Noir Câ V2
Atlantic Radiateur Atlantic 500 w Accessio digital 2 horizontal
Dimension (cm): L42,1 x H57,9 P12,8 Livraison: 24 / 48 heures Format: Horizontal Garantie: 2 ans pièces Puissance / Surface : 500 w Moins de 10 m² Type de technologie: A inertie fluide Façade en aluminium Radiateur Atlantic Accessio horizontal Le confort t
Nouvelle annonce Qlima Aspirateur Sec et Humide 1 500 W Robot Nettoyeur de Sol Balayeuse
Applimo Radiateur Applimo 500 w Bella Smart ecocontrol horizontal
Dimension (cm): L46,6 x H60 P13,5 Livraison: 24 / 72 heures Format: Horizontal Garantie: 2 ans pièces Puissance / Surface : 500 w Moins de 7 m² Type de technologie: A chaleur douce Bloc alliage d'aluminium Radiateur Bella 500 w Smart Eco-control d'Applimo
1200W Voiture Aspirateur Portatif Et Sec Sans Fil Rechargeable Haute Puissance
Sèche-serviettes électrique acier chromé TAHITI SURF 500W - FINIMETAL
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette électrique FINIMETAL, Présentation Radiateur électrique en acier avec fluide caloporteur. Puissance 500W - L 50 x H 134,2 x P 6cm - Poids 14,7kg - Nombre de tub
Aspirateur De Voiture 120W Haute Puissance Charge Puissante Nettoyage Noir Câ Y9
Sèche-serviettes électrique acier CHORUS BAINS 500W (largeur 500mm)
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette électrique FINIMETAL, Présentation Puissance 500W - L 50 x H 120,5 x P 5cm - Poids 12,2kg - Nombre de tubes : 10. Avec ses lignes fluides et féminines, le Choru
Atlantic Seche Serviette Atlantic Timelis chrome 500w
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette électrique ATLANTIC, Le radiateur sèche-serviette électrique timelis 953105 à une puissance de 500w . L'épaisseur est de 110mm. La largeur est de 555mm et la ha
Aspirateur À Main Aspirateur 120W Puissance Aspirateur pour la Maison I6O3
THERMOR Riva 4 Sèche-serviettes blanc satin 500W - 471259 - Thermor
Caractéristiques techniques de ce sèche-serviettes Riva 4 : Puissance : 500WCouleur : blanc satinDimensions en mm (L x H x E) : 500 x 1095 x 105Équipé de la technologie brevetée 3CS : même recouvert de serviettes, il chauffe parfaitement la salle de bainsF
6X(Aspirateur De Voiture 120W Haute Puissance Charge Puissante Nettoyage Noir BN
Atlantic Radiateur Atlantic 500 w Solius horizontal
Dimension (cm): L44,3 x H45,1 P12 Livraison: 24 / 48 heures Format: Horizontal Garantie: 2 ans pièces Puissance / Surface : 500 w Moins de 10 m² Type de technologie: Chauffage par rayonnement Corps en aluminium Une touche de style en plus pour ses 20 ans A
Nouvelle annonce vidaXL Aspirateur à Main Multi-cyclone 2 en 1 Rouge Balai Nettoyage Maison
Sèche-serviettes électrique acier CHORUS BAINS 500W + soufflant
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette électrique FINIMETAL, Présentation Puissance 500W - L 50 x H 120,5 x P 5cm - Poids 12,2kg - Nombre de tubes : 10. Soufflant Speed'Air 1000W intégré en bas du sè
Aspirateur De Voiture, Haute Puissance Dc 12V 6500Pa D'aspiration Plus Fort W4C3
Sèche-serviettes TECHNOLOGIE sans fluide RONDO DRY 500 W - Tonon Forty
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette électrique TONON FORTY, Caractéristiques : Puissance (W) 500 Largeur x H. (mm) 560 x 780 Vendu par 1
Voiture aspirateur portatif et sec sans fil rechargeable haute puissance 120W fr
Atlantic Sèche-serviettes Atlantic - 2012 500W - Fluide - BLANC - 831105 - Electrique
Sèche-serviettes électrique 2012: simple à utiliser et très performant ! Les + Facile à installer avec son piétement intégré au boîtier. Fluide caloporteur. Mode Marche Forcée 2 heures. Sèche-serviettes électrique disponible en puissances: 500W, 750W et 10
Sèche-serviette électrique Nefertiti Intégral et digital étroit 500 W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette électrique ATLANTIC, Caractéristiques : Puissance (W) 500 Hauteur (mm) 1450 Largeur (mm) 450 Vendu par 1
Aspirateur de Voiture DC 12V 120W Haute Puissance,Avec LumièRe LED, Aspirat B6A3
Caractéristiques techniques de ce sèche-serviettes Riva 4 : Puissance : 500WCouleur : blanc satinDimensions en mm (L x H x E) : 500 x 1095 x 105Équipé de la technologie brevetée 3CS : même recouvert de serviettes, il chauffe parfaitement la salle de bainsFonction Boost et séchage des serviettes via une touche
Aspirateur cendre froide et souffleur
CHAUFELEC Rolly Convecteur électrique horizontal 500W - BJH1361FPFS - Chaufelec
Caractéristiques techniques de ce convecteur Chaufelec : Puissance : 500 WCouleur : BlancDimensions (mm) (Hauteur x Largeur x Épaisseur) : 440 x 400 x 100Poids : 3.32 kgElément chauffant : Résistance Blindée à ailettesRégulation électroniqueFil pilote 6 ordresOption : détection d'ouverture de portes et/ou
Atlantic Radiateur Atlantic 500 w Tatou pilotage intelligent et connecté horizontal
Dimension (cm): L46,5 x H47 P12 Livraison: 24 / 48 heures Format: Horizontal Garantie: 2 ans pièces Puissance / Surface : 500 w Moins de 10 m² Type de technologie: Chauffage par rayonnement Corps en aluminium Radiateur électrique Atlantic Tatou pilotage in
Audew Aspirateur Voiture à Main,Haute Puissance 120W avec Lumière LED
thermor Radiateur Thermor 500 w Mozart digital horizontal
Dimension (cm): L44,4 x H60 P14,5 Livraison: 24 / 48 heures Format: Horizontal Garantie: 2 ans pièces Puissance / Surface : 500 w Moins de 10 m² Type de technologie: A inertie sèche Bloc en aluminium Radiateur électrique Mozart digital Avec ce radiateur él
Nouvelle annonce Aspirateur 2 en 1 balai et à main
amsta Radiateur sèche-serviettes à lames 500 W Blanc PLANETE BAIN - Spécialiste salle de bain
Ce sèche-serviettes électrique d'une puissance de 500 W s'installera facilement dans votre salle de bain !
Atlantic Radiateur Atlantic 500 w Agilia intelligent et connecté.
Dimension (cm): L37.2 x H53 P12.9 Livraison: 24 - 48 heures Format: Horizontal Garantie: 2 ans pièces Puissance / Surface : 500 w Moins de 7 m² Type de technologie: Façade chauffante Bloc en Aluminium Radiateur Atlantic 500 w Agilia pilotage intelligent et
Audew Aspirateur Voiture à MainHaute Puissance 120W avec Lumière LED sur 12V ...
acova Sèche-serviette Soufflant ACOVA - CALA + AIR chromé électrique 1500W (500W+1000W) TLNO050-050IFS
Cala + Air chromé de ACOVA, une puissance inédite en finition chromée! 3 fonctions: radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant seul. Avec son Soufflant 1000W intégré, vous obtiendrez une sensation de chaleur immédiate! Commande IRS infrarouge qui aff
Audew Aspirateur Voiture Portatif, à Main Haute Puissance 120W 4500PA sur...
thermor Radiateur Thermor 500 w Baleares 2 digital horizontal
Dimension (cm): L41 x H57,5 P12,7 Livraison: 24 / 48 heures Format: Horizontal Garantie: 2 ans pièces Puissance / Surface : 500 w Moins de 10 m² Type de technologie: A inertie fluide Façade en aluminium Radiateur électrique Baléares 2 digital Pour votre co
thermor Radiateur Thermor 500 w Ingenio 3 intelligent et connecté.
Dimension (cm): L37.9 x H47.8 P12.9 Livraison: 10 - 12 jours Format: Horizontal Garantie: 2 ans pièces Puissance / Surface : 500 w Moins de 7 m² Type de technologie: Façade chauffante Bloc en Aluminium Radiateur Thermor 500 w Ingenio 3 pilotage intelligent
Atlantic Radiateur Atlantic 500 w Nirvana digital horizontal
Dimension (cm): L49,7 x H61,5 P13,5 Livraison: 24 / 48 heures Format: Horizontal Garantie: 2 ans pièces Puissance / Surface : 500 w Moins de 10 m² Type de technologie: A inertie sèche Bloc en aluminium Radiateur Atlantic Nirvana digital horizontal Le grand
thermor Radiateur Thermor 500 w Emotion 3 intelligent et connecté horizontal
Dimension (cm): L46,5 x H47 P11,5 Livraison: 24 / 48 heures Format: Horizontal Garantie: 2 ans pièces Puissance / Surface : 500 w Moins de 10 m² Type de technologie: Chauffage par rayonnement Corps en aluminium Radiateur électrique Emotion 3 intelligent et
Pompe d'évacuation 500W VITOGARDEN Eaux claires Vide piscine Eaux de
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée VITO GARDEN, Pompe d'évacuation des eaux claires ou légèrement troubles idéale pour vider les piscines ou les eaux de pluie. Elle délivre une puissance
oneconcept Candycloud Machine à barbe à papa 500W ? bleu
Très large cuve amovible (diamètre : 29 cm), Puissance de 500 watts, Bâtonnet barbe à papa avec cuillère de dosage, Châssis qui peut être lavé au lave-vaisselle
Rafraichisseur d'air 80w - r 500 - taurus alpatec
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Climatisation et pompe à chaleur Climatiseur mobile TAURUS ALPATEC, Puissance : 80 W Faible consommation Débit d'air : 270 m3/h Réservoir d'eau visible et amovible : 5 L 3 vitesses de ventilati
oneconcept Candyland 2 Machine à barbe à papa rétro 500W -rouge
design rétro élégant, grand récipient (diamètre : 31cm), prêt à l'emploi en 3 à 5 minutes, bâtonnet pour barbe à papa inclus avec doseur de sucre, puissance : 500W
oneconcept Candycloud Machine à barbe à papa 500W ? blanc
Grand récipient pour servir (diamètre : 29 cm), Puissance : 500 watts, Bâtonnet pour barbe à papa inclus avec doseur de sucre, Récipient adapté au lave-vaisselle
skytec SM28Enceinte de sono passive 2x20cm 500W
enceinte 2 voies à 2 étages avec 2 x subwoofer 20cm (8 ), puissance max de 500W, résistante grâce aux coins renforcés, recouvrement épais et grille de protection, pratique à transporter, châssis solide et poignées intégrées sur les côtés
skytec VONYX / SkyTec SWA18 Subwoofer sono actif 46cm (18 ) 500W max.
Subwoofer sono actif avec caisson de graves de 46cm (18 ) et puissance maximale de 500 Watt, Filtre passe-bas et phase réglables (0-180°), Egaliseur à 2 bandes pour un réglage optimal du son, Prises XLR In et Thru pour la retransmission du signal line, Poi
skytronic Paire Enceintes HiFi 3 Voies Colonnes 500W
Paire d´enceintes hifi 3 voies avec une puissance maximale de 500W., Sensibilité: 114dB, Système de bass-reflex avec châssis en bois., Membranes au design soigné.
skytec Paire d'enceintes sono PA actives 25cm 2x500W ABS
Enceintes actives 25cm (10 ) avec ampli puissance max 300W et charge admissible de 400W (500W en crête), Technologie 2 voies, Boitier en ABS robuste, encoche standard et poignées pratiques, Encoche standard pour le montage sur pied d'enceinte, Angle pour u
auna Linie 501SW WH Subwoofer actif 500W blanc
Subwoofer actif frontfire avec deux woofers de 20cm (8 ) et 250 watts RMS de puissance, Amplificateur intégré avec contrôle de la fréquence et de la phase, Conception bass reflex pour des basses puissantes, Bornes de raccordement pour par exemple des encei
Convertisseur Pur Sinus 12V 500W + USB 5V
Ce convertisseur de tension Pur Sinus, d'une puissance nominale de 500w, permet la conversion d'une tension de 12V DC (tension continue) en une tension de 220V-230V AC (tension alternative). Permet l'alimentation d'équipements comme: télévision, petit élec
Projecteur à LED RS PRO, IP65, 3 LED, 150 W, 13 500 ? 14 500 lm, 425 x
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur seul RS PRO, Puissance = 150 W Tension = 85 ? 265 V Indice IP = IP65 Nombre de LED = 3 Luminosité = 13 500 ? 14 500 lm Température de couleur = 6500K Taille = 190mm Largeur = 425 mm Pr
malone PA-220-P paire d'enceintes passives de 20cm (8 ) 2x200W RMS / 2x500 W max. noir
Paire d'enceintes de sono passives avec un subwoofer de 20 cm (8?), un boîtier Bassreflex et un tweeter Horn, Puissance 2x 200 W RMS ? correspondant à 2x 400 W max., Utilisation endurante grâce à des coins protégés, un revêtement de feutre et une grille de
Projecteur LED 50W High Lumens 6000 Lumens Eq 500W (Température de Couleur : Blanc neutre 4000K)
Projecteur LED 50W High Lumens 6000 Lumens Eq 500WCe projecteur LED est équipé de LED Samsung de dernière génération avec des LED Produisant 120 Lumens par WattCe qui lui permet avec ces 50W d'avoir une puissance de 6000 Lumens (équivalence a des 500
Convertisseur 12V 500W + USB 5V
Idéal pour alimenter des équipements comme la télévision, le petit électroménager ou simplement l'éclairage, le convertisseur de tension Quasi Sinus, d'une puissance nominale de 500w, permet la conversion d'une tension de 12V DC (tension continue) en une t
skytec Paire Skytec SM28 Enceinte de sono passive 2x20cm 500W
2 enceintes 2 voies à 2 étages avec 2 x subwoofer 20cm (8 ), puissance max de 500W, résistante grâce aux coins renforcés, recouvrement épais et grille de protection, pratique à transporter, châssis solide et poignées intégrées sur les côtés
skytronic Fenton / Skytronic SHFT52B Set d'enceintes 500W Subwoofer 16cm
Paire d'enceintes 3 voies avec 500W de puissance maximale, 88dB SPL, Chassis en bois bassreflex
malone PW-1015-SUB Subwoofer passif sono 38cm 500W RMS / 1000W max - noir
Puissant subwoofer de sono passif de 38cm (15 ) de conception bassreflex, Puissance 500W RMS - correspondant à 1000W max., Endurant à l'usage grâce à ses coins protégés, son revêtement de feutre et sa grille de protection, Support de trépied sur la face su
Haut Parleur Sono 15 38cm 500W WBM15 Boomtone DJ
Haut Parleur Sono 15 38cm 500W WBM15 Boomtone DJ Haut-Parleur: 15 38cm Puissance: 250W RMS / 500W MAX Impédance: 8 Ohms Sensibilité: 93 dB/W/m Réponse en fréquence: 35Hz-4KHz Bobine: 2 Poids: 2 kg
Applimo Sèche-serviettes électrique APPLIMO SOLENE Soufflant 1500W (500W+1000W) - 16195FD
Sèche-serviettes électrique APPLIMO SOLENE Soufflant blanc : Une puissance unique pour votre confort ! Programmation intégrée ou à personnaliser selon vos besoins et adapté à votre rythme de vie : radiateur économique . Radiateur sèche-serviette à technolo
Sèche-serviettes électrique APPLIMO SOLENE blanc : Une puissance unique pour votre confort ! Programmation intégrée ou à personnaliser selon vos besoins et adapté à votre rythme de vie : radiateur économique . Radiateur sèche-serviette à technologie sans
acova Atoll Spa Acova 500W Blanc
Radiateur sèche-serviettes électrique Atoll Spa de chez Acova, c'est un radiateur au design simple à prix doux. Chez vous en -72h* *pour les puissances 500W et 750W. L'Atoll Spa est un radiateur électrique avec un design simple à prix doux, que ce soit en
skytec Ampli DJ PA Sono 2 Canaux Egaliseur Rack 48cm 500W
Puissance maximale de 2 x 250 watts, Entrée jack 3,5 mm et 3 entrées stéréo RCA pour brancher n'importe quel composant HiFi et source audio, Elégant effet de lumière bleue par LED, Egaliseur 3 bandes, Transportable sans risque, Convient au montage en rack
acova Atoll Spa Acova 500W Couleurs Acova
beamz S500 Machine à Brouillard 500W 42,5m³ Fluide
Livré avec 250ml deliquide à brouillard, 500 watts de puissance, Télécommandefilaire incluse, Dégagement de brouillard élevé (42,5 m³ / min)pour des dimensions compactes, Convient à un montage mural et auplafond - Support de montage inclus, Installation et
skytec SPL-500 Ampli PA USB SD MP3 2 x 250W - blanc
Châssis blanc immaculé avec élégant rétro-éclairage bleuté., Puissance 2 x 250W max. Jusqu'à l'équivalent de 1600W PMPO en crête., EntréeAUX à l'avant, 3 Entrées lignes/RCAà l'arrière pour connexion de lecteursMP3, ordinateurs, lecteurs CD, etc., Entrée US
faro Potelet Twist Gris 1x10W SMD LED 500mm
Gris Puissance (max) : SMD LED 1x10W Dimensions LxlxHxD (en mm) : 0x0x500x144 Source Lumineuse(s) incluse(s) : Yes, LED intégrée
Projecteur LED Stadium Samsung 500W 130lm/W Mean Well Dimmable
Il offre un grand flux lumineux, une grande efficacité optique, une installation simple avec une grande fiabilité et flexibilité. Sa puissance ainsi que sa haute luminosité font du Projecteur LED Stadium Samsung 500W 130lm/W Mean Well Dimmable , unprojecteur pour les zones sportives intérieures et extérieures
Driver Dimmable DALI LIFUD 18W 500mA
Avec une tension d'entrée 100-240V, fréquence 50/60Hz, facteur de puissance 0.9 et un flux réglable de 10%-100%. * Compatible seuleument avec les variateurs DALI.
Makita 9032 Ponceuse à ruban - 500W
Equipement standard: 1x Guide de ponçage 9mm - 1x Adaptateur pour aspirateur - 2x Bande abrasive RED Caractéristiques: Largeur de bande 9 mm; largeur de bande 6 ou 13 mm possible av. Lire la suite sur le site.
outiror TAILLE HAIES ELECTRIQUE 500w - Longueur de lame 51CM
Taille-haies électrique avec lame 510 mm.Moteur 230 V - 50 Hz. Puissance 500 W. 1 750 tr/mn.Protection Classe II. Coupe de branches Ø maxi 16 mm.Carter de protection. Mise en marche sécurisée par double commande.Fourreau de protection de la lame.Câbl
Black & Decker Taille-haie électrique Black & Decker BEHTS401-QS de 500 W ave lamier de 55 cm
Taille-haie électrique Black & Decker BEHTS401-QS de 500 W ave lamier de 55 cm. Pratique et maniable - design équilibré ergonomique - lame à double action de 55 cm et de diamètre de coupe de 22 mm - léger, poids 2,6 kg - puissance max. 500 W
Pack Itools Perceuse à percussion 500W + meuleuse 500W ITOOLS Mallette
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs ITOOLS, Duo pack de la gamme ITOOLS comprenant une perceuse à percussion d'une puissance 500W et une meuleuse de 500 W, livrés dans une mallette avec 17 accessoires. Accessoi
Black & Decker Taille-haie électrique Black & Decker BETHS301-QS de 500W avec lamier de 50 cm
Taille-haie électrique Black & Decker BETHS301-QS de 500W avec lamier de 50 cm. Design équilibré, compact et ergonomique - lame à double action de 50 cm et de diamètre de coupe de 22 mm - léger, poids 2,5 kg - puissance max. 500 W
gardena Taille-haie électrique Gardena Easycut de 500 W avec lamier de 55 cm
Taille-haie électrique Gardena Easycut de 500 W avec lamier de 55 cm. Poignée ergonomique - longueur du lamier de coupe de 55 cm - léger et pratique à transporter - puissance moteur de 500W - écartement des dents max. 18 mm
Milwaukee Burineur 1300W K 500 S Milwaukee 4933398220
Le burineur 1300W K 500 S Milwaukee ref.  4933398220 possède un moteur puissant délivrant une force de frappe de 8,5 J et une puissance de 1300 W.
flymo Taille-haie électrique Flymo EasiCut 520 de 500 W
Taille-haie électrique Flymo EasiCut 520 de 500 W. Poignée à double sécurité - longueur de coupe 50 cm - lames découpées au laser - puissance moteur de 500 W - diamètre de coupe maximal 19 mm
Milwaukee Burineur 1100W K 500 ST Milwaukee 4933443180
Ce burineur 1100W K 500 ST Milwaukee ref.  4933443180 possède un moteur puissant et surdimensionné délivrant une force de frappe de 7.5 J et une puissance de 1100 W.
Fein Machine oscillante - 450 W FEIN SuperCut FSC 500 QSL - 72294670000
Outillage Outillage électroportatif Outil multifonction et accessoire Outil multifonction FEIN, Caractéristiques techniques Puissance absorbée: 450 W Puissance utile: 250 W Oscillations: 10 000 - 19 500 1/min Porte-outil: StarlockMax Changement d'acc
Ponceuse à bande PFERD Ubs 5/100 Si 925 83200010 500 W 1 pc(s)
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande PFERD, Caractéristiques de puissance : Longueur de bande masociété.610 mm x largeur 3 mm avec adaptateur BSAD 41/36 x 610. Extension de la bande de ponçage est sur la machine
silverline Projecteur de travail 500 W
Projecteur de travail Silverline puissance 500W, pratique pour l'éclairage sur chantier ou en atelier. Structure en fonte d'aluminium ultrarésistanteGrille de sécuritéPied réglableAmpoule : tube halogène Puissance lumineuse / lumens : 7 000 lumens Alimenta
ikra Taille-haie électrique IKRA FHS 1545 de 500W avec lamier de 45 cm - ultraléger
Taille-haie électrique IKRA FHS 1545 de 500W avec lamier de 45 cm - ultraléger. Protection antichoc de la lame - design équilibré et ergonomique - lamier de 45 cm et diamètre de coupe de 18 mm - poids ultraléger 1,9 kg - puissance max. 500 watts
wolf garten Taille-haie électrique Wolf Garten HS 60 E de 500W avec lamier de 60 cm
Taille-haie électrique Wolf Garten HS 60 E de 500W avec lamier de 60 cm. Poignée ergonomique Softgrip - longueur lame de coupe de 60 cm - léger et pratique à transporter - puissance moteur de 550 W - écartement maximale des dents de 24 mm
wolf garten Taille-haie électrique de 500W Wolf Garten HS 50 E avec guide de 50 cm
Taille-haie électrique de 500W Wolf Garten HS 50 E avec guide de 50 cm. Poignée ergonomique Softgrip, orientable - longueur du lamier de coupe de 50 cm - léger et facile transporter - puissance moteur de 500W - écartement maximale des dents 20 mm
SILVER STYLE blender 1.5l 500w inox - 000097
Blender Silver Style 000097 en inox et bol en verre. Bol : verre.Capacité : 1,5 litre.2 vitesses et pulse.Couvercle avec sécurité.Pieds antidérapants.Dim Master Carton (cm) : 34 x 49 x 39.Puissance : 500W.Tension : 230V.Coloris : Inox.
klarstein Osaka 1.5 Cuiseur à riz 500W 1,5L fonction maintien au chaud - rouge
cuiseur à riz d'une puissance de 500W, volume de 1,5 litres - correspond environ à 8 tasses de riz, arrêt automatique de la cuisson dès que le riz est prêt, fonction maintien au chaud, récipient en métal rouge vif avec appliques en plastique noir, couvercl
status Machine sous vide HV500 200W 750 mb de dépression et aspiration 14 Litres - Status
Description : La machine sous vide Status HV500 200 W permet de conditionner les produits alimentaires ou autres. Puissante, familiale et facile d'utilisation, elle possède un filtre pour les liquides. Caractéristiques : Puissance : 200 W Aspiration : 14 l
bartscher Hache-Viande Aluminium - 160kg/h - 750W - 290x460x500(h)mm
Structure en aluminium, tremie en acier inoxydable 18/10, Reducteur a engrenage a bain d'huile, Groupe de hachage amovible facile de nettoyage, Dotation : 1 couteau, 1 grille perforee 6 mm, Diamètre des grilles : 70 mm, Capacité horaire : 160 kg, Puissance
Crêpière électrique 500 W - plaque 18 cm
Régalez-vous et retrouvez pour quelques instants savoureux l'ambiance des vacances à la mer ou des fêtes foraines ! Avec sa puissance de 500 W, cette crêpière vous cuit à la perfection des crêpes d'...
ardes Épépineuse avec hachoir à viande Ardes AR7460 avec moteur électrique 500 W - 220 V
Épépineuse avec hachoir à viande Ardes AR7460 avec moteur électrique 500 W - 220 V. Presse-tomate et hachoir à viande - structure des éléments en plastique et acier inox - utilisation pour mise en boyaux et kebbé- moteur avec fonction reverse - puissance 5
Aspirateur puissance utile 500w
