Aspirateur Poussiere Et Eau
PROMAC Aspirateur poussière/eau 50/40 litres PROMAC - VAC-160-2N
Aspirateur Eau et Poussière TACKLIFE,15L Aspirateur sans Sac, Fonction Humide/Sécheuse/Soufflage 3 en 1,1200W Aspirateur de Chantier avec l’Aspiration Puissante, Filtre HEPA- PVC01B
👍【EFFICACE & BONNE QUALITE】: Avec le moteur de puissance 1200W, il aspire facilement les saletés ou l'eau usée dans sa cuve de polypropylène de 15L. Son moteur en cuivre assure un fonctionnement à long terme et de hautes performances. 👍【CONCEPTION ERGONOMIQUE】: L’aspirateura un matériau plastique épais capable de résister aux chocs et glissements externes.La conception en forme de boîte à outils lui donne un aspect plus unique. Roues rotatives à 360 degrés,design compact,facile à transporter et à travailler.Et il possède trois fonctions ensemble: aspiration sèche,aspiration de l’eau, soufflage. 👍【HEPA FILTRE】: L’aspirateur a 4 filtres: filtration cyclonique dans la cuve, filtre épais à poussière HEPA,filtre d’éponge silencieux et filtre cotonneux de sortie d’air.Les fonctions de filtrage multiples est facile d'un nettoyage.En utilisant la technologie des bouées de sécurité,lorsque les eaux usées atteignent un certain point critique,le vide s’arrête automatiquement pour protéger le moteur. 👍【AMOVIBLE ET PRATIQUE】: Le tuyau de 1,5 mètre de long et le cordon d'alimentation de 5 mètres,ce qui faudrait de travailler dans une zone de travail de 8 mètres.4 roulettes en caoutchouc dur et des amortisseurs multidirectionnels est facile du déplacement sans endommager la planche. 👍【CONTENU DU COLIS】: 1 x TACKLIFE PVC01A Aspirateur Eaux Poussière 1200W; 1 x Cuve de 15L; 1 x Tube Flexible; 2 x Tige de Rallonge; 1 x Brosse Combinée; 1 x Brosse Rideau; 1 x Suceur; 1 x Filtre HEPA; 1 x Manuel d'utilisation; 1 x Carte de Garantie.
Aspirateur Eau et Poussière 1000w - 15L - BUILD WORKER - BVC1000-15P - 74165833
MAKITA Aspirateur eau et poussière Makita VC3211MX1
AUTLEAD Aspirateur eau et poussières, 20 L 1000 W Aspirateur Polyvalent avec Fonction d'aspiration et de soufflage Humide et Sec,métal Inoxydable,Silencieux, 3 Buses, Sac filtrant en Papier - WD02A
✨Grande puissance d’aspiration : Avec un moteur haute performance de 1000W Aspirateur fournissant une aspiration puissante, cet aspirateur eau poussière peut éliminer efficacement poussière et salissures en tout genre. Les bobines du moteur sont faites de cuivre pur pour convertir plus efficacement l’énergie électrique en énergie cinétique. Le réservoir d’une capacité de 20L en acier inoxydable assure une excellente résistance à la corrosion sans devoir le vider constamment. ✨Trois en Un : Qu’il s’agisse de poussière, de poils, d’ordures quotidiennes ou de liquides, vous pouvez tout nettoyer grâce à cet aspirateur eau et poussière. Avec sa fonction soufflage, vous pouvez sécher et nettoyer les zones difficiles. Vous n’avez pas besoin de changer de filtre pendant le fonctionnement. ★ Lorsque vous prenez un liquide, veuillez retirer le sac bleu ★ ✨ Trois buses différentes : Sol, tapis, lit, canapé, intérieur de voiture ou coin, vous pouvez facilement les atteindre et les nettoyer avec les différentes buses. La buse de sol convient aux surfaces lisses, la buse ronde pour les espaces plus restreints, La buse fendue est particulièrement adaptée au nettoyage des espaces les plus étroits et difficiles d’accès, comme les coins.★ l'aspirateur eau et poussière fonctionne bien sans sac★ ✨ Conception fiable et durable : Le conteneur en inox assure une excellente résistante à la corrosion alors que le cordon d’alimentation de 5 mètres et le tuyau de 1,8 mètre garantissent une grande liberté de mouvement. Avec ses 2 tubes d’extension, pas besoin de se pencher pendant les séances de nettoyage. Équipé d'un silencieux pour une utilisation silencieuse et confortable. ✨ Garantie de 2 Ans - Autlead aspirateur eau et poussières, 3*buses,2*48cm tubes prolongateurs,1*5m cordon d'alimentation, 1*1.8 m tuyau, 1* silencieux, 1*sachet filtre papier, 1 x Filtre éponge, 1 x sacs à poussière de papier(bleu), 4*roues universelles,1*manuel d'utilisation,1* carte de garantie
Aspirateur Eau et Poussière 1250w - 20L INOX -TWISTER - TWVC1251-20I - 74202699
TACKLIFE Aspirateur Eau Poussière, 18.9L 1000W Aspirateur de Chantier, 3 En1 Fonctions, Multi-Filtre, Tube d'extension 2 * 0.4m, Voiture et Maison - PVC01A
☘ Puissant & Efficace -- Avec son moteur d'une puissance de 1000W, il aspire facilement les saletés ou l'eau usée dans sa cuve de polypropylène de 18.9L. La cuve stable assure le nettoyage continu de larges surfaces ☘ Aspirateur Multifonctionnel -- Aspirateur professionnel garantit les fonctions d’aspiration et de soufflage grâce d'une part à sa conception technique et d'autre part des accessoires. Il facilite le nettoyage des sols (parquet, carrelage, moquette, tapis), garage ☘ Multi-Filtre & Système de Sécurité -- Filtration cyclonique, Filtre à poussières épais, Filtre éponge et Filtre cotonneux, évitent les blocages et empêchent les rejets. Grace à la technologie de la bouée de sécurité, l’aspirateur s’arrête automatiquement pour protéger le moteur lorsque les eaux usées atteignent le niveau trop élevé ☘ Amovible & Pratique -- Rayon d'action max de 5m permet de couvrir une large surface sans changer de prise. 4 Roulettes multidirectionnelles permettent de se déplacer facilement. La conception des crans de l’aspirateur assure un rangement intégré des accessoires ☘ Contenu du Colis --1 x TACKLIFE PVC01A Aspirateur 1000W; 1 x Cuve de polypropylène; 1 x Tube Flexible; 2 x Tube d’extension; 1 x Brosse combinée; 1 x Brosse rideau; 1 x Suceur; 1 x Filtre à poussière HEPA; 1 x Manuel d'utilisation
Arebos Aspirateur Industriel Aspirateur Eau et Poussière 1800W 30L Acier Inox 8m
✔ Récipient en acier inox ✔ anti basculement & étanche
PROMAC TOOL Aspirateur poussière/eau 32 litres PROMAC - VAC-32TN
Détails : Aspirateur 32L 230V VAC 32TN PROMAC - Utilisation eau et poussière - Cuve et tubes coudés Inox - Flexible transparent jaune - Filtre polyester cartouche lavable - Passage Eau / Poussière sans modification - Chariot équipé de 4
AUTLEAD Aspirateur Eau Poussières/aspirateur bidon 10L 1000w aspiration et de soufflage humide et sèche équipée de 4 roues universelles et de silencieux 2 buses d'aspirations d'eau et 1 brosse de sol
☺ 3 modes - Fonction de soufflage et d'aspiration humide et sèche, aspirateur industriel garantit des résultats exceptionnels sur sols durs et tapis/moquettes avec la même tête d'aspiration ☺ Moteur puissant - Avec un moteur puissant de 1 000 W, cet aspirateur fournit suffisamment de puissance et une aspiration puissante. Son moteur en cuivre assure un fonctionnement à long terme et de hautes performances. ☺ Multiples domaines d'utilisation - Contient 2 buses d'aspirations d'eau et 1 brosse de sol, qui poue des grands espaces plats tels que sur le chantier, l'atelier et autour de la maison et dans l'appartement. La conception de 4 roues et une poignée intégrée est facile à utiliser, à démonter et à déplacer. ☺ Economique, silencieux et technologique - Avec la technologie de la bouée de sécurité, lorsque les eaux usées atteignent un certain point critique, l’aspirateur s’arrête automatiquement pour protéger le moteur. Dans le même temps, faible bruit assure également votre plaisir lorsque vous l'utilisez. ☺ Garantie - Autlead fournit aux utilisateurs une garantie de 2 ans à partir de la date d’achat, si vous avez des questions, s’il vous plaît nous contacter.
NUMATIC Aspirateur Eau Et Poussieres Numatic Wv470
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES NUMATIC WV470uve grande capacité pour un aspirateur polyvalent : très efficace pour l'élimination de déchets secs ou liquides. Moteur By-pass 1200W à turbine 2 étages. L'équiper pour passer de l'eau à la poussière est rapide et facile. Cuve basculante pour faciliter la
Einhell Aspirateur eaux et poussières TC-VC 1820 S (1250 W, Longueur tuyau : 1,5, Livré avec flexible, sac à poussière, filtre mousse, buse pour rainures, adaptateur, 3 tubes, grande buse)
Flexible 36 mm Cuve en inox de 20 litres 4 roulettes multidirectionnelles Support pour câble et accessoires Poignée de transport
Aspirateur bidon eau et poussière 12V voiture allume / cigare Gonfleur Pompe
AUTLEAD Aspirateur Eau Poussière, 1000W 12L Aspirateur Sans Sac Multifonctions Portable avec 2 Buses, Compact, Pratique pour la Maison, Voiture - WDH2A
▲ [Multifonctione] -- Aspirateur 3 en 1 : soufflage / aspiration de saletés, de matières particulaires, de cheveux, de déchets de tous les jours ou de boissons renversées, pour nettoyer les matelas , les canapés, des sols(parquet, carrelage, moquette, tapis), les cheminées. ▲ [Utlisation pratique] - 2,7 kg de poids permettent une grande mobilité. Vous pouvez facilement prendre l'appareil où vous voulez. D'une capacité de 12 L, il est facile à utiliser et à stocker. La capacité est également suffisante pour nettoyer toute la pièce. ▲ [ Puissance 1000 Watts] - Économie d’énergie, 1000W est suffisant pour vos besoins quotidiens de nettoyage. Son remontage moteur en cuivre avancé garantit une forte puissance d'aspiration tout en économisant de l'énergie. Le moteur maintient un excellent fonctionnement même après une longue période. ▲ [Conception de détail] - Son conteneur léger et à large portée est facile et confortable à transporter. Le câble 5m offre une large gamme de fonctionnement. La technologie des bouées protège le moteur et assure la sécurité. ▲ [Garantie] - Autlead WDH02A Aspirateur Eau Poussières, 1 x Buse Ronde, 1 x Buse Crevice, 1 x 1,2 m Tuyau,1 x 5 M Cordon D'alimentation, 1 x Manuel D'utilisation, 1 x Carte de Garantie. Nous offrons à tous nos clients une garantie de 2 ans de la date d’achat. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter en même temps.
Aspirateur eau et poussière 20L 1200W SCHEPPACH NEUF pas servi chantier maison
SIDAMO Aspirateur eau et poussières DCP 25S 25 litres 1250W décolmatage semi automatique
Cet aspirateur Sidamo DCP 25S est un aspirateur de 25 litres, d'eau et poussières, avec un système de décolmatage semi-automatique et une cuve en polypropylène incassable. Il possède aussi la fonction souffleur ce qui le rend polyvalent et pratique. Vous pourrez en faire un usage régulier.
Aspirateur d'atelier Bosch - Universalvac 15 (Livré avec set d'accessoires)
L'aspirateur eau et poussière puissant (1000W) & polyvalent pour ramasser la poussière lors de vos travaux de bricolage. Fonction eau & poussière sans remplacement du filtre + souffleur. Force d'aspiration élevée (débit d'air: 63 L/S, puissance d'aspiration: 23 kPa). Adaptateur universel pour le connecter aux outils Bosch de la gamme grand public. Outil compact avec des possibilités de stockage pour tous les accessoires, tuyaux et câbles.
Aspirateur eau et poussière "ASPIRIX80", bidon 80L inox, 3x1000w - PRASP81LX3
THOMAS Aspirateur eau et poussière Inox 1530
L’aspirateur INOX 1530 de Thomas, avec sa cuve inoxydable de 30 litres est idéal pour aspirer les débris les plus lourds comme les plus légers, liquides comme solides. Très puissant, ultra maniable et particulièrement bien accessoirisé, l’aspirateur eau et poussières Inox 1530 de Thomas est équipé d’une
Aspirateur Eau et Poussières 1200W TACKLIFE Aspirateur sans Sacs, 15L, HEPA, 1.5m Tuyau, 5m Cordon d'alimentation, Tube Prolongateur 3 * 0.33m, Voiture, Maison - PVC01B
【Multifonction & Moteur Puissant】 - Deux buses sur l’aspirateur permettent les trois fonctions: aspiration humide et sèche, soufflage. Il facilite le nettoyage des sols, des coins de maison, de garage, des poils de chien. Grâce au puissant moteur de 1200W, il aspire facilement les saletés ou l'eau usée dans sa cuve en polypropylène de 15L 【Lavable HEPA & Aspiration Réglable】 - Le filtre HEPA garantit une aspiration des poussières très fines sans blocage. HEPA est réutilisable parce qu’il est lavable. Le bouton sur le tuyau de l’aspirateur permet de régler l’aspiration selon les différentes situations 【Transport Facile & Conception Optimisée】 - Les 4 roulettes multidirectionnelles permettent de le déplacer facilement. Une boîte intégrée à côte de l’aspirateur assure le rangement des accessoires. De plus, l’aspirateur nettoie les poussières sans besoin de sac 【Technologie de Sécurité】 - Avec la technologie de la bouée de sécurité, lorsque les eaux usées atteignent un point critique, l’aspirateur s’arrête automatiquement pour protéger le moteur 【Contenu du Colis】 -1 x TACKLIFE PVC01B Aspirateur Sans Sac 1200W; 1 x Tube Flexible; 3 x Tube d’extension; 1 x Brosse combinée; 1 x Suceur de salon; 1 x Suceur plat; 1 x Filtre à poussière HEPA; 4 x Roulette pivotante ; 1 x Manuel d'utilisation; 1 x Carte de garantie; 24 Mois de garantie
Aspirateur eau et poussière à accu NTS 18-201-05 Güde G58582
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PROMAC, Détails : - Utilisation eau et poussière - Cuve Inox - Filtre polyester conique lavable - Chariot équipé de 4 roues Equipement : Accessoires - Flexible l = 2.5 m - Tubes
Einhell Aspirateur eau et poussière TC-VC 1930 S (1500 W, 30 L, Cuve Inox, nombreux accessoires)
L'aide nettoyage de 1500 W avec multiples domaines d'utilisation : Sur le chantier, l'atelier et dans la voiture et dans et autour de la maison et dans l'appartement. Un acier stable et cuve inox avec 30 L de capacité. Un fil et de mousse filtre de protection du moteur. Un système de tuyau flexible d'aspiration 2,5 m de long avec 36 mm à haut débit de l'air ainsi que la saleté, avec tube rallonge tubulaire. Avec tête d'aspiration avec une combi pour tapis et sols lisses. Avec joint brosse de nettoyage. Avec accessoires pratique et de maintien du câble.. Avec 4 roues et une poignée intégrée.
Aspirateur Eau Et PoussièRe Acier Inoxydable 1800 W Sec/Humide Tout Usage U4F0
EWT Aspirateur eau et poussières cs 3 bg 900
Puissance 1500 W Cuve inox 20 L Câble L 5 m Flexible L 2,1 m x diam 35 mm Rayon d'action 8,5 m Fonction souffleur Accessoires inclus : 1 flexible, 1 brosse principale pour sol, 1 bec fente, 3 tubes PVC, 1 pochette filtrante, 1 sac poussières, 1 filtre mo
Aspirateur Eau Poussière, TACKLIFE 1000W Moteur Cyclonique, Silencieux et Puissant(70dB et 18Kpa), Multi-Filtre, 5m Câble, 1.5m Tuyau, Pour Plancher, Tapis, Garage ect, PVC02D
❧【Efficace & Silencieux】Grâce au moteur cyclonique, bien que l'aspirateur n'ait qu'une puissance de 1000W, l'aspiration atteint 17,5Kpa pour le nettoyage approfondi. Le niveau sonore (70dB) est bien moins bas des aspirateurs similaires ❧【Multi-Filtres】Filtration à trois couches permet d’empêcher étroitement la saleté de pénétrer dans le moteur. Les grosse particules, fines impuretés et les poussières sont tout filtrés dans le cuve polycarbonate sans blocage ❧【Design Personnalisé】Corps transparent facilite d’bserver l'état de fonctionnement à tout moment. Deux large roulettes droites et deux de multidirectionnel permet le déplacement facile ❧【3 En 1 Multifonction】Aspirateur eau et poussière sans sac possède les trois fonctions: aspiration sèche, aspiration humide, soufflage. De plus, les accessoires augumentent la diversité de scènes: canapé, tapis, poils des animaux, garage ect. ❧【Grand Domaine de Travail】5m de câble, 1.5m de tuyau et 0.8m de tuyau de prolongation permettant un grand domaine de travail. Et lorsque le niveau d'eau atteint une certaine position, le moteur du produit s'arrête automatiquement
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE ASPIRIX 15L INOX - PRASP15LX
Aspirateur eau et poussière KARCHER NT 30/1 Tact L - 11482010
Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes pivotantes en métal- Roulettes avant robustes en métal et pivotantes pour une bonnemanœuvrabilité et une capacité d'utilisation illimitée sur les chantiers- La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs etimpacts.Rangement intégré du flexible
Aspirateur eau et poussière 30 litres 1400 Watt NTS30 D60900
Aspirateur Eau et Poussière 1250w - 30L INOX -TWISTER - TWVAC1250-30I
Aspirateur eau et poussière 1 800 W W2L4
LAVOR Aspirateur à eau et poussières - 800W LAVOR
Fiche technique : Contenu du pack :  1 x Aspirateur à eau et poussières WT 30 XE 800W (réf : 8.253.0006 1 x Flexible 4 m  1 x Coude avec régulateur  1 x Suceur biseauté 200 mm  1 x Filtre textile  1 x Filtre éponge  1 x Tube d'acier...
Shampouineuse, aspirateur eau et poussière Fartools SPO 20L
NUMATIC - WV470 - Aspirateur eau et poussières - 830629
L'aspirateur à batterie WV470 est un véritable Best-seller français. L'aspirateur WV470 est un aspirateur fabriqué en France. Très compact, il offre de hautes performances, une stabilité et une maniabilité exceptionnelles. L'aspirateur eau et poussières Cuve grande capacité pour un aspirateur polyvalent :
Ulsonix Aspirateur À Eau Et Poussière Industriel Professionnel Chantier
TACKLIFE Aspirateur Eau et Poussière, 18.9L Aspirateur avec Sacs
H.KOENIG TC120 ASPIRATEUR EAU POUSSIERE SOUFFLEUR 3 EN 1
Vous cherchez un aspirateur qui aspire à la fois l'eau, la poussière et qui possède la fonction souffleur? Le TC120 H.Koenig est fait pour vous!
Aspirateur-Souffleur-Eau et Poussière
Klarstein Reinraum 2 G Aspirateur insustriel multifonction eau & poussière 1250W
Aspirateur eau et poussière 3 en 1 : nettoyage mouillé, sec et avec shampooing pour tapis, sol et voiture, Réservoir stable de 20 litres, Réservoir à shampooing adapté à l'extérieur pour un remplissage facile et un travail de longue durée sans remplissage, Puissance d'aspiration 1250 Watts
Aspirateur à main eau et poussière
Aspirateur Lavor Pro eau et poussière 20l 1400w Origine
Avec accessoires.Système d’aspiration avec refroidissement par by-pass.Avec porte accessoires.
Aspirateur eau et poussière 45 litres 1400W NTS 45 D60902
ROWENTA RU5053EH - Aspirateur de chantier professionnel Eau et Poussière *NEUF*
ulsonix Aspirateur eau et poussière - 3 000 W - 80 l
Puissant – moteur performant de 3 000 W et aspiration de ≥ 22 kPa garantissant le nettoyage rigoureux des grandes surfaces, Ajustable – modèle avec trois niveaux de puissance, Fait d’inox – cuve de 80 l en acier inoxydable, Éprouvé – filtre HEPA et filtre en coton qui piègent les particules même les plus
Aspirateur industriel eau et poussiere 1250W cuve 30 litres TWVAC1250-30I
Aspirateur eau et poussière sec humide industriel 1200W 30L filtre amovible noir
Aspirateur eau et poussière 30 l 1 250 W - 1 250 W
BLACK & DECKER Aspirateur eau et poussiere 1600 W cuve 30 L en inox avec prise
20W Aspirateur de poussière Portable Aspirateur de table eau et poussière
BOSCH Aspirateur eau et poussière Bosch GAS 35 L AFC Professional
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE INDUSTRIEL ASPIRIX 30L -PRO - PRASP31LPE
Lavor Aspirateur eau et poussière Lavor GNX 32 - avec bidon de 30 l, 1200 W
Aspirateur eau et poussière Lavor GNX 32 - avec bidon de 30 l, 1200 W. Très puissant 1200 W (max 1400 W) - bidon en acier inox de 30 l avec filtre à haute efficacité 50 l/s
Aspirateur eau et poussière 1200w 30L inox + prise machine
Metabo Aspirateur eau et poussière ASR 35 H ACP avec accessoires
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE INDUSTRIEL ASPIRIX 25L INOX - PRO - PRASP25L
RIBIMEX aspirateur eau et poussière 60l 1200w 2 moteurs - prasp60lx2 - ribitech
Aspirateur industriel eau et poussiere 1000W cuve 15 litres BVC1002-15I
Lavor Aspirateur eau et poussière Lavor Vac 18 Plus - Bidon aspirant pour solides et liquides - 1000 watts
Aspirateur eau et poussière Lavor Vac 18 Plus - Bidon aspirant pour solides et liquides - 1000 watts. Puissance max 1200 watts - Débit 35 l/s - bidon acier 18 l - vibreur de filtre - filtre poussières lavable - aspirateur compact professionnel
Aspirateur eau et poussière, 3000w, 78l
Lavor Aspirateur eau et poussière Lavor CF 30EM - Bidon aspire solides et liquides 1400 watts
Aspirateur eau et poussière Lavor CF 30EM - Bidon aspire solides et liquides 1400 watts. Avec prise pour outils électroportatifs - débit 35 l/s - bidon acier 30 l - filtre pour poussières fines en textile - 2 en 1 : aspire eau et poussière
Aspirateur Industriel Eau Et Poussière Avec Sac Silencieux Puissant 1800W 30L
HiKOKI Aspirateur pour eau et poussières 35L, H-Classe - RP350YDHWAZ
Aspirateur eau et poussière 1000w 50L inox + prise machine
PROMAC TOOL Aspirateur poussière/eau 24/18 litres PROMAC - VAC-24TN
Détails : - Utilisation eau et poussière - Cuve Inox - Flexible transparent - Filtre polyester cartouche lavable - Passage Eau / Poussière sans modification - Chariot équipé de 4 roues Equipement : Accessoires : - Flexible transparent
Aspirateur eau et poussière, 3000w, 78L
Makita - Aspirateur eau et poussières 25L 1000W 210 mbar avec Prise
Aspirateur eau et poussière 2x1000 Watts 60 Litres inox
Lavor Aspirateur eau et poussière Lavor Windy 365 IR, aspirateur pour poussières et liquides
Aspirateur eau et poussière Lavor Windy 365 IR, aspirateur pour poussières et liquides. 3 moteurs - 195 l/s - dispositif anti statique - chariot antichocs à 4 roues, 2 pivotantes - filtre textile - refroidissement par by-pass - 65 litres
Aspirateur eau et poussière, 1200w, 20L
PROMAC TOOL Aspirateur poussière/eau 50/40 litres PROMAC - VAC-160-2N
Détails : - Utilisation eau et poussière - Cuve Inox - Filtre polyester conique lavable - Chariot équipé de 4 roues Equipement : Accessoires - Flexible l = 2.5 m - Tubes aluminium surmoulés l = 500 mm (x2) - Coude avec
Aspirateur eau et poussière à refoulement 1600 W - Fartools NETUP35 WP
Nilfisk aspirateur eau et poussière de grande capacité ATTIX 44-2L IC
Aspirateur eau et poussière, 2000w, 78L
BOSCH Aspirateur eau et poussière Bosch GAS 55 M AFC Professional
Aspirateur eau et poussière, 2000w, 78l
PLOMBSERVICE Aspirateur portable poussière et eau 8L - PLOMBSERVICE
Aspirateur
Ribitech Aspirateur eau et poussière Ribimex modèle Aspirix. Bidon de 25 L, 1200 W
Aspirateur eau et poussière Ribimex modèle Aspirix. Bidon de 25 L, 1200 W. Puissance 1200 watts - bidon en acier de 25 L avec filtre en tissu pour aspirer solides - filtre en éponge lavable pour les liquides - fonction soufflerie - tuyau flexible en plastique
Aspirateur à main sans fil sans sac à poussière à sec et à eau performant rouge
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 65/2 Ap - cuve de ramassage 65 l, 2760W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 65/2 Ap - cuve de ramassage 65 l, 2760W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 2760 W - filtre plissé plat - tuyau d'aspiration en acier inox - 2 moteurs d'aspiration actionnables séparément - roues et accessoires inclus
Aspirateur eau et poussière, 1200w, 35l
Lavor Aspirateur eau et poussière Lavor joker 1400 S - Bidon aspirant pour solides et liquides - 1400 watts
Aspirateur eau et poussière Lavor joker 1400 S - Bidon aspirant pour solides et liquides - 1400 watts. Puissance max 1400 watts - Débit 40 l/s - bidon acier 20 litres - filtre poussières fines en microfibre - 2 en 1 : aspire poussière et liquide
Aspirateur eau et poussière, 1200w, 30L
Lavor Aspirateur eau et poussière Lavor Windy 265 IF
Aspirateur eau et poussière Lavor Windy 265 IF. 2 moteurs - 130 l/s - dispositif anti statique - chariot antichocs à 4 roues - filtre textile - refroidissement par by-pass
Lavor Aspirateur eau et poussière LavorPro Domus IR, aspirateur pour poussières et liquides
Aspirateur eau et poussière LavorPro Domus IR, aspirateur pour poussières et liquides. 2400 W - 2 moteurs - débit 108 l/sec - refroidissement by-pass - dispositif antistatique - bidon en acier Inox 78 l - système de vidange à basculement
Aspirateur eau et poussière, 1100w, 20l
Promac - Aspirateur eau et poussières 1500W 32L - VAC_32TN
FEIDER Aspirateur - Eau et poussiere 1250 W 15 Kpa - FHAEP125030L
Sidamo - Aspirateur eau et poussières 1400W 30 litres - XC 30 L
Aspirateur eau et poussière Eurom Force 1240
Aspirateur eau et poussière Silverstorm 30 L, 1 250 W - 1 250 W EU
Promac - Aspirateur eau et poussières en Inox 3600W 78/68L - VAC_78/3TN
Aspirateur eau et poussière 1200 Watts 25 Litres inox
Lavor Aspirateur eau et poussière Lavor WD 255 XE - avec bidon de 55 l, 2 x 1200 W
Aspirateur eau et poussière Lavor WD 255 XE - avec bidon de 55 l, 2 x 1200 W. Très puissant double moteur de 1200W l'un - bidon en acier inox de 55 l avec filtre haute efficacité 2 x 65 l/s
Aspirateur 12V eau et poussière pour voiture - Lescars
Lavor Aspirateur eau et poussière LavorPro ZEUS IR, aspirateur pour poussières et liquides
Aspirateur eau et poussière LavorPro ZEUS IR, aspirateur pour poussières et liquides. 1 moteur bi-étagé - 53 l/s - système anti-électrostaticité - Chariot anti-chocs à 4 roues - décharge liquide rapide
Aspirateur eau et poussière 10 L, 1 000 W - 1 000 W
DeWalt Aspirateur eau et poussières DEWALT 35 L et Classe M - DWV902M
Détails : Classe M pour répondre à la législation européenne Possibilité darrêter le nettoyage automatique du filtre si besoin en est Aspiration constante même avec les plus fines particules de béton et de bois Nettoyage automatique du filtre toutes les 15 secondes, évitant lobstruction du filtre ce
Aspirateur eau et poussière, 1400w, 20L avec filtre pour poussières fines
CARAMBA Aspirateur Eau Poussières AUTO 9.0 - Ventouse
Einhell Aspirateur eau et poussière TC-VC 1815 S - 2342390
RULLY Aspirateur eau et poussière métal 20 litres 1200W - RULLY
Aspirateur eau et poussière "ASPIRIX15" 1000 Watts
Stanley Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC20XTE - avec bidon de 20 l, 1400W
Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC20XTE - avec bidon de 20 l, 1400W. Très puissant 1400 W - débit 33 l/sec. - bidon en acier inox de 20 l avec filtre hautement efficace et filtre sac en papier
Einhell Aspirateur eau et poussière TC-VC 1820 SA - 2342425
Stanley Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC20PTE - avec bidon de 20 l, 1200W
Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC20PTE - avec bidon de 20 l, 1200W. Puissance élévée 1200 W - débit 28 l/sec. - bidon en acier inox de 20 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac papier
Einhell Aspirateur eau et poussière TC-VC 1930 S - 2342188
Stanley Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC35PTDE - avec bidon de 35 l, 1600W
Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC35PTDE - avec bidon de 35 l, 1600W. Puissance élévée 1600 W - débit 38 l/sec. - bidon en acier inox de 35 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac papier
ASPIRATEUR SEC HUMIDE EAU ET POUSSIÈRE ACIER INOX 30L 1400W SCHEPPACH ASP30-0ES
Stanley Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC20PE - avec bidon de 20 l, 1200W
Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC20PE - avec bidon de 20 l, 1200W. Puissance élévée 1200 W - débit 28 l/sec. - bidon de 20 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac papier
Einhell Aspirateur eau et poussière TC-VC 1812 S (2342370)
Karcher - Aspirateur eau et poussières 50L 1380W (décolmatage Tact
KS TOOLS 166.0510 Aspirateur eau et poussière
Triomph ETF942 Aspirtette à Main sas fil. Eau et poussière 450 milliliters, Bleu
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 50/1 Tact Te L - cuve de ramassage 50L, 1300W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 50/1 Tact Te L - cuve de ramassage 50L, 1300W. Aspirateur eau et poussière puissance 1300W - prise outils électroportatifs - filtre amovible - sélecteur centrale régulateur de puissance - accessoires inclus - tuyaux d'aspiration en acier inox
NUMATIC Aspirateur Eau Et Poussiere Numatic Cvd570
L' aspirateurs CombiVac est équipé d'un moteur de 2 moteurs (CVD) à turbine 2 étages.Les CombiVac aspirent l'eau et les poussières sans changement de kit. Le filtre poussières est intégré, lavable et durable dans le temps (aucun sac poussières n'est nécessaire). L'aspiration des poussières et de
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Tact Te H - cuve de ramassage 30l, 1380W - classe H
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Tact Te H - cuve de ramassage 30l, 1380W - classe H. Aspirateur poussières nocives puissance 1380W - ligne pro - décolmatage automatique du filtre - sélecteur centrale régulateur puissance - accessoires inclus - tuyaux aspiration en inox
BISSELL Aspirateur eau et poussière BISSELL CrossWave 3 en 1
Aspire, lave et sèche simultanément - Pour sols en bois massifs, carrelages... - Commandes digitales pratiques et intuitives - Réservoirs amovibles - Indicateur LED - BISSEL CrossWave est le nettoyeur multisurface 3-en-1 fait pour nos vies actives. Multitâches, il aspire, lave et contribue à sécher les sols
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/2 Me Classic - cuve de ramassage 70l, 2300W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/2 Me Classic - cuve de ramassage 70l, 2300W. Aspirateur eau et poussière avec puissance 2300W - filtre de grande dimension amovible - tuyau d'aspirateur et cuve en INOX - avec 2 puissantes turbines - roues et accessoires inclus
Bosch Aspirateur eau et poussière BOSCH AdvancedVac 20 - 1200 W - multifonction - porte-accessoires
Aspirateur eau et poussière BOSCH AdvancedVac 20 - 1200 W - multifonction - porte-accessoires. Débit 70 l/sec. - cuve ramassage en plastique résistant - 20 l avec filtre haute efficacité, 1 sac papier filtre - 4en1 : aspirateur eau, poussière, souffleur et prise outils électroportatifs
Ribitech Aspirateur eau et poussière RIBITECH Aspirix - Acier - 1000W - Pour solides et liquides
Aspirateur eau et poussière RIBITECH Aspirix - Acier - 1000W - Pour solides et liquides. 2 en 1 : aspirateur poussière et eau - avec prise pour outils électroportatifs - flux d'air 40 l/sec. - bidon acier inox 50 l - moteur bi-étagé 230V - Classe de protection : IP24
SIDAMO Aspirateur eau et poussières Jet 100 i à cuve inox 55 L puissance 3 x 1200W 230 V
Cet aspirateur eau et poussières possède un système de décolmatage manuel de son filtre. Il est équipé d'un filtre à poussière classe M. Son aspiration bi turbine à refroidissement vous permettra de l'utiliser de manière intensif.
FESTOOL Aspirateur eau et poussières festool Cleantec CTL 26 E AC 26L 2400W débit 3900l/mn
Cet aspirateur CTL 26 E AC est de forme compacte ce qui vous permet de l'emporter facilement dans votre atelier ou sur chantier. Vous l'utiliserez aussi bien pour une aspiration des solides et des liquides.
Aspirateur DOMETIC eau et poussière rechargeable 12V
KARCHER Aspirateur eau et poussière Karcher NT 38/1 38 lt inox
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Description du produit Idéal pour le nettoyage en profondeur des ateliers, laboratoires, industries, entrepôts , lavages l'aspirateur professionnel NT 38/1 Me Classic est
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier RIBIMEX, L'aspirateur eau/poussière 2x1200w/60L a été expressément conçu par la marque Ribitech pour alléger vos travaux de nettoyage. Ce produit de Ribitech se démarque de toute
NIKLAS Aspirateur Eau et Poussière 1400WCuve inox 50L NIKLAS avec Prise électrique
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NIKLAS, Aspirateur NIKLAS 1400 W Professionnel solides et liquides. Il est pratique car il est doté d'une prise électrique IP54 pour connecter un appareil électro portatif. Sa
THOMAS Aspirateur eau et poussière Thomas Inox 1545S
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier THOMAS, THOMAS INOX 1545 S Facilite spécialement les travaux sur les chantiers 1500 Watt max. Turbine haut rendement à 2 régimes Cuve compacte de 45 l en acier inoxydable Boîtier
THOMAS Aspirateur eau et poussières Thomas Junior 1516
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier THOMAS, DESCRIPTION DU PRODUIT 1500 Watt maxi Cuve compacte en plstique de 16 litre Châssis mobile avec 4 roues Poignée porteuse pratique Boîtier de moteur en matière plastique
KARCHER Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me - 1.428-100.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Cinq roulettes pivotantes tournant en douceur garantissent une maniabilité et stabilité optimales. Le dessus de la turbine est aménagé avec un espace pratique pour les
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Aspirateur eau et poussières 1400W 30 litres - XC 30 L Vous êtes garagiste, carrossier, plaquiste,
KARCHER Aspirateur eau et poussières NT 30/1 AP L KARCHER - 1.148-221.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES Décolmatage semi-automatique du filtre Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale Le bouton de commande du
Karcher - Aspirateur eau et poussières 50L 1380W (décolmatage Tact Filter
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 10 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur eau et poussières 50L 1380W - NT 50/1 Tact Te L L'aspirateur NT 50/1 Tact Te L est très
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier METABO, Caractéristiques Aspirateur eau et poussière certifié pour un usage professionnel Lorsque la puissance d'aspiration optimale n'est plus atteinte, le filtre est
EWT aspirateur eau et poussière 23l 1500w - cs3comfort - ewt
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier EWT, Aspirateur eau et poussière EWT CS3COMFORT est idéal pour nettoyer dans le confort votre sol intérieur et extérieur, un garage, un atelier, une cave, l?intérieur d?une
Aspirateur eau et poussière KARCHER NT27/1 cuve polypropylene 14285000
L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, flexible, économique et polyvalent. Il possède un pare-chocs intégral qui protège non seulement la machine contre tout dommage mais également les murs, les machines et les autres éléments matériels. Robuste grâce à ses verrous solides en métalCet aspirateur
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière annovi & reverberi Series AR3930 - Wmax 1600 - professionnel
Aspirateur eau et poussière annovi & reverberi Series AR3930 - Wmax 1600 - professionnel. Débit 72,2 L/sec. - bidon en acier inoxydable 30 L avec filtre haute efficacité, filtre papier et filtre éponge - double fonction aspiration : solides et liquides
LAVOR WASH Aspirateur Eau Et Poussieres Wd 255 Xe
2 moteurs à rendement élevé. Double isolation électrique. Système d'aspiration avec refroidissement par by-pass. Porte accessoires. Réservoir inox. Prise outils (max 2200W) avec PCB pour l'arrêt de l'aspirateur. Porte-câble électrique. 4 roues pivotantes. Crochets métalliques professionnelles.
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Séries AR3170
Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Séries AR3170. Débit 28 L/sec. - bidon en plastique résistante 15 L en polyester - 3 en 1 : aspirateur poussière et eau et fonction souffleur
Black & Decker Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC15PE - avec bidon de 15 L, 1200 W
Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC15PE - avec bidon de 15 L, 1200 W. Puissance élevée 1200 W - débit 28 l/sec. - bidon en plastique de 15 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac en tissu
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière AR Blue Clean WD25 - Wmax 1200 - 50/60 Hz - multifonction
Aspirateur eau et poussière AR Blue Clean WD25 - Wmax 1200 - 50/60 Hz - multifonction. Débit 28 L/sec. - bidon en plastique résistant 25 L avec filtre en éponge - 3 en 1 : aspirateur poussière et eau et fonction souffleur - accessoires de série
Makita - Aspirateur eau at poussières 2x18 V Li-Ion 6/8L - DVC862LZ
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi 4300 - avec bidon de 77 l
Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi 4300 - avec bidon de 77 l. Puissance 2400 W avec 2 moteurs bi-étagés avec débit 22,1 l/ec. - bidon basculant en acier inox 77 l avec filtre lavable en polyester
PROMAC TOOL Aspirateur eau et poussière 50/40 litres PROMAC - VAC-50-2TN
Détails : - Utilisation eau et poussière - Cuve Inox - Flexible transparent jaune - 2 moteurs puissance 2400 W - Filtre polyester cartouche lavable - Passage eau / poussière sans modification - Tuyau de vidange de l'eau - Chariot équipé de
FEMI FRANCE Aspirateur eau et poussière FEMI - 21 Litres - 230V 1250W - ESWP110E
Détails : Aspirateur eau et poussière cuve en polypropylène  Tension - Fréquence : 230 V - 50 Hz. Nombre de moteur : 1. Type de moteur : Thru flow. Puissance max 1250 W. Cuve Polypropylène. Dépression 1530 mm H2O. Débit d'air : 258 m3/h.
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi 3160 - Bidon aspirant pour solides et liquides 1250 W
Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi 3160 - Bidon aspirant pour solides et liquides 1250 W. Débit 15 lt/sec - bidon en polypropylène 21 l - filtre en polyester - 2 en 1 : aspirateur poussière et liquides - de nombreux accessoires
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi Series AR3950 - Wmax 2500 - professionnel
Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi Series AR3950 - Wmax 2500 - professionnel. Débit 113,9 l/sec. - bidon en acier inoxydable - 50 L avec filtre en papier er filtre éponge - double fonction : aspire solides et liquides - cuve basculante - 2 moteurs
Lavor Pro - Aspirateur eau et poussières en inox 3600W (3 moteurs) 65L
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3370 - Wmax 1400 - multifonction
Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3370 - Wmax 1400 - multifonction. Débit 33 L/sec. - bidon en acier inoxydable 20 L avec filtre en polyester - 3 en 1 : aspirateur poussière et eau et fonction souffleur - 50/60Hz - 18 KpA - accessoires de série
VIPER CLEANING Aspirateur Eau Et Poussieres Lsu255p
L'aspirateur LSU 255P est un aspirateur eau et poussières. Il est facile d'utilisation, robuste et possède une grande puissance d'aspiration.Tous les modèles LSU sont faciles d'utilisation. Ils ont une conception modulaire, un moteur d'aspiration à 2 étages avec des capacités de cuves différentes. La
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3770 - Wmax 1600 - multifonction
Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3770 - Wmax 1600 - multifonction. Débit 39 L/sec. - bidon en acier inoxydable 35 L avec filtre haute efficacité, 1 sac filtre papier - 4en1 : aspirateur poussière et eau, fonction soufflerie, prise outils électroportatifs
VIPER CLEANING Aspirateur Eau Et Poussieres Lsu275p
L'aspirateur 275P est un aspirateur eau et poussières. Il est facile d'utilisation, robuste et possède une grande puissance d'aspiration.Tous les modèles LSU sont faciles d'utilisation. Ils ont une conception modulaire, un moteur d'aspiration à 2 étages avec des capacités de cuves différentes. La
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3670 - Wmax 1600 - multifonction
Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3670 - Wmax 1600 - multifonction. Débit 37 L/sec. - bidon en acier inoxydable 30 L avec filtre en polyester - 3 en 1 : aspirateur poussière et eau et fonction souffleur - 50/60Hz - 19 KpA - accessoires de série
