Aspirateur pour spa et piscine
Aspirateur Pour Spa
INTEX ASPIRATEUR DE PISCINE OU SPA INTEX A BATTERIE RECHARGEABLE 28620
Jardin piscine Spa Accessoire de spa INTEX, On va pas se mentir nettoyer le fond de la piscine ou du spa est une corvée. Maintenant avec l'aspirateur de piscine intex cela va devenir un jeu d'enfant.Plus de branchement compliqué sur la pompe, plus de problème d'air dans les tuyaux. Vous prenez
NEUF - Aspirateur rechargeable pour piscine et spa - Intex - Intex - VENDEUR PRO
Intex Aspirateur piscine Aspirateur rechargeable pour piscine et spa - Intex - Intex
Type d'accessoire : Nettoyage
Pool Vacuum Kit For In Ground Pools, Above Ground Pools, And Spas,RYOBI ONE+
Game 4855 Manual Handheld Swimming Pool And Spa Vacuum Cleaner, For Minor Debris
Piscine et Spa Aspirateur - Simple Spa / Piscine / Spa Maintenance
Kokido Aspirateur piscine Vektro Pro
Aspirateur sans fil pour piscine et spa Vektro ProSimplicité d'utilisation pour un résultat garantiL'aspirateur Vektro Pro sera le compagnon idéal pour le nettoyage de votre piscine ou de votre spa. Il fonctionne sur batterie Lithium ion qui possède une autonomie de 90min d'utilisation continue.Un simple
Bestway Tente à Dôme pour Spa Tente de Spa Piscine Chapiteau Auvent Paravent
vidaXL Aspirateur de piscine avec manche télescopique et tuyau
Cet ensemble pratique d'aspirateur de piscine comprend une brosse à tête, un manche en aluminium et un tuyau de 10 mètres de long. Ce sera sûrement une aide pour vous !
Volt Fx-8 Li Plus Large Piscine Spa & Aspi - Spa Lithium Rechargable Nettoyeur
KOKIDO - Robot aspirateur autonome de piscine MANGA PLUS KOKIDO
Robot pour piscine sans cables et sans tuyaux avec batterie lithium rechargeable. 50L/min.
Volt Fx-4 Li Spa VAC - Lithium Rechargable Jacuzzi Aspirateur
GRE POOL Aspirateur medium Vac
Kit Medium Vac Nettoyer votre piscine en toute simplicité avec le medium Vac de Gré Pool . Il s'installe sur une aspiration, muni d'un manche, de 6 sections de 40 cm, il vous permet d'aspirer le fond de votre piscine est de récupérer les saleté dans un sac. Il ne vous reste plus qu'à sortir le sac et le
Filtre pour piscine MSPA FD2089 Cartouche filtrante MSPA pour piscine et spa
Aspirateur de bassin Pondovac 4 Oase
Aspirateur bassin Oase Pondovac 4Toujours plus puissant et plus robuste, le PondoVac 4 apporte une grosse puissance et dispose des accessoires nécessaires pour nettoyer parfaitement les bassins de jardin, les piscines, y compris les piscines naturelles.On peut même utiliser sa fonction daspirateur à eau dans
Bar flottant pour Spa ou piscine - couleur ARGENT - Jardiboutique PSY-400-0012-
Poolstyle "Sac pour aspirateur Leaf Master"
"Le gros point positif de ce sac pour l'aspirateur Leaf Master est qu'il est facilement nettoyable et donc réutilisable. D'une grande résistance il vous donnera entière satisfaction."
Volt FX-2 Spa VAC - Qualité Spa / Spa Nettoyant
PISCINEO Kit aspirateur pour epurateur 2 m3/H
Kit comprenant une tête d'aspirateur, un manche télescopique et 5,50 m de tuyau diam.32 mm
Hozelock Panier d'aspirateur pour bassin
Ce panier robuste et pliable sera votre compagnon idéal pour récupérer, recycler et évacuer les gros déchets de votre bassin en filtrant l'eau qui pourra retourner au bassin. Le panier d’aspirateur pour bassin pourra être utilisé en association avec l'aspirateur Pond Vac pour recycler l’eau filtrée du bassin
Aura Lamotte Insta-Test 3 Voies pour Piscine et Spa bandelette (Tests pour Le Ch
Busco SPA 240 mini-piscine hydromassage - Couleur: bleu - Color Therapy: Avec chromoth
Spa 240 mini-piscine équipée d'hydromassage Siège pour 3/4 personnes Hydromassage 11 jets Centrale hydraulique (2 pompes) avec & nbsp. claviers numériques Sfioro & nbsp. (réservoir d’eau avec régulateur & nbsp. niveau) - Pool de couleurs: blanc ou bleu clair - Système de filtration avec & nbs
Pédiluve pour Piscine ou Spa - LIFE SC-KOK-400-0003-002
Busco SPA 240 mini-piscine hydromassage - Couleur: bleu - Color Therapy: Sans chromoth
3 Voies Spa Spa Test Bandes pour Actif Oxygène, Total Alkalinity et Ph Piscine
Busco SPA 240 mini-piscine hydromassage - Couleur: blanc - Color Therapy: Avec chromot
Aura Lamotte Insta-Test 3 Voies pour Piscine et Spa bandelette (Tests Le...
PLEATCO PURE PH6 Filtre Cartouche Piscine ou Spa de 25 cm diamètre 7 cm - PLEATCO
50mm Réchauffeur Electrique pour Piscine Spa Swimming Pool Maison Chauffe-eau
LO-CHLOR lot de 2 Nettoyants de filtre cartouche instantané pour piscine et spa
Bar flottant pour Spa ou piscine - couleur ARGENT - Jardiboutique SC-PSY-400-00
O'CLAIR Blower pour petite piscine et spa - O'CLAIR
Aspirateur Piscine Spa Jacuzzi. Nettoyeur Plusieur Usages
PLEATCO PURE PRB25-IN Cartouche de filtration piscine ou spa - PLEATCO PURE
Pédiluve pour Piscine ou Spa - LIFE SC-KOK-400-0003-004
Monarch Testeur électronique de sel pour piscine et spa
Indispensable pour tous les propriétaires de piscine traitée au sel, le testeur électronique de sel vous permet de mesurer la concentration de sel en ppm de votre eau. Vous pourrez donc contrôler le bon fonctionnement de votre électrolyseur. L'utilisation est très simple, il suffit de plonger la sonde du
Spa / Piscine Globe Oculaire Fixation Complet avec Joint et Fixation Écrou
DIVERS Testeur de piscine et spa électronique - safedip - Rouge - DIVERS
Bestway Piscine Hydromassage Monaco Spa 201xh69cm Chauffé pour L'Extérieur 54113
Poolstyle "Kit complet d'entretien - Spa et Piscine"
"Avec ce kit d'entretien, vous avez tous les équipements et produits de traitement nécessaire à l'analyse de l'eau et au nettoyage de votre spa ou de votre piscine. Il contient : 1 tête de balai, 1 brosse, 1 épuisette de surface, 1 thermomètre bleu, 1 boîte de bandelettes d'analyse 3 en 1."
Pédiluve pour Piscine ou Spa - LIFE SC-KOK-400-0003-003
Zodiac Robot piscine Zodiac Spa Wand
Les principaux atouts du robot piscine Zodiac Spa WandPas de branchementAspiration simple et sur mesure des zones délicates (escaliers, angles ...)Balai manuelLes débris aspirés restent dans le filtre indépendant en acier inoxydableEmbout large de balayage : pour les débris hors-solLes points forts du robot
Piscine et Spa Centre Chlore Kit Débutant
HABITAT ET JARDIN Abri de piscine/spa en polyester 3 portes 6 x 5.2 x 2.8 m - HABITAT ET
Bestway 54138 Piscine Hydromassage Hydro Lay-Z-Spa Hawaii cm 130x130x71,4h Pour
AQUAHYPER Générateur uvc piscine - BLUE LAGOON UV-C SPA 12 W - AQUAHYPER
WATER TECH Pool Blaster Catfish de Water Tech - Catégorie Aspirateur piscine
Sous L'Eau LED Léger Show Étang Piscine Spa Spa Disco Ball Grand pour Lay Z Spas
ZODIAC aspirateur hydraulique de fond pour piscine - t3 - zodiac
Intex Piscine Gonflable Hydromassage Bubble Spa avec Filtre Chauffage et Trat
ZODIAC aspirateur hydraulique pour piscine - t5 duo - zodiac
Pédiluve pour Piscine ou Spa - LIFE SC-KOK-400-0003-005
Astralpool Nettoyage manuel Aspirateur triangulaire avec brosse pour piscine liner Shark - Astralpool
Type : Balai-aspirateur Fixation : À visser Fixation : À clipser Matériau : Plastique
Spa pompe pour Hydromassage da 210x100cm con 24 jets et 2 séances piscine
Générique Aspirateur piscine AquaJack 301 - Générique
Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Textile Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : 1,5 L Manche inclus : Non
Bayrol Eau Kit de Test Piscine Spa Bain à Remous Testeur - Actif Oxygène et Ph
Netspa Aspirateur piscine Netspa Cleaner - Netspa
Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Type de batterie : Nickel Capacité du filtre : 0,8 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 60 mm
Pédiluve pour Piscine ou Spa - LIFE SC-KOK-400-0003-001
COSTWAY Aspirateur Piscine Aspirateur Automatique Nettoyeur Piscine
Dxd 312E 0.90kW 1.2HP Eau Pompe pour Jacuzzi Spa Whirlpool Bain Piscine Spa
Kokido Aspirateur piscine Vektro Junior - Kokido
Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Acier inox Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : 1 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 95 mm
Gre Aspirateur piscine Électric Vac - VCB08 - Gre
Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Capacité du filtre : 0,65 litre Manche inclus : Oui Largeur bouche d'aspiration : 55 mm
Intex Robot piscine hydraulique Robot aspirateur de fond Intex - Intex
Type d'accessoire : Nettoyage Tuyau (en mètres) : de 6 à 9 m Type de piscine : Hors-sol
Nouvelle annonce Bestway Tente à Dôme pour Spa Tente de Spa Piscine Chapiteau Auvent Paravent
Jardin piscine Piscine et bassin Produit d'entretien de piscine Analyse de l'eau de piscine DIVERS, Description : Présentation : Testeur de piscine et spa électronique - safedip - Le testeur électronique va contrôler le pH, le chlore, salinité, TDS, ORP et la température grâce a son système
2 filtres à baïonnette V1 pour spa MSPA Camaro, Super Camaro, Alpine 4 et 6,
Jardin piscine Piscine et bassin Bassin et fontaine de jardin Filtre UV de bassin AQUAHYPER, Appareil UV en ABS. Modèle UV-C SPA complet avec sa lampe Philips 12 Watt avec balast intégré. Raccordements D 50 mm BLUE LAGOON Modèle SPA UV-C 12 W - Générateur UVc en ABS...Appareil UV en ABS.
OCEDIS Manche télescopique PRO piscine et spa OCEDIS
Jardin piscine Piscine et bassin Produit d'entretien de piscine Désinfectant chloré de piscine OCEDIS, Description complète : Manche télescopique PRO entretien piscine et spa OCEDIS 2x2,40m. Poignée ergonomique. Poignée fermoir. Manche en aluminium. ...
Rwa Bromine Kit Débutant pour Spa et Spas
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Cartouche de filtre de piscine PLEATCO PURE,
Aspirateur Nettoyeur Automatique 1600w pour la Nettoyage de la Piscine Swimmy
PLEATCO PURE 6 FILTRES PRB25-IN Cartouche de filtration piscine ou spa
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Cartouche de filtre de piscine PLEATCO PURE, Ce sont de cartouches filtrantes de rechange qui s'adaptent aux piscines / spas fabriqués par: Utilisé dans les piscines / spas Accent Spas, Acryx-Maax Spas, Apollo Spas, Aqua Mystic Spas,
Confer Handi Spa Étapes pour Droit et Incurvé Spas Polyvalent Maison, Caravane
Brome lent qualité PRO pastilles 20g pour piscine et SPA - de 5 Kg à 20 kg
LO-CHLOR lot de 2 Nettoyants de filtre cartouche instantané pour piscine et spa - 500 ml
Jardin piscine Piscine et bassin Produit d'entretien de piscine Produit spécial et nettoyant de piscine LO-CHLOR, Nettoyant cartouche instantané Lo-Chlor Le nettoyant de cartouche instantané retire rapidement les débris, saletés, dépôts huileux et corps gras, grâce à sa formulation unique
Aspirateur manuel pour spa ou petite piscine - Mano Vac Kokido - kokido SC-KOK-4
OCEDIS Manche télescopique PRO piscine et spa OCEDIS 2x1,8m
Jardin piscine Piscine et bassin Produit d'entretien de piscine Désinfectant chloré de piscine OCEDIS, Description complète : Manche télescopique PRO entretien piscine et spa OCEDIS 2x1,8m. Poignée ergonomique. Poignée fermoir. Manche en aluminium.
Loisirs Baie Court Courbe Oreiller pour Spa et Spa Tubes Spas Appui-Tête
FLIPR Assistant connecté Flipr Pro - Piscine et SPA
Jardin piscine Piscine et bassin Produit d'entretien de piscine Analyse de l'eau de piscine FLIPR, Description : Présentation : Assistant connecté Flipr Pro - Piscine et SPA, un assistant quotidien dans l'entretien de votre piscine ! Connecté à votre smartphone, ce produit au design élégant
Jardin piscine Spa Pompe et filtre de spa O'CLAIR, Générer des bulles dans votre spa est facile avec le blower ! Massage et détente garantis !
FLIPR Analyseur connecté Flipr Start - Piscine et SPA
Jardin piscine Piscine et bassin Produit d'entretien de piscine Analyse de l'eau de piscine FLIPR, Description : Présentation : Analyseur connecté Flipr Start - Piscine et SPA, le compagnon idéal pour les propriétaires de piscine. Le Flipr Start assistant connecté vous assistera tout au long
Lavor - Aspirateur pour piscine 1400W 20L 70L/s - SWIMMY
Lavor Aspirateur pour piscine/bassins Lavor Swimmy - aspire aussi la poussière
Aspirateur pour piscine/bassins Lavor Swimmy - aspire aussi la poussière. Puissance 1600W - vidange automatique lorsque le niveau est plein - bidon de 35 l - aussi bien aspirateur que nettoyeur
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, Nettoyez votre spa en un tour de main avec cet aspirateur manuel rechargeable Batterie rechargeable - Compatible avec tout manche télescopique Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Textile Type
Water Tech Aspirateur piscine Pool Blaster Catfish - Water Tech
Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Textile Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : 0,25 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 100 mm
KOKIDO Aspirateur piscine Kokido Vektro V300
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Acier inox Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : Plus de 0,8 L Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : De 50 à 100 mm
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine ZODIAC, Technologie brevetée DiaCyclone : un moteur d´aspiration encore plus puissant (puissance d´aspiration : +40 %). Technologie brevetée Duo Traction Control (DTC) : 2 disques souples assurant une grande adhérence dans
COSTWAY Aspirateur Piscine Aspirateur Automatique Nettoyeur Piscine Bleu 90 x
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine COSTWAY, Attributs : Utilisation variée - L'aspirateur de piscine convient à toutes les piscines,il est idéal pour nettoyer la saleté, les insectes, les brindilles, le sable etles débris. Grande plaque inférieure - La plaque
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine ZODIAC, Le robot hydraulique T3 de ZODIAC est un concentré d'innovations et de technologie. Équipé de la dernière génération de moteur diaphragme DiaCyclone breveté par Zodiac, il est conçu pour nettoyer efficacement le sol
JARDIBOUTIQUE balai aspirateur en alu de 45 cm pour piscine.
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine JARDIBOUTIQUE, Nettoyeur de fond par aspiration rectangulaire en aluminium . Pour le nettoyage manuel de la piscine. A monter sur manche (non fourni) et sur un tuyau d'aspiration (non fourni) raccordé à une buse
WATER TECH Aspirateur piscine Water Tech POOL BLASTER VOLT FX-4
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, Description complète : Aspirateur piscine Water Tech POOL BLASTER VOLT FX-4. Permet de nettoyer sans effort votre piscine ou votre spa. Fonctionne avec 1 pile intégrée en alliage de nickel rechargeable.
OCEDIS Aspirateur piscine ALU lesté 45xØ50cm OCEDIS
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine OCEDIS, Description complète : Aspirateur ALU lesté piscine OCEDIS. Aspirateurs avec roues. Compatible avec tous les manches télescopiques. Largeur 45 cm - Ø 50cm. Roues de pare-chocs de protection. Système de blocage
AQUALUX Aspirateur piscine Water Tech POOL BLASTER MAX électrique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine AQUALUX, Aspirateur piscine Water Tech POOL BLASTER MAX électrique AQUALUX - 104327 Water Tech POOL BLASTER MAX est un nettoyeur électrique pour piscine hors-sol et spa. Il aspire feuilles, sable, insectes grâce à sa
OCEDIS Aspirateur piscine ALU lesté 35xØ 38cm OCEDIS
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine OCEDIS, Description complète : Aspirateur ALU lesté piscine OCEDIS. Aspirateurs avec roues. Compatible avec tous les manches télescopiques. Largeur 35 cm - Ø 38 cm. Roues de pare-chocs de protection. Système de
Water Tech Aspirateur piscine Aqua Broom - Water Tech
Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Capacité du filtre : 0,25 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 55 mm
Water Tech Aspirateur piscine Skimmer vac - Water Tech
Aspirateur piscine - Aspirateur piscine Skimmer vac - Water Tech - Water Tech
WATER TECH Aspirateur manuel piscine Aquabroom
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, ASPIRATEUR MANUEL AQUA BROOM • Aspirateur puissant pour le nettoyage en profondeur des petites piscines, spas, coffres de volets roulants • Performant nettoyeur d'appoint pour les traditionnelles piscines
KOKIDO - Robot aspirateur autonome de piscine MANGA X KOKIDO
Robot piscine publique Ultra 500 Gyro
Robot Ultra 500 Astral télécommandéLe robot électrique de piscine Ultra 500 est adapté aux piscine publiques jusqu’à 25m de long.Robot de nettoyage professionnel, l'Ultra 500 est très efficace, il nettoie les bassins du fond aux parois grâce à sa pompe ultra puissante de 22m3/h et ses brosses PVA ultra
Robot Piscine Tiger Shark Mousses
Robot Piscine Hayward Tiger SharkGrâce à une technologie d'avant garde, le robot piscine Tiger Shark détermine automatiquement le programme de nettoyage en fonction des dimensions de votre piscine.Il nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau de votre bassin en un cycle de 4h.Il dispose d'une cassette
Robot Piscine Polaris 380
Robot Polaris 380Après plusieurs années d'études sur la motricité, Polaris a créé un robot de piscine plus léger mais surtout plus rapide, en réduisant les dimensions de son châssis et en changeant son système de transmission.Ces améliorations ont ramenés à développer un nouveau système d'effet venturi basé
Robot Piscine eVAC Pro
Robot Piscine Hayward eVAC Pro  Le robot eVAC Pro est simple, rapide et très efficace, il nettoie en profondeur le fond du bassin, les parois et la ligne d'eau, jusqu'à 13 x 7m. Son design moderne dissimule un système de panneau filtrant aspirant avec une finesse de 5 microns, l'accès à la caisse filtrante se
Robot piscine publique Ultra 250 Gyro
Robot Ultra 250 Astral télécommandéLe robot électrique de piscine Ultra 250 est adapté aux piscine publiques jusqu’à 25m de long.Robot de nettoyage professionnel, l'Ultra 250 est très efficace, il nettoie les bassins du fond aux parois grâce à sa pompe puissante (16,4m3/h) et ses brosses PVA ultra adhérentes
Robot Piscine R3 Astral
Robot Piscine Astral R3Le robot piscine AstralPool R3 nettoie le fond des bassins de toutes formes et tout revêtement juqu'à 50m2.Avec son cycle de 1h30, ses déplacements sont optimisés grâce à ses systèmes de gestion électronique Aquasmart Inside et Gyro Navigation. Caractéristiques du robot R3 AstralLe R3
Robot Piscine Astral Sonic 4
Robot de piscine Astral Sonic 4Le robot Sonic 4 nettoie le fond et le bas des parois des bassins de toutes formes juqu'à 60m2.Le Sonic est une solution efficace et simple de nettoyage robotique de piscine pour toute piscine privée.Il a été créé spécialement pour les piscines privées et offre un nettoyage
Robot Piscine Tiger Shark Picots
Robot Piscine Hayward Tiger SharkGrâce à une technologie d'avant garde ASCL qui calcule la forme et la taille du bassin, le robot piscine électrique Tiger Shark détermine automatiquement le programme de nettoyage en fonction des dimensions de votre piscine.Il nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau de
Vortex Robot Piscine Vortex OV3400
Présentation du robot piscine Vortex OV 3400 ZodiacLe robot de piscine Vortex OW3400, aspire le fond, les parois et nettoie la ligne d'eau des piscines entérrées ou hors sol (rigides) jusqu'à 12x6m, en seulement 2h30.Compatible avec tous types de forme, tous types de fond et de revêtements de piscine
Robot Piscine Reaction
Robot nettoyeur piscine Reaction AstralIdéal pour toutes les piscines jusqu'à 60m², le robot piscine électrique Reaction d'Astralpool fera des merveilles dans le fond de votre bassin grâce à sa pompe d'aspiration haute performance (18m³/h). Il est parfaitement adapté comme robot piscine hors sol et enterrée à
Robot Piscine Astral Sonic 5
Robot de piscine Astral Sonic 5Le robot Sonic 5 nettoie les parois et la ligne d'eau des bassins de toutes formes juqu'à 80m2.Le Sonic est une solution efficace et simple de nettoyage robotique de piscine pour toute piscine privée.Il a été créé spécialement pour les piscines privées et offre un nettoyage
Robot Piscine Aquabot Turbo First
Robot piscine électrique Turbo FirstLe robot piscine Turbo First nettoie le fond et le bas des parois des bassins de toutes formes.Le Turbo First est une solution ultra efficace de nettoyage pour toute piscine privée, il est très prisé comme robot piscine hors sol ou entérrée. Le fonctionnement optimal du
Robot Piscine Dolphin 2001
Robot de Piscine Dolphin 2001Le robot Dolphin 2001 associe une technologie avancée à un historique prouvant son efficacité pour la satisfaction de l'utilisateur.Il nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau des piscines hors sol et enterrées (12x6m), gérant ses déplacements en prenant compte de la forme de
Robot Piscine R5 Astral
Robot Piscine Astral R5Le robot piscine AstralPool R3 nettoie le fond et les parois des bassins de toutes formes et tout revêtement juqu'à 50m2.Avec son cycle de 2h00, ses déplacements sont optimisés grâce à ses systèmes de gestion électronique Aquasmart Inside et Gyro Navigation. Caractéristiques du robot R5
Vortex Robot Piscine Vortex 4 Zodiac
Robot Piscine Zodiac Vortex 4 TélécommandéLa révolution technologique pour le nettoyage de votre piscine et des grands bassins !Le robot piscine électrique Zodiac Vortex 4 est certainement le robot le plus intelligemment conçu. 15 brevets couronnent les efforts des ingénieurs de Zodiac. L'aspiration
Robot Piscine Aquabot Rover
Robot nettoyeur piscine Aquabot RoverIdéal pour toutes les piscines jusqu'à 60m², le robot piscine électrique Aquabot fera des merveilles dans le fond de votre bassin grâce à sa pompe d'aspiration haute performance (18m³/h).Il est parfaitement adapté comme robot piscine hors sol et enterrée à fond plat, et
Piscine hors sol tubulaire Passaat Grey 3.00 X 3.00m
Piscine hors sol tubulaire 3.00m x 3.00mLe nouveau format carré 3x3m ainsi que le nouveau liner gris de la PASSAAT conviendra au plus grand nombre.Disponible en version filtre à sable ou filtre à cartouche et livré avec son échelle d’accès, elle s’intègre facilement dans les jardins, même les plus petits et
Robot piscine Aqua Solo
Robot AquaSolo Smart System 2019L'Aquasolo a été conçu pour les piscines de toutes formes et tout type de fond allant jusqu’à une superficie de 100 m², efficace et fiable, il nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau de votre bassin grâce à ses brosses adhérentes, en PVA haute densité, d’une bonne
Robot Piscine Dolphin Cosmos 20
Robot de Piscine Dolphin Cosmos 20Le robot Dolphin associe une technologie avancée à un historique prouvant son efficacité pour la satisfaction de l'utilisateur.Il nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau des piscines hors sol et enterrées (12x6m), avec son système de navigation CleverClean optimisant
Robot Piscine PoolTrend 4i
Robot piscine hors sol PoolTrend 4iIdéal pour toutes les piscines hors sol et petits bassins enterrés jusqu'à 8x4m, le robot piscine électrique ultra léger PoolTrend a un design révolutionnaire.Il dispose d'un système de navigation intelligent, le robot n'ayant pas besoin des parois pour changer de direction,
Robot Piscine Pooltrend 9i
Robot de piscine PoolTrend 9i : technique et économiqueLe robot de piscine électrique PoolTrend est d'une conception légère révolutionnaire.Fabriqué en polycarbonate, il associe robustesse et légèreté, faisant de lui le robot le plus maniable de sa catégorie.De par sa technologie haute performance basse
Piscine hors sol tubulaireLa piscine Passaat est une piscine hors sol tubulaire rectangulaire disponible en 3 dimensions et 2 hauteurs d'eau.Structure renforcée et autoportante grâce à sa tubulure en acier et ses jambes de renforts qui lui assurent une grande stabilité.Branchements filtration intégrés au
Piscine hors sol tubulaire 5,49m
Piscine hors sol autoportée ronde ∅5,49mPiscine hors sol tubulaire ronde de dimensions hors tout 5,49m et de hauteur 1,32m.Structure renforcée et autoportante grâce à sa tubulure.Cette piscine s'assemble rapidement et offre une beaucoup plus grande solidité.Fabriquée en PVC épais renforcé d’un filet interne
Robot Piscine Hunter
Robot Piscine HunterLe robot électrique Hunter nettoie le fond et le bas des parois des bassin jusqu'à 12 x 6m avec son cycle de 2h. Idéal également pour le nettoyage des coffres de volet automatique. Unique, l'emplacement de son moteur dans l'axe des roues libère l'espace intérieur du robot hunter ce qui lui
Piscine hors sol tubulaire 5,48m x 2,74m
Piscine hors sol autoportée rectangulairePiscine hors sol tubulaire rectangulaire de dimensions hors tout 5,48m x 2,74m et de hauteur 1,32m.Structure renforcée et autoportante grâce à ses jambes de force.Cette piscine s'assemble simplement et offre une beaucoup plus grande solidité.Fabriquée en PVC épais
Piscine hors sol Bois Sibuyan 3.40 x 2.95 x Ht 0.94
Piscine hors sol Bois Sibuyan Waterclip  3.50 x 2.95 x Ht 0.76Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistants.Le bois est certifié FSC, et traité pour
Chauffage pour abris piscine CLIMABRIS
Climabris : chauffage d'abris de piscineFaites de votre piscine sous abri une véritable piscine intérieure utilisable toute l'année.Climabris est un chauffage qui s'installe sur les abris des piscines privées, des hôtels, gîtes et campings grâce à son débit d'air supérieur à 2000m³/h.Il s'agit d'un générateur
Zodiac Robot Piscine Voyager 2X Zodiac
Robot de Piscine Zodiac Voyager 2XTrès facile à utiliser, le robot piscine électrique Voyager 2X ne nécessite aucune programmation.Il dispose simplement de 2 cycles de nettoyage qui vous permettent d'adapter le nettoyage de votre piscine selon vos besoins : un nettoyage rapide et efficace avec le mode Turbo
Piscine hors sol Bois Cebu 3.50 x 2.95 x Ht 1.11
Piscine hors sol Bois Cebu Waterclip  3.50 x 2.95 x Ht 1.11Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistants.Le bois est certifié FSC, et traité pour
Zodiac Robot Piscine Zodiac TornaX OT3200
Présentation du robot piscine TornaX OT 3200 ZodiacUltra léger et compact avec ses 5,5kg, le robot de piscine OT3200 aspire le fond et les parois des piscines entérrées ou hors sol jusqu'à 9x4m, en seulement 2h30.Compatible avec tous types de forme, tous types de fond et de revêtements de piscine (brosse
Piscine hors sol Bois Jolo 3.50 x 2.95 x Ht 0.76
Piscine hors sol Bois Jolo Waterclip  3.50 x 2.95 x Ht 0.76Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistants.Le bois est certifié FSC, et traité pour
Piscine hors sol Bois Leyte 4.60M x Ht 1.11M
Piscine hors sol Bois Leyte Waterclip 4.60m - Ht 1.11mLes piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistants.Le bois est certifié FSC, et traité pour résister
Piscine hors sol Bois Lucon 5.90 x 4.20 x Ht 1.11
Piscine hors sol Bois Lucon Waterclip  5.90 x 4.20 x Ht 1.11Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistants.Le bois est certifié FSC, et traité pour
Piscine hors sol Bois Basilan 4.60 x Ht 0.76
Piscine hors sol Bois Basilan Waterclip  4.60 x Ht 0.76Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistants.Le bois est certifié FSC, et traité pour résister
Zodiac Robot Piscine Zodiac TornaX OT2100
Présentation du robot piscine TornaX OT 2100 ZodiacUltra léger et compact avec ses 5,5kg, le robot de piscine OT2100 aspire le fond des piscines entérrées ou hors sol jusqu'à 8x4m, en seulement 2 heures.Compatible avec tous types de forme, tous types de fond et de revêtements de piscine (brosse spéciale
