Aspirateur pour nettoyage poele a pellet
Aspirateur pour poele a pellet
WARM TECH Poêle à pellet 8.2KW max - Rendement 92.7-91% - WARM TECH
Ribitech Cenerix Aspirateur à cendres électrique, 800 W, 18 L, avec double filtre et embout plat
Kit de ramonage poele a pellet 6M | herisson ramonage 80mm/100mm [EBOOK OFFERT]
FERLUX Poêle à granulés (Pellets) NEREA 15kW noir sublime - FERLUX
Aspirateur à Cendres, 800W Aspiration Puissante, 140W Soufflage, 18L Seau en Fer, HEPA Filtre, Approprié pour Foyer, Cheminée - PVC03A
❄ Grande Capacité : Le seau à 18L vous évite de vider après 2-3 fois de l’utilisation. De plus, il vous permet de collecter les cendres en une fois. La longueur de câble 5m vous fournit une grande domaine de nettoyage ❄ 2 En 1 Multifonction : Aspirateur de 800W vous apporte une grande capacité d’aspiration: 15Kpa. Souffleur de 140W vous permet de rassembler les poussières facilement sans risque de les souffler partout votre maison ❄ Anti-blocage Equipement : Comme le collecteur de cendres, il est indispensable de faire face au blocage de filtre. Après avoir améliorer l’aspirateur, le filtre est entouré par le non - tissé tissu. Le problème de blocage est résolu ❄ Ergonomique Conception : Une poignée cachée sur le seau facilite le transport de cet aspirateur. De plus, il se spécialise dans le nettoyage des cendres froids pour les situations speciales telles que cheminée, foyer, barbecue charbon de bois ❄ Contenu de Colis : 1 x Tacklife Aspirateur de Cendres; 1 x Buse en aluminium; 1 x Tuyau; 1 x Manuel d’utilisation
Poêle à granulés pellet Qlima Fiorina 90 S-LINE Red 10,1 kW
Nemaxx P9 Poêle à granulés insert à pellets insert à granulés insert
TACKLIFE Aspirateur à cendres, 800W Aspirateur cendres, Aspiration et soufflage puissants avec une capacité légère de 18L, collecteur de débris, idéal pour cheminée, poêle à bois, poêle, gril
🌟【HAUTE QUALIFICATION】- Le corps métallique est très durable. L'intérieur du tube de rallonge est en métal, ce qui le rend résistant à la chaleur. Le moteur silencieux et puissant de 800W génère une puissance d'aspiration de plus de 15 Kpa. 🌟【MULTIFONCTIONNEL】- Avec la fonction d'aspiration et de soufflage, cet aspirateur à cendres peut être utilisé de différentes manières. Il peut être utilisé pour ramasser les cendres, la poussière, les débris dans les foyers, les poêles, les poêles, les poêles à bois, les grilles, les fosses à feu, etc. De plus, la fonction de soufflage peut être utilisée pour enlever la poussière dans le coin mort ou pour rassembler les cendres, les poils d'animaux et les feuilles pour un nettoyage facile. 🌟【CONVAINCU】- Un tube de rallonge en aluminium de 0,2 m et un cordon d'alimentation de 5 m offrent une surface de nettoyage plus large, plus pratique et facile à nettoyer à chaque coin de votre foyer. 🌟【DÉTACHABLE ET LAVABLE】- Le filtre accordéon avec une feuille filtrante assure une double filtration pour éviter le colmatage. Les deux filtres sont amovibles et lavables. Si vous avez besoin d'un nouveau filtre, veuillez chercher FB01A. ❗【ATTENTION】- Perdre l'aspiration? Peut-être que le filtre à poussière se couvre. Ne vous inquiétez pas! Essayez de l'enlever, gardez-le propre et tout ira bien! N'oubliez pas non plus de nettoyer régulièrement le filtre et la plaque filtrante pour éviter tout colmatage. J'espère que cela vous aidera!
Aspirateur de Cendre Inox W 1200 L 15 Italie Nettoyage Poêles Pellet Cheminées
QLIMA Poêle à pellets Qlima Fiorina 74 S-LINE Red Slim 8.24 kW
Ribitech - prcen011 - Aspirateur à cendres froides 10l 800w minicen
ASPIRATEUR CENDRES CHEMINEE
BIN ASPIRACENERE ASPIRATEUR 1000W L18 LAVOR WASH 900 ASHLEY PELLET POELE
WARM TECH Poêle à pellets 8Kw noir + boitier Wifi - WARM TECH
BARETTO - Kit 6 Mètres de Ramonage - 2 Brosses Pellet 80 et 100mm - Kit Nettoyage de Poêle à Pellets / Granulés
1 Écouvillon Pellet Ø 80mm, 1 Écouvillon Pellet Ø 100mm, pour surmonter les courbes Vis filetée ISO M12x1,75mm Brosses fabriqués avec de fil blanc pour éliminer le encrassement et bleu pour collecter la poussière, idéal pour nettoyer les tuyaux avec courbes de poêles à pellets 2 Cannes Flexibles en Câble d’Acier de 3 Mètres ( Total 6 Mètres ) avec nouveau revêtement bleu renforcé avec une grande rigidité et souplesse. complète avec poignée 1 Brosse multi-usages pour accéder aux coins les plus difficiles de la cuisinière, hommage à touts les kit
KAMINER II Aspirateur vide cendres poêle cheminée barbecue souffleur
QLIMA Poêle à pellets Qlima Fiorina 78 S-Line blanc, 7,9 kW
'Cendres électrique"CENETI 800 W.
Ribitech Référence : RI-PRCEN009 Aspirateur de chantier
Edilkamin Hydro Sfufa A Pellet Chauffage Poêle 11,3kw Idrostufa pour 804940
FERLUX Poêle à granulés (Pellets) FLORA 8Kw rouge impérial
Aspirateur à cendres électrique CENETOP 1200 W - 18 L nettoyage automatique filtre avec double filtre, lance plate
Aspirateur à cendres électrique cenetop 1200 W – 18 l nettoyage automatique double filtre avec filtre, lance à plat
Réservoir Aspirateur de Cendre Souffleur Batterie 18v pour Poêles à Pellet Foyer
FERLUX Poêle à granulés (Pellets) FLORA 8Kw blanc perlé
AUTLEAD Aspirateur Eau Poussière, 1000W 12L Aspirateur Sans Sac Multifonctions Portable avec 2 Buses, Compact, Pratique pour la Maison, Voiture - WDH2A
▲ [Multifonctione] -- Aspirateur 3 en 1 : soufflage / aspiration de saletés, de matières particulaires, de cheveux, de déchets de tous les jours ou de boissons renversées, pour nettoyer les matelas , les canapés, des sols(parquet, carrelage, moquette, tapis), les cheminées. ▲ [Utlisation pratique] - 2,7 kg de poids permettent une grande mobilité. Vous pouvez facilement prendre l'appareil où vous voulez. D'une capacité de 12 L, il est facile à utiliser et à stocker. La capacité est également suffisante pour nettoyer toute la pièce. ▲ [ Puissance 1000 Watts] - Économie d’énergie, 1000W est suffisant pour vos besoins quotidiens de nettoyage. Son remontage moteur en cuivre avancé garantit une forte puissance d'aspiration tout en économisant de l'énergie. Le moteur maintient un excellent fonctionnement même après une longue période. ▲ [Conception de détail] - Son conteneur léger et à large portée est facile et confortable à transporter. Le câble 5m offre une large gamme de fonctionnement. La technologie des bouées protège le moteur et assure la sécurité. ▲ [Garantie] - Autlead WDH02A Aspirateur Eau Poussières, 1 x Buse Ronde, 1 x Buse Crevice, 1 x 1,2 m Tuyau,1 x 5 M Cordon D'alimentation, 1 x Manuel D'utilisation, 1 x Carte de Garantie. Nous offrons à tous nos clients une garantie de 2 ans de la date d’achat. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter en même temps.
Tube À Pellets Tuyau De Poêle Pellet Conduit De Fumée Tube De Cheminée
QLIMA Poêle à pellets Fiorina 74 avec 8,24 kW gris - QLIMA
PowerPlus POWX308 Aspirateur sans Sac 20 L 1200 W Noir
Powerplus POWX308. Puissance d'alimentation max.: 1200 W. Type: Aspirateur sans sac Type de conteneur à poussière: Sans sac Capacité poussière: 20 L Couleur du produit: Noir
Nouvelle annonce Qlima Aspirateur Sec et Humide 1 500 W Robot Nettoyeur de Sol Balayeuse
MBM poêle à pellets tubes Kit 80 mm. en tube d'acier laqué noir résistant
Aspirateur à cendres, HIMIMI 1000W 15L, Collecteur de cendres avec Système double filtration, Filtre HEPA, Sac de filtrage ignifuge, Moteur puissant en cuivre, pour Foyers, Poêles, Fours, Grills
▲Moteur puissant et Grande capacité – Son moteur tout en cuivre de 1.000W vous garantit une aspiration puissante et silencieuse (moins de 76dB), et est bien suffisant pour vos besoins quotidiens de nettoyage. Ses 15 litres de capacité lui assurent une longue durée de fonctionnement, ce qui vous évitera de le vider souvent ▲Système double filtration et Tuyau résistant à la chaleur – L’épaisseur de son système de filtre HEPA avec un sac de filtrage ignifuge est optimisée pour filtrer les poussières et les cendres les plus fines. Dans un souci de totale sécurité, la buse en aluminium et la protection métallique se trouvant dans son tuyau en plastique font partie de ses caractéristiques ignifuges, et rendent le tuyau très résistant à la chaleur ▲Applications multiples - Ce vide-cendres est parfait pour être utilisé dans le nettoyage des foyers, poêles, fours, brûleurs à bûches, grills, barbecues, etc. Il répondra à tous vos besoins de nettoyage dans de nombreuses situations de la vie quotidienne ▲Conception de détail - Sa poignée ergonomique rend le transport des poussières plus facile et plus sûr. Le cordon d'alimentation de l'aspirateur peut être enroulé autour de la poignée pour en faciliter le stockage. Son ouverture et son vidage se font rapidement grâce à des clips de fermeture. Son réservoir d’un beau noir est résistant aux rayures. Son faible poids de 2,8 kg lui permet une grande mobilité ▲Garantie de 24 mois - 1 x Sac de filtrage, 1 x Φ34mm Buse ronde, 1 x Φ36,5mm* 1,4m Tuyau ignifuge, 1 x 1,5m Cordon d'alimentation, 1 x Manuel d'utilisation, 1 x Emballage en conformité CE, 1 x Carte de garantie. Nous offrons à tous nos clients une garantie de 24 mois s’appliquant à partir de la date d’achat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser
Réservoir Aspirateur de Cendre 1200W 18lt avec Souffleur pour Nettoyage Poêle La
QLIMA Poêle à pellets Qlima Fiorina 90 S-LINE Gris 10kW
Automatic Robot Aspirateur Pour Le Nettoyage À Sec Et Humide Du Bureau À Do J5T2
MBM poêle à pellets tubes Kit 80 mm. en tube d'acier laqué noir résistant CE 600 °
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Accessoire de cheminée et poêle MBM, poêle à pellets tubes Kit 80 mm. Tube en acier noir émaillé résistant à 600 ° CE fabriqué en Italie porcellanata carneau COMPOSITION:.. 2 élément 1 mt ; 1 élément de
Automatic Robot Aspirateur Pour Le Nettoyage À Sec Et Humide Du Bureau À Domicil
ITALIANA CAMINI Poêle à pellets ITC Italiana Camini Classica 8kW
Automatic Robot Aspirateur Pour Le Nettoyage À Sec Et Humide Du Bureau À Do K6A5
ITALIANA CAMINI Poêle à pellets ITC Italiana Camini Polis Plus 12kW
2X(Automatic Robot Aspirateur Pour Le Nettoyage À Sec Et Humide Du Bureau À Q4Q4
FERLUX Poêle à granulés (Pellets) NEREA 15kW rouge impérial
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à granulés et pellets FERLUX, Marque : FERLUX Puissance calorifique nominale / rendement / autonomie / consommation : MIN 8,9kW / 86% / 16h / 1,9kg/h MAX 12kW / 86% / 12h / 2,5kg/h) Volume de chauffe maxi
Ash Crdv 18L Atelier Poussière Aspirateur Tuyau Cheminée Bbq Cheminée Extracteur
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à granulés et pellets QLIMA, Description Produit Le poêle à pellets blanc Qlima Fiorina 78 S-Line est l'une des nouveautés de cette nouvelle saison pour le chauffage de l'air dans les locaux jusqu'à 225 mètres
Aspirateur à Mains Portatif Puissant Pour Nettoyage Voiture eau et Poussiere
ITALIANA CAMINI Poêle à pellets ITC Italiana Camini Ten Plus 10kW
Automatic Robot Aspirateur Pour Le Nettoyage À Sec Et Humide Du Bureau À D7X1
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à granulés et pellets QLIMA, Description Produit Le poêle à pellets rouges Qlima Fiorina 74 S-Line est l'outil idéal pour chauffer des pièces jusqu'à 200 mètres cubes en utilisant la technologie sans renoncer à
ITALIANA CAMINI Poêle à pellets ITC Italiana Camini Prima 7kW
1X(Automatic Robot Aspirateur Pour Le Nettoyage À Sec Et Humide Du Bureau G3X5)
FERLUX Poêle à granulés (Pellets) FLORA 7,2kW noir sublime
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à granulés et pellets FERLUX, Marque : FERLUX Puissance calorifique / rendement / autonomie / consommation : à régime minimum 3,7kW / 92% / 21h / 0,8kg/h à régime maximum 7,2kW / 90% / 11h / 1,6kg/h) Volume de
Qlima Aspirateur Sec et Humide 1 200 W Robot Nettoyeur de Sol Balayeuse
Brosse De Nettoyage Filtre À Mailles Pour Aspirateur Xiaomi Mi Robot Rechange
ITALIANA CAMINI Poêle à pellets ITC Italiana Camini Micron 7kW
HAVERLAND Poêle à granulés / pellets, modulable 5 - 11 kW noir/gris HAVERLAND
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à granulés et pellets HAVERLAND, Poêle à granulés / pellets, modulable 5 - 11 kW, double porte, capacité réservoir granulés 20 kg, rendement 96%, surface 90-135m2. Couleur: noir/gris . Dimensions en cm : 51,5 x
2pcs Aspirateur de Table Champignon pour Nettoyage à Pile
ITALIANA CAMINI Poêle à pellets ITC Italiana Camini Ten 10kW
2pcs Aspirateur de Table Champignon Nettoyage de Poussière pour Table à Pile
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à granulés et pellets FERLUX, Marque : FERLUX Puissance calorifique / rendement / autonomie / consommation : à régime minimum 3,7kW / 92% / 21h / 0,8kg/h à régime maximum 7,9kW / 88% / 9,5h / 1,8kg/h) Volume de
Automatic Robot Aspirateur Pour Le Nettoyage À Sec Et Humide Du Bureau À Do HI
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à granulés et pellets WARM TECH, Puissance thermique max : 8,2 KW Puissance thermique nominale : 7,4 KW Dimensions: 499 x 899 x 476 mm Poids net: 78 kg Consommation de pellets (max-min): 1,81 - 0,58Kg/H Autonomie
Automatic Robot Aspirateur Pour Le Nettoyage À Sec Et Humide Du Bureau À Do C5O7
FERLUX Poêle à granulés (Pellets) NEREA 15kW marron vintage
Aspirateur de Cendre Niklas Calimero 10lt 800w Filtre Epa Cheminée Poêle Pellet
ITALIANA CAMINI Poêle à pellets ITC Italiana Camini Dida Plus 12kW
Automatic Robot Aspirateur Pour Le Nettoyage À Sec Et Humide Du Bureau À Do E5X8
ITALIANA CAMINI Poêle à pellets ITC Italiana Camini Simpli 7kW
Nouvelle annonce Qlima Aspirateur Sec et Humide 1 200 W Robot Nettoyeur de Sol Balayeuse
ITALIANA CAMINI Poêle à pellets ITC Italiana Camini Polis 12kW
KAMINER Aspirateur/souffleur vide cendres cheminée poêle 1200W
ITALIANA CAMINI Poêle à pellets ITC Italiana Camini Dida 12kW
Automatic Robot Aspirateur Pour Le Nettoyage À Sec Et Humide Du Bureau À Do Z5W6
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à granulés et pellets WARM TECH, POELE A PELLET Puissance thermique max : 8,2 KW Puissance thermique nominale : 7,4 KW Dimensions: 499 x 899 x 476 mm Poids net: 78 kg Consommation de pellets (max-min): 1,81
FERLUX Poêle à granulés (Pellets) NEREA 12kW marron vintage
Automatic Robot Aspirateur Pour Le Nettoyage À Sec Et Humide Du Bureau À Do N7V9
PUNTO FUOCO Poêle à pellets de 9,5 kW Punto Fuoco Lory Ivoire
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à granulés et pellets PUNTO FUOCO, Description Produit Le poêle à pellets Punto Fuoco Lory est l'une des nouveautés italienne de cette saison pour chauffer des pièces de petites et moyennes dimensions jusqu'à
Automatic Robot Aspirateur Pour Le Nettoyage À Sec Et Humide Du Bureau À Do J2P3
Nemaxx P12 Poêle à granulés insert à pellets insert à granulés insert cheminée
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à granulés et pellets NEMAXX, Le poêle à granulés P12 de la maison Nemaxx est une accroche décorative et transforme votre pièce dans une oasis accueillantee Vous obtenez un poêle à granulés de haute qualité qui
Aspirateur de Cendre Polyvalent pour Cheminée & Poêle à 2
ITALIANA CAMINI Poêle à pellets ITC Italiana Camini Point Plus 8kW
Kit de nettoyage pour poêle à pellets et cheminée Pulipellet Light 2m Tige en
Automatic Robot Aspirateur Pour Le Nettoyage À Sec Et Humide Du Bureau À Do O7Y3
ITALIANA CAMINI Poêle à pellets ITC Italiana Camini Classica Plus 8kW
Réservoir Réfractaire 800W 10lt Aspira Cendre de Nettoyage pour Cheminée et
ITALIANA CAMINI Poêle à pellets ITC Italiana Camini Point 8kW
PYRO FEU 862465 Pinceau en acier pour poêle à pellet, gris Gris
RED Bougie d'allumage pour Poêle à Pellets RED Fire modéle:Dalia et Edera
Automatic Robot Aspirateur Pour Le Nettoyage À Sec Et Humide Du Bureau À Do D6M4
QLIMA Poêle à pellets Qlima Fiorina 74 S-LINE Ivoire 8.24 kW
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à granulés et pellets QLIMA, Description Produit Le poêle à pellets ivoire Qlima Fiorina 74 S-Lin e est l'un des modèles les plus populaires sur le marché; La ligne essentielle et propre s'adapte à tout type de
Nemaxx P9 Poêle à granulés insert à pellets insert à granulés insert cheminée
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à granulés et pellets NEMAXX, Le poêle à granulés P9 de la maison Nemaxx est une accroche décorative et transforme votre pièce dans une oasis accueillantee Vous obtenez un poêle à granulés de haute qualité qui se
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à granulés et pellets QLIMA, Description Produit Redécouvrir l'attrait de la chaleur naturelle du feu est l'une des sensations les plus confortables pour nous. la santé; grâce au poêle à pellets gris Qlima
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à granulés et pellets QLIMA, Description Produit La saison hivernale arrive et nous devons nous préparer pour tirer le meilleur parti du froid! Le poêle à pellets gris Qlima Fiorina 90 S-Line est une machine
JONCOUX Kit pour poele a pellet étanche horizontal 80/125 noir - JONCOUX
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Conduit pour fumisterie MBM, poêle à pellets tubes Kit 80 mm. Tube en acier noir émaillé résistant à 600 ° CE fabriqué en Italie porcellanata carneau COMPOSITION:.. 2 élément 1 mt ; 1 élément de 0,5 mt . 1 coude à 90 ° 1
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Kit pour fumisterie JONCOUX, Kit pour poele a pellet étanche horizontal 80/125 noir Caractéristiques COMPOSITION DU KIT 1 terminal horizontal 2 rosaces EPDM 1 coude 90° 1 élément 1000 mm 1 élément 500 mm 1 té 90° avec piquage
TEN Kit façade Bioten 80/125 départ arriere pour poeles a pellet
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Kit pour fumisterie TEN, Kit façade Bioten 80/125 départ arriere pour poeles a pellet Kit façade Bioten 80/125 (10 pieces) pour configuration horizontale concentrique pour poele étanche. Ce type d'installation avec sortie en
MBM poêle à pellets tubes Kit 80 mm. en tube d'acier INOX 316 résistant CE 600 °
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Kit pour fumisterie MBM, COMPOSITION: 2 élément de 1 mt. 1 élément de 0,5 mt. 1 courbe 90 ° 1 racordo T 90 ° MF-F 1 bouchon condensation T200A silicone ° 1 en acier de rosette. 2 colliers muraux 6 joints T200A ° tube en acier
vidaXL Aspirateur à nettoyage humide / sec 1380 W
Cet aspirateur à nettoyage humide et sec de 1 380 W est puissant et polyvalent. Il permet d'aspirer les liquides et les poussières et deviendra une pièce indispensable d'équipement ménager.
Flex Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l
Flex Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l
Flex Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l,
VITO PRO-POWER Aspirateur de cendres VITO 1400W TORNADO 18L + 2 Filtres HEPA Poêles
Flex Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l classe M
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FLEX, Plaque d´adaptation pour la fixation sans outil des coffrets L-BOXX et Systainer sur la tête de l´aspirateur La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration
Flex Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FLEX, Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l'aspirateur La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et
vhbw Ni-MH batterie 3000mAh (4.8V) pour aspirateur, robot de nettoyage Kärcher
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Batterie de remplacement compatible avec votre robot d´intérieur, aspirateur, produit de nettoyage. Idéal aussi comme batterie de rechange. Votre chargeur standard peut être utilisé. Produit
MENZER Aspirateur industriel professionnel MENZER VC 790 PRO avec nettoyage automatique
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MENZER, Aspirateur industriel professionnel MENZER VC 790 PRO Aspirateur profesionnel pro MENZER (aspirateur de liquide et matières sèches) Nettoyage automatique du filtre
Flex VCE 44 H AC-Kit Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FLEX, Plaque d'adaptation pour la fixation sans outil des coffrets L-BOXX et Systainer sur la tête de l'aspirateur La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration
Festool Dépoussiéreur CTM 36 E AC CLEANTEC Aspirateur + Kit de nettoyage
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Contenu du paquet: -1x Festool Dépoussiéreur CTM 36 E AC CLEANTEC Aspirateur ( 574983 ) - nouvelle version de ( 584035 ) -1x Festool Kit de nettoyage compact D 27 / D 36
Flex Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l classe H
Flex Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l classe M
Flex Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FLEX, Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX et Systainer sur la tête de l'aspirateur La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une
BOSCH Aspirateur Sans sac 3L Noir Traineau 64dB 28kw/an Nettoyage Filtre Auto.
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur BOSCH, Le plus silencieux des aspirateurs sans sac sur le marché qui en plus reconnait le type de sol : Fonction ConfortSensor pour réguler automatiquement la puissance en fonction du type de sols, plus besoin
ITALIANA CAMINI ThermoPoêle à pellets ITC Italiana Camini Adria 18kW
ITALIANA CAMINI ThermoPoêle à pellets ITC Italiana Camini Nelly 23kW
ITALIANA CAMINI ThermoPoêle à pellets ITC Italiana Camini Idropoint 11.3kW
ITALIANA CAMINI ThermoPoêle à pellets ITC Italiana Camini Idropolis 15kW
ITALIANA CAMINI ThermoPoêle à pellets ITC Italiana Camini Naomy 15kW
ITALIANA CAMINI ThermoPoêle à pellets ITC Italiana Camini Nelly Piè 30kW
IROBOT Accessoire aspirateur IROBOT 10 Lingettes nettoyage sec pour Braava Jet
10 lingettes pour balayage à sec Braava jet - Adaptable sur Braava Jet 240 - Les BAC011 de IROBOT sont des lingettes pour balayage à sec Braava jet™ qui capturent la poussière, la saleté et les poils d'animaux domestiques. Boîte de 10 lingettes de nettoyage.   Les lingettes pour balayage à sec Braava
Unknown Kit Air Frais Universel étanche OBTURABLE Ø 100 à 40 mm (bois - pellets - granulés)
Kit Air Frais Universel étanche OBTURABLE Ø 100 à 40 mm (bois - pellets - granulés) ARRIVEE D'AIR FRAIS ETANCHE BBC
Unknown Kit Air Frais Universel étanche Ø 100 à 40 mm (bois - pellets - granulés)
Kit Air Frais Universel étanche Ø 100 à 40 mm (bois - pellets - granulés) ARRIVEE D'AIR FRAIS ETANCHE BBC
KAMINER II Aspirateur vide cendres poêle cheminée barbecue souffleur 15 L
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre KAMINER, Aspirateur vide cendre KAMINER. Existe en 10 L, 15 L, 18 L et 20 L Utilisation sur cendres froides. Sa forte puissance facilite l'aspiration des cendres et des poussières
VITO PRO-POWER Aspirateur de cendres VITO 1400W TORNADO 18L + 2 Filtres HEPA Poêles cheminées
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre VITO PRO-POWER, Aspirateur Souffleur de Cendres VITO 1400W TORNADO doté d'une Cuve 18L avec double isolation haute résistance à la chaleur pour cendres chaudes jusqu'à 50°C . Équipé
Sac à pellets en coton
Dimensions : ø38 h32Matière : tergalPoids : 0.56 kgGencod : 3238920781366
Royal Food Barbecue à pellets HBQ01 M grille en acier, fumoir - série moyenne
Barbecue à pellets HBQ01 M grille en acier, fumoir - série moyenne. Équipé de thermo-sonde - roues de déplacement - couvercle pour cuisson uniforme - fonction fumoir- surface de cuisson 72x49cm - étagère porte-objets - réglage pellets à alimentation électrique
PELLET Siège de douche à suspendre - Pellet 047534
PELLET Barre d'appui coudée à 135° - 400 x 400 mm - Ø 30 mm - aluminium époxy
TRAEGER Barbecue à pellets Traeger PRO 780 - noir
La combustion à pellets pour une saveur uniqueSi vous appréciez un bon barbecue lors de vos soirées estivales et aimez profiter de succulentes grillades et vous régaler, vous ne pourrez plus vous passer du Barbecue à pellets Traeger Pro 780. En effet, son
TRAEGER Barbecue à pellets Traeger IRONWOOD 650
Le barbecue à pellets naturels qui délivre un goût fumé uniqueSi vous appréciez un bon barbecue lors de vos soirées estivales et aimez profiter de succulentes grillades et vous régaler, vous ne pourrez plus vous passer du Barbecue
TRAEGER Barbecue à pellets Traeger PRO 575 - noir
Un système de combustion exceptionnelSi vous appréciez un bon barbecue lors de vos soirées estivales et aimez profiter de succulentes grillades et vous régaler, vous ne pourrez plus vous passer du Barbecue à pellets Traeger Pro 575. En effet, son
Royal Food Barbecue à pellets HBQ01 S grille en acier, fumoir - série petite
Barbecue à pellets HBQ01 S grille en acier, fumoir - série petite. Équipé de thermo-sonde - roues de déplacement - couvercle pour cuisson uniforme - fonction fumoir- surface de cuisson 58x48cm - étagère porte-objets - réglage pellets à alimentation électrique
PELLET Support lavabo PMR à hauteur réglable manuelle - PELLET
Salle de bain, WC Accessoire de salle de bain Tapis antidérapant, accessoire de sécurité Accessoire de sécurité PELLET, Siège de douche à suspendre sur barre d'appui Tube acier traité cataphorèse Ø 25 mm Finition : Epoxy Blanc Siège à suspendre uniquement sur barres Ø 30 mm, Ø 32 mm
PELLET Barre d'appui coudée à 135° - 400 x 400 mm - Ø 30 mm - aluminium époxy blanc
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Accessoire WC Barre de maintien PELLET, Caractéristiques : Nombre de pièce : 1 PMR sans texte : 1 Let C : 1 Fabrication française : 1 CE : 1
Plomberie sanitaire chauffage Robinetterie Robinet pour lavabo et vasque Bâti support pour lavabo PELLET, Support lavabo PMR à hauteur réglable manuelle Le support de lavabo PMR se règle à la main grâce à un vérin à gaz. Il est fournit avec un miroir. Ce dispositif permet d'adapter un plan
Astralpool Nettoyage manuel Balai en aluminium anodisé L350-D38 - à clip - Astralpool
Type : Balai-aspirateur Fixation : À clipser Matériau : Alu
Astralpool Nettoyage manuel Balai en aluminium anodisé L350-D38 - à vis papillon - Astralpool
Type : Balai-aspirateur Fixation : À visser Matériau : Alu
Astralpool Nettoyage manuel Balai en aluminium anodisé L450-D50 - à vis papillon - Astralpool
Poêles Strauss Poêle à granulés Strauss Egra WF 11 Kw
Poêle Strauss à granulés Egra 11kw - 3 vitres Le poêle à granulés ou également appelé pellets, Egra de Strauss est lemodèle qui convient pour des surfaces importantes.  Son design néo-rétrolui confère une intégration ...
Poêles Strauss Poêle à granulés Strauss Flore 8.5kw
Le plus vendu des poêles à granulés Strauss Le design passe partout du poêles à granulés flore, appelé également poêle à pellets, lui permet de s'intégrer dans n'importe quel style d'intérieur.Le modèle de poêles à pellets Flore possède ...
CORDON, BROSSETTE DE NETTOYAGE Brossette de nettoyage à manche long pour tondeuse et rasoir
BROSSETTE DE NETTOYAGE POUR TONDEUSE ET RASOIR Brossette spécialement conçue pour les tondeuses. Particulièrement robuste, elle est équipée d'un manche long, pour une très bonne prise en main. Possédant une large brosse, elle permet de renforcer l'ef
Poêle à granulés Strauss Poêles à Granulés Strauss Alpes WF 9.5kw + kit ventouse sécurisée Strauss+
Ce nouveau modèle de poêles à granulés, pellets dans la gamme Strauss Strauss bénéficie d'un design très contemporain et très demandé par les utilisateurs. La forme ronde de ce poêle à granulés lui permet une implantation plus large dans la maison. Son ...
Quel aspirateur pour nettoyer poele a granule
