Aspirateur pneumatique portatif
Aspirateur Pneumatique
Festool Module pneumatique DL CT 26/36/48 - 496141
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Adapté pour : pour CT 26/36/48 pour la transformation d'aspirateurs CT en version LE avec activation/désactivation automatique supplémentaire de l'air comprimé , en emballage carton
ASPIRATEUR PORTATIF A ALIMENTATION PNEUMATIQUE
Einhell Aspirateur portatif à batterie Einhell TE-VC 18/10 Li - 2Ah 18V
Aspirateur portatif à batterie Einhell TE-VC 18/10 Li - 2Ah 18V. Aspirateur portatif à batterie Einhell TE-VC 18/10 Li - 2Ah 18V - Volume 10 L - puissance d'aspiration 90 mbar - longueur tuyau 2 m - diamètre tuyau 36 mm - niveau sonore Lpa 72 dB (A)
Portable ABS-Poussière Nettoyage Aspirateur SOUFFLE PISTOLET outil pneumatique C...
Einhell Aspirateur portatif à batterie Einhell TE-VC 18 Li - 2Ah 18V
Aspirateur portatif à batterie Einhell TE-VC 18 Li - 2Ah 18V. Aspirateur portatif à batterie Einhell TE-VC 18 Li - 2Ah 18V - Max. puissance d'aspisration 4.2 kPa - capacité compartiment ramassage poussière 540 mL
3X (Portable ABS-Poussière Nettoyage Aspirateur SOUFFLE PISTOLET outil pneumatiq...
2X (Portable ABS-Poussière Nettoyage Aspirateur SOUFFLE PISTOLET outil pneumatiq...
DYSON Brosse De Sol Pneumatique Pour Aspirateur Dyson
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur DYSON, *Modeles d'appareils concernes: 968626-02 CY28 STUBBORN 2 EU VK9-EU
15X (Portable ABS-Poussière Nettoyage Aspirateur SOUFFLE PISTOLET outil pneumati...
Lescars Compresseur à air portatif avec prise 12 V et manomètre
Laissez tout le temps ce compresseur portatif dans votre voiture, vous l'aurez ainsi à portée de main pour regonfler les pneus d'un vélo, un ballon ou un bateau pneumatique. Pratique car indépendant du réseau ...
5X (Portable ABS-Poussière Nettoyage Aspirateur SOUFFLE PISTOLET outil pneumatiq...
HELLOSHOP26 Mini compresseur aérographe compact portatif
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Compresseur HELLOSHOP26, Présentation produit: Mini compresseur aérographe compact portatif Modèle Compresseur à piston, sans huile Puissance 1/6 PS (125W) Vitesse de rotation 1450 / 1700 t/min Débit d'air 20 - 23 l/min Réservoir
1X (Portable ABS-Poussière Nettoyage Aspirateur SOUFFLE PISTOLET outil pneumatiq...
HELLOSHOP26 Mini compresseur aérographe portatif solution optimale pour l'emploi mobile
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Compresseur HELLOSHOP26, Présentation produit: Mini compresseur aérographe portatif solution optimale pour l'emploi mobile Modèle compresseur à membrane, sans huile Puissance 1/3 PS (250W) Vitesse de rotation 1450 / 1700 t/min
3X(Portable ABS Dust-Cleaning Vacuum Cleaner Blowing Gun Pneumatic Tool D5P1)
BUILD WORKER Compresseur portatif 1100W 8Bars - Build Worker
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Compresseur BUILD WORKER, Puissance: 1100W Pression max: 8 bars Débit d'air max: 180L/min Livré en boite couleur avec flexible, pistolet de gonflage avec manomètre, une allonge et 8 embouts Compartiment pour ranger les accessoires
2X(Portable ABS Dust-Cleaning Vacuum Cleaner Blowing Gun Pneumatic Tool K1A2)
AERFAST ANC45RN1 CLOUEUR PNEUMATIQUE COUVREUR "ROOFING" 19-45mm
De fabrication robuste, ce cloueur roofing ANC45RN1 est maniable et ergonomique grâce à la protection de poignée confortable assurant ainsi un parfait maintien de l'outil. Un maintien optimal de l'outil qui permet un placement précis du clou pour un travail soigné. Le clou est parfaitement guidé pour assurer
Portable ABS Dust-Cleaning Vacuum Cleaner Blowing Gun Pneumatic Tool S9E9
MAE - Dérouilleur pneumatique GP 5415 - GP5415
Cadence de frappe : 3000coups/min.Dimensions : 375 x 170mm.Niveau vibration : 87m/s. Consommation à vide 47 l/s.Niveau sonore 97 dB.Poids : 28kg.Embout d'entrée d'air : 1/4 Tuyau recommandé : diamètre 8 mm.
Portable ABS-Poussière Nettoyage Aspirateur SOUFFLE PISTOLET outil pneumatique E...
HYUNDAI Clé à choc pneumatique + coffret accessoires HCAC
HYUNDAI, une marque mondialement réputée. Clé à choc pneumatique Hyundai HCAC carré entrainement 1/2'. Couple maxi 320Nm. Vitesse à vide 8000 t/min. Pression utilisation 6 bar. Admission air 1/4'. Inverseur du sens de rotation. Poids 2,6 kg. Livré avec malette de rangement et 13 accessoires Garantie 2 ans
Portable ABS-Poussière Nettoyage Aspirateur SOUFFLE PISTOLET outil pneumatique I...
INGERSOLL RAND - Burineur pneumatique emmanchement hexagonal - 46816757
Technologie de réduction des vibrationsMandrin rapide.Consommation d'air moyenne 84 L/min.
Portable ABS Dust-Cleaning Vacuum Cleaner Blowing Gun Pneumatic Tool N8V9
MAX CN452S CLOUEUR PNEUMATIQUE BARDAGE pointes rouleaux 16° 25-50mm
Le + léger de sa catégorie....Ce Cloueur pour pointes coniques liaison Fil métal ou Fil PVC séduit un grand nombre d'artisans de la construction. Fonctionne en coup par coup et à la volée. Applications: bardage bois, volige, terrasse, abris de jardin, palissades, caisses et emballages... Livré en coffret
Aspirateur à Main Sans Fil, Puissant Usb Aspirateur Portatif Rechargeable
OMER RI 25P CLOUEUR PNEUMATIQUE pointes sans tête 11-25mm
Ce cloueur de finition est idéal pour les fixations invisibles, assemblages, collage, constructions de bateaux, de meubles, de casiers, fabrication d'instruments de musique Livré en coffret plastique. Garantie 1an Comment choisir son cloueur ? Comment choisir ses clous ? Comment bien poser son lambris?
Aspirateur Sans Fil Voiture Maison Bureau Endroits difficiles Main Portatif
SENCO COILPRO 90 CLOUEUR PNEUMATIQUE BARDAGE pointes rouleaux 16° 45-90mm
Le cloueur SENCO Coilpro 90 est un cloueur puissant et maniable pour les travaux de construction bois: fixation de charpente, palette, clôtures, lattage, liteaux, volige. Grâce à son faible poids, il est très apprécié dans l'assemblage de structures, chassis, ossatures, bardage.. Réglage d'enfoncement de
Aspirateur de voiture 12V pour le mini portable portatif sec automatique 12 Q7W4
BOSTITCH SB-HC50FN CLOUEUR PNEUMATIQUE BETON/ACIER 20-50 MM
C'est un excellent compromis pour ce cloueur Bostitch SB-HC50FN qui est un outil indispensable pour les artisans du bâtiment. A la fois maniable, puissant et robuste ce cloueur est conçu pour enfoncer des pointes béton en T dans les différents type de béton et acier. Que vous soyez menuisier, tapissier, ou
Aspirateur à main portatif sans fil Batterie & Filtre lavable 120W - blanc/rouge
OC-PRO Lot Perceuse Pneumatique Forets 1 À 13 Mm Huile Coupe Et Lubrifiant
Aspirateur à Main Voiture Sans Fil Puissant Usb Portatif Rechargeable 2200mAh
BOSTICH BOSTITCH 651S5 + 10000 agrafes 50 mm agrafeuse OSB pneumatique 16GA
Rechargeable À Main Sans Fil, Aspirateur À Main Puissant De Voiture, Portatif À
Silverline 955431 cloueuse pneumatique pour pointes tête homme 16Ga de 25 à 64
Le Silverline 955431 est le cloueur du menuisier. Avec des clous tête homme brads de 25 à 64 mm de section 1,6 mm il convient parfaitement pour vos travaux d'ameublement, d'agencement, décoration et menuiserie fine.
Aspirateur portatif à main sans fil, rechargeable, 100 w,+ housse marque HIKEREN
BOSTITCH F21PL-E CLOUEUR PNEUMATIQUE CHARPENTE en bande 21°
Le Cloueur Bostitch F21PL-E est le cloueur de charpente par excellence. Convertible en quelques secondes d'un Cloueur traditionnel de charpente utilisant des pointes en bande 20° de 45 à 90mm en un cloueur d'ancrage enfonçant des pointes de 38 à 65mm permettant de fixer des connecteurs métalliques et sabots
Holife Aspirateur À Main Sans Fil, Aspirateur De Table Sans Fil Portatif Avec A
AIRCRAFT Mini polisseuse pneumatique Aircraft PSM 3 PRO
Aspirateur portatif à main pour aspirateur sec et humide multi-fonctions 12V
RAPID Agrafeuse cloueuse pneumatique Airtac PBS151
Nouvelle annonce Aspirateur à Main, Ymiko Version II Sans Fil Portatif Rechargeable 6000Pa...
Festool Ponceuse excentrique pneumatique LEX 3 150/7 - 575077
Aspirateur Portatif sans Fil Puissant Charge Rapide Filtre Hepa Maison Voiture
DEWALT Cloeur Pneumatique de Finition 16 Gauge Précision Point Dewalt
Aspirateur sans fil Deerma aspirateur portatif à la maison 100W aspirateur Franc
Festool Ponceuse excentrique pneumatique LEX 3 125/5 - 691141
Nouvelle annonce Aspirateur Portatif Leger Voiture C 12 V Aspiration Forte puissance 150W Auto
Bahco Clé à chocs pneumatique 1, 409 mm - BP901
Aspirateur à Main Portatif Sans Fil, Rechargeable, Aspirateur à Main Portatif et
AUTOBEST Ponceuse pneumatique orbitale, diamètre du plateau 12,5 cm, pression
Outil de nettoyage portatif électrique portable mini aspirateur USB pour clavier
SILVERLINE Lime Ponceuse Pneumatique A Bande Abrasive Etroite De 10 X 330
Aspirateur de voiture portatif auto nettoyant intérieur voiture sans fil maison
BOSTITCH F33PT-E CLOUEUR PNEUMATIQUE + 6600 clous 50/70/90mm crantés
Aspirateur À Main Portatif Sans Fil, Aspirateur Cyclonique Puissant, Techno G5D2
SENCO S900FN CLOUEUR PNEUMATIQUE DE CHARPENTE 55/90mm 34° + coffret
Aspirateur de Voiture Voiture Fournitures Accueil et Aspirateur Portatif Multifo
LACME Lacmé - Pistolet à colle pneumatique spécial colle blanche buse diam.
Facom Perceuse pneumatique réversible mandrin auto-serrant 10mm
Aspirateur sans fil Deerma VC20 aspirateur portatif à la maison 100W aspirateur
VIDAXL Lime pneumatique avec 3 bandes abrasives - VIDAXL
Aspirateur à Main Sans Fil Portatif Puissant Rechargeable pour Maison Voiture...
BIGB Purgeur de frein pneumatique pour tous types de véhicules - BIGB
Aspirateur de voiture HEPA humide sec sec 12 volts 120W portatif tenu dans
SENCO S45CNR CLOUEUR PNEUMATIQUE COUVREUR "ROOFING" 22-45mm
De fabrication robuste, ce cloueur roofing S45CNR répond à toutes les exigences des travaux de couverture. Il est conçu pour le tir des clous spécifiques à têtes extra-larges "roofing" Cloueur bien équilibré et ergonomique procurant à l'utilisateur un maintien parfait pour un clouage parfait. Il est utilisé
aspirateur portatif électrique portable mini aspirateur usb propre pour clavier
VIDAXL Jeu d'outils pneumatiques 1/2" 16 pcs - VIDAXL
ASPIRATEUR MAIN PORTATIF SANS FIL 6 Kpa HUMIDE & SEC MAISON VOITURE CANAPÉ NEUF
MAX CN238S CLOUEUR PNEUMATIQUE pointes rouleaux 17-38mm
Le cloueur CN 238 est idéal pour la fixation d'emballage légers, moulures, vannerie, clouage décoratif, caisses à vin. Fonctionne en coup par coup et à la volée Livré en coffret plastique. Extension de Garantie 3 ans offerte.
Aspirateur à Main sans Fil, 8KPA Aspirateur de Table Portatif Puissant Léger
BOSTITCH SB-2IN1 CLOUEUR/AGRAFEUR PNEUMATIQUE de FINITION 15-40mm
Le SB2IN1 est le plus avantageux des outils que vous puissiez vous procurer pour tous vos travaux de finitions. Il utilise des pointes mini-brads de 15 à 40mm et des agrafes type 90 de 15 à 35mm Idéal pour les travaux légers et préçis avec un chargement latéral et un échappement réglable à 360°. Applications:
Deerma VC20 Aspirateur sans fil portatif Collecteur de poussière domestique 0.6L
SENCO SLP20XP CLOUEUR PNEUMATIQUE DE FINITION 12-42mm
La cloueur SLP20 XP convient particulièrement pour l'usage industriel en matière de travaux de finition, agencement, meubles, menuiserie fine... Cette cloueuse pneumatique est la plus légère du marché seulement 1.04 Kg ! Forme très compacte permettant de travailler aux endroits difficilement accessibles, le
Aspirateur sans fil portatif puissant pour poussière cheveux maison de voiture
BOSTITCH N89C-2K-E CLOUEUR PNEUMATIQUE pointes rouleaux 16° 50-90mm
Le cloueur rouleau Bostitch est le cloueur polyvalent léger grâce à son corps en magnésium et indispensable aux travaux de construction bois: fixation de charpente, palette, clôtures, palissades, lattage. Robuste et puissant, ce cloueur Bostitch de charpente est doté d'un chargeur résistant aux chocs. Livré
120W 22.2V Aspirateur Balai Portatif Sans Fil 2 en 1 avec Aspiration 8 kPa
DEWALT DPSB2IN1 CLOUEUR/AGRAFEUR PNEUMATIQUE de FINITION 15-40mm
Le DPSB2IN1 est à la fois une agrafeuse et un cloueur. Pas besoin d'outils ou bien bien changer de nez, il suffit simplement de charger dans le magasin des pointes ou des agrafes. Economiser de l'argent et du temps pas besoin d'un deuxième appareil. Ce cloueur DEWALT est indispensable pour la pose de lambris,
Aspirateur Portatif Sec et Humide pour Voiture, Aspirateur Portatif 12V 120W Q2W
AIRCRAFT Meuleuse à bande pneumatique 10 mm Aircraft BS PRO
Aspirateur portatif
BOSTITCH F33PTSM-E CLOUEUR PNEUMATIQUE DE CHARPENTE clous 50-90mm
Très apprécié par les charpentiers il vous séduira par sa légèreté et sa maniabilité pour les travaux de charpente et l'ossature en bois . Grâce à son magasin court, ce cloueur Bostitch permet d'accéder dans les endroits restreints. Réglage de profondeur d'enfoncement des clous par bouton-poussoir. En
Aspirateur de voiture 60W 12V, aspirateur portatif tenu dans la main
SENCO FRAMEPRO 651 CLOUEUR PNEUMATIQUE clous en bande 34° 50-100mm
Puissance et robustesse pour ce cloueur en bande FRAMEPRO 651 c'est le Cloueur du charpentier ! Son magasin incliné à 34° séduit l'utilisateur pour accéder aux endroits les plus difficiles d'accès et le travail en hauteur. Ce cloueur pneumatique pour pointes en bande couvre un grand nombre de domaines
Aspirateur À Main Portatif Sans Fil, Aspirateur Cyclonique Puissant, Techno E3A9
SENCO SCN75 CLOUEUR PNEUMATIQUE CHARPENTE pointes rouleaux 16° 45-75mm
Le cloueur SCN75 est un cloueur pneumatique puissant pour pointes en rouleaux 16° indispensable aux travaux de construction bois: fixation de charpente, palette, clôtures, lattage, plancher. Ce cloueur utilise des clous en bande plastique et métal, il est équipé d'un dispositif de sécurité intégré sur le bec
Aspirateur portatif de l'aspirateur 150W de voiture de puissance élevée pour
RS PRO Tournevis pneumatique Mini-cliquet pour embout de 3/8", raccord d'air
Aspirateur À Main Portatif Sans Fil, Aspirateur Cyclonique Puissant, Techno W9S3
AIRCRAFT Polisseuse pneumatique d'angle ø 180 mm Aircraft PS7
Deerma VC20 Aspirateur sans fil portatif Aspirateurs for la Maison de Voiture
MW-TOOLS Démonte-pneus pneumatique avec bras d'assistance 380V - pneu 10 à 24
Aspirateur tenu dans la main portatif de 120W / 12V pour la double
DeWalt - Agrafeuse pneumatique de construction 100 clous 8.3 bars
Aspirateur À Main Portatif Sans Fil, Aspirateur Cyclonique Puissant, Techno L1K4
TACWISE Cloueur pneumatique 8,3 bar pour clous en rouleau L. 45 - 83 mm
Aspirateur Portatif Sec et Humide pour Voiture, Aspirateur Portatif 12V R1W1
TACWISE Cloueur pneumatique 8,3 bar pour clous en rouleau L. 25 - 57 mm
Aspirateur de Voiture Rechargeable Portatif Sans Fil Superbe D'Aspirateur d H8Q4
ASUPERMALL Outils Pneumatiques De Retrait D'Autocollant De Voiture De 4 Pouces, 25
Aspirateur À Main Portatif Sans Fil, Aspirateur Cyclonique Puissant, Techno V4H7
BOSTITCH F33PT-E CLOUEUR PNEUMATIQUE CHARPENTE CLOUS 50/90mm 34°
TACWISE Cloueur pneumatique 8,3 bar pour clous en bande oblique à 22° L. 50
MW-TOOLS Pince à riveter pneumatique pour rivets MW-Tools RITC480
MW-TOOLS Pompe à graisse pneumatique mobile MW-Tools VP60
novi-clous NOVICLOUS SPP50 CLOUEUR PNEUMATIQUE clous parquet 38-50mm
Cloueur spécifique à la fixation de lames de parquet massif sur lambourdes , indispensable pour les vastes zones de revêtement. Un minimum d'effort pour une pose de parquet soignée.Un simple coup de maillet sur la tête de ce cloueur parquet suffit pour que la pointe s'enfonce directement dans la rainure
Makita cloueur pneumatique 32 à 64mm - af635
SENCO FINISHPRO 35 Mg CLOUEUR DE FINITION PNEUMATIQUE pointes DA 32-63mm
Le FINISHPRO 35Mg est un cloueur à bande de finition robuste polyvalent pour la fixation de marches et contre-marches d'escalier, parquet sur lambourdes, planchers, ossature bois, ébrasement bois... Ergonomique et maniable, ce cloueur est adapté à tous les travaux difficiles d'accès nécessitant finition
Perceuse pneumatique 6.3bar 180mm composite
Réversible
BOSTITCH MIIIFN Cloueur parquet pneumatique 38 à 50 mm
Envie de clouer vos lames de parquet massif ? Rien de plus simple avec ce cloueur à parquet BOSTITCH MIIIFN en version pneumatique. En effet, un simple coup de maillet sur la tête du cloueur et le MIIIFN fait le travail grâce à son assistance pneumatique. Le cloueur parquet MIIIFN est indispensable pour la
MAX CN565S2 CLOUEUR A ROULEAUX PNEUMATIQUE + coffret clous 35/65mm
MAX HN90F CLOUEUR PNEUMATIQUE HAUTE PRESSION pointes rouleaux 16° 45-90mm
Nouvelle génération pour ce cloueur Haute pression ! Le cloueur Max HN 90F remplace le cloueur MX HN90 qui excellait déjà dans les travaux de charpente.Équipé d'une nouvelle tête de compression, le nouveau cloueur HN90F délivre une puissance de 15% supplémentaire et 20% de tirs en plus par rapport à
HYUNDAI Kit 4 accessoires pneumatiques HCOMP4P
Hyundai Kit 4 accessoires pneumatiques - HCOMP4P Kit de 4 accessoires pneumatique pour compresseur d'air : poignée de gonflage avec manomètre de pression, 1 soufflette, 1 pistolet nettoyeur et 1 tuyau à spirale de 4 mètres. Tous les accessoires sont équipés de raccords rapides standards. Caractéristiques
HYUNDAI Agrafeuse cloueuse pneumatique HAGR-2IN1
HYUNDAI, une marque mondialement réputé Hyundai agrafeuse cloueuse pneumatique HAGR 2 en 1 Capacité cloueuse 18 GA 10 50 mm Capacité agrafeuse 5,7 mm séries crow jusqu'à 40 mm de longueur Pression de fonctionnement 60  100 PSI Alimentation air minimal 85 l/min Poids 1,46 kg Garantie 2 ans assuré par le réseau
Perceuse pneumatique MAE Ø13mm 300W 800 t/mn réversible GP2324A
Vitesse de rotation : 800 tr/min. Capacité mandrin : 13 mm. Puissance : 300 watt. Arbre machine : 3/8-24 M. Longueur : 245 mm.Consommation d'air : 113 l/min. Niveau sonore : 83 dba. Niveau vibration : 0.6 m/s. Poids : 1.4 kg. Embout d'arrivé d'air : 1/4'. Tuyau d'alimentation recommandé : 8 mm. Pression de
SETAM Diable manutention charge 250 kg pelle fixe, roues pneumatiques
Diable charge 250 kg Roues pneumatiques Dimensions : H. 1126 x L. 532 mm Dimensions bavette : L. 400 x P.143 mm
MAX CN445R2 CLOUEUR PNEUMATIQUE COUVREUR "ROOFING" 19-45mm
Le cloueur MAX CN445R2 est le cloueur pour la couverture: spécifique à la fixation de revêtements de toit, bardeaux bitumeux, d'asphalte Réglage de la profondeur de clouage Livré en boîte carton. Extension de Garantie 3 ans offerte. Quel cloueur choisir pour sa couverture ?
BOSTITCH 21680B-LN-E + 10000 agrafes 14mm agrafeuse pneumatique
OMER TN 732 CLOUEUR PNEUMATIQUE pour fixation de cercles de barriques
Le cloueur OMER TN732 est un outil puissant apprécié des tonneliers.Ce cloueur utilise des pointes T en acier dur galva pour le clouage de cercles de barriques et de fûts. Ce cloueur pneumatique permet également la fixation de baguettes sur Béton pour les tentures murales. Conception robuste haut de gamme.
Festool Ponceuse excentrique pneumatique LEX 3 150/5 - 575081
BOSTITCH N66C-2-E Cloueur pneumatique en rouleaux de 32 à 65 mm
Le Bostitch N66C-2-E est un cloueur pneumatique maniable et léger avec réglage de profondeur pour pointes en rouleaux plat 16° de 32 à 65 mm et de diamètre 2.03 à 2.5 mm
OMER RI 28 CLOUEUR PNEUMATIQUE pointes sans tête 15-28mm
Ce cloueur de finition est idéal pour les fixations invisibles, boiseries, fabrication de meubles en rotin,cadres et miroirs,parcloses,moulures de portes et fenêtres... Livré en coffret plastique. Garantie 1an Comment choisir son cloueur ? Comment choisir ses clous ? Comment bien poser son lambris?
MONTANA CNWP38-130C CLOUEUR PNEUMATIQUE pointes rouleaux 16° 100-130mm
Le cloueur pneumatique MONTANA CNWP38-130C est le cloueur de structure par excellence des travaux de construction bois: fixation de charpente, palette, caisses en bois, clôtures, . Equipé d'une poignée latérale, ce cloueur assure une meilleure stabilité et un confort de travail optimal. Fonctionne en coup par
SENCO SCN58A CLOUEUR PNEUMATIQUE BARDAGE pointes rouleaux 16° 25-65mm
Le cloueur pneumatique SCN58 est un appareil léger qui le rend très maniable. Robuste, ce cloueur à rouleaux très performant convient pour un usage quotidien et procure à l'utilisation des conditions de travail optimales grâce à son corps en magnésium. L'atout de ce cloueur réside dans son chargeur robuste en
Apach SIROCO APACH LNF50AC CLOUEUR PNEUMATIQUE de FINITION 13-50mm
Indispensable aux travaux de finition, décoration, encadrement, menuiserie fine... Livré en coffret. Extension de Garantie 2 ans offerte. Comment choisir son cloueur ? Comment choisir ses clous ? Comment bien poser son lambris?
MAX HN120 CLOUEUR PNEUMATIQUE HAUTE PRESSION Béton/Acier 22-65mm
Le cloueur MAX HN120 fonctionne en Haute Pression pour une utilisation optimale dans les applications Béton et Acier. Faible poids, peu de rebond et peu sonore. Réglage d'enfoncement de pointes par molette. Fonctionne en coup par coup. Livré en coffret plastique. Extension de Garantie 3 ans offerte. Comment
MAX HN 65J CLOUEUR PNEUMATIQUE HAUTE PRESSION Sabots de Charpente 16° 40-50mm
Le cloueur MAX HN65J spécial ancrage fonctionne en Haute Pression pour une utilisation optimale dans la fixation de sabots de charpente. Faible poids, peu de rebond et peu sonore. Réglage d'enfoncement de pointes avec palpeur centreur Fonctionne en coup par coup. Livré en coffret plastique. Extension de
MAX HN25C CLOUEUR PNEUMATIQUE HAUTE PRESSION Béton/Acier 19-25mm
Le cloueur MAX HN 25C fonctionne en Haute Pression pour une utilisation optimale dans les applications Béton et Acier. Faible poids, peu de rebond et peu sonore. Réglage d'enfoncement de pointes par molette. Fonctionne en coup par coup. Livré en coffret plastique. Extension de Garantie 3 ans offerte. Comment
SENCO SLP20GN XP CLOUEUR PNEUMATIQUE SPECIAL VITRERIE 12-42mm
La CLOUTEUSE SLP20XP GN a été conçue pour la fixation de profilés de fenêtres, elle a tout pour séduire le menuisier exigeant en matière de finition et de travail de qualité. Parfait pour la fixation invisible de parcloses de fenêtres à 4.5 mm et feuillure de profondeur de 8 mm maxi. Cet outil accepte les
MAX CN890F CLOUEUR PNEUMATIQUE BARDAGE pointes rouleaux 16° 45-90mm
Robuste et puissant, ce cloueur MAX CN890 F est un cloueur pneumatique polyvalent et indispensable aux travaux de construction bois: fixation de charpente, palette, clôtures, lattage. Réglage d'enfoncement de pointes avec palpeur caoutchouc pour utilisation en bardage . Le MAX CN890F utilise des pointes
MAX CN100 CLOUEUR PNEUMATIQUE pointes rouleaux 16° 55-100mm
Cloueur puissant, parfait pour les applications résistantes. Robuste corps en acier, poignée ergonomique. Fonctionne en coup par coup et à la volée. Applications : ossature, charpente, plancher, lattes contre lattes... Livré en boîte carton. Extension de Garantie 3 ans offerte. Quels clous utilisés pour sa
SENCO PAL130 CLOUEUR PNEUMATIQUE pointes rouleaux 16° 75-130mm
Le cloueur pneumatique PAL 130 est le cloueur polyvalent par excellence des travaux de construction les plus exigeants: Construction ossature bois, charpente, Fixation de tasseaux, madriers, chevrons, palette, caisses en bois... Equipé d'une poignée latérale, ce cloueur assure une meilleure stabilité et un
Apach SIROCO APACH LNF32AC CLOUEUR PNEUMATIQUE de FINITION 13-32mm
BOSTITCH N400C-1-E CLOUEUR A ROULEAUX PNEUMATIQUE 55-100 mm
Idéal pour les gros travaux de construction, Le cloueur pneumatique N400C est puissant et précis avec une grande capacité de charge en pointes , jusqu'à 300 clous dans le magasin. Ce cloueur à rouleau Bostitch accepte des pointes rouleau 16° de longueur allant de 55 à 100 mm. Cet outil pneumatique de
BOSTITCH MCN150 CLOUEUR D'ANCRAGE PNEUMATIQUE + 4000 clous 3.8x38mm
AIRCRAFT Ponceuse excentrique pneumatique Aircraft ESS150 PRO
AIRCRAFT Jeu meuleuse droite pneumatique 22000 rpm Aircraft STSPRO
MW-TOOLS Démonte-pneus pneumatique 380V pour pneu 10 à 24 MW-Tools BT100
KINGTONY M7 - Cliquet pneumatique 1/2 339Nm - KINGTONY
AIRCRAFT Ponceuse triangulaire pneumatique 11000 tpm Aircraft DS
TACWISE Agrafeuse pneumatique 6,8 bar, agrafes 4 - 16 mm type 71 - Tacwise
RS PRO Pistolet pneumatique pour embout de 3/8", raccord d'air 1/4pouce - RS
TACWISE Cloueur pneumatique de finition 6,8 bar, clous sans tête 12 - 35 mm
MAX CN450G CLOUEUR PNEUMATIQUE COUVREUR "joint debout" 25-50mm
Cloueur spécifique à la fixation de couverture à joint debout. Fonctionne en coup par coup. Réglage de la profondeur de clouage Livré en coffret plastique. Extension de Garantie 3 ans offerte. Quel cloueur choisir pour sa couverture ? Comment choisir son cloueur ?
MONTANA CNWP28-65MC CLOUEUR PNEUMATIQUE pointes rouleaux 16° 32-65mm
Le cloueur pneumatique MONTANA CNWP28-65MC est puissant et robuste. Polyvalent ce cloueur pour pointes en rouleaux 16° s'adapte à tous les travaux de la construction bois. Sa légereté permet à son utilisateur des conditions de travail optimales. Réglage d'enfoncement de pointes avec palpeur caoutchouc pour
Montana LOT AGRAFEUSE PNEUMATIQUE spéciale isolation par l'extérieur + 1000 AGRAFES BS INOXA2
Spécial isolation thermique par l'extérieur ( I.T.E) et la fixation d'isolants épais en Maison Ossature Bois, cet ensemble est composé d'une agrafeuse pneumatique MONTANA S529-130 et de 1000 agrafes BS INOX A2 100mm. Plaque avant amovible sans outil. Réglage de profondeur d'enfoncement. Principes et matériels
M7 - Pompe à graisse pneumatique 400cc + flexible 300mm
Poids(g):1600 Pression d'air(bar):2,8~8,24 Pression d'air(PSI):40~90 Entrée d'air(inch):1/4" Bruit(DBA):74 Niveau de vibration(m/s²):2
