Aspirateur Piscine Hors Sol Intex
Piscine hors-sol Intex 26378 ex 26376 rectangulaire Ultra XTR Frame
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, Piscine hors-sol rectangulaire Intex 26378 Ultra Frame Extra-large full option avec échelle, un générateur de chlore, bâches de couverture, kit de nettoyage deluxe avec aspirateur incl
Intex 28001 Robot de piscine nettoyeur de fond pour piscines hors-sol pour filtration entre 6 et 15 m3/h
Nettoyeur automatique de piscine - Il aspire automatiquement le fond de la piscine par effet venturi Inversion de direction automatique pour un nettoyage complet du fond de votre piscine Le tuyau de 7.50 m se connecte facilement aux buses existantes de votre piscine de diamètre 32 (avec un adaptateur non fourni) ou 38mm Le robot 28001 est compatible avec une filtration ayant un débit minimum de 6m3/h Ne convient pas aux piscines enterrées Il doit fournir un adaptateur référence 12486 si le c'est une buse de refoulement en diamètre 32mm Nécessite une filtration d'au moins 6m3/h Livré avec 7m50 de tuyau Garantie 2 ans
INTEX Piscine hors-sol Intex 26378 ex 26376 rectangulaire Ultra XTR Frame volley-ball
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, Piscine hors-sol rectangulaire Intex 26378 Ultra Frame Extra-large full option avec échelle, un générateur de chlore, bâches de couverture, kit de nettoyage deluxe avec aspirateur inclus et le set volley-ball pour s'amuser avec
INTEX Kit d'Entretien pour piscines avec filtration de 3M3/H Minimum
Descriptif produit : Kit d'entretien vac + épuisette de fond, brosse de paroi Se branche sur l'aspiration de la piscine 4 accessoires inclus Livré avec 6 m de tuyau
Intex Kit entretien Intex Vac plus
Kit entretien Intex Vac Plus Très complet, il permet de nettoyer efficacement toutes les piscines hors sol disposant d’une filtration minimum de 3 m3/h. Il se branche sur l’aspiration de la piscine. Composition du kit : Manche télescopique 279 cm pour une utilisation avec toutes piscines Aspirateur de fond
Gre 08011A Little Vac - Nettoyeur de piscine à aspiration manuelle
Nettoyeur de piscine à aspiration manuelle qui garantit son efficacité Il est équipé d’un filtre à cartouche. Il fonctionne comme un préfiltre : les grosses particules sont piégées dans la pochette interne pour empêcher que le filtre ne se bouche. Le tuyau mesure 5 m de long pour 32 cm de diamètre Pour piscines autoportantes ou surélevées Tige d'aluminium 1.6m
gre Aspirateur sans fil pour spa et piscine hors-sol
Intex 58948 Nettoyeur automatique pour piscine hors-sol
Autopool Cleaner Intex Aspirateur en forme de voiture, nettoie automatiquement votre piscine Il se déplace grâce à la puissance de la pompe filtre, qui remet l'eau purifiée dans la piscine, en recueillant chaque petit débris grâce à son aspiration. Le nettoyeur doit être connecté au tuyau de sortie de la pompe filtre, dont l'eau est propre, et non au skimmer Configuration minimale : fonctionne avec des pompes filtrantes de 7,570 l/h à 15,140 l/h
Gré Aspirateur sans fil pour spa et piscine hors-sol
Bestway - Kit de nettoyage piscine hors sol, skimmer flottant + aspirateur venturi + épuisette + perche alu télescopique 2,79 m + tuyau 7,50 m
Kit complet de nettoyage pour piscine hors sol avec skimmer flottant + tête d'aspirateur à effet venturi + épuisette + perche alu télescopique 2,79 m + tuyau 7,50 m Accessoires en plastique résistant et non sensible à la corrosion avec une perche télescopique de 4 sections de 60 cm (longueur totale 2,79 m) en aluminium légère et étudiée pour être immergée. Le skimmer de surface se branche sur la pompe de filtration et aspire les feuilles et les débris flottant à la surface. L'aspirateur se branche également sur la pompe de filtration et permet de nettoyer les parois et le sol de la piscine. Le kit de nettoyage est livré avec 3 adaptateurs pour utilisation sur les différents types de filtration. Tuyau extra long de 7,50 m livré avec le kit. Sac de récupération des feuilles et débris réutilisable, lavable à l'eau claire. Le skimmer et l'aspirateur se connectent à la plupart des modèles de filtration d'un débit égal ou supérieur à 3028 litres / heure. La perche extra longue et le grand tuyau vous permettent d'atteindre les endroits les plus difficiles pour avoir une piscine impeccable.
Intex 28636 épurateur à cartouche purificateur filtre piscine hors-sol
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Epurateur de piscine INTEX, La pompe à filtre automatique INTEX 28636 est une solution pratique et économique pour ceux qui possèdent des piscines de taille moyenne et grande qui veulent gar
Water Tech - aquabroom - Balai nettoyant à Piles 3.2m3/h
Aspirateur idéal pour nettoyer les piscines hors-sol et les spas. Fonctionne avec 5 piles D (non fournies). Pour le préserver, nettoyer avec un jet d'eau après utilisation. Rangez-le au sec quand il n'est pas utilisé.
Pompe Filtrante Intex 28634 Easy Frame 9463 l/h pour Piscines Hors-Sol
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Epurateur de piscine INTEX, Pompe Filtrante Intex 28634 pour Piscines Hors-Sol, cartouches et tuyaux inclus, pour épurer et nettoyer silencieusement l'eau de votre piscine en peu de temps. L
Gre VCB10 Electric Vac - Nettoyeur de piscine électrique, 37 l /h
Nettoyeur de piscine électrique autonome léger et facile à utiliser avec 60 minutes d’autonomie Avec une capacité d’aspiration de 37 litres par heure à 25 W de puissance Adapté pour les piscines enterrées jusqu’à 60 m2 de surface Sans câbles, il inclut une batterie rechargeable au lithium (11,1 V) Il nettoie les escaliers et les coins où le nettoyeur automatique de piscine n’arrive pas.
Intex 26166 ex 28166 piscine hors-sol ronde Easy Set 457x107
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine gonflable INTEX, Piscine Intex 26166 circulaire avec une échelle, bâche de couverture, pompe filtre et toile de la base. Solide, durable et parfaite pour se détendre et s'amuser en toute sécurité. Ce m
Gre CSPA Pool & Spa Vac - Aspirateur Electrique avec Manche pour piscines hors sol et spas
Aspirateur électrique avec manche pour piscines hors sol et spas Léger, portable et sans câbles Idéal pour le nettoyage des escaliers et des angles où le système traditionnel ou automatique ne peut pas fonctionner de façon optimale Il peut être utilisé avec un manche ou une perche À batterie, chargeur inclus
Piscine Hors-sol Intex 26374 Rectangulaire Ultra XTR Frame 975x488x132
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, La piscine hors-sol rectangulaire Intex 26374 Ultra Frame, avec la structure tubulaire de soutien pour assurer un produit de qualité supérieure en termes de qualité et de durabilité, p
Gre 19007 Professional Vac - Nettoyeur automatique de piscine, 1/4 CV
Nettoyeur automatique de membranes garantissant des performances optimales et plus silencieuses. Avec des systèmes de filtration d’une puissance minimale de 1/4 CV Adapté pour les piscines jusqu’à une hauteur de 1,80 m. Longueur du tuyau : 9,6 m. Diamètre : 38 cm.
Piscine Hors-Sol Intex 26368 ex 26362 Ultra Grand XTR Premium
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, Piscine Hors Terre Ultras Intex 26368 ex 26362 Ultras XTR Premium avec structure tubulaire de support, pompe de filtrage à sable combinée avec Saltwater System, filet de Volleyball, ki
Kokido Nettoyeur Hors Sol Skooba Vac C/6 Balai, Multicoloured, 48,4x34x12 cm
Tête à visser Manche aluminium 4 sections 1,78m 5m de tuyau Embout adaptable Filtre Caractéristiques
Piscine Intex Prism Frame 26756 ex 26762 Hors Sol Ronde 610x132
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, Piscine Intex Prism Frame 26756 (nouvelle version du modèle 26762) liner amélioré de dernière génération, structure renforcée en acier et recouverte d' une couche antirouille. Parfaite
Intex 26670 ex 28670 Eco stérilisateur au sel piscine hors-sol 12 g/hr
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Electrolyseur de piscine INTEX, Notre chlorinateur Intex 26670 (Nouveau modèle de la version Intex 28670), également appelé système à sel, est un stérilisateur de piscine innovant et écologi
Piscine Intex 26340 Ultras XTR Frame Hors Sol Ronde 732x132
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, Piscine hors-sol Intex 26340 Ultras XTR Frame ronde avec pompe de filtrage à sable avec aérage de l'eau, bâches base/couverture et échelle, idéale pour l'amusement de toute la famille,
Piscine intex 26364 hors-sol rectangulaire Ultra XTR Frame 732x366x132cm
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, Piscine Intex 26364 avec sa structure tubulaire de support, pompe filtrante à sable, échelle et bâches de couverture, est parfaite pour profiter de l'été dans le jardin de votre maison
Intex 26666 ecostérilisateur au sel pour piscine hors-sol 11 g/hr
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Electrolyseur de piscine INTEX, L'électrolyseur Intex 26666, également appelé générateur de sel de chlore, est le stérilisateur innovant et écologique pour les piscines hors sol. Le générate
Piscine Hors Sol Intex 26720 Prism Frame Ronde 427x107
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, Piscine Intex Prism Frame 26720 avec liner élégant et technologique, de dernière génération, structure renforcée en acier et couverte par une couche de protection contre la rouille. Éq
Piscine hors sol Intex 26798 ovale 610x305x122cm Prism Frame
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, La piscine hors-sol Intex 26798 a été projetée et réalisée après années de recherches et expériences et elle est composée par une structure constituée par 3 couches soudées de vinyle a
Sable universel pour pompe de filtration 25Kg piscines hors-sol Intex
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Sable de piscine INTEX, Notre nouveau matériau de filtrage est totalement écologique et efficace, c'est un quartz monocristallin, rond, d'origine alluvial. Notre sable de pool Intex ( type I
intex Pompe à chaleur Intex pour piscine hors-sol Modèle - jusqu?à 22m3
Pompe à chaleur pour piscine Intex Facile à installer et extrêmement simple à utiliser, la pompe à chaleur Intex vous permet de gagner plusieurs degrés de température afin de profiter plus longtemps de votre piscine. Avec deux modèles aux puissantes différ
Intex 26330 piscine hors-sol ronde Ultra Frame XTR 549x132
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, La piscine ronde 26330 (Nouveau modèle de la version Intex 26332) Ultra Frame est l'évolution élégante des piscines hors-sol Frame traditionnelles. Elle est également plus facile à ass
Piscine Hors-Sol Intex28273 Metal Frame Junior 4.5x2.2x0.84m
intex Echelle de sécurité Intex pour piscines hors-sol Hauteur - piscine maximum 1,07m
Echelle de sécurité Intex Pour les problèmes de sécurité, Intex a conçu une échelle de sécurité pour piscine hors-sol avec des marches amovibles. Très facile, il suffit de les retirer, rendant ainsi l?accès à la piscine impossible. Pour les remettre, il su
intex Echelle de sécurité Intex pour piscines hors-sol Hauteur - piscine maximum 1,32m
intex Echelle de sécurité Intex pour piscines hors-sol Hauteur - piscine maximum 1,22m
Intex Echelle de sécurité Intex pour piscines hors-sol Hauteur - piscine maximum 1,22m
Echelle de sécurité Intex Pour les problèmes de sécurité, Intex a conçu une échelle de sécurité pour piscine hors-sol avec des marches amovibles. Très facile, il suffit de les retirer, rendant ainsi l’accès à la piscine impossible. Pour les remettre, il suffit tout simplement de les clipser. Une échelle pour
Intex Pompe à chaleur Intex pour piscine hors-sol Modèle - jusqu’à 22m3
Pompe à chaleur pour piscine Intex Facile à installer et extrêmement simple à utiliser, la pompe à chaleur Intex vous permet de gagner plusieurs degrés de température afin de profiter plus longtemps de votre piscine. Avec deux modèles aux puissantes différentes, elle vous permet de maintenir une température
Intex Echelle de sécurité Intex pour piscines hors-sol Hauteur - piscine maximum 1,32m
INTEX Piscine Hors-Sol Intex 26368 ex 26362 Ultra Grand XTR Premium Rectangulaire
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, Piscine Hors Terre Ultras Intex 26368 ex 26362 Ultras XTR Premium avec structure tubulaire de support, pompe de filtrage à sable combinée avec Saltwater System, filet de Volleyball, kit pour le nettoyage deluxe, bâches et
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, La piscine ronde 26330 (Nouveau modèle de la version Intex 26332) Ultra Frame est l'évolution élégante des piscines hors-sol Frame traditionnelles. Elle est également plus facile à assembler, car elle ne nécessite pas de clips
Intex 28636 épurateur à cartouche purificateur filtre piscine hors-sol 5678
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Epurateur de piscine INTEX, La pompe à filtre automatique INTEX 28636 est une solution pratique et économique pour ceux qui possèdent des piscines de taille moyenne et grande qui veulent garder l'eau propre et filtrée. La pompe à
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine gonflable INTEX, Piscine Intex 26166 circulaire avec une échelle, bâche de couverture, pompe filtre et toile de la base. Solide, durable et parfaite pour se détendre et s'amuser en toute sécurité. Ce modèle de piscine hors-sol Intex est
Intex 26652 ex 28652 filtre à sable epurateur purificateur piscine hors-sol
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable INTEX, La pompe à filtre à sable Intex 26652 est la meilleure combinaison de dispositif de filtrage, optimisation des coûts et nettoyage de l'eau de la piscine. Ce dispositif est adapté pour les piscines hors-sol qui
Intex 26646 ex 28646 filtre à sable epurateur purificateur piscine hors-sol
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable INTEX, La pompe à filtre à sable Intex 26646 est la meilleure combinaison de dispositif de filtrage, optimisation des coûts et nettoyage de l'eau de la piscine. Ce dispositif est adapté pour les piscines hors-sol qui
INTEX Piscine intex 26364 hors-sol rectangulaire Ultra XTR Frame 732x366x132cm
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, Piscine Intex 26364 avec sa structure tubulaire de support, pompe filtrante à sable, échelle et bâches de couverture, est parfaite pour profiter de l'été dans le jardin de votre maison avec des amis ou la famille. La piscine
INTEX Piscine Hors Sol Intex 26720 Prism Frame Ronde 427x107
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, Piscine Intex Prism Frame 26720 avec liner élégant et technologique, de dernière génération, structure renforcée en acier et couverte par une couche de protection contre la rouille. Équipée de bâche de couverture, toile
INTEX Piscine Intex 26340 Ultras XTR Frame Hors Sol Ronde 732x132
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, Piscine hors-sol Intex 26340 Ultras XTR Frame ronde avec pompe de filtrage à sable avec aérage de l'eau, bâches base/couverture et échelle, idéale pour l'amusement de toute la famille, réalisée avec des matériaux résistants et
INTEX Pompe Filtrante Intex 28634 Easy Frame 9463 l/h pour Piscines Hors-Sol
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Epurateur de piscine INTEX, Pompe Filtrante Intex 28634 pour Piscines Hors-Sol, cartouches et tuyaux inclus, pour épurer et nettoyer silencieusement l'eau de votre piscine en peu de temps. La Pompe Filtrante Intex 28634, qui filtre à
INTEX Piscine Intex Prism Frame 26756 ex 26762 Hors Sol Ronde 610x132
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, Piscine Intex Prism Frame 26756 (nouvelle version du modèle 26762) liner amélioré de dernière génération, structure renforcée en acier et recouverte d' une couche antirouille. Parfaite pour se détendre en famille ou pour
INTEX Sable universel pour pompe de filtration 25Kg piscines hors-sol Intex 29058
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Sable de piscine INTEX, Notre nouveau matériau de filtrage est totalement écologique et efficace, c'est un quartz monocristallin, rond, d'origine alluvial. Notre sable de pool Intex ( type Intex 29058 ) garantit une meilleure
INTEX Piscine Hors-sol Intex 26374 Rectangulaire Ultra XTR Frame 975x488x132
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, La piscine hors-sol rectangulaire Intex 26374 Ultra Frame, avec la structure tubulaire de soutien pour assurer un produit de qualité supérieure en termes de qualité et de durabilité, parfaite pour profiter pleinement de l'été.
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Electrolyseur de piscine INTEX, Notre chlorinateur Intex 26670 (Nouveau modèle de la version Intex 28670), également appelé système à sel, est un stérilisateur de piscine innovant et écologique. L'eau sera propre et fraîche, sans
Intex Echelle de sécurité Intex pour piscines hors-sol Hauteur - piscine maximum 1,07m
Intex pompe 26680 ex 28680 Filtre Sable Piscines Hors Sol 15000 Lt/Hr
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable INTEX, La pompe de filtrage à sable Intex 26680 offre une puissance de 0,75 hp purifier les piscines d'une capacité allant jusqu'à 56'800 litres à un prix très compétitif. Cet appareil convient aux piscines hors sol
Intex 26648 ex 28648 filtre à sable epurateur purificateur piscine hors-sol
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable INTEX, La pompe à filtre à sable Intex 26648 est la meilleure combinaison de dispositif de filtrage, optimisation des coûts et nettoyage de l'eau de la piscine. Ce dispositif est adapté pour les piscines hors-sol qui
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Electrolyseur de piscine INTEX, L'électrolyseur Intex 26666, également appelé générateur de sel de chlore, est le stérilisateur innovant et écologique pour les piscines hors sol. Le générateur de sel et d'ozone Intex 26666 est le
INTEX Aspirateur nettoyeur à batterie pour piscine et spa Intex
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine INTEX, Gardez de l'eau du spa propre en passant l'aspirateur notre saleté et les débrisDe fortes batteries intégrées Ni-MH rechargeables (50 min par charge ) pour une capacité d'aspiration puissanteConvient pour une
Piscine Intex 26176 ex 28176 Easy set Hors Terre 549x122 Ronds
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine gonflable INTEX, Piscine gonflable hors-sol Intex 26176 avec filtre, bâche de couverture et échelle idéale pour se détendre et s'amuser en jardin. La piscine autoportante hors-sol Intex 26176 Easy set
INTEX Piscine Intex 26176 ex 28176 Easy set Hors Terre 549x122 Ronds
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine gonflable INTEX, Piscine gonflable hors-sol Intex 26176 avec filtre, bâche de couverture et échelle idéale pour se détendre et s'amuser en jardin. La piscine autoportante hors-sol Intex 26176 Easy set est caractérisée par son prix économique et
Piscine hors sol tubulaire 4,57m
Piscine hors sol autoportée ronde 4,57mPiscine hors sol tubulaire ronde de dimensions hors tout 4,57m et de hauteur 1,22m.Structure renforcée et autoportante grâce à sa tubulure.Cette piscine s'assemble rapidement et offre une beaucoup plus grande solidité
Réchauffeur électrique hors sol Nano 3kW
Réchauffeur électrique piscine hors sol 3kW NanoLe réchauffeur piscine hors sol d'une puissance de 3kw est un appareil spécialement conçu pour chauffer l'eau des piscines hors sol.Il dispose d'un coupe circuit thermique de sécurité, d'un thermostat 0° à 40
Bache à bulles piscine hors sol KD 8x4m
Couverture solaire piscine hors sol 8 x 4 La couverture isothermique pour piscine hors sol flotte sur l'eau du bassin.Elle laisse passer les rayons solaires et évite grâce à ses bulles, les déperditions de chaleur durant la nuit.La différence avec un bassi
Bache à bulles piscine hors sol 4,57x9,14m
Couverture solaire piscine hors sol 4,60m x 9,14m  La couverture isothermique pour piscine hors sol flotte sur l'eau du bassin.Elle laisse passer les rayons solaires et évite grâce à ses bulles, les déperditions de chaleur durant la nuit.La différence avec
Pompe à chaleur Hors sol Pac 3 - 3kW
Présentation de la pompe à chaleur hors sol Pac 3Chauffez votre eau de piscine hors sol grâce aux pompes à chaleur hors sol Pac.Hors sol Pac utilise les calories de l'air pour les restituer à l'eau de votre piscine et à chaque kW consommé, 4 à 5 kW sont re
NAO Volet de piscine sur mesure (hors sol fixe à moteur filaire) 3m x 4m
3m x 4m. Volet de piscine sur mesure. Ce volet est hors sol . motorise et alimente par une batterie de 12v. un voyant indiquera si il faut recharger la batterie ou non Ce volet manuel est un volet hors sol optimise pour les piscine existantes ou a construire. Son installation simple et rapide grace a son
Enrouleur Vali pour piscine hors sol
Enrouleur de piscine hors sol L'enrouleur de bache spéciale piscine hors sol vous permet de ranger la bache à bulles en un clin d'oeil et ainsi de la préserver dans le temps.Résistant à la corrosion grace à son armature en aluminiumL'enrouleur hors sol piv
NAO Volet de piscine sur mesure (hors sol fixe manuel) 5.5m x 4m
5.5m x 4m. Volet de piscine sur mesure. Ce volet est hors sol . motorise et alimente par une batterie de 12v. un voyant indiquera si il faut recharger la batterie ou non Ce volet manuel est un volet hors sol optimise pour les piscine existantes ou a construire. Son installation simple et rapide grace a son
NAO Volet de piscine hors sol mobile solaire L 5000 x l 9500 mm
L 5000 x l 9500 mm. Le volet de piscine sur mesure hors sol mobile Nao est réalisé grâce à des lames en PVC dont la flottabilité exceptionnelle permet un bon déroulement et enroulement du volet. Ce volet est facile à installer et peut être doté du type d'alimentation de vore choix : solaire, à batterie, à
NAO Volet de piscine hors sol fixe manuel L 5500 x l 4000 mm
L 5500 x l 4000 mm. Le volet de piscine sur mesure hors sol fixe Nao est réalisé grâce à des lames en PVC dont la flottabilité exceptionnelle permet un bon déroulement et enroulement du volet. Ce volet est facile à installer et peut être doté du type d'alimentation de vore choix : solaire, à batterie, à
NAO Volet de piscine hors sol mobile a batterie L 3000 x l 4000 mm
L 3000 x l 4000 mm. Le volet de piscine sur mesure hors sol mobile Nao est réalisé grâce à des lames en PVC dont la flottabilité exceptionnelle permet un bon déroulement et enroulement du volet. Ce volet est facile à installer et peut être doté du type d'alimentation de vore choix : solaire, à batterie, à
NAO Volet de piscine hors sol fixe a moteur filaire L 3000 x l 4000 mm
L 3000 x l 4000 mm. Le volet de piscine sur mesure hors sol fixe Nao est réalisé grâce à des lames en PVC dont la flottabilité exceptionnelle permet un bon déroulement et enroulement du volet. Ce volet est facile à installer et peut être doté du type d'alimentation de vore choix : solaire, à batterie, à
Piscine hors sol tubulaire Passaat Grey 3.00 X 3.00m
Piscine hors sol tubulaire 3.00m x 3.00mLe nouveau format carré 3x3m ainsi que le nouveau liner gris de la PASSAAT conviendra au plus grand nombre.Disponible en version filtre à sable ou filtre à cartouche et livré avec son échelle d?accès, elle s?intègre
Piscine hors sol autoportante Chinook
Piscine hors sol autoportée et tubulaire ChinookLa piscine Chinook est une piscine hors sol gonflable et tubulaire disponible en 3 dimensions de 5.00m à 7.30m.Son boudin supérieur gonflable permet une grande stabilité mais également un grand confort d'util
Solaris Enrouleur Solaris 2 pour piscine hors sol
Enrouleur de piscine hors sol L'enrouleur de bache spéciale piscine hors sol vous permet de ranger la bache à bulles en un clin d'oeil et ainsi de la préserver dans le temps.Résistant à la corrosion, l'enrouleur hors sol pivote facilement vers l'extérieur
NAO Volet de piscine hors sol fixe solaire L 3000 x l 4000 mm
NAO Volet de piscine hors sol mobile solaire L 5000 x l 10500 mm
L 5000 x l 10500 mm. Le volet de piscine sur mesure hors sol mobile Nao est réalisé grâce à des lames en PVC dont la flottabilité exceptionnelle permet un bon déroulement et enroulement du volet. Ce volet est facile à installer et peut être doté du type d'alimentation de vore choix : solaire, à batterie, à
NAO Volet de piscine hors sol mobile a moteur L 3000 x l 4000 mm
NAO volet piscine roulant (hors sol mobile à batterie) 3m x 4m
3m x 4m. Volet piscine roulant. Ce volet est hors sol . motorise et alimente par une batterie de 12v. un voyant indiquera si il faut recharger la batterie ou non Ce volet manuel est un volet hors sol optimise pour les piscine existantes ou a construire. Son installation simple et rapide grace a son ouverture
Chauffage solaire hors sol Dome
Présentation du chauffage solaire Keops pour piscineLe Dome solaire KEOPS est parfait pour chauffer les bassins hors sol.Le Réchauffeur solaire est un chauffage pour piscine qui permet de monter en température exlusivement avec l'énergie solaire.Il prolong
NAO Volet de piscine hors sol mobile solaire L 4500 x l 8000 mm
L 4500 x l 8000 mm. Le volet de piscine sur mesure hors sol mobile Nao est réalisé grâce à des lames en PVC dont la flottabilité exceptionnelle permet un bon déroulement et enroulement du volet. Ce volet est facile à installer et peut être doté du type d'alimentation de vore choix : solaire, à batterie, à
NAO volet piscine roulant (hors sol mobile à moteur) 3m x 4m
Bache à bulles piscine hors sol 6,40m
Couverture solaire piscine hors sol ?6,40m  La couverture isothermique pour piscine hors sol flotte sur l'eau du bassin.Elle laisse passer les rayons solaires et évite grâce à ses bulles, les déperditions de chaleur durant la nuit.La différence avec un bas
NAO Volet de piscine sur mesure (hors sol fixe à batterie) 3m x 4m
Echelle Inox Piscine hors sol
Echelle de piscine hors sol inoxL'échelle hors sol inox est idéale pour piscine hors sol inférieures à 1.30m de hauteurElle mesure 1,90m de hauteur totale, 1,295m de hauteur sous plateforme.Equipée d'une plateforme de 48cm de large, elle est en inox ultra
NAO Volet de piscine sur mesure (hors sol fixe solaire) 3m x 4m
NAO Volet de piscine hors sol mobile solaire L 3000 x l 4000 mm
Piscine hors sol Bois Jolo 3.50 x 2.95 x Ht 0.76
Piscine hors sol Bois Jolo Waterclip  3.50 x 2.95 x Ht 0.76Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et rés
Piscine hors sol tubulaire 5,49m
Piscine hors sol autoportée ronde ?5,49mPiscine hors sol tubulaire ronde de dimensions hors tout 5,49m et de hauteur 1,32m.Structure renforcée et autoportante grâce à sa tubulure.Cette piscine s'assemble rapidement et offre une beaucoup plus grande solidit
Bache à bulles piscine hors sol Azteck 7,20x4m
Couverture solaire piscine hors sol 7,20 x 4 La couverture isothermique pour piscine hors sol flotte sur l'eau du bassin.Elle laisse passer les rayons solaires et évite grâce à ses bulles, les déperditions de chaleur durant la nuit.La différence avec un ba
Coffret Domino Piscine hors sol
Coffret piscine hors sol DominoCe coffret de commande pour piscine hors sol permet de contrôler un spot projecteur, ainsi que la programmation de votre pompe de filtration piscine.Votre pompe de piscine se branche directement sur la prise du coffret.Vous p
Piscine hors sol tubulaire Mistral 5.49 X 3.05m
Piscine hors sol tubulaire Mistral 5.49m x 3.05mLa piscine Mistral est une piscine hors sol tubulaire rectangulaire aux dimensions généreuses de 5,49m par 3.05m et de hauteur 1.22m.Structure renforcée et autoportante grâce à sa tubulure en acier et ses jam
Piscine hors sol Bois Basilan 4.60 x Ht 0.76
Piscine hors sol Bois Basilan Waterclip  4.60 x Ht 0.76Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résista
Piscine hors sol Bois Panay 4.60M x Ht 0.58M
Piscine hors sol Bois PANAY Waterclip 4.60m - Ht 0.58mLes piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistan
Piscine hors sol Bois Lucon 5.90 x 4.20 x Ht 1.11
Piscine hors sol Bois Lucon Waterclip  5.90 x 4.20 x Ht 1.11Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et ré
Piscine hors sol Bois Sibuyan 3.40 x 2.95 x Ht 0.94
Piscine hors sol Bois Sibuyan Waterclip  3.50 x 2.95 x Ht 0.76Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et
Piscine hors sol Bois Bohol 4.60 x Ht 0.94
Piscine hors sol Bois Bohol Waterclip  4.60 x Ht 0.94Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistant
Piscine hors sol Bois Leyte 4.60M x Ht 1.11M
Piscine hors sol Bois Leyte Waterclip 4.60m - Ht 1.11mLes piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistan
NAO Volet de piscine hors sol fixe a batterie L 3000 x l 4000 mm
L 3000 x l 4000 mm. Le volet de piscine electrique hors sol fixe Nao est réalisé grâce à des lames en PVC dont la flottabilité exceptionnelle permet un bon déroulement et enroulement du volet. Ce volet est facile à installer et peut être doté du type d'alimentation de vore choix : solaire, à batterie, à
Piscine hors sol tubulaireLa piscine Passaat est une piscine hors sol tubulaire rectangulaire disponible en 3 dimensions et 2 hauteurs d'eau.Structure renforcée et autoportante grâce à sa tubulure en acier et ses jambes de renforts qui lui assurent une gra
Piscine hors sol tubulaire Sirocco
Piscine hors sol tubulaire SiroccoLa piscine Sirocco est une piscine hors sol tubulaire disponible en 4 dimensions de 3.00m à 4.50m de diamètre.Structure renforcée et autoportante grâce à sa tubulure en acier qui soutiennent le liner et lui assurent une gr
Piscine hors sol Bois Cebu 3.50 x 2.95 x Ht 1.11
Piscine hors sol Bois Cebu Waterclip  3.50 x 2.95 x Ht 1.11Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et rés
Bache à bulles piscine hors sol 5,00m
Couverture solaire piscine hors sol 5,00m La couverture isothermique pour piscine hors sol flotte sur l'eau du bassin.Elle laisse passer les rayons solaires et évite grâce à ses bulles, les déperditions de chaleur durant la nuit.La différence avec un bassi
NAO volet piscine roulant (hors sol mobile solaire) 3m x 4m
3m x 4m. Volet piscine roulant. Le volet de piscine mobile solaire se deplace sur des rails en inox qui s'adapte parfaitement a des piscines existantes ou en construction. Il permet de couvrir des bassins en forme libre c'est a dire n'importe qu'elle piscine et d'en liberer les bords. Ce volet de piscine est
Pompe à chaleur Hors sol Pac 5 - 7,6kW
Présentation de la pompe à chaleur hors sol Pac 5Chauffez votre eau de piscine hors sol grâce aux pompes à chaleur hors sol Pac.Hors sol Pac utilise les calories de l'air pour les restituer à l'eau de votre piscine et à chaque kW consommé, 4 à 5 kW sont re
Piscine hors sol tubulaire 5,48m x 2,74m
Piscine hors sol autoportée rectangulairePiscine hors sol tubulaire rectangulaire de dimensions hors tout 5,48m x 2,74m et de hauteur 1,32m.Structure renforcée et autoportante grâce à ses jambes de force.Cette piscine s'assemble simplement et offre une bea
gre pools Liner mosaïque pour piscine hors sol ovale Gre Pool
Un liner mosaïque pour piscine hors-sol ovale Gre Pool Le liner en PVC 50/100 ème coloris mosaïque s'adapte sur les piscines ovales de Gre Pool de 1.32 mètres de haut. Il est disponible en cinq dimensions: L 9,15 x l 4,70 x h 1,32 m L 8,00 x l 4,70 x h 1,3
intex Tapis de sol Intex
Le tapis de sol Intex protège le fond de votre piscine hors sol des impuretés du sol. Dimensions : 4,72 x 4,72m Épaisseur : 0,13mm Forme : Carrée
OUTIROR Piscine hors sol 430 - H120cm - Liner Beige 75/100ème
Surface nécessaire au sol 4-25 m x 4-25 m. Dimensions extérieures Diamètre 4-30 m. Dimensions intérieures Diamètre 3-80 m. Surface de nage 11-0 m2. Hauteur 1-20 m. Profondeur d'eau utile maximum 1-05 m. Volume d'eau 12-0 m3. Filtration Filtre à
OUTIROR Piscine hors sol 430 - H120cm - Liner Bleu 75/100ème
OUTIROR Piscine hors sol 430 - H120cm - Liner Gris 75/100ème
OUTIROR Piscine hors sol Azura 400x750 - H130cm - Liner Beige 75/100ème
Surface nécessaire au sol 4-25 m x 7-75 m. Dimensions extérieures 4-00 m x 7-50 m. Dimensions intérieures 3-50 m x 7-00 m. Surface de nage 22-5 m2. Hauteur 1-30 m. Profondeur d'eau utile maximum 1-15 m. Volume d'eau 26-5 m3. Filtration Filtre à sable
Nettoyeur piscine hors sol intex
Meilleur aspirateur piscine hors sol intex
