Aspirateur Philips Universe 1800W
Klarstein Reinraum Aspirateur 3 en 1 sec et humide 1800 W 30l Inox
Arebos Aspirateur Industriel Aspirateur Eau et Poussière 1800W 30L Acier Inox 8m
✔ Récipient en acier inox ✔ anti basculement & étanche
Aspirateur industriel 3 en 1 sec et humide, souffleur et aspirateur à cendres, Haute puissance (1800 W) pour un nettoyage impeccable, Grand réservoir de collecte (30l) avec filtre intégré, Kit avec pinceau, tuyaux et tubes d´aspiration, Prise intégrée (1400W) pour un raccordement direct
PRO ASPIRATEUR EAU POUSSIERE ENTRETIEN SOL TAPIS INOX 30L / 50L/ 80L -1800W IP44
Tuyau d'aspirateur avec poignée Ø 32mm pour Philips Sydney,Universe
Klarstein Reinraum Prima Aspirateur industriel sec & humide 1800W 30L -jaune
Aspirateur sec et humide pour l’élimination de poussières et de saletés sur de grandes surfaces ou en milieu artisanal, Réservoir stable de 30 L en inox pour un travail long sans vidange, Puissance maximale de 3400 Watt : puissance
Brosse aspirateur pour PHILIPS FC9071/01/A 1800W IEC
AREBOS Industriel Aspirateur 1800W 30L
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier AREBOS, Moteur puissant de 1800 W Récipient en acier inox robuste et sans corrosion : Le récipient ayant un volume de 30 litres offre plein d'espace pour de la poussière, saleté
ELECTROLUX Moteur Complet Mkr Domel 462.3.560 1800w 113150305 Pour PIECES ASPIRATEUR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Pièce détachée pour aspirateur ELECTROLUX, remplace le moteur 219204303 MKR 2651-5 462.3.575-5 1131503052 domel 462.3.253.4. Modèles d appareils concernés : 91028678300 - 91028678300 (ELECTROLUX) (ELECTROLUX), 91028840300
Philips Hepa-Filtre Aspirateur Allergie Filtre Micro-Filtre à Poussière Fine
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur sec et humide puissant pour le nettoyage à grande échelle des sols d’ atelier, de bureau ou d’ appartement. Puissance d’ aspiration de 1800 W et prise courant IP44 sur
Turbo Brosse aspirateur pour PHILIPS FC9071/01/A 1800W IEC (32mm)
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Puissant aspirateur industriel 3-en-1 : sec et humide, souffleur et aspirateur de cendres froides du four. Haute puissance d'aspiration (1800 W) et grand réservoir de collecte (30l) pour un nettoyage
Aspirateur sec et humide pour l’élimination de poussières et de saletés sur de grandes surfaces ou en milieu artisanal, Réservoir stable de 30 L en inox pour un travail long sans vidange, Puissance maximale de 3400 Watt : puissance d’aspiration de 1800 Watt et
2x Hepa-Filtre Jeu pour Philips Aspirateur Alternativ pour HQ W7-54908-HQN
NUMATIC - WVD1800AP - Aspirateur à eau injecteur extracteur - 835734
Aspirateur à eau équipé de 2 moteurs «By-pass» à turbine 2 étages. Doté de la technologie Twinflow avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration. Vidange par pompe immergée Inox 500W : refoulement automatique (AP) - avec réduction des TMS. La version AP est l'outil idéal des
Tuyau pour aspirateur PHILIPS FC9071/01/A 1800W IEC (32mm)
Hepafilter compatible avec Philips-Veuillez Choisir Filtre
PHILIPS Aspirateur à main FC6152/01 MiniVac
L’aspirateur à main Philips FC6152/01 MiniVac facilite vos tâches de nettoyage quotidiennes. Ses batteries rechargeables offrent un maximum de liberté de mouvement et les accessoires permettent de nettoyer les surfaces délicates dans les moindres recoins. Le système de filtration à 2 niveaux permet de garder
Aspirateur traîneau PHILIPS FC8243/09 avec sac PowerGo - 750W -77dB- A- Rouge ..
PHILIPS Aspirateur traîneau FC9744/09
Le FC9744/09 PowerPro Expert est un aspirateur sans sac de PHILIPS. Il est conçu pour produire des résultats impeccables grâce à une aspiration puissante. La technologie PowerCyclone 8 et la brosse TriActive+ offrent des résultats exceptionnels sur tous les types de sol. Conçu pour produire des performances
Tube télescopique pour aspirateur Philips FC 9018 Universe (télescopique)
PHILIPS aspirateur balai 2en1 rechargeable 21.6v bleu - fc6724/01 - philips
Filtre compatible avec Philips FC 8386.... 9923 HR 8507.... 8897, etc
PHILIPS aspirateur traineau adaa 77db rouge - fc8243/09 - philips
Aspirateur Sol Buse Combinée Remplacement pour Philips FC 9009 Universe Parquet
Philips Aspirateur à main PHILIPS FC6149/01
Batteries NI-MH légères, longue durée - Filtre cyclonique à deux niveaux - Technologie lithium-ion écologique - Embout détachable en un clic - Charge rapide en 8 heures environ - Poignée recourbée : prise optimale - Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale élevée, l'aspirateur à main FC6149/01
Brosse aspirateur pour Philips Universe FC 9000
Philips Aspirateur traîneau PHILIPS FC8374/09 Performer Compact
Compact et léger - Technologie AirflowMax - Brosse TriActive - Accessoires intégrés - Verrouillage ActiveLock - Filtre Super Clean Air - Performances optimales. Facile à utiliser. Avec technologie AirflowMax et brosse TriActive. Le nouvel aspirateur Philips Performer Compact FC8374/09 offre d'excellentes
Compatible avec Philips FC série 10 sacs pour aspirateur 1 hepafilter
Philips Aspirateur balai PHILIPS FC6405/01 PowerPro aqua
3 en 1 : aspirateur balai + aspirateur à main + système de lavage - Sans fil - Batterie Lithium-ion 18V - Léger et maniable - Tous type de sols - Aspire et nettoie en un seul geste, PowerPro Aqua FC6405/01 de Philips est toujours à portée de main pour un nettoyage quotidien ! Le nouvel aspirateur sans fil
Aspirateur Embout de Sol Combi Remplacement pour Philips Universe FC9010 FC 9010
PHILIPS aspirateur à main rechargeable 10,8v - fc6148/01 - philips
Brosse aspirateur pour Philips Universe FC 8400
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Soyez un peu plus écolo chaque jour Économisez jusqu'à 70 % d'énergie grâce au système de charge L'aspirateur à main Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V dispose de
Nouvelle annonce Aspirateur traîneau PHILIPS FC8243/09 avec sac PowerGo - 750W -77dB- A- Rouge...
PHILIPS aspirateur balai 2en1 rechargeable 25.2v - fc6171/01 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Aspirateur balai 2en1 PowerPro Duo Philips FC6171/01 avec PowerCyclone pour un nettoyage parfait sur tous les sols.Avec technologie PowerCyclone et brosse TriActive
Brosse aspirateur pour Philips FC 9018 Universe
PHILIPS aspirateur traîneau acda 77db bleu et noir - fc8374/09 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur PHILIPS, Le nouvel aspirateur FC8374/09 Philips Performer Compact offre d'excellentes performancespour un minimum d'efforts. La technologie AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée plus
Brosse aspirateur pour Philips Universe FC 9029
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Le nouvel aspirateur balai 2en1 sans fil SpeedPro FC6724/01 de Philips est rapide et efficace. Il est équipé d'une brosse à 180° pour une aspiration précise de la
Tuyau pour aspirateur Philips FC 9018 Universe (32mm)
PHILIPS aspirateur traineau 77db bleu - fc8575/09 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Aspirateur Philips FC8575/09 Performer Active offre d'excellentes performances de nettoyage et une élimination hygiénique de la poussière. La technologie AirflowMax
Brosse aspirateur pour Philips Universe FC9000
PHILIPS aspirateur sans sac aaca 79db violet - fc9333/09 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur PHILIPS, Aspirateur sans sac PowerPro Compact Philips FC9333/09 pour un dépoussiérage supérieur avec PowerCyclone 5.Le nouvel aspirateur Philips PowerPro Compact aspire efficacement la poussière grâce à la
Brosse aspirateur pour Philips FC9024/01 Universe
PHILIPS aspirateur traineau adaa 77db gris - fc8244/09 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, L'aspirateur avec sac Philips PowerGo FC8244/09 de classe énergétique AAA offre d'excellentes performances. Maintenez un air pur et sain chez vous grâce au filtre
Brosse aspirateur pour Philips Universe FC 9049
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, L'aspirateur FC8243/09 Philips PowerGo de classe énergétique AAA offre d'excellentes performances. Maintenez un air pur et sain chez vous grâce au filtre anti-allergènes
Brosse aspirateur pour Philips Universe FC 9000 - 9050
PHILIPS Aspirateur avec sac 3L Bleu Classe A 79dB 25kw/an Rayon 9m TriActive+
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, La technologie AirflowMax maximise le flux d'air, ce qui permet au sac de se déplier uniformément, afin d'obtenir une performance élevée, même lorsque le sac se remplit
Brosse aspirateur pour Philips Universe FC9002
vidaXL Aspirateur à nettoyage humide / sec 1380 W
Cet aspirateur à nettoyage humide et sec de 1 380 W est puissant et polyvalent. Il permet d'aspirer les liquides et les poussières et deviendra une pièce indispensable d'équipement ménager.
Brosse aspirateur pour Philips Universe FC9003/01
PHILIPS aspirateur sans sac 76db vert - fc9555/09 - philips
Brosse aspirateur pour Philips FC 9026 Universe
Brosse aspirateur pour Philips Universe FC9010
Brosse aspirateur pour Philips FC9008A Universe
vhbw set brosse latérale pour aspirateur robot aspirateur multi-usages Philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le set: brosse latérale compatible et bon marché de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur, robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Cette brosse latérale
Brosse aspirateur pour Philips Universe FC9007
PHILIPS aspirateur sans sac a+aca 76db vert - fc9744/09 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur PHILIPS, Aspirateur sans sac PowerPro Expert Philips FC9744/09 conçu pour aspirer parfaitement la poussière.Les poussières fines sont piégées grâce à Allergy LockLe Philips PowerPro Expert est conçu pour
Brosse aspirateur pour Philips Universe FC9029
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, L'aspirateur sans sac Philips PowerPro Active FC9555/09 permet un nettoyage impeccable grâce à la technologie avancée PowerCyclone 7 et à la brosse TriActive+, qui
Brosse aspirateur pour Philips Universe FC8200
PHILIPS Downlight Ledinaire LED DN060B 8S - 26w 4000k - Philips
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Spot encastrable mur et plafond PHILIPS, Caractéristiques : Puissance (W) : 18 Lumen (lm) : 1800 Couleur (K) : 4000 Nombre de pièce : 1 CE : 1 CEE : 1 Ecot_0.12e : 1 Emballage Carton : 1
Brosse aspirateur pour Philips FC9011/B Universe
PHILIPS Downlight Ledinaire LED DN060B 8S - 26w 3000k - Philips
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Spot encastrable mur et plafond PHILIPS, Caractéristiques : Puissance (W) : 18 Lumen (lm) : 1800 Couleur (K) : 3000 Nombre de pièce : 1 CE : 1 CEE : 1 Ecot_0.12e : 1 Emballage Carton : 1 Nouveauté 2018 : 1
Brosse aspirateur pour Philips FC9009 Universe
LEMAN Aspirateur LEMAN Eau et poussieres - 30L 1200W - ASP305
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LEMAN, Détails : Coupure mécanique (flotteur) du niveau d'eau et évitant l ‘endommagement du moteur. Filtre panier en tissu polyester avec 1800 cm2 de surface filtrante. Cuve en
Brosse aspirateur pour Philips Universe FC9049
Philips Master MHN-SA 1800W Lamp
Philips Master MHN-SA 1800W, Ampoule halogène, Ampoule aux halogénures métalliques, Puissance: 1800 Watt, Double culot, Température de couleur: 5600°K, Flux lumineux: 155.000 lumens, Durée de vie: env. 2000 h, Tension: 230 V, Ampoule conçue uniquement pour une utilisation sur scène ou en théâtre, Non adaptée
Brosse aspirateur pour Philips FC9021 Universe
Philips Aspi Balai PHILIPS FC6822/01 Speed Pro M
Avec sa grande puissance, l'aspirateur balai PHILIPS FC6822/01 SPEED PRO MAX va vous épater. Il va nettoyer vos sols en un clin d'oeil en vous faisant bénéficier de ses performances et de sa facilité d'utilisation. Puissance et efficacité au rendez-vous L'aspirateur balai PHILIPS FC6822/01 SPEED PRO MAX a été
PHILIPS Cartouche anti calcaire (lot de 1) (423902178464) Centrale vapeur 296847 PHILIPS
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur PHILIPS, Cartouche anti calcaire (lot de 1) pour Centrale vapeur PHILIPS 423902178464 Appareils compatibles : CENTRALE VAPEUR PHILIPS: GC7620, GC7620/30, GC7630, GC7630/30, GC7631, GC7631/20, GC7635/30,
vhbw lot de Filtres micro allergie Hepa de rechange pour Philips FC8031, Jewel,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Lot de filtres compatibles pour votre aspirateur. Ces filtres disposent d'une surface plus grande que celle d'un filtre standart et assure ainsi que l'air ambiant soit sans poussière. / sans poils
vhbw 3 x tête de rasoir pour rasoir Philips HQ4608, HQ4609, HQ4610, HQ4625,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Produit neuf dans l'emballage d'origine - Pas le produit d'origine Pour assurer un rasage de près confortable, les lames des rasoirs électriques doivent être remplacées au moins tous les 18 mois.
Moteur d'origine pour aspirateur PHILIPS FC 9003 - UNIVERSE
Moteur aspirateur d'origine 750W pour aspirateur PHILIPS FC 9003 UNIVERSE pièces détachées pour aspirateur PHILIPS FC 9003 UNIVERSE
Filtre air HEPA 12 pour aspirateur PHILIPS FC 9012 - UNIVERSE
Filtre à air HEPA 12 haute filtration pour aspirateur PHILIPS FC 9012 UNIVERSE Ce filtre HEPA 12 pour aspirateur PHILIPS FC 9012 UNIVERSE capture les particules les plus fines de l'air comme par exemple le pollen les spores de moisissures les déjections d'acariens et les allergènes Le filtre pour aspirateur
Philips Support moteur aspirateur PHILIPS FC 9003 - UNIVERSE
Support moteur aspirateur d'origine pour aspirateur PHILIPS FC 9003 UNIVERSE Pièces détachées pour aspirateur PHILIPS FC 9003 UNIVERSE
Filtre air HEPA 12 pour aspirateur PHILIPS FC 9003 - UNIVERSE
Filtre à air HEPA 12 haute filtration pour aspirateur PHILIPS FC 9003 UNIVERSE Ce filtre HEPA 12 pour aspirateur PHILIPS FC 9003 UNIVERSE capture les particules les plus fines de l'air comme par exemple le pollen les spores de moisissures les déjections d'acariens et les allergènes Le filtre pour aspirateur
Philips Support moteur aspirateur PHILIPS FC 9012 - UNIVERSE
Support moteur aspirateur d'origine pour aspirateur PHILIPS FC 9012 UNIVERSE Pièces détachées pour aspirateur PHILIPS FC 9012 UNIVERSE
Moteur d'origine pour aspirateur PHILIPS FC 9012 - UNIVERSE
Moteur aspirateur d'origine 750W pour aspirateur PHILIPS FC 9012 UNIVERSE pièces détachées pour aspirateur PHILIPS FC 9012 UNIVERSE
Rowenta Interrupteur M/A aspirateur ROWENTA RS774FC - TONIXO (1800W)
Interrupteur M A Dimensions 13mm X 21mm 2 cosses 2 positions
Bosch Sphera 28 1800W Sacs d'aspirateur Microfibres (10 sacs, 2 filtres)
Sacs d'aspirateur Microfibres (10 sacs, 2 filtres) adapté à Bosch Sphera 28 1800W (00457250, 00457251, 00457252, 00457271, 00457276, 00460401, 00460404, 00460405, 00460439). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
Siemens Super XS Dino E 1800W Sacs d'aspirateur Microfibres (10 sacs, 2 filtres)
Sacs d'aspirateur Microfibres (10 sacs, 2 filtres) adapté à Siemens Super XS Dino E 1800W (00457250, 00457251, 00457252, 00457271, 00457276, 00460401, 00460404, 00460405, 00460439). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
Philips Sac aspirateur PHILIPS
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9042 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9042 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9042
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9033 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9033 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9033
Philips 3 sacs Microfibre aspirateur PHILIPS
Pack de 3 sacs microfibres pour un aspirateur de la marque PHILIPS UNIVERSE FC9034 Poche microfibre pour aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9034
Philips 4 sacs aspirateur PHILIPS
Pack de 4 sacs microfibre aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9016 Sac aspirateur d'origine PHILIPS Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9016
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9035 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9035 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9035
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9002 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9002 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9002
Pack de 4 sacs microfibre aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9012 Sac aspirateur d'origine PHILIPS Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9012
Pack de 4 sacs microfibre aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9022 Sac aspirateur d'origine PHILIPS Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9022
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9013 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9013 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9013
Philips Brosse aspirateur PHILIPS
La brosse pour PHILIPS FC9003 UNIVERSE est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Pack de 4 sacs microfibre aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9035 Sac aspirateur d'origine PHILIPS Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9035
Pack de 3 sacs microfibres pour un aspirateur de la marque PHILIPS UNIVERSE FC9037 Poche microfibre pour aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9037
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9040 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9040 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9040
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9023 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9023 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9023
Philips Brosse aspirateur Tri-active PHILIPS
Brosse aspirateur Tri active PHILIPS FC9011 AB UNIVERSE conçut pour nettoyer vos sols durs ou sur vos moquettes et tapis
La brosse pour PHILIPS FC9011 UNIVERSE est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9009 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9009 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9009
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9004 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9004 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9004
Philips Flexible aspirateur PHILIPS complet avec tourelle et poignée.
PHILIPS UNIVERSE
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9017 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9017 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9017
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9044 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9044 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9044
Philips Sac aspirateur S-BAG PHILIPS
Pack de 5 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9000 à FC9029 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9000 à FC9029 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9000 à FC9029
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9018 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9018 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9018
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9025 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9025 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9025
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9020 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9020 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9020
Pack de 4 sacs microfibre aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9000 Sac aspirateur d'origine PHILIPS Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9000
Pack de 3 sacs microfibres pour un aspirateur de la marque PHILIPS UNIVERSE FC9028 Poche microfibre pour aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9028
Pack de 4 sacs microfibre aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9037 Sac aspirateur d'origine PHILIPS Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9037
Pack de 4 sacs microfibre aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9045 Sac aspirateur d'origine PHILIPS Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9045
Pack de 3 sacs microfibres pour un aspirateur de la marque PHILIPS UNIVERSE FC9013 Poche microfibre pour aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9013
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9029 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9029 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9029
Pack de 4 sacs microfibre aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9040 Sac aspirateur d'origine PHILIPS Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9040
Pack de 3 sacs microfibres pour un aspirateur de la marque PHILIPS UNIVERSE FC9023 Poche microfibre pour aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9023
Pack de 3 sacs microfibres pour un aspirateur de la marque PHILIPS UNIVERSE FC9041 Poche microfibre pour aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9041
Pack de 3 sacs microfibres pour un aspirateur de la marque PHILIPS UNIVERSE FC9018 Poche microfibre pour aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9018
Pack de 4 sacs microfibre aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9006 Sac aspirateur d'origine PHILIPS Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9006
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9041 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9041 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9041
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9037 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9037 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9037
Flexible aspirateur PHILIPS FC9003 UNIVERSE pièce détachée pour aspirateur PHILIPS FC9003 UNIVERSE comprenant le flexible et la poignée
Brosse aspirateur Tri active PHILIPS FC9003 UNIVERSE conçut pour nettoyer vos sols durs ou sur vos moquettes et tapis
Pack de 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9012 Sac aspirateur d'origine PHILIPS UNIVERSE FC9012 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9012
Pack de 3 sacs microfibres pour un aspirateur de la marque PHILIPS UNIVERSE FC9043 Poche microfibre pour aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9043
10 sacs microfibres aspirateur S-BAG PHILIPS
Pack de 10 sacs aspirateur PHILIPS FC9003 UNIVERSE Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 10 sacs aspirateur PHILIPS FC9003 UNIVERSE Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur PHILIPS FC9003 UNIVERSE
Pack de 3 sacs microfibres pour un aspirateur de la marque PHILIPS UNIVERSE FC9017 Poche microfibre pour aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9017
Pack de 4 sacs microfibre aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9048 Sac aspirateur d'origine PHILIPS Contenu du pack 4 sacs aspirateur PHILIPS UNIVERSE FC9048
Sac aspirateur philips universe 1800w
Aspirateur philips universe 1800
