Aspirateur nettoyeur vapeur vorwerk prix
Aspirateur nettoyeur vorwerk avis
ROWENTA Aspirateur nettoyeur vapeur RY7577WH - Clean and Steam
Le RY7557WH Clean and Steam de ROWENTA est un nettoyeur vapeur 2 en 1 ! L'aspirateur vapeur CLEAN & STEAM est une solution innovante pour garder des sols propres et gagner du temps. Grâce à sa tête exclusive, les sols sont aspirés puis nettoyés à la vapeur et ce, en un seul et même passage. Le nettoyage est
Aspirateur NETTOYEUR vapeur BYECO 919 dual pro evolution UNITEKNO
Rowenta Nettoyeur Vapeur Clean Steam 3 In 1 Aspirateur Balai Vapeur Sans Déter
BLACK & DECKER Brosse nettoyeur a vapeur (90575387) Aspirateur 295137 BLACK ET DECKER
Robby Clean Power Pro - Aspirateur Nettoyeur Vapeur
ROWENTA nettoyeur vapeur aspirateur 2en1 1700w - ry7577wh - rowenta
RY7585WH (garanti 2ans) nettoyeur vapeur/aspirateur balai Clean et Steam-1700W-
EOLO Aspirateur Nettoyeur Professionnel Poussière Eau Vapeur Voiture Sol LP04 RA
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur ROWENTA, Nettoyeur vapeur aspirateur Clean & Steam Rowenta RY7577WH pour un nettoyage parfait en deux fois moins de temps. L'aspirateur vapeur CLEAN & STEAM est une solution innovante pour garder des sols
EDRY7585WH (garanti 3 ans et demi ) nettoyeur vapeur/aspirateur balai Clean e
KARCHER Tuyau Vapeur 43220460 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT ELECTROMENAGER
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Accessoire pour nettoyeur haute pression KARCHER, . Modeles d appareils concernes : 1.512-530.0 - 1.512-530.0 (KARCHER) (KARCHER), SC5 - SC5 (CURTISS). Merci de vérifier que cette pièce est bien compatible avec
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Brosse nettoyeur a vapeur pour aspirateur BLACK ET DECKER 90575387 Appareils compatibles : ASPIRATEUR BLACK ET DECKER: FSM1610, FSM1620 , FSM1630ND , FSMH13101SM, FSMH16151 ,
EOLO Nettoyeur Vapeur Professionnel Aspirateur Eau Poussière Chaudière LP03
POLTI Nettoyeur vapeur Vaporetto Eco Pro 3.0
Le nettoyeur vapeur Eco Pro 3.0 de VAPORETTO POLTI avec sa pression de 4.5 bars sera votre meilleur allié pour tout nettoyer dans la maison! Eco Pro 3.0 de VAPORETTO POLTI est équipé d'un bouchon de sécurité, d'un débit de vapeur réglage de 0 à 110g/min et de multiples accessoires qui vous permettront de
Rowenta RY7557WH Aspirateur Balai Nettoyeur Vapeur Clean & Steam Sans Détergent
Polti Nettoyeur vapeur POLTI Vaporetto Eco Pro 3.0
Pression maxi admissible 4.5 bars - Réglage débit vapeur 0 à 110 gr/min - Puissance Chaudière 2 000 W - Capacité 2 litres - Bouchon de sécurité - Mutli accessoires - Le nettoyeur vapeur Eco Pro 3.0 de VAPORETTO POLTI avec sa pression de 4.5 bars sera votre meilleur allié pour tout nettoyer dans la maison!
nettoyeur aspirateur vapeur semi industriel ECO INDUSTRIE
BISSELL nettoyeur balai vapeur 3en1 560w bleu/silver - 2582n - bissell
Aspirateur Balai efficace Aspire la Poussière Nettoyeur Vapeur tête triangulaire
KARCHER Nettoyeur vapeur KARCHER SC4 Easyfix jaune
100 m2 de sol nettoyés/réservoir - Réservoir amovible - Temps de chauffe 4 minutes - Régulation du débit de vapeur à la poignée - Rangement pour câble intégré - Le nettoyeur vapeur SC4 Easyfix jaune de KARCHER nettoie de manière pratique et continue Grâce à un réservoir d'eau amovible et remplissable en
EOLO Nettoyeur Professionnel Vapeur Aspirateur Poussière Moquette Vitre LP05
BISSELL Brosse 3 en 1 pour Nettoyeur à vapeur Bissell SpotClean Professional
La brosse Bissell Spotclean - 3 en 1, pour un nettoyage précis de vos tapis et moquettes?! Bissell vous propose un outil essentiel pour améliorer l'utilisation de votre shampouineuse à moquette : la brosse Spotclean 3 en 1?! Nettoyez vos tissus d'ameublement sous tous les angles avec la brosse Spotclean - 3
Aspirateur nettoyeur Vorwerk Tiger tigre Vt252 duoclean kobold serpillière
Polti Nettoyeur vapeur POLTI SMART100
Pression jusqu'à 4bar - Réservoir amovible 2L - Prêt en 2 min - Position parking - Nombreux accessoires - Diffuseur de parfum - Le nettoyeur vapeur SMART 100T de VAPORETTO nettoie en profondeur votre intérieur sans produit détergents chimiques ! La vapeur élimine à elle seule 99,99% des germes, des bactéries
Rowenta, Nettoyeur Vapeur 2-en-1, Aspirateur Balai, Nettoyeur Vapeur Sol et Main
Kärcher Nettoyeur Vapeur Karcher SC 3 EasyFix - vapore non stop, réservoir remplissable - 1900 W
Nettoyeur Vapeur Karcher SC 3 EasyFix - vapore non stop, réservoir remplissable - 1900 W. Seulement 30 sec de préchauffage - vapeur continue grâce à son réservoir remplissable - régulation vapeur sur 2 niveaux - bouche d'aspiration des sols et accessoires multifonction - made in Germany
EOLO Aspirateur Professionnel Nettoyeur Vapeur Eau Poussière Voiture Sol LP06 RA
SEVERIN - Nettoyeur à vapeur Hygenius delight ST 7181
Opérationnel après seulement 30 secondes, le Hygenius est l'outil idéal pour laver efficacement vos sols ! Il dégage une très haute température éliminant 99,9 % des bactéries présentes sur le sol. De nombreux accessoires sont présents avec ce produit comme 2 chiffons en micro-fibres, 1 tête pour tapis et 1
Rowenta Nettoyeur Vapeur Clean Steam All Floors Aspirateur Balai Vapeur Sans D
BISSELL Lot de 4 brosses pour Bissel SteamShot Nettoyeur vapeur
Un set de brosses pour votre Bissell SteamShot Ce lot de 4 brosses a été spécialement conçu pour votre Bissell SteamShot et pour vous aider à nettoyer parfaitement votre maison sans produits chimiques. Le meilleur nettoyage à portée de main avec les brosses du Bissell SteamShot Le set de 4 brosses Bissell
EOLO Nettoyeur Sol Puossière Aspirateur Chaudière Centrale Vapeur Vitre LP05 RA
Nettoyeur vapeur/aspirateur/fer à repasser (Novamatic DRA 6000 premium)
EOLO Nettoyeur Professionnel Aspirateur Vapeur Sol Moquette Laveuse LP07 TRA
Polti Nettoyeur vapeur POLTI Vaporetto Lecoaspira FAV 70 Intelligence
Double fonction : nettoyage vapeur et/ou aspiration - Autonomie illimitée - Débit vapeur réglable 0-115 g/min - Pression 5.5 bars - Filtre HEPA 13 - Avec sa double fonction nettoyage vapeur et aspiration que l’on peut utiliser séparément ou simultanément, le nettoyeur vapeur FAV 70 Intelligence de Vaporetto
Bissell PowerFresh Titanium - Nettoyeur à vapeur
Le Powerfresh Titanium est un nettoyeur vapeur pour les sols en dur étanchéifiés. Il  nettoie et désinfecte naturellement et efficacement grâce à la puissance de sa vapeur. Les points forts : Un  nettoyage 100 % naturel et sans produits chimiques Élimine 99,9 % des bactéries présentes sur vos sols en dur
Aspirateur Nettoyeur Vapeur Ecoluxe
KARCHER SA Nettoyeur vapeur KÄRCHER SC 3 EasyFix - 1900 W - 1.513-110.0
Détails : Le SC 3 EasyFix est le nettoyeur vapeur le plus rapide de sa génération : il est prêt après seulement 30 secondes de préchauffage. Le réservoir d’eau remplissable en permanence permet de travailler sans s’interrompre. La cartouche de
EOLO Nettoyeur Vapeur Aspirateur Professionnel Eau Poussière LP04 + Brosse
KARCHER Nettoyeur vapeur KARCHER SC1 Easyfix+ Kit sol
Format compact d'un balai - 20 m2 nettoyés / réservoir - Temps de chauffe 3 min - Autonomie de nettoyage 5 min - Facile à manier et à ranger - Accessoires inclus - Le nettoyeur vapeur compact SC 1 EASY FIX + Kit Sol de KARCHER peut être utilisé dans toute la maison et nettoie les surfaces sans produit
Aspirateur Balai Nettoyeur Vapeur Sans Détergent Autonomie jusqu'à 40 min
ASPIRATEUR NETTOYEUR VAPEUR ROWENTA RY7591WH CLEAN & ST
Cecotec Conga Steam&clean. Aspirateur Vadrouille à Vapeur Nettoyeur 4 en 1 Poche
Kärcher KARCHER Nettoyeur vapeur SC5 Easy Fix
Filaire - 2200W - 1,5L - Temps de chauffe : 3 min - Systeme EasyFix - Sécurité enfants - Soupape de sécurité - Régulation débit vapeur sur poignée - Fonction VapoHydro : Eau chaude + Vapeur - Systeme a 2 réservoirs - Inclus : 9 accessoires - Garantie : 2 ans
Aspirateur Nettoyeur Papier Poussière Sacs pour vorwerk Kobold 118 119 129 121
Véritable Aspirateur Lingettes Nettoyeur Vapeur pour SSS1500C001, SSS1300C001
Kärcher KARCHER Nettoyeur vapeur SC4 Easy Fix + fer a repasser
Filaire - 2000W - 800 ml - Temps de chauffe : 4 min - Systeme EasyFix - Sécurité enfants - Soupape de sécurité - Régulation débit vapeur sur poignée - Systeme a 2 réservoirs - Inclus : Entonnoir + Kit nettoyage sols + Tube d'extension + 2 bonnettes microfibres + Sticks détartrants + Fer a repasser - Garantie
Brosse nettoyeur a vapeur Aspirateur 90575387 BLACK ET DECKER
Filaire - 2000W - 800 ml - Temps de chauffe : 4 min - Systeme EasyFix - Sécurité enfants - Soupape de sécurité - Régulation débit vapeur sur poignée - Systeme a 2 réservoirs - Inclus : Entonnoir + Kit nettoyage sols + Tube d'extension + 2 bonnettes microfibres + Sticks détartrants - Garantie : 2 ans
Véritable Aspirateur Lingettes Nettoyeur Vapeur pour S2IN1300C001, S2IN1300R001
RS-ST8567 CORDON ASPIRATEUR NETTOYEUR VAPEUR ROWENTA VORACE STEAM'UP
A. I.O Aspirateur Trockendampfsystem Nettoyeur Vapeur Top de Stockiste 2038
Rowenta Nettoyeur Vapeur Clean & Steam 3 in 1 (Aspirateur|Multi 3 en 1)
VORWERK Neige Kobosan 420g (NEUF) 590401 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT
VORWERK Support De Cable (NEUF) D252034 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT
Kärcher Aspirateur à vapeur SGV 6/5 Kärcher 1.092-000.0
L'aspirateur vapeur SGV 6/5 est idéal partout où l’hygiène est prioritaire: santé, industrie agro-alimentaire, entreprise de propreté. Innovant, il séduit par sa compacité et sa polyvalence.
VORWERK Bouton Caoutchouc (NEUF) D252042 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT
Kärcher Aspirateur à vapeur SGV 8/5 Kärcher 1.092-010.0
Polyvalent avec ses 3 fonctions innovantes et uniques, l'aspirateur vapeur SGV 8/5 est idéal partout où l’hygiène est une priorité: santé, industrie agro-alimentaire, entreprises de propreté. Un programme de nettoyage adapté à chaque application .
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BISSELL, Le nettoyeur balai vapeur 3en1 Bissell 2582N CrossWave Cordless propose le meilleur du CrossWave.... mais sans fil !!! La batterie Li-Ion de 36V confère à l'appareil une
THERMOSTAT Balai aspirateur vapeur tout en 1 - 550 W/1000 W - Gris THERMOSTAT
Fiche technique : Avantages produit :  TOUT-EN-UN : Technologie révolutionnaire d'aspiration cyclonique puissante 550 W + nettoyeur vapeur 1000 W intégré. Le nettoyage se fait en 2 fois moins de temps TOUTES SURFACES :...
ASUPERMALL Sacs A Poussiere 6 Pcs + Filtres 2 Pcs + Parfum 2 Pcs, Compatible Avec Vorwerk
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur ASUPERMALL, "Vous avez le choix entre les combinaisons de sac à poussière, de filtre et de parfum. Belles pièces de rechange pour aspirateur afin de conserver des performances de nettoyage élevées, elles sont
Polti Nett. Vapeur POLTI VAPORETTO LECOASPIRA
Le Vaporetto FAV50 Multifloor est le nettoyeur vapeur qu'il vous faut pour laver et aspirer tous les types de sols en un seul geste. Efficace pour un nettoyage en profondeur Apportez à votre intérieur une hygiène irréprochable, grâce au Vaporetto FAV50 Multifloor. Doté d'une double fonction nettoyage vapeur
ROWENTA Balai vapeur RY6597WH Steam Power 'All floors'
Le nettoyeur vapeur RY6597WH Steam Power de ROWENTA élimine jusqu’à 99 % des germes et des bactéries sans produit chimique. Steam Power de Rowenta est la solution de nettoyage idéale pour un environnement sain et hygiénique. Il assainit votre intérieur grâce au pouvoir de la vapeur, sans utiliser de produits
Polti Nett. Vapeur POLTI VAPORETTO PRO 95 Turb
Le nettoyeur vapeur Vaporetto Pro 95 Turbo Flexi met à votre disposition toute sa puissance pour nettoyer parfaitement votre intérieur. Un nettoyage complet et facile La vapeur permet d'éliminer 99,99% des germes, bactéries et virus pour une hygiène parfaite. Le nettoyeur vapeur Vaporetto Pro 95 Turbo Flexi
Polti Nett. Vapeur POLTI VAPORETTO PRO 85 Flex
Profitez de l'efficacité d'un nettoyeur vapeur chez vous et sans effort, avec le Vaporetto Pro 85 Flexi. Nettoyer en profondeur votre intérieur Plus besoin de produits chimiques, grâce au nettoyeur vapeur Vaporetto Pro 85 Flexi. Avec sa puissance de 1 100 W et une pression vapeur de 4,5 bars, il nettoie tous
Bissell SteamShot - Nettoyant vapeur à main
Le SteamShot de Bissel, un nettoyeur vapeur portable et puissant Venez à bout de la saleté la plus endurcie grâce à la puissance de la vapeur. Le SteamShot Titanium de Bissel est un petit appareil portatif particulièrement efficace pour nettoyer en profondeur. SteamShot Titanium : la saleté la plus tenace ne
Polti Nett. Vapeur POLTI VAPORETTO ECO PRO 3.0
Pour nettoyer votre maison de fond en comble, vous pouvez compter sur le nettoyeur vapeur VAPORETTO ECO PRO 3.0 qui vous assure une belle puissance et une grande efficacité. Un nettoyeur vapeur pour un nettoyage vraiment performant Le nettoyeur vapeur VAPORETTO ECO PRO 3.0 est doté d'une puissance de 2 000 W
Sichler Haushaltsgeräte Balai vapeur compact 1500 W DB-320.b
Le balai vapeur DB-320.b permet un nettoyage rapide, simple et très efficace à 100°C. Offrez à vos sols la propreté que seul un nettoyeur vapeur peut apporter. Ce pro du nettoyage à tous les atouts n&eac...
Karcher Nettoyeur KARCHER SC3 Easy Fix
Avec son temps de chauffe ultra-rapide, le nettoyeur KARCHER SC3 Easy Fix est prêt en seulement 30 secondes. Ainsi, vous savez que vous pouvez compter sur sa vapeur efficace à tout moment pour nettoyer votre maison. Un nettoyeur vapeur efficace et puissant Le nettoyeur KARCHER SC3 Easy Fix a été conçu pour
Karcher Nettoyeur KARCHER SC5 Easy Fix
Pour nettoyer de nombreux types de sols, vous pouvez compter sur le nettoyeur KARCHER SC5 Easy Fix. Eau chaude et vapeur deviendront vite vos alliées pour tout nettoyer en profondeur ! Un appareil efficace qui s'adapte à vos besoins Le nettoyeur KARCHER SC5 Easy Fix est très efficace pour désincruster la
Karcher Nettoyeur KARCHER SC2 EASYFIX
Laver n'a jamais été aussi facile qu'avec le nettoyeur KARCHER SC2 EASYFIX. Grâce à la vapeur qu'il émet, il assainit en profondeur et enlève toutes les taches. Un nettoyeur vapeur pour une hygiène parfaite Pour nettoyer les sols, la robinetterie, les lavabos, les carrelages, les vitres, les miroirs, les
Karcher Nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix
Avec le nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix, vous pouvez nettoyer des surfaces encore plus grandes en profitant de ses nombreux accessoires et de ses 2 réservoirs. Un nettoyeur vapeur multitâche?! Le nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix vous propose d'utiliser sa vapeur efficace pour nettoyer vos sols, mais pas
Polti Nettoyeur POLTI VAPORETTO SMART 100 B
Pratique et efficace, le nettoyeur VAPORETTO SMART 100 B vient à bout des saletés sur tout type de surface. Grâce aux effets de la vapeur, il débarrasse vos moquettes, parquets ou carrelages des allergènes et des poussières. Un nettoyage efficace sur toutes les surfaces Oubliez tous les autres appareils de
Polti Nettoyeur POLTI VAPORETTO SMART 40 MOP
Optez pour un nettoyeur vapeur compact et efficace, en choisissant le Vaporetto Smart 40 MOP. Un appareil malin et puissant Le nettoyeur vapeur Vaporetto Smart 40 MOP dispose d'une puissance de 1 800 W et d'une pression vapeur de 3,5 bars. Cela lui permet de venir à bout de toutes les tâches, même les plus
KARCHER Nettoyeur vitre KARCHER - WV2 Premium
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur KARCHER, Description : Présentation : Nettoyeur vitre KARCHER - WV2 Premium, performant et facile d'utilisation, ce nettoyeur de vitres à la batterie rechargeable vous permettra de ne le laisser aucune
AXO6 L'Aspirateur Silencieux Triple A H.Koenig
Un aspirateur qui soit à la fois Silencieux, Puissant et Eco conçu? C'est désormais possible avec l'aspirateur AXO6 H.Koenig
H.KOENIG AXO800 ASPIRATEUR AVEC SAC QUADRUPLE A
Puissant, silencieux et écoresponsable
H.KOENIG LOT AXO700 ASPIRATEUR TRIPLE A + S700 12 SACS
Un aspirateur qui soit à la fois puissant, silencieux et ECO-conçu ? C'est possible avec l'aspirateur AXO700 H.Koenig. AAA
H.KOENIG LOT AXO800 +S700 : ASPIRATEUR AVEC SAC QUADRUPLE A + 12 SACS
BISSELL Lot de 3 brosses pour Aspirateur Bissell PowerFresh Lift Off
Le set de 3 brosses optimise le nettoyage avec le Bissell Powerfresh Lift-Off?! Ces trois brosses supplémentaires spécialement conçues pour votre nettoyeur vapeur Bissell Powerfresh Lift-Off vous permettront de venir à bout des taches les plus tenaces. Trois brosses supplémentaires : trois outils de plus pour
AMIBOT Aspirateur robot AMIBOT Swift
 La gamme de robots aspirateurs de la marque AMIBOT vous offre des fonctionnalités avancées avec un rapport qualité/prix inégalé !AMIBOT Swift est doté de la Technologie Pure Power pour une aspiration puissante, d'un Design MINI qui lui permet de passer sous et entre la plupart des meubles et des obstacles,
ASUPERMALL Pieces De Rechange De Sacs A Poussiere De Sac D'Aspirateur, 6Pcs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur ASUPERMALL, "Le sac à poussière est des pièces de rechange pour aspirateur afin de conserver ses performances de nettoyage, compatible avec le Vorwerk VK200 FP200. Fonctionnalités: Fabriqué en matériaux de
SCHEPPACH Aspirateur 130 litres 230V 1100W SCHEPPACH HD 15
AVANTAGES DE L'ASPIRATEUR SCHEPPACH HD 15 Ce nouvel aspirateur HD15 de la gamme Scheppach a une incroyable puissance d'aspiration des sciures et copeaux. Il dépassera toutes vos attentes. Une très belle performance à un incroyable rapport qualité / prix. Faites confiance à Scheppach ! Capacité d'aspiration
SCHEPPACH Aspirateur SCHEPPACH HA1000 230V 50Hz 1100W
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur SCHEPPACH HA1000 230V 50Hz 1100W Un superbe outil pour votre atelier à un prix très abordable. Ce petit aspirateur HA1000 a une puissance d'aspiration supérieure à tous les aspirateurs eau et poussière quand il s'agit d'aspirer les copeaux de bois à l'atelier. Compact, cet
Sac aspirateur VORWERK
Pack de 6 sacs aspirateur VORWERK Kobold VK200 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 6 sacs aspirateur VORWERK Kobold VK200 Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur VORWERK Kobold VK200
Pack de 5 sacs aspirateur VORWERK 11392 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur VORWERK 11392 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur VORWERK 11392
Charbon aspirateur VORWERK
Charbon moteur pour aspirateur référence constructeur 564104
Pack de 6 sacs aspirateur VORWERK VK136 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 6 sacs aspirateur VORWERK VK136 Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur VORWERK VK136
Brosse aspirateur VORWERK
Brosse sols durs pour aspirateur VORWERK VK 119
Pack de 6 sacs aspirateur VORWERK VK200 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 6 sacs aspirateur VORWERK VK200 Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur VORWERK VK200
Pack de 6 sacs aspirateur VORWERK VP136 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 6 sacs aspirateur VORWERK VP136 Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur VORWERK VP136
Brosse batteur aspirateur VORWERK
Brosse batteur pour aspirateur ET340 VORWERK Contenu 2
Pack de 5 sacs aspirateur VORWERK VK 131 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur VORWERK VK 131 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur VORWERK VK 131
Pack de 5 sacs aspirateur VORWERK KOBOLD Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur VORWERK KOBOLD Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur VORWERK KOBOLD
Pack de 5 sacs aspirateur VORWERK FOLETTO VK 118 119 120 121 122 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur VORWERK FOLETTO VK 118 119 120 121 122 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur VORWERK FOLETTO VK 118 119 120 121 122
2 charbons aspirateur VORWERK VK 116 117
Lot de 2 charbons moteur pour aspirateur VORWERK VK 116 117 Les dimensions sont 8mm x 5mm Conseils nous vous conseillons de mesurer vos anciens charbons
Pack de 5 sacs aspirateur VORWERK VK 250 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur VORWERK VK 250 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur VORWERK VK 250
Pack de 5 sacs aspirateur VORWERK ET340 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur VORWERK ET340 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur VORWERK ET340
Pack de 5 sacs aspirateur VORWERK OPTIMA 118 119 120 121 122 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur VORWERK OPTIMA 118 119 120 121 122 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur VORWERK OPTIMA 118 119 120 121 122
Vorwerk / Thermomix Sac aspirateur VK227-MW - 481281718712
Brosse batteur pour aspirateur EB350 VORWERK Contenu 2
Pack de 5 sacs aspirateur VORWERK SYSTEM 131 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur VORWERK SYSTEM 131 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur VORWERK SYSTEM 131
Pack de 5 sacs aspirateur VORWERK VK 130 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur VORWERK VK 130 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur VORWERK VK 130
Pack de 5 sacs aspirateur VORWERK TIGER Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur VORWERK TIGER Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur VORWERK TIGER
2 brosses batteur pour aspirateur VORWERK 139004
Brosse sols durs pour aspirateur VORWERK VK 122
Brosse batteur pour aspirateur EB351 VORWERK Contenu 2
Brosse sols durs pour aspirateur VORWERK VK 118
Brosse sols durs pour aspirateur VORWERK VK 120
