Aspirateur Nettoyeur Vapeur 2 En 1
ROWENTA nettoyeur vapeur aspirateur 2en1 1700w - ry7577wh - rowenta
nettoyeur vapeur aspirateur 2en1 1700w - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur ROWENTA, Nettoyeur vapeur aspirateur Clean & Steam Rowenta RY7577WH pour un nettoyage parfait en deux fois moins de temps. L'aspirateur vapeur CLEAN & STEAM est une solution innovante pour garder des sols
2en1 nettoyeur vapeur et aspirateur 2450w - polti
NILFISK nettoyeur vapeur aspirateur balai 450w - 128390053 - nilfisk
Rowenta, Nettoyeur Vapeur 2-en-1, Sans Produits Chimiques, Aspira(Classique)
Bissell 1132E ACC et vapeur 1 en 2-Aspirateur
Pièces détachées uniquement
KARCHER Tuyau Vapeur 43220460 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT ELECTROMENAGER
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Accessoire pour nettoyeur haute pression KARCHER, Modèles d appareils concernés : 1.512-530.0 - 1.512-530.0 (KARCHER) (KARCHER), SC5 - SC5 (CURTISS). (Photos non contractuelles, peut ne pas correspondre au visuel
KARCHER Nettoyeur vapeur KARCHER SC1 Easyfix+ Kit sol
Format compact d'un balai - 20 m2 nettoyés / réservoir - Temps de chauffe 3 min - Autonomie de nettoyage 5 min - Facile à manier et à ranger - Accessoires inclus - Le nettoyeur vapeur compact SC 1 EASY FIX + Kit Sol de KARCHER peut être utilisé dans toute la maison et nettoie les surfaces sans produit
KARCHER Kärcher Nettoyeur vapeur SC 5 EasyFix - 1.512-530.0 - KARCHER
Tefal Clean and Steam 2-in-1 Vacuum & Water Mop Cleaner, 1700 W, VP7555KO
Karcher FC5 aspirateur 2en1 sol nettoyage vapeur toutes surfaces aspire et lave
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NILFISK, Aspirateur balai & Nettoyeur de sols Combiplus Nilfisk 128390053. Aspire et lave tous les sols en 1 seul passage (sans vapeur). Pratique, il tient debout tout seul. Les
RY7585WH (garanti 2ans) nettoyeur vapeur/aspirateur balai Clean et Steam-1700W-
BLACK & DECKER Brosse nettoyeur a vapeur (90575387) Aspirateur 295137 BLACK ET DECKER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur, Brosse nettoyeur a vapeur pour aspirateur BLACK ET DECKER 90575387 Appareils compatibles : ASPIRATEUR BLACK ET DECKER: FSM1610, FSM1620 , FSM1630ND , FSMH13101SM, FSMH16151 , FSMH1621, FSMH1621R
Karcher SC3 SC3MX Nettoyeur à Vapeur Détartant CARTOUCHE à Filtre 28630180
Bissell Powerfresh Slim Steam Nettoyeur A Vapeur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur KARCHER, Puissant et polyvalent : le nettoyeur vapeur SC 5 EasyFix avec pression de 4,2 bars et raccordement à un fer à vapeur. Avec fonction VapoHydro, réservoir d'eau remplissable en permanence et suceur
nettoyeur vapeur à main rechargeable - karcher
Polti Kalstop Nettoyeur à Vapeur Fer Générateur Anti Détartreur Nettoyant Paquet
2 Lingettes Rechange Nettoyeur Vapeur Morphy Richards Alternative a 70496, 35848
KARCHER SA Nettoyeur vapeur KÄRCHER SC 3 EasyFix - 1900 W - 1.513-110.0
Détails : Le SC 3 EasyFix est le nettoyeur vapeur le plus rapide de sa génération : il est prêt après seulement 30 secondes de préchauffage. Le réservoir d’eau remplissable en permanence permet de travailler sans s’interrompre. La cartouche de
Aspirateur Balai efficace Aspire la Poussière Nettoyeur Vapeur tête triangulaire
Ariete Nettoyeur vapeur 4139 Vapori JET manuel Nettoyant Essuie-vitres
Balai Vapeur Multifonction 10 en 1 . 1500 watt, gris ou aubergine top produit
Kärcher Nettoyeur vapeur SG 4/4 Kärcher 1.092-104.0
Le nettoyeur vapeur professionnel SG 4/4 est idéal pour les petites surfaces nécessitant un nettoyage en profondeur. Sa pression vapeur de 4 bar lui confère une grande efficacité pour une hygiène impeccable, sans utilisation de substances chimiques.
Karcher SC3 SC3MX Nettoyeur à Vapeur Détartant CARTOUCHE à Filtre X 2 28630180
Kärcher Aspirateur à vapeur SGV 6/5 Kärcher 1.092-000.0
L'aspirateur vapeur SGV 6/5 est idéal partout où l’hygiène est prioritaire: santé, industrie agro-alimentaire, entreprise de propreté. Innovant, il séduit par sa compacité et sa polyvalence.
2 Remplacement Balai Nettoyeur à Vapeur Rigide Eau Filtres pour Vax S3 S7 S2S
Kärcher Aspirateur à vapeur SGV 8/5 Kärcher 1.092-010.0
Polyvalent avec ses 3 fonctions innovantes et uniques, l'aspirateur vapeur SGV 8/5 est idéal partout où l’hygiène est une priorité: santé, industrie agro-alimentaire, entreprises de propreté. Un programme de nettoyage adapté à chaque application .
nettoyeur balai vapeur 7en1 1300w - black and decker
SEVERIN - Nettoyeur à vapeur Hygenius delight ST 7181
Opérationnel après seulement 30 secondes, le Hygenius est l'outil idéal pour laver efficacement vos sols ! Il dégage une très haute température éliminant 99,9 % des bactéries présentes sur le sol. De nombreux accessoires sont présents avec ce produit comme 2 chiffons en micro-fibres, 1 tête pour tapis et 1
Compatible avec Vax S3 S7 S2S S2S-1 S2C Éponge Nettoyant en Vapeur Solide Eau À
KARCHER Nettoyeur vapeur KARCHER SC4 Easyfix jaune
100 m2 de sol nettoyés/réservoir - Réservoir amovible - Temps de chauffe 4 minutes - Régulation du débit de vapeur à la poignée - Rangement pour câble intégré - Le nettoyeur vapeur SC4 Easyfix jaune de KARCHER nettoie de manière pratique et continue Grâce à un réservoir d'eau amovible et remplissable en
nettoyeur balai vapeur 13en1 1300w - black and decker
Polti Nettoyeur vapeur POLTI SMART100
Pression jusqu'à 4bar - Réservoir amovible 2L - Prêt en 2 min - Position parking - Nombreux accessoires - Diffuseur de parfum - Le nettoyeur vapeur SMART 100T de VAPORETTO nettoie en profondeur votre intérieur sans produit détergents chimiques ! La vapeur élimine à elle seule 99,99% des germes, des bactéries
Nettoyeur vapeur Ménager Steambio 2000 métal
Polti Kalstop Nettoyeur à Vapeur Fer Générateur Anti- Détartreur Nettoyant
Pour Vax Lingettes Microfibres Nettoyeur Vapeur S88-W1M-B Paquet de 2
Nettoyeur Vitre Electrique Aspirateur Raclette Pulverisateur Lingette 2 Buses
Hoover Steamjet AC33 SSS1300 Lavable Lingettes Microfibres Nettoyeur Vapeur 4
Kärcher Nettoyeur Vapeur Karcher SC 3 EasyFix - vapore non stop, réservoir remplissable - 1900 W
Nettoyeur Vapeur Karcher SC 3 EasyFix - vapore non stop, réservoir remplissable - 1900 W. Seulement 30 sec de préchauffage - vapeur continue grâce à son réservoir remplissable - régulation vapeur sur 2 niveaux - bouche d'aspiration des sols et accessoires multifonction - made in Germany
nettoyeur balai vapeur 3en1 560w bleu/silver - bissell
Main Nettoyeur Vapeur 1,2Liter avec Tube D'Extension pour Laminé Sols Balai à
BISSELL Lot de 4 brosses pour Bissel SteamShot Nettoyeur vapeur
Un set de brosses pour votre Bissell SteamShot Ce lot de 4 brosses a été spécialement conçu pour votre Bissell SteamShot et pour vous aider à nettoyer parfaitement votre maison sans produits chimiques. Le meilleur nettoyage à portée de main avec les brosses du Bissell SteamShot Le set de 4 brosses Bissell
Hoover Steamjet AC33 SSS1300 Lavable Lingettes Microfibres Nettoyeur Vapeur 2
POLTI Nettoyeur vapeur Vaporetto Eco Pro 3.0
Le nettoyeur vapeur Eco Pro 3.0 de VAPORETTO POLTI avec sa pression de 4.5 bars sera votre meilleur allié pour tout nettoyer dans la maison! Eco Pro 3.0 de VAPORETTO POLTI est équipé d'un bouchon de sécurité, d'un débit de vapeur réglage de 0 à 110g/min et de multiples accessoires qui vous permettront de
H.Koenig Nettoyeur Vapeur 4 bars NV6200, Autonomie 45 min, prêt en 8 min, 1,5L,
Serpillière Chiffons pour Karcher Easyfix SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 Vapeur Aspirateur
Polti Nettoyeur vapeur POLTI Vaporetto Lecoaspira FAV 70 Intelligence
Double fonction : nettoyage vapeur et/ou aspiration - Autonomie illimitée - Débit vapeur réglable 0-115 g/min - Pression 5.5 bars - Filtre HEPA 13 - Avec sa double fonction nettoyage vapeur et aspiration que l’on peut utiliser séparément ou simultanément, le nettoyeur vapeur FAV 70 Intelligence de Vaporetto
Pour Vax S3 S7 S2S S2S-1 S2C Vapeur Nettoyant Serpillière Rigide Eau Filtre À
H.KOENIG NV60 NETTOYEUR VAPEUR COMPACT
4,2 BARS - 1000W - JUSQU'À 135°C - TRÈS MANIABLE Le Nettoyeur Vapeur Compact, dernier né de la marque H.Koenig, sera votre nouvel allié pour l'entretien de votre maison.
Kärcher KARCHER Nettoyeur vapeur SC5 Easy Fix
Filaire - 2200W - 1,5L - Temps de chauffe : 3 min - Systeme EasyFix - Sécurité enfants - Soupape de sécurité - Régulation débit vapeur sur poignée - Fonction VapoHydro : Eau chaude + Vapeur - Systeme a 2 réservoirs - Inclus : 9 accessoires - Garantie : 2 ans
Hoover Nettoyeur à Vapeur Balai-Brosse HR-7340
Kärcher KARCHER Nettoyeur vapeur SC4 Easy Fix
Filaire - 2000W - 800 ml - Temps de chauffe : 4 min - Systeme EasyFix - Sécurité enfants - Soupape de sécurité - Régulation débit vapeur sur poignée - Systeme a 2 réservoirs - Inclus : Entonnoir + Kit nettoyage sols + Tube d'extension + 2 bonnettes microfibres + Sticks détartrants - Garantie : 2 ans
Balai Vapeur Multifonction 10 en 1 . 1500 watts, gris ou aubergine top produit
Kärcher KARCHER Nettoyeur vapeur SC4 Easy Fix + fer a repasser
Filaire - 2000W - 800 ml - Temps de chauffe : 4 min - Systeme EasyFix - Sécurité enfants - Soupape de sécurité - Régulation débit vapeur sur poignée - Systeme a 2 réservoirs - Inclus : Entonnoir + Kit nettoyage sols + Tube d'extension + 2 bonnettes microfibres + Sticks détartrants + Fer a repasser - Garantie
Balai vapeur 5 en 1 avec Nettoyeur à Main 1300 W 350 mL Lavage Sol Multi Surface
Karcher SC2 Easy Fix nettoyeur vapeur
2 X Microfibre Vapeur Serpillière Lavable Maison Patins pour Vax Type 1 S2S S2ST
KARCHER Nettoyeur vapeur KARCHER SC5 EasyFix jaune
Autonomie illimitée - Fonction VapoHydro pour un nettoyage parfait - Nouvelle buse : système de fixation par scratch - 150 m2 de sol nettoyés/réservoir - Le puissant et polyvalent nettoyeur vapeur SC5 EasyFix jaune de KARCHER, est doté d'une pression de 4.2 bars et d'un raccordement à un fer vapeur (fer vendu
Eyugle VC-1606 Aspirateur Balai Sans Fil Ménage Nettoyeur Multifonction 2 en 1
Polti Nettoyeur vapeur POLTI Vaporetto Eco Pro 3.0
Pression maxi admissible 4.5 bars - Réglage débit vapeur 0 à 110 gr/min - Puissance Chaudière 2 000 W - Capacité 2 litres - Bouchon de sécurité - Mutli accessoires - Le nettoyeur vapeur Eco Pro 3.0 de VAPORETTO POLTI avec sa pression de 4.5 bars sera votre meilleur allié pour tout nettoyer dans la maison!
Kärcher SC2 Easy Fix Nettoyeur Vapeur Sol Vitres Desinfecte Douche Robinetteries
Bissell PowerFresh Titanium - Nettoyeur à vapeur
Le Powerfresh Titanium est un nettoyeur vapeur pour les sols en dur étanchéifiés. Il  nettoie et désinfecte naturellement et efficacement grâce à la puissance de sa vapeur. Les points forts : Un  nettoyage 100 % naturel et sans produits chimiques Élimine 99,9 % des bactéries présentes sur vos sols en dur
Hoover Nettoyeur à Vapeur Lecteur Récurer Brosse 42-3800-57
THERMOSTAT Steam & Clean S20 - Aspirateur balai vapeur tout-en-un
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur THERMOSTAT, Aspirateur balai et balai vapeur Thermostat® - aspire et nettoie en même temps Système de chauffe renforcé Débit vapeur performant Aspiration ultra puissante EFFICACITÉ MAXIMALE PLUS PUISSANT
ELECTROLUX aspirateur balai 2en1 rechargeable 18v - eer75stm - electrolux
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 62 mbar 1 m Makita DVC260Z
Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 62 mbar 1 m Makita référence DVC260Z .
Kärcher Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc Kärcher 1.667-287.0
L’aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc est maniable. Il est équipé d’une cuve basculante. Grâce à sa grande puissance d’aspiration, cet aspirateur est adapté aux professionnels.
Kärcher Aspirateur eau et poussières NT 70/2 Me Tc Kärcher 1.667-272.0
L’aspirateur eau et poussières NT 70/2 Me Tc est maniable, simple d’utilisation et doté d’une grande cuve en inox. Cet aspirateur professionnel est idéal pour un usage en industrie.
Kärcher Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Kärcher 1.667-286.0
L’aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² dispose de 2 puissantes turbines qui lui permettent d’aspirer une grande quantité de déchets. Cet aspirateur est idéal pour les professionnels.
Kärcher Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap Me Kärcher 1.667-299.0
L’aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap Me dispose d’une grande capacité d’aspiration. Cet aspirateur professionnel permet d’aspirer des grandes quantités et de gagner du temps.
Makita Aspirateur 7,2 V Li-Ion 1 Ah 18 mbar (1 batterie) Makita CL070DSX
Aspirateur 7,2 V Li-Ion 1 Ah 18 mbar Makita référence CL070DSX .
Makita Aspirateur 7,2 V Li-Ion 1 Ah 18 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL070DSX
Détails : Ultra léger et sans fil Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 194328-7 - Chargeur DC07SA Li-Ion 7,2 V 122859-6 - Brosse articullée 194355-4 - Batterie BL7010 (Li-Ion 7,2 V - 1 Ah) 443060-3 - Filtre plissé 451208-3 - Pré-filtre.
Milwaukee M18 VC2-401 18 V Aspirateur eau et poussiere sans fil + 1x
FAGOR aspirateur balai 2en1 rechargeable 22.2v bleu - fg748
Aspirateur balai 2en1 rechargeable Fagor FG748 avec extension articulée pour accès en hauteur. Affichage niveau de batterie digital.Technologie Lithium : Temps de charge rapide, forte autonomie, durée de vie plus longue.Accessoires pour un nettoyage du sol au plafon : Brosse motorisée, brosse escaliers et
vhbw 2x Filtre à cartouche pour aspirateur Kärcher NT 70/1 *120V, NT
DRAKKAR ASPIRATEUR 20L EAU ET POUSSIERES 1200W - 1 MOTEUR- TUYAU 2M - DRAKKAR
DRAKKAR ASPIRATEUR 40L EAU ET POUSSIERES 1200W - 1 MOTEUR- TUYAU 2M - DRAKKAR
Makita Aspirateur 36 V 2 x 18 V Li-Ion 62 mbar 1,5m Makita DVC260ZX
Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 62 mbar 1,5m Makita référence DVC260ZX .
Kärcher Aspirateur industriel IVL 50/24-2 Kärcher 1.573-952.0
L’aspirateur industriel IVL 50/24-2 est un aspirateur à liquide. Il convient pour le rejet, le traitement ou la réutilisation des huiles, des eaux usées, des liquides de refroidissement…
PHILIPS aspirateur balai 2en1 rechargeable 21.6v bleu - fc6724/01 - philips
ELECTROLUX aspirateur balai 2en1 rechargeable 18v sable - eer77ssm - electrolux
Electrolux Aspirateur balai ELECTROLUX EER75STM Ergorapido 2 en 1
Multifonction : aspirateur balai + à main - Batterie Lithium TurboPower - Brosse articulée à 180°EasySteer - Eclairage frontal LED DustSpotter - Facile à vider et à nettoyer - L'apirateur Balai 2 en 1 haute performance EER75STM de chez Electrolux allie efficacité et simplicité d'utilisation, sans fil et sans
BLACK ET DECKER BLACK & DECKER Aspirateur balai 2 en 1 - Ora - HVFE2150LR
Aspirateur balai Ora 2 en 1 - Technologie cyclonique : pas de filtre qui s'obstrue et donc une aspiration qui reste constante et maximale ! - Sans fil et sans sac, cet aspirateur rechargeable à une autonomie de 17 minutes constantes - Il est doté d'un prolongateur intégré à l'aspirateur à main et se
KARCHER Kärcher Aspirateur eau et poussières - NT 27/1 Me Adv - poids 8,2 kg
DOMO Aspirateur balai DOMO sur batterie 2 en 1 - 0,5L - 14,4V DO217SV
H.KOENIG UP370 ASPIRATEUR BALAI 2 EN 1
Avec son système sans fil et sa grande autonomie jusqu'à 30 mn, l'aspirateur UP370 est idéal pour nettoyer vos carrelages, moquettes, tapis, intérieurs de voitures, escaliers, canapés, tables...etc
BOSCH aspirateur balai 2en1 rechargeable 21.6v - bbhl22141 - bosch
KARCHER SA Aspirateur KARCHER Multi-fonctions MV 2 - 1000 W 12L - 1.629-760.0
Détails : Kärcher offre l’appareil d’entrée de gamme le plus puissant de sa catégorie, adapté pour résoudre de façon optimale tous les problèmes de nettoyage, qu’il s’agisse de poussières ou de liquides. Le partenaire
Kärcher Aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² Kärcher 1.576-100.0
L’aspirateur industriel eau et poussières IVC 60/24-2 Tact² est un modèle monophasé. Cet aspirateur permet l’aspiration des déchets sur les sites de production : métallurgie, bâtiment.
BOSCH aspirateur balai 2en1 rechargeable 16,8 v - bbh21631 - bosch
Kärcher Aspirateur industriel IVC 60/24-2 Ap Kärcher 1.576-104.0
L’aspirateur industriel IVC 60/24-2 Ap est doté de deux puissants moteurs. Cet aspirateur est adapté pour l’aspiration professionnelle de l’eau et des poussières.
RYOBI Pack aspirateur d'atelier RYOBI 18V One Plus R18PV-0 - 1 batterie 2.5Ah
RECONDITIONNÉ : H.KOENIG UP600 ASPIRATEUR BALAI 2 EN 1 SANS FIL EASYCLEAN
PRODUIT RECONDITIONNÉ Avec son système sans fil et sa grande autonomie jusqu'à 40 mn, l'aspirateur UP600 est idéal pour nettoyer votre intérieur du sol au plafond;
Varan Motors - HMVCM-01 Aspirateur Balai 2 en 1 150W sur batterie 21.6v
HOOVER aspirateur balai2en1 rechargeable 22,2v - fd22rp - hoover
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, description du produit Modèle compact et maniable. Large surface de filtrage. Arrêt par flotteur lorsque la quantité max. d'eau est atteinte. Support pour accessoires et
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ELECTROLUX, L'aspirateur balai 2en1 rechargeable Ergorapido Electrolux EER77SSM est un balai sans fil multifonction haute performance pour une liberté totale. Toujours prêt à l'usage, il offre une maniabilité
TAURUS aspirateur balai 3en1 rechargeable 22.2v - ideal lithium - taurus
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur TAURUS, L'spirateur balai rechargeable Ideal Lithium de Taurus est léger avec batteries Lithium pour une très grande autonomie de 40 minutes. Aspirateur 3 en 1 : balai, main et bras extra long pour être sûr
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ELECTROLUX, L'apirateur Balai 2 en 1 haute performance EER75STM de chez Electrolux allie efficacité et simplicité d'utilisation, sans fil et sans limite !Sa batterie au Lithium TurboPower vous permet de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur HOOVER, L'aspirateur balai Freedom Hoover FD22RP est un balai sans fil, en un seul passage il enlève les débris les plus tenaces, à la fois sur la moquette et les sols durs. Freedom Multi-fonctions atteind et
HOOVER aspirateur balai 2en1 18v - fm18li - hoover
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur HOOVER, Aspirateur balai 2en1 Freemotion Hoover FM18LI avec aspirateur à main détachable. Electrobrosse à éclairage LED et équipée de brosses latérales. Régulateur de puissance. Pour toutes les surfaces : Sols
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur BOSCH, Aspirateur sans sac GS10 Bosch BGS1UECO2. Compact et super léger, il se faufile partout pour traquer la poussière et trouve facilement sa place dans un placard. Variateur de puissance rotatif. Tube
ELECTROLUX aspirateur balai 2en1 14.4v - eer73db - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ELECTROLUX, Balai sans fil multifonction haute performance pour une liberté totale. Toujours prêt à l'usage, il offre une une maniabilité extrême et un confort d'utilisation sans compromis : une propreté
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur BOSCH, Aspirateur balai 2en1 rechargeable 16,8 v Readdyy'y BBH21631 Bosch. Fonction 2 en 1 : aspirateur balai et aspirateur de table combinés pour une liberté totale. Batterie Ni-Mh remplaçable : puissante et
