Aspirateur moulinex compacteo ergo 2000w
Aspirateur Compacteo
Tube aspirateur MOULINEX
Tube d'origine pour aspirateur MOULINEX MO524401 COMPACTEO ERGO 2000W
Moulinex MO3927PA Aspirateur avec Sac Compact Power 3L Efficacité Energétique A 750W Hygiène+ Blanc et Rose
Aspirateur avec sac avec une performance de nettoyage de classe A pour des résultats parfaits sur sols durs Réémission de poussières de classe A grâce au filtre intégré qui capture plus efficacement les allergènes et prévient la prolifération des bactéries Efficacité énergétique de classe A qui permet de réduire sensiblement votre consommation d'énergie Tête d'aspiration principale haute efficacité à 2 positions pour des résultats optimaux sur sols durs Pratique et hygiénique avec son sac Hygiène+ qui permet un changement de sac sans effort, sans nuage de poussière
Moulinex ZR004501 Filtre (H)epa pour Aspirateur Accessimo / Compacteo / Ergo...
Klarstein Reinraum Aspirateur industriel sec & humide 2000W HEPA 60L -rouge
Aspirateur sec et humide pour l’élimination de poussières et de saletés sur de grandes surfaces ou en milieu artisanal, Réservoir stable de 60 L en inox pour un travail long sans vidange, Puissance maximale de 3600 Watt : puissance
Rowenta ZR003901 Lot de 6 sacs d'aspirateur + 1 micro-filtre
Garantie un entretien optimal de son aspirateur Facile à utiliser Sacs et filtres de remplacement pour aspirateurs Compacteo Ergo/ Compacteo accessimo/City Space/Mini Space Description du produit: Rowenta COMPACTEO RO 1733 Consommation électrique: 1800W Type: Droit Couleur: Rouge Capacité poussière: 2L Type de nettoyage: Sec Niveau sonore: 79 dB Débit d'air: 33 l/min Poids: 0g
Tube telescopique aspirateur ROWENTA, ZR900101, RS-RT2661
Rowenta ZR005501 Tefal Moulinex Systeme de Filtration Verte
El sistea de filtrado debe cambiarse una vez al año Diseñado para el aspirador sin bolsa: - Compacteo Ergo Cyclonic - Compacteo Ergo Cyclonic Compatible con: MO153301/4Q0- RO535301- RO532721- MO534501/4Q0- MO539601/4Q0- MO535901/4Q0- MO5345PA4Q0- MO5381014Q0- RO5396014Q0- RO5342EA- RO2522014Q0- RO5353014Q0- RO53424A4Q0- RO5353EA4Q0- MO5325PA4Q0- MO5335PA4Q0- RO5381014Q0- RO5342GA4Q0- RO5342IA4Q0- RO5353214Q0- MO5396PA4Q0- RO5349EA4Q0- MO5391PA4Q0- RO5342EA4Q0- RO5396214Q0- MO5371PA4Q0.
Kit filtres COMPACTEO ERGO CYCLONIC Aspirateur ZR005501 ROWENTA, MOULINEX, TEFAL
Klarstein IVC-50 Aspirateur industriel + accessoires 50L 2000W
aspirateur sec et humide puissant 2000W, moteur deux roues pour une meilleure performance aspirante, tuyau refermable de 70 cm avec support pour assécher confortablement le réceptacle, poids léger - peut être transporté par une seule personne
Rowenta, Aspirateur avec Sac, Puissant et Silencieux, 550 W, 4,5 L, Accessoires Spécial Poils d'Animaux, X-Trem Power² Animal Care Pro RO6883EA
Aspirateur avec sac pour un nettoyage complet sur sols durs, parquet, tapis, tissus, Tête d’aspiration P3WER GLIDE 3 positions, Brosse efficace contre les poils d'animaux, Idéal contre les allergies Modèle maniable avec 4 roulettes 360°, Rayon d’action (11 m) et câble (8,4 m) adaptés aux grandes surfaces, Tube télescopique et poignée Ergo Comfort, Silencieux (72 dBA) même en puissance maximale Faible consommation (550 W) et aspiration optimale avec moteur Effitech, 99,98% de poussière filtrée grâce au système triple filtration avec filtres permanents pratiques et économiques Sac à poussière hygiénique+ anti-odeur avec rabat automatique pour limiter le contact avec la poussière, Volume de 4,5 L pour des remplacements moins fréquents, Pièces détachées garanties 10 ans Contenu : Aspirateur Rowenta X-Trem Power² Animal Care Pro + Brosse parquet Softcare, Maxi Turbobrosse, Suceur fente flexible XL, Suceur ameublement plat, Poids: 7,833kg, Dim.: 47,71 x 27,35 x 24,71cm
Brosse parquet Soft Care aspirateur ROWENTA, ZR900401
Moulinex MT000501- Pochette 6 Sacs Papier + 1 Microfiltre Accessimo / Compactéo
Lot de 6 sacs d'origine + 1 microfiltre Sac original conçu pour les aspirateurs de gamme Compacteo de référence MO1517, MO1527 et MO1533 Matériau : papier Compatible avec les références suivantes (liste non exhaustive) : MO1511014Q, MO1514014Q, MO151701, MO1517014Q, MO1519014Q, MO1521014Q, MO1523014Q, MO1533, MO153301, MO155501 Type : accessoire poiur aspirateur Nombre de sacs : 6
10 Sac aspirateur pour Rowenta Power Space RO 2321 EA, sacs à poussière
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KLARSTEIN, Aspirateur puissant avec moteur deux roues 2000W, nombreux accessoires pratiques et tuyau de vidange de 70cm. Réceptacle stabile mécaniquement d'un volume de 50 litres.
Wonderbag WB406120 boite de 5 Sacs aspirateur Wonderbag Classic
Description du produit : Sac aspirateur Boîte de 5 sacs Wonderbag Classic Sac microfibre très résistant : filtration optimale des particules de poussière pour une aspiration constante plus efficace et de longue durée Adaptateur universel breveté. S'installe en quelques secondes sur la majorité des aspirateurs traîneaux Référence : WB406120
10 Sac D'Aspirateur à Poussière Rowenta: Ro 5255 Ga Compacteo Ergo Eco 1300 W
Aspirateur sec et humide pour l’élimination de poussières et de saletés sur de grandes surfaces ou en milieu artisanal, Réservoir stable de 60 L en inox pour un travail long sans vidange, Puissance maximale de 3600 Watt : puissance d’aspiration de 2000 Watt et
Pack de 10 sacs d'aspirateur pour Rowenta Compacteo RO1717, RO1733, RO1755, RO1767, RO1783, RO1795; Power Space RO2121, RO2123, RO2125, RO2321 EA, RO2335 EA; City Space RO2423, RO2441, RO2451 WA, Compacteo Ergo RO5223, RO5227, RO5255, RO5265 EA, RO5271, RO5273; Compacteo Ergo Eco, RO5295 Animal Care (Rowenta, Moulinex Orig. ZR0039), Bluesky AP1300, BVC1600, BVC1609 HP, BVC2000
Lot de 10 sacs aspirateur fabriqué en Allemagne Approprié aussi pour Rowenta RO1717 RO1733 RO1755 RO1767 RO1783 RO1795 RO2121 RO2123 RO2125 RO2321 RO2335 RO2341 RO2345 RO2391 RO2423 RO2431 RO2441 RO2451 RO2465 RO2610 RO2611 RO2640 RO2643 RO2660 RO2669 RO5223 RO5227 RO5255 RO5265 RO5271 RO5273 RO5295 EA WA Rowenta Orig. ZR0039 ZR003901 ZR004101 Approprié pour Moulinex MO2427PA MO2333PA MO2335PA MO2340PA MO5231PA MO5233PA MO5241PA MO5244PA MO5249PA MO5263PA, MO5265PA Zelio MO 1013.41, MO 4006.01, MO 4011.01, MO 4013 41, MO 4021 41 Moulinex Orig. MT 000101 MT 000501
Brosse aspirateur avec adaptateur ø 32-35 mm ZR900301
Moulinex ZR004501 Filtre (H)epa pour Aspirateur Accessimo / Compacteo / Compacteo Ergo / City Space
Filtre HEPA Changer le filtre HEPA tous les 6 mois Langues : AR/BA/BG/CS/DE/EL/EN/ES/FA/FR/HR/HU/IT/KO/ME/ MK/NL/PL/RO/RU/SK/SL/SQ/SR/TH/TR/UK/ZH/ZH Placé dans l'aspirateur traîneau : Compacteo, Compacteo Upgrade, Compacteo Ergo et City Space
Sacs d'aspirateur pour AEG-Electrolux Ergo Essence 4599 2000W MICROFILTER
SIDERIS Sidéris - Aspirateur industriel 2000W 53L - W70
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier SIDERIS, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Sidéris - Aspirateur industriel 2000W 53L - W70 Cuve en acier inoxydable basculante de 70 litres équipé d'un
SAUG-FREUnDE 20 Sacs d'aspirateur pour MOULINEX Compacteo MO 1521..1565, Compacteo Allergy Care, Compacteo Rouge, Compacteo Ergo MO 5244, MO 5263 Compacteo Ergo 2
20 sacs d'aspirateur avec 1 filtre de protection du moteur et 1 filtre d'évacuation. Sacs d'aspirateur en microfibre non-tissée pour une filtration optimale et une aspiration longue durée Plaque de maintien en carton avec joint en caoutchouc Fabriqué en Allemagne Convient notamment pour : MOULINEX Compacteo MO 1521..1565, Compacteo Allergy Care, Compacteo Rouge, Compacteo Ergo MO 5244, MO 5263 Compacteo Ergo 2, etc.
Moulinex Tefal Filtre Hepa Aspirateur Accessimo Compacteo City Espace Ergo
Wonderbag WB305120 Sacs aspirateur Wonderbag Compact x 5
Description du produit : Sac aspirateur Boîte de 5 sacs Wonderbag Compact Sac microfibre très résistant : filtration optimale des particules de poussière pour une aspiration constante plus efficace et de longue durée Référence : WB305120 Compatible avec la plupart des aspirateurs traîneaux COMPACTS (capacité inférieure à 3l) grâce à son adaptateur universel breveté. Ce sac microfibre est trés filtrant : 3 couches successives captent 96 % des particules de poussière. Conçu pour les aspirateurs traîneaux Compacteo, Accessimo et Soam des marques Rowenta et Moulinex. 5 sacs + 1 adaptateur
Turbo brosse large pour aspirateur ROWENTA, ZR900701
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KLARSTEIN, Aspirateur sec et humide puissant pour le nettoyage à grande échelle des sols d’ atelier, de bureau ou d’ appartement. Puissance d’ aspiration de 2000 W
Sacs d'aspirateur pour AEG-Electrolux Ergo Essence 4599 2000W MICROFILTER papier
vhbw Set de 2 filtres d'aspirateurs pour Moulinex MO3718PA, MO3723PA,
Aspirateur Rowenta RO5295EA Compact Ergo 2000W
MOULINEX Aspirateur traîneau MO3723PA Compact Power Cyclonic
Aspirateur sans sac triple A, puissant, facile à utiliser, à transporter et à ranger. Une ultra haute filtration de classe A pour un air sain. Un vidage du bac à poussière simple, rapide et hygiénique grâce au système Clean Express. Bien équipé avec sa brossette intégrée à la poignée et son suceur fente
Brosse delta aspirateur Rowenta SILENCE FORCE, ZR900501
MOULINEX Aspirateur traîneau MOULINEX MO3927PA Compact Power 3AAA
Performance de nettoyage - Performance de filtration - Filtre permanent haute efficacité - Simplicité d'utilisation - L'aspirateur traineau compact avec sac MOULINEX MO3927PA Compact Power s'adresse à tous ceux qui sont à la recherche d'un aspirateur aussi efficace que simple à utiliser. Cet
MOULINEX Aspirateur traîneau MO2427PA City Space
Aspirateur avec sac, super compact, facile à utiliser et à ranger. L’aspirateur MO2427PA City Space de Moulinex est équipé de 2 accessoires astucieux pour être toujours sous la main : une brossette intégrée à la poignée et un suceur articulé qui se clipse au dos de l'aspirateur. De conception Eco efficient",
Rowenta brosse Delta Silence triangulaire 32mm 35mm Universel Artec Compacteo
MOULINEX aspirateur sans sac 79db noir/orange - mo3723pa - moulinex
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MOULINEX, Aspirateur sans sac Moulinex MO3723PA.PUISSANT ET ECO- Aspirateur sans sac puissant avec sa brosse haute efficacité, ses tubes étanches et sa conception Eco efficient :
BROSSE ASPIRATEUR DELTA SILENCE ROWENTA, ZR001801
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MOULINEX, Aspirateur sans sac COMPACT POWER CYCLONIC Moulinex MO3718PA : La performance A portée de main!Performance 3AAACompact Power Cyclonic s'adresse à tous ceux qui sont à la
Rowenta Brosse Sol Tapis Universel 32mm 35mm pour Aspirateur
Gardena Aspirateur souffleur broyeur à feuilles Gardena Ergo Jet 2500W
Aspirateur souffleur broyeur à feuilles Gardena Ergo Jet 2500W. Puissance 2500 W, facilement convertible sans accessoires supplémentaires - aspiration, soufflage, broyage
Bras articulé multifonction accessoire aspirateur Rowenta Seb Téfal ZR903401
Klarstein Clean King Ergo Aspirateur cyclone sans sac HEPA13 800W gris
Brosse ronde d'ameublement ZR900801
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur sans sac avec système multi cyclonique, puissance très efficace de 800 watts. Excellente ergonomie grâce au Remote Control Assist : réglage très simple de la puissance d'aspiration sur la
MOULINEX Kit filtre hepa + filtre rond pour Aspirateur Moulinex, Aspirateur Rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur MOULINEX, Kit filtre hepa + filtre rond compatible avec appareils Mo3759pa/4q0 compact power cyclonic, Mo3718pa/4q0 compact power cyclonic, Mo3774pa/4q0 compact power cyclonic, Mo3751pa/4q0 compact
vhbw Set de 2 filtres d'aspirateurs pour Moulinex MO3718PA, MO3723PA, MO3751PA,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le kit de filtre compatible et économique de l'entreprise vhbw convient à votre aspirateur, robot aspirateur et aspirateur de lavage (aspirateur à eau) ou aspirateur multi-usage. En changeant
Moulinex Aspirateur Sans Sac Power Cyclonic Noir Orange 750W MO3723PA
Moulinex Aspirateur Sans Sac Power Cyclonic Noir Orange 750W MO3723PA. Électroménager. Marque Moulinex. À la recherche d'un aspirateur silencieux? Allié incontestable contre la poussière, l'aspirateur traîneau a tout pour plaire. Référence fabricant MO3723PA. EAN 3221610134306.
Propreté efficace : aspirateur de 800 watts pour un nettoyage à fond de tous les sols, Nettoyage sans allergène : élimine 99,95 % du pollen et des particules grâce au système de filtration HEPA 13 Pro, Ergonomique :
BOSCH Résistance 2000W (265961, 00265961) Lave-linge 143909 BOSCH, SIEMENS,
ELECTROLUX Résistance de pompe de cyclage 2000W sans tube secondaire
Moulinex Aspi MOULINEX MO2611PA City Space
Moulinex Aspi MOULINEX MO2913PA SWIFT POWER CYCLO
Moulinex Aspi MOULINEX MO3985PA Compact power ani
Moulinex Aspi Main MOULINEX MX232301
Moulinex Aspi MOULINEX MO3953PA Compact power par
echelle sonore À la recherche d'un aspirateur silencieux ? Allié incontestable contre la poussière, l'aspirateur traîneau a tout pour plaire. Avec ou sans fil, prise en main facile, flexible, autant d'atouts qui peuvent vous séduire. Mais qu'en est- il de son niveau sonore ? Plus besoin de vous poser la
Moulinex Aspi MOULINEX MO3713PA COMPACT POWER CYC
Makita Scie circulaire MAKITA 2000W Ø270 mm - Avec Lame spéciale Bois - HS0600
Détails : Livrée avec adaptateur pour aspirateur Poignée avant soft grip Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive Base, capot et carter en fonte de magnésium Equipement : Livré avec : 1 X Lame bois Ø 270 mm
BOSCH Résistance 2000W (265961, 00265961) Lave-linge 143909 BOSCH, SIEMENS, VIVA,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur BOSCH, Resistance 2000W pour lave-linge 265961, 00265961 Appareils compatibles : LAVE-LINGE BAUKNECHT: WAE20162FF LAVE-LINGE BOSCH: , WAA12160BY, WAA12160BY/01, WAA12160II, WAA12160II/01, WAA12160II/04,
ELECTROLUX Résistance de pompe de cyclage 2000W sans tube secondaire (140002162018)
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur ELECTROLUX, Résistance de pompe de cyclage 2000W pour lave-vaisselle ELECTROLUX, AEG, ARTHUR MARTIN ELECTROLUX, FAURE, IKEA, PROGRESS, ARTHUR MARTIN, ZANUSSI, ZANKER, IKEA ELECTROLUX, JUNO, LEONARD
HITACHI - HIKOKI Défonceuse HITACHI - HIKOKI M12VE 2000 W 12 mm
AVANTAGES PRODUIT Vitesses variables Démarrage progressif Présélection vitesses contantes pour confort & adaptabilité Blocage de l'arbre Butée de réglage de profondeur Descente jusqu'à 65 mm Charbons accessibles Possibilité raccord aspirateur CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Profondeur de fraisage: 65 mm Axe
MAKITA Scie circulaire MAKITA HS0600 Ø 270mm 2000W
AVANTAGES DE LA SCIE CIRCULAIRE MAKITA HS0600 Base, capot et carter en fonte de magnésium Livrée avec adaptateur pour aspirateur Poignée avant soft grip Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive CARACTERISTIQUES DE VOTRE SCIE MAKITA HS0600 Puissance Puissance nominale 2000 W
ELEM TECHNIC Set ponceuse plâtre 600W & aspirateur 520W
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe ELEM TECHNIC, Ponceuse: Puissance: 600W 2 vitesses mécaniques: 1000-2000 tpm Diamètre du disque de ponçage: 225MM Longueur de la machine: 1,57m Poids de la machine: : 4,8Kg Aspirateur: Puissance: 520W Collecteur de
MOULINEX Bouilloire MOULINEX BY540510 Subito
Puissance 2000 W - Capacité 1.5 L - Résistance cachée - Arrêt automatique - Filtre antitartre amovible - Subito de Moulinex s'intégrera parfaitement dans votre cuisine grâce à son design noir inox. La bouilloire BY540510 de MOULINEX est équipée d'un filtre anti-tartre amovible pour que vous conserviez
MOULINEX Bouilloire MOULINEX BY540D10 Subito
Puissance 2000 W - Capacité 1.5 L - Résistance cachée - Arrêt automatique - Filtre antitartre amovible - Subito de Moulinex s'intégrera parfaitement dans votre cuisine grâce à son design noir inox. Cette bouilloire est équipée d'un filtre anti-tartre amovible pour que vous conserviez toujours une eau
MOULINEX Vis sans fin nouvelle version pour Robot Moulinex, Hachoir Moulinex
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur MOULINEX, Vis sans fin nouvelle version compatible avec appareils Dka24c/700 hv8 m2, Dka145 hv8 m1, Me606131/350 hv8, Aa15r1 hv3 access, Dr7, Fp512hb1/700 masterchef 5000, Fp513hb1/700 masterchef 5000,
Lavor Aspirateur eau et poussière LavorPro Domus IR, aspirateur pour poussières et liquides
Aspirateur eau et poussière LavorPro Domus IR, aspirateur pour poussières et liquides. 2400 W - 2 moteurs - débit 108 l/sec - refroidissement by-pass - dispositif antistatique - bidon en acier Inox 78 l - système de vidange à basculement
Lavor Aspirateur eau et poussière LavorPro Taurus IR, aspirateur pour poussières et liquides
Aspirateur eau et poussière LavorPro Taurus IR, aspirateur pour poussières et liquides. 3600 W - 3 moteurs - débit 162 L/sec - refroidissement by-pass - dispositif antistatique - bidon en acier Inox 78 l - système de vidange à basculement
DeWalt Aspirateur XR Flesxvolt 54V DEWALT - eau et poussière classe M - sans batterie ni chargeur - DCV586MN-XJ
Détails : Moteur Brushless 2000W pour une performance accrue Télécommande Signal d‘alarme en cas de diminution des performances Conforme à la classe M, moins de 0,1% de poussière s‘échappe du filtre et rend l‘aspirateur approprié pour
Ghibli Aspirateur À Poussière Et À Eau Ghibli - Type As59 M/p
Description : Aspirateur à poussière et à eau Ghibli, Capacité: 58 L, Niveau sonore: 63 dB, Poids: 20.4 kg, Modèle: AS 59, Dépression: 190 mbar, Puissance: 2000 W, Type de déchet: Poussière/eau, Largeur: 34 cm, Longueur: 61 cm, Hauteur: 40.5 cm, Coloris: Gris, Débit d'air: 106 dm³/s, Réf. Fabricant: AS 59 -
Viper Aspirateur Viper Eau Et Poussière - Lsu 255p
Description : Aspirateur Viper eau et poussière, Capacité: 55 L, Niveau sonore: 78 dB, Poids: 24.5 kg, Modèle: Viper LSU 255P, Dépression: 220 mbar, Puissance: 2000 W, Type de déchet: Poussière/eau, Largeur: 58.6 cm, Longueur: 63.4 cm, Hauteur: 94.8 cm, Coloris: Rouge/noir, Système de vidange: Tuyau de
Viper Aspirateur Viper Eau Et Poussière - Lsu 275p
Description : Aspirateur Viper eau et poussière, Capacité: 75 L, Niveau sonore: 78 dB, Poids: 25 kg, Modèle: Viper LSU 275P, Dépression: 220 mbar, Puissance: 2000 W, Type de déchet: Poussière/eau, Largeur: 58.6 cm, Longueur: 63.4 cm, Hauteur: 98.8 cm, Coloris: Gris, Système de vidange: Tuyau de vidange, Réf.
DeWalt Aspirateur XR Flesxvolt 54V DEWALT - eau et poussière - 2 batteries 6.0Ah + chargeur - DCV586MT2-QW
HOLZMANN Aspirateur d'atelier eau et poussière Holzmann NTS60L
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOLZMANN, Descriptif général : prise outil automatique (marche / arrêt) jusqu'à 2000 W de charge connectée comprend 3 buses (pour les tapis, les sols lisses, etc.) 2 m de tuyau
Rowenta Compacteo Ergo Sacs d'aspirateur Microfibres (10 sacs, 1 filtre)
Sacs d'aspirateur Microfibres (10 sacs, 1 filtre) adapté à Rowenta Compacteo Ergo (TB-33, TB-34, TB-39, TB-44). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
Tefal Filtre Hepa+mousse+filtre COMPACTEO MOULINEX 902183 - VEC3091078
Rowenta Suceur plat aspirateur ROWENTA RO 344301 - COMPACTEO CYCLONIQUE
Suceur plat d'aspirateur Diamètre 32mm Longueur 150mm
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 178501 - COMPACTEO UPGRADE
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA COMPACTEO UPGRADE RO178501 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 173301 - COMPACTEO
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA COMPACTEO RO173301 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 175501 - COMPACTEO
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA COMPACTEO RO175501 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 177301 - COMPACTEO UPGRADE
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA COMPACTEO UPGRADE RO177301 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 344301 - COMPACTEO CYCLONIQUE
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA COMPACTEO CYCLONIQUE RO344301 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 176701 - COMPACTEO UPGRADE
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA COMPACTEO UPGRADE RO176701 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Suceur plat aspirateur ROWENTA RO 177301 - COMPACTEO UPGRADE
Rowenta Suceur plat aspirateur ROWENTA RO 176701 - COMPACTEO UPGRADE
Rowenta Interrupteur M/A aspirateur ROWENTA RO706611/410 - R2 (2000W)
Interrupteur M A Dimensions 13mm X 21mm 2 cosses 2 positions
Samsung Flexible complet pour aspirateur SAMSUNG SC 5280 EASY 2000W
Flexible complet pour aspirateur SAMSUNG SC 5280 EASY 2000W ce flexible est équipé d'une poignée et de sa tourelle
Rowenta Interrupteur M/A aspirateur ROWENTA RO704711/410 - R2 (2000W)
Siemens Dynapower Hepa Active 2000W Sacs d'aspirateur (10 sacs, 1 filtre)
Sacs d'aspirateur (10 sacs, 1 filtre) adapté à Siemens Dynapower Hepa Active 2000W (462588, 468264, Type P). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
TUBE TELESCOPIQUE METAL ERGO COMFORT SILENCE pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE EXTREME
TUBE TELESCOPIQUE METAL ERGO COMFORT SILENCE RS RT3421 pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE Upgrade Silence Force Extreme Cyclonic Silence Force Extreme Silence Force Extreme Compact Silence Force Cyclonic Upgrade Compact Force Cyclonic
Rowenta Brosse aspirateur ERGO COMFORT ROWENTA
Conseil brosse équipée d'un bouton 2 positions Brosse rentrée pour tapis et moquettes Brosse sortie pour parquets et sols lisses
Brosse aspirateur MOULINEX
Cette brosse rectangulaire d'origine MOULINEX MO524401 COMPACTEO ERGO est polyvalente En effet elle est articulée pour permettre un contact continu avec les surfaces à aspirer et faciliter le passage sous les meubles Elle permet d'aspirer les sols lisses les tapis et les moquettes
Flexible aspirateur MOULINEX
Flexible complet d'origine pour aspirateur MOULINEX MO5339PA COMPACTEO ERGO CYCLONIC
Sac aspirateur MOULINEX
Pack de 3 sacs aspirateur MOULINEX COMPACTEO ERGO Sac aspirateur d'origine MOULINEX COMPACTEO ERGO Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 3 sacs aspirateur MOULINEX COMPACTEO ERGO
BAC + FILTRE aspirateur aspirateur MOULINEX
Bac a poussière Séparateur + filtre d'aspirateur d'origine MOULINEX Pièces détachées pour aspirateur MOULINEX MO5335PA COMPACTEO ERGO CYCLONIC
Flexible complet d'origine pour aspirateur MOULINEX MO5263PA COMPACTEO ERGO
Flexible complet d'origine pour aspirateur MOULINEX MO5391PA COMPACTEO ERGO CYCLONIC
La brosse pour MOULINEX COMPACTEO ERGO MO5244PA est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Kit filtre HEPA aspirateur MOULINEX
Kit filtration aspirateur MOULINEX MO5396PA COMPACTEO ERGO CYCLONIC Composer de (1 filtre hepa + 1 filtre d'entrée d'air + 1 brosse)
Kit filtration aspirateur MOULINEX MO5359PA COMPACTEO ERGO CYCLONIC Composer de (1 filtre hepa + 1 filtre d'entrée d'air + 1 brosse)
Flexible complet avec poignée pour aspirateur MOULINEX MO524401 COMPACTEO ERGO
Kit filtration aspirateur MOULINEX MO539601 COMPACTEO ERGO CYCLONIC Composer de (1 filtre hepa + 1 filtre d'entrée d'air + 1 brosse)
La brosse pour MOULINEX MO535901 COMPACTEO ERGO CYCLONIC est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Kit filtration aspirateur MOULINEX MO534501 COMPACTEO ERGO CYCLONIC Composer de (1 filtre hepa + 1 filtre d'entrée d'air + 1 brosse)
La brosse pour MOULINEX MO534501 COMPACTEO ERGO CYCLONIC est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Bac a poussière Séparateur + filtre d'aspirateur d'origine MOULINEX Pièces détachées pour aspirateur MOULINEX MO5345PA COMPACTEO ERGO CYCLONIC
Pack de 10 sacs aspirateur MOULINEX MO5231PA COMPACTEO ERGO Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 10 sacs aspirateur MOULINEX MO5231PA COMPACTEO ERGO Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur MOULINEX MO5231PA COMPACTEO ERGO
Pack de 10 sacs aspirateur MOULINEX COMPACTEO ERGO Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 10 sacs aspirateur MOULINEX COMPACTEO ERGO Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur MOULINEX COMPACTEO ERGO
Flexible complet avec poignée pour aspirateur MOULINEX MO526301 COMPACTEO ERGO
Brosse parquet aspirateur MOULINEX
Brosse parquet SOFT CARE silencieuse avec roulettes d'origine MOULINEX COMPACTEO ERGO 1900W Livré avec adaptateur 32 35 mm
Cette brosse rectangulaire d'origine MOULINEX MO526501 COMPACTEO ERGO est polyvalente En effet elle est articulée pour permettre un contact continu avec les surfaces à aspirer et faciliter le passage sous les meubles Elle permet d'aspirer les sols lisses les tapis et les moquettes
Brosse DELTA aspirateur MOULINEX
La tête Delta MOULINEX MO5335PA COMPACTEO ERGO CYCLONIC doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique pour utiliser efficacement le Silence System Idéale pour aspirer dans les coins Ne convient pas aux modèles d'aspirateur ROWENTA équipés du système "Lock system"
La brosse pour MOULINEX MO5325PA COMPACTEO ERGO CYCLONIC est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Flexible complet d'origine pour aspirateur MOULINEX MO5329PA COMPACTEO ERGO CYCLONIC
Brosse parquet SOFT CARE silencieuse avec roulettes d'origine MOULINEX MO522701 COMPACTEO ERGO 1900W Livré avec adaptateur 32 35 mm
La tête Delta MOULINEX MO522101 COMPACTEO ERGO 1900W doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique pour utiliser efficacement le Silence System Idéale pour aspirer dans les coins Ne convient pas aux modèles d'aspirateur ROWENTA équipés du système "Lock system"
Flexible complet avec poignée pour aspirateur MOULINEX MO522101 COMPACTEO ERGO
Bac a poussière Séparateur + filtre d'aspirateur d'origine MOULINEX Pièces détachées pour aspirateur MOULINEX MO5325PA COMPACTEO ERGO CYCLONIC
La brosse pour MOULINEX MO522701 COMPACTEO ERGO 1900W est équipée d'une pédale pour un changement de position simplifié et de deux roulettes Brosse de marque Rowenta compatible avec tous les aspirateurs de diamètre 32 mm
Flexible complet avec poignée pour aspirateur MOULINEX MO522701 COMPACTEO ERGO
La tête Delta MOULINEX MO534501 COMPACTEO ERGO CYCLONIC doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique pour utiliser efficacement le Silence System Idéale pour aspirer dans les coins Ne convient pas aux modèles d'aspirateur ROWENTA équipés du système "Lock system"
La tête Delta MOULINEX COMPACTEO ERGO MO5244PA doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique pour utiliser efficacement le Silence System Idéale pour aspirer dans les coins Ne convient pas aux modèles d'aspirateur ROWENTA équipés du système "Lock system"
