Aspirateur Manuel Pour Piscine
KOKIDO Aspirateur manuel piscine et spa MANO VAC à pompe - KOKIDO
TUYAU FLOTTANT POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE LG 10M
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Description complète : KALI nettoie le fond des piscines hors sol, les spas, les goulottes de débordement, les blocs de filtration, les marches d'escaliers de piscines enterrées. Il aspire les débris et les stocke dans
TUYAU FLOTTANT POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE LG 15M
KOKIDO - Aspirateur manuel de piscine et de spas Lektra
Aspirateur manuel pour piscines ou spas avec manche téléscopique.
TUYAU FLOTTANT POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE LG 12M
Astralpool Nettoyage manuel Aspirateur ovale pour piscines liner Shark - Astralpool
Type : Balai-aspirateur Fixation : À visser Fixation : À clipser Matériau : Plastique
TUYAU FLOTTANT POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE LG 8M
Poolstyle "Aspirateur manuel Jet Vac"
"Le Jet Vac aspire facilement et sans effort tous les débris au fond de votre piscine. Super pratique et efficace, son système d'aspiration venturi ne laisse aucun débris derrière son passage. Raccordement simple au tuyau d'arrosage. Nécessite un manche télescopique. Large bouche d'aspiration. Livré avec ses
Balai aspirateur manuel, pour piscine, forme demi lune. - Jardiboutique SC-PSL-4
KOKIDO Aspirateur de piscine manuel Kokido B VAC C/6
TETE DE BALAI OVALE AVEC BROSSES POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE
MAREVA Aspirateur manuel CLEAN VAC piscine hors-sol - MAREVA
Aspirateur manuel pour spa ou petite piscine - Mano Vac Kokido - kokido SC-KOK-4
KOKIDO Aspirateur de piscine manuel V-Trap - KOKIDO
TETE DE BALAI TRIANGULAIRE LESTE POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine MAREVA, Description complète : Aspirateur pour piscine hors-sol SPEEDKLEEN. Aspire feuilles, sable, insectes... Se raccorde sur l'aspiration, système de pré-filtre intégré évitant le blocage du filtre de la piscine. Nettoyage
Balai aspirateur manuel, forme haricot pour nettoyage piscine - Jardiboutique IN
KOKIDO Aspirateur pour piscine Manuel Kokido Boreal
TETE DE BALAI DEMI - LUNE LESTE POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE
KOKIDO - Aspirateur manuel pour piscines Vektro T100 KOKIDO
Aspirateur avec batterie rechargeable lithium. Capacité de 0,5L.
Aspirateur manuel JET VAC Venturi pour piscine hors-sol - kokido SC-PSL-400-0041
KOKIDO - Aspirateur manuel pour piscines Telsa 10 KOKIDO
Portable Aspirateur Manuel Outil de Nettoyage Pour Piscine Étang Fontaine ABS
Aspirateur ovale pour piscines liner Shark - Astralpool - Nettoyage manuel
JARDIBOUTIQUE Balai aspirateur manuel, pour piscine, forme demi lune.
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine JARDIBOUTIQUE, tête de piscine aspirant forme demi lune cette aspirateur est a branché sur votre tuyau flottant et sur votre manche télescopique très bonne qualité. Pour tuyaux d'un diamètre de 32 mm et 38 mm
TETE DE BALAI DEMI LUNE A DECOMPRESSION POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, B VACConçu pour nettoyer la plupart des piscines autoportantes du marché• Pour piscines jusqu'à 4,57 m• Nouveau système de fermeture permettant l'accès facileau préfiltre• Longueur 178 cm• Brosse clipsée permettant de
Game 4855 Manual Handheld Swimming Pool And Spa Vacuum Cleaner, For Minor Debris
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, L' aspirateur Kokido Boreal éliminez rapidement le sable, le gravier et autres débris du sol de votre piscine ou de votre spa. Étant donné que le nettoyeur manuel utilise des piles, il n'est pas nécessaire de le
kit aspirateur piscine manuel - kokido
KOKIDO - Aspirateur manuel pour piscines Vektro X400 KOKIDO
Aspirateur avec batterie rechargeable lithium. Capacité de 2,2L.
Medion Nettoyant pour les Mains Batterie Aspirateur Manuel Nass / Sec MD16322 S
KOKIDO - Aspirateur manuel pour piscines Vektro V300 KOKIDO
Aspirateur avec batterie rechargeable lithium. Capacité de 0,65L.
Luxe Aspirateur Manuel Sec D'Eau Nettoyant pour Sols à Batterie 15369199
SCP Jeux piscine Gonfleur manuel - SCP
Type de produit : Accessoire
Clatronic Aks 825 Aspirateur Manuel Sec D'Eau Nettoyant pour Sols 15369199
NAO Volet de piscine hors sol fixe manuel L 5500 x l 4000 mm
L 5500 x l 4000 mm. Le volet de piscine sur mesure hors sol fixe Nao est réalisé grâce à des lames en PVC dont la flottabilité exceptionnelle permet un bon déroulement et enroulement du volet. Ce volet est facile à installer et peut être doté du type d'alimentation de vore choix : solaire, à batterie, à
Puppyoo WP708 Aspirateur pour Voiture Portable de Manuel
Astralpool Nettoyage manuel Balai flexible 8 roues - 35 cm - Piscine béton - Astralpool
Type : Balai-aspirateur Fixation : À clipser Matériau : Plastique
Medion Nettoyant pour les Mains Batterie Aspirateur Manuel Nass / Sec MD16322 W
Lavor - Aspirateur pour piscine 1400W 20L 70L/s - SWIMMY
Di4 Aspirocav Letto Aspirateur de Manuel pour Lit Matelas Canapé Acaros Bactérie
Lavor Aspirateur pour piscine/bassins Lavor Swimmy - aspire aussi la poussière
Aspirateur pour piscine/bassins Lavor Swimmy - aspire aussi la poussière. Puissance 1600W - vidange automatique lorsque le niveau est plein - bidon de 35 l - aussi bien aspirateur que nettoyeur
Lavor Swimmy Manuel Nettoyeur de Piscine 8.227.0005 1600 Watt Facture V01202
Reconditionné
BESTWAY Aspirateur Pour Piscine Bestway 58212 Pour Pompe Avec Débit De 2 006
Black + Decker WDA315J-QW - Aspirateur de Manuel sans Câble pour Fluide et
Bestway Aspirateur de piscine Lay-Z-Spa
Simple Manuel Aquarium Changeur D'Eau Pour Nettoyer Le Gravier Aspirateur
Intex 28001 Robot nettoyeur de piscine aspirateur fond universel
Puppyoo Aspirateur Futones Mini Nettoie Enlever Acariens Manuel pour Matelas
BESTWAY Robot aspirateur de piscine fresbee - BESTWAY
POMPE ASPIRATEUR MANUEL SIPHON EXTRACTEUR DECHETS POUR NETTOYAGE
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine LAVOR, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Lavor - Aspirateur pour piscine 1400W 20L 70L/s - SWIMMY - Aspirateur pour piscines Swimmy Conçu pour nettoyer confortablement les piscines et les débarrasser de
aspirateur de piscine manuel - kokido
Kokido Aspirateur piscine Vektro Junior - Kokido
Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Acier inox Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : 1 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 95 mm
MACHINE À LAVER MANUEL HAQUOSS POUR AQUARIUM SIPHON ASPIRATEUR CLOCHE PROPRETÉ
Gré Aspirateur balai de piscine GRE pool & spa Vac - Gré
aspirateur manuel à pompe - kokido
WATER TECH Aspirateur piscine Water Tech POOL BLASTER VOLT FX-2
Nettoyeur de Piscine Automatique Aspirateur pour Piscine Aspirateur de Sol
HABITAT ET JARDIN Robot Aspirateur de piscine "Easy clean" - HABITAT ET JARDIN
Aspirateur Pour Piscine Outils de Nettoyage et D'entretien Des Saunas Aquarium
JARDIBOUTIQUE Ramasse feuille aspirateur piscine - LEAF MASTER - JARDIBOUTIQUE
Certikin Brosse d'aspirateur pour piscine
JARDIBOUTIQUE balai aspirateur en alu de 45 cm pour piscine. - JARDIBOUTIQUE
Aspirateur Automatique pour piscine avec Batteries
Bestway Aspirateur de piscine AquaCrawl 58212
Aspirateur balai piscine GRE Electric-Vac
KOKIDO Kit aspirateur pré-filtre Kokido B-VAC piscine
Oase Pondovac 5 Aspirateur D' Étang Nettoyeur Piscine aussi pour de Baignade
KOKIDO Kit aspirateur piscine V-TRAP LUXE avec manche 3x100cm - KOKIDO
Gré Aspirateur balai piscine GRE Electric-Vac - Gré
Outil de nettoyage de nettoyeur de piscine pour aspirateur Jet Vac+5PCS Pole
BESTWAY Balai aspirateur à batterie pour piscine et spa gonflable Bestway
Tête d'aspirateur de piscine de 13,5 po avec roues pour le nettoyage des débris
Water Tech Aspirateur piscine Pool Blaster Catfish - Water Tech
Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Textile Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : 0,25 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 100 mm
balai aspirateur en alu de 45 cm pour piscine. - Jardiboutique IN-STBALU45
Gre Aspirateur piscine Électric Vac - VCB08 - Gre
Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Capacité du filtre : 0,65 litre Manche inclus : Oui Largeur bouche d'aspiration : 55 mm
Aquaone Pincette 38cm Pflanzenpflege Aquariums Aquascaping Pflanzenpinzette SC07
Kokido Aspirateur piscine Vektro Pro - Kokido
Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Acier inox Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : 0,65 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 100 mm
Aspirateur de piscine manuel V-Trap - kokido SC-KOK-200-0105
Water Tech Aspirateur piscine Aqua Broom - Water Tech
Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Capacité du filtre : 0,25 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 55 mm
KOKIDO Tête d'Aspirateur Piscine Articulée Kokido Premium Line 48 cm
KOKIDO Aspirateur piscine sans fil VEKTRO MINI Kokido
KOKIDO Aspirateur de piscine et spa à batterie Vektro Mini - Kokido
ZODIAC aspirateur hydraulique de fond pour piscine - kontiki 2 - zodiac
KOKIDO Vektro Junior de Kokido - Aspirateur piscine
OCEDIS Tête d'aspirateur triangulaire série 4 piscine OCEDIS
COSTWAY Aspirateur Piscine Aspirateur Automatique Nettoyeur Piscine
AQUALUX Aspirateur piscine Water Tech POOL BLASTER MAX électrique - AQUALUX
KOKIDO Aspirateur piscine Kokido Vektro V300
JARDIBOUTIQUE Aspirateur balai triangulaire avec brosse pour piscine liner
Intex Aspirateur piscine Aspirateur rechargeable pour piscine et spa - Intex - Intex
Type d'accessoire : Nettoyage
Générique Aspirateur piscine AquaJack 301 - Générique
Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Textile Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : 1,5 L Manche inclus : Non
KOKIDO Tête d'Aspirateur Piscine Articulée Kokido Palomilla 45 cm
WATER TECH Aspirateur piscine Water Tech POOL BLASTER VOLT FX-4
INTEX Aspirateur De Piscine Ou Spa Intex A Batterie Rechargeable 28620
BESTWAY Kit d'entretien piscine aspirateur et skimmer Bestway 58237
Bestway Aspirateur électrique de piscine AquaScan 58340
COSTWAY Aspirateur de piscine,ensemble de 10 tuyaux pour piscine
OCEDIS Aspirateur piscine ALU lesté 35xØ 38cm OCEDIS
BESTWAY Balai aspirateur Flowclear Aquacrawl pour piscine Bestway
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine BESTWAY, Aspirateur de piscine Aquacrawl avec 2 têtes de balai incluses, 6 mètres de tuyau diamètre 32 mm, 3 adaptateurs pour utlisation avec branchement sur différents types de filtration. Manche alu 4 sections pour un total
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Description complète : Kit aspirateur Kokido V-TRAP LUXE pour piscine. Conçu pour les piscines rondes ou rectangulaires de 4.5 à 5.5m. Tête lestée et poignée à ressort pour assurer un contact optimum avec la surface à
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Robot piscine COSTWAY, Points importants : Nettoyage automatique et efficace : Il suffit de fixer le nettoyeur à votre système de filtration existant (il faut au moins une pompe de piscine de 373 W), et vous pourrez l'utiliser pour éliminer les
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Aspirateur Vektro Mini pour petits bassins et spas. L'aspirateur Vektro Mini est un aspirateur sur batterie spécialement conçu pour les bassins de petites dimensions et pour les spas. Il permet de récupérer les
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Corps extra large et flexible avec roues à roulements à billes pour un glissement facile et en douceur. Poignée en métal, à ressort. Roues fixées avec des vis et des écrous en acier inoxydable. - Tête d'Aspirateur
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Idéal pour les piscines creusées, le corps articulé exclusif en 3 sections permet d'aspirer les parois à la base de la piscine. Poids extra lourd pour un glissement facile. Structure en nylon renforcé. Roues
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine BESTWAY, Balai Aspirateur Aquascan Electric Pool Vaccum pour Spa ou Piscines hors sol jusqu'à 6 m de diamètre ou de largeurManche TélescopiqueBatteries au lithium rechargeable
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine BESTWAY, Aspirateur pour piscine et spa ultra performants pour un nettoyage rapide des petits bassins ! - - - -
Jardin piscine Spa Accessoire de spa INTEX, On va pas se mentir nettoyer le fond de la piscine ou du spa est une corvée. Maintenant avec l'aspirateur de piscine intex cela va devenir un jeu d'enfant.Plus de branchement compliqué sur la pompe, plus de problème d'air dans les tuyaux. Vous prenez
COSTWAY Aspirateur Piscine Aspirateur Automatique Nettoyeur Piscine Bleu 90 x
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Robot piscine COSTWAY, Attributs : Utilisation variée - L'aspirateur de piscine convient à toutes les piscines,il est idéal pour nettoyer la saleté, les insectes, les brindilles, le sable etles débris. Grande plaque inférieure - La plaque inférieure
INTEX Aspirateur nettoyeur à batterie pour spa et piscine - Intex
Jardin piscine Spa Accessoire de spa INTEX, Aspirateur nettoyeur à batterie pour spa et piscine - Intex Fonctionne sur batterie rechargeable au lithium 3,5 V / 17 W. Autonomie : 50 min. Capacité de nettoyage : environ 80 m² par heure. Câble UBS pour une recharge pratique inclus (prise non
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Robot piscine INTEX, Le nettoyeur automatique universel de piscine INTEX est idéal pour nettoyer votre piscine et il est livré avec tous les accessoires de montage. Le ROBOT est relié à la pompe à filtre pour un nettoyage automatique et précis du
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Description complète : Aspirateur piscine sans fil rechargeable VEKTRO MINI Kokido. Batterie rechargeable lithium-ion. Pour spas et piscines hors-sol. Tête d'aspiration pivotante, 1 buse plate à brosses. Débit
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Robot piscine ZODIAC, Ce principe de moteur hydraulique, exclusif aux nettoyeurs Zodiac, a fait ses preuves. La membrane souple s'ouvre et se referme sous l'action du débit d'eau en créant ainsi pression et dépression. Dédié aux piscines hors sol à
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Robot piscine Gré, L'aspirateur balai pour piscine Pool & Spa Vac de GRE s'adapte à tous types de bassins hors sol ou de Spas. Il s'agit d'un nettoyeur électrique sur batterie, facile à manipuler et rechargeable sans câble, il est pratique pour
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Acier inox Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : Plus de 0,8 L Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : De 50 à 100 mm
vhbw Tuyau flexible pour piscine raccord 38mm m pour skimmer, aspirateur,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Tuyau flexible de rechange robuste et durable pour votre piscine Longueur: m Diamètre du raccord : 38mm Le tuyau flottant compatible rend le nettoyage de votre piscine pratique et facile. Un
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Brosse de piscine JARDIBOUTIQUE, Poignée à ressort de verrouillage extension clips pour fixer poteaux. Poids de la tête au bas de la piscine où il appartient. Corps triangulaire en plastique transparent pour facilité à naviguer sur les murs et dans
AQUA BROOM Aspirateur Aqua Broom à pile pour piscine hors sol
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine AQUA BROOM, Détails sur le produit:-Alimenté par 5 batteries à cellule D.-Marche/Arrêt pivotant similaire à une lampe torche.-Jusqu'à 3 heures de fonctionnement.-Moteur d'aspiration à haut débit-Automatique pas de pompage ni de
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Kit d'entretien de piscine BESTWAY, Le kit d'entretien de piscine Bestway est le kit le plus complet actuellement sur le marché et il permet de nettoyer complètement l'eau et le fond de propre piscine hors sol, grâce à l'usage du filet pour le
WATER TECH Aqua Broom de Water Tech - Aspirateur piscine
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml Effectuez un nettoyage précis de votre piscine hors sol avec ce robot aspirateur simple d'utilisation. Sac filtrant - Tête motorisée - Adaptateur à perche Alimentation : Piles
vhbw Tuyau flexible pour piscine raccord 32mm 7.6m pour skimmer, aspirateur,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Tuyau flexible de rechange robuste et durable pour votre piscine Longueur: 7.6m Diamètre du raccord : 32mm Le tuyau flottant compatible rend le nettoyage de votre piscine pratique et facile. Un
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Description complète : Aspirateur pour piscine hors-sol B-Vac. Aspire feuilles, sable, insectes... Se raccorde à l'arrivée d'eau ou au skimvac. Système de pré-filtre intégré évitant le blocage du filtre de la...
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Brosse de piscine OCEDIS, Description complète : Tête d'aspirateur triangulaire série 4 piscine OCEDIS. Compatible avec tous les manches télescopiques existants. Vendue sans manche. Pare choc en caoutchouc. Roulettes sous l'aspirateur permettant un
Netspa Cleaner de Netspa - Aspirateur piscine
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine NETSPA, xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml Un aspirateur sans fil idéal pour les petits bassins! Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Type de batterie : Nickel Capacité du filtre : 0,8 litre Manche inclus : Non
vhbw Tuyau flexible pour piscine raccord 32mm 11m pour skimmer, aspirateur,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Tuyau flexible de rechange robuste et durable pour votre piscine Longueur: 11m Diamètre du raccord : 32mm Le tuyau flottant compatible rend le nettoyage de votre piscine pratique et facile. Un
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Robot piscine Gré, L'aspirateur balai pour piscine GRE Electric-Vac sur batterie, vous permet de réaliser un nettoyage complet de votre bassin. Un aspirateur balai pour piscine sur batterie capable d'aspirer les escaliers, échelles, parois et
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine AQUALUX, Aspirateur piscine Water Tech POOL BLASTER MAX électrique AQUALUX - 104327 Water Tech POOL BLASTER MAX est un nettoyeur électrique pour piscine hors-sol et spa. Il aspire feuilles, sable, insectes grâce à sa large
vhbw Tuyau flexible pour piscine raccord 38mm 7.6m pour skimmer, aspirateur,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Tuyau flexible de rechange robuste et durable pour votre piscine Longueur: 7.6m Diamètre du raccord : 38mm Le tuyau flottant compatible rend le nettoyage de votre piscine pratique et facile. Un
vhbw Tuyau flexible pour piscine raccord 38mm 11m pour skimmer, aspirateur,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Tuyau flexible de rechange robuste et durable pour votre piscine Longueur: 11m Diamètre du raccord : 38mm Le tuyau flottant compatible rend le nettoyage de votre piscine pratique et facile. Un
Gré Électric Vac - VCB08 de Gre - Aspirateur piscine
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine Gré, Nettoyeur électrique autonome pratique et facile à manier pour piscine hors sol et spa. Puissance : 10 W - Aspiration : 10 l/h - Filtre : 0,65 L Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Capacité du filtre : 0,65 litre
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, Description complète : Aspirateur piscine Water Tech POOL BLASTER VOLT FX-4. Permet de nettoyer sans effort votre piscine ou votre spa. Fonctionne avec 1 pile intégrée en alliage de nickel rechargeable. Dimensions
BESTWAY Aspirateur Pour Piscine Bestway 58212 Pour Pompe Avec Débit De 2 006 lt/h Et
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine BESTWAY, Aspirateur pour piscine modèle Bestway 58212 idéal pour pompes d'au moins un débit de 2 006 lt/h avec possibilité d'assemblage de 3 différents adaptateurs pour assurer une jouissance avec chaque typologie de piscine
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine BESTWAY, L'aspirateur électrique de piscine AquaScan de Bestway garde l'eau de la piscine propre en aspirant la saleté et les débris et est un incontournable pour tout propriétaire de piscine hors sol. L'aspirateur électrique
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine BESTWAY, L'aspirateur de piscine AquaCrawl de la marque Bestway est simple à installer et facile à utiliser. Il suffit de le fixer à votre pompe de filtration à l'aide de l'un des adaptateurs fournis et de commencer le
KOKIDO Tête d'Aspirateur Piscine Articulée Kokido Premium Line 35 cm
KOKIDO Balai de piscine aspirateur Skooba Vac - Kokido
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Cet aspirateur manuel Kokido convient à toutes les piscines hors-sol de petites tailles. Fonctionne avec une filtration de 2 à 7 m3/h.
KOKIDO - Robot aspirateur autonome de piscine MANGA X KOKIDO
Robot pour piscine sans cables et sans tuyaux avec batterie lithium rechargeable. 50L/min.
