Aspirateur manuel piscine gifi
Kokido Aspirateur Pour Piscine Manuel Boreal
Balai aspirateur manuel, forme haricot pour nettoyage piscine - Jardiboutique IN
MAREVA Aspirateur manuel CLEAN VAC piscine hors-sol - MAREVA
Portable Aspirateur Manuel Outil de Nettoyage Pour Piscine Étang Fontaine ABS
POOLSTYLE Aspirateur manuel JET VAC Venturi pour piscine hors-sol - POOLSTYLE
TUYAU FLOTTANT POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE LG 10M
KOKIDO Aspirateur manuel piscine et spa MANO VAC à pompe - KOKIDO
Balai aspirateur manuel, pour piscine, forme demi lune. - Jardiboutique SC-PSL-4
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, L' aspirateur Kokido Boreal éliminez rapidement le sable, le gravier et autres débris du sol de votre piscine ou de votre spa. Étant donné que le nettoyeur manuel utilise des piles, il n'est pas nécessaire de le
TETE DE BALAI OVALE AVEC BROSSES POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Description complète : KALI nettoie le fond des piscines hors sol, les spas, les goulottes de débordement, les blocs de filtration, les marches d'escaliers de piscines enterrées. Il aspire les débris et les stocke dans
Aspirateur manuel pour spa ou petite piscine - Mano Vac Kokido - kokido SC-KOK-4
KOKIDO - Aspirateur manuel de piscine et de spas Lektra
Aspirateur manuel pour piscines ou spas avec manche téléscopique.
Aspirateur manuel JET VAC Venturi pour piscine hors-sol - kokido SC-PSL-400-0041
Astralpool Nettoyage manuel Balai triangulaire avec brosses - Piscine liner - Astralpool
Type : Balai-aspirateur Fixation : À clipser Matériau : Plastique
TUYAU FLOTTANT POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE LG 15M
Centrocom Nettoyage manuel Kit de nettoyage piscine - 6x3 m à 8x4 m - Centrocom
Type : Kit
Aspirateur de piscine manuel V-Trap - kokido SC-KOK-200-0105
Centrocom Nettoyage manuel Kit de nettoyage piscine - 10x5 m - Centrocom
Type : Kit
TETE DE BALAI DEMI LUNE A DECOMPRESSION POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE
Lavor Aspirateur pour piscine/bassins Lavor Swimmy - aspire aussi la poussière
Aspirateur pour piscine/bassins Lavor Swimmy - aspire aussi la poussière. Puissance 1600W - vidange automatique lorsque le niveau est plein - bidon de 35 l - aussi bien aspirateur que nettoyeur
TETE DE BALAI TRIANGULAIRE LESTE POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE
TUYAU FLOTTANT POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE LG 8M
ASTRALPOOL Balai flexible 8 roues - 35 cm - Piscine béton de Astralpool - Nettoyage manuel
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Brosse de piscine ASTRALPOOL, Type : Balai-aspirateur Fixation : À clipser Matériau : Plastique
TETE DE BALAI DEMI - LUNE LESTE POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE
AQUALUX Nettoyeur manuel S1 VAC spécial piscine auto-portante
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine AQUALUX, Nettoyeur manuel S1, idéal pour piscines autoportantes Nettoyeur de fond pour piscines autoportantes et tubulaires dont le bassin n'excède pas 15 m3. La puissance du système de filtration doit être au minimum de 2m3/h.
TUYAU FLOTTANT POUR ASPIRATEUR MANUEL PISCINE LG 12M
ASTRALPOOL Balai triangulaire avec brosses - Piscine liner de Astralpool - Nettoyage manuel
BESTWAY Robot aspirateur de piscine fresbee - BESTWAY
BESTWAY Aspirateur Pour Piscine Bestway 58212 Pour Pompe Avec Débit De 2 006
Kokido Aspirateur Piscine Vektro V300
Kokido Tête D'Aspirateur Piscine Articulée Palomilla 45 Cm
NetSpa Aspirateur Netspa cleaner pour Spa et piscine sans fil.
Aspirateur électrique sans fil Netspa Cleaner. L’accessoire indispensable pour garder votre spa propre ! Il vous permettre d’aspirer toute les impuretés présentes au fond de votre spa que ce soit de la terre, des pierres ou encore des feuilles. Le NetSpa Cleaner est également capable de traiter les angles du
Kokido Tête D'Aspirateur Piscine Articulée Premium Line 45 Cm
Kokido Tête D'Aspirateur Piscine Articulée Premium Line 48 Cm
INTEX Aspirateur nettoyeur à batterie pour piscine et spa Intex
Intex Robot piscine hydraulique Robot aspirateur de fond Intex - Intex
Type d'accessoire : Nettoyage Tuyau (en mètres) : 7,50 m Type de piscine : Hors-sol
Gré Électric Vac - VCB08 de Gre - Aspirateur piscine - Gré
WATER TECH Aspirateur piscine Water Tech POOL BLASTER VOLT FX-2
KOKIDO Kit aspirateur piscine V-TRAP LUXE avec manche 3x100cm - KOKIDO
Kokido Aspirateur piscine Vektro Junior - Kokido
Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Acier inox Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : 1 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 95 mm
HABITAT ET JARDIN Robot Aspirateur de piscine "Easy clean" - HABITAT ET JARDIN
WATER TECH Skimmer vac de Water Tech - Aspirateur piscine
Gré Aspirateur balai piscine GRE Electric-Vac - Gré
Gré Aspirateur balai de piscine GRE pool & spa Vac - Gré
VIDAXL Aspirateur Automatique pour piscine avec Batteries - VIDAXL
Kokido Tête D'Aspirateur Piscine Articulée Palomilla 35 Cm
KOKIDO Kit aspirateur pré-filtre Kokido B-VAC piscine
Kokido Aspirateur piscine et spa Vektro Mini
Aspirateur Vektro Mini Kokido Idéal pour le nettoyage des petites piscines et des spas. Un aspirateur simple d’utilisation Vektro Mini s’utilise avec la poignée fournie pour nettoyer aisément votre spa mais il dispose aussi d’un manche télescopique d’1,40m pour une plus grande maniabilité. Ainsi vous pourrez
Gré Aspirateur sans fil Gre pour spa et piscine hors-sol
COSTWAY Aspirateur de piscine,ensemble de 10 tuyaux pour piscine
WATER TECH Aspirateur piscine Water Tech POOL BLASTER VOLT FX-4
OCEDIS Aspirateur piscine ALU lesté 35xØ 38cm OCEDIS
KOKIDO Aspirateur de piscine à batterie Lektra Vac - Kokido
BESTWAY Robot aspirateur de piscine autonome Aquatronix Bestway - Débit 2700
Bestway Aspirateur électrique de piscine AquaScan 58340
WATER TECH Aspirateur électrique POOL BLASTER PRO piscine et spa - WATER TECH
INTEX Aspirateur nettoyeur à batterie pour spa et piscine - Intex
BESTWAY Robot aspirateur de piscine autonome Naia HJ1009 Bestway - Puissance
WATER TECH Catfish de Water Tech - Catégorie Aspirateur piscine
Netspa Cleaner de Netspa - Aspirateur piscine
COSTWAY Aspirateur Piscine Aspirateur Automatique Nettoyeur Piscine
NetSpa Aspirateur Cleaner Super Vac pour Spa et piscine - Netspa
Aspirateur électrique sans fil Cleaner Super Vac - Netspa Une révolution pour l’entretien de votre bassin ! Spécialement conçu pour les spas et les piscines hors-sol, cet aspirateur vous permettra de nettoyer très facilement votre bassin. Avec son manche télescopique et sa tête pivotante, vous pouvez
ZODIAC aspirateur hydraulique de fond pour piscine - kontiki 2 - zodiac
OCEDIS Tête d'aspirateur triangulaire série 4 piscine OCEDIS
Kokido Tête D'Aspirateur Piscine Articulée Premium Line 35 Cm
WATER TECH Aqua Broom de Water Tech - Aspirateur piscine
BIGB Robot Balai aspirateur de piscine automatique hydraulique - BIGB
Water Tech Aspirateur piscine Aqua Broom - Water Tech
Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Capacité du filtre : 0,25 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 55 mm
KOKIDO Aspirateur piscine sans fil VEKTRO MINI Kokido
BESTWAY Balai aspirateur à batterie pour piscine et spa gonflable Bestway
BIGB Balai / Robot piscine. Aspirateur automatique hydraulique pour piscine
Netspa Aspirateur piscine Netspa Cleaner - Netspa
Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Type de batterie : Nickel Capacité du filtre : 0,8 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 60 mm
Astralpool Nettoyage manuel Aspirateur ovale pour piscines liner Shark - Astralpool
Type : Balai-aspirateur Fixation : À visser Fixation : À clipser Matériau : Plastique
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine POOLSTYLE, Description complète : Aspirateur pour piscine hors-sol JET VAC. Aspire feuilles, sable, insectes... Système d'aspiration Venturi par jets. Installation rapide sans outils. Raccordement sur un simple tuyau
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine MAREVA, Description complète : Aspirateur pour piscine hors-sol SPEEDKLEEN. Aspire feuilles, sable, insectes... Se raccorde sur l'aspiration, système de pré-filtre intégré évitant le blocage du filtre de la piscine. Nettoyage
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, //W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd Aspirateur manuel à batterie rechargeable idéal pour les piscines hors-sol et les spas. - Batterie rechargeable
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Robot piscine COSTWAY, Points importants : Nettoyage automatique et efficace : Il suffit de fixer le nettoyeur à votre système de filtration existant (il faut au moins une pompe de piscine de 373 W), et vous pourrez l'utiliser pour éliminer les
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, Description complète : L'aspirateur électrique Water Tech POOL BLASTER PRO 900 permet de nettoyer sans effort votre piscine hors-sol ou spa. Version professionnelle, 3x plus puissant que la version MAX, batterie
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Description complète : Kit aspirateur Kokido V-TRAP LUXE pour piscine. Conçu pour les piscines rondes ou rectangulaires de 4.5 à 5.5m. Tête lestée et poignée à ressort pour assurer un contact optimum avec la surface à
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, //W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd Effectuez un nettoyage précis de votre piscine hors sol avec ce robot aspirateur simple d'utilisation. Sac filtrant
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Idéal pour les piscines creusées, le corps articulé exclusif en 3 sections permet d'aspirer les parois à la base de la piscine. Poids extra lourd pour un glissement facile. Structure en nylon renforcé. Roues
BESTWAY Robot aspirateur de piscine autonome Aquatronix Bestway - Débit 2700 l/h - Bleu
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Accessoire pour robot de piscine BESTWAY, Robot aspirateur de piscine autonome Aquatronix Bestway - Débit 2700 l/h Conception sans cordon pour une amplitude de mouvement complète Nettoyage automatique d'un simple basculement de l'interrupteur marche
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine Gré, L'aspirateur balai pour piscine Pool & Spa Vac de GRE s'adapte à tous types de bassins hors sol ou de Spas. Il s'agit d'un nettoyeur électrique sur batterie, facile à manipuler et rechargeable sans câble, il est pratique
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, Premier aspirateur de panier skimmer. Un accessoire malin et indispensable ! - Nettoyer sons skimmer sans toucher les saletés - Skimmer propre = eau saine - Pratique
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Idéal pour les piscines creusées, le corps articulé exclusif en 3 sections permet d'aspirer les parois à la base de la piscine. Poids extra lourd pour un glissement facile. La poignée en métal robuste avec pivot
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Robot piscine ZODIAC, Ce principe de moteur hydraulique, exclusif aux nettoyeurs Zodiac, a fait ses preuves. La membrane souple s'ouvre et se referme sous l'action du débit d'eau en créant ainsi pression et dépression. Dédié aux piscines hors sol à
COSTWAY Aspirateur Piscine Aspirateur Automatique Nettoyeur Piscine Bleu 90 x
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Robot piscine COSTWAY, Attributs : Utilisation variée - L'aspirateur de piscine convient à toutes les piscines,il est idéal pour nettoyer la saleté, les insectes, les brindilles, le sable etles débris. Grande plaque inférieure - La plaque inférieure
BESTWAY Aspirateur Pour Piscine Bestway 58212 Pour Pompe Avec Débit De 2 006 lt/h Et
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine BESTWAY, Aspirateur pour piscine modèle Bestway 58212 idéal pour pompes au débit égale ou supérieur à 2 006 lt/h avec possibilité d'assemblage de 3 différents adaptateurs pour assurer son utilisation sur différentes typologies
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, Description complète : Aspirateur piscine Water Tech POOL BLASTER VOLT FX-2. Permet de nettoyer sans effort votre piscine ou votre spa. Fonctionne avec 5 piles D (LR20). Dimensions (LxlxP) : 67x21x11 cm. Jusqu'à 3
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Idéal pour les piscines creusées, le corps articulé exclusif en 3 sections permet d'aspirer à la base des parois de la piscine. Peso extra pesado para un fácil deslizamiento. La poignée en métal robuste avec pivot
Water Tech Aspirateur piscine Pool Blaster Catfish - Water Tech
Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Textile Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : 0,25 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 100 mm
vhbw Tuyau flexible pour piscine raccord 38mm 11m pour skimmer, aspirateur,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Tuyau flexible de rechange robuste et durable pour votre piscine Longueur: 11m Diamètre du raccord : 38mm Le tuyau flottant compatible rend le nettoyage de votre piscine pratique et facile. Un
vidaXL Aspirateur de piscine avec manche télescopique et tuyau
Cet ensemble pratique d'aspirateur de piscine comprend une brosse à tête, un manche en aluminium et un tuyau de 10 mètres de long. Ce sera sûrement une aide pour vous !
vhbw Tuyau flexible pour piscine raccord 38mm 7.6m pour skimmer, aspirateur,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Tuyau flexible de rechange robuste et durable pour votre piscine Longueur: 7.6m Diamètre du raccord : 38mm Le tuyau flottant compatible rend le nettoyage de votre piscine pratique et facile. Un
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, Description complète : Aspirateur piscine Water Tech POOL BLASTER VOLT FX-4. Permet de nettoyer sans effort votre piscine ou votre spa. Fonctionne avec 1 pile intégrée en alliage de nickel rechargeable. Dimensions
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine Gré, Nettoyeur électrique autonome pratique et facile à manier pour piscine hors sol et spa. Puissance : 10 W - Aspiration : 10 l/h - Filtre : 0,65 L Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Capacité du filtre : 0,65 litre
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Corps extra large et flexible avec roues à roulements à billes pour un glissement facile et en douceur. Poignée en métal, à ressort. Roues fixées avec des vis et des écrous en acier inoxydable. - Tête d'Aspirateur
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine BESTWAY, L'aspirateur électrique de piscine AquaScan de Bestway garde l'eau de la piscine propre en aspirant la saleté et les débris et est un incontournable pour tout propriétaire de piscine hors sol. L'aspirateur électrique
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine INTEX, Gardez de l'eau du spa propre en passant l'aspirateur notre saleté et les débrisDe fortes batteries intégrées Ni-MH rechargeables (50 min par charge ) pour une capacité d'aspiration puissanteConvient pour une utilisation
Intex Aspirateur piscine Aspirateur rechargeable pour piscine et spa - Intex - Intex
Bestway Aspirateur de piscine AquaCrawl 58212
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine BESTWAY, L'aspirateur de piscine AquaCrawl de la marque Bestway est simple à installer et facile à utiliser. Il suffit de le fixer à votre pompe de filtration à l'aide de l'un des adaptateurs fournis et de commencer le
Jardin piscine Spa Accessoire de spa INTEX, Aspirateur nettoyeur à batterie pour spa et piscine - Intex Fonctionne sur batterie rechargeable au lithium 3,5 V / 17 W. Autonomie : 50 min. Capacité de nettoyage : environ 80 m² par heure. Câble UBS pour une recharge pratique inclus (prise non
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Brosse de piscine OCEDIS, Description complète : Tête d'aspirateur triangulaire série 4 piscine OCEDIS. Compatible avec tous les manches télescopiques existants. Vendue sans manche. Pare choc en caoutchouc. Roulettes sous l'aspirateur permettant un
Gre Aspirateur piscine Électric Vac - VCB08 - Gre
Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Capacité du filtre : 0,65 litre Manche inclus : Oui Largeur bouche d'aspiration : 55 mm
Water Tech Aspirateur piscine Skimmer vac - Water Tech
Aspirateur piscine - Aspirateur piscine Skimmer vac - Water Tech - Water Tech
Kokido Aspirateur piscine Vektro Pro - Kokido
Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Acier inox Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : 0,65 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 100 mm
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine NETSPA, //W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd Un aspirateur sans fil idéal pour les petits bassins! Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Type de batterie :
vhbw Tuyau flexible pour piscine raccord 32mm 15m pour skimmer, aspirateur,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Tuyau flexible de rechange robuste et durable pour votre piscine Longueur: 15m Diamètre du raccord : 32mm Le tuyau flottant compatible rend le nettoyage de votre piscine pratique et facile. Un
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine OCEDIS, Description complète : Aspirateur ALU lesté piscine OCEDIS. Aspirateurs avec roues. Compatible avec tous les manches télescopiques. Largeur 35 cm - Ø 38 cm. Roues de pare-chocs de protection. Système de blocage du
