Essentials "Manche pour aspirateur Grit Gitter"
"Le manche, qui mesure 68cm, s'adapte parfaitement à l'aspirateur Grit Gitter et vous évite ainsi d'aller dans votre spa, dans une position délicate pour le nettoyer."
Aspirateur 2 en 1 : aspire et lave en même temps puisque sa tête d'aspiration enlève la poussière du sol avant de nettoyer à la vapeur Nettoyage sain, jusqu’à 99% des germes et des bactéries éliminées sans détergent ni produits chimiques Puissance de 1700W et technologie cyclonique avancée Rapide, vapeur prête en 30 secondes avec un débit adaptable à différents types de sols (parquet, carrelage, vinyle etc.) Accessoires : deux serpillières faites pour tous les sols, deux serpillères spéciales tâches difficiles et une cartouche anti- calc supplémentaire Poids de l'article : 5,4 kg Conteneur à poussière / capacité du sac: 0,4 L
Aspirateur Laveur Hoover FL700 - nettoie, sèche et aspire sur sols, manche repliable. Laveuse de sol multifonction, 3 fonctions au choix: aspirateur seul - nettoyage/séchage et aspirateur - fonction séchage seul. très LÉGÈRE et compacte
Performance longue durée grace aux batteries lithium 14,4 V et son autonomie allant jusqu’à 35 mn Fonction 2 en 1 : aspirateur à main intégré Ample maniabilité et praticité Suceur radiateur pour aspirer la poussière dans les moindres recoins La brosse se démonte aisément et le filtre se nettoie en 2 temps 3 mouvements
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Description complète : Kit aspirateur Kokido V-TRAP LUXE pour piscine. Conçu pour les piscines rondes ou rectangulaires de 4.5 à 5.5m. Tête lestée et poignée à ressor
[Nom du produit] Φ35 mm tube droit en plastique * 2 [Paramètres dimensionnels] La longueur totale est de 450 mm, le tube droit est divisé en une grande tête et une petite tête, le diamètre intérieur de la grande tête est de 35 mm, et le diamètre extérieur de la petite tête est de 34 mm. [Modèles applicables] Applicable à la version européenne d'aspirateur de 35 mm, veuillez vérifier les spécifications et les dimensions avant d'acheter, ou nous contacter pour une consultation. [Utilisation] Fonction de liaison et d'extension. Il y a généralement 2-3 pièces qui sont liées pour l'utilisation.
Accessoire pour spa gonflable NetSpa NetSpa a développé une collection d'accessoire en complément de notre gamme de spa gonflable. Une série de produit pour aller plus loin dans le confort de la marque Netspa. Vous pourrez découvrir une gamme d'appuie tête, bar gonflable, de couverture, de cartouch
✅ Sa tête se nettoie facilement . Elle est utilisable partout, autour des pieds de meubles et d'autres endroits masqués de votre maison Sa large tête centrale permet l'aspiration de gros débrits tandis que les extrémités permettent d'absorber les plus petits debrits Praticité: Un article de maison pour garder votre espace de vie propre et bien rangé ✅ Le produit est conçu avec un grand réservoir qui est facilement amovible. Détachez le réservoir avec un seul bouton et videz le contenu directement dans la poubelle Les pièces amovibles vous permettent un nettoyage facilité Fourni avec des embouts détachables pour être utilisable comme aspirateur à main ✅ Manche télescopique peut s’étirer de 97cm à 123cm afin que vous pouvez ajuster la longueur du tube selon vos besoins Facile à utiliser: Long cordon permettant datteindre tous les coins sans avoir besoin de débrancher Cet appareil n'est pas fait pour aspirer des liquides, des substances inflammables ou des combustibles tels que lessence ✅ Facile à démonter et à stoquer lorsque vous ne l'utilisez pas Aspect extérieur : le design esthétique et moderne s'harmonisera avec le mobilier existant dans votre maison ✅ Poignée: Telescopique 96,5 ~ 122,9 cm Standards/Certifications: CE, ROHS Surface de couverture maximale: 70 m² Système de filtration: Filtre HEPA Système de filtration efficace et lavable Matériau: Acier inoxydable, Plastique ABS Longueur du cable d'alimentation: 4,5 mètre(s) Niveau sonore: 75 dB
Cet ensemble pratique d'aspirateur de piscine comprend une brosse à tête, un manche en aluminium et un tuyau de 10 mètres de long. Ce sera sûrement une aide pour vous !
Type de produit : Tube télescopique acoustique Conçu pour tous les aspirateurs traineaux (diamètre 32mm), sauf les modèles équipés du système de verrouillage 'Lock System' Réglable de 53 cm à 85 cm (verrous tous les 5 cm) Verrouillage par clip sur la poignée de l’aspirateur. Le tube télescopique acoustique doit être utilisé avec la tête Delta silence Force (ZR900501) pour utiliser efficacement le Silence System Rowenta. Diam 32 mm : Multimarques, Rowenta, Moulinex Référence : ZR900101
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Description complète : Kit aspirateur Kokido V-TRAP LUXE pour piscine. Conçu pour les piscines rondes ou rectangulaires de 4.5 à 5.5m. Tête lestée et poignée à ressort pour assurer un contact optimum avec la
【ASPIRATEUR SANS FILS】: Dibea aspirateur sans Fil peut être utilisé comme aspirateur portatif à piles. Du sol au plafond - et tout le reste. Très flexible et facile à manipuler, super polyvalent pour une variété d'utilisations. 【BROSSE D'ASPIRATION ET ÉLECTRIQUE PUISSANTE DE 7 KPA / 4 KPA ET BATTERIE AU LITHIUM DE 2200 MAH】: Equipé d'une batterie au lithium haute capacité de 2 200 mAh et d'une technologie de charge plus rapide, garantit des performances élevées jusqu'à 40/25 minutes, convient Batterie rechargeable Aspirateur rechargeable de Dibea pour balayer les tapis et nettoyer les sols durs. 【FILTRATION HEPA & ÉPONGE DE ASPIRATEUR 2 EN 1】 Le système de filtre HEPA lavable dont l'aspirateur sans fil Dibea C17 peut contenir des petites particules qui seraient facilement renvoyées dans l'air de votre maison par un aspirateur; Cela empêche la propagation des allergies et des bactéries. 【ASPIRATEUR DIBEA AVEC 3 BROSSES POLYVALENTES】 Nettoie la poussière sur différents types de sol et sur tout ce que votre aspirateur ordinaire ne peut atteindre. Fortes performances de nettoyage et d'excellents résultats pour tous les types de sols sensibles, comme le parquet. Vous pouvez l'utiliser comme appareil portatif pour nettoyer votre voiture ou pour tapisser vos meubles rembourrés avec le suceur plat et une brosse à poussière, ou pour aspirer les sols dans toute la maison, y compris le p 【CONCEPTION ERGONOMIQUE FACILE ET FLEXIBLE】 Avec la buse pivotante à 120 ° et la rallonge, l'aspirateur peut atteindre facilement la hauteur et les coins. Il élimine aussi facilement la poussière, les poils d'animaux des sols durs et des tapis. Vous pouvez cliquer sur le lien à droite pour plus d'informations.https://youtu.be/21wcjLCLLgk
Cet aspirateur permet de faire les tâches ménagères à moindre effort
Type de produit : Tête Delta Silence Force S'adapte sur tous les aspirateurs traîneaux Ø 32 mm - 35 mm Idéale pour aspirer dans les coins La tête Delta Silence Force doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique (ZR900101) pour utiliser efficacement le Silence System Rowenta Référence : ZR900501
Fonctionnalités Puissance d'aspiration réglable en continu Réservoir à poussière - affichage du niveau de remplissage Rayon d'action pratique de 9 m Volume du sac à poussière : 1,8 L Long manche télescopique (94 cm) en métal pour un réglage individuel selon la taille Brosse combinée avec roulettes ;
Aspirateur Puissant 16000Pa: Sa puissance aspiration impressionnante de 16000Pa,l'aspirateur balai est facilement capable d’aspirer de saleté, résidus, squames, poils, litière pour chat et bien plus. 50 min Autonomie: Une batterie lithium-ion rechargeable et amovible de 2200 mAh, enn mode d'aspiration standard peut offre l'autonomie de 50 minutes. Assez Nettoyer la maison de 150 mètres carrés Aspirateur avec Multifonction: L'aspirateur se transforme facilement entre l'aspirateur balai et l'aspirateur à main. À part passer l'aspirateur sur sol, vous pouvez aussi l'utiliser pour la voiture, sur la table, pour le plafond, etc 4 Niveau Cyclones Filtration Système: Verrouille efficacement 99,7% des particules , expulsant l'air frais et vous procurant un environnement sûr et confortable. Le système de filtration prend en charge le lavage, très facile à nettoyer Assurance Qualité et Service Clientèle: Orfeld offre 24 mois d'assurance qualité et un service client à vie.Si vous avez des questions sur le produit, veuillez nous contacter à [email protected], nous vous répondrons dans les 24 heures
Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Textile Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : 0,25 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 100 mm
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, Nettoyez votre spa en un tour de main avec cet aspirateur manuel rechargeable Batterie rechargeable - Compatible avec tout manche télescopique Alimentation : Batt
Il est livré avec un mécanisme de verrouillage à clique S'étend de 500mm à 1000mm Équivalent de référence commerciale : 24-UN-01
Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Capacité du filtre : 0,65 litre Manche inclus : Oui Largeur bouche d'aspiration : 55 mm
Kit comprenant une tête d'aspirateur, un manche télescopique et 5,50 m de tuyau diam.32 mm
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine OCEDIS, Description complète : Aspirateur ALU lesté piscine OCEDIS. Aspirateurs avec roues. Compatible avec tous les manches télescopiques. Largeur 35 cm - Ø 38 cm. Roues de
Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Capacité du filtre : 0,25 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 55 mm
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine OCEDIS, Description complète : Aspirateur ALU lesté piscine OCEDIS. Aspirateurs avec roues. Compatible avec tous les manches télescopiques. Largeur 45 cm - Ø 50cm. Roues de p
Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Type de batterie : Nickel Capacité du filtre : 0,8 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 60 mm
"Le Jet Vac aspire facilement et sans effort tous les débris au fond de votre piscine. Super pratique et efficace, son système d'aspiration venturi ne laisse aucun débris derrière son passage. Raccordement simple au tuyau d'arrosage. Nécessite un manche télescopique. Large bouche d'aspiration. Livré avec ses
"Aspire facilement et sans effort tous les débris au fond de votre piscine. Son système d'aspiration venturi 8 jets est hyper efficace. Fonctionne sans pompe avec un simple tuyau d'arrosage. Bande d'aspiration de 36cm de diamètre. Nécessite un manche télescopique. Roulettes + brosse incorporées. Livré avec
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Acier inox Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : Plus de 0,8 L Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspira
Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Acier inox Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : 1 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 95 mm
Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Acier inox Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : 0,65 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 100 mm
Découvrez cette aspirateur 2 en 1 d'une puissance de 120 W que vous pourrez utiliser à la fois comme aspirateur sans fil pour le sol, mais également comme aspirateur à main en retirant simplement le manche en aluminium pour transformer votre aspirateur ! Puissant, il est doté d'un système cyclonique, vous
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, Nettoyez votre spa en un tour de main avec cet aspirateur manuel rechargeable Batterie rechargeable - Compatible avec tout manche télescopique Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Textile Type
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine OCEDIS, Description complète : Aspirateur ALU lesté piscine OCEDIS. Aspirateurs avec roues. Compatible avec tous les manches télescopiques. Largeur 35 cm - Ø 38 cm. Roues de pare-chocs de protection. Système de
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine OCEDIS, Description complète : Aspirateur ALU lesté piscine OCEDIS. Aspirateurs avec roues. Compatible avec tous les manches télescopiques. Largeur 45 cm - Ø 50cm. Roues de pare-chocs de protection. Système de blocage
Aspirateur manuel pour piscines ou spas avec manche téléscopique.
Cet aspirateur pour piscine est conçu pour éliminer rapidement sable, gravier et autres débris du fond de votre piscine ou spa. Son manche télescopique en aluminium avec poignée ergonomique et mécanisme de verrouillage atteint jusqu'à 195 cm lorsqu'il est entièrement déployé.
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Acier inox Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : Plus de 0,8 L Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : De 50 à 100 mm
L'autolaveuse compacte DUPLEX est idéale pour laver et sécher tous les types de sol : elle nettoie jusque dans les coins et passe facilement sous les mobiliers grâce à un design très compact. Très maniable, elle peut changer de sens de marche en inversant simplement la position du manche.Elle se déplace
Tous les PUZZI 10/1 Pièces De Rechange Disponibles ici * vue Diagramme
L'autolaveuse DUPLEX 620 est idéale pour laver et sécher tous les types de sol (boue, poussière, débris...). Sa maniabilité est extrême puisqu'elle peut changer de sens de marche en inversant simplement la position du manche. Le déplacement est particulièrement aisé que ce soit de gauche à droite,
L'autolaveuse DUPLEX STEAM lave, restaure, sèche et stérilise tous les types de revêtements de sol grâce aux puissants jets de vapeur associé à l'action des brosses rotatives. Sa maniabilité est extrême puisqu'elle peut changer de sens de marche en inversant simplement la position du manche. Le
POWERPLUS Aspirateur eau et sec 1200W - POWX324 Compact et efficace : 15 Kpa Puissance 1200 Watt Cuve Inox 30 L Sac à poussière OUI Tube télescopique OUI Caractéristiques: Voltage 230 V - 50 Hz Puissance 1200 W Cuve inox 30 L Sortie = 15Kpa Câble 3,5m Tuyau 3,5m Inclus:1 manche télescopique , 1 filtre, 3
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 5600 MP se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER MV5 PREMIUM se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD3 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER MV6 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 7000 à WD 7999 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 2500 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 2 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 5200 MP se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER 2 863 000 0 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER MV4 PREMIUM se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER MV2 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER MV3 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 5300 MP se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER MV4 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 3800 M se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 4999 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER MV6 PREMIUM se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 5999 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 5260 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD3 PREMIUM se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 2000 à WD 3999 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 2250 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 5470 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 3500 P se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 2200 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER MV2 PREMIUM se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER MV3 PREMIUM se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 4000 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 4000 à WD 5999 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER MV5 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces les
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 5450 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 3300 M se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces
Ce combiné brosse pour aspirateur eau et poussières KARCHER WD 4290 se fixe sur le manche vous pouvez choisir entre une aspiration d'eau ou de poussières grâce au bouton sur la brosse La brosse est très maniable et contient des roulettes latérales C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les surfaces
Balai électrique cordless à batterie rechargeable sans fil Karcher KB 5, batterie au lithium. Balai sans fil Cordless, 2 en 1 ramasse miettes avec compartiment extractible et aspirateur sans fil avec brosse rotative - pour sols et tapis - manche repliable
Cet aspirateur permet de capter des particules microscopiques même dans les coins difficiles d'accès grâce à son manche télescopique
Tête de balai aspirateur de forme triangulaire Coloris : bleu transparent Livrée sans manche
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, Le Pool Blaster est un robot aspirateur autonome fonctionnant sur batterie rechargeable.Se connecte à un manche télescopique standard. Autonomie jusqu'à 1 heure a
Tête de balai aspirateur de forme triangulaire Coloris : bleu Livrée sans manche
"Brosse indispensable pour le nettoyage votre piscine. - Tête de balai ovale pour aspirateur des saletés du bassin. - En matière plastique inaltérable. - Couleur bleu et blanc. - Avec soupape de sécurité pour limiter la puissance d'aspiration. - Raccord de tuyau tournant. - Fixation à clip sur le manche
Kit entretien Intex Vac Plus Très complet, il permet de nettoyer efficacement toutes les piscines hors sol disposant d’une filtration minimum de 3 m3/h. Il se branche sur l’aspiration de la piscine. Composition du kit : Manche télescopique 279 cm pour une utilisation avec toutes piscines Aspirateur de fond
Tête de balai aspirateur de forme demi-lune Coloris : bleu Livrée sans manche
Tête de balai aspirateur de forme demi-lune avec brosses latérales Coloris : corps blanc / brosses bleues Livrée sans manche
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, Le Pool Blaster est un robot aspirateur autonome fonctionnant sur batterie rechargeable.Se connecte à un manche télescopique standard. Autonomie jusqu'à 1 heure avec sa batterie rechargeable en 1H. Permet
Support mural 3 anneaux pour tous matériels possédant un manche (balai, tube aspirateur, pelle…) Pratique, résistant et discret, ce porte balais se fond dans l’agencement de votre pièce et permet un gain de place important et un rangement facilité. Système de « clip » pour encastrer vos balais. Adapté tant à
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse MAKITA, AWS (Auto-start Wireless System): connection Bluetooth entre la machine et l'aspirateur. La longueur totale de l'appareil peut être ajustée de 1100 mm à 1520 mm en rallongeant le manche télescopique. Moteur brushless:
