Aspirateur makita amazon
Makita Aspirateur sans fil 18 V DCL181FZW
Caractéristiques : Possibilité de commuter entre 2 niveaux d'aspiration pour une durée de fonctionnement plus longue. Système de filtre en textile à 2 niveaux sans sac : pas de coûts pour des sacs à poussière. Sans câble. Utilisation simple dans les voitures et les cages d'escaliers Grand bac à poussière pour
Makita Aspirateur 21 L, 1000 W, 210 mbar- VC2512L
Makita Aspirateur à batterie 7,2 V CL072DZ
L'aspirateur pratique à piles Makita CL072DZ convainc par sa maniabilité et sa puissance d'aspiration élevée ! Propriétés : Avec deux niveaux d'aspiration Utilisable au choix avec un sac à poussière en papier ou en textile Le Makita CL072DZ est équipé d'un indicateur de capacité de batterie. Domaine
aspirateur professionnel Makita vmx3211mx1 32l valeur 900euros!!
Makita Aspirateur sans fil 10,8 V CL107FDZ
Caractéristiques : Utilisation au choix avec un sac à poussières en papier ou en tissu Avec indication de capacité de la batterie sur la batterie En complément économique du système de batterie rechargeable Li-Ion 10,8 V Avec trois niveaux d'aspiration Avec LED Domaines d'application : Idéal pour les meubles
Aspirateur à main sans fil Makita DCL182Z turquoise
Makita Aspirateur Makita Staubkl L VC3012L
Propriétés : Pour poussières avec des valeurs MAK 1 mg/m³ et classe de poussière L selon la norme européenne Pour fonctionnement à sec ou humide Avec système de nettoyage du filtre Push and Clean Support de câble pratique Tête de moteur innovante avec boîte d'accessoires Avec support de tuyau d'aspiration
Makita VC2512L Aspirateur de chantier - 1250W - Classe "L" - 18L
Makita Aspirateur robot 18 V DRC200Z
Caractéristiques : Aspirateur robot intelligent pour un usage industriel Huit capteurs à ultrasons détectent les obstacles et freinent le robot Mode aléatoire ou schéma d'aspiration réglable Fonctionnement 18 V ou 2x18 V possible Grandes brosses de rotor qui nettoient même dans les coins La LED avertit
MAKITA DCL181FZW 18 V ASPIRATEUR CLEANER-BODY UNIQUEMEN
Makita Aspirateur 42 l, 1200 W, 250 mbar - VC4210M
Aspirateur à main sans fil Makita DCL181FZW DCL181FZW 18 V 1 pc(s)
Makita VC4210L Aspirateur tout usage / aspirateur de construction
Makita Aspirateur 18V+Batterie 3.0Ah+Chargeur Mod. DCL501Z Garantie Ita
Makita - Aspirateur dorsal 2x18V Li-Ion 110 mbar sans batterie ni
Makita Aspirateur sans Fil 18 V (sans Batterie, Chargeur) Blanc Édition DCL181
Makita DVC862LZ Aspirateur 36V (2x 18V) Li-Ion (machine seule) - Classe
Aspirateur à sec Makita DVC350Z DVC350Z 1 pc(s)
Makita DCL142Z Aspirateur à batteries 14,4V Li-Ion (machine seule)
Makita Aspirateur 40LT Classe L Mod. VC4210LX Garantie Italie
Makita Aspirateur 1050 W, 2x18 V, Li-Ion - DVC860LZ
Makita CL106FDZ 10.8V/12V Max Cxt Lithium Ion Aspirateur Bleu - Brut
Makita DVC750LZX1 18V Li-Ion Aspirateur souffleur sans fil 7,5L - Sans
Makita VC3012L Électrique Aspirateur
Makita Aspirateur 1050W, 220 mbar
Makita DCL182Z 18v Volt LXT Lithium Ion Aspirateur sans Fil - Haut / Bas
Makita Aspirateur souffleur à feuilles Makita UB0801V - aspiration, soufflage, broyage - 1650 watts
Aspirateur souffleur à feuilles Makita UB0801V - aspiration, soufflage, broyage - 1650 watts. Puissance 1650 watts - Facilement convertible sans besoin d'accessoires - aspiration, soufflage, broyage - soufflage avec sortie d'air à 83 m/h - bac ramassage 35 L.
Aspirateur 18V X2 Lithium-Ion Makita DVC860LZ
Makita - Aspirateur 1000W classe L 20L cuve Inox système Pusch and
Makita Aspirateur à accu 10,8V - CL107FDZ
vhbw filtre d'aspirateur compatible avec Makita 447 L, 447 M
Makita Rechargeable Aspirateur Pompe Corps Seulement Japon
MAKITA Aspirateur Makita VC1310LX1 13L 1050 W avec prise asservissement classe L
Aspirateur VC1310LX1 ultra maniable équipé d'un système de filtration très performant. La puissance d’aspiration élevée et constante permet l'aspiration des poussière 1mg/m3.
Makita DVC350Z - Aspirateur sans Fil - 18 V (sans Batterie + Chargeur)
MAKITA Aspirateur 1200W cuve de 20 litres Classe L référence VC2012L
Makita MAKDCL180ZB DCL180Z LXT Bleu Aspirateur 18 V Unité Nue
MAKITA Aspirateur Makita 42 Litres 1200W
Cet aspirateur Makita bénéficie du système Infini Clean avec le dé-colmatage automatique du filtre toutes les 15 secondes. Il est conforme à la norme CE EN60335-2-69 pour poussière de type M ( 0,1mg/m³). Le dispositif anti statique permet d'éliminer les décharges électriques. Les roulettes avant sont munies
Makita VC3011L - Aspirateur Classe L,30 L
Makita Aspirateur à batterie Makita 18,0V DCL501Z
Propriétés : L'utilisation d'un moteur BL (Brushless) permet d'utiliser la capacité de la batterie encore plus efficacement qu'avec les moteurs électriques classiques. Aspirateur pratique avec technologie cyclone filtre HEPA Faible niveau sonore de 64 dB Récipient collecteur de 250 ml Jusqu'à 45 minutes de
Makita Aspirateur VC3210LX1 Classe L à Sec-Mouillé Industriels 2600W
Makita Aspirateur sans fil 18 V DVC750LZX1
Caractéristiques : Aspirateur sans fil compact et portatif, facile à transporter et à manipuler Moteur sans balais pour plus d'endurance, durée de vie prolongée et construction plus compacte Filtre HEPA à efficacité élevée Egalement utilisable comme souffleur Confort de port agréable grâce à la bandoulière
Makita MAKDCL180ZW DCL180ZW LXT Blanc Aspirateur 18 Volt Unité Nue
Makita Aspirateur classe L, 20 l, VC2012L
L'aspirateur Makita VC2012L aspire très bien l'eau et la poussière. Caractéristiques : Equipé d'un système de nettoyage de filtre Push and Clean Cuve en acier inoxydable robuste avec bordure de protection Une prise et un dispositif d'allumage automatique sont intégrés dans le Makita VC2012L Avec support pour
Makita DRC200Z - Robot Aspirateur Batterie - 18 V (sans Batterie + Chargeur)
Makita aspirateur classe L VC1310LX1
L'aspirateur Makita de la classe L VC1310LX1, facile à transporter, est un aspirateur compact polyvalent. Propriétés : Puissance d'aspiration réglable Système de filtration autonettoyant à 3 étages Le Makita VC1310LX1 est conçu pour un fonctionnement à sec ou humide. Réservoir robuste avec protection des
Makita Aspirateur VC3210LX1 Appareil D'Aspiration
MAKITA Aspirateur à sec Makita DVC350Z DVC350Z 1 pc(s)
Makita DCL140Z 14.4V LXT Aspirateur Chantier seul Pratique Vacuum Cleaner
Makita - Aspirateur 2x18 V (36 V) Li-Ion 110 mbar sans batterie ni
Makita VC1310LX1 - Aspirateur Classe L,13 L
Aspirateur balai 18V MAKITA (machine seule) en boite carton DCL180ZB
Aspirateur à batterie puissant et maniable.Grande autonomie : 20 min en utilisation continue. Double filtration. Accessoires pratiques. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main. Puissance d'aspiration 30W. Débit maximal : 1,2 m³/min. Dépression maximale 36 mbar. Capacité de la boîte à
Makita VC2012L Aspirateur Classe L, 20 L, Noir, Bleu, Argent, 24x600 MM
★ ★ ★ ☆ ☆ 6,9/10
vhbw filtre d'aspirateur pour Makita 443 aspirateurfiltre aspiration
5x Filtre aspirateur pour Makita DCL180, CL060, 443060-3
MAKITA Aspirateur Makita DVC154LZ
Makita DCL182Z - Aspirateur sans Fil - 18 V (sans Batterie + Chargeur)
MAKITA Perceuse percu HP457DWE10 +74 acces. + Aspirateur CL183D
Makita P-70219 Éléments de Filtre Principal pour Vide 446LX 625324 Aspirateur
MAKITA Combo aspirateur et kit de tournevis Makita CLX214SAX2
Rond / Étagère Brosse Fixation pour Makita Rechargeable Aspirateur Outils
Makita DVC862LZ Aspirateur 36V (2x 18V) Li-Ion (machine seule) - Classe L - 8L
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Equipement standard: Attention! Livré sans batteries ni chargeur! 1x Tuyau d'aspiration 38mm 2,5m 1x Tube d'aspiration coudé 1x Tube d'aspiration droit 1x Brosse
Makita VC2512L - Aspirateur Classe L
Makita DCL182Z Aspirateur 18 V Li-Ion 54 mbar solo (Produit seul)
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur MAKITA, CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Puissance Puissance d'aspiration Max : 30 W Tension 18 V Batterie Composition chimique batterie Li-Ion Nombre de batteries fournies 0 Batt. compatibles
Marteau Léger 800W 26mm avec Aspirateur Makita HR2650J
vhbw 5 sacs papier remplace Makita 194565-3 pour aspirateur 11.85cm x 6cm
Tuyau pour aspirateur MAKITA 447 L (35mm)
Makita DVC750LZX1 18V Li-Ion Aspirateur souffleur sans fil 7,5L - Sans balais
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Livré en standard Attention ! Article livré sans piles ni chargeur ! 1x tuyau 1x buse à fente 1x suceur plat 1x bandoulière Caractéristiques 2 vitesses d'aspiration pour
Makita CL107FDZ - Aspirateur sans Fil - 10,8 V
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Aspirateur à sec Makita DVC350Z DVC350Z 1 pc(s) Donnees techniques : Type de produit : Aspirateur à sec
Aspirateur Mur Support Universel Piles Vide Support pour Makita Dcl Série
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Equipement standard: Attention! Livré sans batterie ni chargeur! 1x Suceur plat 1x Brosse artivullée 1x Sac à poussière Caractéristiques: Aspirateur à batterie puissant et
MAKITA DCL180ZB aspirateur 18V 36 mbar (machine nue)
Makita VC4210L Aspirateur tout usage / aspirateur de construction - 1200W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Fourni en standard: 1x Raccord machine 1x Tuyau aspiration D=32mm L=4m 1x Sac d'évacuation en plastique 1x Sac filtrant en tissu 1x Tube courbe acier chromé. 3x Rallonge
Makita CL072DZ - Aspirateur sans Fil 7,2 V (sans Batterie + Chargeur)
Makita - Aspirateur 1000W classe L 20L cuve Inox système Pusch and Clean
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Makita - Aspirateur classe L 20L cuve Inox système Pusch and Clean - VC2012L Les avantages produits de cet
30 Sac D'Aspirateur pour Makita Vc 2512 L, VC2512L Sac à Filtre Sac
vhbw 5 x sac paper pour aspirateur robot aspirateur multi-usages comme Makita
MAKITA DVC863LZ aspirateur 36V (2x18V) Li-Ion (Machine Nue)
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Aspirateur Aspirateur ''hybride'' alimenté par 2 x batteries 18V ou par le secteur 230V Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement Puissance
Makita DVC350Z - Aspirateur sans Fil 18 V (sans Batterie + Chargeur)
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Aspirateur 1050W, 220 mbar Aspirateur de classe L Nettoyage automatique du filtre Puissance d'aspiration élevée et constante Facilité de nettoyage du filtre Spécialement
MAKITA Aspirateur 18 V 1,3Ah Li Ion easy" - CL183D"
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur MAKITA, Ouverture facile en un clic du capot poussière Utilisation possible '.'.sans sac'.'. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort Contenu du colis : Aspirateur CL183D 1 pré filtre 4512080-3 1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, L' aspirateur Makita DVC154LZ peut également être utilisé sans sac ! GÉNÉRALITÉS Aspirateur filaire ou sans fil pour enlever les débris pendant la coupe, le perçage, etc.
Makita DCL 180 RG W 18 V Li-Ion Aspirateur sans fil blanc + 2x Batteries 6,0 Ah
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur MAKITA, Contenu du paquet: - 1x Makita DCL 180 ZW 18 V Li-Ion Aspirateur sans fil BLANC - 2x Batteries BL 1869 Li-Ion 6,0 Ah Makita - 1x Chargeur DC 18 RC Makita Description du produit: L'aspirateur sans fil DCL
vhbw filtre d'aspirateur compatible avec Makita 447 L, 447 M aspirateur; filtre
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre aspiration principal compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Conservez la
Makita - Aspirateur dorsal 2x18V Li-Ion 110 mbar sans batterie ni chargeur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Makita - Aspirateur dorsal 2x18V Li-Ion 110 mbar sans batterie ni chargeur - DVC261ZX11 Les avantages de cet
Makita 83015B5I Sacs aspirateur (x10) en papier vertical pour déchets solides
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur MAKITA, OEM Parts. Compatible avec Makita M440.
vhbw 5 x sac paper pour aspirateur robot aspirateur multi-usages Makita 446L,
Makita Aspirateur souffleur Makita BHX2501V - 3 en 1 avec moteur thermique 24.5cm3 à 4 temps
Aspirateur souffleur Makita BHX2501V - 3 en 1 avec moteur thermique 24.5cm3 à 4 temps. Simple conversion de souffleur à aspirateur. Broie les feuilles. Soufflage avec vitesse de sortie de l'air à 233 Km/h. Capacité bac de ramassage 35 L.
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Particulièrement compacte, maniable et légère LED pour l'éclairage de la zone de travail Léger, silencieux et grande puissance d'aspiration 3 puissances d'aspiration
vhbw 5 x sac paper pour aspirateur robot aspirateur multi-usages Makita 446 LX,
vhbw 5 sacs papier remplace Makita 194566-1 pour aspirateur 11.8cm x 6cm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Caractéristiques techniques Puissance nominale 1.200 Watt Débit maximal 4.500 l/min Dépression maximale 250 mbar Capacité de la cuve : poussières 42 l Poids net EPTA 16,0
vhbw filtre d'aspirateur pour Makita 443 aspirateurfiltre aspiration principal
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre aspiration principal compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Le filtre est
Makita DCL181FZW Aspirateur a main solo sans batterie 18 V
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur MAKITA, Makita Aspirateur à main sans fil solo 18 V Contenu de la livraison : Makita DCL181FZW Aspirateur à main sans fil 1 x tube de rallonge. 1 x support. 1 x buse de sol. 1 x suceur plat. 1 filtre en tissu.
vhbw 5 sacs papier compatible avec Makita DCL182ZW aspirateur 11.85cm x 6cm
Makita - Aspirateur 2x18 V (36 V) Li-Ion 110 mbar sans batterie ni chargeur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Makita - Aspirateur 2x18 V (36 V) Li-Ion 110 mbar sans batterie ni chargeur - DVC265ZXU Solution autonome et
Makita HR2630J SDS-Plus Marteau Perforateur-Burineur incl. aspirateur dnas Mbox
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur MAKITA, Fourni en standard: 1x Poignée complète 1x Butée de profondeur avec dents 6k 1x Mbox non 1x Ensemble de bols à poussière 5-11cm Caractéristiques: Marteau combiné idéal
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Description du produit Un ensemble unique et à ne pas manquer Makita Combo Kit-CLX214SAX2 est unique car il offre deux outils électriques destinés à des usages complètement différents dans les zones, mais ils
Makita Aspirateur VC2512L
Caractéristiques : Système de décolmatage de filtre "Push & Clean" Fonctionnement en milieu sec ou humide Correspond à la classe de poussière L selon Euronorm Filtre en PET lavable (non-tissé en polyester) Fonction de soufflerie via le raccord d'aspiration au dos du moteur Mise en marche automatique pour les
Makita Aspirateur sans fil DCL180ZB
Caractéristiques Poignée caoutchoutée Bac collecteur facile à vider sans sac à poussière Idéal pour les meubles rembourrés, les marches ou l'atelier Jusqu'à 20 minutes d'aspiration à pleine puissance avec la batterie BL1830 Livraison Pré-filtre (451208-3) Filtre plissé (443060-3) Suceur sol, noir (123539-7)
Makita Aspirateur sans fil DCL182Z
L'aspirateur sans fil Makita DCL182Z se caractérise par son excellente puissance d'aspiration ! Caractéristiques : Avec deux vitesses d'aspiration Utilisation au choix avec un sac à poussières en papier ou en tissu L'aspirateur Makita DCL182Z est équipé d'un indicateur de capacité de batterie restante
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack composé de deux machines Makita dont une perceuse visseuse à percussion HP 457 DWE et un aspirateur sans fil CL 183 D. ATTENTION empreinte spéciale : non compatibles les batteries et chargeurs Li-ion
Makita Aspirateur à batterie Makita DCL140Z
Propriétés : Poignée caoutchoutée Livré sans étui, batterie et chargeur Contenu de la livraison : Buse de sol bleue (123488-8) Sac filtrant (443060-3) Préfiltre (451208-3) Buse de crevasse bleue (451243-1) Tube d'aspiration bleu (451244-9) Porte-buse à joint bleu (451245-7)Enregistrez votre outil électrique
Makita Aspirateur à dos Makita 2x18V DVC265ZXU
Caractéristiques : Filtre HEPA à haute efficacitéTrès léger aspirateur dorsal à entraînement 2x18V Moteur brushless pour plus d'endurance, une durée de vie plus longue et un design plus compactConfortable au travail grâce à des courroies pratiques et un faible poidsConfortableau travail à un contrôleur à 2
Makita Aspirateur Makita Staubkl M VC3012MM
Propriétés : Pour poussières avec des valeurs MAK 0,1 mg/m³ et classe de poussière M selon la norme européenne Pour fonctionnement à sec ou humide Avec système de nettoyage du filtre Push and Clean Support de câble pratique Tête de moteur innovante avec boîte d'accessoires Avec support de tuyau d'aspiration
Makita Aspirateur dorsal Makita sans fil 2x18 V DVC261ZX15
Caractéristiques : Filtre HEPA à efficacité élevée Aspirateur dorsal très léger avec moteur 2x18V Moteur sans balais pour plus d'endurance, durée de vie prolongée et construction plus compacte Des sangles confortables et un faible poids rendent le travail confortable Tube d'aspiration télescopique Mise en
Makita aspirateur classe L VC3210LX1
Makita aspirateur classe L VC3210LX1 Propriétés : Pour poussières avec des valeurs MAK 1 mg/m³ et classe de poussière L selon la norme européenne Puissance d'aspiration réglable Système de filtration autonettoyant à 3 étages Pour fonctionnement à sec ou humide Réservoir robuste avec protection des bords Le
Makita aspirateur classe L, 30 l VC3011L
L'aspirateur Makita VC3011L convient aux charges les plus élevées dans le commerce, l'industrie et les ateliers. Pour fonctionnement à sec et humideAvec système de nettoyage de filtre poussé et propreLe Makita VC3011L est équipé d'un réservoir robuste en acier inoxydable avec protection des bords Mise en
Makita Adaptateur pour aspirateur de poussière de perceuse Makita P-80488
Accessoires système de Makita L'étendue de la livraison correspond toujours à l'étendue originale de la livraison de Makita. Adaptateur d'aspiration de poussière de foret pour tous les modèles jusqu'à un diamètre de foret de 24 mm max.
Makita Aspirateur sans fil DVC350Z, version solo
L'aspirateur sans fil Makita DVC350Z est un aspirateur portatif sans fil puissant ! Caractéristiques : Aspirateur rechargeable facile à transporter avec sac à poussières de 3litres L'aspirateur Makita DVC350Z est idéal pour l'aspiration externe des outils sans fil Ne convient pas pour l'aspiration de
Caractéristiques : Idéal pour les meubles rembourrés, les marches ou l'atelier Bac collecteur facile à vider, sans sac à poussière Jusqu'à 20 minutes d'aspiration à pleine puissance avec la batterie BL 1830 Poignée caoutchoutée Livraison : Livraison sans valise, ni batterie ni chargeur !Enregistrez votre
Makita Aspirateur à batterie Makita CL183DZ
Propriétés : La série de batteries Li-Ion pour les bricoleurs exigeants Aspirateur pratique sans câble gênant L'ouverture d'aspiration inclinée permet un nettoyage facile du sol sans buse de sol. Livré sans étui, batterie et chargeur Contenu de la livraison : Buse de plancher crème (123485-4) Buse de crevasse
Makita Souffleur à feuilles thermique à dos Makita EB5300TH avec dossière rembourrée
Souffleur à feuilles thermique à dos Makita EB5300TH avec dossière rembourrée. Moteur 2 temps 52.5 cc avec 2.5 chevaux de puissance, poids 9.8 kg volume d'air 15 m3/min - huile offerte avec sac signé Makita
MAKITA SOUFFLEUR MAKITA DUB361Z 36v (2 x 18v) nu sans batterie
Makita Sac à poussières - 122321-1
Makita DUB362PM2 Souffleur à batteries 36V (2x 18V) Li-Ion set (2x
Makita - Souffleur à batterie 2x18V (36V) Li-Ion 3,0Ah 335 km/h
Makita - Aspiro souffleur 600W - UB1103
Makita DUB362PT2 Souffleur à batteries 18V Li-Ion (2x batterie 5,0Ah)
MAKITA Souffleur 36V (2x18V) DUB362 + 4 batt 5Ah DUB362PT4 MAKITA
Makita Filtre - 123636-9
MAKITA Souffleur Makita BHX2501V thermique 1 pc(s)
Makita Souffleur à feuilles thermique à dos Makita EB7660TH avec dossière rembourrée
Souffleur à feuilles thermique à dos Makita EB7660TH avec dossière rembourrée. Moteur 4 temps 75.6 cm3 avec 3 chevaux de puissance, poids 11.9 kg, volume d'air 20 m3/min - huile offerte avec sac signé Makita
Makita Souffleur électrique à batterie Makita DUB362Z - avec 2 batteries au lithium 18v 5ah - corps mécanique
Souffleur électrique à batterie Makita DUB362Z - avec 2 batteries au lithium 18v 5ah - corps mécanique. Batteries et chargeur inclus - vitesse de soufflage réglable - vitesse de soufflage 27 - 53 m/sec - volume d'air 6.7 - 13.3 m3/min - puissance moteur 36V (2x18V)
Makita - Souffleur à dos MM4 52,5cc 353 km/h - EB5300TH
MAKITA SOUFFLEUR MAKITA DUB183Z 18V nu sans batterie
Makita DUB362PM2 Souffleur à batteries 36V (2x 18V) Li-Ion set (2x batterie
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur MAKITA, Équipement standard: 1x Tube 1x Clip ceinture 2x Batterie BL1840 18V 4,0Ah 1x Chargeur duo DC18RD Caractéristiques: Souffleur à batterie 2 x 18V (36V) très puissant Bouton de blocage pour un travail en continu Equipé d'un
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur MAKITA, SOUFFLEUR MAKITA DUB183Z 18v nu sans batterie Dimensions: 525 x 155 x 212 mm Variateur de vitesse électronique Poids sans batterie: 1,9 kg Utilisation avec 1 batterie de 18v LXT Batteries compatibles: BL1830B/BL1840B/BL1850B
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur MAKITA, SOUFFLEUR MAKITA DUB361Z 36v (2 x 18v) nu sans batterie Dimensions: 905 x 141 x 194 mm Vitesse de souffle: 335 km/h 2 vitesses: 10000/17000trs/min. Poids sans batterie: 3,1 kg Utilisation avec 2 batteries de 18v Batteries
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur MAKITA, Equipement standard: 1x Tube 1x Bandolière 2x Batterie BL1850 18V 5.0Ah 1x Chargeur DC18RD Caractéristiques: Souffleur à batterie 2 x 18V (36V) très puissant Bouton de blocage pour un travail en continu Equipé d'un tube
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur MAKITA, DUB362 - Souffleur Livré avec: 4 batteries 18V 5Ah 1 chargeur double rapide DC18RD, chargement simultané de 2 batteries 5Ah en 45 min 1 buse plate 1 tube Souffleur à batterie 2 x 18V (36V) très puissant Bouton de blocage
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Makita - Souffleur à dos MM4 52,5cc 353 km/h - EB5300TH Les avantages de ce souffleur Makita EB5300TH sont : - Souffleur porté sur le dos, bien maniable malgré sa
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Makita - Aspiro-Souffleur 600W - UB1103 Aspiro-souffleur compact et léger Peut servir d'aspirateur avec sac à poussières optionnel Prise en main ergonomique pour plus
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur MAKITA, Sac à poussières Qté 1
vhbw 5 sacs papier compatible avec Makita CL102D, CL104D, CL107, CL107D,
