Aspirateur Main Pas Cher
Koticidsin Aspirateur Balai Sans Sac, Aspirateur à Main 2 en 1(800W/16Kpa Puissance d'aspiration, Filtration HEPA, Brosse pour Sols Durs et Escaliers) Noir/Rouge
♦ Le Koticidsin Aspirateur Balais incorpore un moteur de 800Watt max pour fournir assez de puissance et d'efficacité dans votre nettoyage. Ce produit appartient à la catégorie A+ de l'étiquette-énergie garantissant un produit à faible consommation. ♦ Un tube d'extension réglable. Il y a un cordon d'alimentation de 4,5 mètres et un tube de 20 cm de longueur réglable. Vous avez même atteint le coin mort. Combiné avec le cordon d'alimentation, vous pouvez nettoyer tout le salon ou la chambre à coucher. ♦ Il est composé de filtration cyclone, filtration sur cylindre, filtration HEPA, filtration éponge. Le filtre professionnel HEPA absorbe et verrouille 99,97% des poussières aussi petites que 0,3 micron. Il fournit un air purifié ultime et une excellente expérience de nettoyage pour tous les utilisateurs. ♦ Parfait pour le marbre, la tuile et le plancher de bois , ramasser tous les débris de surface et la saleté profondément ancrée, comme la litière pour chats, miettes de nourriture , poils d'animaux de compagnie. (NOTE: En raison de l'aspiration puissante et de haute puissance, il n'est pas adapté pour une utilisation sur les tapis, parfait pour le sol dur.) ♦ Garantie de qualité de trois ans et service client à vie : Koticidsin a une confiance totale sur nos produits et le prend en charge une garantie de remplacement de 36 mois.
Aspirateur à Main Sans Fil, HIKEREN Aspirateur Portable Sans Fil Rechargeable Charge Rapide Aspirateurs a Main 100W et Puissants Aspirateur 3 Buses, pour Maison, Voiture, Table, Humide et Sec
🚗 【Aspiration puissante】Cet aspirateur à main sans câble à forte aspiration (5000PA, 110W) vous permet d'aspirer les poils d'animaux, les miettes, les cendres, ainsi que les liquides, tels que le lait, les jus de fruits, et avec peu de bruit, un niveau sonore inférieur à 75db. 🚗 【Charge Rapide & Longue Durée de Vie de la Batterie】L'aspirateur a main sans fil avec une batterie d'une capacité de 2 400 mAh, fonctionne 25-30 minutes après une charge complète, avec une technologie de charge rapide, ne nécessite que 4 à 5 heures pour une charge complète. 🚗 【Sans Fil & Léger】Notre aspirateur sans fil est léger et portable pour une utilisation. Vous pouvez profiter pleinement de la liberté de mouvement et vous sentir facile de nettoyer tous les coins de votre maison ou votre voiture. 🚗 【Polyvalence pour le Nettoyage】Aspirateur portable sans fil 3 types d'accessoires sont inclus dans l'emballage. La buse en caoutchouc peut gérer le désordre liquide bien. La buse de crevasse peut se débarrasser de la poubelle dans les espaces étroits. Et la buse de brosse est pour les cheveux de humains. Nettoyez toutes sortes de déchets facilement. 🚗 【Service après-vente satisfaisant】Le mini aspirateur sans fil ménager, si vous avez des questions, s'il vous plaît contactez-nous. Nous vous donnerons toujours le support technique. C'est un cadeau sage et pratique aux amis et aux familles.
Proscenic P9 Aspirateur Balai sans Fil sans Sac Main 15000PA Puissant Nettoyeur
2 en1 Voiture,2 vitesses,poils d'animaux,Cyclone Auto
PHILIPS Aspirateur à main FC6152/01 MiniVac
L’aspirateur à main Philips FC6152/01 MiniVac facilite vos tâches de nettoyage quotidiennes. Ses batteries rechargeables offrent un maximum de liberté de mouvement et les accessoires permettent de nettoyer les surfaces délicates dans les moindres recoins. Le système de filtration à 2 niveaux permet de garder
Aspirateur Balai, MEIYOU Aspirateur à Main Sans Sac 2 en1 Aspirateur à Main Puissant 600w/18000Pa Aspirateur a Main Balai Léger et Portable pour Maison, Cuisine, Tapis
🏠【18000pa Puissance d'Aspiration】L’aspirateur balai Prend en charge une aspiration puissante et silencieuse de 600W en mode MAX,aspirer la poussière, les poils d'animaux et les miettes en quelques minutes, ce qui est excellent sur les planchers de bois durs, les tapis, les murs, les rideaux, les meubles et même les plafonds. 🏠【Polyvalent et Amovible 2 en 1】Il peut être utilisé comme aspirateur ou aspirateur à main, et avec deux types d’ accessoires pour ramasser tous les débris de surface et la saleté profondément incrustée,vous assure un nettoyage optimal. 🏠【Brancher et Utiliser Plus Simple】Tant que vous le branchez, vous pouvez utiliser cet aspirateur, éliminant ainsi le besoin de le recharger, Vous avez plus de temps pour nettoyer votre maison, fils d'aspirateur balai est 6m de long,assez de longueur pour nettoyer votre chambre. 🏠【Filtre HEPA et Système de Filtration d'Efficacité】L’aspirateurs puissant ont un filtre HEPA haute densité, capturer 99,5% de la poussière et aussi petit que 0,3 micron, ce qui retient plus de poussière, retient plus de saleté et de squames. Le filtre HEPA est fabriqué en acier inoxydable, donc it peut être lavé à l'eau. Il est super facile à nettoyer, et si le filtre est sec et son aspiration sera plus forte. 🏠【Service Après-Vente Satisfaisant】Aspirateur balai puissant. Si vous avez des questions, s'il vous plaît contactez-nous. Nous vous donnerons toujours le support technique. C'est un cadeau sage et pratique aux amis et aux familles.
vidaXL Aspirateur à Main Multi-cyclone 2 en 1 Violet Balai Nettoyage Maison
TAURUS Aspirateur à main TAURUS Unlimited 9.6
Cyclone system - Batteries Lithium 9.6V - Filtres lavables - Chargeur mural inclus - Pratique et sans fil, cet aspirateur à mains aspire toutes les petites surfaces telles que vos fauteuils, votre table ou vos étagères ainsi que les surfaces difficile d'accès, plinthes, tour de porte... facilement.
Orfeld Aspirateur Balai, Aspirateur à Main Balai sans Fil 2 en 1 Aspirateur Balai sans Sac Léger Protable Puissant Aspirateur Balai Électriques pour Maison, Voiture, Cuisine, Tapis,Bleu et Orange
Polyvalent 2 en 1 Aspirateur: Nettoyez toutes les surfaces et les zones difficiles d’accès en un seul clic. Le aspirateur balai sans fil mutlifonction, également aspirateur à main, est très pratique à utiliser et polyvalent puisqu’il vous permettra d’aspirer vos plafonds, le dessus des meubles ou les zones difficiles Autonomie 40 min: La batterie lithium-ion 2200mAh fournit suffisamment de puissance pour tous vous besions de nettoyage, avec une autonomie de 40 minutes (Normale mode) pour des sessions de nettoyage courtes, multiples ou loungues Multiple Cyclones Filtration Système: L’aspirateur balai doté d'un système cyclonique breveté ultra performant qui assure un haut niveau de séparation de l’air et de la poussière pour un résultat ultra efficace Nettoyage Complet et Sans Angles Morts: Sa tête d'aspiration ultra-fine vous permet de dépoussiérer sous les meubles les plus bas. Son éclairage 6 LED offre une parfaite visibilité au sol Assurance Qualité et Service Clientèle: Orfeld offre 24 mois d'assurance qualité et un service client à vie
vidaXL Aspirateur à Main Multi-cyclone 2 en 1 Rouge Balai Nettoyage Maison
Wëasy Aspirateur Balai et à Main Sans Sac électrique WH35, Classe énergétique A, Puissant 150W et Silencieux, Aspirateur Cyclonique 0,5L, Sols durs, 3 brosses multi-surfaces incluses
Classe d'efficacité énergétique: A Système Cyclonique Fonction 2 en 1: aspirateur balai & aspirateur à mains Tube télescopique en aluminium / Capacité de bac à poussière : 0,5L Brosse double position : sol dur et tapis / Accessoires inclus : 3 mini brosses multi surfaces
Aspirateur Balai, Aspirateur à Main Sans Sac Puissance d'aspiration Filtration
Audew Aspirateur à Main sans Fil Aspirateur de Voiture Portable 120W 2200mAh avec Fonction Huimide & Sèche Filtre HEPA Lavable et 5 Buses Rechargeable pour Maison,Table, Bureau, Pois d’Animaux
🍒SUPER MOTEUR & HAUTE QUALITÉ : L'aspirateur portable Audew adopte une technologie à cyclone intégrée qui fournit une aspiration puissante et continue. Audew aspirateur sans sac avec un concept de triple filtration: Le bac à poussière de 500 ml--Le filtre HEPA--Éponge interne. Un aspirateur à main sans fil Audew entièrement chargé pourrait fonctionner constamment pendant 25-30 minutes. 🍒HAUTE EFFICACITÉ: Avec une batterie lithium-ion de 2 200 mAh et une technologie de charge rapide, l’aspirateur de poche Audew peut fonctionner en permanence pendant 25 à 30 minutes après une charge complète pendant 3 à 5 heures. Notre système de charge fournit également une protection contre les surtensions, une protection contre les surintensités et protection contre la surchauffe pour assurer sa sécurité. La batterie au lithium utilisée dans l'aspirateur est non toxique et non polluante. 🍒PORTABLE & SAC DE RANGEMENT: Audew aspirateur à main ne pèse que 650g, il est très léger. L'aspirateur à main est mat au toucher, il n'est pas facile à gratter et à tacher. Une poignée confortable, le nettoyage de longue durée ne sera pas épuisant! Comparé à l'aspirateur à balai, Audew petit aspirateur peut facilement traiter certains petits espaces de poussière et est plus flexible. L'aspirateur sans fil est libre de l'enchevêtrement du fil, et avec un beau sac de rangement! 🍒POLYVALENT AVEC 5 BUSES: Audew aspirateur à main est équipé de 5 buses différentes pour traiter différents endroits. La buse en caoutchouc peut être utilisée pour absorber les liquides. Tuyau souple long: il peut être utilisé dans des endroits difficiles d'accès tels que les coins. Brosse douce: Vous pouvez nettoyer les poils de chat et les poils du canapé, les poils situés sur la couverture et les petites mailles du lit. La buse à fente: peut être utilisée pour nettoyer les coins du mur. 🍒PROTECTION D’ACHAT: Audew vous offre une garantie de 2 ans et vous pouvez l'acheter en toute tranquillité. L'aspirateur est équipé de trois buses principales et de deux buses de connexion; manuel français; sac de rangement; adaptateur français.
Aspirateur Balai et à Main - Filtre HEPA > Sans Sac - Capacité 1,5L - 600 W - Classe A+
NETTOYEZ RAPIDEMENT ET FACILEMENT : idéal pour le nettoyage du sol, l’entretien intérieur de la voiture, ou encore de la table. Particulièrement pratique pour accéder aux endroits difficiles grâce à sa tête légère et multidirectionnelle. UTILISABLE COMME ASPIRATEUR À MAIN : avec un embout détachable et une brosse à tissu d'ameublement pour nettoyer des espaces difficilement accessibles. NETTOYABLE EN TOUTE SÉCURITÉ : grâce à des pièces entièrement détachables. Le bac a une grande capacité :1,5 L. Il se détache d'une simple pression. Le filtre HEPA est permanent pour un nettoyage facile à l’eau claire, pas besoin de sac. COMPLET : longueur 109 cm - Poids : 1,6K - Matériau: acier inoxydable et ABS Niveau sonore: 77 dB - Accessoires fournis : brosse à sol sur 2 roues + 2 roulettes, brosse tissu et suceur pour fentes - Longueur du câble: 4,6M. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 220-240V, 50/60Hz, 600W, protection class : II- Classe d’efficacité énergétique : A+ - Certifications: CE, EurofinsGS, ROHS - Garantie 2 ans.
BOSCH ASPIRATEUR A MAIN 18V LI-ION AUTONOMIE 40MIN 2VIT FILTRE PERMANENT BLEU
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirette poussière Move 18 V Un vrai allié dans votre nettoyage d'appoint ! En toutes circonstances, il permet de ramasser miettes et poussières du quotidien Flux dair
Black & Decker SVA420B-QW Aspirateur Balai sans fil-14,4 V-Autonomie : 20 Min-Base de Charge-Brosse et suceur Plat, 14 W, 0.5 liters, Gris Anthracite
Aspirateur 2 en 1 avec aspirateur à main détachable pour aspirer votre sol et toutes vos surfaces ou recoins difficiles d'accès Batterie lithium 14,4V et 2Ah pour une plus grande autonomie sans perte d'aspiration Larges roues sur la tête de l'aspirateur pour une meilleure maniabilité. Equipé d'un voyant LED indiquant le niveau de charge de la batterie. Le balai tient debout tout seul pour plus de praticité. Fourni avec prolongateur et brosse s’adaptant sur aspirateur à main, une base de charge pouvant accueillir les Accessoires
Koticidsin Aspirateur Balai, Aspirateur À Main Sans Sac 2 En 1(800W/16Kpa Puiss
Duronic VC8 /BK- Aspirateur Balai et à Main sans Sac Classe A + tête suceuse/Flexible/Brosse - Se converti en Quelques Secondes !
Le VC8 incorpore un moteur de 800w max pour fournir assez de puissance et d'efficacité dans votre nettoyage. L'aspiration de ce modèle est aussi puissante en tant qu'aspirateur balai qu'en aspirateur à main. Vous ne constaterez aucun compromis de puissance, quelle que soit la façon dont vous l'utilisez. Ce produit appartient à la catégorie A de l'étiquette-énergie garantissant un produit à faible consommation. Un système de filtration performant et lavable permet de combattre les petites particules de poussières et ne s'encombre pas aussi facilement que d'autres modèles. Le réservoir à poussières est transparent et facile à démonter pour une meilleure gestion des déchets. Cette unité incorpore également une tête suceuse, un flexible ainsi qu'une brosse supplémentaire. Une brosse turbo est disponible séparément et permet d'améliorer les performances globales de cet appareil, notamment sur tapis et moquette. Une construction légère améliore le transport et la manœuvrabilité de l'unité pour l'utilisation et le rangement. Un système de gestion du câblage assure un rangement facilité. Ce modèle est le parfait aspirateur de secours. Le moindre petit tapis de poussière peut être aspiré par le VC8 avec facilité Il est très léger et facilement convertible pour optimiser la fonctionnalité de cet aspirateur. Il remplacera ainsi facilement le besoin d'un gros aspirateur de maison pour tous les petits boulots. Tous ceux qui vivent dans un logement plus réduit, tel qu'un appartement ou un studio pourront aisément utiliser cet aspirateur comme solution principale. Un pack supplémentaire vendu séparément offre une brosse turbo à tapis pour un nettoyage des tapis en profondeur.
LOZAYI Aspirateur Voiture, Aspirateur Portable à Main 12V Aspirateur de Voiture
OneConcept CleanTurbo Aspirateur à main cyclone 0,6L 600W - bleu
Utilisable partout : aspirateur à une main d'utilisation polyvalente, Nettoyage facile : collecteur de poussières de 0,6 l avec une fonction one touch EasyClean, Esprit
Aspirateur Balai sans Fil sans Sacs , ONEDAY Aspirateurs sans fil 6 en 1 35min Max Cyclonique Silencieux Pratique Léger | Batterie Li-ion Sec Rechargeable Rapide pour Voiture Maison Poils d'Animaux
Le plus léger. L'aspirateur sans fil le plus léger du marché ne pèse que 1,05 kg. La conception de la poignée est facile à pousser, tirer, saisir, soulever et nettoyer sous plusieurs angles. Même s'il est utilisé pendant une demi-heure, il ne ressentira aucune fatigue ni douleur. Le nettoyage devient efficace et simple. Vous ne pouvez pas vivre sans ça! Faible bruit. Plusieurs techniques de réduction du bruit sont utilisées. Après avoir invité 500 utilisateurs à l'utiliser, cela prouve que sa voix est très conviviale pour les personnes sensibles au bruit et que l'utilisateur n'est pas du tout mécontent de son son. Même lorsque vous nettoyez, les enfants et les animaux qui dorment ne seront pas réveillés. Nettoyage en profondeur pendant 35 à 40 minutes. Adoptant la nouvelle technologie brevetée de cyclone de type L, il absorbe 30% plus de poussière et de déchets que l’aspirateur traditionnel.La filtration à cinq couches peut empêcher 99,9% de la poussière de s’échapper et finalement évacuer l’air pur qui peut être respiré. Filtration des pucerons Équipé d'une brosse professionnelle anti-acariens, il peut filtrer 0,1 micron de poussière fine, ce qui permet de nettoyer efficacement les canapés, les draps, les couettes et de fournir un environnement propre pour les allergies. Remarque: Peut nettoyer un tapis à poil court, mais pas pour un tapis à poil long Polyvalence 6 en 1 et durée de vie d'un an. Dans le même temps, il est utilisé comme aspirateur vertical, aspirateur à main et aspirateur à acariens. Equipé d'une variété de têtes de brosses, en fonction de la position de nettoyage, utilisez différentes têtes permettant de nettoyer sols, tapis, escaliers,canapés, ordinateurs de bureau, claviers, fenêtres, plafonds, murs, poils d'animaux. Remarque: durée de conservation de 365 jours, service en ligne de 7 jours et 24 heures.
Sichler Haushaltsgeräte Aspirateur à main 2 en 1 sans fil - Version 60 W
Poussière, miettes, mais aussi liquide renversé : il nettoie tout un en tour de main. Cet aspirateur est un véritable multilatent, capable de réaliser une aspiration des particules solides comme des liquides.Fixé α...
KKTICK Aspirateur à Main Sans Fil - Aspirateur Sans Fil Rechargeable Portable A
Aspirateur traineau et à main : 2in1 Function pour réunir les deux en un appareil, Le sol toujours en vue : LED-Frontlight pour des conditions de visibilité parfaites, Grande autonomie : batterie 25,2 Volt Li-Ion pour
H.KOENIG UP560 ASPIRATEUR A MAIN TEXTILE+
Venez à bout des miettes et autres débris.
vidaXL Aspirateur à Main sans Fil Multi-cyclone 2 en 1 Rouge Balai Nettoyage
Milwaukee Sans fil Aspirateur à main M12 HV-0
Acheter maintenant: Milwaukee Sans fil Aspirateur à main M12 HV-0. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Essentielb Aspi Main ESSENTIELB EAM 142 CELESTIN
L'aspirateur main ESSENTIELB EAM 142 CELESTIN s'impose vite comme votre allié fidèle dans l'entretien de vos tables, plans de travail et autres espaces qui sont utilisés au quotidien. Avec son support mural, vous pouvez l'installer dans un endroit à proximité, pour qu'il ne soit jamais loin et prêt à vous
Aspirateur à main multi-cyclone 2 en 1 500 W Violet W5N3
DeWalt Aspirateur DEWALT Eau et poussieres - 1400W 30L - DWV901L
Détails : Affichant une reelle expertise en terme de prevention sur les chantiers, DeWALT presente un nouveau modele d’aspirateur de classe L pour garantir l’aspiration des poussieres dont la VLE (Valeur Limite d’Exposition) est superieure a 1 mg/m³ pour une utilisation sur
vidaXL Aspirateur à Main sans Fil Multi-cyclone 2 en 1 Violet Balai Nettoyage
EINHELL - Aspirateur eaux et poussière TE-VC 2340 SA
L’aspirateur TE-VC 2340 SA ECO Power est un aspirateur eau et poussière haut de gamme polyvalent pour des opérations de nettoyage impeccables. Grâce à des composants modernes, le puissant moteur ECO est silencieux et atteint une puissance d’aspiration exceptionnelle pour une consommation réduite jusqu’à 50.
Dewalt Aspirateur eau & poussières classe L 30L Dewalt DWV901L
Aspirateur eau & poussières classe L 30L Dewalt référence DWV901L .
Lozayi Aspirateur Voiture, Aspirateur Portable À Main 12V Aspirateur De Voiture
Kärcher Aspirateur eau et poussière NT 30/1 ME Classic Kärcher
Puissance moteur : 1500 W max. Dépression : 227 mbar. Débit d'air : 59 L/s. Cuve inox 30 litres. Flexible 2.5 mètres.
Nouvelle annonce vidaXL Aspirateur à Main Multi-cyclone 2 en 1 Violet Balai Nettoyage Maison
Aspirateur Lavor Pro eau et poussière 20l 1400w Origine
Avec accessoires.Système d’aspiration avec refroidissement par by-pass.Avec porte accessoires.
Aspirateur à Main Multi-cyclone 2 en 1 Rouge Balai Nettoyage Maison N8F4
Filtre permanent aspirateur à main MOULINEX
Filtre permanent rouge protection du moteur Filtre d'origine Moulinex référence RS AC3445
Filtres W/Side&main Pinceaux pour Ecovacs Deebot N79 N79S Robotique Aspirateur
H.Koenig - Aspirateur à main TCP85 gris/noir - 85 W
Aspirateur à main, À la recherche d'un aspirateur à main nouvelle génération ?, L'aspirateur H.Koenig a un filtre HEPA nettoyable, Cet aspirateur à main, grâce à sa puissance de 85W et une autonomie de 15 minutes vous permettant de nettoyer tous les coins difficiles d'accès à l'aide de ses différents embouts,
Cet aspirateur à main télescopique sans fil va vous permettre d'allier efficacité, simplicité et ergonomie dans un même aspirateur ! D'une simplicité sans nom, cet aspirateur ne comporte ni fil, ni sac pour que votre expérience soit la plus pratique possible. Son système d'aspiration cyclonique , sa brosse
Aspirateur à Main sans Fil Multi-cyclone 2 en 1 Rouge Balai Nettoyage N2B3
Aspirateur à main sans fil multi-cyclone 2 en 1 120 W Rouge J9W0
Electrolux Aspirateur à main ELECTROLUX Rapido ZB6106WDT eau et poussière
Eau et poussière - Capacité du bac à poussière 0,5L - 2 batteries Lithium 7.2V - Roulettes souples - Support de charge 5 positions - Raclette intégrée pour les liquides - L'aspirateur à main rapido ZB6106WDT d'ELECTROLUX aspire la poussière et aussi les liquides grâce à la raclette prévue à cet effet. Il
Nouvelle annonce vidaXL Aspirateur à Main Multi-cyclone 2 en 1 Rouge Balai Nettoyage Maison
HOOVER Aspirateur à main SC48DWB4 Click
Le SC48DWB4 est un aspirateur à main de chez HOOVER. Cet aspirateur sans fil vous permettra d'accéder à des coins et endroits difficilement accessibles; Le Clik dispose de la technologie Advanced Dust Control qui permet une ouverture de 45 ° et 90 ° de la cassette, le vidage sera plus simple et hygiénique.
Aspirateur à Main sans Fil Multi-cyclone 2 en 1 Violet Balai Nettoyage P2H0
Aspirateur à main sans fil multi-cyclone 2 en 1 120 W Violet I1O2
Bosch Aspirateur à main BOSCH BHN2140L
Batterie Lithium 21.6V - 2 vitesses - Jusqu'à 45 minutes d'autonomie - Filtre à 3 couches lavable - Réservoir 0.3L - Pratique, l'aspirateur à mains vous permet d'aspirer de petites zones telles que votre table, votre voiture ou votre canapé facilement et avec un appareil léger et maniable. L'aspirateur
NEATSVOR X500 - ASPIRATEUR ROBOT LAVEUR 3 EN 1
Nouvelle annonce vidaXL Aspirateur à Main sans Fil Multi-cyclone 2 en 1 Violet Balai Nettoyage
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur à main rechargeable Bosch BHN1840L. Petit aspirateur de main pour un nettoyage d?appoint rapide et efficace. Nettoyage aisé: sans fil, léger, maniable, idéal
Nilfisk Aspiration Industrielle Attix 33-2L Ic Humide & Sec Autoclean Remplacé
ELECTROLUX aspirateur à main rechargeable eau + poussière 7.2v - zb6106wdt-old - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur à main ELECTROLUX ZB6106WDT rechargeable avec roulettes, un nettoyage rapide et sans effort.Roulettes souplesPour prendre soin des surfaces les plus
Nouvelle annonce vidaXL Aspirateur à Main sans Fil Multi-cyclone 2 en 1 Rouge Balai Nettoyage
Leaderpro Aspirateur Vertical 2 dans 1 Balai sans Câble 2 Etapes Réglables
Finether Aspirateur Balai à Main Vacuum Cleaner Multifonctions Portable
Aspirateur de collecteur de poussière de voiture silencieux tenu dans la main
oneConcept Turbo Buddy Aspirateur à main sur batterie & station de
Herzberg HG-6015 Aspirateur à main rechargeable Orange
Herzberg HG-6015; Aspirateur à main rechargeable Cet aspirateur sans fil a une performance de nettoyage globale. Batterie de haute efficacité intégrée, elle offre la puissance dont vous avez besoin pour effectuer un nettoyage en profondeur. Avec une performance de nettoyage multi-étage, vous pouvez vous
A&C HOME Aspirateur a main - A&C; Home AM60BL
Sebo Aspiro Cireuse Disco Felix 3 Platine 2 Ans Garantie avec 8 Aspirateur
Sichler Haushaltsgeräte Aspirateur à main pour solides & liquides sans fil, 75 W, montage mural BHS-150.ak
Ne sortez plus systématiquement le gros aspirateur. Éliminez efficacement la poussière, les miettes et même les liquides renversés avec cet appareil, le tout avec une totale liberté de mouvement grâce α...
Sichler Haushaltsgeräte Aspirateur à main 2 en 1 sans fil - Version 30 W
OneConcept Turbo Buddy Plus Aspirateur à main & pour sol batterie 2200mAh - noir
oneConcept Turbo Buddy Aspirateur à main sur batterie & station de charge noir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ONECONCEPT, Batterie d'aspirateur à main pour le nettoyage eau et sec sans fil. Nettoyage flexible des sols et des coussins grâce à une batterie intégrée de qualité. Avec collecteur lavable et station de
Techwood TAS-56 Aspirateur a main sans sac Eau+Poussiere - 500 ml
Sans sac - Capacité : 500 ml - Fonctionne avec 4 piles 1,2V - Interrupteur ON/OFF - Filtre permanent lavable - Inclus : Support mural + Embout suceur + Brosse - Garantie : 2 ans
PHILIPS aspirateur à main rechargeable 7,2v - fc6144/01 - philips
Bosch Aspirateur à main BOSCH BHN14090
Léger et facile à utiliser - Autonomie jusqu'à 12 min - Débit d'air élevé - Suceur plat pour les accès difficiles - Compact et performant, l'aspirateur à main BHN14090 de BOSCH est idéal pour nettoyer les coins et mes endroits difficilement accessibles. Son suceur plat et sa puissance de 14.4 V
Philips Aspirateur à main PHILIPS FC6149/01
Batteries NI-MH légères, longue durée - Filtre cyclonique à deux niveaux - Technologie lithium-ion écologique - Embout détachable en un clic - Charge rapide en 8 heures environ - Poignée recourbée : prise optimale - Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale élevée, l'aspirateur à main FC6149/01
IKOHS PIRAH PRO 14,8 V - Aspirateur à Main
Performance maximale dans le nettoyage quotidien avec le système d'aspiration Ultra-Cyclonic. Nouvel aspirateur à main PIRAH-PRO 14,8V qui aspire les solides et les liquides sur tous types de surfaces. Grâce à son design avancé, il fonctionne sans câbles ni sacs. Super-silencieux. Batterie ion-lithium qui
oneConcept Turbo Buddy Plus Aspirateur à main & pour sol batterie 2200mAh - noir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ONECONCEPT, Batterie d'aspirateur à main pour le nettoyage eau et sec sans fil. Nettoyage flexible des sols et des coussins grâce à une batterie intégrée de qualité. Avec station de recharge et accessoires pour
Gardenade Aspirateur à main d'extérieur EasyClean Li avec station de charge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur GARDENA, Gardenade Aspirateur à main d'extérieur EasyClean Li avec station de charge murale Référence 9340-20 Caractéristiques Usage intérieur et extérieur L'aspirateur à main peut être utilisé à l'intérieur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur sans fil 2 en 1 : aspirateur traineau et à main en un seul appareil avec 2 vitesses d'aspiration. Nettoyage flexible des sols et des coussins sans fil grâce à une batterie de qualité
BLACK & DECKER Black and Decker Aspirateur à main Dustbuster® Lithium 3.6V
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Black and Decker Aspirateur à main Dustbuster® Lithium 3.6V Référence produit NVC115WA Le nouvel aspirateur à main Dustbuster® est vraiment parfait pour tous vos besoins
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Le Mini Vac des maisons saines Alimentation NiMh, filtre cyclonique, facile à vider Le nouveau Mini Vac Philips FC6144 comporte 6 batteries nickel-métal hydrure longue
RYOBI Pack aspirateur à main RYOBI 18V One Plus R18HV-0 - 1 batterie 2.5Ah
RYOBI Pack aspirateur a main RYOBI 18V One Plus R18HVF-0 - 1 batterie 2.5Ah
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur RYOBI, Description : Présentation : Pack aspirateur a main RYOBI 18V One Plus R18HVF-0 - 1 batterie 2.5Ah LithiumPlus - chargeur rapide RC18120-125, Un pack idéal avec un tube d'extension avec embout balai pour
Finether Aspirateur Balai à Main Vacuum Cleaner Multifonctions Portable pour
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FINETHER, Aspiration Puissante: elle aspire jusqu'à 99,97% de toutes les particules 0,3 mm (micromètres ou microns) dans la taille ou plus grande de 15-20 mm de profondeur; le
A&C HOME Aspirateur a main - A&C; Home AM60R
H.KOENIG TCP85 Aspirateur à Main Cyclonique
Découvrez le TCP85 un aspirateur à main cyclonique, il est doté d'un filtre Hepa lavable et possède une autonomie de 15min.
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie RYOBI, Description : Présentation : Pack aspirateur à main RYOBI 18V One Plus R18HV-0 - 1 batterie 2.5Ah LithiumPlus - chargeur rapide 2.0Ah RC18120-125, Ce pack fourni vous permettra une utilisation simple et pratique grâce à
IKOHS PIRAH 7,4 V - Aspirateur à Main
Performance maximale dans le nettoyage quotidien avec le système d'aspiration Ultra-Cyclonic. Le nouvel aspirateur à main PIRAH 7,4V qui aspire les solides et les liquides sur tous types de surfaces. Grâce à son design avancé, il fonctionne sans câbles et sans sacs. Super-silencieux. Sa batterie Ion-lithium
DIRT DEVIL DD777-1 Aspirateur balai et a main Blade 32V - 600 ML - Rouge
Listo Aspi Main LISTO AM L3
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER DVJ325J DUSTB
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER PD1420LP
Rowenta Aspi Main ROWENTA AC476901ETTE EXTENSO
Essentielb Aspi Main ESSENTIELB EAM 111 LI DELFINO
Ne perdez plus de temps à sortir le gros appareil pour aspirer quelques saletés. Préférez l'aspirateur à main ESSENTIELB EAM 111 LI DELFINO. Toujours prêt et à portée de main, il saura se rendre indispensable au quotidien. Un design fonctionnel Il est parfois très fastidieux de sortir le gros
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER NVC215W DUSTBU
ASPIRATEUR A MAIN DUSTBUSTER 7.2V - 1.5AH 15.5 airwatts Puissance d'aspiration Double filtration : filtre rigide pour arrêter les grosses particules + filtre en tissu pour les poussières plus fines Design et ergonomique Prolongateur intégré Bol transparent de 385ml, facile à vider Chargement sur base avec
Essentielb Aspi Main ESSENTIELB EAM 91 VIVARIO
Ultra pratique, l'aspirateur à main Essentielb EAM 91 Vivario aspire toute la poussière pour une maison impeccable. Maniable et compact, l'aspirateur à main devient un indispensable du ménage. Vivario Essentielb : un aspirateur à main très pratique Pour venir à bout de toute la poussière, l'aspirateur à main
Electrolux Aspi Main ELECTROLUX Rapido ZB5112E
Ne perdez plus de temps à sortir le gros aspirateur pour quelques miettes. Préférez plutôt l'aspirateur à main ELECTROLUX Rapido ZB5112E. Sa petite taille et ses performances d'aspiration vous seront très utiles au quotidien. Un aspirateur à main pratique L'aspirateur à main ELECTROLUX Rapido ZB5112E vous
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER PD1200AV DUSTB
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER NVC115JL DUSBU
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER PV1020L
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER PD1820L
Moulinex Aspi Main MOULINEX MX232301
Dyson Aspi Main DYSON V7 Trigger
Un maximum de puissance et d'efficacité pour tout aspirer chez vous, voilà ce que vous propose l'aspirateur main DYSON V7 Trigger. Une technologie de pointe chez vous L'aspirateur main DYSON V7 Trigger est doté de la technologie Cyclones 2 Tier Radial qui, avec ses 15 cyclones répartis sur 2 rangées, augmente
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER NVC115W DUSTBU
ASPIRATEUR A MAIN DUSTBUSTER - 3.6V/1.5Ah Puissance : 8 airwatts Support de charge : chargement sur base avec indicateur de charge Bol transparent : 385ml avec système de vidage facile Coloris : bordeaux Design et ergonomique avec une poignée easygrip Double filtration Temps de charge : 10 h Autonomie : 11.5
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER DVA325JP07 Dus
Avec l'aspirateur à main BLACK ET DECKER DVA325JP07 Dustbuster spécial animaux, vous vous débarrassez des poils et des poussières en un tour de main. Pratique, ce modèle design est facile à utiliser. Il se dote d'un bac aisé à vider et d'un filtre parfumé pour vous offrir un résultat impeccable. Un aspirateur
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER WDC115WA DUSTB
DUSTBUSTER EAU & POUSSIERES 3.6V - 1.5AH Puissance : 7 airwatts Bol transparnet de 385ml, facile à vider Système de ventilation Double filtration Indicateur de charge Design et ergonomique avec une poignée easygrip Accessoires : une brosse et une raclette
Bissell SteamShot - Nettoyant vapeur à main
Le SteamShot de Bissel, un nettoyeur vapeur portable et puissant Venez à bout de la saleté la plus endurcie grâce à la puissance de la vapeur. Le SteamShot Titanium de Bissel est un petit appareil portatif particulièrement efficace pour nettoyer en profondeur. SteamShot Titanium : la saleté la plus tenace ne
Kärcher Aspirateur HV 1/1 Bp Fs Kärcher 1.394-221.0
L’aspirateur à main sans fil Kärcher HV 1/1 Bp Fs 1.394-221.0 est l’outil idéal pour les professionnels du nettoyage. A la fois léger et puissant, il est livré avec 3 suceurs pour une utilisation optimale.
