Aspirateur liquide solide
Aspirateur Liquide
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L SFC+ Professional
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur pour eau et poussière avec le système de nettoyage de filtre semi-automatique le plus confortable Un coffret L-BOXX
Cecotec Aspirateur Solides et liquides Wet & Dry 1400 W HEPA et Filtre à Eau. Régulateur de Puissance. Fonction souffleur. Capacité 15 L. Accessoires
Aspirateur de solides et de liquides de grande puissance: 1400 W. Double filtration efficace: filtre HEPA (purifie l'air à 99.99%) et filtre d'eau. Régulateur de puissance pour un contrôle total de l'aspiration. BLOWER System: inclut la fonction de soufflage. Convient à toutes les surfaces avec 5 Accessoires: sols durs, liquides, accessoire pour tissus, brosse multi-usages et coins. Grande capacité de dépôt: 15 litres et sans sacs. Rayon d'action de 7 mètres. Déplacement facile grâce à ses 4 roues. Il garde tous ses accessoires dans le corps de l'aspirateur grâce à son design.
Bosch Aspirateur pour solide et liquide GAS 35 L AFC Bosch 06019C32W0
Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L AFC Bosch référence 06019C32W0 .
Black+Decker BXVC30XTDE Aspirateur Solides et liquides (1600 W, 30 L)
Bouchon pour téléchargement de liquides Crochet pour suspendre le câble d'alimentation Interrupteur de remplissage pour arrêter la succion lorsque le réservoir est plein Connexion/déconnexion rapide pour le nettoyage du filtre et le réservoir Fonction de soufflé
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur pour eau et poussière avec le système de nettoyage de filtre semi-automatique le plus confortable Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de
Black+Decker BXVC20PTE Aspirateur Solides et Liquides (1200 W, 20 l)
Aspirateur solides et liquides rapide et précis avec fonction souffleur, cuve à déchets en matière plastique solide et résistante La fonction souffleur est utile pour les endroits difficilement accessibles ou aspirables Verrouillage/déverrouillage rapide pour le décolmatage des filtres et de la cuve Prise outils électroportatifs intégrée avec marche/arrêt automatique L'aspirateur comporte un filtre mousse pour les liquides et un sac filtrant EN tissu pour les poussières
lavor Aspirateur multifonction solides et liquides Lavor WT 20 X - avec bidon 20L, 800W
Aspirateur multifonction solides et liquides Lavor WT 20 X - avec bidon 20L, 800W. Aspire eau et poussière avec puissance de 800W - cuve en acier inox de 30L - prise électroportatifs - aspiration 20l/s - filtre éponge, filtre textile - accessoires inclus
Stanley FMC795B-XJ Aspirateur pour solides et liquides
Capacité du réservoir : 7,5 litres. Tuyau extensible jusqu'à 2,4 mètres. Livré avec tube, embout large et étroit. Autonomie 28 min avec batterie 4,0 Ah. Fonction « souffleur ».
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L SFC+ Bosch Professional Bosch Professional
Puissance absorbée maxi :1 380 W. Puissance absorbée nominale: 1 200 W. Contenance brute de la cuve: 35 l. Contenance nette de la cuve: 23 l. Volume net de la cuve à eau: 19,2 l. Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides: L. Classe de filtrat
Stanley Black & Decker DWV901LT-QS aspirateur pour solides/liquides
Aspirateur. Puissance absorbée 1400 Watts. Max. flux air 4080 litres/min, capacité 30 litres. Aspiration des liquides/solides 17.5 Litres, Poids 9.5 Kg. Accessoires : tuyau flexible à 2.40 mètres x 32 mm Diamètre, accroche rapide & # 34 ; Air Lock & # 34 ; 35 mm, sac raccogli-polvere. Série : aspiratori fabricant : Dewalt Code : dwv901lt-qs
Bosch GAS 35 L AFC Aspirateur pour solides et liquides - 1380W - classe L - 35L
Équipement standard: 1x Filtre à plis plat PES - 1x Set de suceurs articulés à brosse - 1x Buse étroite 250 mm - 1x Sac jetable - 1x Tuyau 5 m, Ø 35 mm avec manchon - 1x Coude - 1x Tu. Lire la suite sur le site.
Lavor Freddy Aspirateur-souffleur pour liquides et solides 4-en-1
Tension : 230 V – 50 Hz Moteur aspiration : 1000 (max 1200 W) W Capacité de collecte bidon : 20 l Poids : 6 kg Débit d'air maximum : 35 l/s
Aspirateur pour solides et liquides BOSCH GAS 20L SFC Professional 1200W
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur pour solides et liquides BOSCH GAS 20L SFC Professional L'aspirateur eau et poussière mobile avec système de nettoyage de filtre semi-automatique Pouvoir aspirant élevé grâce à la turbine d'aspiration puissante de 1.200 W, pour
Aspirateur Liquides et Solides Filtre Hepa
Double système de filtrage. Grâce à son filtre eco-activo filtre deux fois le flux, par un côté avec votre filtre d'eau et par un autre par le nouveau système de filtre HEPA. Aspirateur de solides comme des liquides. ¬ ne perd pouvoir de succion. Le système de multifiltrado en conjonction avec le filtre HEPA fournit une efficacité de autour du 99,99% purificando l'air et capturer des particules jusqu'à 0,3 microns telles que pollen, poussière, poils d'animaux etc. ¬ sans sacs ni recharges, retirez-le simplement le filtre HEPA sous le robinet... et voilà . Cette aspirateur également expulse l'air pour le nettoyage des coins plus difficiles.
Bosch Aspirateur Bosch pro eau et poussière (solides, liquides) GAS 55 M AFC 06019C33W0
L'aspirateur eau et poussière polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique et grand volume de cuve Filtre plissé plat compact occupant peu de place dans la cuve de 55 l. : idéal pour les volumes de poussières importants Certifié classe M selo
Lavorwash GB 50 XE Aspirateur pour matières solides et liquides Capacité 50 litres Puissance 1 600 W
BOSCH PRO Aspirateur pour solides et liquides BOSCH GAS 20L SFC Professional 1200W
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur pour solides et liquides BOSCH GAS 20L SFC Professional L'aspirateur eau et poussière mobile avec système de nettoyage de filtre semi-automatique Pouvoir aspirant élevé grâce à la turbine d'aspiration puissante de 1.200 W, pour de nombreuses applications en milieu sec ou humide
Black+Decker BXVC20XE Aspirateur Solides et liquides (1400 W, 20 L)
Aspirateur solides et liquides puissant avec fonction souffleur, cuve à déchets en acier inox solide et résistante La fonction souffleur est utile pour les endroits difficilement accessibles ou aspirables Aspirateur compact, très léger et maniable Verrouillage/déverrouillage rapide pour le décolmatage des filtres et de la cuve L'aspirateur comporte un filtre mousse pour les liquides et un sac filtrant EN tissu pour les poussières
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L AFC Professional - 06019C3200
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur pour eau et poussière avec système de nettoyage de filtre automatique Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 55 M AFC Professional - 06019C3300
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur eau et poussière polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique et grand volume de cuve Filtre plissé plat compact occupant peu de place dans la
lavor Aspirateur multifonction solides et liquides Lavor WT 30 XE - avec bidon 30L, 800W
Aspirateur multifonction solides et liquides Lavor WT 30 XE - avec bidon 30L, 800W. Aspire eau et poussière avec puissance de 800W - cuve en acier inox de 30L - prise électroportatifs - aspiration 60l/s - filtre éponge, filtre textile - accessoires inclus
kaercher Aspirateur multifonction solides et liquides Karcher WD 4 Premium avec cuve de 20 L, 1000W
Aspirateur multifonction solides et liquides Karcher WD 4 Premium avec cuve de 20 L, 1000W. Aspire eau et poussière avec puissance de 1000W - cuve en acier inox de 20L - filtre plissé plat dans bac extractible - filtre sac ouaté - roues et accessoires incl
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L SFC+ Bosch 06019C30W0
Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L SFC+ Bosch référence 06019C30W0 .
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 M AFC Bosch Professional Bosch Professional
Puissance absorbée maxi : 1 380 W. Puissance absorbée nominale: 1 200 W. Contenance brute de la cuve: 35 l. Contenance nette de la cuve: 23 l. Volume net de la cuve à eau: 19,2 l. Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides: M. Classe de filtra
Bosch GAS 20 L SFC Aspirateur pour solides et liquides - 060197B000
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Description Bosch GAS 20 L SFC Professional Laspirateur eau et poussière mobile avec système de nettoyage de filtre semi-automati
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 - solides, liquides, soufflerie avec cuve 17 L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 - solides, liquides, soufflerie avec cuve 17 L, 1000W. Aspirateur eau et poussières et fonction soufflerie - puissance 1000W - cuve en plastique de 17L avec filtre cartouche - portatif et équipé de roues - accessoires
Metabo ASR 25 L SC Aspirateur solide et liquide - 1400W - Classe-L - 25L
Equipement standard: 1x Tuyau d'aspiration (Ø 35 mm / 3,2 m) - 1x Adaptateur pour poignée - 2x Cassettes de filtres en polyester (classe M) - 1x Buse pour fentes - 1x Buse universelle
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1100 Watt - fonction soufflerie - cuve en plastique de 25 L - filtre plat dans caissette amovible - filtre en ouate -
Bosch GAS 35 L SFC+ Aspirateur pour solides et liquides -1200W - Classe- L - 35L
Equipement standard: 1x Buse étroite 250mm - 1x Filtre à plis plat en cellulose - 1x Coude - 1x Set de suceurs articulés à brosse - 1x Module SFC+ - 1x Tuyau 3 m, Ø 35 mm avec manchon
Bosch GAS 35 M AFC Aspirateur pour solides et liquides - 1200W - Classe-M - 35L
Equipement standard: 1x Filtre à plis plat PES - 1x Set de suceurs articulés à brosse - 1x Buse étroite 250 mm - 1x Sac jetable - 1x Tuyau 5 m, Ø 35 mm antistatique avec manchon - 1x Coud. Lire la suite sur le site.
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W. Aspirateur eau et poussières - puissance 1000W - cuve en acier de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - portatif avec roues et accessoires inclus
Bosch GAS 18V-10 L Aspirateur solides / liquides à batteries 18V Li-Ion (2x batterie 5.0Ah) - 10L
Equipement standard: 1x Chargeur rapide GAL 1880 CV - 2x Batteries GBA 18V 5.0Ah - 1x Adaptateur d?aspiration des poussières - 1x Tube coudé - 1x Set de tubes d?aspiration 3 pièces - 1x S. Lire la suite sur le site.
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W. Aspirateur eau et poussière - puissance 1000W - bidon en plastique de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - prise pour outils électroportatifs - avec roue
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 25L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 25L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1100 Watt - fonction soufflerie - cuve en acier inox 25 L - filtre plat dans caissette amovible - filtre en ouate
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 6 P Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 30L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 6 P Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 30L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1300 Watt - prise pour outils électroportatif - valve d'évacuation - cuve en acier inox 30L - filtre dans caisse
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 P Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 25L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 P Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 25L, 1100W. Aspirateur eau et poussières - puissance 1100W - fonction soufflerie - portatif avec roues et accessoires inclus
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 35 M AFC Professional pour solide et liquide
Avantages: GAS 35 M AFC Professional L'aspirateur eau et poussière polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d'un usage mobile Pouvoir aspirant
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 55 M AFC Bosch 06019C33W0
Aspirateur pour solides et liquides GAS 55 M AFC Bosch référence 06019C33W0 .
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 M AFC Bosch 06019C31W0
Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 M AFC Bosch référence 06019C31W0 .
ribitech Aspirateur eau et poussière RIBITECH Aspirix - Acier - 1000W - Pour solides et liquides
Aspirateur eau et poussière RIBITECH Aspirix - Acier - 1000W - Pour solides et liquides. 2 en 1 : aspirateur poussière et eau - avec prise pour outils électroportatifs - flux d'air 40 l/sec. - bidon acier inox 50 l - moteur bi-étagé 230V - Classe de protec
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Description Bosch GAS 20 L SFC Professional Laspirateur eau et poussière mobile avec système de nettoyage de filtre semi-automatique Pouvoir aspirant élevé grâce à la
lavor Aspirateur eau et poussière Lavor CF 30EM - Bidon aspire solides et liquides 1400 watts
Aspirateur eau et poussière Lavor CF 30EM - Bidon aspire solides et liquides 1400 watts. Avec prise pour outils électroportatifs - débit 35 l/s - bidon acier 30 l - filtre pour poussières fines en textile - 2 en 1 : aspire eau et poussière
Bosch GAS 55 M AFC Aspirateur pour solides et liquides - 1380W - Classe M - 55L
Fourni en standard: 1 x buse crevasse 250 mm - 1 x sac de drainage - 1 x Bend - 1 x jeu de buses de sol - 1 x Filtre plissé plat PES - 3 x tube d'aspiration chromé 0,35 m - 1 x Tuyau . Lire la suite sur le site.
Bosch Aspirateur Bosch pro eau et poussière (solides, liquides) GAS 35 M AFC 06019C31W0
L'aspirateur eau et poussière polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d'un usage mobile Certifié classe M selon la norme européenne, l'aspirat
Bosch Aspirateur Bosch pro eau et poussière (solides, liquides) GAS 35 L AFC 06019C32W0
L'aspirateur pour eau et poussière avec système de nettoyage de filtre automatique (06019C32W0) :Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d'un usage mobilePouvoir aspirant constant grâce au système de n
Bosch GAS 35 L AFC Aspirateur pour solides et liquides - 1380W - Classe L - 35L
Fourni en standard: 3x tube d'aspiration chromé 0,35 m - 1x sac de drainage - 1x Bend - 1x Tuyau 5 m, antistatique Ø 35 mm avec manchon d'outil - 1x buse crevasse 250 mm - 1x Filtre pliss. Lire la suite sur le site.
Bosch GAS 20 L SFC Aspirateur pour solides et liquides - 1200W - Classe-L - 20L
Equipement standard: 2x Tuyaux d?aspiration de 0,5 m, 35 mm Ø - 1x Filtre à plis - 1x Poignée de régulation d?air - 1x Sac pour l?élimination des poussières - 1x Adaptateur universel pour out. Lire la suite sur le site.
Bosch Marteau-piqueur GSH 11 E et aspirateur pour solides et liquides GAS 20 L
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Capacité d'enlèvement élevée grâce au puissant moteur avec force de frappe de 16,8 J Longévité élevée grâce à des composants extrêmement robustes Forme compacte pour un
Festool CTL 36 E AC Aspirateur pour Liquide ou Solide avec Autoclean, Sys-Dock
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Contenu du paquet: - 1x Festool CTL 36 E AC Aspirateur - 1x Filtre principal haute performance - 1x Sac d'élimination des déchets - 1x Tuyau d'aspiration Ø 27 x 3,5 m-AS
Bosch Marteau-piqueur SDS max GSH 7 VC et Aspirateur pour solides et liquides
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Marteau-piqueur SDS max GSH 7 VC Rapport poids/performance optimal pour une grande variété de travaux de démolition SDS max Longévité élevée grâce à des composants
Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi 3160 - Bidon aspirant pour solides et liquides 1250 W
Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi 3160 - Bidon aspirant pour solides et liquides 1250 W. Débit 15 lt/sec - bidon en polypropylène 21 l - filtre en polyester - 2 en 1 : aspirateur poussière et liquides - de nombreux accessoires
Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi 3260 - Bidon aspirant pour solides et liquides 1250 W
Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi 3260 - Bidon aspirant pour solides et liquides 1250 W. Débit 15 lt/sec - bidon en acier 21 l - filtre en polyester - 2 en 1 : aspirateur poussière et liquides - de nombreux accessoires
Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi 3360 - Bidon aspirant pour solides et liquides 1250 W
Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi 3360 - Bidon aspirant pour solides et liquides 1250 W. Débit 15 lt/sec - bidon en acier 30 l - filtre en polyester - 2 en 1 : aspirateur poussière et liquide - de nombreux accessoires
BOSCH PRO Aspirateur BOSCH GAS 35 M AFC Professional pour solide et liquide
Avantages: GAS 35 M AFC Professional L'aspirateur eau et poussière polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d'un usage mobile Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre
Thermomètre -50/+200°C pour Liquides & Semi- Solides
Convient à toutes sortes d'applications, que ce soit pour des textures liquides ou semi-liquides. Pour liquides ou semi-liquides. Câble d'1 mètre. Pile fournie. Puissance 1 pile x AAA, Plage de Température -50 à +200 °C, Résolution 0.1 °C, Temps de Réponse
oxo Boîtes Top Oxo Good grips liquides et solides
Conservation des aliments solides et liquides au réfrigérateur, au congélateurVont au micro-ondes couvercle soulevéFermeture hermétique facileFacilement empilables
SINGER Masques filtrants X 10 pièces SINGER anti particules solides et liquides
Outillage Equipement de protection EPI Protection des voies respiratoires Masque de protection SINGER, USAGE UNIQUE Contre les particules solides et liquides Demi-masque respiratoire filtrant. FFP2 NR D. Boîte de 10 masques. Forme conique. Usage unique. Pince-nez métallique. Double élastique
EINHELL kit aspirateur à poussière et liquide TH-VC 1820
EINHELL kit aspirateur à poussière et liquide  TH-VC 1820 Puissance: 1250W Niveau sonore: 80 dB Dimensions: 49x33,4x33,2 cm   Tube 36 mm et contenant en acier inoxydable 20 l Tuyau en métal et tube d'aspiration en aluminium Nombreux accessoires inclus Poids: 4,90 kg
Hyundai Aspirateur de poussière et de liquide HYVI 75-2 PRO
Hyundai Aspirateur de poussière et de liquide HYVI 75-2 PRO Tuyau flexible de 1,5m, ø 40 2 tubes extensibles en acier chromé avec courbure Jet plat, buse, brosse, brosse ronde et brosse à eau Cartouche de filtre Caractéristiques: 2 Moteurs silencieux en de
Nettoyeur tapis et moquettes professionnel A&R 4200L - aspirateur de liquides avec bidon 36 l
Nettoyeur tapis et moquettes professionnel A&R 4200L - aspirateur de liquides avec bidon 36 l. Aspirateur à eau - puissance élevée 1400 W - débit 23,5 l/sec. - bidon en acier inox de 36 l avec réservoir détergent et embout de lavage pour fauteuils
Hyundai Aspirateur de poussière et de liquide HYVI 40 PRO
Hyundai Aspirateur de poussière et de liquide HYVI 40 PRO Tuyau flexible de 1,5m, ø 32 Poignée avec contrôle de flux d'air 2 tubes extensibles en acier chromé 0,47 m et ø 32mm Lance, buse, brosse, brosse ronde et brosse à eau Cartouche de filtre Caractéris
lavor Aspirateur eau et poussière LavorPro Taurus IR, aspirateur pour poussières et liquides
Aspirateur eau et poussière LavorPro Taurus IR, aspirateur pour poussières et liquides. 3600 W - 3 moteurs - débit 162 L/sec - refroidissement by-pass - dispositif antistatique - bidon en acier Inox 78 l - système de vidange à basculement
lavor Aspirateur eau et poussière LavorPro Domus IR, aspirateur pour poussières et liquides
Aspirateur eau et poussière LavorPro Domus IR, aspirateur pour poussières et liquides. 2400 W - 2 moteurs - débit 108 l/sec - refroidissement by-pass - dispositif antistatique - bidon en acier Inox 78 l - système de vidange à basculement
lavor Aspirateur eau et poussière Lavor Windy 365 IR, aspirateur pour poussières et liquides
Aspirateur eau et poussière Lavor Windy 365 IR, aspirateur pour poussières et liquides. 3 moteurs - 195 l/s - dispositif anti statique - chariot antichocs à 4 roues, 2 pivotantes - filtre textile - refroidissement par by-pass - 65 litres
OUTIROR ASPIRATEUR CENDRES,SOLIDES,LIQ "CENETRIS" 25L 1200W+ACCESSOIR
"CENETRIS", aussi à l'aise à la maison qu'au garage, en passant par le jardin, il sait tout faire, et bien ! Aspirateur bidon 4 en 1 pour aspirer cendres froides, eaux, poussières Filtres eaux et poussières interchangeables. Chariot porte accessoire
outiror ASPIRATEUR CENDRES,SOLIDES,LIQ CENETRIS 25L 1200W+ACCESSOIR
CENETRIS , aussi à l'aise à la maison qu'au garage, en passant par le jardin, il sait tout faire, et bien ! Aspirateur bidon 4 en 1 pour aspirer cendres froides, eaux, poussières Filtres eaux et poussières interchangeables. Chariot porte accessoire
lavor Aspirateur eau et poussière LavorPro ZEUS IR, aspirateur pour poussières et liquides
Aspirateur eau et poussière LavorPro ZEUS IR, aspirateur pour poussières et liquides. 1 moteur bi-étagé - 53 l/s - système anti-électrostaticité - Chariot anti-chocs à 4 roues - décharge liquide rapide
lavor Aspirateur à cendres Lavor Freddy (4 en 1) aspire poussières, liquides et souffleur, 1200watts
Nettoyeur tapis et moquettes professionnel A&R 4300L - aspirateur de liquides avec bidon 76 l
Nettoyeur tapis et moquettes professionnel A&R 4300L - aspirateur de liquides avec bidon 76 l. Aspirateur à eau - puissance élevée 2600 W - débit 23,5 l/sec. - bidon en acier inox de 76 l avec réservoir détergent et embout de lavage pour fauteuils
Bosch Aspirateur à liquide et poussière GAS 25 L SFC Bosch 0601979148
Aspirateur à liquide et poussière GAS 25 L SFC Bosch référence 0601979148 .
Bosch Aspirateur à liquide et poussière GAS 20 L SFC Bosch 060197B0W0
Aspirateur à liquide et poussière GAS 20 L SFC Bosch référence 060197B0W0 .
Aspirateur liquides et poussières 3600 W - FARTOOLS PRO-NET70
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FARTOOLS, L' aspirateur eau et poussière Fartools PRO-NET70 , d'une puissance totale de 3600 wats avec ses 3 moteurs de 1200 watts gérab
GHIBLI Buse liquide pour aspirateurs Ghibli 6010011
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur GHIBLI, .
HYUNDAI E Hyundai Aspirateur de poussière et de liquide HYVI 75-2 PRO
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HYUNDAI E, Hyundai Aspirateur de poussière et de liquide HYVI 75-2 PRO Tuyau flexible de 1,5m, ø 40 2 tubes extensibles en acier chromé avec courbure Jet plat, buse, brosse,
ICA SOTECO Aspirateur liquide et poussières - ys 2400/50 - Version:YS 2/62 - ICA SOTECO
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ICA SOTECO, Aspirateur pour liquides et poussière Charnières incassables en nylon Deux moteurs indépendants avec interrupteurs lumineux Flotteur d'étanchéité et système
ICA SOTECO Aspirateur liquide et poussières - ys 2400/50 - Version:Avec Filtre conique et
douce nature Shampooing solide bio pour cheveux normaux
Shampooing solide pour cheveux normaux à l'extrait de Sauge bio et à l'Argile jaune Un véritable shampooing et pas un savonEconomique: 1 fleur = 400 ml de shampooing liquide classiqueEcologique: moins de matière plastique, pas d'eau - Uniquement de la mati
douce nature Shampooing solide bio pour cheveux gras
Pour Cheveux Gras au beurre de karité bio et à l'argile verte 1er shampooing écologique non liquideUn véritable shampooing et pas un savonEconomique: 1 fleur = 400 ml de shampooing liquide classiqueEcologique: moins de matière plastique, pas d'eau - Unique
Shampooing solide cheveux normaux au pin sylvestrePin sylvestre
55g. - 100% Naturel et Vegane. Avantages : - Dure aussi longtemps que deux bouteilles de shampoing liquide - Objectif zéro déchet - 100% naturel - Végane - Sans sulfate - Facile à emporter en voyage Le shampoing solide pour cheveux normaux est délicatement
The FUU Solid Helium - FUU- Genre : 4 mg
Gamme Original, recettes travaillés et goûts sans concessions les liquides de la gamme Original permettent à chaque vapoteur de trouver la saveur qui lui convient. Grands classiques à l'identité affirmée comme recettes audacieuses : leur dosage arômatique équilibré permet une vape gourmande tout en évitant
beautyblender "Blendercleanser Solid"
"A solid cleanser for cleaning makeup sponges and brushes.Free from dyes and skin irritants; Blendercleanser Solid is a travelfriendly alternative to the bestselling liquid Blendercleanser. Quickly breaking down dirt and residue; this effective cleanser leaves your tools clean and ready for next use.
The FUU Solid Helium - FUU- Genre : 16 mg
The FUU Solid Helium - FUU- Genre : 12 mg
The FUU Solid Helium - FUU- Genre : 8 mg
Distributeur de Savon Liquide Inox Satiné 1000ml
Solide distributeur de savon liquide en acier inoxydable finition satinée. Peut se fixer au mur dans les pubs, cuisines, hôpitaux, infirmeries et bureaux. Facilité de distribution, Rechargeable, Acier inoxydable de haute qualité, Capacité 1000ml, Dimension
liquid force Chausses Wakeboard - Plush Liquid Force 2018
PLUSH LIQUID FORCE 2018 : La PLUSH 2018 est très confortable, et facile à chausser. La large plage de taille sera parfaite pour les débutantes, intermédiaires et futures divas du wake à la recherche d'une chausse à tout faire et solide. La version 2018 int
liquid force Wakesurf - Swami Liquid Force Wakesurf 2018
SWAMI LIQUID FORCE WAKESURF 2018 : Construction très solide type wakeboard pour la SWAMI de Liquid Force. De conception classique ce wakesurf a une forme résolument moderne. La longueur est plus courte et la larguer plus importante qu?un wakesurf tradition
liquid force Wakesurf - Swami Liquid Force Wakesurf 2019
SWAMI LIQUID FORCE WAKESURF 2019 : Construction très solide type wakeboard pour la SWAMI de Liquid Force. De conception classique ce wakesurf a une forme résolument moderne. La longueur est plus courte et la larguer plus importante qu?un wakesurf tradition
ronix Pack Wakeboard - Top Notch Ronix 2019 + Hitch Liquid Force
Top Notch Ronix 2019: TOP NOTCH RONIX 2019 : Sortit en 2018 la TOP NOTCH a beaucoup séduit sur les cable-parks. Un rocker continu plus important que la KINETIK mais moins extrême que la HIGH LIFE, une construction béton avec un rail ultra solide et épais l
Aspirateur humide et sec 230V - capacité 60L - HOLZMANN - NTS60L
Détails : Aspirateur de solides et de liquides pour tous les types de nettoyage. Préparé pour une utilisation avec des outils générant de grandes quantités de poussière, tels que ponceuses, etc. L?aspirateur combine plusieurs modes de fonctionnement : Mode
IKOHS PIRAH 11,1 V - Aspirateur à Main
Puissance maximale pour le nettoyage quotidien avec l'aspirateur à main PIRAH 11,1V avec la nouvelle technologie d'aspiration Ultra-Cyclone System. Nouvel aspirateur à main qui aspire les solides et les liquides sur tous les types de surfaces. Grâce à son design avancé, il fonctionne sans câbles ni sacs.
NUMATIC - WVD900 - Aspirateur eau et poussières - 833111
L'aspirateur eau et poussières WVD900 est un véritable Best-seller français. L'aspirateur WVD900 est un aspirateur fabriqué en France. La polyvalence du WVD900 le rend aussi efficace pour éliminer déchets solides ou liquides. Equipé de 2 moteurs By-pass à
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 48/1 - cuve de ramassage 48 L, 1300W
IKOHS PIRAH PRO 14,8 V - Aspirateur à Main
Performance maximale dans le nettoyage quotidien avec le système d'aspiration Ultra-Cyclonic. Nouvel aspirateur à main PIRAH-PRO 14,8V qui aspire les solides et les liquides sur tous types de surfaces. Grâce à son design avancé, il fonctionne sans câbles ni sacs. Super-silencieux. Batterie ion-lithium qui
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Tact Te L - cuve de ramassage 30 l, 1300W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Tact Te L - cuve de ramassage 30 l, 1300W. Aspirateur solide/liquide puissance 1300W - prise outils électroportatifs - filtre amovible - sélecteur centrale réglage puissance - accessoires inclus - tuyaux d'aspira
Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi Series AR3950 - Wmax 2500 - professionnel
Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi Series AR3950 - Wmax 2500 - professionnel. Débit 113,9 l/sec. - bidon en acier inoxydable - 50 L avec filtre en papier er filtre éponge - double fonction : aspire solides et liquides - cuve basculante - 2 mote
Festool Aspirateur eau et poussières - cuve 36 l - Cleantec CTM 36 E FESTOOL
Pour les poussières avec valeurs MAK 0,1 mg/m³ Polyvalent à l?atelier comme sur chantier grâce à sa forme compacte Commande de l'outil à distance avec dispositif de marche/arrêt automatique intégré Aspiration de matières solides et liquides
Aspirateur eau et poussière annovi & reverberi Series AR3930 - Wmax 1600 - professionnel
Aspirateur eau et poussière annovi & reverberi Series AR3930 - Wmax 1600 - professionnel. Débit 72,2 L/sec. - bidon en acier inoxydable 30 L avec filtre haute efficacité, filtre papier et filtre éponge - double fonction aspiration : solides et liquides
Aspirateur humide et sec 230V HOLZMANN - NTS30 L SMART
Détails : Aspirateur pour les solides et les liquides. Prêt à l'emploi avec des outils produisant de grandes quantités de poussière, tels que ponceuses, etc. L?aspirateur combine plusieurs modes de fonctionnement : mode aspiration sèche mode d'aspiration h
einhell Aspirateur eau et poussière Einhell TC-VC 1812 S. Bidon de 12 L, 1250 watts
Aspirateur eau et poussière Einhell TC-VC 1812 S. Bidon de 12 L, 1250 watts. Puissance 1250 W - bidon an acier de 12 L avec filtre en tissu pour aspirer solides- filtre en éponge lavable pour liquides - longueur tuyau d'aspiration 150 cm
Aspirateur à main 2 en 1 sans fil - Version 60 W
Poussière, miettes, mais aussi liquide renversé : il nettoie tout un en tour de main. Cet aspirateur est un véritable multilatent, capable de réaliser une aspiration des particules solides comme des liquides.Fixé &agr...
kaercher Aspirateur industriel IVL 50/24-2 Kärcher 1.573-952.0
L?aspirateur industriel IVL 50/24-2 est un aspirateur à liquide. Il convient pour le rejet, le traitement ou la réutilisation des huiles, des eaux usées, des liquides de refroidissement?
Electrolux Aspirateur à main ELECTROLUX Rapido ZB6106WDT eau et poussière
Eau et poussière - Capacité du bac à poussière 0,5L - 2 batteries Lithium 7.2V - Roulettes souples - Support de charge 5 positions - Raclette intégrée pour les liquides - L'aspirateur à main rapido ZB6106WDT d'ELECTROLUX aspire la poussière et aussi les li
kaercher Aspirateur de sécurité NT 50/1 Tact Te H Kärcher 1.148-437.0
Pour tous vos travaux sur les poussières dangereuses , l?aspirateur de sécurité Kärcher NT 50/1 Tact Te H 1.148-437.0 se montre puissant et fiable. Performant aussi bien sur les poussières que les liquides, le système de décolmatage automatique du filtre p
kaercher Aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap Te Kärcher 1.378-510.0
Facile à transporter et efficace sur les poussières et les liquides, l?aspirateur Kärcher NT 20/1 Ap Te 1.378-510.0 est l'outil idéal pour les artisans. Le décolmatage semi-automatique du filtre et la prise d?asservissement permettent une utilisation confo
Aspirateurs multifonctions WD 4 Premium Karcher 1.348-150.0
Avec le WD 4 Premium, bénéficiez d'une puissance de nettoyage optimale pour l'aspiration de poussière, gravats et liquides. Ergonomie révolutionnaire grâce à sa cassette pour filtre.
Aspirateur a Main Sans Fil 6KPA 14,8V Batterie Lithium Ion rechargeable
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur VOUNOT, ASPIRATION PUISSANTE: Cet aspirateur sans fil avec un moteur de 100W et une batterie de 14.8V génère une aspiration 6KPA qui peut absorber 120ml liquide ou 500m
sidamo Aspirateur eau et poussière cuve polyéthylène DCP 25 S SIDAMO
Aspiration des déchets et des liquides Cuve de 25 litres Démarrage synchronisé
