Aspirateur karcher wd3 brico depot
Aspirateur Karcher Brico Depot
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W. Aspirateur eau et poussières - puissance 1000W - cuve en acier de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - portatif avec roues et accessoires inclus
Aspirateur Poussière Brosse Accessoires pour Karcher MV2 A2004 A2024 WD2 WD3
KARCHER Kärcher Aspirateur multifonction WD 3 Battery Premium Set - 1.629-951.0
Filtre pour Karcher Humide Sec Aspirateur Jaune Résistant Cartouche WD3.300
KARCHER Aspirateur eau & poussières Kärcher WD 3 Battery 1.629-911.0 300 W 17 l
Moteur D'Aspirateur pour Kärcher WD 5, 6, 7 Original Domel 467.3.402-6 5)
KARCHER Aspirateur eau & poussières Kärcher WD 3 Battery Premium 1.629-950.0 300 W 17 l
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Aspirateur eau & poussières Kärcher WD 3 Battery Premium 1.629-950.0 300 W 17 l sans batterie 1 pc(s) Donnees techniques : Capacité du bac de récupération : 17 l Dimensions
Filtre et Sacs pour Karcher WD2.200 WD3.500 Humide & Sec Aspirateur Hoover 141
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Fonctionne sur batterie Fonction soufflerie pratique Cuve en acier inoxydable Caractéristiques techniques Puissance d‘aspiration réelle: 67 W Taille du réservoir: 17 l Matériau du
Pièce De Filtre À Cartouche D'aspirateur Pour Karcher A2004 WD2.250 WD3.200
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 - solides, liquides, soufflerie avec cuve 17 L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 - solides, liquides, soufflerie avec cuve 17 L, 1000W. Aspirateur eau et poussières et fonction soufflerie - puissance 1000W - cuve en plastique de 17L avec filtre cartouche - portatif et équipé de roues - accessoires inclus
10Pcs Sacs à PoussièRe pour Aspirateur pour Karcher Wd3 Wd3300 Wd3.500P N8Q3
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W. Aspirateur eau et poussière - puissance 1000W - bidon en plastique de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - prise pour outils électroportatifs - avec roues et accessoires inclus
Cartouche Filtre pour Karcher Humide Sec Aspirateur A2054 WD3.200 WD3.3 Outil
KARCHER Aspirateur eau & poussières Kärcher WD 3 Battery 1.629-911.0 300 W 17 l 1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Aspirateur eau & poussières Kärcher WD 3 Battery 1.629-911.0 300 W 17 l 1 batterie incluse 1 pc(s) Donnees techniques : Capacité du bac de récupération : 17 l Dimensions produit,
Tuyau pour aspirateur Kärcher WD 3.500 P *EU-III (1.629-682.0) (35mm)
KARCHER Aspirateur eau & poussières Kärcher WD 3 Battery 1.629-910.0 300 W 17 l sans
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Aspirateur eau & poussières Kärcher WD 3 Battery 1.629-910.0 300 W 17 l sans batterie 1 pc(s) Donnees techniques : Capacité du bac de récupération : 17 l Dimensions produit,
Aspirateur Filtre Cartouche Pièce pour Karcher A2004 WD2.250,WD3.200,WD3.300
Karcher Aspi Cuve KARCHER WD3 PREMIUM
Tuyau pour aspirateur Kärcher WD 3.300 M *AE (1.629-668.0) (35mm)
vhbw 5x Cartouches filtrantes pour aspirateur Kärcher WD 3600, WD 3.600
Poussière Brosse pour Karcher MV2 A2004 A2024 WD2/WD3/WD3P DS5500 Aspirateur
vhbw 10 sacs papier pour aspirateur Kärcher SE4002, WD3.000 - 3.999
12 PièCes SéRies pour KARCHER WD3 WD3300 Aspirateur PoussièRe de Papie WD3. P6N1
vhbw 5x Cartouches filtrantes pour aspirateur Kärcher WD 1, WD 3.200, WD 3.300
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Cartouche filtrante compatible pour votre aspirateur de la marque Kärcher. Le filtre est lavable et de ce fait facile à laver. Produit neuf, emballage d'origine. Article non fourni par le fournisseur
Nouvelle annonce Aspirateur Filtre Compatible avec pour Karcher A2054 WD3.200 WD3.300 Outil D
vhbw 5x Cartouches filtrantes pour aspirateur Kärcher WD 3600, WD 3.600 comme
Poussière Brosse Remplacent pour Karcher MV2 A2004 A2024 WD2 WD3 Aspirateur
Annovi Reverberi Aspirateur eau et pousssière AR Blue Clean WD15 - Wmax 1200 - 50/60 Hz - multifonction
Aspirateur eau et pousssière AR Blue Clean WD15 - Wmax 1200 - 50/60 Hz - multifonction. Débit 28 L/sec. - bidon en plastique résistant 15 L avec filtre en éponge - 3 en 1 : aspirateur poussière et eau et fonction souffleur - accessoires de série
10Pcs Sacs à PoussièRe pour Aspirateur pour Karcher Wd3 Wd3300 Wd3.500P Mv3 J5X8
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière AR Blue Clean WD25 - Wmax 1200 - 50/60 Hz - multifonction
Aspirateur eau et poussière AR Blue Clean WD25 - Wmax 1200 - 50/60 Hz - multifonction. Débit 28 L/sec. - bidon en plastique résistant 25 L avec filtre en éponge - 3 en 1 : aspirateur poussière et eau et fonction souffleur - accessoires de série
12 PièCes SéRies pour KARCHER WD3 WD3300 Aspirateur PoussièRe de Papie WD3. Y5D3
Kärcher Aspirateur multifonction solides et liquides Karcher WD 4 Premium avec cuve de 20 L, 1000W
Aspirateur multifonction solides et liquides Karcher WD 4 Premium avec cuve de 20 L, 1000W. Aspire eau et poussière avec puissance de 1000W - cuve en acier inox de 20L - filtre plissé plat dans bac extractible - filtre sac ouaté - roues et accessoires inclus
Moteur D'Aspirateur Domel 467.3.402-5 6) Turbine 1200 W pour Kärcher WD 5.400
KARCHER Aspirateur Karcher eau et poussière NT 50/1 Tact Te L
Nouvelle annonce 1x Filtre Cartouche pour Karcher - Aspirateur A2054 WD3.200 WD3.300 Moteur
KARCHER Aspirateur bin Karcher NT 22/1 Ap Te L
Poussière Brosse Ventouse Tête Set pour Karcher MV2 WD3P DS 5500 Aspirateur
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 P Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 25L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 P Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 25L, 1100W. Aspirateur eau et poussières - puissance 1100W - fonction soufflerie - portatif avec roues et accessoires inclus
Moteur D'Aspirateur Domel 467.3.402-5 6) Turbine 1200 W pour Kärcher WD 5.200
Karcher - Aspirateur eau et poussières 30L 1380W débit 74l/s classe H
Cartouche de Filtre pour Kärcher Wet Aspirateur Sec WD 2 3 comme 6.414-552.0
Karcher - Aspirateur eau et poussières 36V Power+ 7.5Ah 22L avec
Brosse Buse d'aspirateur 35mm pour Kärcher WD 3.600 MP *GB (1.629-690.0)
KARCHER Filtre Permanent Pour Aspirateur Karcher
Nouvelle annonce Aspirateur Cartouche Filtre pour Karcher Humide Sec Hoover A2054 WD3.200
KARCHER Aspirateur eau et poussières professionnel 30L 1380W NT 30/1 Tact L
Filtre Aspirateur pour Karcher Humide Sec Pièce Cartouche WD3.200 A2054 A2204
Karcher - Aspirateur eau et poussières 30L 1380W débit 74l/s classe M
Nouvelle annonce Poussière Sac pour Karcher WD3 6.959-130 SE4001 A2204 Aspirateur Remplacer Parts
KARCHER Aspirateur Karcher eau et poussière NT 40/1 Tact Te L
Cet aspirateur karcher puissant et robuste aspirera votre poussière et eau sans difficultés. cet aspirateur professionnel est équipé du système tact qui lui permet l'aspiration de grande quantité de poussière sans perte d'aspiration.Cet aspirateur fait partie de la classe L pour aspirer des poussières
Réutilisable Aspirateur Pièces Poussière Sac pour Kärcher WD3 WD3300 A2200
Moteur D'Aspirateur Domel 467.3.402-5 6) Turbine 1200 W pour Kärcher WD 5.800
KARCHER Aspirateur poussières T 12/1 800 W Cuve de 12 litres Kärcher
L’aspirateur professionnel poussières t 12/1 est silencieux et très performant. il est idéal pour le nettoyage en milieu professionnel où le silence est de rigueur.
Sacs d'aspirateur et filtre pour Karcher WD 3.500 P Sochi *RU (1.629-685.0)
Karcher Aspirateur eau et poussières NT 27/1 - 14285000 - Karcher
Grâce au filtre cartouche à grande surface filtrante, le NT 27/1 possède une puissance d’aspiration élevée et permet des périodes de travail prolongées. Un flotteur interrompt automatiquement le flux d’air dès que l’on atteint le niveau maximum de remplissage. Pratique, il dispose de supports pour l
Nouvelle annonce Moteur D'Aspirateur Domel 467.3.402-5 Turbine 1200 Watt pour Kärcher WD 5.400
KARCHER Aspirateur multi-usages wd6p premium 1. 348-271. 0 1348271 - KARCHER
3X(Remplacement du filtre d'aspirateur Pour KARCHER MV4 MV5 MV6 WD4 WD5 WD6 P 4E
Cartouche Jaune Filtre pour Karcher WD2.250 WD3.200 WD3.300 Aspirateur Parties
Karcher - Aspirateur Professionnel poussières 10L 1250W - T10/1
Nouvelle annonce 15x Papier Poussière Sacs pour Karcher WD3300 WD3.500P MV3 WD3200 Aspirateur
Pour Filtre D'Aspirateur WD2 Karcher Wet et Dry WD2 et 20 Sacs à PoussièRe D3E5
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 25L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 25L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1100 Watt - fonction soufflerie - cuve en acier inox 25 L - filtre plat dans caissette amovible - filtre en ouate - roues et accessoires inclus
Brosse Buse d'aspirateur 35mm pour Kärcher WD 3.230 *CH (1.629-611.0)
Aspirateur Filtre pour Karcher Humide Sec Partie Cartouche WD3.200 A2054
10Pcs Sacs à PoussièRe pour Aspirateur pour Karcher Wd3 Wd3300 Wd3.500P M W0Q4
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 50/1 Tact Te L - cuve de ramassage 50L, 1300W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 50/1 Tact Te L - cuve de ramassage 50L, 1300W. Aspirateur eau et poussière puissance 1300W - prise outils électroportatifs - filtre amovible - sélecteur centrale régulateur de puissance - accessoires inclus - tuyaux d'aspiration en acier inox
3x Set Tissu Sacs Poussière pour Karcher WD3 WD3.500P MV3 Aspirateur Remplacer
Tuyau pour aspirateur Kärcher WD 3.370 (35mm)
KARCHER Aspirateur Karcher WD 5 Premium
Cartouche Filtre pour Karcher Humide Sec Aspirateur WD3.200 WD3.300 Pièces Tools
Karcher Aspirateur T 7/1 - 15274020 - Karcher
Astucieux, l'aspirateur poussières T 7/1 est doté d’un filtre principal renforcé permettant un fonctionnement d’appoint sans sac. Ses 6 niveaux de filtration sont gages de performance. Il dispose d’un rangement intégré des accessoires et du câble électrique. Le bouton marche/ arrêt largement dimensi
Tuyau pour aspirateur Kärcher WD 3.200AF (35mm)
KARCHER Aspirateur Karcher eau et poussières NT 27/1 cuve polypro débit 67 l/s
Grâce à l'aspirateur nt27/1 vous aurez une puissance d'aspiration élevée et des périodes de travail prolongées.
Karcher - Aspirateur eau et poussières 70L 3600W - NT 70/3
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/2 Me Classic - cuve de ramassage 70l, 2300W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/2 Me Classic - cuve de ramassage 70l, 2300W. Aspirateur eau et poussière avec puissance 2300W - filtre de grande dimension amovible - tuyau d'aspirateur et cuve en INOX - avec 2 puissantes turbines - roues et accessoires inclus
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1100 Watt - fonction soufflerie - cuve en plastique de 25 L - filtre plat dans caissette amovible - filtre en ouate - roues et accessoires inclus
KARCHER Aspirateur eau et poussières NT20/1 Ap - 1.378-500.0
KARCHER Filtre Pour Aspirateur Karcher
KARCHER Filtre Plat De Capot Rectangulaire Pour Aspirateur Karcher
KARCHER Aspirateur eau et poussière - NT 30/1 Tact Te L - 1.148-211.0
KARCHER - Aspirateur NT 20/1 Ap décolmatage semi-auto en boite carton - 13785000
Grâce à ses dimensions compactes, le NT 20/1 Ap est idéal pour une utilisation mobile et professionnelle. Il est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean et de la coupure automatique de la turbine en cas de trop plein. Tous les accessoires peuvent être rangés facilement sur la machine et sont
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Aspirateur balai VC 5 de Kärcher compact de puissance 500W. Hauteur réglable de 62 à 123 cm - Ses résultats sont bluffants, il balaie et nettoie aussi bien qu'un aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, L'.aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap est pratique, robuste et puissant. Grâce à ses dimensions compactes, le NT 20/1 Ap est idéal pour une utilisation mobile et
KARCHER Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me - 1.428-100.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Cinq roulettes pivotantes tournant en douceur garantissent une maniabilité et stabilité optimales. Le dessus de la turbine est aménagé avec un espace pratique pour les
Karcher - Aspirateur eau et poussières 30 L 1300 W - WD 6 P Premium
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur eau et poussières 30 L 1300 W - WD 6 P Premium Le WD 6 P Premium offre une aspiration ultra
Aspirateur eau et poussière KARCHER NT 30/1 Tact L - 11482010
Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes pivotantes en métal - Roulettes avant robustes en métal et pivotantes pour une bonne manœuvrabilité et une capacité d'utilisation illimitée sur les chantiers - La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts. Rangement intégré du
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Description Produit Le meilleur professionnalisme garanti dans tous les types d'application, la rapidité d'exécution et la consommation d'énergie limitée sont les meilleures
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur poussières 1250W - T10/1 L'aspirateur professionnel poussière Karcher T 10/1 est un appareil
Karcher - Aspirateur eau et poussières 30L 1380W débit 74l/s classe M - NT 30/1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur eau et poussières 30L 1380W débit 74l/s classe M - NT 30/1 Tact Te M Le NT 30/1 Tact Te M est un
Karcher - Aspirateur poussières 7L 1200W - T7/1 Pro
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur poussières 1200W - T7/1 Astucieux, l'aspirateur poussières T 7/1 est doté d'un filtre principal
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur eau et poussières 70L 3600W - NT 70/3 Aspirateur eau et poussièrse maniable, simple d'utilisation
KARCHER Kärcher Aspirateur eau et poussières - NT 27/1 Adv - poids 7,5 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, description du produit Modèle compact et maniable. Large surface de filtrage. Arrêt par flotteur lorsque la quantité max. d'eau est atteinte. Support pour accessoires et crochet
KARCHER Kärcher Aspirateur multifonction WD 5 P
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Avec le MV 5 et son filtre plissé plat, bénéficiez d'une puissance de nettoyage optimale pour l'aspiration simultanée de poussière, gravats et liquides. Caractéristiques
KARCHER Aspirateur sans sac à cendre Karcher AD 4 Premium
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre, Description du produit Petit, compact, durable, maniable, le bac Karcher AD 4 Premium est l'appareil électroménager par excellence pour les cendres aspirantes des cheminées, poêles,
KARCHER - Aspirateur NT40/1 TACT TE L eau et poussière - 11483110
Débit d'air : (l/s) 74 Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4 Puissance absorbée max(W) : 1380 Diamètre nominal standard 35 Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69 NT40 Te L Dimensions : (l x L x h) : 560 x 370 x 655mm Poids 14.5kg Contient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
Karcher - Aspirateur eau et poussières 30L 1380W débit 74l/s classe H - NT 30/1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur eau et poussières 30L 1380W débit 74l/s classe H - NT 30/1 Tact Te H Equipé d'un pare-chocs et de
KARCHER Kärcher Aspirateur eau et poussières - NT 27/1 Me Adv - poids 8,2 kg
KARCHER Aspirateur à sec Kärcher T 10/1 Advanced 1.527-154.0 800 W 10 l 1 pc(s)
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Aspirateur à sec Kärcher T 10/1 Advanced 1.527-154.0 800 W 10 l 1 pc(s) Donnees techniques : Capacité du bac de récupération : 10 l Dimensions produit, hauteur : 410 mm
KARCHER - Aspirateur NT50/1 TACT TE L eau et poussière - 11484110
Débit d'air : (l/s) 74 Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4 Puissance absorbée max(W) : 1380 Diamètre nominal standard 35 Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69 NT50 Te L Dimensions (l x L x h) : 640 x 370 x 1045mm Poids 18.53kg Contient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
KARCHER Aspirateur Balai Polyvalent KARCHER FC5 460 W 200 mL Brosse rotative
KARCHER Fermoir pour Aspirateur Karcher
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur, *Modeles d'appareils concernes : 64145520 A2251 A2674 PT PLUS KA64145520 A2674PTPLUS 2101 2101TE A1000 A2054 A2101 A2111 A2201 A2204 A2204 A2251 A2254 A2254 A2656 MV3 NT27/1 WD3200
KARCHER Fermoir Pour Aspirateur Karcher
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur, *Modeles d'appareils concernes : 40750120 WD3.300M WD2.200 A2204 A2211 WD3200.
KARCHER Roue Arriere Pour Aspirateur Karcher
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Accessoire pour nettoyeur haute pression, *Modeles d'appareils concernes: 6.959-373.0 A2101 A2111 A2501 A2601 A3001 K2601
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Accessoire pour nettoyeur haute pression, Fermoir compatible avec appareils A2254me, Mv3premiumeui, A2674pt, A2654, A2054me, A2004, A2554, A2111, Wd3.300m = wd3300m
KARCHER Aspirateur vapeur Karcher SGV 6/5
L'aspirateur vapeur Karcher SGV 6/5 est idéal partout où l'hygiène est prioritaire: santé, industrie agro-alimentaire, entreprise de propreté. Innovant, il séduit par sa compacité et sa polyvalence.FLASH INFO : Suite aux récents événements liés au COVID-19, les délais de livraison Karcher pourront être
Karcher - Aspirateur robot à batterie lithium-ion 0.35 L 160 m² - RC 3
KARCHER - Aspirateur poussière T 12/1 - 13551000
Il est idéal pour le nettoyage en milieu professionnel où le silence est de rigueur.Doté de caractéristiques remarquables. l'aspirateur poussières T 12/1 aspire efficacement avec un maximum de confort. Son faible niveau sonore permet de travailler à n'importe quelle heure de la journée. Equipé de 6 niveaux de
Aspirateur eau et poussières KARCHER NT30/1 TACT TE L 11482110
Débit d'air : (l/s) 74 Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4 Puissance absorbée max(W) : 1380 Diamètre nominal standard 35 Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69 NT30 Te L : Dimensions : (l x L x h) : 560 x 370 x 580mm Poids 13.5kg Contient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
KARCHER Filtre Plat Neutre Pour Aspirateur Karcher
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 65/2 Ap - cuve de ramassage 65 l, 2760W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 65/2 Ap - cuve de ramassage 65 l, 2760W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 2760 W - filtre plissé plat - tuyau d'aspiration en acier inox - 2 moteurs d'aspiration actionnables séparément - roues et accessoires inclus
Aspirateur poussières KARCHER T 7/1 15274020
Ses 6 niveaux de filtration sont gages de performance. Il dispose d'un rangement intégré des accessoires et du câble électrique. Le bouton marche/ arrêt largement dimensionné permet un démarrage au pied. Débit d'air (l/s): 53 Dépression (mbar/kPa): 240 / 24 Capacité de la cuve à déchets (l): 7 Puissance
KARCHER Kärcher Aspirateur multifonction WD 5 P - KARCHER
