Aspirateur karcher petit modele
Aspirateur petit modele
KARCHER Tuyau Vapeur 43220460 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT ELECTROMENAGER
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Accessoire pour nettoyeur haute pression KARCHER, Modèles d appareils concernés : 1.512-530.0 - 1.512-530.0 (KARCHER) (KARCHER), SC5 - SC5 (CURTISS). (Photos non contractuelles, peut ne pas correspondre au visuel
Tuyau D'Aspiration Flexible Aspirateur Remplacement pour Kärcher le Kärcher A WD
Karcher Aspirateur Eau Et Poussières Karcher Nt 40/1 Et Nt 50/1 Tact Te L
Description : Aspirateur eau et poussières Karcher NT 40/1 et NT 50/1 Tact Te L, Capacité: 40 L, Niveau sonore: 68 dB, Poids: 14.4 kg, Modèle: NT 40/1 Tact Te L, Dépression: 254 mbar, Puissance: 1380 W, Largeur: 59.7 cm, Longueur: 39.7 cm, Hauteur: 74 cm, Coloris: Anthracite, Débit d'air: 74 dm³/s, Matériau:
Ventouse Bec Brosse Extension Tube Kit Set pour Karcher Aspirateur Accessoire
Karcher Aspirateur Eau Et Poussières Nt 20/1 Ap - Karcher
Description : Aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap, Capacité: 20 L, Niveau sonore: 66 dB, Poids: 8.5 kg, Modèle: NT 20/1 Ap, Dépression: 254 mbar, Puissance: 1380 W, Largeur: 44 cm, Longueur: 38 cm, Hauteur: 47 cm, Débit d'air: 7400 dm³/s - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap
1Pcs Filtre Remplacement pour Kärcher A2004,A2054 WD2.250,WD3.200 Aspirateur
Karcher Aspirateur Eau Et Poussières Nt 27/1 Me - Karcher
Description : Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me, Capacité: 27 L, Niveau sonore: 72 dB, Poids: 8.2 kg, Modèle: NT 27/1 Me, Dépression: 200 mbar, Puissance: 1380 W, Largeur: 42 cm, Longueur: 42 cm, Hauteur: 54 cm, Débit d'air: 6700 dm³/s - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me
15 × Sac D'Aspirateur Déchets pour Karcher WD3 WD3300/3200 WD3.500P Aspirateur
Karcher Aspirateur Eau Et Poussières Kärcher - 30 L - Nt 30/1 Tact L
Description : Aspirateur eau et poussières Kärcher, Capacité: 30 L, Niveau sonore: 69 dB, Poids: 13.5 kg, Modèle: NT 30/1 Tact L, Dépression: 254 mbar, Puissance: 1380 W, Type de déchet: Poussière/eau, Largeur: 56 cm, Longueur: 37 cm, Hauteur: 58 cm, Coloris: Gris, Débit d'air: 74 dm³/s, Réf. Fabricant:
Compatible avec Karcher CV30/1 Aspirateur Ceinture
Karcher Aspirateur Eau Et Poussières Nt 65/2 Tact² Tc - Karcher
Description : Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc, Capacité: 65 L, Niveau sonore: 73 dB, Poids: 27.6 kg, Modèle: NT 65/2 Tact² Tc, Dépression: 254 mbar, Puissance: 2760 W, Largeur: 67 cm, Longueur: 56 cm, Hauteur: 91.5 cm, Coloris: Gris, Débit d'air: 7400 dm³/s - Nom du produit : Karcher 1
MIRTUX Filtre Compatible pour Aspirateur Karcher WD3 Modèles compatibles :
Karcher Aspirateur Eau Et Poussières Nt 70/3 - Karcher
Description : Aspirateur eau et poussières NT 70/3, Capacité: 70 L, Niveau sonore: 79 dB, Poids: 27.6 kg, Modèle: NT 70/3, Dépression: 208 mbar, Puissance: 3600 W, Largeur: 51 cm, Longueur: 74 cm, Hauteur: 101 cm, Débit d'air: 5600 dm³/s - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur eau et poussières NT 70/3 -
Ilter & Sacs pour Karcher Séries pour DC515 Mouillé & Sec Aspirateur GB
Karcher Aspirateur Eau Et Poussières Nt 65/2 Ap Me - Karcher
Description : Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap Me, Capacité: 65 L, Niveau sonore: 73 dB, Poids: 22 kg, Modèle: NT 65/2 Ap Me, Dépression: 254 mbar, Puissance: 2760 W, Largeur: 66 cm, Longueur: 46 cm, Hauteur: 92 cm, Coloris: Gris/argent, Débit d'air: 7400 dm³/s, Câble longueur: 7.5 m - Nom du produit :
Aspirateur Filtre pour Karcher Eau Poussières Doré Partie Cartridge WD3.200
Filtre pour Kärcher Longue Durée Aspirateur WD2.250 Cartridge WD3.300 Neuf
Karcher Aspirateur T 10/1 Eco!efficiency - Karcher
Description : Aspirateur T 10/1 eco!efficiency, Capacité: 10 L, Niveau sonore: 57 dB, Poids: 5.9 kg, Puissance: 750 W, Hauteur: 41 cm, Classe énergétique: B, Débit d'air: 46 dm³/s, Largeur: 35.5 cm, Dépression: 185 mbar, Tension: 220 V, Longueur: 31 cm - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur T 10/1
Rechange Sac D'Aspirateur pour Karcher MV2 IPX4 WD210 10 Pièce Haute Qualité
Jet Ensemble Mini PC Nettoyage Comptuter Auto Convient à Kärcher A ,WD & Mv
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W. Aspirateur eau et poussières - puissance 1000W - cuve en acier de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - portatif avec roues et accessoires inclus
Saugschlauchverlängerung Kärcher 2.863-001.0 D 3,5 M pour Aspirateur Multi-Usage
Jaune Filtre pour Kärcher Aspirateur A2054 WD3.200 WD3.300 A2054 A2204 2018
Filtre & Poussière Sacs D'Aspirateur pour Karcher MV2 Aspirateur
Karcher Aspirateur T 15/1 Hepa - Karcher
Description : Aspirateur T 15/1 HEPA, Capacité: 15 L, Niveau sonore: 60 dB, Poids: 8 kg, Puissance: 1300 W, Hauteur: 40 cm, Classe énergétique: E, Débit d'air: 61 dm³/s, Largeur: 43.5 cm, Coloris: Gris, Dépression: 244 mbar, Tension: 220 V, Longueur: 31.5 cm - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur T 15/1 HEPA
Aspirateur Accessoires Cartouches Filtre pour Karcher Humide Sec A2054 WD3.200
Karcher Aspirateur T 7/1 Eco!efficiency - Karcher
Description : Aspirateur T 7/1 eco!efficiency, Capacité: 7 L, Niveau sonore: 62 dB, Poids: 5.3 kg, Puissance: 750 W, Hauteur: 34 cm, Classe énergétique: B, Débit d'air: 46 dm³/s, Largeur: 35 cm, Dépression: 240 mbar, Tension: 220 V, Longueur: 31 cm - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur T 7/1 eco!efficiency
Filtre Fit pour Karcher SE3001 Se 2001 SE6.100 K2701 K2601 Aspirateur Pièces
KARCHER Aspirateur poubelle Karcher NT 22/1 Ap L
Partie Filtre pour Kärcher Longue Durée Aspirateur Cartridge WD3.200 Vente
KARCHER Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me - 1.428-100.0
2pcs Eau Réservoir Mop Vêtements Ensemble pour Ilife X800 A9S Aspirateur Kärcher
Karcher - Aspirateur poussières 12L 1300W - T12/1
8x Suceur Set nettoyage pc pour Vorwerk, Numatic, Nilfisk, Kärcher
Karcher - Aspirateur poussières 7L 1200W - T7/1 Pro
Durable Filtre Rechange pour Karcher A2004,A2054 WD2.250,WD3.200 Aspirateur
KARCHER Aspirateur bin Karcher NT 22/1 Ap Te L
10x Sac D'Aspirateur pour Kärcher A 2003 2004 2014 Cv 2024 PT Ua
KARCHER Aspirateur multifonctions - WD 5 PREMIUM RENOVATION idéal pour
Filtre pour Kärcher T 15/1, T 15/1 + ESB 28, T 17/1, 6.414-802.0
KARCHER Aspirateur solide et liquide a' usages multiples nt 38/1 1. 428-538. 0
15x Papier Sac D'Aspirateur pour Karcher WD3 WD3300 WD3.500P MV3 WD3200
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Tact Te H - cuve de ramassage 30l, 1380W - classe H
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Tact Te H - cuve de ramassage 30l, 1380W - classe H. Aspirateur poussières nocives puissance 1380W - ligne pro - décolmatage automatique du filtre - sélecteur centrale régulateur puissance - accessoires inclus - tuyaux aspiration en inox
Remplacent Filtre Éléments Ménage Aspirateur Remplacement Haute Qualité Longue
Karcher -Aspirateur poussières 15 L 750W - T 15/1 eco!efficiency
Filtre pour Kärcher T 12/1 Edition, T 12/1 Jubilee, T 12/1 Professional
Compatible avec Panasonic Montants MCUG302 Aspirateur Petit & Grand Ceinture Lot
KARCHER Aspirateur eau et poussière Kärcher WD 4
Embout Sol Universel 35mmø Ø Aspirateur Convient à Bosch Siemens Miele Kärcher
KARCHER - Aspirateur NT50/1 TACT TE L eau et poussière - 11484110
Filtre pour Kärcher BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12/1, T 12/1 eco!efficiency
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W. Aspirateur eau et poussière - puissance 1000W - bidon en plastique de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - prise pour outils électroportatifs - avec roues et accessoires inclus
Compatible avec Panasonic Courroie Aspirateur MCE4000 Series 1 Petit 1 Large
Filtre Hepa Set pour Dyson DC05 DC08 DC14 DC15 pour + Nachmotor
Pour Dyson DC24 DC24i Aspirateur Petit Roulement Commune Faute 923685-01
Active Airclean-Filter Adapté pour Miele C2 Sf-Aa 50 Sf-Ap 50 Sf-Ha 50 Sf-Ah 50
KARCHER Aspirateur eau et poussières KARCHER NT 30/1 Tact L - 1.148-201.0
Verlaengerungsset pour Kärcher Akku-Fenstersauger
Active Airclean-Filter Convient à Sf-Aa 50 Miele C3 Cat & Chien Powerline
Karcher - Aspirateur poussières 15 L 1300W 61l/s (6 niveaux de
Dyson DC51 Erp Aspirateur Filtre Pré Moteur 966444-01 Pièce Originale
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1100 Watt - fonction soufflerie - cuve en plastique de 25 L - filtre plat dans caissette amovible - filtre en ouate - roues et accessoires inclus
3pcs / Kit Filtre Éléments pour Karcher WD2 WD3 MV2 MV3 Mv 3 Cheminée Premium
Karcher - Aspirateur poussières dorsal 5L 1300W - BV5/1
Active Airclean-Filter Convient à Sf-Aa 50 Miele S8 Cat & Chien
KARCHER Aspirateur Karcher eau et poussières NT 27/1 cuve polypro débit 67 l/s
Grâce à l'aspirateur nt27/1 vous aurez une puissance d'aspiration élevée et des périodes de travail prolongées.
Dyson V7 SV11 sans Fil Aspirateur Barre Brosse Moteur 966792-02 Pièce Originale
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 - solides, liquides, soufflerie avec cuve 17 L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 - solides, liquides, soufflerie avec cuve 17 L, 1000W. Aspirateur eau et poussières et fonction soufflerie - puissance 1000W - cuve en plastique de 17L avec filtre cartouche - portatif et équipé de roues - accessoires inclus
Filtre Éléments Remplacent 3 Pièce pour Karcher WD2 WD3 Premium Pratique
Karcher Aspirateur T 10/1 - Karcher
Description : Aspirateur T 10/1, Capacité: 10 L, Niveau sonore: 62 dB, Poids: 6 kg, Puissance: 1250 W, Hauteur: 38.5 cm, Classe énergétique: E, Débit d'air: 61 dm³/s, Largeur: 35.5 cm, Dépression: 244 mbar, Tension: 220 V, Longueur: 31 cm - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur T 10/1 - Karcher - Couleur : -
Active Airclean-Filter pour Miele Compact C2 Sf-Aa 50 Sf-Ap 50 Sf-Ha 50 Sf-Ah 50
KARCHER Aspirateur Karcher eau et poussière NT 40/1 Tact Te L
Cet aspirateur karcher puissant et robuste aspirera votre poussière et eau sans difficultés. cet aspirateur professionnel est équipé du système tact qui lui permet l'aspiration de grande quantité de poussière sans perte d'aspiration.Cet aspirateur fait partie de la classe L pour aspirer des poussières
Karcher Aspirateur Bv 5/1 - Karcher
Description : Aspirateur BV 5/1, Capacité: 5 L, Niveau sonore: 64 dB, Poids: 5.3 kg, Puissance: 1300 W, Hauteur: 54 cm, Classe énergétique: E, Débit d'air: 61 dm³/s, Largeur: 40 cm, Dépression: 244 mbar, Tension: 220 V, Longueur: 32 cm - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur BV 5/1 - Karcher - Couleur : -
KARCHER SA Aspirateur eau et poussières NT 40/1 AP L KARCHER - 1.148-321.0
Détails : CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES Décolmatage semi-automatique du filtre  Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale Le bouton de commande du décolmatage du filtre à proximité du panneau de commande simplifie l'utilisation
KARCHER SA Aspirateur eau et poussières KARCHER NT 30/1 Tact L - 1.148-201.0
Détails : Le nettoyage vite et efficace de machines, de véhicules, d'ateliers ou de sites de construction: tout est possible avec l'aspirateur eau et poussières NT 30/1  Tact  L de Kärcher, un appareil universel pour les professionnels de tout secteur. Grâce au
KARCHER SA Aspirateur eau et poussières KARCHER NT 30/1 Tact TE L - 1.148-211.0
Détails : Le travail journalier dans la construction ou dans l'atelier peut établir des exigences strictes pour l'homme et son outillage, auxquelles notre aspirateur eau et poussières NT 30/1  Tact  Te L répond parfaitement. Ce spécialiste compact de
KARCHER Aspirateur eau et poussières KARCHER NT 30/1 Tact TE L - 1.148-211.0
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 P Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 25L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 P Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 25L, 1100W. Aspirateur eau et poussières - puissance 1100W - fonction soufflerie - portatif avec roues et accessoires inclus
KARCHER Aspirateur Eau et Poussières NT65/2 AP Cuve 65L - 16672910 - KARCHER
KARCHER SA Aspirateur eau et poussières NT 30/1 AP L KARCHER - 1.148-221.0
KARCHER Aspirateur poussières Karcher T10/1 800 W Cuve de 10 litres
L'aspirateur Karcher T10/1 est parfait pour un usage professionnel. Il est puissant et silencieux, et vous permettra de retirer efficacement la poussière dans un hôtel, un restaurant, un magasin ou un établissement public. Il est pratique grâce à son large bouton marche-arrêt, et sera idéal pour les
KARCHER Aspirateur eau et poussières NT 30/1 AP TE L KARCHER - 1.148-231.0
KARCHER SA Aspirateur KARCHER Multi-fonctions MV 2 - 1000 W 12L - 1.629-760.0
Détails : Kärcher offre l’appareil d’entrée de gamme le plus puissant de sa catégorie, adapté pour résoudre de façon optimale tous les problèmes de nettoyage, qu’il s’agisse de poussières ou de liquides. Le partenaire
KARCHER Aspirateur à sec Kärcher T 10/1 Advanced 1.527-154.0 800 W 10 l 1 pc(s)
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 50/1 Tact Te L - cuve de ramassage 50L, 1300W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 50/1 Tact Te L - cuve de ramassage 50L, 1300W. Aspirateur eau et poussière puissance 1300W - prise outils électroportatifs - filtre amovible - sélecteur centrale régulateur de puissance - accessoires inclus - tuyaux d'aspiration en acier inox
KARCHER SA Aspirateur Eau et Poussières NT65/2 AP Cuve 65L - 16672910
Détails : L’aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d’une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l’automobile, l’industrie, le bâtiment… Grâce au système de décolmatage semi automatique
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/2 Me Classic - cuve de ramassage 70l, 2300W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/2 Me Classic - cuve de ramassage 70l, 2300W. Aspirateur eau et poussière avec puissance 2300W - filtre de grande dimension amovible - tuyau d'aspirateur et cuve en INOX - avec 2 puissantes turbines - roues et accessoires inclus
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Ap Te L - cuve de ramassage 30l, 1380W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Ap Te L - cuve de ramassage 30l, 1380W. Aspirateur eau et poussière puissance 1380W - prise outils électroportatifs - filtre amovible - sélecteur centrale régulateur de puissance - accessoires inclus - tuyaux d'aspiration en acier inox
Karcher Lingette KARCHER Lingettes WV1 et modèle
Karcher Rotabuse avec jet crayon rotatif 35 grand modèle Karcher
La rotabuse avec jet crayon rotatif permet de bénéficier d'un nettoyage 10 fois plus puissant. La buse en céramique et la bague garantissent une durée de vie maximale. Autres données de référence : Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.
KARCHER Kärcher Aspirateur eau et poussières - NT 27/1 Me Adv - poids 8,2 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, description du produit Modèle compact et maniable. Large surface de filtrage. Arrêt par flotteur lorsque la quantité max. d'eau est atteinte. Support pour accessoires et
KARCHER - Aspirateur NT 20/1 Ap décolmatage semi-auto en boite carton - 13785000
Grâce à ses dimensions compactes, le NT 20/1 Ap est idéal pour une utilisation mobile et professionnelle.Il est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean et de la coupure automatique de la turbine en cas de trop plein.Tous les accessoires peuvent être rangés facilement sur la machine et sont
Karcher - Aspirateur poussière 15L 1300W - T15/1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur pro poussières 1300W - T15/1 Description générale Aspirateur KARCHER T 15/1 - Idéal pour
Karcher - Aspirateur eau et poussières 70L 3600W - NT 70/3
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur eau et poussières 70L 3600W - NT 70/3 Aspirateur eau et poussièrse maniable, simple
KARCHER - Aspirateur NT40/1 TACT TE L eau et poussière - 11483110
Débit d'air : (l/s) 74Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4Puissance absorbée max(W) : 1380Diamètre nominal standard 35Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69NT40 Te L Dimensions : (l x L x h) : 560 x 370 x 655mmPoids 14.5kgContient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
KARCHER Kärcher Aspirateur balai VC 5 - 1.349-100.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KARCHER, Le nouvel aspirateur sans sac Kärcher VC 5 prouve que la taille ne fait pas la puissance. Malgré son design ultra compact, ses performances sont similaires à celles d'un aspirateur traineau classique.
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES Décolmatage semi-automatique du filtre Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale Le bouton de commande du
KARCHER Aspirateur eau et poussières NT 30/1 AP L KARCHER - 1.148-221.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Cinq roulettes pivotantes tournant en douceur garantissent une maniabilité et stabilité optimales. Le dessus de la turbine est aménagé avec un espace pratique pour les
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Description Produit Le bac à aspirateur Karcher NT 22/1 est un appareil aux caractéristiques exceptionnelles que vous pouvez utiliser pour aspirer les solides et les
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur pro poussières 1300W - T12/1 - Idéal pour les professionnels, hôtels, restaurants,
KARCHER Aspirateur multifonctions - WD 5 PREMIUM RENOVATION idéal pour éliminer
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Le WD 5 Premium avec son kit rénovation sera idéal pour éliminer les gros déchets lors de travaux divers. Polyvalent, il sera également parfait pour l'aspiration de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur poussières 1200W - T7/1 Astucieux, l'aspirateur poussières T 7/1 est doté d'un filtre
Karcher - Aspirateur poussières 15 L 1300W 61l/s (6 niveaux de filtration) - T
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur poussières 15 L 1300W 61l/s - T 15/1 HEPA Les avantages produits de cet aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur à sec Kärcher T 10/1 Advanced 1.527-154.0 800 W 10 l 1 pc(s) Donnees techniques : Capacité du bac de récupération : 10 l Dimensions produit, hauteur : 410 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Description Produit Le meilleur professionnalisme garanti dans tous les types d'application, la rapidité d'exécution et la consommation d'énergie limitée sont les
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher -Aspirateur poussières 15 L 750W - T 15/1 eco!efficiency Economique, l'aspirateur T 15/1 eco!efficiency
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Débit d'air : (l/s) 74Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4Puissance absorbée max(W) : 1380Diamètre nominal standard 35Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69NT50 Te L
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le
KARCHER Kärcher Aspirateur multifonction WD 3 Battery Premium Set - 1.629-951.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Fonctionne sur batterie Fonction soufflerie pratique Cuve en acier inoxydable Caractéristiques techniques Puissance d‘aspiration réelle: 67 W Taille du réservoir: 17 l
KARCHER Aspirateur multi-usages wd6p premium 1. 348-271. 0 1348271
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Puissance connecte'e correspondant a'* (w) 2000 w 1300 longueur de cble (m) 6 dn (mm) 35 capacit du r? Servoir / mat? Riau du compartiment de collecte l 30 / tension (v)
Aspirateur eau et poussière KARCHER NT27/1 Me cuve inox 14281000
L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, flexible, économique et polyvalent. Il est doté d'un bourrelet de protection circulaire qui protège l'appareil, ainsi que les murs, le matériel et le mobilier contre les dommages.Il est compact et dispose d'une série d'accessoires utiles, associés à
Aspirateur multifonction KARCHER WD2 - 16297600
Le WD2 offre une aspiration performante pour une consommation électrique de seulement 1000 W. Il est adapté pour résoudre de façon optimale tous les problèmes de nettoyage. qu'il s'agisse de poussières ou de liquides. Le partenaire idéal pour le nettoyage de l'intérieur de votre véhicule. de votre hall /
KARCHER Kärcher Aspirateur poussières T 12/1 - L x l x h 340 x 315 x 410 mm - capacité
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, description du produit Ergonomique. Très silencieux, 61 dB(A) seulement. Très maniable grâce à deux grandes roulettes pivotantes doubles. Commande marche/arrêt au pied.
Aspirateur eau et poussière KARCHER NT 30/1 Tact L - 11482010
Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes pivotantes en métal- Roulettes avant robustes en métal et pivotantes pour une bonnemanœuvrabilité et une capacité d'utilisation illimitée sur les chantiers- La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs etimpacts.Rangement intégré du flexible
HP Concept Canon a mousse Karcher petit format
Adaptable KARCHER Ce canon à mousse convient à toutes les machines Karcher grand public et permet de pulveriser tout type de produit.
Karcher Raclette KARCHER spéciale petits carrea
