Aspirateur Karcher A2254
FLEXIBLE AVEC POIGNEE - D55mm - D35mm pour aspirateur KARCHER
FLEXIBLE AVEC POIGNEE D55mm D35mm pour aspirateur KARCHER A 2254 pièces détachées pour aspirateur KARCHER A 2254
1,8 m Tuyau d'aspiration pour Kärcher modèles A... (A 2003/A 2004/A 2024 pt/A 2054 ME/A 2101/A 2120 ME/A...) complet avec poignée de mirosafe®
Mesure Aspirateur tuyau d'aspiration/tuyau//rallonge tuyau aspirateur pour Kärcher Aspirateur Aspirateur Aspirateur industriel/bouilloire//multi-usage/aspirateur sec/humide Robuste, praxiserprobte qualité dans l'industrie standard Entièrement flexible – Livré monté avec poignée et les connexions, disponible en plusieurs longueurs Bonne alternative au produit d'origine Kärcher, 9.755–263.0/2.863–001.0/4.441–066.0 (97552630/28630010/44410660) Pour les noms de modèle suivants : Kärcher A2003/A2004/A2024 PT/A2054 me/A2101/a2120 me/A2024PT/A2054Me/a2120me/etc...
Brosse d'aspirateur pour Kärcher A2254Me (ø35mm, avec des roues)
vhbw 5x Cartouches filtrantes aspirateur Kärcher A 2254 Me, A 2534 pt, A 2554
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Cartouche filtrante compatible pour votre aspirateur de la marque Kärcher. Le filtre est lavable et de ce fait facile à laver. Produit neuf, emballage d'origine. Article non fourni par le fournisseur
Kärcher WD4 Premium aspirateurs multifonctions
Modèle: Kärcher WD4 1000W; Cuve acier inox : 20 l Flexible 2,2 m Tube 2x0,5m Longueur câble: 5 m Consommation électrique de 1000W pour une puissance d'aspiration égale à 1600W Puissance d'aspiration réelle * (Watts d'air): 220 Suction hose, 2.2 m, 35 mm Removable handle Suction tubes, 2 piece(s), 0.5 m, 35 mm Wet and dry floor nozzle, clips with 2 rubber and 2 brush strips Flat pleated filter, in removable filter box Crevice nozzle
4 Karcher Aspirateur Sacs ZR-81 Type - A2231PT,A2234PT,A2251ME,A2254ME
KARCHER Aspirateur traîneau VC2 Premium
L'aspirateur VC2 de Kärcher combine performances de nettoyage et respect de l'environnement, le tout avec un design fonctionnel. L'appareil dispose d'un système de sac à poussière simple d'utilisation: vous pouvez facilement jeter vos sacs pleins sans entrer en contact avec la saleté. Vous ne perdrez plus vos
✧WESSPER® Tuyau pour aspirateur Karcher A2254 M(1.723-300.0) (ø35mm, 200cm, noir)
Compatible avec Tube d'aspirateur35mm Renforcé: non Couleur: noir Longueur: 200cm
10 Karcher Aspirateur Sacs ZR-81 Type - A2231PT,A2234PT,A2251ME,A2254ME
Karcher Aspirateur sur batterie T 9/1 Bp Pack Karcher
Aspirateur sur batterie T 9/1 Bp Pack Contenance du réservoir : 9 L Niveau de pression acoustique : 62 dB/A Longueur fllexible : 2,5 m Autonomie de la batterie (min) : 46 max / 24 mini Batterie (V/Ah) : 36 / 7,5
2,2 m Tuyau d'aspiration pour Kärcher modèles WD3 (WD 3.200 / WD 3.300 M / WD 3.500 P / WD 3.800 M eco!ogic / WD3...) complet avec poignée de Mirosafe®
Tuyau d'aspiration / tuyau / rallonge tuyau aspirateur pour aspirateur Kärcher industriel / multi-usage / aspirateur sec / humide Robuste, qualité éprouvée aux standards industriels. Entièrement flexible – Livré monté avec poignée et connexions, disponible en plusieurs longueurs. Bonne alternative au produit d'origine Kärcher 9.755-263.0 / 2.863-001.0 / 4.441-066.0 (97552630 / 28630010 / 44410660). Entre autres pour les modèles suivants : Kärcher WD3.200 / WD3.300 M / WD3.500 P / WD3.800 M / WD 3200 - WD3200 / WD 3300 - WD3300 / WD 3500 - WD3500 / WD 3800 - WD3800 / bien d’autres ..
5 Karcher Aspirateur Sacs ZR-81 Type - A2231PT,A2234PT,A2251ME,A2254ME
Cartouche Filtre Pour Aspirateur Karcher A Eau & Sec KAR64145520
Cartouche de filtre à air pour aspirateur sec et humide Karcher Référence: KAR64145520 Ensemble de 2 filtres Convient pour: A1000 (1.293-104.00), A2204 (1.723-102.00), A2504 (1.723-402.00), VC6300, A1001, A2206 X (1.723-112.00), A2534 pt (1.723-506.00, 1.723-502.00), WD2. 200 (1.629-552.00), A2004 (1.629-101.00), A2231 pt (1.336-119.00), A2534PT, WD2.240 (1.629-557.00), A2024 PT (1.629-201.00), A2231PT, A2554 Me (1.723-602.00) , WD3.200 (1.629-603.00), A2054 ME (1.629-301.00), A2234 PT (1.723-202.00), A2554Me, WD3.300M (1.629-655.00), A2064 PT (1.629-402.00), A2234PT, A2901F (1.336. -504,00), WD3,500 P
KARCHER humide et sèche A2254ME VC6200 Aspirateur Cartouche filtrante nouveau
Karcher - Aspirateur poussière 15L 1300W - T15/1
Kärcher Sac Filtre x5 pour Aspirateur A2231, A2251, A2254, A2534, A2554
5 x Sacs Papier pour Karcher A2231 A2251 A2254 A2534 A2554 Quantité - Pack de 5 Sacs Karcher authentiques
Fits karcher A2254ME MV2 humide et sec pour aspirateur sacs et
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W. Aspirateur eau et poussières - puissance 1000W - cuve en acier de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - portatif avec roues et accessoires inclus
Kärcher Filtre cartouche accessoire pour aspirateurs eau et poussières WD 2, WD 2200, WD 2250, WD 3, WD 3300 M, WD 3500 P, A 2003, A 2004, A 2054 Me, A 2120, A 2204, A 2254 Me, A 2504, A 2554 Me, A 2604, A 2654 Me, A 2656 X+, A 2111, A 2251 et A 2901
Description du produit: Karcher 6.414-552.0 Largeur: 130 mm Profondeur: 130 mm Hauteur: 120 mm Dimensions du produit: 13 x 1,3 x 12,5 cm Description du produit: Karcher 6.414-552.0 Largeur: 130 mm Profondeur: 130 mm Hauteur: 120 mm Dimensions du produit: 13 x 1,3 x 12,5 cm
2 x filtre humide et sec pour karcher A2500 A2524 A2251ME A2254ME aspirateur
Kärcher Aspirateur multifonction solides et liquides Karcher WD 4 Premium avec cuve de 20 L, 1000W
Aspirateur multifonction solides et liquides Karcher WD 4 Premium avec cuve de 20 L, 1000W. Aspire eau et poussière avec puissance de 1000W - cuve en acier inox de 20L - filtre plissé plat dans bac extractible - filtre sac ouaté - roues et accessoires inclus
Kärcher - Sachet filtre papier accessoire pour les aspirateurs multifonctions eau et poussières
Description du produit: Karcher 6.959-130.0 Largeur: 212 mm Profondeur: 80 mm Hauteur: 310 mm Compatibilité: aspirateurs Karcher MV 3 / WD 3.xxx / A 22xx / A 25xx / A26xx / / SE 4001, 4002 Description du produit: Karcher 6.959-130.0 Largeur: 212 mm Profondeur: 80 mm Hauteur: 310 mm Compatibilité: aspirateurs Karcher MV 3 / WD 3.xxx / A 22xx / A 25xx / A26xx / / SE 4001, 4002 Dimensions du produit (L x l x h) 8 x 21,2 x 31 cm
10 Sac D'Aspirateur pour et Compatible avec Kärcher
Karcher Aspirateur Kärcher - 7 L
Description : Aspirateur Kärcher, Capacité: 7 L, Niveau sonore: 67 dB, Poids: 5.2 kg, Puissance: 800 W, Hauteur: 38.5 cm, Classe énergétique: C, Débit d'air: 54 dm³/s, Largeur: 31 cm, Coloris: Gris, Dépression: 245 mbar, Type: Aspirateur avec sac, Émission de poussière: E, Performance sur moquette: F,
Kärcher Suceur combiné Ø 35 mm accessoire pour les aspirateurs multifonctions eau et poussières
Suceur sol eau et poussières idéal pour l’aspiration au sol des salissures sèches ou humides grâce aux 2 brosses et 2 bandes de caoutchouc intégrées Buse facilement inclinable et très maniable avec ses roulettes latérales. Interrupteur au pied pour passer de l’aspiration de salissures sèches à humides rapidement.
Pour karcher A2254ME & A2504 Aspirateur Papier Sac Poussière 5 Paquet
KARCHER Aspirateur cendre AD 3200
Plus besoin de nettoyer la cheminée à la main ! Polyvalent et autonome, AD3200 est un aspirateur 2 en 1 permettant d’aspirer de grandes quantités de cendres ainsi que de salissures sèches, sans interruption. Sa technologie de filtration innovante lui permet de conserver une aspiration optimale sur une longue
Lot de 2 filtres de cartouche CleanMonster compatibles avec Kärcher 6.414-552.0/64145520
Lot de 2 filtres à cartouche CleanMonster compatibles avec Kärcher 6.414-552.0/64145520. Conservation du rendement du filtre moteur à 100 % : changez tous les 3 mois suivant l’utilisation. Pas de surchauffe du moteur grâce à une bonne perméabilité à l’air. Pour une meilleure aspiration et une plus grande durée de vie de l’aspirateur. Contenu : lot de 2 filtres de cartouche CleanMonster compatibles avec Kärcher 6.414-552.0/64145520.
5-20 Sac D'Aspirateur pour Kärcher Moulinex Hoover Progress et Autres (K1)
Karcher Aspirateur Eau Et Poussières Kärcher - 30 L - Nt 30/1 Tact L
Description : Aspirateur eau et poussières Kärcher, Capacité: 30 L, Niveau sonore: 69 dB, Poids: 13.5 kg, Modèle: NT 30/1 Tact L, Dépression: 254 mbar, Puissance: 1380 W, Type de déchet: Poussière/eau, Largeur: 56 cm, Longueur: 37 cm, Hauteur: 58 cm, Coloris: Gris, Débit d'air: 74 dm³/s, Réf. Fabricant:
Tube télescopique pour aspirateur Karcher A2254 M(1.723-300.0) (Ø 35/35mm)
Karcher Aspirateur Eau Et Poussières Nt 20/1 Ap - Karcher
Description : Aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap, Capacité: 20 L, Niveau sonore: 66 dB, Poids: 8.5 kg, Modèle: NT 20/1 Ap, Dépression: 254 mbar, Puissance: 1380 W, Largeur: 44 cm, Longueur: 38 cm, Hauteur: 47 cm, Débit d'air: 7400 dm³/s - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap
5-30 Sac D'Aspirateur Non-Tissé Filtre Remplacement pour Kärcher Série A, Mv 3,
Karcher Aspirateur Eau Et Poussières Nt 70/3 Tc - Karcher
Description : Aspirateur eau et poussières NT 70/3 Tc _ 1.667-273.0 - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur eau et poussières NT 70/3 Tc - Karcher - Couleur : - Taille : - Marque : Karcher - Descriptif technique : Capacité : 70 L Débit d'air : 5600 dm³/s Dépression : 208 mbar Hauteur : 99 cm Largeur : 51 cm
Cartouche Aspirateur Filtre Pour Karcher A2101 A2251ME K2301 A2254
Tuyau pour aspirateur Kärcher A2254Me (35mm)
Tuyau pour aspirateur Kärcher A2254Me 1200W (35mm)
Tube télescopique pour aspirateur Kärcher A2254Me
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 65/2 Ap - cuve de ramassage 65 l, 2760W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 65/2 Ap - cuve de ramassage 65 l, 2760W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 2760 W - filtre plissé plat - tuyau d'aspiration en acier inox - 2 moteurs d'aspiration actionnables séparément - roues et accessoires inclus
Tuyau pour aspirateur Karcher A2254 M(1.723-300.0) (35mm)
Tuyau pour aspirateur Karcher A2254 M(1.723-300.0) (ø35mm, 180cm, noir)
KARCHER Aspirateur Karcher eau et poussière NT 40/1 Tact Te L
Cet aspirateur karcher puissant et robuste aspirera votre poussière et eau sans difficultés. cet aspirateur professionnel est équipé du système tact qui lui permet l'aspiration de grande quantité de poussière sans perte d'aspiration.Cet aspirateur fait partie de la classe L pour aspirer des poussières
Tube télescopique pour aspirateur Kärcher A2254Me 1200W
Karcher Aspirateur Eau Et Poussières Nt 65/2 Tact² Tc - Karcher
Description : Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc _ 1.667-287.0 - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc - Karcher - Couleur : Grey - Taille : - Marque : Karcher - Descriptif technique : Capacité : 65 L Coloris : Gris Débit d'air : 7400 dm³/s Dépression : 254 mbar
1,2,3 ou 4 Cartouche de Filtre (Lavable) Convient à Kärcher Nass Aspirateur Sec
Karcher Aspirateur Eau Et Poussières Nt 65/2 Ap - Karcher
Description : Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap, Capacité: 65 L, Niveau sonore: 73 dB, Poids: 20 kg, Modèle: NT 65/2 Ap, Dépression: 254 mbar, Puissance: 2760 W, Largeur: 60 cm, Longueur: 48 cm, Hauteur: 92 cm, Coloris: Gris, Débit d'air: 7400 dm³/s, Câble longueur: 7.5 m - Nom du produit : Karcher 1
Brosse d'aspirateur pour Karcher A2254 M(1.723-300.0) (ø35mm)
5 X Karcher Sacs D'aspirateur Type ZR-81 - A2231PT, A2234PT, A2251ME, A2254ME
10 X Karcher Sacs D'aspirateur Type ZR-81 - A2231PT, A2234PT, A2251ME, A2254ME
2 filtres aspirateur cartouche pour Kärcher A2254Me
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W. Aspirateur eau et poussière - puissance 1000W - bidon en plastique de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - prise pour outils électroportatifs - avec roues et accessoires inclus
Sacs d'aspirateur pour Kärcher A2254Me
4 X Karcher Vacuum Cleaner Bags zr-81 type-a2231pt, a2234pt, a2251me, a2254me
KARCHER Aspirateur solide et liquide a' usages multiples nt27/1 1. 428-500. 0
Pour Aspirateur 5 Sacs d'Aspirateur Pour KARCHER A2200 A2204 A2234 A2251 Me & A2...
KARCHER Kärcher Aspirateur VC 6 - KARCHER
Sacs d'aspirateur pour Kärcher A2254Me (papier)
KARCHER SA Aspirateur KARCHER Multi-fonctions MV 4 Premium - 1000 W 20L - 1.348-150.0
Détails : Avec le MV 4 Premium, bénéficiez d’une puissance de nettoyage optimale pour l’aspiration de poussière, gravats et liquides. Ergonomie révolutionnaire grâce à sa cassette pour filtre. Le partenaire idéal pour le nettoyage de
Sacs d'aspirateur pour Kärcher A2254Me (synthétique)
KARCHER Aspirateur bin Karcher NT 22/1 Ap Te L
Sacs d'aspirateur pour Kärcher A2254Me 5 pièces papier
KARCHER Aspirateur solide et liquide professionnel Karcher NT 70/3
ZR81 aspirateur sac à poussière (pack de 5) pour Karcher A2254
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 30/1 TACT L Karcher
Sacs d'aspirateur pour Kärcher A2254Me 1200W 5 pièces papier
KARCHER Aspirateur eau et poussire NT65/2 AP Karcher
Sacs d'aspirateur pour Kärcher A2254Me 1200W (synthétique)
Karcher - Aspirateur poussières dorsal 5L 1300W - BV5/1
Cartouche filtrante pour aspirateur Karcher A2254 M(1.723-300.0)
KARCHER Filtre plissé (2.863-005.0) Aspirateur 298029 KARCHER
Sacs d'aspirateur pour Karcher A2254 M(1.723-300.0) (papier)
KARCHER Aspirateur eau et poussière - NT 30/1 Tact Te L - 1.148-211.0
Sacs d'aspirateur pour Karcher A2254 M(1.723-300.0) (synthétique)
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 22/1 L KARCHER 1.378-600.0
4 filtres aspirateur cartouche pour Kärcher A2254Me
Karcher -Aspirateur poussières 15 L 750W - T 15/1 eco!efficiency
Cartouche filtrante pour aspirateur Karcher A2254 M(1.723-300.0) (Pour usage hum
KARCHER Aspirateur eau et poussières NT 30/1 AP L KARCHER - 1.148-221.0
Tuyau pour aspirateur Kärcher A2254Me (ø35mm, 180cm, noir)
Karcher - Aspirateur poussières 7L 1200W - T7/1 Pro
KARCHER A2254ME & A2504 Aspirateur Poussière Papier Sac 5 Pack
Karcher - Aspirateur poussières 15 L 1300W 61l/s (6 niveaux de
Neuf Karcher Humide & Sec Aspirateur CARTOUCHE Filtre
KARCHER Aspirateur eau et poussières NT 30/1 AP TE L KARCHER - 1.148-231.0
20 x ZR80 poussière sacs pour karcher A2254 me A2254Me A2500 aspirateur
10 x ZR80 poussière sacs pour karcher A2254 me A2254Me A2500 aspirateur
Karcher Aspirateur Bv 5/1 - Karcher
Description : Aspirateur BV 5/1, Capacité: 5 L, Niveau sonore: 64 dB, Poids: 5.3 kg, Puissance: 1300 W, Hauteur: 54 cm, Classe énergétique: E, Débit d'air: 61 dm³/s, Largeur: 40 cm, Dépression: 244 mbar, Tension: 220 V, Longueur: 32 cm - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur BV 5/1 - Karcher - Couleur : -
15 x ZR80 poussière sacs pour karcher A2254 me A2254Me A2500 aspirateur
20 x ZR81 poussière sacs pour karcher A2251MEF A2254 A2254ME aspirateur
15 x ZR81 poussière sacs pour karcher A2251MEF A2254 A2254ME aspirateur
KARCHER Aspirateur eau et poussière KARCHER WD 4 Premium
Cuve acier inox 20 litres - Ouverture cuve facile - Filtre plissé plat - Flexible 2.2m - Grâce à une puissance d'aspiration équivalente à 1600 W pour une consommation électrique réduite à 1000 W, l'aspirateur WD4 PREMIUM de KARCHER, est le partenaire idéal pour l'aspiration de poussière, gravats et liquides,
Karcher Aspirateur À Poussière Et À Eau Kärcher - 27 L
Description : Aspirateur à poussière et à eau Kärcher, Capacité: 27 L, Niveau sonore: 72 dB, Poids: 7.5 kg, Modèle: NT 27/1, Dépression: 200 mbar, Puissance: 1380 W, Type de déchet: Poussière/eau, Largeur: 42 cm, Longueur: 42 cm, Hauteur: 52.5 cm, Coloris: Gris, Débit d'air: 67 dm³/s - Nom du produit :
10 x ZR81 poussière sacs pour karcher A2251MEF A2254 A2254ME aspirateur
KARCHER SA Aspirateur eau et poussières KARCHER NT 30/1 Tact TE L - 1.148-211.0
Détails : Le travail journalier dans la construction ou dans l'atelier peut établir des exigences strictes pour l'homme et son outillage, auxquelles notre aspirateur eau et poussières NT 30/1  Tact  Te L répond parfaitement. Ce spécialiste compact de
KARCHER Aspirateur eau et poussière Karcher NT 38/1 38 lt inox
* nouveau * KARCHER Humide Et Sec Aspirateur Cartouche Filtre
KARCHER SA Aspirateur eau et poussières NT 30/1 AP TE L KARCHER - 1.148-231.0
Détails : CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES Décolmatage semi-automatique du filtre  Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale Le bouton de commande du décolmatage du filtre à proximité du panneau de commande simplifie l'utilisation
* nouveau * pour aspirateur sacs pour les modèles karcher dans drop down bar - 5...
KARCHER SA Aspirateur eau et poussières NT 40/1 AP L KARCHER - 1.148-321.0
Filtre Aspirateur KARCHER Humide Et Sec Hoover Cartouche A2254ME A2504 A2534PT
KARCHER SA Aspirateur Eau et Poussières NT65/2 AP Cuve 65L - 16672910
Détails : L’aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d’une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l’automobile, l’industrie, le bâtiment… Grâce au système de décolmatage semi automatique
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 25L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 25L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1100 Watt - fonction soufflerie - cuve en acier inox 25 L - filtre plat dans caissette amovible - filtre en ouate - roues et accessoires inclus
Karcher Aspirateur T 10/1 Eco!efficiency - Karcher
Description : Aspirateur T 10/1 eco!efficiency _ 1.527-413.0 - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur T 10/1 eco!efficiency - Karcher - Couleur : - Taille : - Marque : Karcher - Descriptif technique : Capacité : 10 L Classe énergétique : B Débit d'air : 46 dm³/s Dépression : 185 mbar Hauteur : 41 cm Largeur :
KARCHER Aspirateur poussières Karcher T10/1 800 W Cuve de 10 litres
L'aspirateur Karcher T10/1 est parfait pour un usage professionnel. Il est puissant et silencieux, et vous permettra de retirer efficacement la poussière dans un hôtel, un restaurant, un magasin ou un établissement public. Il est pratique grâce à son large bouton marche-arrêt, et sera idéal pour les
Brosse d'aspirateur pour Karcher A2254 M(1.723-300.0) (ø35mm, avec des roues)
Karcher - Aspirateur eau et poussières 50L 1380W (décolmatage Tact
KARCHER Kärcher Aspirateur poussières T 10/1 - L x l x h 355 x 310 x 385 mm
KARCHER SA Aspirateur eau et poussières NT 30/1 AP L KARCHER - 1.148-221.0
KARCHER Kärcher Aspirateur poussières T 12/1 - L x l x h 340 x 315 x 410 mm
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1100 Watt - fonction soufflerie - cuve en plastique de 25 L - filtre plat dans caissette amovible - filtre en ouate - roues et accessoires inclus
KARCHER Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me - 1.428-100.0
KARCHER - Aspirateur NT 20/1 Ap décolmatage semi-auto en boite carton - 13785000
Grâce à ses dimensions compactes, le NT 20/1 Ap est idéal pour une utilisation mobile et professionnelle.Il est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean et de la coupure automatique de la turbine en cas de trop plein.Tous les accessoires peuvent être rangés facilement sur la machine et sont
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 10 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur pro poussières 1300W - BV5/1 L'aspirateur professionnel poussières BV 5/1 est dorsal. Doté
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Description du produit Idéal pour le nettoyage en profondeur des ateliers, laboratoires, industries, entrepôts , lavages l'aspirateur professionnel NT 38/1 Me Classic est
Aspirateur eau et poussière KARCHER NT 30/1 Tact L - 11482010
Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes pivotantes en métal- Roulettes avant robustes en métal et pivotantes pour une bonnemanœuvrabilité et une capacité d'utilisation illimitée sur les chantiers- La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs etimpacts.Rangement intégré du flexible
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Description Produit Le meilleur professionnalisme garanti dans tous les types d'application, la rapidité d'exécution et la consommation d'énergie limitée sont les
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, L'aspirateur VC 6 vous offre des avantages inédits : une formidable qualité de nettoyage alliée à une série d'innovations ergonomiques et techniques qui vous permettront
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 10 jours ouvrables. Karcher -Aspirateur poussières 15 L 750W - T 15/1 eco!efficiency Economique, l'aspirateur T 15/1 eco!efficiency
KÄRCHER PRO Aspirateur eau et poussières KARCHER 1.148-311.0 NT 40/1 Tact TE L
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur eau et poussières KARCHER 1.148-311.0 NT 40/1 Tact TE L L'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te L est destiné à tous les professionnels accordant de l'importance à la mobilité ainsi qu'à une grande capacité de cuve. Doté du système de décolmatage automatique du filtre,
KÄRCHER PRO Aspirateur KARCHER NT 27/1 1380W 27L Eau et Poussière
AVANTAGES PRODUIT  L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, économique et polyvalent. Cet aspirateur est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel. Grande cartouche filtrante pour une puissance d'aspiration élévée et constante. Coupure automatique de la turbine en cas de
KÄRCHER PRO Aspirateur eau et poussière NT 30/1 AP KARCHER 1.148-221.0
Aspirateur eau et poussières NT 30/1 Ap L Karcher 1.148-221.0 L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Ap L offre une solution pour de multiples applications : nettoyage de l'intérieur d'un véhicule, aspiration de poussières ou de liquides ou encore nettoyage de machines et matériels. Avec son système de
Karcher - Aspirateur poussières 15 L 1300W 61l/s (6 niveaux de filtration) - T
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 10 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur poussières 15 L 1300W 61l/s - T 15/1 HEPA Les avantages produits de cet aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Description Produit Puissance, fiabilité et efficacité sont les principales caractéristiques de l' aspirateur Karcher NT 70/3 , une machine extrêmement efficace, idéale
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 30/1 TACT L Karcher Aspirateur réf. 1.148-201.0 Nouvel aspirateur eau et poussières Karcher NT30/1 TACT L cuve 30L. Composants robustes et
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 22/1 L KARCHER 1.378-600.0 L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre . Son faible poids
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 10 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur pro poussières 1300W - T15/1 Description générale Aspirateur KARCHER T 15/1 - Idéal pour
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 10 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur poussières 1200W - T7/1 Astucieux, l'aspirateur poussières T 7/1 est doté d'un filtre
KARCHER Aspirateur sans fil Karcher VC 5 500 W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KARCHER, Description du produit Le nouvel aspirateur Karcher VC 5 est le nouvel aspirateur conçu pour aspirer les moquettes, les canapés, les sols et les escaliers, avec un minimum d'espace et une puissance
KARCHER Kärcher Aspirateur poussières T 10/1 - L x l x h 355 x 310 x 385 mm - capacité
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, description du produit Modèle très maniable grâce à deux grandes roulettes pivotantes doubles. Commande marche/arrêt au pied. Poignée avec support pour câble. Fonctionne
Aspirateur eau et poussière KARCHER NT27/1 cuve polypropylene 14285000
L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, flexible, économique et polyvalent. Il possède un pare-chocs intégral qui protège non seulement la machine contre tout dommage mais également les murs, les machines et les autres éléments matériels. Robuste grâce à ses verrous solides en métalCet aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur balai VC 5 de Kärcher compact de puissance 500W. Hauteur réglable de 62 à 123 cm - Ses résultats sont bluffants, il balaie et nettoie aussi bien qu'un
Karcher Aspirateur T 15/1 Hepa - Karcher
Description : Aspirateur T 15/1 HEPA, Capacité: 15 L, Classe énergétique: E, Niveau sonore: 60 dB, Poids: 8 kg, Puissance: 1300 W, Hauteur: 40 cm, Débit d'air: 61 dm³/s, Largeur: 43.5 cm, Coloris: Gris, Dépression: 244 mbar, Tension: 220 V, Longueur: 31.5 cm - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur T 15/1 HEPA
Karcher Aspirateur T 7/1 Eco!efficiency - Karcher
Description : Aspirateur T 7/1 eco!efficiency, Capacité: 7 L, Niveau sonore: 62 dB, Poids: 5.3 kg, Puissance: 750 W, Hauteur: 34 cm, Classe énergétique: B, Débit d'air: 46 dm³/s, Largeur: 35 cm, Dépression: 240 mbar, Tension: 220 V, Longueur: 31 cm - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur T 7/1 eco!efficiency
Karcher Aspirateur Eau Et Poussières Nt 65/2 Ap Me - Karcher
Description : Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap Me, Capacité: 65 L, Niveau sonore: 73 dB, Poids: 22 kg, Modèle: NT 65/2 Ap Me, Dépression: 254 mbar, Puissance: 2760 W, Largeur: 66 cm, Longueur: 46 cm, Hauteur: 92 cm, Coloris: Gris/argent, Débit d'air: 7400 dm³/s, Câble longueur: 7.5 m - Nom du produit :
