Aspirateur Injecteur Extracteur
Lavor Aspirateur injecteur/extracteur Lavor Pro Costellation IR, aspire eau et poussière
Aspirateur injecteur/extracteur Lavor Pro Costellation IR, aspire eau et poussière. 2 moteurs bi-étagés - 108 l/s - système injection/extraction - système anti-électrostatique - Chariot antichocs à 4 roues - décharge à basculement
Aspirateur injecteur/extracteur Lavor GBP 20
GHIBLI Aspirateur injecteur/extracteur Ghibli POWER EXTRA 7 P 1250 W.
THOMAS Aspirateur injecteur extracteur Thomas SUPER 30 S
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier THOMAS, Le gros aspiro-laveur pour de grandes surfaces avec tube en acier inoxydable 1400 Watt max. Pompe de pression spéciale de 4 bar Réservoir d´eau fraîche de 10 l Cuve de 30
Aspirateur injecteur/extracteur Karcher SE 5.100
NUMATIC - WVD750T - Aspirateur à eau injecteur extracteur - 833129
L'aspirateur WVD750T eau et poussières est un véritable Best-seller français. Aspirateur robuste avec une cuve inox.Il est utilisé dans les secteurs sensibles (industrie pharmaceutique, agroalimentaire, nucléaire…). Equipé de 2 moteurs By-pass à turbine 2 étages. Cuve basculante pour une vidange simplifiée,
Aspirateur injecteur/extracteur Lavor Pro Apollo IF
LAVOR WASH Injecteur/extracteur Gpb20 Pro
GPB20 PRO DE LAVORPRO:POUR LE NETTOYAGE DES TEXTILES. Nombreux accésoires . Moteur en un étape silencieux.. Système d'aspiration avec refroidissement by-pass..Réservoir en plastique de 20 litres (PP).. Chariot résistant aux chocs.. Vanne à flotteur liquide.. Câble d'alimentation de 7,5 m.. Filtre
Aspirateur injecteur/extracteur Lavor Pro Solaris IF
KARCHER Nettoyeur injecteur extracteur Karcher Puzzi 8/1 C
Nettoyez jusqu'au coeur des fibres ! Très compact et maniable, l'injecteur-extracteur Karcher Puzzi 8/1 C, est idéal pour le nettoyage professionnel des textiles, moquettes et tapis.
Karcher Aspi Cuve KARCHER Injecteur / Extracteur
Kärcher KÄRCHER Aspirateur 3 en1 Injecteur- extracteur eau et poussières SE 4001
Numatic Aspirateur À Poussière Et À Eau Avec Injecteur-extracteur - 15 L
Description : Aspirateur à poussière et à eau avec injecteur-extracteur, Niveau sonore: 94 dB, Poids: 8.8 kg, Modèle: Aspirateur à poussière et à eau, Dépression: 250 mbar, Puissance: 1200 W, Type de déchet: Poussière/eau, Largeur: 35.5 cm, Longueur: 35.5 cm, Hauteur: 50 cm, Coloris: Bleu, Débit d'air: 40 dm³
Kärcher Nettoyeur pour sols durs et moquettes SE 4001
Lavor Aspirateur injecteur/extracteur Lavor Pro Apollo IF, pour eau et poussière
Aspirateur injecteur/extracteur Lavor Pro Apollo IF, pour eau et poussière. Moteur bi-étagé - 50 l/s - système injection/extraction détergent - système anti-électrostatique - chariot antichocs à 4 roues - tuyau de décharge
Vax 7151 Aspirateur Multifonctions 6 en 1 1500W Poussière Liquide + Accessoires
Lavor Aspirateur injecteur/extracteur Lavor Pro GBP 20 Professional, aspire eau et poussière
Aspirateur injecteur/extracteur Lavor Pro GBP 20 Professional, aspire eau et poussière. Moteur 1400W - 70 l/s - système injection/extraction détergent - nettoie en profondeur, aspire et sèche - chariot antichocs à 5 roues
Kärcher Nettoyeur pour sols durs et moquettes SE 4002
Lavor Aspirateur injecteur/extracteur Lavor Pro Solaris IF, aspirateur eau et poussière
Aspirateur injecteur/extracteur Lavor Pro Solaris IF, aspirateur eau et poussière. Moteur bi-étagé - 108 l/s - système injection/extraction détergent - système anti-électrostatique - chariot antichocs à 4 roues - tuyau de vidange
Extracteur Kit Filtres Aspirateur Dirt Débris Côté Balais Rouleau Durable
Lavor Aspirateur injecteur extracteur Lavor GBP 20 - nettoyeur moquettes, textiles, tapisseries
Aspirateur injecteur extracteur Lavor GBP 20 - nettoyeur moquettes, textiles, tapisseries. Fourni le détergent - nettoie en profondeur, aspire et sèche - puissance élevée 1400W - débit 70 l/s. - nombreux accessoires
I7/i7 Series Kit Filtres Aspirateur Accessoire Extracteur Côté Balais
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier GHIBLI, Aspirateur solide et liquide Ghibli M 7 P Performance, moteur 1300W. Nettoyeur de tapis avec la fonction d'aspirateurs et de liquides Ghibli, modèle M 7 P, équipé d'un
Festool Extracteur Mobil / Aspirateur CT 15 E Cleantec - 574827
Lavor Pro - Aspirateur / injecteur-extracteur avec dispositif pour air comprimé
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Ce produit est habituellement livré en 17 jours ouvrables. Lavor Pro - Aspirateur / injecteur-extracteur avec dispositif pour air comprimé 2400W max. 130l/s - WINDY IE FOAM
Aspirateur de Sol Cyclone Tétine Nettoyant pour Sols Filtre Hepa 900W 3L
NUMATIC - WVD1800AP - Aspirateur à eau injecteur extracteur - 835734
Aspirateur à eau équipé de 2 moteurs «By-pass» à turbine 2 étages. Doté de la technologie Twinflow avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration. Vidange par pompe immergée Inox 500W : refoulement automatique (AP) - avec réduction des TMS. La version AP est l'outil idéal des
Festool Aspirateur CT 15 E Extracteur Mobil Cleantec 574827 Nouveauté Humide-
Festool Vide Ctm 26 E AC 584032 Action Extracteur Mobil Aspirateur + Nettoyage
Kärcher Nettoyeur de Textiles puzzi 8/1 C - Injecteur extracteur pour moquette - Puissance 1200W - tension 220/240
Nettoyeur de Textiles puzzi 8/1 C - Injecteur extracteur pour moquette - Puissance 1200W - tension 220/240. Gamme professionnelle - puissante et compacte - roues antérieures pivotantes - débit jet 1 l/min - attache porte-câble - rendement surface théorique 12/18 m² - détergent offert
Ash Crdv 18L Atelier Poussière Aspirateur Tuyau Cheminée Bbq Cheminée Extracteur
NUMATIC - Injecteur extracteur CT470 - 838128
L'aspirateur à eau injecteur extracteur est un véritable Best-seller français. Idéal pour le nettoyage quotidien des environnements encombrés. L'aspirateur CT470 est un aspirateur fabriqué en France. Identique au CT370, il est doté d'une plus grande capacité. Il est équipé d'une pompe à injection 2 bars et
Vax 7151 Aspirateur Multifonctions 6 en 1 1500W Pou(Aspirateur 6en1)
NUMATIC - Injecteur extracteur CTD570 - 833467
L'aspirateur CTD570 fabriqué en France est équipé de 2 moteurs 1200W "By-pass" à turbine 2 étages. La pression de la pompe peut atteindre 5 bars. Cuve et tête en structofoam, matériau solide et imputrescible, garanti 3 ans. Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble. Matériel d'entretien
Festool Vide Ctm 36 E AC HD Extracteur Mobil 584171 Vcp 260 Aspirateur Classe M
VIPER CLEANING Cex410 Injecteur/ Extracteur Viper
Sa performance de nettoyage supérieure vous permet d'entretenir des textiles tels que moquette et tapisseries de façon efficace et facile. Le moteur d'aspiration garantit un temps de séchage court. La machine est équipée de réservoirs de grande capacité : un réservoir de solution de 35 l et un
Mirka Industrie Aspirateur 1025 L Extracteur Mobil 25Liter 230V 8999000111
NUMATIC - Injecteur extracteur NHL15 - 838975
L'aspirateur injecteur extracteur NHL15 est un véritable Best-seller français. Idéal pour le nettoyage quotidien des environnements encombrés. L'aspirateur NHL15 est un aspirateur fabriqué en France. Injecteur extracteur avec système HI LO : pompe utilisable sur position HI (4 bars) pour sols textiles
Bosch 18v GAS18V-10L sans Fil Humide Sec Aspirateur Poussière Extracteur Gaz 18
NUMATIC - Injecteur extracteur CTD900 - 833459
L'aspirateur injecteur extracteur CTD900 est un véritable Best-seller français. Idéal pour le nettoyage quotidien des environnements encombrés. L'aspirateur CTD900 est un aspirateur fabriqué en France. Identique au CTD 570, il est doté d'une plus grande capacité et d'une cuve basculante pour simplifier la
Mirka Industrie Aspirateur 915 L Extracteur Mobil 30 Litre 230V 8999700111
KRAFTPLUS® K.286-7601 Jeu d'extracteurs injecteurs Diesel CDI pour
Festool Vide Clt 36 E AC HD Extracteur Mobil 584167 Aspirateur Classe L Chantier
WYCTIN Outil extracteur outil injecteur diesel CDI injecteurs Mercedes Audi
WYCTIN Outil extracteur outil injecteur diesel CDI injecteurs Mercedes Audi BMW
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien WYCTIN, Outil extracteur outil injecteur diesel CDI injecteurs Mercedes Audi BMW Facilite le démontage des injecteurs diesel adapté par une adaptation riche pour les injecteurs les plus courantscomprend les éléments
BRILLIANT TOOLS Jeu d'extracteur d'injecteur diesel 41 pcs
Outillage Outillage à main Coffret multi-outils BRILLIANT TOOLS, Ce jeu d'extracteur d'injecteur
KRAFTPLUS® K.286-7601 Jeu d'extracteurs injecteurs Diesel CDI pour Mercedes
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien KRAFTPLUS, Jeu d'outils pour extraction universelle des injecteurs diesel bloqués sans démontage de la culasse Conception de haute qualité assurant ainsi une grande longévité Composition compatible avec presque tous les injecteurs diesel Ideal
MIRKA Aspirateur Extracteur de poussière Mirka 1230 L PC 230V
IROBOT lot de 2 extracteurs pour aspirateur robot - 4624870
Lot de 2 extracteurs iRobot 4624870 en caoutchouc multi-surfaces pour série e et série i. Système exclusif de brosses souples en caoutchouc qui restent en contact permanent avec le sol, pour une efficacité redoutable sur vos moquettes et sols durs. La première brosse frotte et décolle la saleté tandis que la
MIRKA Aspirateur Extracteur de poussière Mirka 1025 L 230V
SCHEPPACH ASPIRATEUR POUSSIÈRE EXTRACTEUR COPEAUX BOIS COLLECTEUR DE SCIURE
GEMI ELETTRONICA Aspirateur Extracteur Ventilateur D'aspiration Électrique De Fumée Pour
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MIRKA, L'extracteur de poussière Mirka® 1230 L PC est un modèle avec nettoyage manuel du filtre Push & Clean, classe L. Haute performance, facile à utiliser, extrêmement
SCHEPPACH ASPIRATEUR POUSSIÈRE EXTRACTEUR COPEAUX BOIS COLLECTEUR DE SCIURE SCHEPPACH HD15
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier SCHEPPACH, ASPIRATEUR À COPEAUX ET SCIURES 110W SCHEPPACH HD15 + ADAPTER Ce nouvel aspirateur HD15 de la gamme Scheppach a une incroyable puissance d'aspiration des sciures et
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MIRKA, Le nouvel extracteur de poussière Mirka 1025 L est compact, de classe L et toujours ultra-performant . Pratique, avec sa fonction soufflerie, il enleve la poussière et
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Accessoire de cheminée et poêle GEMI ELETTRONICA, Aspirateur Extracteur Ventilateur D'aspiration Électrique De Fumée Pour Cheminèe Modèle Professionnel ASPIRATEUR Modèle Professionnel GEMI ELETTRONICA
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Accessoire de cheminée et poêle GEMI ELETTRONICA, Aspirateur Extracteur Ventilateur D'aspiration Électrique De Fumée Pour Cheminèe Modèle Base ASPIRATEUR Modèle BASE GEMI ELETTRONICA Idéal pour:
Milwaukee - Extracteur de poussières 12 V Li-Ion 2.0 Ah avec HD Box
Milwaukee Extracteur de poussières M12 DE-201X Milwaukee 4933443003
Extracteur de poussières M12 DE-201X Milwaukee ref. 4933443003 : nouveau concept d'aspiration des poussières de perçage adaptable sur les perforateurs . Idéal pour les perçages au plafond et en milieux sensibles .
Hitachi Extracteur de poussieres HITACHI - HIKOKI pour Perfo DH18/36DBL - 402933
Détails : Brosse :  Coupelle caoutchoutée équipée d’ une brosse anti-poussière et d’un joint de buse: Récupération optimale des poussières Durée de vie accrue de la coupelle.   Tuyau coulissant réglable :
Milwaukee Extracteur de poussiere MILWAUKEE M12/0X - Sans batterie, ni chargeur - 4933443000
Détails : Kit d'aspiration universel pour perforateurs SDS+ Nouveau concept d'aspiration des poussières de perçage adaptable sur les perforateurs de toutes marques. Version sans batterie / chargeur. Nouveau concept d'aspiration des poussières de perçages adaptable sur
Milwaukee Extracteur de poussières Ø 72mm PHDE72 MILWAUKEE - 4932430480
Détails : - XTRACTOR PHDE72. - Pour le forage et le carottage. - Du Ø 6 À 72 mm. - Brosse pouvant être enlevée pour le carottage. - Sortie : Ø37 Extérieur,  Ø32 Intérieur
Milwaukee - Extracteur de poussières 12 V Li-Ion 2.0 Ah avec HD Box - M12
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MILWAUKEE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Milwaukee - Extracteur de poussières 12 V Li-Ion 2.0 Ah avec HD Box - M12 DE-201X Les avantages de cet
MIRKA Sacs non tissé extracteur Mirka 1025 L
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur MIRKA, Sacs non tissé pour extracteur de poussière Mirka 1025 L - lot de 5 Poids 322 g Dimensions 28.6 x 24 x 4.8 cm Lot de 5 sacs
Mirka Chariot pour extracteur de poussière - 9190310111
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur MIRKA, Chariot pour extracteur de poussière Chariot mobile et stable Réglable en hauteur, - Composé de 2 étagères métalliques, celle du bas pour recevoir l'aspirateur et celle du haut, les consommbales
Mirka Kit de nettoyage pour extracteur - 8999799111
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur MIRKA, Kit de nettoyage pour extracteur de poussière, comprend : 1 tuyau 34/40 mm (diamètre extérieur) x 4 m, 2 tubes en acier inoxydable, longueur 500 mm, 1 buse de sol, 1 tube avec embout brosse.
MILWAUKEE Extracteur de poussiere MILWAUKEE M12/0X - Sans batterie, ni chargeur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MILWAUKEE, Détails : Kit d'aspiration universel pour perforateurs SDS+ Nouveau concept d'aspiration des poussières de perçage adaptable sur les perforateurs de toutes marques.
Mirka Filtre papier pour extracteur 1230/1242 - 8999100411
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur MIRKA, Filtre pour extracteurs de poussière 1230/1242.
Mw-tools Cabine de sablage à injecteur 370l+cyclone+aspiration MW-Tools SCIN370
Cabine de sablageà injecteurde 370 litres avec aspirateur et filtre cyclone. Cette cabine professionnelle convient particulièrement bien pour les applications industrielles comme l'élimination de couches de peinture et de laque, le nettoyage de pièces détachées, la préparation pour le traitement de surfaces
Sciences et avenir n°779 : L'or perdu des Amériques - Collectif - Livre
Sciences - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Sciences et avenir - 2012 - Revue - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
IROBOT Aspirateur robot Roomba 896
L'aspirateur robot Roomba 896 d’iRobot® séduira par les hautes performances qu'il apporte . Doté du système de nettoyage révolutionnaire AeroForce™ et d’extracteurs de débris AeroForce™, il élimine 50 % de poussière, de saleté, de poils et de débris en plus sur toutes les surfaces, en réduisant l’entretien.
IROBOT aspirateur robot - e51584 - irobot
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot IROBOT, L'aspirateur robot Roomba e5 E51584 de iRobot est doté du système de nettoyage premium en trois étapes qui utilise 2 extracteurs en caoutchouc multi-surfaces, fournit une aspiration surpuissante et un
MIRKA Sacs non tissés aspirateur 1230 Mirka, 5/unité
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur MIRKA, Sacs non tissés DE 1230, 5/unité pour la gamme des d'extracteurs Mirka 1230
MIRKA Aspirateur de poussière 1230 L AFC MIRKA
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MIRKA, Aspirateur de poussière 1230 L AFC 230V MIRKA , DITES OUI À LA NOUVEAUTÉ! Extracteur de poussière Mirka®1230 L avec système de nettoyage automatique du filtre (AFC): Le
Mw-tools récupérateur et aspirateur d'huile pneum. 65lt. MW-Tools ODC65
Extracteur et collecteur d'huile polyvalent d'une capacité de 65 + 9 litres. Hauteur réglable de 130 à 185 cm. Caractéristiques : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes pour une excellente mobilité Deux fonctions :1. Drainage d'huile sous une voiture2. Extraction d'huile (par exemple d'un carter de moto)
NUMATIC - Injecteur extracteur CT370 - 824130
L'aspirateur injecteur extracteur CT370 est un véritable Best-seller français. Idéal pour le nettoyage quotidien des environnements encombrés. L'aspirateur CT370 est un aspirateur fabriqué en France. • Quels sont les fonctionnalités ? Aspirateur eau et poussières, injecteur/extracteur sols moquettes : il sait
Sonic Equipement de garage Kit extracteurs injecteurs pompe 805012
Acheter maintenant: Sonic Equipement de garage Kit extracteurs injecteurs pompe 805012. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Karcher Injecteur/extracteur karcher puzzi 8/1 c
Léger, maniable, compact et puissant ! Pour un nettoyage rapide des surfaces textiles. Idéal pour le nettoyage des coussins et habitacles de véhicules. Réservoir d’eau sale facilement démontable. Elimination facile de l’eau sale et remplissage aisé du réservoir d’eau propre. Grand interrupteur au pied pour un
Karcher Injecteur/extracteur karcher puzzi 30/4
Mobile, efficace et silencieux ! Pour le nettoyage de surfaces importantes. Compact, l'injecteur-extracteur Puzzi 30/4 est idéal pour le nettoyage professionnel de surfaces textiles importantes (+ de 60 m²). Sa conception verticale lui confère une excellente maniabilité et lui permet de monter les marches
IPONE Injecteur aspirateur 300 ml
IPONE Injector Cleaner Le Cleaner IPONE injecteur est facile à utiliser et fiable élimine les résidus et dépôts.fonctionnalités nettoyant injecteur dissout les résidus sur les injecteurs, les soupapes d’admission, les bougies et les chambre de combustion restaure les performances d’origine facile à utiliser
AEG-Electrolux VX4-1-OR Sacs d'aspirateur Microfibres (10 sacs, 2 filtres)
Sacs d'aspirateur Microfibres (10 sacs, 2 filtres) adapté à AEG-Electrolux VX4-1-OR. 28.5 x 16.5 cm (117647586, 117947085, 117947556, 117947564, 117947572, 117947606, 117947614, 117947952, 117947960). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
Kärcher Appareil d'injection-extraction Puzzi 10/2 Adv Kärcher 1.193-120.0
Le nettoyeur injecteur/extracteur Puzzi 10/2 Adv convient pour le nettoyage professionnel des surfaces textiles. Il est équipé d’un dispositif de dosage pour le produit anti-mousse.
Kärcher Appareil d'injection-extraction Puzzi 10/1 Kärcher 1.100-130.0
Le nettoyeur injecteur/extracteur Puzzi 10/1 convient pour le nettoyage professionnel des surfaces textiles moyennes. Sa turbine by-pass offre une grande puissance d'aspiration.
Kärcher Appareil d'injection-extraction Puzzi 8/1 C Kärcher 1.100-225.0
Le nettoyeur injecteur-extracteur Puzzi 8/1 C est maniable, compact et puissant. Cet injecteur-extracteur professionnel convient au nettoyage rapide des surfaces textiles.
Kärcher Appareil d'injection-extraction Puzzi 30/4 Kärcher 1.101-120.0
L'injecteur/extracteur Puzzi 30/4 est mobile, très efficace et silencieux. Il est idéal pour le nettoyage de surfaces importantes telles que les bureaux, hôtels, salles de conférence.
Kärcher Appareil d'injection-extraction Puzzi 30/4 E Kärcher 1.101-122.0
L'injecteur/extracteur Puzzi 30/4 E est équipé d'un dispositif de chauffage intégré permettant de nettoyer à l'eau chaude pour une meilleure efficacité. Il est mobile et silencieux.
KARCHER Appareil d'injection-extraction Puzzi 8/1 C Karcher
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique KARCHER, Appareil d'injection-extraction Puzzi 8/1 C Karcher PUZZI 8/1 C Le nettoyeur injecteur-extracteur Puzzi 8/1 C est maniable, compact et puissant. Cet
Karcher Injecteur/extracteur Karcher Puzzi 30/4
Mobile, efficace et silencieux ! Pour le nettoyage de surfaces importantes. Compact, l'injecteur-extracteur Puzzi 30/4 est idéal pour le nettoyage professionnel de surfaces textiles importantes (+ de 60 m²).#br/##br/#Sa conception verticale lui confère une excellente maniabilité et lui permet de monter les
Karcher Injecteur/extracteur Karcher Puzzi 8/1 C
Léger, maniable, compact et puissant ! Pour un nettoyage rapide des surfaces textiles. Idéal pour le nettoyage des coussins et habitacles de véhicules. #br/#Réservoir d’eau sale facilement démontable. Elimination facile de l’eau sale et remplissage aisé du réservoir d’eau propre.#br/##br/#Grand interrupteur
DELPHI Injecteur DELPHI HRE255
DELPHI Injecteur (Ref: HRE255) pièce neuve d'origine équivalente à CATERPILLAR 1592479,CATERPILLAR 1913OO3,CATERPILLAR OR4300,CATERPILLAR 1189030,CATERPILLAR 1189O3O,CATERPILLAR 10R8501,CATERPILLAR 1O22O14,CATERPILLAR OR4119,CATERPILLAR 2113023,CATERPILLAR OR4331,CATERPILLAR 1O34562,CATERPILLAR 2113O23
DELPHI Injecteur DELPHI HRE254
DELPHI Injecteur (Ref: HRE254) pièce identique constructeur équivalente à CATERPILLAR 2113O22,CATERPILLAR 1O26236,CATERPILLAR 10R0956,CATERPILLAR 1592631,CATERPILLAR 1OR2782,CATERPILLAR 1170481,CATERPILLAR 14O8951,CATERPILLAR OR9256,CATERPILLAR 1026236,CATERPILLAR 1189027,CATERPILLAR 1O95O38,CATERPILLAR
DELPHI Injecteur DELPHI HRE256
DELPHI Injecteur (Ref: HRE256) pièce neuve d'origine équivalente à CATERPILLAR OR9258,CATERPILLAR 2113024,CATERPILLAR 1ORO958,CATERPILLAR 1171148,CATERPILLAR 1O2623O,CATERPILLAR 1189035,CATERPILLAR 2113O24,CATERPILLAR OR4893,CATERPILLAR 1026230,CATERPILLAR 1189O35,CATERPILLAR 10R2780,CATERPILLAR 1913004
DELPHI Injecteur (Ref: HRE255) pièce identique constructeur équivalente à CATERPILLAR 1592479,CATERPILLAR 1913OO3,CATERPILLAR OR4300,CATERPILLAR 1189030,CATERPILLAR 1189O3O,CATERPILLAR 10R8501,CATERPILLAR 1O22O14,CATERPILLAR OR4119,CATERPILLAR 2113023,CATERPILLAR OR4331,CATERPILLAR 1O34562,CATERPILLAR 2113O23
DELPHI Injecteur (Ref: HRE256) pièce identique constructeur équivalente à CATERPILLAR OR9258,CATERPILLAR 2113024,CATERPILLAR 1ORO958,CATERPILLAR 1171148,CATERPILLAR 1O2623O,CATERPILLAR 1189035,CATERPILLAR 2113O24,CATERPILLAR OR4893,CATERPILLAR 1026230,CATERPILLAR 1189O35,CATERPILLAR 10R2780,CATERPILLAR
Gemi Elettronica Aspirateur pour conduit rond, Extracteur Ventilateur d'aspiration électrique de fumée pour cheminèe modèle base Gemi Elettronica
ASPIRATEUR DE FUMÉEGEMI ELETTRONICAModèle de baseCheminée ronde Idéal pour: Cheminées, Cheminées, Poêles, Fours, Rôtisseries, Pizzerias, Barbecues, Hottes Industrielles Nous vous fournissons l'adaptateur GRATUITEMENT pour vousCANNE À FUMÉE RONDE.Spécifiez lediamètre de la vôtreconduit extérieur(pas celui
Gemi Elettronica Aspirateur Extracteur Ventilateur d'aspiration électrique de fumée pour cheminèe modèle de cuivre professionnel
ASPIRATEUR DE FUMÉEGEMI ELETTRONICA Modèle De Cuivre Professionnel Idéal pour: Cheminées, Cheminées,Poêles, Fours, Rôtisseries, Pizzerias,Barbecues, hottes industrielles 20 raisons d'installer le ventilateur d'extraction Gemi Montage vidéo: Test de fumée: Votre canne à fumée est ronde? Pas de problèmevoici le
Gemi Elettronica Aspirateur Extracteur Ventilateur d'aspiration électrique de fumée pour cheminèe modèle base
Souhaitez-vous plus d'informations?         Contactez-nous sur le chat ou par courrier à [email protected]
Gemi Elettronica Aspirateur Extracteur Ventilateur d'aspiration électrique de fumée pour cheminèe modèle professionnel Gemi Elettronica
ASPIRATEUR DE CHEMINÉEGEMI ELETTRONICAModèle professionnel - Conduit carré / rectangulaire Poêles, Fours, Rôtisseries, Pizzerias,Barbecues, hottes industrielles 20 raisons d'installer le ventilateur d'extraction Gemi Comment le monter? Test: feu de cheminée VOTRE TIGE À FUMÉE EST ROND Pas de problèmevoici le
Gemi Elettronica Aspirateur Extracteur Ventilateur d'aspiration électrique de fumée pour cheminèe modèle base Gemi Elettronica
ASPIRATEUR DE CHEMINÉEGEMI ELECTRONICAModèle base - conduit carrée/rectangulaire Idéal pour: Cheminées, Cheminées,Poêles, Fours, Rôtisseries, Pizzerias,Barbecues, hottes industrielles 20 raisons d'installer le ventilateur d'extraction Gemi Comment monter l'extracteur de fumée électrique Gemi? Votre canne à
Simac Sac aspirateur SIMAC
Pack de 5 sacs aspirateur SIMAC INJECTEUR EXTRACTEUR Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur SIMAC INJECTEUR EXTRACTEUR Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur SIMAC INJECTEUR EXTRACTEUR
Tube aspirateur TORNADO
Tube télescopique d'origine pour votre aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO
4 sacs aspirateur TORNADO
Pack de 4 sacs microfibre aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO Sac aspirateur d'origine PHILIPS Contenu du pack 4 sacs aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO
Electrolux Brosse aspirateur ELECTROLUX
Brosse pour parquet et sols durs d'origine ELECTROLUX ZUC4100OR
Brosse d'origine ELECTROLUX ZUFG4301 OR spécialement conçu pour aspirer les sols durs et les parquets
Sac aspirateur TORNADO
Pack de 10 sacs aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 10 sacs aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO
Electrolux Combiné brosse aspirateur ELECTROLUX
Cette brosse d'origine ELECTROLUX ZUC4100OR est adaptée à tous les revêtements de sol tapis moquettes sols durs parquet etc
IROBOT Accessoire aspirateur IROBOT ACC803 Kit de remplacement série 800 et 900
3 Filtres HEPA - 2 brosses latérales - 1 kit d'extracteurs Aeroforce - Le kit ACC803 est indispensable pour entretenir votre aspirateur robot ROOMBA séries 800 et 900. Le kit est composé de 3 Filtres HEPA, 2 brosses latérales et 1 kit d'extracteurs Aeroforce.
Brosse aspirateur TORNADO
Brosse spéciale parquet et sol dur pour aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO
Pack de 10 sacs aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO
Pack de 4 sacs aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO Sac aspirateur d'origine TORNADO TOEG41OR EASY GO Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO
Flexible aspirateur TORNADO
Flexible complet d'origine pour aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO comprenant tourelle et poignée
Filtre aspirateur TORNADO
Filtre cheminée d'origine pour aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO
Pack de 5 sacs aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO
Brosse combinée d'origine pour aspirateur TORNADO TOEG41OR EASY GO Cette brosse convient à tous types de sols carrelage moquette tapis parquet etc
Aspirateur injecteur extracteur location
Aspirateur injecteur extracteur boulanger
Aspirateur injecteur extracteur puzzi
Aspirateur injecteur extracteur thomas
Aspirateur injecteur extracteur conforama
Aspirateur injecteur extracteur matelas
Aspirateur injecteur extracteur wurth
Aspirateur injecteur extracteur brico depot
Aspirateur injecteur extracteur sol dur
Aspirateur injecteur extracteur lidl
