Aspirateur festool pour girafe
FESTOOL Ponceuse à bras LHS-E 225/CTL36-Set PLANEX - Festool
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe FESTOOL, Ponceuse à bras LHS-E 225/CTL36-Set PLANEX - Festool ( 575447 ) Le ponçage pour la pose de cloisons sèches génère de grandes quantités de poussière. Pour cette raison, l'utilisation d'un aspirateur est
Festool SC-FIS-CT 48/5 Sacs filtre pour aspirateur CT 48 ( 497539 )
Festool Aspirateur CTM 36 E CLEANTEC
La vraie grandeur est à l'intérieur Avantages et bénéfices Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte Fonction antistatique lors du travail
PONCEUSE TIGE POUR MURS FESTOOL PLANEX LHS 225 EQ-Plus/IP 571719 GIRAFE
Festool Aspirateur CTL 36 E AC CLEANTEC
Filtre propre avec fonction de nettoyage automatique Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers pour une puissance d’aspiration élevée et constante Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou
HECHT ASPIRATEUR TOUT USAGE PUISSANT DE 1 400 WATTS AVEC PRISE D'APPAREIL
Festool Aspirateur CTM 36 E AC-LHS CLEANTEC
Idéal pour la pose de cloisons sèches Avantages et bénéfices Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte Fonction antistatique lors du travail Fixation de SYSTAINER grâce au système SYS-Dock Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d'ordre et sécurité Economique
Festool Accessoire WHR-CT 36-LHS 225 Aspirateur Festool pour Planex LHS 225
Festool Aspirateur Festool CTL 48 E LE EC/B22 R1 CLEANTEC
Pour une sécurité hors pair Caractéristiques : Conforme à la directive ATEX 94 /9/EC, zone 22 – pour l’aspiration des poussières nocives et inflammables Endurance exceptionnelle grâce au moteur EC-TEC, longévité nettement plus élevée qu'avec un moteur universel Avec un nouveau tuyau d'aspiration : lisse,
5x Filtre Anti Poussière Sacs pour Festool Sc Fis CT Ctl Ctm 36 Aspirateur
Festool Aspirateur Festool CTL 26 E AC CLEANTEC
Filtre propre avec fonction de nettoyage automatique Caractéristiques : Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers pour une puissance d’aspiration élevée et constante Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth®
Polaire Filtre Sacs pour Festool CT36E Poussière Extracteur Aspirateur Parties
Festool Aspirateur CTL 26 E SD E/A CLEANTEC
5x Filtre Aspirateur Sacs pour Festool Sc Fis-Ct 26/5 CT 26 Pièce de Rechange
Festool Aspirateur Festool CTL 36 E AC HD CLEANTEC
L'aspirateur de chantier avec décolmatage automatique Caractéristiques : Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN pour une puissance d’aspiration élevée et constante Construction extrêmement robuste avec grandes roues et essieu en acier pour une utilisation en conditions difficiles Parfaitement
Charbon à Moteur pour Festool - Kärcher - Alto D'Aspirateur Original Domel
Festool Aspirateur CTL 26 E CLEANTEC
La vraie grandeur est à l'intérieur Avantages et bénéfices Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth® pour commander à distance via le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via
5 Sac D'Aspirateur Non-Tissé pour Festool CT Ctm CTL-22 CTL-33 Ctl 22 33
Festool Aspirateur Festool CTL MIDI I CLEANTEC
Compact. Mobile. Bien pensé. Caractéristiques : Optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit et un châssis robuste Commande tactile pour un contrôle intuitif Endurance : travail jusqu'au remplissage complet du sac filtre grâce au nettoyage manuel Rangement pour un transport
5x Poussière Filtre Sacs pour Festool Sc Fis CT Ctl Ctm 36 Aspirateur Accessoire
FESTOOL DUSTFREE Aspirateur CT 17 E-Set BU CLEANTEC FESTOOL 768944 - FESTOOL DUSTFREE
Moteur D'Aspirateur pour Festool Festo Ctm 26 Saugturbine Festool Ctm 26 E
Festool Aspirateur CTL 48 E LE Ec/b22 R1 Cleantec
L'aspirateur spécial CT 48 Ec/b22 Festool référence  575275 est, grâce à son moteur Ec-Tec, conçu pour une grande endurance.
Balais Charbon pour Festool Festo Aspirateur Clt 22 Esg / CTL22ESG
Festool Aspirateur CTL 36 E AC CLEANTEC - 574958
Brosses de Carbone 2 Pièce Moteur Carbones pour Aspirateur Festool Festo
Festool Aspirateur CTL 36 E Cleantec
Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier – le Cleantec CTL 36 Festool référence 574965  avec une cuve de 36 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Tuyau pour aspirateur Festool CTM-33 (32mm-38mm)
vhbw filtre d'aspirateur pour Festool 485 808, SR 200 E, SR 201 E, SR
De Rechange Poussière Filtre Sacs pour Festool Sc Fis CT Ctl Ctm 36 Aspirateur
MAKITA Festool CTL MINI CLEANTEC Aspirateur ( 575254 ) - MAKITA
Domel Moteur D'Aspirateur, Turbine 1200W pour Festool Ctl 36 E AC, Saugermotor,
Festool Aspirateur CTL 26 E SD CLEANTEC - 574955
Festool CT-F I Télécommande Bluetooth pour Aspirateur CLEANTEC ( 202098 )
Festool Aspirateur CTL MIDI I CLEANTEC - 574832 - Festool
• Optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit et un châssis robuste. • Commande tactile. • Endurance : travail jusqu'au remplissage complet du sac filtre grâce au nettoyage manuel. • Rangement pour un transport sûr et propre du tuyau d'aspiration. • Finis les dépl
Balais de Charbon Charbon à Moteur pour Festool Festo Aspirateur CT 17 E
Festool Aspirateur CTL 48 E Cleantec
Quantités élevées de poussière ? Pas de problème ! Grâce à son énorme capacité, le Cleantec CTL 48 Festool référence 574975 avec une cuve de 48 l est idéal pour l'atelier et offre un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
5 sacs d'aspirateur pour Festool SRM 45 PLANEX
Festool Aspirateur CTM MIDI I CLEANTEC - 574822
SACS FILTRE POUR ASPIRATEUR FESTOOL MIDI/5 REF.498411
Festool Aspirateur CTM 26 E CLEANTEC - 574981
Balais Charbon pour Festool Festo Aspirateur Vide Srm 45 E
FESTOOL Aspirateur 1200W classe M CLEANTEC CTM48EAC - 574991
Balais Charbon pour Festool Aspirateur Clt 36 E Ac-Lhs 225 le Fl
FESTOOL Aspirateur CTL MIDI I CLEANTEC - Festool
SACS FILTRE POUR ASPIRATEUR FESTOOL CT26/5 REF:496187
Festool Aspirateur CTM 36 E AC-LHS CLEANTEC - 574984
Festool Aspirateur CTL MINI I CLEANTEC - 574840
Balais Charbon pour Festool Aspirateur Clt 33 le Sg 230V
Festool Aspirateur CTL 48 E AC CLEANTEC - 574974
Réutilisable Filtre Sacs Set pour Festool Sc Fis CT Ctl Ctm 36 Aspirateur Pièces
Festool Aspirateur CTL 48 E LE EC/B22 R1 CLEANTEC - 575275
5pcs / Set Polaire Sacs Poussière pour Festool CT36E Extracteur Aspirateur
Festool Aspirateur CTL Midi I Cleantec
Poids réduit, forte compacité et nombreux détails innovants : le nouvel aspirateur compact Festool CTL Midi référence 574832 a tout pour séduire.
Balais Charbon pour Festool Festo Aspirateur Vide CT 22 E / CT22E
Festool Aspirateur CTL MIDI I CLEANTEC 24000 pa 3700 l/min - 574832
Moteur aspirateur 1350 W Domel 467.3.403-3 pour FESTOOL CTL MIDI
Festool Aspirateur CTM 36 E AC HD Cleantec
Pour de très grandes quantités de poussières, par ex. pour le travail avec des fraiseuses de rénovation et des ponceuses de rénovation, le CTM 36 AC HD Festool référence 575296  est dans son élément.
5Pcs Filtre Aspirateur Sac pour Festool Sc Fis CT Ctl Ctm Pièces de Rechange
Festool Aspirateur CTL 36 E Ac-Lhs Cleantec
Le Cleantec CTL 36 AC Planex Festool référence  574960 avec son volume de cuve de 36 l est puissant et conçu pour l'abrasion extrême de la ponceuse à bras Planex.
Pour Festool Poussière Filtre Sacs 26/5 CT 26 Aspirateur Pochette 5pcs Support
Festool Aspirateur CTM 36 E Cleantec
Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier – le Cleantec CTM 36  Festool référence 574988  avec une cuve de 36 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool Sachets Aspirateur Filtre pour Aspirateur Aspiration Sac Festol
Festool Aspirateur CTL 26 E AC CLEANTEC - 574945
Festool Aspirateur CTL 36 E AC HD Cleantec
Pour de très grandes quantités de poussières, par ex. pour le travail avec des fraiseuses de rénovation et des ponceuses de rénovation, le CTL 36 AC HD Festool référence  575292 est dans son élément.
Balais à Charbon pour Festool Festo Aspirateur Vide CT 22 E / CT22E/CT 22-E
Festool Aspirateur CTM 26 E Cleantec
Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier – le Cleantec CTM 26 Festool référence 574981 avec une cuve de 26 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Balais de Charbon pour Festool Aspirateur Ctm 22 E / Ctm 22 E Sg / Srm 152 E-As
Festool Aspirateur CTM 48 E LE EC B22 r1
L'aspirateur spécial CTM 48 Ec/b22 Festool référence 575286  est, grâce à son moteur Ec-Tec, conçu pour une grande endurance.
5Pcs Aspirateur Poussière Sac Filtre Set pour Festool Sc Fis CT Ctl Ctm 36 Tools
Festool Aspirateur CTL 26 E SD E/A CLEANTEC - 574956
Balais de Charbon Charbon à Moteur pour Festool Festo Aspirateur Clt 36 E Ac-Lhs
Festool Aspirateur CTL 36 E LE CLEANTEC - 574972
Balayage Robot Poussière Filtre Sacs Aspirateur pour Festool Sc Fis CT Ctl Ctm
Festool Aspirateur CTM 36 E Ac-Planex Cleantec
Le Cleantec CTM 36 AC Planex Festool référence 575432  avec son volume de cuve de 36 l est puissant et conçu pour l'abrasion extrême de la ponceuse à bras Planex.
Pour Festool Poussière Filtre Sacs 26/5 CT 26 Outil Aspirateur Brosse 5pcs
Festool Aspirateur CTL 48 E AC Cleantec
 Le Cleantec CTL 48 Festool référence 574974 avec une cuve de 48 l offre une grande flexibilité et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve. Équipé de roues orientables, de roues arrière et d'une poignée étrier, il est extrêmement mobile.
Balais Charbon pour Festool Festo Aspirateur CT 33 E / CT33E
Festool Aspirateur CT 17 E-Set BU Cleantec
Idéal pour le nettoyage sur des chantiers et dans des ateliers automobile ainsi que dans des bureaux : avec un volume de cuve de 17 l, le Cleantec CT 17 Festool référence 768944  aspire la poussière, la saleté et l'eau.
FESTOOL DUSTFREE Festool Aspirateur CTM 36 E ACPLANEX CLEANTEC - 575432 - FESTOOL
Festool Aspirateur CTM 48 E AC Cleantec
Le Cleantec CTM 48 Festool référence 574991  avec une cuve de 48 l offre une grande flexibilité et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve. Équipé de roues orientables et de roues arrière, il est extrêmement mobile.
Festool Aspirateur CTM 36 E AC Cleantec
Le Cleantec CTM 36 AC Festool référence 574983  avec une cuve de 36 l offre une grande flexibilité et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
MENZER Ponceuse girafe MENZER LHS 225 PRO et aspirateur industriel VC 790 PRO
MENZER Ponceuse girafe MENZER LHS 225 et aspirateur industriel VC 760 / + 10
MENZER Ponceuse girafe MENZER LHS 225 et aspirateur industriel VC 760 / + kit
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Points forts Compact, mobile, bien pens Poids rduit, forte compacit et nombreux dtails innovants : le nouvel aspirateur compact CTL MIDI a tout pour sduire. Avec une
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Idéal pour la pose de cloisons sèches Avantages et bénéfices Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte Fonction antistatique lors du
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Filtre propre avec fonction de nettoyage automatique Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, La vraie grandeur est à l'intérieur Avantages et bénéfices Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Toujours plus Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers pour une puissance d'aspiration élevée
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Description : Les spécialistes du nettoyage. Avantages Exploit. max. vol. de la cuve avec sac filtre grâce à la conception innovante. Puissance d'aspiration
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Festool Aspirateur CTM 36 E ACPLANEX CLEANTEC Livraison standard filtre principal haute performance sac filtre SELFCLEAN sac d'élimination des déchets tuyau
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, La vraie grandeur est à l'intérieur Avantages et bénéfices Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des
Festool Aspirateur CTL 26 E CLEANTEC - 574947
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, La vraie grandeur est à l'intérieur Avantages et bénéfices Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net Modulaire selon les besoins
FESTOOL DUSTFREE Festool Aspirateur CTL 36 E AC HD CLEANTEC - 575292
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Festool Aspirateur CTL 36 E AC HD CLEANTEC Livraison standard filtre principal haute performance sac filtre SELFCLEAN sac d'élimination des déchets tuyau
Festool Aspirateur CTM 36 E AC HD CLEANTEC - 575296
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, L'aspirateur de chantier avec décolmatage automatique Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN pour une puissance d'aspiration élevée
Festool Aspirateur CTM 36 E CLEANTEC - 574988
Festool Aspirateur CTL 48 E CLEANTEC - 574975
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Toujours plus Avantages et bénéfices Volume important pour grandes quantités de poussières et copeaux grossiers Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Aspirateur CTL MIDI I CLEANTEC - Festool (574832) Poids réduit, forte compacité et nombreux détails innovants : le nouvel aspirateur compact CTL MIDI a tout pour séduire.
FESTOOL Aspirateur 1200W 36L classe M CLEANTEC CTM36EAC - 574983
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Plus jamais de filtres encrassés. En effet, le nettoyage automatique du filtre principal (AC) nettoie le filtre haute performance et garantit une puissance daspiration
Festool Aspirateur CTM 36 E AC-PLANEX CLEANTEC
Idéal pour la pose de cloisons sèches Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN pour une puissance d’aspiration élevée et constante Fonction antistatique lors du travail Fixation de SYSTAINER grâce au système SYS-Dock Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus
L'aspirateur de chantier avec décolmatage automatique Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN pour une puissance d’aspiration élevée et constante Construction extrêmement robuste avec grandes roues et essieu en acier pour une utilisation en conditions difficiles
Festool Aspirateur CTM 48 E AC CLEANTEC
Toujours plus Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers pour une puissance d’aspiration élevée et constante Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec
La vraie grandeur est à l'intérieur Avantages et bénéfices Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur Fonction antistatique lors du travail
Festool Aspirateur CTM 36 E AC CLEANTEC
Filtre propre avec fonction de nettoyage automatique Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers pour une puissance d’aspiration élevée et constante Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net Tuyau
Festool Aspirateur CTL 36 E CLEANTEC
La vraie grandeur est à l'intérieur Caractéristiques : Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth® pour commander à distance via le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via batterie
MENZER Ponceuse girafe MENZER LHS 225 PRO et aspirateur industriel VC 790 PRO / + kit
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse girafe MENZER LHS 225 PRO / VC 790 Set Les capacités d'endurance : perfection puissante pour une utilisation quotidienne Durée de vie extrêmement longue : équipée d'un moteur puissant et d'un système
MENZER Ponceuse girafe MENZER LHS 225 VARIO avec système télescopique et aspirateur
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse girafe MENZER LHS 225 VARIO / VC 760 Set Le best-seller : technologie sophistiquée et ergonomie pour une utilisation variée Longueur de travail variable de 1.550-1.950 mm : pour un travail encore plus
Flex Ponceuse pour les murs et les plafonds Giraffe GE5R + TB-L + Aspirateur de
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe FLEX, Ponceuse pour les murs et les plafonds Giraffe GE5R Electronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation Machine très maniable,
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse girafe MENZER LHS 225 / VC 760 Set Le classique, à présent avec entraînement direct : technologie éprouvée, en développement continu Commande directe sur la tête de ponçage : pour une transmission de
MENZER Ponceuse girafe MENZER LHS 225 et aspirateur industriel VC 760 / + 10 sacs
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse girafe MENZER LHS 225 / VC 760 / 10 sacs filtrants jetables Set Le classique, à présent avec entraînement direct : technologie éprouvée, en développement continu Commande directe sur la tête de ponçage
Festool CTL SYS Cleantec Aspirateur mobile 4,5l classe de poussière L (
Festool Aspirateur CTL 36 E AC Cleantec
 Le Cleantec CTL 36 AC Festool référence  574958  avec une cuve de 36 l offre une grande flexibilité et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve. Équipé de roues orientables et de roues arrière, il est extrêmement mobile.
Festool Aspirateur CTL 26 E AC HD Cleantec
Pour de très grandes quantités de poussières, par ex. pour le travail avec des fraiseuses de rénovation et des ponceuses de rénovation, le CTL 26 AC HD Festool référence 575291 est dans son élément.
Festool Aspirateur CTL 26 E AC Cleantec
Le Cleantec CTL 26 AC Festool référence  574945  avec une cuve de 26 l offre une grande flexibilité et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool Aspirateur CTL 36 E Ac-Planex Cleantec
Plus une ponceuse a une capacité d'enlèvement élevée, plus l'aspirateur utilisé doit être puissant. Le Cleantec CTL 36 AC Planex Festool référence 575427  avec son volume de cuve de 36 l est puissant et conçu pour l'abrasion extrême de la ponceuse à bras Planex.
Festool Aspirateur CTL mini I Cleantec
Poids réduit, compacité et nombreux détails innovants : le nouvel aspirateur compact CTL Mini Festool référence 574840 a tout pour séduire.
Festool Aspirateur CTL 26 E Cleantec
Compact et cependant grand. Léger et cependant puissant. Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier – le Cleantec CTL 26 Festool référence  574947 avec une cuve de 26 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool Aspirateur CTM 36 E Ac-Lhs Cleantec
Le Cleantec CTM 36 AC Planex Festool référence  574984  avec son volume de cuve de 36 l est puissant et conçu pour l'abrasion extrême de la ponceuse à bras Planex.
FESTOOL - Aspirateur CTL MINI cuve 10L - 583355
Fonctionnalités Aspirateur FestoolHomologation pour la classe LTrès compact et légerFonction antistatique lors du travailRangement pratique pour le tuyau et le câble d'alimentationLogement pour tuyau pour plus de rangement et de sécuritéFixation de SYSTAINER grâce au système Sys-DockCompartiment de rangement
FESTOOL - Aspirateur flexible CTL 26 E - 583490
FESTOOL DUSTFREE Festool Aspirateur CTL 36 E AC HD CLEANTEC - 575292 - FESTOOL DUSTFREE
Festool Aspirateur CTL 36 E LE Cleantec
 Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier – le Cleantec CTL 36 Festool référence 574972  avec une cuve de 36 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
FESTOOL DUSTFREE Festool Aspirateur CTM 26 E AC CLEANTEC - 574978 - FESTOOL DUSTFREE
Festool Aspirateur CTL 26 E AC HD CLEANTEC - 575291
Festool Aspirateur CTM 48 E Cleantec
Quantités élevées de poussière ? Pas de problème ! Grâce à son énorme capacité, le Cleantec CTM 48 Festool référence 574992 avec une cuve de 48 l est idéal pour l'atelier et offre un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool Aspirateur CTL 26 E SD Cleantec
Compact et cependant grand. Léger et cependant puissant. Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier – le Cleantec CTL 26 Festool référence  574955 avec une cuve de 26 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool Aspirateur CTH 26 E / a Cleantec
Le Cleantec CTH 26 Festool référence 574939  aspire en toute sécurité des poussières dangereuses telles que les moisissures et l'amiante, les produits de protection du bois dangereux, poussières de fibres minérales, plomb, cadmium, nickel, chromate de zinc.
Festool Aspirateur Cleantec CT 15 E-Set
Idéal pour le nettoyage sur les chantiers, dans les ateliers ainsi que les bureaux : doté d'un volume de cuve de 15 l, le Cleantec CT 15 aspire la poussière, la saleté et l'eau. Sa forme permet d'utiliser au maximum le volume de cuve, pour un travail prolongé sans changement de sac filtre.
Festool Aspirateur CTM Midi I cleantec
Poids réduit, forte compacité et nombreux détails innovants : le nouvel aspirateur compact CTM Midi Festool référence 574822 a tout pour séduire et aspire désormais également les poussières de la catégorie M.
Aspirateur FESTOOL CT 15 E CLEANTEC - 574827
Pour le nettoyage du bureau, de l'atelier, du garage, du véhicule et du chantier : doté d'un volume de cuve de 15 l, le CLEANTEC CT 15 aspire la poussière, la saleté et l'eau. Sa forme permet d'utiliser au maximum le volume de cuve, pour un travail prolongé sans changement de sac filtre. Accessoires pour
