Aspirateur d'huile de vidange
Aspirateur D Huile De Vidange
MW-TOOLS Pompe d'aspiration de liquide vidange huile moteur 18L MW-Tools ODMP18
Aspirateur et récupérateur d´huile GOA 65 l. Güde G40845
MW-TOOLS Pompe d'aspiration de liquide vidange huile moteur 6L MW-Tools ODMP06
Aspirateur d’huile 22,7 l pneumatique Vidange par aspiration Extracteur
MW-TOOLS Pompe d'aspiration de liquide vidange huile moteur 10,5L MW-Tools ODMP10
Vidange d'huile portable 68 litres Drain egoutoir tank Récupérateur d'huile
HELLOSHOP26 Pompe vidange d'huile 75 cl avec 50cm tuyau pompe d'aspiration auto
1X MEYLE KIT DE VIDANGE HUILE DE BOÎTE AUTOMATIQUE VW TOUAREG 7L
### AVEC 6L HUILE DE BOÎTE AUTOMATIQUE ###
BGS Technic KRAFTMANN Pompe de vidange d'huile 12V 99910
KRAFTMANN Pompe de vidange d'huile 12V Débit maxi. huile moteur approx. 0,2 l/min (à température d’huile de 40°C)Idéal pour un vidange d’huile rapide et propreAlimentation par batterie 12 V de voiture à l’aide de pinces crocodileAspiration 100 % par le tuyau de guidage de la jauge d’huile par la sonde
Récupérateur d’huile de vidange mobile Chariot de récupération d'huile usées Réc
Varan Motors - NEOLD-10 Récupérateur d'huile de vidange 75L avec pompe
Zf Vidange D'Huile Kit avec Transmission pour BMW Automatique 6HP26, 6HP28 Et
AREBOS Vidange d'huile portable 80 litres Drain egoutoir tank Récupérateur
18XChrome-vanadium Steel Clé à douille à cliquet avec bouchon de vidange d'huile
Mw-tools Pompe d'aspiration de liquide vidange huile moteur 18L MW-Tools ODMP18
Pompe 18 litres pour liquides avec aspiration pneumatique ou manuelle. Vidange manuelle du réservoir par bec verseur. Convient pour : L'aspiration d'huiles et lubrifiants tels que : huile de moteur, huile minérale, liquide de frein, huile hydraulique, etc. Convient pour l'eau, l'AdBlue, l'ammoniaque, les
Voiture Purgeur de frein d’embrayage Hydraulique Huile Liquide Vidange Outil Pro
Varan Motors - NEOLD-03 Récupérateur d'huile de vidange 90 Litres
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Entretien des outils motorisés, huiles, additifs VARAN MOTORS, Le récupérateur d'huile de vidange est un appareil essentiel pour la maintenance durant la réparation de véhicule et le remplacement de l'huile moteur, pouvant facilement retirer les huiles
Kit Entretien Vidange Filtre Bougie + 2L d'Huile HONDA XLV 125 Varadero 2001-06
Varan Motors - NEOLD-16 Récupérateur d'huile de vidange pneumatique par
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Entretien des outils motorisés, huiles, additifs VARAN MOTORS, Description Le récupérateur d'huile de vidange est un appareil essentiel pour la maintenance durant la réparation de véhicule et le remplacement de l'huile moteur, pouvant facilement retirer
Kit Vidange Filtre à Huile / Air Bougies +Huile Suzuki GSF 600 /s Bandit 95-99
TRAD4U RECUPERATEUR D'HUILE DE VIDANGE 90L RECUPERATEUR D'HUILE MOBILE 90 Litre
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Entretien des outils motorisés, huiles, additifs TRAD4U, Réservoir de vidange d'huile 90L, pour collecter toutes sortes d'huiles usagées provenant de l'automobile, du mécanisme agricole, etc. Cette vidange d'huile portable peut ajuster de 975mm ~ 1630
Varan Motors - NEOLD-17 Récupérateur d'huile de vidange pneumatique 80 litres
vidaXL Pompe de Remplacement du Liquide de Frein Outil de Vidange d'Huile
WILTEC Récupérateur d'huile Vidange Mobile Chariot Récupération d'huile usées
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Entretien des outils motorisés, huiles, additifs WILTEC, Nous vous proposons un récupérateur d'huile de vidange mobile de grande flexibilité. Il se compose d'un châssis mobile avec entonnoir pivotant et ajustable en hauteur. Grâce à cet outil, vous
Pompe d'extraction huile manuelle vidange moteur liquides eau 4 litres
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pompe 18 litres pour liquides avec aspiration pneumatique ou manuelle. Vidange manuelle du réservoir par bec verseur. Convient pour : L'aspiration d'huiles
portable 68 litres récupérateur d'huile de vidange Moteur Pompe Moteur Usée
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pompe 6 litres pour liquides avec aspiration pneumatique ou manuelle. Vidange manuelle du réservoir par bec verseur. Convient pour : L'aspiration d'huiles
Bac de récupération d'huile de vidange - 15L 4026947099804
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pompe 10,5 litres pour liquides avec aspiration pneumatique ou manuelle. Vidange manuelle du réservoir par bec verseur. Convient pour : L'aspiration
Kit Révision Vidange Suzuki GSF Bandit 600 s 00-04 filtre air huile bougie + 4L
AREBOS Vidange d'huile portable 80 litres Drain egoutoir tank Récupérateur d'huile
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien AREBOS, Entonnoir en acier télescopique avec grille de filtration et d'évacuation d'air Le réservoir dispose d'une capacité de 80 l Le bac de récupération d'huile est résistant à l'huile et à l'acide Le régulateur d'air et la soupape de
Kit Entretien Vidange Filtre à Huile/Air Bougie Kawasaki ZR 550 750 ZR-7 ER-7S
Varan Motors - NEOLD-10 Récupérateur d'huile de vidange 75L avec pompe vidange
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Accessoire pour sableuse VARAN MOTORS, Description Le récupérateur d'huile de vidange est un appareil essentiel pour la maintenance durant la réparation de véhicule et le remplacement de l'huile moteur, pouvant facilement retirer
80 Litre Récupérateur d’huile de vidange Réservoir de vidange d'huile Mobile
HELLOSHOP26 Pompe vidange d'huile 75 cl avec 50cm tuyau pompe d'aspiration auto bricolage
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert HELLOSHOP26, Présentation produit: Pompe vidange d'huile 75 cl avec 50cm tuyau pompe d'aspiration auto bricolage atelier Grâce à dispositif d'aspiration, de pression, la pompe aspire les
vidaXL Clé à Vis pour Bouchon de Vidange d'Huile en Plastique pour VAG Garage
LURO Aspirateur – récupérateur d'huile 100 litres - Luro
POMPE D'ASPIRATION DE LIQUIDE VIDANGE HUILE MOTEUR 9L Auto Moto Bateau
LURO Aspirateur – récupérateur d'huile 100 litres avec pré-chambre - Luro
Pack Vidange Filtres Air/Huile Polini Bougies Huile Ipone Yamaha Tmax 530 2012->
2073604 Naturado Iles d'Or Huile Sèche Bronzage Dorée Bio 200ml
Description : Huile sèche hydratante après solaire et sublimatrice du bronzage. Améliore l'aspect de la peau en lui laissant un aspect satiné non gras Conseil d'utilisation : Vaporiser sur une peau propre et sèche ou légèrement humide, S'applique également sur les cheveux dans les mêmes conditions Composition
RECUPERATEUR D'HUILE DE VIDANGE PNEUMATIQUE PAR ASPIRATION ET PAR GRAVITE 80L VA
Mw-tools récupérateur et aspirateur d'huile pneum. 65lt. MW-Tools ODC65
Extracteur et collecteur d'huile polyvalent d'une capacité de 65 + 9 litres. Hauteur réglable de 130 à 185 cm. Caractéristiques : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes pour une excellente mobilité Deux fonctions :1. Drainage d'huile sous une voiture2. Extraction d'huile (par exemple d'un carter de moto)
Outil Remplissage d’huile Boîte de vitesse Transmission 7L ATF Vidange DSG CVT
ECD GERMANY Pompe aspiration huile vidange pompe extracteur fluide aspirante 9 L voiture
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 1x Pompe d'aspiration 9 litres Spécifications: système automatique pour empêcher le débordement Soupape de sécurité pour la surpression Il comprend 3 tuyaux d'adaptateur Il
Kit Entretien Vidange Filtre à Air/à Huile Hiflofilto Bougie Yamaha Xmax 125
JEOBEST Pompe à vidange Kit huile éléctrique Huile et Gazoil par Aspiration 12V Voiture
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien JEOBEST, Pompe de vidange électrique Huile moteur automobile 12V 13x8×8.3cm(L×W×H) Huile tuyau d'entrée: 127cm (6 mm de diamètre) Flowline: 166.5cm (diamètre 12mm) Moteur: DC 12V Puissance: 60W Se branche directement sur la batterie sur
Pompe manuelle de vidange d’huile 750 ml
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert LURO, Nous vous informons que ce produit possède un grand gabarit, vous serez donc contacté par téléphone 24h avant la livraison de votre commande par le transporteur afin de fixer votre
Pack Révision Vidange Filtre Hiflo Bougie/ Huile Yamaha Tmax 530 12-16
1X MEYLE KIT DE VIDANGE HUILE DE BOÎTE AUTOMATIQUE PORSCHE CAYENNE 02-10
Nuxe Huile Prodigieuse Or 50 ml - Flacon-Vaporisateur 50 ml
Nuxe Huile Prodigieuse Or 50 ml à la texture huile sèche et au parfum envoûtant, nourrit, adoucit et illumine la peau et les cheveux grâce à ses nacres très fines d'origines minérales. Idéale toute l'année, hiver comme été, sur le visage, le corps et
Pack Vidange Drag Huile 20w50 Pour Harley Davidson SPORTSTER à partir de 2004
Nuxe Huile Prodigieuse Or 100 ml - Flacon-Vaporisateur 100 ml
Nuxe Huile Prodigieuse Or 100 ml à la texture huile sèche et au parfum envoûtant, nourrit, adoucit et illumine la peau et les cheveux grâce à ses nacres très fines d'origines minérales. Idéale toute l'année, hiver comme été, sur le visage, le corps et
Kit Entretien Vidange Filtre Huile/ Air Bougies Honda GL 1100 Goldwing 80-85
Armonia L'Or de Méditerranée Huile Sèche Effet Satiné 30 ml - Flacon 30 ml
Armonia L'Or de Méditerranée Huile Sèche Effet Satiné 30 ml associe plusieurs huiles naturelles (57,9%) dont l'huile d'amande, l'huile d'olive, l'huile de sésame bio, l'huile d'argan bio, aux propriétés hydratantes et nourrissantes. Multifonctions, cette
Pompe d'extraction manuelle, pompe de vidange huile, liquides, fluides 4 Litres
Melvita L'Or Bio Savon aux 5 Huiles Précieuses 100 g - Boîte 1 savon de 100 g
Melvita L'Or Bio Savon aux 5 Huiles Précieuses 100 g est un savon à la texture crémeuse qui convient au visage comme au corps. Ce savon regroupe 5 huiles précieuses pour nourrir, embellir et satiner la peau : - l'huile d'Argan du Maroc pour
Bac de vidange / collecte d'huile 8 litres - avec bec verseur
Bidon vidange d’huile Plastique Bac collecteur Huiles usées Bac récupération 8l
Nuxe Huile prodigieuse Or - 100ml
Soin sublimateur corps, visage et cheveux.La version pailletée de l'Huile prodigieuse®, nourrit, adoucit et illumine, grâce à ses nacres très fines d'origines minérales, en un geste sensuel la peau et les cheveux. La texture de l'huile sèche est unique, et son parfum envoûtant.Idéale toute l'année, hiver
✔Réglable en hauteur ✔Vidange d'air comprimé ✔4 roues
Nuxe Huile prodigieuse or 100ml
Huile version pailletée pour ensoleiller la peauLa version de ce produit Nuxe est indiquée pour apporter de la lumière et de la sensualité à la peau. Elle enveloppe l'épiderme d'un parfum unique et ensoleillé. Elle peut s'appliquer le corps, le visage et les cheveux.
Auto Voiture Liquide de Frein Vidange Embrayage Hydraulique Huile Purgeur Outil
4868617 Nuxe Huile Prodigieuse OR Vaporisateur 100ml
L'Huile Prodigieuse OR Vaporisateur de Nuxe est un soin sublimateur, corps, visage, cheveux. Très vite absorbée, cette huile sèche multi-usages répare, nourrit et protège, pour une peau de satin et une chevelure de soie. En un seul geste, la peau et les cheveux se parent d'un effet gloss inédit (nacres or de
Original VW Audi DSG Huile de Transmission avec Filtre à Lot Vidange D'Huile
7L Pompe à Aspiration Extraction Vidange Vide d'Huile pour Moteur Voiture Moto
Kit Révision Vidange filtre à Huile/à Air bougie + Huile YAMAHA FZ6 600 06-04
Coffret Douilles Vidange 12 piec. Clé Bouchon de vidange Maintenance Huile auto
VETOMILE 3L Kit de purge de liquide de frein et d'embrayage Kit de vidange
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Entretien des outils motorisés, huiles, additifs VETOMILE, VETOMILE 3L frein et embrayage Liquide Bleeder Kit frein à main de changement d' huile Set Purger système ing Fonctionnalités: Système de purge de freins et d'embrayage pour une personne. Le
Aspirateur électrique pour d'aquarium avec siphon pompe nettoyage vidange
Autres marques Huile lumineuse OR
Huile lumineuse OR voile la peau d'une délicate nuance dorée ambrée avec de subtils éclat d'or qui captent la lumière grâce à des micro-pigments de nacre irisée
Électrique Pompes à Huile d'Aspiration pour Vidange d’Huile Diesel 12 Volt 60W
Argan Liquid Gold Huile de beauté luxe nature Or liquide Argan 30 ml
Soignez votre peau avec l'huile de beauté luxe nature Or liquide d'Argan ; une huile d'argan biologique et naturelle, pure, de première qualité. Utilisable sur tous les types de peau, l'élixir à pénétration rapide offre de multiples avantages pour la peau, y compris nourrissant, hydratant et régénérant, pour
MANUKA DOCTOR HUILE VISAGE OR 24C & MIEL MANUKA 12ML
Obtenez un teint naturellement radieux avec l'huile de visage Manuka Doctor 24K Gold & Manuka Honey ; une huile de beauté exquise qui hydrate et nourrit le visage. L'huile pour le visage est fortifiée avec de l'or 24 carats, du miel de manuka et une variété d'huiles végétales de luxe qui agissent en synergie
NUXE Huile sèche multi-fonctions Huile Prodigieuse® Or NUXE 100 ml
Chouchoutez votre peau avec l'emblématique Huile Sèche Multi-Fonctions Prodigieuse Or Nuxe, un soin luxueux à base d'huile qui nourrit, répare, adoucit et illumine la peau et les cheveux d'un éclat satiné grâce à ses particules minérales nacrées. Spécialement formulé à base d'un mélange unique de vitamine E
NUXE Huile sèche multi-fonctions Huile Prodigieuse® Or NUXE 50 ml
Hyundai kit d'extraction d'huile HY-OILEX16
Ce kit d'extraction d'huile vous permettra d'entretenir vos machines. Vous pourrez faire une vidange rapide, propre et facile de tous les outillages thermiques.
Abiessence Hélichryse Bio - Huile essentielle d'Helichrysum italicum 5 ml - Abiessence
Description :  L' huile essentielle d'Hélichryse ou  Helichrysum italicum  Bio du laboratoire Abiessence est connue pour être  rare et précieuse. Les petites fleurs jaunes or de l' Immortelle contiennent une faible quantité d’essence : il faut de grandes quantités de fleurs pour obtenir 1 litre d’une
4429378 Natessance Lift'Argan Huile d'Argan Bio Pure 50ml
Natessance Lift'Argan Huile d'Argan Bio Pure 50ml est un soin anti-âge.Véritable richesse à elle-seule, l'huile d'argan justifie ce soin unique d'exception.L'huile d'argan est " l'or liquide" des femmes orientales. Riche en Oméga 3, 6 et 9 et vitamines A et E préserve la jeunesse de votre peau.
Bugnatese Vintage Bidet Mixer - Couleur: d'or
Mélangeur de bidet Vintage art 9823 complet avec vidange automatique de 1-1 / 4 et raccords flexibles en acier inoxydable
Bugnatese Mélangeur de bassin Vintage - Couleur: d'or
Mitigeur d'évier Vintage Art 9813 complet avec vidange automatique de 1-1 / 4 et raccords flexibles en acier inoxydable
Varan Motors - NEGOF-01 Remplisseur d'huile de boîte de vitesses, différentiel
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien VARAN MOTORS, Système de remplissage / vidange d'huile de transmission, 7,5 litres, pour le remplissage de boîtes de vitesses, différentiels et boîtes de transfert. utilisable jusqu'à une viscosité d'huile SAE 140 avec jeu d'adaptateurs de 15
KSTOOLS Récupérateur d'huile par gravité 65 L - KS TOOLS
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien KSTOOLS, Le récupérateur d'huile KS TOOLS est utilisé pour faire les vidanges des voitures.
BIGB Chariot récupérateur d'huile en plastique 35 litres
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aménagement d'atelier Chariot de visite BIGB, Ce chariot de récupération d'huile en polyéthylène et aluminium résistant aux chocs est l'aide optimale pour des vidanges d'huile propres et rapides. L'entonnoir pratique permet de recueillir
MaqPro Flaque d'huile
Flaque d'huile de MaqPro : Flaque d'huile Simulation d'une flaque d'huile de vidange En résine souple et résistante Idéal pour les formations secourisme  Sans paraben Fabrication française Flaque d'huile Simulation d'une flaque d'huile de vidange en résine souple et résistante. Simulation d'une flaque d'huile
BIGB Extracteur / récuperateur d'huile pneumatique 22L
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert BIGB, Extracteur d'huile pneumatique , Vidange Récupérateur d'huile de 22 litres Permet la vidange pour récupérer toutes sortes d'huile venant de l'automobile, de l'agriculture etc . Conçue
BIGB Extracteur / récuperateur d'huile pneumatique 72L
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert BIGB, Récupérateur d'huile de vidange d'huile, avec extracteur . Livré avec 5 différents tubes d'huile pour s adapter a tous les tuyaux dévacuation de votre huile moteur Le récupérateur
Grillon d'Or Céréales Krounchy trois chocolats - 500g
Laissez-vous tenter par ce délicieux mélange de pépites de céréales complètes dorées au four associées à des morceaux de chocolat noir, de chocolat au lait et de chocolat blanc. Ce muesli croustillant est une excellente source de fibres et d'énergie, toujours sans huile de palme. A consommer sans modération
Grillon d'Or Céréales Krounchy fruits rouges - 500g
Pour tous les gourmands, goûtez au délicieux krounchy fruits rouges avoine !  Description des céréales Krounchy fruits rouges : Le Krounchy fruits rouges est un mélange délicieux de pépites de céréales, de sucre de canne complet et de framboises, fraises et myrtilles. Le tout sans huile de palme.
Grillon d'Or Céréales Krounchy chocolat avoine - 500g
Un granola croustillant au chocolat et à l'avoine sans gluten et sans huile de palme ! Description du krounchy chocolat avoine sans gluten : Pour les intolérents au gluten et pour tous les gourmands, goûtez au délicieux krounchy chocolat avoine !  Ce granola est composé de flocons d'avoine sans gluten, de
Grillon d'Or Céréales Krounchy chia myrtille avoine - 500g
Un granola à l'avoine, sans gluten qui réunit des graines de chia et des myrtilles ! Description du krounchy avoine chia myrtille : Le krounchy chia myrtille est sans gluten et sans huile de palme. Il s'agit d'un délicieux mélange de flocons d'avoine associant le croquant du chia et le goût légèrement acidulé
Grillon d'Or Céréales Krounchy fruits rouges - 5kg
Grillon d'Or Biscuits petit déjeuner sarrasin noisette - 150g
Idéal pour bien commencer la journée !  Des biscuits pour le petit-déjeuner à la farine de sarrasin et aux éclats de noisettes. Les biscuits sont sans gluten, sans oeuf et sans huile de palme.  En sachets individuels de trois biscuits ils peuvent se glisser facilement dans votre sac pour un petit encas.
Château de Montfrin Huile d'olive vierge extra bio - Château de Montfrin - Bouteille 50cl
Médaille d'or au concours général agricole, Paris 2006 et 2008. Huile classée meilleure huile d'olive par le magazine Que Choisir dans le numéro juillet/août 2019 (la seule à obtenir 3 étoiles parmi 25 huiles testées). Huile de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés
Château de Montfrin Huile d'olive bio vierge extra Moulin des Ombres - Bouteille 50cl
L'huile d'olive Moulin des Ombres a un très beau palmarès à son actif, en effet, elle a reçu du Concours général agricole à Paris trois médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Puis une médaille d'or au Concours général agricole Allemand
Château de Montfrin Huile d'olive vierge extra bio - Château de Montfrin - 6 bouteilles de 50cl
Château de Montfrin Huile d'olive bio vierge extra Moulin des Ombres - 3 bouteilles de 50cl
Château de Montfrin Huile d'olive vierge extra bio - Château de Montfrin - 3 bouteilles de 50cl
Château de Montfrin Huile d'olive bio vierge extra Moulin des Ombres - 6 bouteilles de 50cl
Hendi Friteuse Mastercook Inox Robinet de Vidange et Panier Inclus 8 Litres 230V 515x300x345(h)mm
Les friteuses de table de la gamme Mastercook sont fabriquées en acier inoxydable 18/0. Elles sont équipées d´un élément chauffant amovible qui s´arrête automatiquement lorsqu´il est enlevé de l´appareil. La cuve à huile en forme V pour une meilleure zone froide. Le bouton de commande et les voyants de
Diamond Friteuse Electrique Inox 10 Litres robinet de vidange zone froide Top 230V 7,5kW 300x600x(H)280/400mm
Dimensions de la cuve 250x370xh210 mm. Quantité d'huile à l'utilisation, min. 9 litres, max. 10 litres. Panier en acier chromé, dimensions 230x255xh110 mm. Réalisation en acier inox 18/10 AISI 304, niveleurs réglables. Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 avec tous les coins intérieurs arrondis pour un
Hendi Friteuse Numérique Mastercook 8 Litres avec Robinet de Vidange 3,5 kW 300x515x(H)345mm
Friteuse Mastercook Numérique avec Robinet de Vidange 8 Litres Les friteuses de table de la gamme Mastercook sont fabriquées en acier inoxydable 18/0. Elles sont équipées d´un élément chauffant amovible qui s´arrête automatiquement lorsqu´il est enlevé de l´appareil. La cuve à huile en forme V pour une
Diamond Friteuse Inox Gaz 12 Litres Jusqu'`a 190°C robinet de vidange TOP 400x600x525(h)mm
Panier 250x270xh110 mm Panier poignée athermique. Cuve emboutie à fond incliné pour une vidange sans résidu d'huile. Vidange par robinet tout inox avec système de sécurité. Filtre pour résidus importants, et possibilité de frire des beignets ou grosses pièces sans le panier. Allumage piezo, veilleuse de
Hendi Friteuse Numérique Mastercook 2x 8 Litres avec Robinet de Vidange 2x 3,5 kW 605x515x(H)345mm
Friteuse Mastercook Numérique avec Robinet de Vidange 2x8 Litres Les friteuses de table de la gamme Mastercook sont fabriquées en acier inoxydable 18/0. Elles sont équipées d´un élément chauffant amovible qui s´arrête automatiquement lorsqu´il est enlevé de l´appareil. La cuve à huile en forme V pour une
Diamond Friteuse Electrique 10 Litres robinet de vidange zone froide Top 400V 7,5kW 300x600x(H)280/400mm
Diamond Friteuse Electrique 1 cuve 10 Litres robinet de vidange zone froide 400V 7,5kW 400x650x(H)280/380mm
Dimensions de la cuve 250x370xh210 mm. Quantité d'huile à l'utilisation, min. 9 litres max. 10 litres. Panier en acier chromé, dimensions 220x300xh110 mm. Réalisation en acier inox 18/10 AISI 304. Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 avec tous les coins intérieurs arrondis pour un entretien facile et
SCHWERLAST GERMANY Vidange par aspiration
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien SCHWERLAST GERMANY, Vidange par aspiration Recupérateur d'huile par gravitation et aspiration. Outil professionnel avec reserve 80L Sur roues robustes. Permer de voir l'huile retirée et de savoir quelle quantité on a aspiré vidange Propre et
JEOBEST Transfert électrique camions pompe de vidange carburant auto 12V 175W Diesel
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert JEOBEST, Description: 12 Pompe de transfert Volt DC carburant diesel est conçu pour les applications de pompage d'huile légers tels que le carburant diesel, le biodiesel et le kérosène.
SAPHIR MEDAILLE D'OR Huile Semelles Cuir SOLE GUARD Saphir Médaille d'Or
- non glissant.- sèche en une heure. Huile protectrice pour semelles extérieures en cuir.SOLE GUARD est une huile protectrice pour l'entretien des semelles extérieures des chaussures. 100% végétale, SOLE GUARD imperméabilise le cuir  et empêche l'eau et le sel de pénétrer et de faire gonfler la semelle. Sa
Livres Les Huiles Végétales - Santé et beauté 149 pages - Chantal & Lionel Clergeaud
Description : Présente dans toutes les civilisations et dans toutes les religions, l'huile qu'elle soit d'olive, de noix ou d'amande douce est présente à toutes les étapes de notre vie : santé, beauté, alimentation, vie domestique et économie. Or, pour jouer à fond son rôle d'aliment, de facteur de santé et
Pranarôm Tanaisie annuelle - Huile essentielle Tanacetum annuum 5 ml - Pranarôm
Tanaisie annuelle - Tanacetum annuum Description : Commune dans les lieux humides de toute l'Europe et du nord de l'Asie, cette plante vigoureuse à fleurs jaune d'or, toutes tubuleuses, a une odeur prononcée caractéristique de son huile essentielle riche en une cétone terpénique, la thuyone et en un
Mw-tools Récupérateur huile gravitation 68 l MW-Tools OD68
Récupérateur d'huile avec vidange pneumatique. Caractéristiques : La cuve se vide facilement et rapidement grâce à la pression d'air 1 roue fixe et 2 roues pivotantes pour une exellente mobilité Niveau d'huile visible sur la cuve Convient pour : Vidange et le stockage temporaire d'huile lubrifiante mécanique
Anne Moller Goldage Sérum Nourrissant Sérum dans l'huile 30ml
Anne Moller Goldage Sérum nourrissant à l'huile d'or 30ml
Darphin Nectar Aux 8 Fleurs et Or 30 ml - Flacon compte goutte 30 ml
Darphin Nectar Aux Fleurs et Or 30 ml est un élixir aux huiles essentielles, réactivateur de jeunesse. Ce soin à la texture légère reflète toute la complexité des huiles aux multiples vertus. Cette composition d'huiles des 4 coins du monde crée le
Mama Mio The Tummy Rub Oil Huile Anti-Vergetures (120ml)
Aidez votre ventre (et vos seins, et vos hanches et vos cuisses) avec le soin ultime pour vergetures : le Tummy Rub Oil. se protéger ultime contre l'apparition de vergetures de grossesse, grâce à notre mélange d'huiles organiques ultra élastifiant. C'est l'étalon-or dans les soins de bosses et votre grossesse
The Chemistry Brand Huile The Chemistry Brand Glow 100ml
Atteindre l'éclat sans soleil avec L'huile Glow The Chemistry Brand , une huile sèche hydratante pour les jambes, le corps et le visage qui offre une lueur dorée immédiate et de longue durée. Sans DHA, l'auto-tan alternatif léger pénètre rapidement dans la peau, dispersant de minuscules prismes d'or pour
Melvita L'Or Bio Douche Extraordinaire 250 ml - Flacon 250 ml
Melvita L'Or Bio Douche Extraordinaire 250 ml est une huile idéale pour nettoyer la peau en douceur quotidiennement. Sa formule associe cinq huiles biologiques rares gorgées des richesses de la nature : - l'huile d'Argan du Maroc, - l'huile de Kendi
NUMATIC - WVD1800AP - Aspirateur à eau injecteur extracteur - 835734
Aspirateur à eau équipé de 2 moteurs «By-pass» à turbine 2 étages. Doté de la technologie Twinflow avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration. Vidange par pompe immergée Inox 500W : refoulement automatique (AP) - avec réduction des TMS. La version AP est l'outil idéal des
Klarstein IVC-80 Aspirateur sec et humide 80L 3000W
Puissant aspirateur sec et humide de 3000W, Double moteur pour une plus grande puissance d'aspiration, Tuyau d'évacuation d'eau refermable de 70cm avec son propre support pour une vidange aisée du réservoir, Poids modéré - donc facile à transporter pour les particuliers
Miele Aspirateur traîneau MIELE Blizzard CX1 Parquet XL
Haute performance de nettoyage - 3 niveaux de filtration - Vidange hygiénique - Brosse double position + Brosse parquet XL - L'aspirateur Blizzard CX1 Parquet XL de MIELE est équipé de la technologie Vortex, pour un nettoyage haute performance. Cet aspirateur MIELE possède la spécificité d’être sans sac.
EZICLEAN E.ZICLEAN Aspirateur sans sac TURBO ONE CONFORT - 75 dB - 700 W - AAA - Gris
TURBO ONE CONFORT - Sans sac - 75 dB - 700 W - Classe énergétique : AAA - Coloris : gris - Filtration HEPA - Véritable confort d'usage - Vidange hygiénique - Aspiration des sols et de filtration de l'air.
Klarstein Reinraum Centaur Aspirateur sec & humide 100 litres 2400 watts
Puissant : aspirateur eau et sec de 2400 watts de puissance d'aspiration, Travail en continu sans besoin de vidanger : grand réservoir en inox d'une capacité de 100 litres, Aspirez directement la
BISSELL Aspirateur traîneau BISSELL SmartClean Pet
Brosse motorisés - Senseurs pour adaptation électronique au type de sol - 3 puissances + mode auto. - Réservoir amovible vidange 'sans contact' - Rayon d'action 12 mètres - BISSEL SMARTCLEANPET est l'aspirateur traîneau sans sac parfaitement adapté aux familles aimant les cheveux longs ou ayant des animaux
Kärcher Aspirateur industriel IVR-L 65/12-1 Tc Kärcher 9.986-055.0
L' aspirateur à liquides IVR-L 65/12-1 Tc est une machine d'entrée de gamme compacte avec châssis basculant. Il excelle dans l'aspiration de copeaux et de liquides, type huiles de coupe, dans l'industrie de transformation des métaux.
OR DE MEDITERRANEE (Version:Effet satiné )
De la synergie entre tradition naturalité et élégance est née l'huile sèche d'Armonia. Une huile multifonction pour un usage quotidien qui apporte une sensation de douceur à la peau tout en l'hydratant et la nourrissant.
EWT Aspirateur eau et poussières cs 4 comfort 24l - 1000 w
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier EWT, Puis. (W) : 1000 Cuve inox 24 L Puissance 1000 W Fonction souffleur Bouchon de vidange Flexible anti crush dim. L 2,1 m x Ø 35 mm Câble d'alimentation L 6 m, rayon d'action
SIDAMO - Aspirateur JET 60L - 20402005
Moteur conçu pour des utilisations intensives continues. Aspiration bi-turbine. Équipé d'un filtre classe M. Moteur à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement). Cuve basculante facilitant la vidange de liquides.
