Aspirateur cuve sans sac pas cher
Aspirateur Cuve Sans Sac
NILFISK aspirateur à cuve avec ou sans sac 79db noir/argent - 107418491 - nilfisk
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NILFISK, L'Aspirateur à cuve avec ou sans sac 107418491 Nilfisk GM 80 C est le symbole de la qualité Nilfisk. Léger, maniable, parfaitement adapté à une utilisation en milieu
Winkel Aspirateur Sans Sac Multicyclonique traineau WS10, 1,5L, Silencieux, Puissant, Pratique, variateur de puissance, pour tapis, moquettes et sols durs, inclus brosse poussière et suceur plat
Un aspirateur qui soit à la fois compact et puissant ? C’est possible avec l’aspirateur Winkel WS10 !Terminés les sacs à poussière qui se bouchent et font baisser l’aspiration, le WS10 utilise ses cyclones pour propulser poussières et saletés afin de les envoyer directement dans la cuve amovible, Sa puissance d’aspiration et son variateur permettent une aspiration en profondeur de tous vos tapis, moquettes et sols durs, Sa cuve amovible et transparente se démonte très facilement, pour vous permettre de la vider en un tourde main, L’aspirateur sans sac Winkel WS10: votre nouvel allié au quotidien ! Puissance: 1000 W Accessoires pour le sol Régulateur de puissance + pulse Cuve amovible/Capacité cuve: 1,5L Rembobinage automatique du cordon Câble d’alimentation: 4,2 m Garantie : 2 ans Puissance : 1000W Accessoires pour le sol Cuve amovible Capacité cuve : 1,5L Rembobinage automatique du cordon Câble d’alimentation : 4,2 m
Aspirateur Multicyclonique Sans Sac 1000Watt 1.5L Cuve Amovible
codiac Kit nettoyant cuve aspirateur sans sac CODIAC
Kit d'entretien pour cuve aspirateur sans sac Anti statique facile à utiliser et pratique Contenu du kit 1 flacon de 100ml et un chiffon vert en microfibres
TACKLIFE Aspirateur Eau et Poussières, 1200W Aspirateur sans Sacs, 15L, HEPA, 1.5m Tuyau, 5m Cordon d'alimentation, Tube Prolongateur 3 * 0.33m, Voiture, Maison - PVC01B
🎄 Meuilleur Cadeau de Noël ☘ 【Multifonction & Puissant Moteur】 - Deux buses sur l’aspirateur permettent les trois fonctions: aspiration humide et sèche, soufflage. Il facilite le nettoyage des sols, des coins de maison, de garage, des poils de chien. Grâce au puissant moteur de 1200W, il aspire facilement les saletés ou l'eau usée dans sa cuve en polypropylène de 15L ☘ 【Lavable HEPA & Réglable Aspiration】 - Le filtre HEPA garantit une aspiration des poussières très fines sans blocage. HEPA est réutilisable parce qu’il est lavable. Le bouton sur le tuyau de l’aspirateur permet de régler l’aspiration selon les différentes situations ☘ 【Facile Transport & Optimisée Conception】 - Les 4 roulettes multidirectionnelles permettent de le déplacer facilement. Une boîte intégrée à côte de l’aspirateur assure le rangement des accessoires. De plus, l’aspirateur nettoie les poussières sans besoin de sac ☘ 【Technologie de Sécurité】 - Avec la technologie de la bouée de sécurité, lorsque les eaux usées atteignent un point critique, l’aspirateur s’arrête automatiquement pour protéger le moteur Comment faire fonctionner cet aspirateur eaux poussière? https://youtu.be/XL-rAD7LuxI ☘ 【Contenu du Colis】 -1 x TACKLIFE PVC01B Aspirateur Sans Sac 1200W; 1 x Tube Flexible; 3 x Tube d’extension; 1 x Brosse combinée; 1 x Suceur de salon; 1 x Suceur plat; 1 x Filtre à poussière HEPA; 4 x Roulette pivotante ; 1 x Manuel d'utilisation; 1 x Carte de garantie; 24 Mois de garantie
H.Koenig TC120 Aspirateur cuve sans sac Eau Poussières Soufflerie, 3 en 1 Multi
WS14 ASPIRATEUR MULTICYCLONIQUE SANS SAC TRIPLE A WINKEL
DESCRIPTION : Terminés les sacs à poussière qui se bouchent et diminuent l'aspiration, le WS14 utilise ses cyclones pour propulser poussières et saletés afin de les envoyer directement dans la cuve amovible.Classé triple A par toutes les normes energetique
Winkel Aspirateur Sans Sac Multicyclonique traineau WS14, 2L, Filtre HEPA, Silencieux, Puissant, Pratique, pour tapis, moquettes et sols durs, inclus brosse poussière 2 en 1 et suceur plat
Classe énergétique: a/ qualité de filtration: a Aspiration sur sols durs: a/ aspiration sur tapis et moquettes: e Niveau sonore: 78Db/ filtre HEPA/ cuve amovible/ capacité cuve: 2L Tube télescopique en aluminium/ câble d’alimentation: 5m 2 Accessoires inclus pour le sol: suceur plat & brosse poussières 2 en 1
Aspirateur Balai à fil 2en1 Main 600W Sans Sac Cyclone Ménage Puissant Pas Cher
H.KOENIG SLC85 BLEU ASPIRATEUR POLYCYCLONIQUE SANS SAC SILENCIEUX
DESCRIPTION : Terminé les sacs à poussière qui se bouchent et font chuter l'aspiration, le SLC85 utilise ses cyclones pour éjecter la poussière et la saleté et les envoyer directement dans la cuve transparente. Sa technologie multi-cyclonique optimise le f
Einhell Aspirateur eaux et poussières TC-VC 1812 S (1250 W, 180 mbar, Cuve en INOX 12 L anticorrosion, Livré avec accessoires)
Cuve en inox, anti-corrosion et stable Raccord pour fonction soufflerie pour souffler dans les zones difficiles d’accès Flexible 36 mm avec un petit raccord Support pour câble intégré sur le carter Support pratique pour accessoires pour un rangement impeccable après utilisation
ASPIRATEUR TRAÎNEAU SANS SAC PUISSANT SACS SILENCIEUX PAS CHER ROUGE 700 W
ASPIRATEUR POLYCYCLONIQUE SANS SAC SILENCIEUX H.KOENIG SLC80 BLEU
DESCRIPTION : Terminés les sacs à poussière qui se bouchent et font chuter l'aspiration, le SLC80 utilise ses cyclones pour éjecter la poussière et la saleté et les envoyer directement dans la cuve transparente. Sa technologie multi-cyclonique optimise le
Wëasy Aspirateur Balai et à Main Sans Sac Sans Fil électrique WH35, Classe énergétique A, Puissant 150W et Silencieux, Aspirateur Cyclonique 0,5L, Sols durs, 3 brosses multi-surfaces incluses
Classe d'efficacité énergétique: A Système Cyclonique Fonction 2 en 1: aspirateur balai & aspirateur à mains Tube télescopique en aluminium / Capacité de bac à poussière : 0,5L Brosse double position : sol dur et tapis / Accessoires inclus : 3 mini brosses multi surfaces
Aspirateur Cuve Avec ou Sans Sac NILFISK GM80
DESCRIPTION : Terminés les sacs qui se bouchent et diminuent la capacité d'aspiration.Avec la technologie cyclonique du TC34 Hugo, la poussière est directement propulsée dans la cuve transparente.Sa grande puissance et son filtre hépa offrent une efficacit
H.Koenig Aspirateur sans sac SLS890 Special Animaux polycyclonique traineau bleu, classe AAA, Puissant, Compact, Efficace, Silencieux, filtre HEPA, brosse poussière, turbo et toilettage et suceur plat
Aspirateur multicyclonique sans sac Capacité : 2.5 L - Classe énergétique : A - Qualité de filtration : A - Efficacité d’aspiration sur sols durs : A - Efficacité d’aspiration sur tapis et moquette : E Régulateur de puissance - Aspiration efficace sur les poils d'animaux - Filtre HEPA Niveau sonore : 74 dB - Technologie silencieuse 2 positions de la brosse sol/tapis - Tube télescopique en aluminium - Rayon d’aspiration : 8 m Accessoires : brosse poussière, suceur plat, brosse turbo spéciale animaux, brosse de toilettage – Garantie 2 ans
Vax 7151 Aspirateur Multifonctions 6 en 1 1500W Poussière Liquide + Accessoires
TACKLIFE Aspirateur Eau Poussière, 1000W Aspirateur de Chantier, 18.9L, 3 En1 Fonctions, Multi-Filtre, Tube d'extension 2 * 0.4m, Voiture et Maison - PVC01A
☘ Puissant & Efficace -- Avec son moteur d'une puissance de 1000W, il aspire facilement les saletés ou l'eau usée dans sa cuve de polypropylène de 18.9L. La cuve stable assure le nettoyage continu de larges surfaces ☘ Aspirateur Multifonctionnel -- Aspirateur professionnel garantit les fonctions d’aspiration et de soufflage grâce d'une part à sa conception technique et d'autre part des accessoires. Il facilite le nettoyage des sols (parquet, carrelage, moquette, tapis), garage ☘ Multi-Filtre & Système de Sécurité -- Filtration cyclonique, Filtre à poussières épais, Filtre éponge et Filtre cotonneux, évitent les blocages et empêchent les rejets. Grace à la technologie de la bouée de sécurité, l’aspirateur s’arrête automatiquement pour protéger le moteur lorsque les eaux usées atteignent le niveau trop élevé ☘ Amovible & Pratique -- Rayon d'action max de 5m permet de couvrir une large surface sans changer de prise. 4 Roulettes multidirectionnelles permettent de se déplacer facilement. La conception des crans de l’aspirateur assure un rangement intégré des accessoires ☘ Contenu du Colis --1 x TACKLIFE PVC01A Aspirateur 1000W; 1 x Cuve de polypropylène; 1 x Tube Flexible; 2 x Tube d’extension; 1 x Brosse combinée; 1 x Brosse rideau; 1 x Suceur; 1 x Filtre à poussière HEPA; 1 x Manuel d'utilisation; 1 x Carte de garantie; 24 Mois de garantie
Nilfisk Suprême LCD Set's Aspirateur Centralisé Einbaustaubsauger
Rowenta Aspirateur Sans Fil Sans Sac Multifonction X-Pert Essential 260 Multifontion Autonomie jusqu'à 25 min Tous types de Sols Jaune RH7324WO
Aspirateur balai sans fil multifonctions qui se transforme en un clic en un aspirateur à main ultra-efficace et qui en un second clic vous permet de nettoyer vos plafonds Tête d'aspiration motorisée (jusqu'à 6 500 RPM) pour des performances optimales sur tous types de sols (carrelages, sols durs, tapis, etc.) Technologie cyclonique avancée pour un niveau important de séparation d'air et de poussière et des performances longue durée Aspirateur sans fil équipé d'une batterie 21,9 V lithium-ion pour 25 minutes de nettoyage en totale autonomie Ultra léger, pour un confort d'utilisation hors-pair : poids total 2,8 kg, 1,9 kg en configuration aspiration plafond Un moteur DC pour des performances optimales, le tout dans un format compact Tête POWER SLIM VISION équipée de LED permettant de détecter la poussière dissimulée dans les zones les plus sombres Poignée ergonomique ne nécessitant pas de maintenir une pression constante sur la gâchette 2 brosses intégrées pour un nettoyage immédiat Ce modèle inclut : une brosse motorisée Power Slim Vision, un support mural
Sprintus Siemens 28/1 E Aspirateurs D'Eau Aspirateur Sec 431554
ASPIRATEUR POLYCYCLONIQUE SANS SAC SILENCIEUX H.KOENIG SLS890 BLEU
DESCRIPTION : Terminés les sacs à poussière qui se bouchent et font chuter l'aspiration, le SLS890 utilise ses cyclones pour éjecter la poussière et la saleté et les envoyer directement dans la cuve transparente. Sa technologie multi-cyclonique optimise le
AmazonBasics Aspirateur cylindrique sans sac, 2,5L, 700 W [Classe énergétique A].
Aspirateur cylindrique et cyclonique sans sac ; performances AAA en termes d'efficacité énergétique et de performances de nettoyage; consommation de 23,4 kWh par an. Tête triple action qui absorbe en profondeur les poussières grosses et fines (réglage de l'aspiration par simple bouton coulissant). Filtre lavable HEPA 12 qui capture plus de 99,5 % de toutes les particules pour une sortie d'air plus pure. Capacité de 2,5 l ; compact et léger ; facile à porter grâce à la poignée intégrée ; câble de 5 m de long ; tuyau réglable de 1,5 m. Extraordinairement silencieux (78 dB) ; câble rembobinable ; accessoires comprenant un suceur plat et une tête pour tissus d'ameublement.
Kit Combo 2 Ventilateur D'Extraction 3 Batterie Makita DXL2248PT1
Aspirateur Cyclonique, Aspirateur Traîneau sans Sac, Orange, Capacité
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur TODECO, Nettoyez efficacement vos tapis, meubles et sols avec cet aspirateur puissant. La technologie cyclonique élimine efficacement les particules de poussière de l'a
H.Koenig Aspirateur sans sac multicyclonique traineau AXO900, classe énergétique AAA, blanc, Silencieux, Puissant, Efficace, pour tapis et sols durs, inclus brosse poussière et suceur plat
Aspirateur multicyclonique sans sac - 2 positions de la brosse sol/tapis - Rayon d’aspiration : 9 m Classe énergétique : A - Qualité de filtration : A - Efficacité d'aspiration sur sols durs : A - Efficacité d'aspiration sur tapis et moquette : C Technologie silencieuse - Niveau sonore : 75 dB Filtre HEPA - Capacité : 2 L Tube télescopique en aluminium - Accessoires : brosse poussière, suceur plat - Garantie 2 ans
HECHT ASPIRATEUR TOUT USAGE PUISSANT DE 1 400 WATTS AVEC PRISE D'APPAREIL
Severin ASPIRATEUR SANS SAC SEVERIN MY 7118 S
Hoover LA71WR10 Whirlwind Cheap Compact Aspirateur à cylindre sans sac
Aspirateur sans sac afad 85db noir/bleu - doh110b - domoclip
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMOCLIP, Aspirateur multi-cyclonique sans sac Domoclip DOH110B, capacité du bac à poussière 2 L, variateur de puissance, rayon d?action
commerciaux NILFISK VP 300 Eco bürosauger aspirateur propre 50 DB NEUF
GRUNDIG Aspirateur sans sac 800 W EEC A anthracite argent
Fonctionnalités Puissance d'aspiration réglable en continu Réservoir à poussière - affichage du niveau de remplissage Rayon d'action pratique de 9 m Volume du sac à poussière : 1,8 L Long manche télescopique (94 cm) en métal pour un réglage individuel selon la taille Brosse combinée avec roulettes ;
Lavable Primaire Filtre Hepa pour Hoover Tunnel Souffle 59134033 Remplacement
Aspirateur sans sac 1200w gris/bleu - abl900sbe - bestron
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BESTRON, L'aspirateur ECOSENZO ABL900SBE de BESTRON est très économique avec une classe énergétique A. Sa puissance de 1200 W et sa bros
Hqrp Lavable Primary Filtre Hepa pour Hoover S3755 S3765 59134033 Tunnel Souffle
h koenig H.Koenig - Aspirateur sans sac polycyclonique Silence + 2.5l
Un aspirateur qui soit à la fois puissant, silencieux etsans sac ? C’est possible avec l’aspirateur H.Koenig.Terminé les sacs à poussière qui se bouchent et fontbaisser l’aspiration, IL utilise ses cyclonespour propulser poussières et saletés afin de lesen
Newsboy Caps Fashion Beret Hat Denim Cotton Berets Hats Men Flat Cap [AKIZON]
OneConcept Pila Aspirateur sans sac 800W Filtre HEPA 18 kPa - gris &
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ONECONCEPT, Aspirateur sans sac avec bac à poussière facile à vider et 800 watts de puissance. 4 roues pour une rotation à 360° et un de
L'huile de restauration de moteur Ametech-Real Reviews-réels témoignages essayer...
Klarstein TurboHybrid Aspirateur traineau sans sac et à main batterie
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur sans fil 2 en 1 : aspirateur traineau et à main en un seul appareil avec 2 vitesses d'aspiration. Nettoyage flexible des sols et des coussins sans
[AKIZON]Winter Baseball Caps for Men Short Visor Black Wool Cap Men 2018 Dad
Aspirateur traineau sans sac Thomas Powerpack 1630 Bleu/Rouge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier THOMAS, Aspirateur Eau-et-Poussière Modèle THOMAS Power Pack 1630 Moteur by-pass à double turbine Réf : 786204 EAN : 4005435104909 Donné
TOY MILITARY ADVENTURE FIGURE PLAY GAME GIFT BALL KID BOY GIRL SPORT MAGIC RADIO
Aspirateur Sans Fil Sans Sac, Aspirateur à Main, Fuchsia/Grey,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur TODECO, Oubliez le fait de trébucher sur un cordon d'alimentation lorsque vous nettoyez votre maison! Profitez de la commodité dun aspirateur sans sac pour vider la pou
Hat Measuring Tool Size Measure Ruler Stainless Steel Handle Scale Ruler Sizers
Aspirateur Traîneau sans Sac, Aspirateur Cyclonique, Rouge, Capacité du
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur Sotech, Fatigué de voir ces petits morceaux de poussière et de saleté qui se cachent dans votre espace de vie? Ramenez à la maison ce puissant aspirateur pour profiter
Smart Automatic Universal Foam Soap Dispenser Infrared Sensing Shampoo Container
Aspirateur sans sac Professionnel Lavor Pro Taurus IR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit L'aspirateur TAURUS IR fait partie de la gamme Heavy Duty et, en plus d'être pratique et ergonomique, a un
ASPIRATEUR SOUFFLEUR CUVE BIDON SANS SAC MAISON BRICOLAGE EAU POUSSIERE 16L
SEVERIN ASPIRATEUR SANS SAC SEVERIN MY 7114
Accessoire(s) supplémentaire(s) : Embout meubles/ joints avec sac de rangementAspirateurs pour sols durs : Ne convient pas pour une utilisation sur tapis avec le suceur fourniAspirateurs pour tapis : Ne convient pas pour une utilisation sur sols durs avec le suceur fourniAspirette détachable : NonAutonomie :
Summer Cap Mens Hats Baseball Caps with Mesh Hat Sport for Men and Women Fashion
Aspirateur sans sac 900 Watt Rouge - Brosse ronde sol à meuble Multi
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DEUBA, De meilleures performances et moins de consommation d?énergie ! Bon pour l?environnement et le porte-monnaie ! L´aspirateur Multicyclone fonctionne sans sac . Vo
Automatic Soap Dispenser Infrared Sensing Shampoo Lotion Container For Bathroom
Aspirateur sans sac Lavor Windy 120 IF
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit La gamme d'aspirateurs professionnels s'enrichit de nouveaux produits fonctionnels et performants, qui rép
ASPIRATEUR BIDON EAU ET POUSSIERE CUVE SANS SAC +A 1400W 20L NEUF 89
Aspirateur sans sac adaa 75db argent - amc1000s - bestron
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BESTRON, Aspirateur sans sac Multipo Plus Bestron AMC1000S économise de l'énergie avec système d'aspiration multi-cyclone pour une puiss
ASPIRATEUR CUVE EAU POUSSIERE SANS SAC INDUSTRIEL +A 1400W 20L NEUF 89
OneConcept Duster Aspirateur cyclone sans sac 72dB 600W - bleu & noir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ONECONCEPT, Aspirateur 2 en 1 : aspirateur pour sols et à main en un seul appareil facile à utiliser. Polyvalent et efficace grâce à son faible poids de 1,5/1,9 kg (asp
Bosch ASPIRATEUR SANS SAC BOSCH BGS 7 MS 64
Aspirateur sans sac THOMAS PERFECT AIR FEEL FRESH
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur THOMAS, Le Perfect air Feel Fresh x3 est le dernier né de notre gamme, spécialement conçu pour les personnes sensibles aux odeurs. Les amateurs d'air frais ne peuvent r
Fonctionnalités Puissance d'aspiration réglable en continu Puissance du moteur 800 W Fonctionnement silencieux avec seulement 74 dB (A) Performance puissante et durable grâce à la technologie Eco Cyclone® Collecteur de poussière d'une capacité de 2,5 L Le collecteur se retire et se vide facilement,
Aspirateur sans sac adaa 75db bleu - amc1000b - bestron
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BESTRON, Aspirateur sans sac Multipo Plus Bestron AMC1000B économise de l'énergie avec système d'aspiration multi-cyclone pour une puiss
Aspirateur sans sac Lavor Windy 130 IF
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit La poubelle Lavor Windy 130 IF fait partie de la nouvelle ligne de produits conçue par Lavor pour le netto
HOOVER ASPIRATEUR SANS SAC HOOVER CH 40 PAR
Aspirette détachable : NonBrosse spéciale parquet : OuiCapacité max. poussière (L) : 2.5Classe d'émission de poussière : AClasse de performance de nettoyage sur sols durs : AClasse de performance de nettoyage sur tapis : CClasse énergétique : A+Consommation annuelle (kWh/an) : 22Couleur : NoirCouleur(s)
Aspirateur Cyclonique, Aspirateur Traîneau sans Sac, Bleu, Capacité du
klarstein TurboHybrid Aspirateur traineau sans sac et à main batterie 2200mAh -
Aspirateur traineau et à main : 2in1 Function pour réunir les deux en un appareil, Le sol toujours en vue : LED-Frontlight pour des conditions de visibilité parfaites, Grande autonomie : batterie 25,2 Volt Li-Ion pour high power without cable, Tout compris
oneconcept Pila Aspirateur sans sac 800W Filtre HEPA 18 kPa - rouge & noir
Sans sac : aspirateur avec bac à poussière facile à vider, Performant : puissance aspirante de 18 kPa et 800 watts, Design particulier : élégante apparence arrondie, Nettoyage profond sans allergène : élimine pollen et poussière fine grâce à un filtre HEPA
Aspirateur sans sac a+aaa 72db noir/bleu - pc91-8stm - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur sans sac Pure C9 Electrolux PC918STM puissante avec filtration ultra-performantes. Son Système PureFlow entièreme
Klarstein Clean King Ergo Aspirateur cyclone sans sac HEPA13 800W gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur sans sac avec système multi cyclonique, puissance très efficace de 800 watts. Excellente ergonomie grâce au Remote Control Assist : réglage très s
Aspirateur sans sac 68db 750w - tw8359ea - tefal
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur TEFAL, Le puissant aspirateur multi-cyclonique Silence Force est conçu pour le plaisir de nettoyer et de servir longtemps, et fournit des résultats extraordinaires avec
OCEANIC OCEAVC7015 Aspirateur traineau sans sac - 7000W - A - 78 dB
Sans sac - 700W - 78 dB - Classe énergétique : A - Efficacité sols durs : A - Efficacité tapis/moquette : E - Qualité de filtration : D - Puissance d'aspiration : 160W - Depression : 13.5 kpa - Capacité : 1.5 L - Câble : 5 m - Inclus : Tube télescopique + Brosse sols + Accessoires 2 en 1 - Garantie : 2 ans
Aspirateur sans sac baca 74db bleu - my7118s - severin
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier SEVERIN, L'aspirateur sans sac Special Pet and Carpets Severin MY7118S est silencieux, sans odeurs avec une puissance d'aspiration const
oneconcept Duster Aspirateur cyclone sans sac 72dB 600W - bleu & noir
Aspirateur 2 en 1 : aspirateur de sols et à main en un seul appareil, Flexible : poids réduit  d'env. 1,5/1,9 kg (aspirateur à main/ pour sols)
Dyson Aspirateur-sans-sac DYSON - Cinetic Big Ball Absolute 2
Couleur : Gris - Niveau sonore (dB) : 80 - Puissance utile max. (W) : 700
Aspirateur sans sac THOMAS CYCLOON HYBRID family & pet
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier THOMAS, LE NOUVEAU MONDE DE THOMAS CYCLOON HYBRID Le premier aspirateur cyclone sans sac, qui élimine les poils des animaux et rafraîchi
HOOVER Aspirateur traîneau sans sac BR30PET Animaux
Silencieux 78 dBA, turbobrosse spéciale poils d'animaux inclus. [Unité] [Électroménager] Aspirateur traîneau sans sac.
Bosch Aspirateur-sans-sac BOSCH - BGS 7 MS 64
Couleur : Noir - Consommation annuelle (kWh/an) : 28 - Classe énergétique : A - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : B - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 64
Aspirateur sans sac aaaa 75db noir/rouge - ro6963ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur sans sac Rowenta RO6963EA X-TREM Cyclonique prendra soin de vos sols grâce à sa brosse double position.- Cet aspir
Rowenta Aspirateur-sans-sac ROWENTA - RO6941EA X-TREM POWER CYCLONIC
Couleur : Bleu - Consommation annuelle (kWh/an) : 28 - Classe énergétique : A - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : B - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 75 - Puissan
oneconcept Pila Aspirateur sans sac 800W Filtre HEPA 18 kPa - gris & lilas
klarstein Reinraum Hydro Aspirateur sans sac filtre à eau 2500 Air Watt - bleu
Fiable : aspirateur avec filtre à eau pour une fixation efficace des poussières, Puissant : 1400 Watt et une puissance d'aspiration de 2500 AirWatt, Volumineux : grand réservoir de 15L pouvant accueillir jusqu'à 5L d'eau, Sans sac : écologique, simple d'ut
Aspirateur sans sac aaaa 75db rouge/gris - rc81rc25p - hoover
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOOVER, Aspirateur sans sac Reactiv Hoover RC81RC25P. Reactiv est un aspirateur haut de gamme, qui vise à simplifier votre vie. C'est un
Aspirateur sans sac acaa 79db noire - bgc3u330 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur sans sac BOSCH BGC3U330.Aussi compact qu'efficace!Performant et silencieux grâce à la technologie SensorBagless?.Facil
tornado Aspirateur-sans-sac TORNADO - TOCGC 32 WR
Couleur : Rouge - Consommation annuelle (kWh/an) : 27.1 - Niveau sonore (dB) : 79 - Puissance utile max. (W) : 650
Electrolux Aspirateur-sans-sac ELECTROLUX - Silent Performer Cyclonic ESPC72RR
Couleur : Rouge - Consommation annuelle (kWh/an) : 26.4 - Classe énergétique : A - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : C - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 72 - Puis
Aspirateur sans sac 76db vert - fc9555/09 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, L'aspirateur sans sac Philips PowerPro Active FC9555/09 permet un nettoyage impeccable grâce à la technologie avancée PowerCycl
HOOVER BR71_BR10 Aspirateur traineau sans sac -78 dBA - Vidage facile 2 L - 700 W - Blanc
Technologie simple cyclone - Double A- 78 dBA - Silencieux - Retrait facile et rapide de la cassette - Poignée de transport - Capacité cassette : 2 L - Microfiltre - Tube télescopique - Poignée de transport pratique- Rayon d'action : 8 m - Puissance : 700 W - Accessoires : Suceur long + Brosse poussiere
OCEANIC VC10RBAX2 Aspirateur traineau sans sac - 700W - 78 dB - A - Rouge
Sans sac - 700W - 80 dB - Classe énergétique : A - Efficacité sols durs : A - Efficacité tapis/moquette : D - Qualité de filtration : A - Consommation annuelle : 27 kWh - Dépression : 21 kPa - Volume d'aspiration : 2.1 m3/min - Capacité : 3 L - Câble : 5 m - Inclus : Brosse - Suceur - Garantie : 2 ans
Aspirateur sans sac a+aca 76db vert - fc9744/09 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Aspirateur sans sac PowerPro Expert Philips FC9744/09 conçu pour aspirer parfaitement la poussière.Les poussières fines sont pi
DESCRIPTION : Optez pour l'aspirateur compact+ sans sac et triple A de H.Koenig . Grâce à son système de filtration et à son filtre hépa il bloque jusqu'à 99,95 % des particules présentes dans votre environnement et vous aide à lutter contre les pollens, a
Miele Aspirateur-sans-sac MIELE - BLIZZARD CX 1 CAT ET DOG
Couleur : Blanc - Consommation annuelle (kWh/an) : 21.6 - Classe énergétique : A+ - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : D - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 75 - Pui
Dyson Aspirateur-sans-sac Aspirateur traineau sans sac Dyson Big Ball Multifloor 2
Couleur : Gris - Niveau sonore (dB) : 80 - Puissance utile max. (W) : 600
Aspirateur sans sac acba 80db jaune - big ball multifloor 2 - dyson
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DYSON, Aspirateur sans sac Dyson BIGBALLMULTIFLOOR2 pour une aspiration puissante. Cet aspirateur se redresse quand il se renverse et éjecte hygiéniquement la poussière
Aspirateur sans sac adaa 75db vert - amc1000g - bestron
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BESTRON, Aspirateur sans sac Multipo Plus Bestron AMC1000G, économie d'énergie avec le système d'aspiration multi-cyclone pour une puiss
Aspirateur sans sac Professionnel Lavor Pro Domus IR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit Praticité, design ergonomique, efficacité et design de pointe ne sont que quelques-unes des caractéristiqu
Aspirateur sans sac aaca 72db blanc coquillage - escp74sw - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, L'aspirateur ESPC74SW Silent Performer de chez ELECTROLUX est puissant et silencieux.Il est doté de la technologie Silence P
Aspirateur sans sac adaa 78db - bgc05aaa1 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur sans sac GS05 Cleann'n Bosch BGC05AAA1 compact et ultra performant à la fois.Performant, compact et léger. Et pas de s
Aspirateur sans sac acba 72db bleu - espc71db - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur sans sac SilentPerformer Cyclonic Electrolux ESPC71DB puissant et silencieux.Technologie Silence Pro System pour
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur GENIUS, Aspirateur cyclone sans fil ultra-puissant - doté de la dernière technologie d'aspiration dans toutes les dimensions.Exclusivité : batterie Sony 25,2 Volt ultra
Aspirateur sans sac 75db gris - blizzard cx1 parquet xl - miele
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MIELE, Aspirateur sans sac Miele Blizzard CX1 Parquet XL haute performance de nettoyage grâce à sa technologie Vortex. Système de vidang
klarstein Clean King Ergo Aspirateur cyclonique sans sac 1,2L HEPA13 800W argent
Propreté efficace : aspirateur de 800 watts pour un nettoyage à fond de tous les sols, Nettoyage sans allergène : élimine 99,95 % du pollen et des particules grâce au système de filtration HEPA 13 Pro, Ergonomique : réglage la force d'aspiration directemen
Aspirateur sans sac 68db cigarillo - ro8388ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L?aspirateur sans sac Silence Force Multi-Cyclonic est un outil puissant aux performances longue durée et au niveau sonore jusq
Aspirateur sans sac acaa 79db noir - bgs1ueco2 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur sans sac GS10 Bosch BGS1UECO2. Compact et super léger, il se faufile partout pour traquer la poussière et trouve facil
Aspirateur sans sac 80db 700w rouge/gris - toc41-anim - tornado
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier TORNADO, Cet aspirateur sans sac Tornado TOC41-ANIM performant est aussi économe en énergie et dispose d'un système de filtration très e
Aspirateur sans sac 68db gris - ro8376ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur RO8376EA de Rowenta puissant et silencieux, conçu pour maintenir ses performances d'aspiration dans le temps. La t
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur sans sac Silence force cyclonic home & car Rowenta RO7673EA est le premier et le seul aspirateur sans sac cycloniq
Aspirateur sans sac aaca 79db rouge glossy - mo3718pa - moulinex
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MOULINEX, Aspirateur sans sac COMPACT POWER CYCLONIC Moulinex MO3718PA : La performance A portée de main!Performance 3AAACompact Power C
H. KOENIG STC90 ASPIRATEUR SANS SAC FILTRE HEPA 13
DESCRIPTION :  Notre environnement moderne nous expose à un grand nombre de particules nocives pour la santé. La plupart des aspirateurs restent inefficaces face à cette problématique en laissant passer ces particules. Grâce à son nouveau système unique de
Aspirateur sans sac adaa 76db blanc - tosc64iw - tornado
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier TORNADO, L'Aspirateur sans sac Supercyclone TORNADO TOSC64IW est un aspirateur robuste et fabriqué en Europe ! - Bac à poussière transpa
kaercher Aspirateur traineau Karcher VC 3 sans sac - avec technologie multi-cyclone - 700W
Aspirateur traineau Karcher VC 3 sans sac - avec technologie multi-cyclone - 700W. Aspirateur Karcher VC 3, puissance absorbée 700 W - avec technologie multi-cyclone et filtre HEPA - sans sac, avec compartiment de ramassage transparent - suceurs de sols et
Aspirateur sans sac aaaa 67db 750w - ro7663ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le premier et le seul aspirateur sans sac cyclonique qui combine un tel niveau de performance (4A) et de silence (67 dBA). Sile
Aspirateur sans sac aaba 75db noire/bleu - ro6941ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur sans sac ROWENTA RO6941EA, performence d'aspiration extreme et confort d'utilisation.Performance 3AAA.Cet aspirateur
H.Koenig Aspirateur sans sac polycyclonique Silence + 2.5l
Un aspirateur qui soit à la fois puissant, silencieux etsans sac ? C’est possible avec l’aspirateur H.Koenig.Terminé les sacs à poussière qui se bouchent et fontbaisser l’aspiration, IL utilise ses cyclonespour propulser poussières et saletés afin de lesenvoyer directement dans la cuve transparente.Sa
DYSON aspirateur sans sac acba 80db jaune - big ball multifloor 2 - dyson
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DYSON, Aspirateur sans sac Dyson BIGBALLMULTIFLOOR2 pour une aspiration puissante. Cet aspirateur se redresse quand il se renverse et éjecte hygiéniquement la poussière.Cyclones 2 Tier Radial?Technologie avancée
BOSCH aspirateur sans sac acaa 79db noire - bgc3u330 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur sans sac BOSCH BGC3U330.Aussi compact qu'efficace!Performant et silencieux grâce à la technologie SensorBagless?.Facile à ranger et à utiliser grâce à son format
oneConcept Duster Aspirateur cyclone sans sac 72dB 600W - bleu & noir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ONECONCEPT, Aspirateur 2 en 1 : aspirateur pour sols et à main en un seul appareil facile à utiliser. Polyvalent et efficace grâce à son faible poids de 1,5/1,9 kg (aspirateur à main/por les sols). Avec grand
E.Ziclean EZIclean Turbo One, Aspirateur sans sac multi-cyclonique AAA
Sans sac - Bleu et gris - 900W - Classe énergétique : A - Filtration : A - Sols durs : A - Moquette et tapis : D - Technologie multi-cyclonique - Rayon d'action : 8 m - Longueur cordon : 5 m - Position parking - Bouton ON/OFF - Débit aspiration : 22 kpa - Contenance : 1 L - Garantie : 3 ans
OCEANIC VC10WBAX2 Aspirateur traineau sans sac - 700W - 78 dB - A
Sans sac - 700W - 78 dB - Classe énergétique : A - Efficacité sols durs : A - Efficacité tapis/moquette : D - Dépression : 21 kpa - Capacité : 3 L - Câble : 5 m - Garantie : 2 ans
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur sans fil 2 en 1 : aspirateur traineau et à main en un seul appareil avec 2 vitesses d'aspiration. Nettoyage flexible des sols et des coussins sans fil grâce à une batterie de qualité
ROWENTA aspirateur sans sac aaaa 67db 750w - ro7663ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le premier et le seul aspirateur sans sac cyclonique qui combine un tel niveau de performance (4A) et de silence (67 dBA). Silence Force 4A Cyclonic est un aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BESTRON, Aspirateur sans sac Multipo Plus Bestron AMC1000G, économie d'énergie avec le système d'aspiration multi-cyclone pour une puissance optimale. Pas besoin de sac à
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur sans sac ELECTROLUX ESCP72RR est puissant et efficace. Il est doté de la technologie Silence Pro System, pour une aspiration efficace et silencieuse de tous
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOOVER, Aspirateur sans sac Khross KS51PET de Hoover avec régulateur d'aspiration sur la poignée.Technologie multi-cyclonique à haut rendement avec une puissance d'aspiration
