Aspirateur chantier sans sac pas cher
Aspirateur Chantier Sans Sac
Festool Aspirateur CLEANTEC CT 15 E-Set Festool 575988
Idéal pour le nettoyage sur les chantiers, dans les ateliers ainsi que les bureaux : doté d'un volume de cuve de 15 l, le CLEANTEC CT 15 aspire la poussière, la saleté et l'eau. Sa forme permet d'utiliser au maximum le volume de cuve, pour un travail prolongé sans changement de sac filtre.
Festool Extracteur Mobil Cleantec Ctm 36 E AC HD 575296 Chantiers Vide FT575296
Metabo MPTASR35MACL Asr 35 M Acp Tout Usage Aspirateur Classe 35 Litre 1400W
Festool Extracteur Mobil Cleantec Ctm 36 E 574988 Vide FT574988
Makita MAKDCL180ZW DCL180ZW LXT Blanc Aspirateur 18 V Unité Nue
HECHT ASPIRATEUR TOUT USAGE PUISSANT DE 1 400 WATTS AVEC PRISE D'APPAREIL
Festool Extracteur Mobil Cleantec Clt 36 E 574965 Vide Vieux 583491 FT574965
Makita MAKDCL180ZB DCL180Z LXT Bleu Aspirateur 18 V Unité Nue
Marque: Numatic Capacité: 6 litres Dimensions: 315(H) x 340(L) x 345(P)mm Puissance: 620W Alimentation: 230V Poids: 8.1kg Prise: oui Tubes en acier inoxydable Consommation d'énergie annuelle: 25,2 kWh par an Surface de nettoyage: 26,8 mètres Aspiration: 2300 mm H2O Avec cordon d'alimentation à
Festool Extracteur Mobil Cleantec CT 17 CT17 E Set Ba 768943 avec Nettoyage
Festool Extracteur Mobil Cleantec Ctm 36 E Ac-Planex 575432 Vide FT575432
CLEANCRAFT Aspirateur sans sac industriel 2300W, 37L (eau et poussière) Cleancraft
Festool CTM 48 E AC CLEANTEC Aspirateur mobile 48l ( 574992 ) + Kit de nettoyage
Fer de dégauchisseuse HSS 18% en 260 x 20 x 2.5 mm - Top qualité !
Festool Extracteur Mobil Cleantec Ctm 36 E AC 574983 Vide FT574983
2 Fers de dégauchisseuse HSS 18% en 210 x 20 x 2.5 mm - Top qualité !
Dewalt DEWDWV901L DWV901L Humide & Sec Poussière Extracteur 30 Litre 1400W 110V
RECONDITIONNÉ : WS14 ASPIRATEUR MULTICYCLONIQUE SANS SAC TRIPLE A WINKEL
PRODUIT RECONDITIONNÉ Un aspirateur qui soit à la fois compact et puissant? C'est possible avec l'aspirateur Winkel WS14 !
5 Original Stihl Sacs à Filtre Sac D'Aspirateur pour SE60/SE60E
3 Fers de dégauchisseuse HSS 18% en 260 x 20 x 2.5 mm - Top qualité !
Dewalt DEWDCV586MN DCV586MN Flexvolt XR Extracteur de Poussière 18/54V Bare
5 Original Stihl Sacs à Filtre Sac D'Aspirateur SE61 SE61E SE62 SE62E
H.KOENIG SLS810 ASPIRATEUR POLYCYCLONIQUE SANS SAC SILENCIEUX BLEU
Fer de dégauchisseuse HSS 18% en 510 x 30 x 3.0 mm - Top qualité !
WINKEL WS14 ASPIRATEUR MULTICYCLONIQUE SANS SAC TRIPLE A
Dewalt DEWDCV586MT2 DCV586MT2 Flexvolt XR Poussière Extracteur 18/54V 2 x 6.0 /
Festool Extracteur Mobil Cleantec Clt 26 E AC HD 575291 Chantiers Vide FT575291
2 Fers de dégauchisseuse HSS 18% en 200 x 20 x 2.5 mm - Top qualité !
BESTRON aspirateur sans sac 1200w gris/bleu - abl900sbe - bestron
Newsboy Caps Fashion Beret Hat Denim Cotton Berets Hats Men Flat Cap [AKIZON]
Festool Extracteur Mobil Cleantec Clt 36 E AC HD 575292 Chantiers Vide FT575292
CLEANCRAFT Aspirateur sans sac industriel 1150W, 62L (eau et poussière) Cleancraft
2 Fers de dégauchisseuse HSS 18% en 260 x 20 x 2.5 mm - Top qualité !
EZICLEAN E.ZICLEAN Aspirateur sans sac TURBO ONE CONFORT - 75 dB - 700 W - AAA - Gris
TURBO ONE CONFORT - Sans sac - 75 dB - 700 W - Classe énergétique : AAA - Coloris : gris - Filtration HEPA - Véritable confort d'usage - Vidange hygiénique - Aspiration des sols et de filtration de l'air.
L'huile de restauration de moteur Ametech-Real Reviews-réels témoignages essayer...
DOMO Aspirateur sans sac DOMO - 2,5L - 800W DO7290S
Festool Extracteur Mobil Cleantec Ctm 48 E 574992 Chantiers Vide Vieux 584080
CLEANCRAFT Aspirateur sans sac industriel, 37L filtre classe M Cleancraft DRYCAT
Fer de dégauchisseuse HSS 18% en 260 x 25 x 3.0 mm - Top qualité !
Hat Measuring Tool Size Measure Ruler Stainless Steel Handle Scale Ruler Sizers
Festool Extracteur Mobil Cleantec Ctm Midi I 574822 avec Bluetooth Vide FT574822
Fer de dégauchisseuse HSS 18% en 310 x 25 x 3.0 mm - Top qualité !
Summer Cap Mens Hats Baseball Caps with Mesh Hat Sport for Men and Women Fashion
Festool Extracteur Mobil Cleantec Clt Midi I 574832 avec Bluetooth Vide Vieux
3 Fers de dégauchisseuse HSS 18% en 310 x 20 x 2.5 mm - Top qualité !
OneConcept Pila Aspirateur sans sac 800W Filtre HEPA 18 kPa - rouge & noir
[AKIZON]Winter Baseball Caps for Men Short Visor Black Wool Cap Men 2018 Dad
Festool Extracteur Mobil Cleantec Clt 26 E 574947 Vide Vieux 574947 FT574947
Fer de dégauchisseuse HSS 18% en 260 x 30 x 3.0 mm - Top qualité !
OneConcept Pila Aspirateur sans sac 800W Filtre HEPA 18 kPa - gris & lilas
4pcs Big Tires without Paste For 1/7 Traxxas Unlimited Desert Racer UDR RC Car
LAVOR Aspirateur sans sac Professionnel Lavor Pro Windy 265 PF
Festool Extracteur Mobil Cleantec Cth 26 E/A 574939 Vide FT574939
PHILIPS aspirateur sans sac aaca 79db violet - fc9333/09 - philips
PHILIPS aspirateur sans sac 76db vert - fc9555/09 - philips
ROWENTA RO6941EA X-TRÉMA POWER CYCLONIQUE PARQUET ASPIRATEUR SANS SAC
Un aspirateur de grande capacité qui soit à la fois puissant, silencieux et ECO-conçu ? C'est possible avec l'aspirateur sans sac AXO900 H.Koenig. AAA
ELECTROLUX aspirateur sans sac aaaa 72db noir/gris - pc91-4mg - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur sans sac Pure C9 Electrolux PC914MG puissant et ultra-performant. Son Système PureFlow entièrement étanche garantit une aspiration ultra-performante sur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit La gamme d'aspirateurs professionnels s'enrichit de nouveaux produits fonctionnels et performants, qui répondent parfaitement aux besoins des clients
DOMO Aspirateur sans sac DOMO - 2L - 700W DO7271S
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMO, Description : Présentation : Aspirateur sans sac DOMO - 2L - 700W DO7271S, Grâce à l'équipement du système cyclone il bénéficie d'une efficacité d'aspiration permanente.
ROWENTA Aspirateur Sans sac Cyclonique 2,5L Fushia Noir 28kw/an Rayon 8,8m
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'appareil à la Quadruple Performance 4AAAA Cet aspirateur haute performance Rowenta 4A garantit des résultats exceptionnels sur sols durs et tapis/moquettes. Il obtient
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit 2 moteurs monophasés à haute efficacité (2,4 kW) et est construit avec un boîtier en plastique résistant aux chocs. WINDY 265 PF est équipé de
LAVOR Aspirateur sans sac Lavor GB 50 XE
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit Lavor GB 50 XE est un aspirateur et un aspirateur humide professionnel qui est utilisé aussi bien dans les lieux de travail et collectifs que dans le
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit L'aspirateur TAURUS IR fait partie de la gamme Heavy Duty et, en plus d'être pratique et ergonomique, a un design moderne et harmonieux. C'est un
Nilfisk - Aspirateur 800W 25 kPa câble 6 m rayon d'action 9,2 m sans sac Noir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NILFISK, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Nilfisk - Aspirateur 800W 25 kPa câble 6 m rayon d'action 9,2 m sans sac Noir - Meteor MBL Avantages de
PHILIPS aspirateur sans sac acaa rouge - fc9729/09 - philips
★ ★ ★ ★ ★ 9,4/10
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Aspirateur sans sac PowerPro Expert Philips FC9729/09 conçu pour aspirer parfaitement la poussière.Les poussières fines sont piégées grâce à Allergy LockLe Philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, L'aspirateur sans sac Philips PowerPro Active FC9555/09 permet un nettoyage impeccable grâce à la technologie avancée PowerCyclone 7 et à la brosse TriActive+, qui
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur THOMAS, Le Perfect air Feel Fresh x3 est le dernier né de notre gamme, spécialement conçu pour les personnes sensibles aux odeurs. Les amateurs d'air frais ne peuvent respirer à fond que lorsque l'air ambiant
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur SEVERIN, L'aspirateur sans sac Special Pet and Carpets Severin MY7118S est silencieux, sans odeurs avec une puissance d'aspiration constante et régulation de la puissance en continu.Confort :- aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur HOOVER, Aspirateur sans sac Khross KS51PET de Hoover avec régulateur d'aspiration sur la poignée.Technologie multi-cyclonique à haut rendement avec une puissance d'aspiration constanteLa technologie
Dirt Devil Aspirateur sans sac 3AAA+ cyclonique DD2226-0 - Rebel 26 -
Aspirateur sans sac cyclonique - Classe énergétiqueA+ - Consommation annuelle (KWh)19,6 - Classe d'émission de poussiere A - Tension220 - 240 V~, 50/60 Hz - Puissance : 550 W - Niveau sonore : 75dB - Tube télescopique en métal - Accessoires 3 en 1 clipsable - Longueur de câble : 6 m - Rayon d'action 8,5 m -
Taurus Pulsar Animal Care Aspirateur sans sac - 800 W - Reservoir 2 L
Couleur : Noir mat et bleu métallisé Puissance : 800 W Moteur Energy System de haute efficacité et faible consommation Systeme de filtrage Multicyclone System avec 9 cyclones situés dans le réservoir pour augmenter la rapidité du flux d'air et pouvoir filtrer les particules tres fines Brosse motorisée Mini
oneConcept Pila Aspirateur sans sac 800W Filtre HEPA 18 kPa - rouge & noir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ONECONCEPT, Aspirateur sans sac avec bac à poussière facile à vider et 800 watts de puissance. 4 roues pour une rotation à 360° et un design élégant aux formes arrondies. Nettoyage efficace avec brosse à tapis
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, L'aspirateur sans sac Rowenta RO6963EA X-TREM Cyclonique prendra soin de vos sols grâce à sa brosse double position.- Cet aspirateur assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur BESTRON, Aspirateur sans sac Multipo Plus Bestron AMC1000G, économie d'énergie avec le système d'aspiration multi-cyclone pour une puissance optimale. Pas besoin de sac à poussière onéreux! Classe d'efficacité
ELECTROLUX aspirateur sans sac a+aaa 72db noir/bleu - pc91-8stm - electrolux
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre ELECTROLUX, Aspirateur sans sac Pure C9 Electrolux PC918STM puissante avec filtration ultra-performantes. Son Système PureFlow entièrement étanche garantit une aspiration
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur PHILIPS, Aspirateur sans sac PowerPro Compact Philips FC9333/09 pour un dépoussiérage supérieur avec PowerCyclone 5.Le nouvel aspirateur Philips PowerPro Compact aspire efficacement la poussière grâce à la
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ELECTROLUX, Aspirateur sans sac SilentPerformer Cyclonic Electrolux ESPC71DB puissant et silencieux.Technologie Silence Pro System pour nettoyer en silence et en profondeur tous les types de sols. Variateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur BOSCH, Aspirateur sans sac GS10 Bosch BGS1UECO2. Compact et super léger, il se faufile partout pour traquer la poussière et trouve facilement sa place dans un placard. Variateur de puissance rotatif. Tube
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur HOOVER, Aspirateur sans sac Reactiv Hoover RC81RC25P. Reactiv est un aspirateur haut de gamme, qui vise à simplifier votre vie. C'est un aspirateur necessitant peu d'entretien, qui permet une aspiration de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur TORNADO, Cet aspirateur sans sac performant TOC414BB de Tornado est aussi économe en énergie et dispose d'un système de filtration très efficace. Une solution simple pour un nettoyage rapide et sans effort.Un
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, L'aspirateur sans sac Silence force cyclonic home & car Rowenta RO7673EA est le premier et le seul aspirateur sans sac cyclonique qui combine un tel niveau de performance (4A+) et de silence (67 dBA).
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur BOSCH, L?aspirateur ProSilence66 Bosch BGS5KSILS est un aspirateur sans sac le plus silencieux du marché, testé dans des conditions extrêmes.Technologie SmartSensor pour un contrôle permanent de la performance
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ELECTROLUX, L'aspirateur ESPC74SW Silent Performer de chez ELECTROLUX est puissant et silencieux.Il est doté de la technologie Silence Pro System?, pour une aspiration efficace et silencieuse de tous les types
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur BOSCH, Aspirateur sans sac Relaxx'x Ultimate Bosch BGS7RCL parmi les plus silencieux des aspirateurs sans sac du marché en France. Et maintenant plus aucun nettoyage manuel du filtre.Technologie SmartSensor pour
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur sans fil 2 en 1 : aspirateur traineau et à main en un seul appareil avec 2 vitesses d'aspiration. Nettoyage flexible des sols et des coussins sans fil grâce à une batterie de qualité
oneConcept Pila Aspirateur sans sac 800W Filtre HEPA 18 kPa - gris & lilas
Bosch ASPIRATEUR SANS SAC BGS 5 FMLY
Accessoire(s) supplémentaire(s) : ToyGuard (retient les jouets des enfants), Petite brosse Aspirette détachable : Non Autonomie : Plus de 1h Autre(s) équipement(s) : Poignée ergonomique Autre(s) fonction(s) : Nettoyage tout automatique du filtre Brosse spéciale parquet : Non Brosse spéciale sols durs
Bosch Aspirateur sans sac GS05 Cleannn - Mauve
BOSCH - GS05 Cleann'n - aspirateur sans sac - violet - Classe A en efficacité énergétique - Classe A en émission de poussiere - Classe D en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 78 dB - 28 kWh/an - (h)epa - 9m - 1,5L - tube télescopique a crémaillere -
OCEANIC VC10RBAX2 Aspirateur traineau sans sac - 700W - 78 dB - A - Ro
Sans sac - 700W - 80 dB - Classe énergétique : A - Efficacité sols durs : A - Efficacité tapis/moquette : D - Qualité de filtration : A - Consommation annuelle : 27 kWh - Dépression : 21 kPa - Volume d'aspiration : 2.1 m3/min - Capacité : 3 L - Câble : 5 m - Inclus : Brosse - Suceur - Garantie : 2 ans
Hoover Aspirateur sans sac RC 81 RC 25 P
Accessoire(s) supplémentaire(s) : Brosse tapis et moquettes Optimax, brosse universelle Aspirateurs pour sols durs : Ne convient pas pour une utilisation sur tapis avec le suceur fourni Aspirateurs pour tapis : Ne convient pas pour une utilisation sur sols durs avec le suceur fourni Aspirette détachable : Non
