Aspirateur Cendres Cheminée
RIBIMEX Aspirateur pour cheminée et poele pour cendre et poussiere - RIBIMEX
Aspirateur de à cendres moteur motorisé 20L 1200watt et filtre cheminée barbecue
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre RIBIMEX, Cet aspirateur est spécialement conçu pour le nettoyage des cheminées et poeles. Les utilisateurs de cheminées le savent: la cendre se répand vite et partout ! celle ci doit être
Filtre de remplacement pour aspirateur à cendres cheminee barbecue
KAMINER II Aspirateur vide cendres poêle cheminée barbecue souffleur 18
Aspirateur à cendres moteur motorisé 20L 1200 watt et filtre cheminée+1filtre
KAMINER II Aspirateur vide cendres poêle cheminée barbecue souffleur 20
Aspirateur À Cendres Multifonction 20L 1200watts SPCC Roulettes HEPA Cheminée
HELIOTRADE Aspirateur à cendres 800W pour cheminée et poêle à bois - HELIOTRADE
RIBIMEX Aspirateur de cendres sur batterie pour cheminées et poele
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre RIBIMEX, CeneBaT est le nouveau et révolutionnaire aspirateur à cendres à batterie.Idéal pour le barbecue gr ce à leur utilisation sans fil, il vous suivra partout. Et il aspire aussi les
KAMINER II Aspirateur vide cendres poêle cheminée barbecue souffleur 10
Aspirateur de à cendres moteur motorisé 20L 1200 watt et filtre cheminée+2filtre
KAMINER II Aspirateur vide cendres poêle cheminée barbecue souffleur 15
KAMINER II Aspirateur vide cendres poêle cheminée barbecue souffleur 20 L
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre KAMINER, Aspirateur vide cendre KAMINER. Existe en 10 L, 15 L, 18 L et 20 L Utilisation sur cendres froides. Sa forte puissance facilite l'aspiration des cendres et des poussières fines.
vidaXL Aspirateur à Cendres Filtre 1000 W 20 L Noir Moteur Filtre Cheminée
KAMINER II Aspirateur vide cendres poêle cheminée barbecue souffleur 15 L
Aspirateur à cendres 800W pour cheminée et poêle à bois avec bidon 15L
KAMINER II Aspirateur vide cendres poêle cheminée barbecue souffleur 10 L
Arebos - aspirateur de cendres cheminée - AR-HE-AS18R - NEUF
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre HELIOTRADE, Cenetì, aspirateur bidon conçu pour aspirer les cendres froides des cheminées, des poêles à bois ou à granulés. - Moteur 230 V~50 Hz- 800 W.- Dépression: 17 Kpa.- Filtre
KAMINER II Aspirateur vide cendres poêle cheminée barbecue souffleur 18 L
Ribimex Minicen Aspirateur Cendres Aspirateur de Cheminée avec Hepa Filtre Et
RIBIMEX Aspirateur pour cheminée et poele 800W cendre froide ou CHAUDES
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre RIBIMEX, Cenehot, aspirateur bidon conçu pour aspirer les cendres chaudes (max. 40 C) et froides des cheminées, des poêles à bois ou à granulés. Fonction soufflerie. • Moteur 230 V~50 Hz -950
Ribimex Ceneflame Aspirateur Cendres de Cheminée 1200W 18L - Jardin Grill
Aspirateur À Cendres Multifonction 20L 1200 watts SPCC HEPA Cheminée Barbecue
PURLINE Extracteur de cendres avec fonction ventilateur pour poêles, cheminées
Aspirateur Cendre Motorisé 20L Filtre 1200W Cheminee Maison Hiver Barbecue Neuf
PURLINE Extracteur de cendres avec fonction ventilateur pour poêles, cheminées et
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre PURLINE, Aspirateur de cendres pour poêles, cheminées et barbecues. Filtre à haut rendement qui empêche le passage des plus petites particules. Capacité du réservoir en acier : 20 litres.
ASPIRATEUR de feu à granulé CHEMINEE CUVE VIDE CENDRES PRO FILTRE HEPA 20L 1200W
Aspirateur Cendres 800 W 15l Ventouse Bricoleur Cheminées Four Cheminée Haut
LAVOR Aspirateur LAVOR 1200 W 4 en 1 modulable Eau Poussières Cendres +
Ribimex Cenerill Aspirateur Cendres de Cheminée 1000 Watt 18L Elektro-Sauger
Grobschmutzsauger 20 L Aspirateur Cendres Grobschmutzfilter de Cheminée Neuf
NIKLAS Aspirateur de cendres Batterie LITHIUM 18V 2.0Ah NIKLAS Fonction
Tas Électrique Aspirateur Cendres de Cheminée Ofensauger Nettoyant Ventouse
Beper Aspirateur Cendres de Cheminée avec Moteur 800W Hepa Filtre Ventouse 18L
varo Aspirateur vide cendres 1200w 20l powx300
Varo aspirateur vide cendres 1200w 20l powx300 puissance: 1200w tension: 220/240 v  50 hz longeur du câble: 1,20 m degré de protection: ip20 contenance du réservoir: 20 l réservoir: 285 x 310 mm diamètre du flexible: 28,5 mm poids: 3,780 kg garantie 3 ans sku: 21670
1.200 Watt Aspirateur Cendres de Cheminée Ascheschlucker 20 L avec Filtre Sol
1.200 Watt Aspirateur Cendres de Cheminée Ascheschlucker 20 L avec Hepa-Filtre
1.200 Watt Aspirateur Cendres de Cheminée Ascheschlucker 20 Litre Hepa-Filtre
Rowi Aspirateur Cendres Inox Premium 1200 Watt 20l de Cheminée Accessoires Haut
ISO TRADE KAMINER aspirateur souffleur vide cendres 20 L 1600W - ISO TRADE
Domo Aspirateur Cendres de Cheminée + 2 X Filtres Moteur + 2x Grillsauger
VITO PRO-POWER Aspirateur de cendres VITO 1200W 18L Filtre HEPA Barbecues Poêles
Filtre de Rechange Aspirateur Cendres Aspirant Cheminées Four Poêles Bricoleur
HELIOTRADE Aspirateur industriel 25L multifonction eau -poussiere - cendres
Grafner Gril et Aspirateur de Cheminée Cendres Propre Grillsauger
Aspirateur Cendres 20L 1600W 3in1 Hepa Filtre Inox Barbecue Cheminée 8790
Rowi Filtres Plissé Convient pour Aspirateur Cendres Inox Basique de Cheminée
Ersatz-Filter pour Grafner Aspirateur de Cheminée Grillsauger Cendres Propre
RIBIMEX Aspirateur à cendres chaudes Cenehot PRO 25 L Ribitech PRCEN005
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre RIBIMEX, Aspirateur à cendres chaudes Cenehot PRO 25 L Ribitech Spécialement conçu pour les utilisations professionnelles ou intensives. Pour cendres chaudes (max. 40°C) et froides des fours,
Rowi Aspirateur Cendres Inox Basique 1120017 de Cheminée Ofensauger Four
Feider aspirateur vide cendre 1000 w 15 l fhvc1015
Feider aspirateur vide cendre 1000 w 15 l fhvc1015 sa puissance de 1000w garantit une force d’aspiration de 16 kpa qui aspire presque tout à chaque passage. Petits débris, sable, petites poussières, poils de chien, cheveux, etc.. L’aspirateur fhvc1015 est équipé d’une cuve en inox d’une importante capacité de
Aspirateur Cendres de Cheminée 20L 1200W Hepa Filtre Grillsauger 1162
varo Powerplus aspirateur vide cendres 1500w 20l powx312
Powerplus aspirateur vide cendres 1500w 20l powx312 un feu ouvert ou un barbecue entre amis ont une chose en commun : le powx312 comme outil pratique pour enlever les cendres par après.ce vide cendres dispose d’un système de nettoyage du filtre intégré. Suite aux vibrations du filtre, les résidus tombent dans
Aspirateur vide cendre LAVOR ASHLEY 200 cheminée pellets barbecue 800 Watts NEUF
Aspirateur Cendres Chaudes & Froides Cheminee 950W - Bidon 18L -CENEHOT PRCEN008
ITOOLS Filtre HEPA pour aspirateur souffleur de cendres - filtre à particule
Aspirateur a cendres Cheminée 800W - Bidon tôle laquée - 10L -MINICEN - PRCEN011
Aspirateur de Cheminée Cendres Nettoyant 800 W Heißsauger + Filtre Hepa - 18 L
Vaillant cheminée, barbecue et poêle compact 15 L cendre pour aspirateur-FIR260
TECTAKE Aspirateur à Cendres 1200 Watt 20 Litres Noir + 3 Filtres
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre TECTAKE, TECTAKE Aspirateur à Cendres 1200 Watt 20 Litres Noir + 3 Filtres Plus envie de débarrasser à la main les cendres de votre cheminée ? Voici l'aspirateur de cendres pratique pour
ASPIRATEUR A CENDRES CHEMINEE 950W-BIDON 18L PRO - PRCEN006
VITO PRO-POWER Aspirateur de cendres VITO 1200W 18L Filtre HEPA Barbecues Poêles Jusqu'à 50°C
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre VITO PRO-POWER, Vous possédez une cheminée ou un poêle à bois, et vous en avez marre de les nettoyer manuellement. Vous avez besoin d'une solution adaptée pour nettoyer et aspirer vos cendres.
ASPIRATEUR A CENDRES CHEMINEE 1200W-BIDON 25L PRO - PRCEN005
RIBIMEX Aspirateur avaleur de cendres 800w 10l
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre RIBIMEX, Informations techniques: Moteur: 230 V~50 HzPuissance: 800 WDépression: 17 Kpa.Filtre HEPA interchangeable et lavable.Bidon 10 litres en tôle laquée avec poignée de transport.Flexible
Aspirateur a cendres Cenetop Cheminée 1200W - Bidon INOX - 30L - PRCEN014PRO
ITOOLS Filtre HEPA pour aspirateur souffleur de cendres - filtre à particule aériennes
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur ITOOLS, Le filtre HEPA ITAC18.0.013 pour aspirateur souffleur de cendres. Monté sur votre aspirateur, il permet de filtrer l'air avant qu'il ne sorte de votre appareil et de retenir les différentes
ASPIRATEUR A CENDRES CHEMINEE 800W-BIDON 18L PRO - PRCEN003
LEMAN Aspirateur vide-cendres 18L - LOASC180
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LEMAN, Il s'.appelle aspirateur à cendres, mais il aspire également le charbon , le sable, la sciure, et le verre Indispensable en toutes saisons cet aspirateur autonome permet
Aspirateur a cendres Cheminée 1200W - Bidon tôle laquée - 18L -CENETOP -PRCEN012
VALEX Aspirateur à cendres Valex Cinder 1200
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre VALEX, Description du produit Le nettoyage du poêle, de la cheminée et du barbecue est important et vital pour leur bon fonctionnement; l' aspirateur à cendres Valex Cinder 1200 est le
Aspirateur a cendres Cheminée 800W-Bidon tôle laquée 18L flexible métal PRCEN001
NIKLAS Aspirateur de cendres Batterie LITHIUM 18V 2.0Ah NIKLAS Fonction souffleur Cuve
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre NIKLAS, Aspirateur NIKLAS à batterie 18V sans Fil 110W idéal pour aspirer vos cheminées poêles barbecues, la maison, le garage, la voiture ou le camping. Fonctionne sans fil et avec une
LANCE SUCEUR PLAT ASPIRATEUR A CENDRES CHEMINEE PRO - PRCEN000/L
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre ISO TRADE, ASPIRATEUR A CENDRES KAMINER 20 L - 1600 W. La puissance élevée du moteur (1600 W.) permet une extraction rapide et efficace des impuretés. L'aspirateur est équipé d'un système de
ASPIRATEUR A CENDRE POUSSIERE CHEMINEE AVEC LED 20L 1000W FIRE AND BOX W8022LED
HELIOTRADE Aspirateur industriel 25L multifonction eau -poussiere - cendres - souffleur
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre HELIOTRADE, Aspirateur industriel aussi à l'aise à la maison qu'au garage, en passant par le jardin, ils savent tout faire, et bien ! Aspirateur bidon 4 en 1 pour aspirer cendres froides,
Aspirateur A Cendres Froides Cheminee 1200W - Bidon 18L - CENEFLAME - PRCEN007
KARCHER Aspirateur sans sac à cendre Karcher AD 4 Premium
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre, Description du produit Petit, compact, durable, maniable, le bac Karcher AD 4 Premium est l'appareil électroménager par excellence pour les cendres aspirantes des cheminées, poêles,
Grizzly Tools Aspirateur de Cendre Cheminée 1200 Watt 18 Litre 2-stufiges
RIBIMEX Aspirateur à cendres 18 L à batterie Lithium 18 V 2,15 Ah - CENEBAT
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre RIBIMEX, CeneBaT est le nouveau et révolutionnaire aspirateur à cendres à batterie. Idéal pour le barbecue grâce à leur utilisation sans fil, il vous suivra partout. Et il aspire aussi les
Aspirateur bidon à cendres motorisé 10l 800w poele cheminée REF PRCEN011
LAVOR Aspirateur LAVOR 1200 W 4 en 1 modulable Eau Poussières Cendres + soufflant
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, L'aspirateur Lavor Ashley Kondo 4 en 1 est doté d'une puissance de 1200 W et d'une cuve de 28 litres. Il possède deux fonctions : - Aspirateur : Grâce a laquelle vous
ATEPAC Bidon vide cendres "CENETRIS" cendres froides, eaux, poussières (3 en 1), à
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre ATEPAC, Aspirateur bidon 3 en 1 pour aspirer cendres froides, eau, poussières. Moteur 230-V~50 Hz - 1200 W - Dépression : 16 Kpa. Filtres eaux et poussières interchangeables. Bidon 20 litres
ATEPAC Bidon vide cendres décolmatant "CENERILL" à moteur électrique 800W, 18L pour
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre ATEPAC, CENERILL, aspirateur bidon à cendres conçu pour aspirer les cendres froides des cheminées ou des poêles à bois ou à granulés. Moteur 230 V/50 Hz - 800 W Dépression : 17 Kpa. Filtre
Filtre pour Aspirateur à Cendres RIBIMEX - PRCEN008/HEPA
ATEPAC Bidon vide cendres chaudes "CENEHOT" SUR ROUES à moteur électrique 950W,18L
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre ATEPAC, “Cenehot“ , aspirateur bidon conçu pour aspirer les cendres chaudes et froides des cheminées, des poêles à bois ou à granulés. Fonction soufflerie. • Moteur 230 V~50 Hz -950 W
Bidon vide cendres 20 litres à monter sur aspirateur cheminée
ATEPAC Bidon vide cendres "CENETI" à moteur électrique 800W, 15L pour aspirer les
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre ATEPAC, “Cenetì“, aspirateur bidon conçu pour aspirer les cendres froides des cheminées, des poêles à bois ou à granulés. - Moteur 230 V~50 Hz- 800 W. - Moteur intégré au couvercle.
Filtre pour Aspirateur à Cendres RIBIMEX - PRCEN003/HEPA
ATEPAC Filtre de rechange lavable HEPA pour bidon vide cendres MINICEN
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur ATEPAC, Filtre l'air aspiré avant qu'il ne soit rejeté par l'aspirateur. Il retient ± 99,97 % des poussières, particules et allergènes de Ø ≥ 3 microns. Classe M. Lavable. Protection métallique. Pour
Préfiltre Antistatique pour Aspirateur à Cendres RIBIMEX - PRCEN008/CF
MBM boîte de collecte des cendres volantes 300 dn
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, Cassette dn 300 collecter les cendres La boîte à cendres est utilisé à la base de la cheminée, pour la collecte des cendres. NB. Non étanche .. SEALS ET grappins doit être acheté séparément élément de
Aspirateur de Cendres Cheminée Barbecue Jardin avec Filtre Einhell 500w 230v
MBM boîte de collecte des cendres volantes 350 dn
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, Cassette dn 350 collecter les cendres La boîte à cendres est utilisé à la base de la cheminée, pour la collecte des cendres. NB. Non étanche .. SEALS ET grappins doit être acheté séparément élément de
Laptronix 15 L Ash Vac Aspirateur cheminée barbecue's Fire Pit Dirt collector
MBM bande de recueillir les cendres de combustion dn 160
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, bande dn 160 collect cendres La boîte à cendres est utilisé à la base de la cheminée, pour la collecte des cendres. NB. Non étanche .. SEALS ET grappins doit être acheté séparément élément de cheminée en
MBM boîte de collecte des cendres volantes 120 dn
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, Cassette dn 120 collecter les cendres La boîte à cendres est utilisé à la base de la cheminée, pour la collecte des cendres. NB. Non étanche .. SEALS ET grappins doit être acheté séparément élément de
MBM Boîte de collecte de cendres volantes 150 dn
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, Cassette dn 150 collecter les cendres La boîte à cendres est utilisé à la base de la cheminée, pour la collecte des cendres. NB. Non étanche .. SEALS ET grappins doit être acheté séparément élément de
Focgrup Cheminée ronde sur pied 9 Kw
Cheminée ronde sur pied Descriptif - Couleur Anthracite ou Noire - Sur pied - Fonction 24 heures - Sans porte - Foyer en briques réfractaires Caractéristiques techniques - Tiroir à cendre/enlevable : Oui/Oui - Vitre propre : - Combustible Bûches : 35 cm - Puissance : 9 Kw - Rendement : 70 % - Sortie diamètre
Carlo Milano Cheminée décorative avec effet flamme réaliste - Piles
Profitez d'un feu de cheminée romantique sans les inconvénients : il vous suffit de brancher l'appareil en USB ou d'y insérer deux piles C pour allumer un feu crépitant. Pas de ramonage, de suie, de cendres ...
Carlo Milano Pare-feu design pour cheminée
Un bon feu de cheminée crée une atmosphère douillette et réconfortante. Mais il peut aussi projeter des étincelles et des cendres !  Cet élégant pare-feu vous protège de ces désagr&ea...
RELAXDAYS Ramasse poussière poignée bois, cheminée,balayette de charbon, four, grill,
Jardin piscine Outil à main pour jardin Entretien jardin et extérieur Pelle à poussière RELAXDAYS, Vouloir ramasser avec une pellette en plastique la cendre ou le charbon à 200° est une entreprise risquée. Pour le nettoyage de la cheminée, du grill ou du four ou pour simplement ramasser les
Carlo Milano Cheminée décorative avec effet flamme réaliste - USB ou piles
Lavor Aspirateur Lavor Ashley Kombo (4 en 1) aspirateur eau et poussière, 1200 Watts
Aspirateur Lavor Ashley Kombo (4 en 1) aspirateur eau et poussière, 1200 Watts. Puissance max 1200 watts - débit 30 l/s - bidon en acier 14 l + 14 l - secoueur pour filtre manuel - filtre poussières fines - 4en1 : aspirateur à eau, poussière et cendres
Klarstein Reinraum Aspirateur 3 en 1 sec et humide 1800 W 30l Inox
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Puissant aspirateur industriel 3-en-1 : sec et humide, souffleur et aspirateur de cendres froides du four. Haute puissance d'aspiration (1800 W) et grand réservoir de collecte (30l) pour un nettoyage
Aspirateur YES PRO
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Cet aspirateur sur roulettes aspire des poussières de type très différents. Que ce soit des cendres tièdes, du ciment, de la sciure ou de l'eau tout est possible grâce à son
Aspirateur industriel 3 en 1 sec et humide, souffleur et aspirateur à cendres, Haute puissance (1800 W) pour un nettoyage impeccable, Grand réservoir de collecte (30l) avec filtre intégré, Kit avec pinceau, tuyaux et tubes d´aspiration, Prise intégrée (1400W) pour un raccordement direct
LAVOR Aspirateur Lavor WT 20 X
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre LAVOR, Description du produit Petit, polyvalent, pratique Le bac d' aspirateur WT 20 X est l'appareil idéal pour aspirer les poussières, les solides et les liquides (non inflammable) dans les
LAVOR Aspirateur Corbeille WT 30 X
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre LAVOR, Description du produit L' aspirateur Lavor WT 30 X est un outil de nouvelle génération qui permet d'aspirer poussière, liquides (non inflammables), petits dérivés, papier, feuilles avec
GEMI ELETTRONICA Aspirateur Extracteur Ventilateur D'aspiration Électrique De Fumée Pour
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Accessoire de cheminée et poêle GEMI ELETTRONICA, Aspirateur Extracteur Ventilateur D'aspiration Électrique De Fumée Pour Cheminèe Modèle Base ASPIRATEUR Modèle BASE GEMI ELETTRONICA Idéal pour: Cheminées,
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Accessoire de cheminée et poêle GEMI ELETTRONICA, Aspirateur Extracteur Ventilateur D'aspiration Électrique De Fumée Pour Cheminèe Modèle Professionnel ASPIRATEUR Modèle Professionnel GEMI ELETTRONICA Idéal pour:
NIKLAS Aspirateur / souffleur NIKLAS 18V 110w sans fil à batterie lithium 2.0 AH
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NIKLAS, Aspirateur NIKLAS à batterie 18V sans Fil 110W idéal pour aspirer vos cheminées poêles barbecues, la maison, le garage, la voiture ou le camping. Fonctionne sans fil et
EWT
Aspire la cendre froide des inserts, cheminées, poêles à bois, barbecues et salissures sèches. Décolmatage facile du filtre
varo Vide cendres 20 litres x302
Varo vide cendres 20 litres  x302que ce soit lors d'un hiver glacial ou durant vos soirées bbq, le vide cendre powerplus powx302 vous sera utile à tout moment il fonctionne comme un filtre entre votre aspirateur standard et la saleté aspirée une solution idéale pour nettoyer les cendres de votre bbq, de votre
Annovi Reverberi Aspirateur à cendres Annovi & Reverberi TOP 20 (2 en 1) aspire poussières et souffleur, 900 W
Aspirateur à cendres Annovi & Reverberi TOP 20 (2 en 1) aspire poussières et souffleur, 900 W. Puissance max 900 W - débit 28 lt/sec. - bidon en acier de 20 L - secoueur de filtre - filtre lavable
Annovi Reverberi Aspirateur à cendres AR12B - Souffleur - Batterie lithium-ion 18V - 2000 mAh
Aspirateur à cendres AR12B - Souffleur - Batterie lithium-ion 18V - 2000 mAh. Cuve 12 litres en tôle laquée avec poignée de transport - batterie rechargeable 2000 mAh - filtre interchangeable - 2 en 1 aspire te souffle - préfiltre incorporé - utilisation sans fil
Lavor Aspirateur à cendre Lavor Ashley 410 aspirateur vide cendre avec bidon en acier, 1000 W
Aspirateur à cendre Lavor Ashley 410 aspirateur vide cendre avec bidon en acier, 1000 W. Puissance max 1000 W - débit 30,4 l/sec. - bidon en acier de 18 l - filtre lavable
Annovi Reverberi Aspirateur à cendres Annovi & Reverberi MID 20 (2 en 1) aspire les cendres et souffleur, 900W
Aspirateur à cendres Annovi & Reverberi MID 20 (2 en 1) aspire les cendres et souffleur, 900W. Puissance max 900 W - débit 28 lt/sec. - bidon en acier de 20 L - filtre lavable
Ribitech Aspirateur à cendres RIBITECH Cenetop 1200W - Souffleur - Nettoyage filtre pneumatique
Aspirateur à cendres RIBITECH Cenetop 1200W - Souffleur - Nettoyage filtre pneumatique. Puissance max. 1200W - 2en1 aspire et souffle - accessoires - cuve 18 litres en tôle laquée avec poignée de transport et roues pivotantes - filtre interchangeable - préfiltre incorporé
Annovi Reverberi Aspirateur multifonction M20 - cendres, poussières, liquides et souffleur (4 en 1)
Aspirateur multifonction M20 - cendres, poussières, liquides et souffleur (4 en 1). Puissance max. 1200W - cuve en acier 20 l - débit 28 l/sec - 4 en 1 - filtre spécifique pour aspiration liquide et solides - poids net 7,2 kg - tuyau flexible
Annovi Reverberi Aspirateur AR20M (4en1) - aspire liquides, cendres et fonction soufflerie
Aspirateur AR20M (4en1) - aspire liquides, cendres et fonction soufflerie. Puissance max.1200W - filtre spécifique pour aspiration liquides et solides - bidon en acier 20 l - débit 28 l/sec - poids net 7,2 kg - tuyau flexible - 4 en 1
Lavor Aspirateur à cendres Lavor Ashley 901 avec cuve 18 l - moteur électrique 1000 W
Aspirateur à cendres Lavor Ashley 901 avec cuve 18 l - moteur électrique 1000 W. Puissance max 1000 W - bidon en acier de 18 L - 15 kPA - filtre lavable - secoueur de filtre
Lavor Aspirateur à cendres Lavor Ashley 1000 Premium cuve en acier, moteur 1000W
Aspirateur à cendres Lavor Ashley 1000 Premium cuve en acier, moteur 1000W. Puissance max 1200 W - débit 30 lt/sec. - bidon en acier de 20 L - filtre et préfiltre - secoueur de filtre pneumatique
Blumfeldt Mandala Cheminée de jardin Foyer Laque thermique Tisonnier inclus
Grille de protection contre les étincelles et vue directe sur le feu, Grande surface de feu et porte de cheminée verrouillable, Bac à cendres amovible et grille de cendre pour une combustion propre, Peinture thermique à haute température 500c
Carlo Milano 2 pare-feux pour cheminée design
Un bon feu de cheminée crée une atmosphère douillette et réconfortante. Mais il peut aussi projeter des étincelles et des cendres ! Cet élégant pare-feu vous protège de ces désagr&eacu...
