Aspirateur Cendre Leroy Merlin
VARO aspirateur vide cendres 1200W 20L POWX300
VARO aspirateur vide cendres 1200W 20L POWX300 Puissance: 1200W Tension: 220/240 V  50 Hz Longeur du câble: 1,20 m Degré de protection: ip20 Contenance du réservoir: 20 L Réservoir: 285 x 310 mm Diamètre du flexible: 28,5 mm Poids: 3,780 kg Garantie 3 ans sku: 21670
TECTAKE Aspirateur à Cendres 1200 Watt 20 Litres Noir + 2 Filtres - TECTAKE
KARCHER Aspirateur cendre AD 3200
Plus besoin de nettoyer la cheminée à la main ! Polyvalent et autonome, AD3200 est un aspirateur 2 en 1 permettant d’aspirer de grandes quantités de cendres ainsi que de salissures sèches, sans interruption. Sa technologie de filtration innovante lui permet de conserver une aspiration optimale sur une longue
OXEO Aspirateur a cendre 1200W pour résidus jusqu'à 60°C - OXEO
ISO TRADE KAMINER aspirateur souffleur vide cendres 20 L 1600W - ISO TRADE
RIBITECH Aspirateur a cendres a batterie 18 L 18 V, PRCEN013BAT
Aspirateur a cendres a batterie Pratique et facile a manipuler grace a son utilisation sans fil, il vous suivra partout. Adapte pour aspirer les cendres froides des cheminees, poeles et barbecue. Caracteristiques Techniques - Fonction soufflerie - Moteur 300 W - 18 V. Batterie 18 V - 4 Ah - Chargeur de
KAMINER II Aspirateur vide cendres poêle cheminée barbecue souffleur 15
Guede Aspirateur à cendres GA 1000 D
Aspirateur de cendres puissant avec système de nettoyage de filtre Jet Clean. Le système Jet Clean vous permet de travailler en toute liberté, plus efficacement et plus rapidement. Grâce au système Jet Clean profitez constamment de la puissance maximale de l'aspirateur, en appuyant simplement sur le bouton
LAVOR Aspirateur LAVOR 1200 W 4 en 1 modulable Eau Poussières Cendres +
LAVOR WASH Aspirateur A Cendre Riu Lavor
Moteur à fonctionnement silencieux avec double isolation électrique. Réservoir en plastique résistent au feu. Porte-câble électrique. Inversion de flux pour le nettoyage du filtre. Flexible en acier 1 m. Suceur biseauté. RIU' est équipé d'une valve par décharge rapide de la matière aspirée sans
VITO PRO-POWER Aspirateur de cendres VITO 1400W TORNADO 18L + 2 Filtres HEPA Poêles
OSE Aspirateur à cendres chaudes
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre, Aspirateur à cendres chaudes N'attendez plus que les cendres refroidissent... Cet aspirateur avale cendres est conçu pour aspirer les cendres chaudes et froides des cheminées, des
LAVOR Aspirateur 4 en 1 - eau, poussières, cendres et soufflage - 1200W LAVOR
Fiche technique : Contenu du pack :  1 x aspirateur  1 x tuyau flexible 1,5 mètres 1 x tuyau flexible avec poignée 1,5 mètres 1 x rallonge métallique de 45 cm 1 x lance plate  1 x brosse pour aspirer la poussière et les liquides 1...
vidaXL Aspirateur de cendre 1200 W 20 L Noir et Orange
Cet aspirateur de cendres a un moteur puissant de 1 200 W et a été conçu pour aspirer rapidement et efficacement les cendres et la poussière dans le grand conteneur de 20 litres. Il est parfait pour nettoyer les brûleurs de bûches, les cheminées, les barbecues, les foyers et plus encore.
RIBITECH Aspirateur eau poussieres et cendres 1200 W, PRCEN010
Aspirateur bidon 3 en 1 concu pour aspirer les cendres froides des cheminees ou des poeles a bois ou a granules mais aussi l eau et les poussieres Caracteristiques Techniques - Moteur 230 W - 50 Hz - 1200 W - Depression : 16 Kpa - Filtres interchangeables - Bidon aspirateur 20 Litres en tole laquee avec
KAMINER II Aspirateur vide cendres poêle cheminée barbecue souffleur 15 L
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre KAMINER, Aspirateur vide cendre KAMINER. Existe en 10 L, 15 L, 18 L et 20 L Utilisation sur cendres froides. Cet aspirateur à cendres KAMINER est l'équipement idéale pour nettoyer la
KAMINER II Aspirateur vide cendres poêle cheminée barbecue souffleur 20 L
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre OXEO, Aspirateur cendre et poussière Puissance de 1200W 20 Litres Filtre HEPA Câble d'alimentation 3m Pour résidus jusqu'à 60°C Flexible métallique 1,5 m Garantie 2 ans L'aspirateur
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre ISO TRADE, ASPIRATEUR A CENDRES KAMINER 20 L - 1600 W. La puissance élevée du moteur (1600 W.) permet une extraction rapide et efficace des impuretés. L'aspirateur est équipé d'un
VITO PRO-POWER Aspirateur de cendres VITO 1400W TORNADO 18L + 2 Filtres HEPA Poêles cheminées
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre VITO PRO-POWER, Aspirateur Souffleur de Cendres VITO 1400W TORNADO doté d'une Cuve 18L avec double isolation haute résistance à la chaleur pour cendres chaudes jusqu'à 50°C . Équipé
NEDIS Aspirateur à cendres 18L Noir 800 W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NEDIS, Description du produit L'aspirateur à cendres Nedis® permet de nettoyer facilement les fours, cheminées et poêles. Caractéristiques Conteneur : 18 L Tube en aluminium : 23 cm Flexible : 1 m
LAVOR Aspirateur LAVOR 1200 W 4 en 1 modulable Eau Poussières Cendres + soufflant
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, L'aspirateur Lavor Ashley Kondo 4 en 1 est doté d'une puissance de 1200 W et d'une cuve de 28 litres. Il possède deux fonctions : - Aspirateur : Grâce a laquelle vous
LAVOR Aspirateur à eau, cendres et poussières et fonction décolmateur 4-en-1 - 1400W LAVOR
Fiche technique : Contenu du pack :  1 x Aspirateur à eau, cendres et poussières et fonction décolmateur POKER 4 en 1 1400W (réf : 8.243.0027) Flexible acier 1,5 m avec lance  Flexible 1,5 m  Suceur biseauté 200 mm D.35  Brosse pour la...
Karcher Aspi cendres KARCHER AD2
Karcher Aspi cendres KARCHER AD4
Lavor Aspirateur Lavor Ashley Kombo (4 en 1) aspirateur eau et poussière, 1200 Watts
Aspirateur Lavor Ashley Kombo (4 en 1) aspirateur eau et poussière, 1200 Watts. Puissance max 1200 watts - débit 30 l/s - bidon en acier 14 l + 14 l - secoueur pour filtre manuel - filtre poussières fines - 4en1 : aspirateur à eau, poussière et cendres
Klarstein Reinraum Aspirateur 3 en 1 sec et humide 1800 W 30l Inox
Aspirateur industriel 3 en 1 sec et humide, souffleur et aspirateur à cendres, Haute puissance (1800 W) pour un nettoyage impeccable, Grand réservoir de collecte (30l) avec filtre intégré, Kit avec pinceau, tuyaux et tubes d´aspiration, Prise intégrée (1400W) pour un raccordement direct
RIBIMEX Aspirateur sans fil Ribimex Cenebat
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre RIBIMEX, Description du produit Unique et inimitable, l'aspirateur Ribimex Cenebat est un outil exceptionnel pour aspirer les cendres froides des foyers, poêles, barbecues et
Aspirateur YES PRO
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Cet aspirateur sur roulettes aspire des poussières de type très différents. Que ce soit des cendres tièdes, du ciment, de la sciure ou de l'eau tout est possible grâce à son
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KLARSTEIN, Puissant aspirateur industriel 3-en-1 : sec et humide, souffleur et aspirateur de cendres froides du four. Haute puissance d'aspiration (1800 W) et grand réservoir de
EWT aspirateur à cendres froides 18l - csfire
L'Aspirateur à cendres Ewt CSFIRE est un vide-cendre motorisé pour cendres froides. Ne passez plus des heures à nettoyer votre cheminée ! Le CS FIRE, aspirateur vide-cendres EWT, est idéal pour nettoyer facilement les cendres froides des cheminées, des poêles à bois ou à granulés. Cet appareil est doté d?une
Ribitech Aspirateur à cendres RIBITECH Cenetop 1200W - Souffleur - Nettoyage filtre pneumatique
Aspirateur à cendres RIBITECH Cenetop 1200W - Souffleur - Nettoyage filtre pneumatique. Puissance max. 1200W - 2en1 aspire et souffle - accessoires - cuve 18 litres en tôle laquée avec poignée de transport et roues pivotantes - filtre interchangeable - préfiltre incorporé
Annovi Reverberi Aspirateur multifonction M20 - cendres, poussières, liquides et souffleur (4 en 1)
Aspirateur multifonction M20 - cendres, poussières, liquides et souffleur (4 en 1). Puissance max. 1200W - cuve en acier 20 l - débit 28 l/sec - 4 en 1 - filtre spécifique pour aspiration liquide et solides - poids net 7,2 kg - tuyau flexible
Guede Aspirateur à cendres à accu AS 18-201-05
Puissant aspirateur de cendres à accu du groupe du système de batteries 18V E³ pour une utilisation dans la maison et le jardin.
Guede Filtre de rechange pour aspirateur à cendres G16718
Filtre de rechange pour aspirateur à cendres G16718.
Guede Aspirateur à cendres GA 18L
Aspirateur de cendres puissant avec une grande cuve de 18 litres. Idéal pour aspirer cheminées, fours et barbecue.
Lavor Aspirateur à cendres Lavor Ashley 1000 Premium cuve en acier, moteur 1000W
Aspirateur à cendres Lavor Ashley 1000 Premium cuve en acier, moteur 1000W. Puissance max 1200 W - débit 30 lt/sec. - bidon en acier de 20 L - filtre et préfiltre - secoueur de filtre pneumatique
Annovi Reverberi Aspirateur à cendre E12B - capacité 12 l -batterie lithium-ion 18V - 2000 mAh
Aspirateur à cendre E12B - capacité 12 l -batterie lithium-ion 18V - 2000 mAh. Fonction aspiration et souffleur - batterie rechargeable 2000 mAh - poignée pour le transport - filtre interchangeable - bidon en tôle laquée - utilisation sans fil
Annovi Reverberi Aspirateur AR20M (4en1) - aspire liquides, cendres et fonction soufflerie
Aspirateur AR20M (4en1) - aspire liquides, cendres et fonction soufflerie. Puissance max.1200W - filtre spécifique pour aspiration liquides et solides - bidon en acier 20 l - débit 28 l/sec - poids net 7,2 kg - tuyau flexible - 4 en 1
Annovi Reverberi Aspirateur à cendres Annovi & Reverberi TOP 20 (2 en 1) aspire poussières et souffleur, 900 W
Aspirateur à cendres Annovi & Reverberi TOP 20 (2 en 1) aspire poussières et souffleur, 900 W. Puissance max 900 W - débit 28 lt/sec. - bidon en acier de 20 L - secoueur de filtre - filtre lavable
Annovi Reverberi Aspirateur à cendres AR12B - Souffleur - Batterie lithium-ion 18V - 2000 mAh
Aspirateur à cendres AR12B - Souffleur - Batterie lithium-ion 18V - 2000 mAh. Cuve 12 litres en tôle laquée avec poignée de transport - batterie rechargeable 2000 mAh - filtre interchangeable - 2 en 1 aspire te souffle - préfiltre incorporé - utilisation sans fil
Lavor Aspirateur à cendres Lavor Ashley 901 avec cuve 18 l - moteur électrique 1000 W
Aspirateur à cendres Lavor Ashley 901 avec cuve 18 l - moteur électrique 1000 W. Puissance max 1000 W - bidon en acier de 18 L - 15 kPA - filtre lavable - secoueur de filtre
Guede Filtre de rechange pour aspirateur à cendres G16737
Filtre de rechange pour aspirateur à cendres G16737.
Lavor Aspirateur à cendre Lavor Ashley 410 aspirateur vide cendre avec bidon en acier, 1000 W
Aspirateur à cendre Lavor Ashley 410 aspirateur vide cendre avec bidon en acier, 1000 W. Puissance max 1000 W - débit 30,4 l/sec. - bidon en acier de 18 l - filtre lavable
Filtre plissé plat pour aspirateur KARCHER
Filtre plissé plat pour aspirateur " cendre et poussière " KARCHER AD3000
Filtre plissé plat pour aspirateur " cendre et poussière " KARCHER AD3200
Filtre plissé plat pour aspirateur " cendre et poussière " KARCHER AD3999
EWT
Aspire la cendre froide des inserts, cheminées, poêles à bois, barbecues et salissures sèches. Décolmatage facile du filtre
