Aspirateur brico depot titan
Aspirateur Brico Depot
Phoenix Coffre-fort Phoenix Titan FS1283E 36
Coffre-fort ignifugé Phoenix Titan FS1273E. Résiste au feu pendant 1 heure et assure ainsi la protection de documents CD DVD et clés USB selon les normes NT-Fire 017-90P et MTC-DIP120-60DMA. Équipé de la DEL haute sécurité élecronique qui comprend jusquà 6
Kga Supplies - Lot de 5 sacs à poussière solides pour aspirateurs Titan 16 L, 20 L, 30 L, 40 L
Fabriqués par Kga-Supplies pour les aspirateurs Titan. Modèles compatibles : 16L, 20L, 30L, 40L. Sacs à poussière de rechange entièrement compatibles.
Elecro-vulcan Rechauffeur piscine vulcan titane de 3 KW mono (volume maxi 20 m3)
Réchauffeur piscine Vulcan extrêmement efficace et fiable. Résistances extra grandes en forme de spirales, offrent une grande surface de chauffe et provoquent un effet tourbillon de l'eau qui passe dans l'appareil. Ce phénomène réduit le risque de dépôts de minéraux sur la surface des résistances.
Xcalibur Lames de rabot pour Erbauer 052 BTE Compatibles avec des rabots Titan TTB579PLN/Charnwood W588/1 et Erbauer PB02 à fixation vissée
Une paire de lames de rabot convenant aux robots Erbauer 052 BTE et Titan. Spécialement conçues avec une tolérance serrée pour rabotage lisse et rapide. Lames de rabot Triton TTB579PLN. Lames de rabot Charnwood W588/1. Lames de rabot SIP 01483.
Vulcan Rechauffeur piscine vulcan titane de 6 KW mono (volume maxi 40 m3)
Réchauffeur piscine Vulcan extrêmement efficace et fiable. Résistances extra grandes et formées en spirale, ce qui donne une grande surface de chauffe et provoque un effet tourbillon de l'eau qui passe dans l'appareil. Ce phénomène réduit le risque de dépôts de minéraux sur la surface des résistanc
FERM Rainureuse 1700W 125mm - Laser - Incl. 2 lames diamant et adaptateur d'aspirateur
1700 W Vitesse de rotation à vide: 4000 trs/min Une rainureuse puissante La rainureuse à béton dispose d’une puissance de 1700 Watt est équipée d'un laser qui vous permet de travailler avec précision Elle permet d’effectuer des rainures de 14, 19 et 29 mm et d'une profondeur maximale de 28 mm Un grand confort d’utilisation Le design ergonomique de la machine garantit un grand confort de travail L’adaptateur pour aspiration des poussières permet de garder l’environnement de travail propre
Elecro-vulcan Rechauffeur piscine vulcan titane de 4.5 KW mono (volume maxi 30 m3)
Vulcan Rechauffeur piscine vulcan titane de 12 KW mono (volume maxi 80 m3)
Réchauffeur Vulcan extrêmement efficace et fiable. Résistances extra grandes et formées en spirale, ce qui donne une grande surface de chauffe et provoque un effet tourbillon de l'eau qui passe dans l'appareil. Ce phénomène réduit le risque de dépôts de minéraux sur la surface des résistances. Tout
Vulcan Rechauffeur piscine vulcan titane de 9 KW mono (volume maxi 60m3)
Aspirateur pour copeaux métalliques HOLZMANN - MABS750 - 230V
Détails : Système d´extraction des copeaux métalliques. Dépôt pour les copeaux de grandes dimensions. Sac inclus. Construction très solide et stable. Caractéristiques : 750W 230V/400V Débit: 1100m3/h Turbine Ø 325mm 2 buses d´aspiration x Ø 100mm Sac Ø x l
thomas Aspirateur Traineau avec Sac 700 Watts Eco Power 2.0
L?aspirateur traineau de chez Thomas possède une puissance de 700 Watts. Il est équipé d?un filtre lavable HEPA idéal pour limiter le dépôt de poussière...
Aspirateur pour copeaux métalliques HOLZMANN - MABS750 - 400V
Détails : Système d´extraction des copeaux métalliques. Dépôt pour les copeaux de grandes dimensions. Sac inclus. Construction très solide et stable. Caractéristiques : 750W 400V Débit: 1100m3/h Turbine Ø 325mm 2 buses d´aspiration x Ø 100mm Sac Ø x l: 350
Cet aspirateur à main va vous permettre de nettoyer très rapidement et sans effort les petits incidents d'eau ainsi que les dépôts de poussière récurrent, et ceux au quotidien. D'une puissance de 45 W, ce petit aspirateur est l'accessoire indispensable pou
Aspirateur eau et poussière TE-VC 1925 SA - EINHELL
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier EINHELL, un moteur puissant, économique et silencieux un dépôt pour accessoires pratique un raccord pour fonction de soufflerie un flexi
EINHELL aspirateur eau et poussière cuve inox 25L 2600W TE-VC 1
EINHELL aspirateur eau et poussière cuve inox 25L  2600W TE-VC 1925 SA Puissance: 2600W Tension: 230/240V Moteur puissant, économique et silencieux Dépôt pour accessoires pratique Raccord pour fonction de soufflerie Flexible d’aspiration extra long (3 m) Avec tube d’aspiration en inox (télescopique) Grandes
Festool 5 sacs filtre SelfClean SC-FIS-CT 36/5 pour aspirateur CT 36 FESTOOL
Sac filtre en toile de grande qualité Nettoie automatiquement les dépôts de poussières à l'intérieur du sac filtre Pour un utilsation avec l'aspirateur CT 36 Festool
EINHELL Aspirateur eau et poussière TE-VC 1925 SA
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier EINHELL, un moteur puissant, économique et silencieux un dépôt pour accessoires pratique un raccord pour fonction de soufflerie un flexible d'aspiration extra long (3 m) un tube
Toolstation Sacs aspirateur Festool Selfclean CTL SC MINI / MIDI-2 (5 Pièces)
* Sac filtrant non tissé de haute qualité. Volume 15L * Nettoie indépendamment les dépôts de poussière à l'intérieur du sac filtrant * Élimination simple et sûre des poussières des catégories L et M * Convient aux aspirateurs Festool CT MINI (Code 86747) et MIDI (Code 89706) à partir de 2019
Titan Sac aspirateur TITAN TITAN
Pack de 5 sacs aspirateur TITAN TTB 350 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur TITAN TTB 350 Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur TITAN TTB 350
Pack de 5 sacs aspirateur TITAN VAC 351 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur TITAN VAC 351 Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur TITAN VAC 351
Pack de 5 sacs aspirateur TITAN 20L 30L Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur TITAN 20L 30L Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur TITAN 20L 30L
Pack de 5 sacs aspirateur TITAN TTB 430 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur TITAN TTB 430 Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur TITAN TTB 430
Pack de 5 sacs aspirateur TITAN TTB352VAC Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur TITAN TTB352VAC Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur TITAN TTB352VAC
Pack de 5 sacs aspirateur TITAN VAC 350 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur TITAN VAC 350 Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur TITAN VAC 350
scotch Ciseaux Scotch Titan anti-adhérent Noir 200 mm
Ciseaux Scotch 47844. Lames en tanium avec un revêtement antistatique et ajustable pour plus de confort. Couleur: noir.
scotch Pack 2 + 1 ciseaux lames titane Scotch
4 fois plus résistant que l'acier inoxydable. Très haute qualité : lames en acier inoxydable avec revêtement titane, 4 fois plus résistant que l'acier inoxydable. Avec revêtement anti-adhésif empêchant le dépôt de résidus de colle sur les lames. Grand conf
kaercher Sacs aspirateur Kärcher T7/1 Pro Beige - 10 Unités
Sacs à poussière pour aspirateur Kärcher 6 904-333 0. Approprié pour : aspirateurs Kärcher de la série T10/1. Facile et rapide à remplacer. Quantité : paquet de 10 unités. Couleur : sable.
IPONE Injecteur aspirateur 300 ml
IPONE Injector Cleaner Le Cleaner IPONE injecteur est facile à utiliser et fiable élimine les résidus et dépôts.fonctionnalités nettoyant injecteur dissout les résidus sur les injecteurs, les soupapes d’admission, les bougies et les chambre de combustion restaure les performances d’origine facile à utiliser
IPONE Moteur aspirateur 300 ml
IPONE moteur aspirateur Le nettoyeur de IPONE moteur est un moteur interne nettoyant qui élimine les résidus et dépôts rapidement et facilement.fonctionnalités élimine les dépôts de roulements, les passages d’huile, huile buses, etc.. facile à utiliser, ainsi que d’un changement d’huile flacon de 300ml -
gisowatt 5 sacs Microfibre aspirateur GISOWATT GISOWATT
Pack de 5 sacs microfibres pour un aspirateur de la marque GISOWATT BRICO 230 P Poche microfibre pour aspirateur GISOWATT BRICO 230 P
gisowatt 10 sacs Microfibre aspirateur GISOWATT GISOWATT
Pack de 10 sacs microfibres pour un aspirateur de la marque GISOWATT BRICO 220 P Poche microfibre pour aspirateur GISOWATT BRICO 220 P
gisowatt Filtre cartouche aspirateur GISOWATT GISOWATT
Cartouche filtrante pour aspirateur GISOWATT BRICO 230 P embout de fixation mâle et femelle fournis avec la cartouche filtrante
Cartouche filtrante pour aspirateur GISOWATT BRICO 220 X embout de fixation mâle et femelle fournis avec la cartouche filtrante
Pack de 10 sacs microfibres pour un aspirateur de la marque GISOWATT BRICO 220 X Poche microfibre pour aspirateur GISOWATT BRICO 220 X
gisowatt Sac aspirateur GISOWATT GISOWATT
Pack de 5 sacs aspirateur GISOWATT BRICO 220 X Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur GISOWATT BRICO 220 X Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur GISOWATT BRICO 220 X
Cartouche filtrante pour aspirateur GISOWATT BRICO 230 S embout de fixation mâle et femelle fournis avec la cartouche filtrante
Pack de 5 sacs aspirateur GISOWATT BRICO 220 P Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur GISOWATT BRICO 220 P Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur GISOWATT BRICO 220 P
Pack de 5 sacs aspirateur GISOWATT BRICO 230 P Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur GISOWATT BRICO 230 P Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur GISOWATT BRICO 230 P
Festool Sac filtre toile - pour aspirateur CTL 26 E - SC-FIS-CT 26/5 FESTOOL
Sac filtre en toile de grande qualité Nettoie automatiquement les dépôts de poussières à l'intérieur du sac filtre Pour aspirateur CTL 26 E
Festool Sacs aspirateur Festool Selfclean CTL SC MIDI (5 Pièces)
* Sac filtre en toile de grande qualité * Nettoie automatiquement les dépôts de poussières à l'intérieur du sac filtre * Pour aspirateur Festool CTL MIDI modèle 2018 (Code 34847)
Festool Sacs aspirateur Festool Selfclean CTL SC 26 (5 Pièces)
* Sac filtre en toile de grande qualité * Nettoie automatiquement les dépôts de poussières à l'intérieur du sac filtre * A utiliser avec aspirateur Festool CT 26 (Code 36229)
Festool Sac filtre toile - pour aspirateur CTL MINI - SC-FIS-CT MINI/5 FESTOOL
Sac filtre en toile de grande qualité. Nettoie automatiquement les dépôts de poussières à l'intérieur du sac filtre Pour aspirateur CTL MINI
de sina Sac aspirateur DE SINA DE SINA
Pack de 5 sacs aspirateur DE SINA BSS 1600E TITAN ARGENT Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur DE SINA BSS 1600E TITAN ARGENT Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur DE SINA BSS 1600E TITAN ARGENT
monix Sac aspirateur MONIX MONIX
Pack de 5 sacs aspirateur MONIX TITAN ELECTRONIC Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur MONIX TITAN ELECTRONIC Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur MONIX TITAN ELECTRONIC
Pack de 5 sacs aspirateur MONIX TITAN AUTOMATIQUE Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur MONIX TITAN AUTOMATIQUE Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur MONIX TITAN AUTOMATIQUE
scotch Ciseaux Scotch 1458T Vert Blanc 200 mm
Ciseaux Scotch 1458T. Longueur : 20cm. Couleur : blanc vert. Matérial : Titane plastique. Poids : 40 g.
FESTOOL Lot de 5 Sacs filtre SELFCLEAN SC FIS-CT 48/5
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur FESTOOL, Description : Sac filtre en toile de grande qualité Nettoie automatiquement les dépôts de poussières à l'intérieur du sac filtre Utilisation optimale du volume du sac filtre et aspiration constante
